电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>一款专为使用干电池的LED手电筒设计的专用集成电路
收藏
查看更多
led充电手电筒不亮怎么修
问题的原因。led充电手电筒不亮可能有多种原因,包括电池电量不足、灯泡损坏、电路板故障等。下面我们将针对这些可能的原因,分别给出解决方案。1. 电池电量不足如果你的
2024-03-05 15:21:020
世微AP2122太阳能草坪灯驱动芯片 适用AA电池和镍氢电池
概述         AP2122 是一款专为太阳能 LED 草坪灯设计的专用集成电路。AP2122 由开关型驱动电路、光控开关电路、过放保护电路
2024-02-29 15:47:49
HT1541ARTZ
固频1.3MHz低功率LED手电筒/闪光灯升压驱动器
2024-02-28 03:15:35
带闪光灯的声音操作入侵者警报电路分析
声音操作的入侵者警报器,具有额外的功能,如手电筒电路图、工作原理描述和零件清单。
2024-02-25 16:56:51156
手电筒触发的防盗报警电路
这种手电筒触发的防盗报警电路一旦检测到窃贼的手电筒手电筒发出的光,就会立即打开警报。
2024-02-25 11:48:09288
专用于采用锂电池供电的便携式风扇FM5006 SOP-16数据手册
FM5006是一款集成了锂电池充电管理,锂电池保护,DC-DC升压限流,手电筒照明,电量指示以及3档风量可调风扇驱动功能于一体的电源管理IC;专用于采用锂电池供电的便携式风扇。FM5006集成了包括
2024-02-25 10:47:340
干电池原理及结构 干电池和锂电池的区别
反应,当电池接通电路时,化学反应会不断进行,从而产生电流。 干电池的主要结构包括: 阳极:干电池的阳极是由锌制成的,通常以锌腐蚀为基础的氧化反应会发生在阳极上。这个反应会释放出电子和离子。 阴极:干电池的阴极通常由二氧化
2024-01-23 14:52:22435
碳性电池有哪些 碳性电池与碱性电池的区别
:这是最常见的一种碳性电池,主要用于家庭日常用品,如手电筒、遥控器等。它采用锌作为负极活性物质,二氧化锰作为正极活性物质,氯化锰作为电解质。这种电池具有较低的成本和体积小的优点,但其电化学性能较差,续航时间
2024-01-22 10:25:58467
世微AP2121太阳能草坪灯驱动芯片
概述AP2121 是一款专为太阳能 LED 草坪灯设计的专用集成电路。AP2121 仅需个外接电感即可组成太阳能照明装置。AP2121 由开关型驱动电路、光控开关电路、过放保护电路、内部集成
2024-01-18 16:31:22
RN1900是一款锂转干电池充放电管理专用芯片
RN1900是一款完美的锂电池干电池的充放电管理专用方案,高度集成了锂电池的充电管理、放电管理,以及Buck减压,使得3.7V锂电池替代1.5V输出的干电池成为可能。由广州瑞能电子科技有限公司推出
2024-01-16 16:18:08
电动工具直流调速专用集成电路GS069,具有电源电压范围宽、功耗小、抗干扰能力强等特性
GS069电动工具直流调速电路是CMOS专用集成电路,具有电源电压范 围宽、功耗小、抗干扰能力强等特点。通过外接电阻网络,改变与之相接 的VMOS 管的输出,达到控制电动工具转速的作用。该电路输出幅
2024-01-16 15:18:08
四节干电池串联电流是多少安
串联电路是指电流沿着一个路径依次通过每个电源或负载的电路。在串联电路中,电源和负载依次相连,电流在这条路径上保持不变。 干电池也被称为干化电池,是最常见的电池类型之一。每一节干电池都有自己的额定电压
2024-01-15 10:49:48593
世微AP630X地摊灯 手电筒方案 可充电多功能LED
充电指示/低电提示/短路提示3A 手电筒过流保护? 预设 4.22V 电池充满电压温度保护? 电池反接保护? 支持 0V 充电SOP83,产品的应用多功能手电筒应急
2024-01-12 16:29:37
分享一款LED降压恒流驱动芯片-YB8620
YB8620 外置MOS大功率LED降压恒流驱动芯片 概述: YB8620是一款高效稳定的高亮度LED降压恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,适合单个或多个
2023-12-18 15:08:43
多功能LED手电筒三功能开关降压型芯片推荐:OC5338
型芯片是一种高效节能的电路设计,能够有效地管理LED手电筒的亮度和功耗。它主要通过三个功能来控制手电筒的工作模式,包括高亮模式、低亮模式和闪烁模式。用户可以通过简单的操作来切换不同的模式,以满足不同环境下的照明需求。
2023-12-18 11:57:32410
FS5382B:三档集成充电输出100%、25%、爆闪手电筒驱动IC应用介绍
电子发烧友网站提供《FS5382B:三档集成充电输出100%、25%、爆闪手电筒驱动IC应用介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-18 09:47:561
LY3005单芯片LED 驱动控制芯片介绍
LY3005集成充电锂电池保护三档手电筒合封芯片
2023-12-18 09:44:012
LY3006A:可充电多功能LED 驱动控制芯片介绍
LY3006A_Rev2.2手电筒集成IC
2023-12-18 09:42:240
LY3006可调LED驱动芯片应用介绍
LY3006手电筒集成IC集成充电升压驱动锂电池保护
2023-12-18 09:40:491
SL9008 3.6-60V输入 LED降压恒流芯片 内置MOS管 带PWM调光
SL9008是一款内置MOS管、具有PWM调光功能的LED降压恒流芯片,适用于3.6-60V的输入电压范围。它采用了先进的电路设计,确保了高效率和长寿命,同时具有宽电压输入范围和优异的负载调整率
2023-12-11 15:52:12
世微 AP9111手电筒 专用集成电路芯片 单节干电池 LED手电筒
概述AP9111 是 LED 手电筒专用集成电路芯片 ,是一款采用大规模集成电路技术,专门针对单节干电池LED 手电筒设计的一款专用集成电路。外加 1 个电感元件,即可构成 LED 手电筒驱动
2023-12-11 14:36:37
一款单节锂电池升压LDE驱动和充电集成芯片 -YB4042
YB4042 单节锂电池升压LDE驱动和充电集成芯片 概述: YB4042是颗高度集成的电源集成电路,带有可达1A充电电流的线性锂离子充电器和可从4.2V供电驱动多串LDE的升压驱动器
2023-12-07 11:20:38
简单认识专用集成电路
专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit, ASIC)是针对特定用途定制的集成电路。它与通用集成电路如 CPU、存储器、FPGA 等相比,更能按照
2023-12-04 10:17:08353
QW2889F是一款应急检测控制 LED应急灯专用芯片
QW2889F 是一款应急检测控制专用芯片。芯片采用专利的高压隔离和检测技术,无需任何外围元件直接监测交流输入信号状态,并直接或间接驱动 LED 灯串。同时支持全电压 85-265Vac 输入
2023-11-28 17:20:19
世微AP5125 DC-DC降压恒流 LED车灯电源驱动IC SOT23-6
产品描述 AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。芯片采用固定频率 140kHz
2023-11-27 15:54:02
28V, 3A恒流开关调节器:FP7103,解密LED照明的新选择
FP7103是一款专为手电筒LED模组及摄影灯设计的恒流开关调节器。通过使用FP7103,用户可以轻松地调节和控制LED的照明效果,使其达到最佳的亮度和稳定性。此外,其28V和3A的额定电压和电流使其在不同应用领域中表现出色。
2023-11-23 10:28:37206
集成电路跟芯片是一个概念吗?集成电路和芯片区别?
集成电路跟芯片是一个概念吗?集成电路和芯片区别? 集成电路和芯片是相近但又有细微差别的概念。在一些情况下,这两个术语可以被互换使用,但更准确地说,芯片是集成电路的一种类型。 集成电路
2023-11-21 16:00:421319
LED恒流开关调节器FP7102:为手电筒LED模组和摄影灯提供稳定电流能力
FP7102恒流开关调节器广泛应用于各种LED照明设备中,如手电筒LED模组、摄影灯等领域。在手电筒中,FP7102控制器能够实现长时间的照明功能,为户外运动提供可靠的照明服务。在LED模组
2023-11-17 10:59:24279
高功率LED手电筒应用演示
电子发烧友网站提供《高功率LED手电筒应用演示.pdf》资料免费下载
2023-11-17 10:35:030
SM5102 是一款电池充放电管理专用芯片.
SM51023.7V 锂电池干电池充放管理芯片 简介: SM5102 是一款电池充放电管理专用芯片。充电工作时, 可以为 3.7V 锂电池进行充电,电流最高可配置1A。放电工作时,采用开关频率
2023-11-06 11:10:37
集成电路击穿时是不是都会短路?
集成电路击穿时是不是都会短路 这个电阻为多少时就可以认定击穿了
2023-10-31 07:42:19
PC5600超低功耗线性干电池充放电管理体高集成电路 3uA待机
PC5600 是一款集成降压转换器、锂电池充电管理、电池充电状态指示的锂电池充放电管理专用芯片,为USB 充干电池提供完整的电源解决方案。 PC5600 充电电流和充电电压可调,支持多种规格锂电池
2023-10-26 15:54:23
电池保护专用集成电路详解
电子发烧友网站提供《锂电池保护专用集成电路详解.doc》资料免费下载
2023-10-26 08:57:430
AP5186 三功能 LED 降压型恒流芯片 手电筒 LED芯片
1,产品描述        AP5186 是一款集成三功能的开关降压型 LED 恒流驱动器。通过电源的接通与关断可实现 功能之间的切换:100%全亮
2023-10-23 15:09:21
分享一款经济高效、完全集成的高输入电压单电池锂离子电池充电器-YB4058
高输入电压充电器支持I2C和OVP保护 概述: YB4058是一款经济高效、完全集成的高输入电压单电池锂离子电池充电器。充电器使用了锂离子电池所需的CC/CV充电曲线。充电器可接受高达27V
2023-10-16 15:50:03
升压型双节锂电池充电控制集成电路-YB5082
概述: YB5082是一款工作于3 .0V到6 .5V的PFM升压型双节锂电池充电控制集成电路。YB5082 采用恒流和恒压模式(Quasi-CVTM)对电池进行充电管理, 内部集成有基准电压源
2023-10-12 15:36:55
如何设计一个手电筒电路呢?
手电筒电路是最简单的一个电路。由电池、开关、灯泡、导线壳4个东西组成。
2023-10-12 14:43:34867
AP360X 3D小夜灯 拍拍灯 智能充电 LED照明 手电筒驱动IC LED指示灯
概述 ​ AP360X 系列产品是一款多种模式可选 的单芯片 LED 手电筒控制芯片,集成了锂电 池充电管理模块、手电筒功能控制模块和保 护模块,关机待机电流仅 5uA
2023-10-09 15:21:04
AP630X 可充电多功能LED手电筒ic与led移动照明控制芯片
概述AP630X 系列产品是一款多种模式可选的单芯片 LED 手电筒控制芯片,集成了锂电池充电管理模块、手电筒功能控制模块和保护模块,关机待机电流仅 5uA。AP630X 充电电流有 0.5A
2023-09-21 16:04:14
电机控制专用集成电路
应用的主要形式。据资料统计、我国生产的电能约60%用于电动机。 按照IEC的分类,般用途电动机是指常见的交流电动机(包括异步电动机和同步电动机>、直流电动机,还有交直流两用的通用
2023-09-19 06:39:54
使用NSI45090JDT4G设计简单的LED手电筒电路
使用安森美半导体设计的NSI45090JDT4G可调恒流稳压器(CCR)可以设计非常简单的LED手电筒电路,使用极少的外部元件。
2023-09-16 17:53:01132
分享一个简单的经济高亮度LED手电筒电路
一个非常简单的经济高亮度LED手电筒电路可以使用其他一些未使用的设备(如手机)的简单AC-DC转换器以及一些常见的电阻器和高亮度LED制成。
2023-09-16 17:12:43564
AP2121 LED太阳能草坪灯驱动芯片
2023-09-14 15:02:43
美甲灯杀菌灯专用升压恒压驱动芯片!
 只需四个外围元件 应用领域  1~3 个干电池的电子设备。  LED 手电筒LED 灯、血压计  电子词典、汽车防盗器、充电器、VCR、 PDA 等手持电子设备 有需要的朋友可以联系我
2023-09-14 11:10:42
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片
宽压输入降压恒流小封装SOT23-6外围简单外围简单小体积宽压输入LED驱动芯片小恒流方案宽压LED降压恒流驱动芯片宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片AP5216 是一款
2023-09-14 09:33:23
LTC3554电源管理集成电路分享
这款微功耗多功能电源管理集成电路 (PMIC) 采用凌力尔特公司制造的LTC3554设计,是便携式锂离子聚合物电池应用的解决方案。 这款微功耗多功能电源管理集成电路集成个USB兼容的线性
2023-09-11 16:59:52
IP5901手电筒方案应用
IP5901是一款集成 5V 升压转换,锂电池充电管理及负端 NMOS管的8-bit MCU。产品特性如下: 兼容 8051 指令集内核 存储资源:4.5K Byte OTP ROM /256
2023-09-08 18:48:56
科发鑫定制化 IP5901手电筒专用芯片
IP5901做手电筒方案应用1. IP5901概述IP5901是一款集成 5V升压转换,锂电池充电管理及负端 NMOS管的8-bit MCU。产品特性如下: 兼容 8051指令集内核 存储资源
2023-09-08 09:36:101
强光手电筒防身怎么选?
威慑力和防御能力。 功能:除了常规的照明功能外,手电筒还具备特殊功能,例如闪烁模式、SOS信号、防护等级等。根据个人需求选择适合自己的功能。 电池寿命:长时间使用手电筒需要考虑电池寿命问题。手电筒
2023-08-29 17:06:55
集成电路芯片的基本概念 集成电路材料与器件 集成电路介绍
集成电路芯片的基本概念 集成电路材料与器件 集成电路介绍 集成电路芯片是一种将数百万个微小的晶体管、电容器和电阻器等电子元件压缩在一个芯片上的技术。这些元件被紧密地相连并控制着芯片内部的电流和电压
2023-08-29 16:19:192058
集成电路的核心是什么?集成电路有哪些器件?
集成电路的核心是什么?集成电路有哪些器件? 集成电路的核心是晶体管,这是一种半导体材料制成的器件,可用于控制电流。集成电路是应用集成电路制造技术将大量晶体管和其他电子器件集成在一个芯片上的电路
2023-08-29 16:14:532064
AP3410 30V7A SOT23-3MOS管 封装 N沟道场效应管
深圳市世微半导体有限公司是家专业从事专用模拟集成电路芯片产品的研制、开发和销售的高新技术企业,现已成功设计生产出几十种集成电路产品。主要生产的产品包括:电源IC、DC/DC升压芯片、DC/DC降压
2023-08-29 10:44:43
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动方案专用芯片
AP5126 功能模式:全亮/半亮 AP5126 SOT23-6封装 线条灯照明 电动车,摩托车灯照明 汽车灯照明 手电筒 有需要的朋友可找欧阳找欧工申请样板和样品测试确认
2023-08-18 11:16:14
AP5160 DC-DC降压恒流IC SOT23-6介绍
世微 AP5160 DC-DC降压恒流IC 大功率LED电源手电筒车灯驱动芯片 SOT23-6
2023-08-16 22:04:01860
汽车灯照明、手电筒照明LED灯降压恒流驱动IC AP2400介绍
世微AP2400 电动车 摩托车灯照明 汽车灯照明 手电筒照明LED灯降压恒流驱动IC
2023-08-14 12:56:29655
集芯IP5513一款高度集成的电源管理SoC芯片 民信微
英集芯IP5513是一款高度集成的电源管理SoC芯片,集成了5V升压转换器、锂电池充电管理和电池电量指示功能,可为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。 其高集成度和丰富功能使其在应用时只需
2023-08-02 20:50:21
PrimeCell彩色LCD控制器(PL111)技术参考手册
,其主要目的是减少专用集成电路(ASIC)开发的上市时间。 控制器提供所有必要的控制信号,直接连接到各种彩色和单色LCD面板
2023-08-02 15:37:29
使用TIP41或2N6121的微型逆变器电路图 使用MJ2955的超级简单逆变器电路
想象一下,几分钟后,你就知道停电了。你没有蜡烛。你只有手机上的手电筒。但您需要节省手机电池。供紧急情况下使用。你会怎么做?
2023-08-01 15:39:561621
什么是集成电路
集成电路的分类 假设您想设计一款供电子产品使用的芯片。它总是有助于了解 IC 的不同分类和类型。我们可以将集成电路分为不同尺寸的类别。它包括SSI(每个电子芯片包含2到30个门)、MSI(每个芯片包含30
2023-08-01 11:23:10
电源驱动IC AP5151 线性降压恒流驱动芯片
LED手电筒 台灯 矿灯 指示灯 电源驱动IC AP5151 线性降压恒流驱动芯片
2023-07-20 10:54:42525
led充电手电筒电路图详解
这些手电筒在夜视或黑暗环境下非常有用。它使用HLMP8150T4LED,波长为637nm。图为手电筒模块电路。当由四个镍镉电池组成的电池组充足电时(J1没有电压),4.8伏的直流电流经微调电位器R2,常闭触点继电器RY1和电源开关Al。
2023-07-19 17:51:067548
AP630X 可充电多功能LED手电筒与移动照明控制芯片
概述  AP630X 系列产品是一款多种模式可选的单芯片 LED 手电筒控制芯片,集成了锂电池充电管理模块、手电筒功能控制模块和保护模块,关机待机电流仅 5uA。AP630X 充电电流有
2023-07-19 15:45:56
2023-07-19 11:19:03555
AP5191 DC-DC宽电压LED降压恒流驱动器 摩托电动汽车灯驱动IC
专业做升压,降压驱动IC,车灯驱动IC,手电筒驱动IC,太阳能驱动IC
2023-07-13 15:12:53281
购买性价比高的LED强光手电筒,需要考虑哪些因素呢?
的选择。 电池类型:一般来说,锂电池的容量比铅酸电池大,耐用性也更好,但价格也更高。根据自己的需求和预算选择合适的电池类型。 灯头大小:LED强光手电筒的灯头大小越大,光照强度就越高,但体积也会变大,不太方便携带。所以,根据自己的需求选择合适的灯
2023-07-06 14:28:50422
什么是专用集成电路
作为现代电气工程不可或缺的一部分,专用集成电路 (ASIC) 构成了一组多样化的集成电路 (IC),可帮助设计人员优化复杂的电子设备。 曾经有一段时间,分立元件(主要是电阻器、电容器、电感器、晶体管
2023-06-19 15:17:28627
锂转干电池应用方案
锂转干电池应用,干电池充电应用,玩具车,KTV话筒,键鼠,家电遥控器应用
2023-06-19 14:59:48568
强光LED手电筒方案开发设计
在户外活动中,不管是徒步还是露营,经常需要使用多功能强光手电筒。宇凡微推出的多功能战术强光LED手电筒方案,具有十多年LED灯项目研发经验,方案成熟,支持定制开发。 一、战术强光LED手电筒方案功能
2023-06-09 16:36:461135
DC-DC恒流电源 车灯方案的应用
1,信息来源:深圳市世微半导体有限公司 Augus 2,产品描述 AP5103 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合
2023-06-06 15:21:35
电池是如何工作的
电池中的能量实际上来自哪里?让我们仔细看看!   这是我的电池连接到手电筒灯泡以构成一个简单的电路。我打开了一个回形针来做一根连接线,我把它夹在电池底部和灯泡侧面之间。如果你仔细看,你会发现灯泡在发光。那是因为电子正在穿过它!
2023-05-31 18:21:421662
简单的充电式手电筒电路原理
 充电式手电筒大多采用简单的阻容降压电路充电,电池一般为4V的蓄电池(容量为几百mAH),如果电容质量低劣或电路元件有故障,那么在充电时电容容易发生爆炸。   以下是一款简单的充电式手电筒电路原理图,如下图:
2023-05-30 16:07:334069
电池保护的LED手电筒电路
如今,基于LED手电筒被广泛使用。使用LED的重要原因是因为它们的低功耗和寿命。这是一个使用3.7v锂聚合物可充电电池LED手电筒电路。作为附加功能,该电路还具有电池放电保护功能。这可以防止电池过度放电,从而延长电池性能和使用寿命。
2023-05-13 15:54:381022
集成电路中为什么要用恒流源替代电阻?
集成电路中为什么要用恒流源替代电阻?求解
2023-05-06 17:34:57
AP360X 可充电多功能LED手电筒与移动照明控制ic和应用方案
产品展示 线路图如下:   AP360X芯片应用原理图和扩容1.8A应用:     1,产品介绍 AP360X 系列产品是一款多种模式可选 的单芯片 LED 手电筒控制芯片,集成了锂电 池充电管理
2023-05-06 16:19:45382
产品展示线路图如下:​  AP360X芯片应用原理图和扩容1.8A应用:​​ 1,产品介绍AP360X 系列产品是一款多种模式可选 的单芯片 LED 手电筒控制芯片
2023-05-06 16:13:25
集成电路的分类及应用领域
、报警器用集成电路及各种专用集成电路。 应用领域 根据集成电路的应用领域,可以将其分为标准通用集成电路专用集成电路
2023-05-06 11:01:154418
MAX77387EWP+T是一款驱动器
 MAX77387为智能手机的相机闪光灯提供了个高效率解决方案,该产品集成双相2A PWM DC-DC升压转换器以及两路可编程的1A高边、低压差LED电流调节器,用于支持闪光灯和手电筒
2023-05-06 09:25:33
DCDC5V~50V 输出1A电流 线性降压恒流LED手电筒驱动芯片
描述 SL7160是一款LED线性恒 流驱动器,适用于5-50V 的输入电 压范围。封装形式为ESOP8,该封 装能承受的最大功耗是1.2W。 SL7160最大电流为1A。 SL7160也可以外扩
2023-05-05 14:24:13
请问下arm集成电路可以给gsm和gps模块供电吗?
2023-04-19 10:35:33
SL6605 单节锂电池升压LED驱动IC 低启动电压0.8-5.5V
均匀变化。该器件能利用单节或双节干电池驱动单颗大功率白光LED,同样可以利用节锂电池驱动两颗、三颗或多颗WLED。驱动WLED 串联连接的方法可以提供相等的WLED 电流,从而获得均匀的亮度。46mV
2023-04-07 10:31:45
干电池漏液分析
常见的5号干电池通常为碳锌电池、碱性电池,以往的认知中,对于电池漏液的现象,最常见于家里的遥控器、收音机、手电筒等,电池放了一年半载之后,取出电池时才发现电池渗出了液体,变得黏黏的。对于一块钱可以用
2023-04-06 14:58:002198
JW7510/LT强光手电筒_LED充电式强光电筒
      JW7510/LT强光手电筒_LED充电式强光电筒适用于铁路、电力、消防、油田、石化、冶金、工矿及其不同岗位、场所作为长时间工作和应急照明
2023-03-30 16:06:44
LED强光手电筒JW7520 带电量显示 3.7V 2.5Ah~4.4Ah
      LED强光手电筒JW7520 带电量显示 3.7V 2.5Ah~4.4Ah适用于冶金、铁路、网电、电煤、大企等各行业、进入受限空间、高处作业、施工作业、检修
2023-03-30 16:02:42
手电筒\多功能强光\可充电\jw7632
      手电筒\多功能强光\可充电\jw7632灯头采用伸缩变焦设计,单手操作即可快速切换聚泛光和远近照射范围,实时电量显示可了解剩余电量;用于消防、电力、冶金
2023-03-30 15:56:13
多功能强光防爆手电筒_JW7633 3.7V/2.6Ah
      多功能强光防爆手电筒_JW7633 3.7V/2.6Ah亮度高、光斑均匀度高,手动拉伸灯头调节聚泛光,磁力吸附于钢铁结构且灯头在90°范围内调节,从而解放
2023-03-30 15:54:10
JW7620A消防佩戴式微型强光防爆手电筒
       JW7620A消防佩戴式微型强光防爆手电筒适用于铁路、电力、消防、油田、石化、冶金、燃气检修、工矿企业及各种野外工作现场和抢险救灾等作强光
2023-03-30 15:29:01
强光手电筒\JW7302A加帽夹\3W防爆电筒
       强光手电筒\JW7302A加帽夹\3W防爆电筒主要用于油田、石化、燃气、电力、冶金、救援、船舶等行业的日常巡检、应急救援、抢修检修时的单人照明
2023-03-30 15:26:10
强光手电筒JW7622_多功能强光巡检电筒
       强光手电筒JW7622_多功能强光巡检电筒外壳由6061-T6高硬度铝合金CNC加工而成,防水防爆并耐高低温、高湿性能好,可在各种环境条件
2023-03-30 15:17:06
防爆强光手电筒_JW7210 LED节能强光巡检电筒
       防爆强光手电筒_JW7210 LED节能强光巡检电筒适用于铁路、电业、油田、冶金、石化企业等各种易燃易爆场所的ⅡC类T1-T6组1区、2区、水下
2023-03-30 15:05:31
手提式手电筒IW5510/BH_手摇式充电工作灯
       手提式手电筒IW5510/BH_手摇式充电工作灯适用于铁路列检作业、工务巡道、车辆检修、冶金、厂电、网电、防汛救灾等行业的巡检作业、设备检修等
2023-03-30 12:24:05
LED手提式防爆探照灯RJW7102A/LT_强光手电筒
       LED手提式防爆探照灯RJW7102A/LT_强光手电筒新增电量实时显示功能,更具人性化,适用于油田、冶金、铁路、电业、石化企业等各种易燃易爆
2023-03-30 11:44:17
SZSW2510/2511多功能手提巡检灯_手电筒
       SZSW2510/2511多功能手提巡检灯_手电筒适用于应急救援、化工、钢铁、电力、铁路、冶金、矿山、港口、市政、铁路隧道、桥涵等行业作移动照明
2023-03-30 11:31:09
玩具用AP8106 高效低功耗DC-DC同步升压芯片
,低噪声 小体积 SOT-89应用范围 1~3 个干电池的电子设备 电子词典、数码相机、LED 手电筒LED灯、血压计、MP3、遥控玩具、无线耳机、无线鼠标键盘、医疗器械、防丢器、汽车防盗器、充电器、VCR、PDA 等手持电子设备
2023-03-27 10:39:10
SL435
电池保护集成电路 3.9V 3μA
2023-03-25 01:35:18
UMW ET6226M
LED 驱动控制/键盘扫描专用集成电路
2023-03-24 14:45:46
钰泰 ETA9741 ESOP-8 电池充电管理芯片
5V-2A单芯片三合移动电源充放电芯片,常开5V,带手电筒,自动负载启动  ETA9741是5V-2A充放电的移动电源芯片,常开5V,带有LED手电筒,固定5V-2.1A充电,自动负载启动,内置
2023-03-23 15:47:44
已全部加载完成
