电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>常用的碳膜电阻器规格1/2W 1K-180K瓷棒碳膜电阻
收藏
查看更多
高能吸收复合电阻器的技术规格书参考
技术特点 复合吸能电阻器100%活性材料。 无感特性,工作频率可达兆赫范围。 适用于空气、SF6 能吸收高脉冲能量,适用于强脉冲过负荷等严苛工作场合。 适用于电力传输,电力牵引,脉冲电源,感应
2024-03-22 07:59:00
100W-150W-200W-300W无感厚电阻的选型参考
;机器人;电机控制和其他开关设备。根据要求提供特殊和定制设计的组件。 电阻范围:0.1Ω至1兆欧 容差范围:±1%、2%、5%、10% 温度系数(>1ohm):±250 ppm(参考温度
2024-03-18 08:32:54
20W-50W无感电阻TO-220封装技术规格&散热说明
EAK为设计工程师提供了一种开放式屏蔽基板器件,用于需要卓越热性能的应用,开发了一种额定功率高达 50W 的厚功率电阻器。该电阻器采用 TO-220 开放式屏蔽基板封装,并具有与基板粘合的绝缘锥形
2024-03-18 08:21:47
电阻器的等效电路与高频无感电阻的性能
的影响。因此,要考虑以下各分量。 (1)电阳体单位长度的分布电感工 (2)电阻体单位长度的分布电容C (3)引出线之间的集中电容C。 (4)引出线的电感 考虑前三项,即电阻器本身的分布参量,可把一非线
2024-03-15 07:46:12
超薄片式厚电阻
超薄片式厚电阻器具有许多电阻器特性;它们可以做得很小,而且大批量的成本非常低。同时厚电阻器具有高达10TW(太欧姆)的高电阻值、非常高的温度性能和高电压能力,并且本质上是无感的。它们适用于医疗
2024-03-15 07:17:56
100W-150W电阻器-TO-247模压厚电阻(1)
电阻范围为0.1Ω至1MΩ,工作温度范围为-55°C至+175°C。 EAK还将生产这些规格之外的设备,以满足客户的要求。EAK功率电阻器符合 RoHS 标准,采用无铅端接。 特征: 模制外壳,提供保护
2024-03-15 07:11:45
电阻器为什么会发热?
电阻器
深圳崧皓电子发布于 2024-03-15 06:53:01
脉冲电阻的定额
种情况下热捐坏只是由于連續負荷所致。但如果所加为短时的脉冲负荷,则电阻器能耐受很高的峰值。 EAK厚脉冲电阻W电阻器速續货荷时的最大功率,而W为当重复频率为1(周)和脉冲持續时間:(秒
2024-03-14 07:59:00
高压电阻器应用
: P = Vi2 / R 所选的电阻R值应将静态功率损耗降至最低,同时确保其值允许电压在可接受的时间内衰减到安全水平(Vs)。泄放电阻器的额定电压应超过其在电路中承受的最大电压。 厚电阻器技术是泄
2024-03-14 07:38:24
关于EAK平面功率电阻的散热?
我们从基本原理出发,EAK封装TO220 平面厚功率电阻器,对其散热 选型、安装进行指导。 当有热量在物体上传输时,在物体两端温度差与热源的功率之间的比值,单位:℃/W。 上式中,T1 为物体
2024-03-13 07:01:48
电阻材料常用的有哪些
,流通量仅次于电阻器,便宜且容易获得。厚电阻器在材料上下功夫,制作了特殊规格的低电阻型、高电阻电阻器电阻值覆盖面积在O.lQ-lOOM,Q之上,在电阻中遮盖了较大的阻值范畴。 三、薄膜电阻器
2024-03-13 06:56:09
高频电阻特性及其测量方法
的阻值越高則在射电频率时阻值下降越其。圆3.19表示500欧姆及25,000欧姆的1/2元电阳在500兆周以下的频率范内阻值下降的形式。”。 阻值为1,000 欧姆至1兆欧的典型复合电阻器在频率40
2024-03-12 07:49:06
电阻器是如何工作的?电阻器探秘:电子电路的神奇调解...
电路电阻器
深圳崧皓电子发布于 2024-03-12 07:20:44
无感电阻器和电感电阻器有什么区别
高频电路时。大多数电阻器的结构与电感的结构非常相似。他们根据他们想要达到的电阻,采用一定长度的电线或薄膜,并将其缠绕在陶瓷、塑料、玻璃纤维或其他一些非导电材料的核心上。无感电阻:如果双线缠绕在绝缘
2024-03-08 07:48:20
浪涌电阻器
电阻器
深圳崧皓电子发布于 2024-03-08 07:33:26
使用高压电阻器进行设计的 10 个技巧
。本文根据多年来为需要高压电阻器的设计人员提供的支持,提出了十个技巧,不仅在医疗领域,而且在工业、运输和科学领域。 十大技巧 1. 了解额定电压 电阻器的初级额定电压是其限幅元件电压(LEV),有时
2024-03-07 08:14:31
实心电阻的应用
受限制的区域内,可以采用数学模型来进行传热估算。可以通过一个或两个安装面进行传导冷却,可实现更高的功耗:空气散热水冷散热。 应用 EAK实心电阻器常用于低重复率放电、撬棍、脉冲整形或其他脉冲负载
2024-03-07 07:56:54
怎么区分电阻是薄膜还是厚
电阻器件的数据手册中通常会说明其制造工艺和材料类型,通过查阅相关数据手册可以进一步确认电阻是薄膜还是厚。 需要注意的是,有些电阻可能是混合型的,既有薄膜又有厚的特性,因此在判断电阻类型时需综合考虑多个因素。如果无法确定电阻的类型,可以咨询相关技术人员或参考电阻器件的制造商的说明。
2024-03-07 07:49:07
制动电阻器的作用 制动电阻器的常见故障
制动电阻器的作用 制动电阻器的常见故障  制动电阻器是电气设备中常见的一个组件,它在电路中发挥着重要的作用。 一、制动电阻器的作用 1. 动态制动:制动电阻器主要用于电机或发电机制动时,通过将电能
2024-03-06 15:23:5781
什么是敏感电阻呢?敏感电阻包含哪些电阻器呢?
什么是敏感电阻呢?敏感电阻包含哪些电阻器呢? 敏感电阻是一种可以根据外部物理变化而改变电阻值的电阻器。它通常由敏感材料和电阻层组成。敏感材料是一种可以受到压力、温度、光照等外部刺激而引起物理性质
2024-03-06 14:58:58107
热敏电阻器的介绍和替换原则
热敏电阻器的介绍和替换原则  热敏电阻器是一种能够根据温度变化来改变电阻值的电阻器。它是一种特殊的半导体材料,在不同温度下,它的导电性能会发生变化,从而改变电阻值。热敏电阻器广泛应用于温度测量、温度
2024-03-06 14:38:28335
耐脉冲电阻器可以处理高浪涌
调整或有限激光校准微调的厚抗浪涌电阻器能够在不到 100 微秒的单个脉冲内处理超过 4000 瓦的功率(图 2)。此外,0805 尺寸的脉冲电阻器现在可以在相同的持续时间(单脉冲)下处理超过 100
2024-03-06 10:25:51
混合动力汽车应用中的厚电阻器
混合动力汽车电阻器
海飞乐技术发布于 2024-03-06 10:22:52
绕线电阻器的优缺点 线绕电阻的应急代换方法
绕线电阻器的优缺点 线绕电阻的应急代换方法 绕线电阻器是一种常见的电子元件,具有一系列的优点和缺点。下面将详细讨论绕线电阻器的优缺点,以及线绕电阻的应急代换方法。 一、绕线电阻器的优点 1. 可调
2024-03-05 17:06:53254
瓷管电阻器的作用 使用瓷管电阻器的注意事项
瓷管电阻器的作用 使用瓷管电阻器的注意事项  瓷管电阻器是一种常见的电器元件,用于限制电流、测量电流和调节电压等功能。它由瓷管和内部的电阻体组成,具有高温耐性、绝缘性能好等特点。在实际
2024-03-05 16:30:03336
负极满充极片满充拆解问题
想问下硅/石墨复配负极300cls满充拆解中间黑色的区域是什么?是什么原因导致其形成的
2024-02-29 13:48:15
固定电阻器的检测技巧
电阻器阻值的检测对维修人员是很重要的。按照正确的检测方法才能正确判断电阻器的好坏。测量电阻器阻值时,首先估测该电阻器的阻值,便于选择指针式万用表量程。
2024-02-28 14:16:12156
低功率和高功率电阻器有不同的用途是哪些?
低功率和高功率电阻器有不同的用途是哪些? 低功率和高功率电阻器是电子技术中常见的两种器件,它们在电路中有着不同的应用。 首先,我们来了解一下低功率电阻器。 低功率电阻器常用于对小功率电流进行控制
2024-02-19 09:25:13299
什么是厚膜电阻器?厚膜电阻器用在哪里?厚膜电阻器有哪些特点?
什么是厚膜电阻器?厚膜电阻器用在哪里?厚膜电阻器是如何制造的?厚膜电阻器有哪些特点?用于高性能电动汽车应用的厚膜电阻器  厚膜电阻器是一种电子元件,用于电路中提供电阻功能。它是由将导电材料通过特定
2024-02-02 16:28:20400
如何为高功率应用选择脉冲电阻器
如何为高功率应用选择脉冲电阻器? 当涉及到高功率应用选择脉冲电阻器时,我们需要考虑一系列因素,包括功率、封装、材料和电阻值等。下面是一个详尽、详实、细致的文章,来帮助您了解如何为高功率应用选择脉冲
2024-02-02 16:24:43195
什么是浪涌电阻器?浪涌电阻有何作用?
什么是浪涌电阻器?浪涌电阻有何作用? 浪涌电阻器也被称为浪涌保护器、浪涌抑制器或者防雷器,是一种用来保护电气系统和设备免受过电压和浪涌电流影响的装置。浪涌电阻器通常由金属氧化物(MOV)和其他材料
2024-02-02 16:17:32158
金属膜电阻器一般为五个环允许误差为
金属膜电阻器是一种常见的电子元器件,其主要通过调整电阻值来实现对电路的控制。在电路设计和制造中,金属膜电阻器扮演着重要的角色。本文将从金属膜电阻器的原理、结构、制造工艺和典型应用等多个方面展开详述
2024-01-31 10:43:00223
薄膜电阻器和厚膜电阻器之间有哪些差异呢?
薄膜电阻器和厚膜电阻器之间有哪些差异呢? 薄膜电阻器和厚膜电阻器是常见的电子元件,用于电路中的精确电阻调节和限流。它们的差异主要体现在制作工艺、性能特点、适用范围等方面。 第一段:介绍电阻器
2024-01-30 17:26:50264
SMD电阻器结构 SMT电阻器的优点和缺点
表面贴装电阻器提供与更传统的轴向引线电阻器相同的功能,但具有较低的功率耗散能力,并且通常具有较低的杂散电感和电容等。
2024-01-30 11:24:23422
什么是绕线电阻器?绕线电阻器的种类和特性
电阻器还需要一个低温度系数,电阻必须很低,可能为5 ppm/°C。 长期稳定性也应该很低,可能低于每年 40 ppm。有了这样的数字,可以选择±0.01%的基本电阻容差水平。这样的数字意味着电阻器将长时间保持所需的电阻
2024-01-30 11:21:54376
什么是金属膜电阻器?金属膜电阻器的应用和用途
金属膜电阻器是通过在陶瓷成型器上沉积一层薄薄的金属制成的。金属膜的作用方式与电阻丝相同,并且由于厚度、宽度和长度可以精确控制,因此可以生产出高公差的金属膜电阻器
2024-01-30 11:19:04387
什么是碳膜电阻器 典型的碳膜电阻器规格
为了使碳膜电阻器具有正确的电阻,通常在薄膜上进行螺旋切割。这增加了路径的长度,也减小了电阻元件的宽度。
2024-01-30 11:15:24296
碳复合电阻器基本原理与应用
碳复合电阻器或碳成分电阻器能够承受比当今大多数其他类型的电阻器高得多的能量脉冲。电阻棒的尺寸比电子元件中应用更广的薄膜类型要大得多,并且能够吸收更多的能量。因此,它们有时用于可能存在高能脉冲的区域。
2024-01-30 11:10:54340
全面和常用电阻选择规范指南
固定电阻器有多种类型,选择哪一种材料和结构的电阻器,应根据应用电路的具体要求而定,其中贴片电阻最为常用
2024-01-24 13:56:31140
电阻器的失效模式有哪些
电阻器是一种常见的电子元件,用于限制电流的流动。在电路中,电阻器起着重要的作用,但在使用过程中可能会出现失效的情况。本文将介绍电阻器的失效模式和机理。 一、失效模式 开路失效:电阻器的阻值变为无穷大
2024-01-18 17:08:30441
金属膜电阻器和碳膜电阻器的区别方法
金属膜电阻器和碳膜电阻器是常见的两种电阻器类型,它们在结构、制造方法、特性等方面存在着一些明显的区别。 首先,金属膜电阻器是将金属材料(如铬、镍、铜等)薄膜直接沉积在陶瓷基片上制成。而碳膜电阻器
2024-01-11 10:27:57331
MAX96724 LOCK信号和ERRB信号的上拉电阻选用10K可以吗?
1.请问max96724的参考设计原理图资料有吗? 2.请问LOCK信号和ERRB信号的上拉电阻选用10K可以吗,还是说必须是规格书写的40K
2024-01-10 07:45:15
AD5933为什么测100K欧姆以上的电阻误差这么大?
我用的就是这种连接方法,Rfb接的是100K欧姆,VDD选用3.3V,先用100K欧姆纯电阻接在Zunknown处,选用2Vp-p、PGA=1。结果测330K欧姆纯电阻所得的曲线竟然一直下降,有图为证:
2023-12-22 08:15:15
用万用表如何检测普通电阻器
用万用表如何检测普通电阻器? 万用表是一种多功能测量工具,用于测量电流、电压和电阻。它可以用于检测各种类型的电阻器,包括普通电阻器。在本文中,我们将介绍如何使用万用表来检测普通电阻器的详细步骤
2023-12-20 10:46:24669
如何去选择和使用固定电阻器?固定阻值电阻器选用原则
如何去选择和使用固定电阻器?固定阻值电阻器选用原则  固定电阻器(也称为固定阻值电阻器)是一种常见的电子元器件,用于限制电流、分压、和保护电路等方面。在选择和使用固定电阻器时,需要考虑其阻值、功率
2023-12-20 10:45:56438
压敏电阻器的检测方法有哪些?
压敏电阻器的检测方法有哪些? 压敏电阻器是一种常用的电子元器件,广泛应用于电子设备和电路中。为了确保压敏电阻器的质量和性能,需要进行一系列的检测和测试。本文将介绍压敏电阻器的检测方法,以帮助读者全面
2023-12-20 10:34:12676
什么是磁敏电阻?磁敏电阻的主要特性
什么是磁敏电阻?磁敏电阻的主要特性 磁敏电阻(Magnetic-Sensitive Resistor),也被称为磁敏电阻器或磁敏电感,是一种电阻器的变种,具有对磁场敏感的特性。磁敏电阻器是通过
2023-12-20 10:34:04652
玻璃釉电阻器主要有什么特点?
玻璃釉电阻器是一种广泛应用于电子电路中的电阻元件,它具有许多独特的特点。本文将详细介绍玻璃釉电阻器的主要特点。
2023-12-14 11:42:54609
初识电阻电阻器
初识电阻电阻器
2023-12-08 17:24:10236
电阻器的主要参数
额定阻值(Resistance value):电阻器的阻值是指在标准工作条件下的电阻值,通常以欧姆(Ω)为单位。
2023-12-01 09:16:48592
台阶厚仪
中图仪器CP系列台阶厚仪是一种常用厚测量仪器,它是利用光学干涉原理,通过测量层表面的台阶高度来计算出层的厚度,具有测量精度高、测量速度快、适用范围广等优点。它可以测量各种材料的层厚度
2023-11-28 11:31:52
和晟仪器亮相2023中和国际学术会议
中和
和晟仪器发布于 2023-10-24 09:55:42
可编程电阻器在掉电后重新上电会保持原来的电阻吗?
2023-10-10 08:29:42
怎么识别色环电阻器?色环电阻器怎么判断呢?
电阻元器件供应链-冠发科技今天为大家讲讲色环电阻器怎么判断?色环电阻器的判断方法。
2023-09-14 16:16:31947
有没有K210-CM-1/1W规格书以及原理图和PCB图,求分享
您好,有没有K210-CM-1/1W规格书以及原理图和PCB图,谢谢
2023-09-14 08:31:57
什么是电阻器电阻器选型应该注意什么?
关于电阻器,特别是薄膜贴片电阻器在各个领域都十分常用。对于初学者而言,电阻器的选型无非就是选择阻值的大小与封装规格,但是对于电阻器的物理特性理解得并不深刻。
2023-09-06 15:51:44820
电阻和贴片电阻的区别是什么
  薄膜电阻和贴片电阻有以下区别:   1、结构不同   薄膜电阻器采用金属薄膜作为电阻体,端子连接在薄膜表面,而贴片电阻则是采用陶瓷基片作为电阻体,金属电极连接在基片上,焊锡端子连接在金属电极上
2023-09-01 17:49:47
请问厚电阻器的材质是什么?
有谁知道厚电阻器的材质是什么吗?求解答
2023-09-01 17:45:39
电子工程之串联电阻器
当相同的电流流过两个电阻器时,据说它们串联在一起。串联电阻器可以用单个电阻器代替。所有电阻都遵循欧姆定律和基尔霍夫电流定律等基本定律,无论它们的组合和复杂性如何。
2023-09-01 16:22:251817
插件压敏电阻HEL14D180K
通过;但当电压超过特定阈值时,它的电阻值迅速降低,允许电流流过。 14D180K 压敏电阻器在电路中的主要功能是提供过电压保护。当电路受到过高的电压脉冲或过电压时,1
2023-08-31 21:58:04
 压敏电阻器32D821k
  压敏电阻器32D821k主要用于限制有害的大气过电压和操作过电压,能有效地保护系统或设备:1.在电力工业中,常使用压敏材料制成避雷阀片。用氧化锌压敏材料制成高压绝缘子,既有
2023-08-21 13:38:15
LS40K275QP高能型方形压敏电阻器
LS40K275QP高能型方形压敏电阻器, VARISTOR 430V 40KA 压敏电阻(典型值):430V压敏电阻(Min):387V压敏电阻电压(MAX值):473V系列:HighE
2023-08-11 15:04:56
贴片电阻器的型号命名方式和选型要点
目前电阻的种类有很多种,常见的有:薄膜和厚膜电阻(贴片电阻)、金属膜电阻、碳膜电阻、绕线电阻等。其中,贴片电阻器又可分为低阻值贴片电阻器,贴片电阻器阵列,贴片网络电阻器等。
2023-07-25 14:10:531663
可调电阻器常见故障,可调电阻检测方法
可调电阻器的检测方法同电阻器的检测方法基本一样,用欧姆档测量有关引脚之间的阻值大小,测量可以在电路板上直接进行,也可以将可调电阻器脱开电路后单独测量。
2023-07-23 10:01:131402
如何选用插件电阻器
要根据电路的用途选择不同类型的插件电阻器。对要求不高的电子电路,如收音机、中档收录机和电视机等可选用碳膜电阻器;对整机质量、工作稳定性和可靠性等要求较高的线路可选用金属膜电阻器;对于仪器和仪表电路等应选用精密电阻器或线绕电阻器。但在高频电路中不能选用线绕电阻器
2023-07-20 10:50:29359
如何选择碳膜电阻器
碳膜电阻器在电子电路中应用非常广泛,可以用于电压调节、电流控制、温度补偿、信号滤波、电路校准等方面。本文将详细介绍选择碳膜电阻器时需要考虑的因素以及碳膜电阻怎么选用多少w?
2023-07-20 09:52:30403
led电阻器如何工作的,led电阻计算方法
电阻器与电路中的LED串联以通过限制通过它们的电流来保护发光二极管时,称为LED电阻器。在LED电路中,电源电压内的微小变化会导致LED发光非常明亮或变暗,甚至可能损坏。因此,使用串联电阻器来避免
2023-07-20 09:43:281283
检流电阻器的应用及分类
电路中的电流检测技术多种多样。其中最简单和最常见的方法之一是使用专用的检流电阻器。如下图所示,这种电阻器有两种用法。其一是图左侧的分流配置,其中大部分电流流经检流电阻器,而已知比例的电流流经电流表
2023-07-12 10:08:07332
如何读取电阻器颜色代码?电阻器颜色代码图解说明
电阻器颜色编码使用彩色波段快速识别电阻器电阻值及其容差百分比,电阻器的物理尺寸表示其额定功率棕色、红色、绿色、蓝色和紫色仅用作5环电阻器的容差代码。
2023-07-04 15:37:321390
电路板上电阻和电容的区别
电阻器和电容器标称值的单位标志符号见表1,允许偏差的标志符号见表2. 先举几个电阻器的例子:6R2J表示该电阻标称值为6.2欧姆(Ω),允许偏差为±5%;3k6k表示表示电阻值为3.6千欧(kΩ),允许
2023-06-28 14:52:04
电阻器的结构与原理
电阻器和电感器、电容器一起是电子学三大基本无源器件。从能量的角度来讲,电阻器是一个耗能元件,将电能转化为热能。并且电阻器是电子电路中应用数量最多的元件,通常按功率和阻值形成不同系列,供电路设计者选用
2023-06-27 17:54:261640
并联电阻器基础认识
并联电阻器是一种当电阻器的两个端子分别连接到另一个电阻器电阻器的每个端子时并联在一起,那么他们和串联电阻电路不同,在并联电阻网路中,可以拥有多条路径,从并联电路中的电阻器可以分类为分流器。
2023-06-24 09:20:00715
并联电阻器在电路中的应用
 然而,如果只有两个并联的独立电阻器,那么我们可以使用更简单、更快捷的公式来计算总电阻值或等效电阻值 R T ,并有助于稍微减少数学倒数。
2023-06-24 09:17:00535
电阻器的分类与特点
电阻器在日常生活中一般直接称为电阻,是组成电路的基本元件之一,也是应用最广泛的电子元器件,大约占所有电子元器件的35%。电阻器的分类也是多种多样的,电阻器按照其结构和性能的不同,可分为固定电阻器、可变电阻器和敏感型电阻器三大类,具体分类如下。
2023-06-21 15:36:342486
电阻器如何处理浪涌电流
电阻器(resistance)在日常生活中被称为r,单位是欧姆,定义电阻器是导体对电流的阻碍作用的大小,电阻器是限流元件,导体对电流的阻碍作用大,我们说电阻器大,相反电阻器小。但电阻器不会因导体上没有电流而消失,电阻器是导体的固有属性,即使导体上没有电流,它的电阻器也是存在的。
2023-06-18 16:07:05475
电阻器组成及特性解读
电阻器是一种无源元件,几乎用于电子产品中的所有电路板。电阻器的目的是表现出对流过它的电流的电阻,因此得名电阻器(你现在一定已经猜到了)。电阻器对电流的反对称为电阻,每个电阻都以其电阻值(以欧姆为单位)来表征。
2023-06-18 14:40:25532
深度剖析串联和并联电路中的电阻器
一次连接几个电阻器,形成中间没有分支的电路,称为串联电路中的电阻器。下图显示了由两个电阻组成的串联电路中的电阻器
2023-06-14 17:41:00977
表面贴装电阻器的功率降额
引言:电阻器可施加的最大功率会随着温度而变化,但以往大多不考虑电阻器的温度,仅通过“电阻器负载功率在额定功率的30%以内”等条件来进行设计,在引脚型电阻器为主流的时代,即使使用这样的设计,在产品
2023-06-14 16:53:00916
如何选择电阻器
在电子电路中有着千千万万的电子元件和器件,其中电阻器约占元器件总数的40%以上。电阻器有很多类型,有碳膜电阻,有水泥电阻,有金属膜电阻,有贴片电阻,有精密电阻等等,那么在设计电子电路时,应该如何去选择电阻器呢?下面一起来看看。
2023-06-13 16:49:57863
高品质抗硫化汽车级晶片电阻器NS系列-阻容1
/R-5000) 以上便是高品质抗硫化汽车级晶片电阻器NS系列的相关介绍。阻容1号网站将继续不断更新文章,为广大用户提供最新的技术资讯和产品信息,帮助用户了解和选择最适合自己需求的元器件。
2023-06-10 11:11:56
热敏电阻器的原理与作用
普通电阻器的阻值受温度变化影响很小,但是热敏电阻器完全不同,它的阻值随温度的变化而变化。热敏电阻器是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC
2023-06-09 17:35:161336
电阻器的原理及作用
电阻器通常由一串电阻值相等的电阻体组成,其中电阻体的材料、形状、长度、电阻率等都有不同。在直流电路中,当电压施加到电阻器两端时,电子将在电阻体内进行漂流,从而形成了电阻体内的电流。根据欧姆定律,电阻器两端的电压和电阻器内通过的电流可用下式表示:   V=I×R
2023-06-07 16:14:331901
热敏电阻器的原理与作用
2023-06-06 14:45:08803
电阻器的作用及选用
电阻器(Resistor)是一种被动元件,其作用是提供电阻,限制电流的流动。电阻器通常由一些电阻性材料制成,例如碳、金属薄膜、金属氧化物等,其形状可以是圆柱形、长条形、薄片形等。电阻器电阻值是由其尺寸、材料、温度等因素决定的。
2023-06-02 09:40:54852
如何从GPIO驱动热敏电阻
我使用分压(10k 热敏电阻1k 电阻)构建了一个温度计。目前它由 3.3v 面包板电源供电并进入深度睡眠循环 5 分钟,唤醒,发送温度然后返回睡眠。ADC 引脚和分压之间还有一个 10k
2023-05-30 12:43:53
MAX471与A0上的电阻器(200k 或 220k)相比,有什么偏好吗?
大家好, 我想知道在 Wemos D1 mini 的模拟 0 上使用 MAX471 电压/电流传感与使用 220k 电阻测量 3.7 锂电池相比是否有任何好处。我不需要测量电流只测量电压
2023-05-30 07:32:47
如何重复使用12伏壁式电源外壳?
电阻器来代替保险丝。这减少了开启浪涌,但在正常操作期间没有任何显着影响。我使用的电阻器是很多年前很常见的老式电阻器。它是一种成分类型,而不是或金属成分类型可以比更现代的类型更好地处
2023-05-22 10:25:26
丽智高压厚贴片电阻-阻容1
高压厚贴片电阻是一种特殊类型的贴片电阻,它主要用于高电压应用场景中,可以承受较高的电压并提供较稳定的阻值。该电阻器由一个陶瓷基片上的高阻值和高精度薄膜电阻层组成,该电阻层被覆盖上一层厚介质
2023-05-16 16:50:29
厚声晶片排列电阻器-阻容1号
晶片排列电阻器(Surface Mount Resistor Array)是一种常用电阻器封装方式,它采用集成电路工艺制造,将多个电阻器集成在一个小型封装中。
2023-05-15 17:06:06459
芯片电阻器和片式压敏电阻器是同一个东西吗?
2023-05-08 14:43:51
熔断电阻器的分类和熔断特性
熔断电阻器只是电阻器众多种类中的一种而已,是一种双功能元件,在正常情况下具有电阻的特性,但是当电路出现故障时,超过了额定功率,会在一D时间内熔断开路,所以说熔断电阻器具有电阻和熔断特性
2023-05-02 17:38:001320
什么是电流检测电阻器
过去,为扩大电流的测量范围而作为分流器与电流计并联的电阻器称为分流器 (Shunt) ,近年来则开始将检测电路电流的电流检测用途的电阻器统称为分流电阻器。 分流电阻器(分流) 分流器 (Shunt
2023-04-30 15:01:001213
主要电阻器的特点和特性
主要电阻器的特点 固定电阻器 特点 贴片固定电阻器 可在电路板表面直接贴装的具有电极形状的表面贴装用电阻器。方形贴片电阻器在固定电阻器中将近占9成,是现在一般使用的电阻器的主流产品。 碳膜固定电阻器
2023-04-30 15:00:001166
电阻器的类型有哪些
电阻器具有广泛的类型。在此为了更好的了解罗姆电阻器的类型,除了通常的按材料分类,还按照"形状"、"集成度"、"功能"进行了分类。 1. 按功能分类 按照电阻器具有的功能分类。 可分为固定电阻器
2023-04-30 14:58:001376
介绍高功率厚贴片电阻器的特点与应用-阻容1
和稳定性有很大的影响。对于高功率厚贴片电阻在应用中,需要注意以下几个要素:1.功率承载能力:选择电阻器的功率需根据实际应用情况进行计算,确保电阻器能够正常工作并且不会过载。2.电阻值:选择合适的电阻阻值
2023-04-18 14:45:16
PCB干和湿具体指什么?两者之间的区别在哪里?
PCB干和湿具体指什么?两者之间的区别在哪里?与正片和负片有什么关系?
2023-04-06 15:58:39
PCB制作中干和湿可能会带来哪些品质不良的问题?
PCB制作中干和湿可能会带来哪些品质不良的问题?以及问题如何解决呢?
2023-04-06 15:51:01
已全部加载完成
