在纺纱设备领域,CCLinkie转Modbus RTU网关可以发挥重要作用。这种网关的主要功能是将CC-Link IE Field总线协议转换为Modbus RTU协议。这种转换在许多自动化设备中都很有用,特别是那些已经使用Modbus RTU协议的系统。
2024-03-22 10:50:48
42
当一个进程内多次使用 open 打开同一个文件时,每次都会得到一个新的文件描述符(file descriptor)。
2024-02-27 13:54:12
208 您好,请教您一个问题,如果我们在PC上连接多个CYUSB3014设备,同时打开,此时如何设置每个设备的BulkEndPoint呢,因为从现有的例程中看到BulkEndPoint都是通过CCyUSBDevice获取到的,而CCyUSBDevice只是实例化了一次
2024-02-22 07:27:55
苹果手机用同一个id怎么取消同步 取消苹果手机间的同步功能可以通过以下步骤完成。请注意,这些步骤适用于iOS 11及更高版本。 步骤1:打开“设置”应用程序 首先,打开您的iPhone或iPad
2024-02-19 10:19:49
425 bootloadable程序中的EEPROM指向同一个地址,这样boot升级后,新的程序可以调用以前保存的数据,附件是我的bootloader和bootloadable工程
2024-02-06 08:28:06
ILLD如和编程实现一个QSPI接口连接多个从设备?有没有例子?
2024-02-06 08:09:41
/TMS mapping on device side. ”
具体的说,minWiggler的TDO与DAP1是同一个信号;而tc397的TMS与DAP1是同一个信号。
我们希望在设备侧(tc397
2024-02-01 06:47:09
A 上的 Page 请求迁移。 HarmonyOS 处理迁移任务,并回调设备 A 上 Page 的保存数据方法,用于保存迁移必须的数据。 HarmonyOS 在设备 B 上启动同一个 Page,并回调其恢复数据方法
2024-01-31 15:47:33
823 Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100/200)助您实现工业设备全面升级!无论您的设备是采用Modbus通信协议还是Profinet通信协议,我们的Modbus转Profinet
2024-01-08 19:24:39
80
Modbus和Profinet之间的转换可以使工业自动化设备互联更加方便和高效。通过Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100/200),设备通信更灵活可靠,降低工程师配置和调试工作量。Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100/200)操作简单易上手,无需编程即可实现通迅配置。
2024-01-04 17:54:54
238
Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100/2000)能够实现Modbus设备与Profinet设备的无缝连接。Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100/2000)同时
2023-12-27 18:17:52
389
同一个芯片的不同封装可能是为了满足不同的应用需求和设计要求。不同的封装可以影响芯片的功耗、散热性能、引脚数量和布局等方面。
2023-12-18 18:15:07
492 访问,无法从外网访问。这样子可以有效加强网络安全,但也对数据交互造成影响。 如何企业需要通过外网设备对内网设备进行访问,就可以通过NAT技术在实现。例如,企业在北方设有办事处,员工需要通过互联网访问公司内部网络,监控设备并
2023-12-18 17:23:18
281
如何设置两个路由器使用同一个Wi-Fi网络 随着无线网络的普及和需求量的增加,很多家庭和办公室都会购买多个路由器来扩展无线网络覆盖范围。然而,许多人可能不知道如何正确设置两个路由器以使它们使用同一个
2023-12-11 10:50:15
6732 通过vfbox网关实现EtherCAT协议转换成modbus协议,连接scada系统或者设备。此应用方案操作简单,不需要编程,轻松实现设备之间的互联互通。
2023-12-06 09:07:51
192
通过vfbox网关实现Profinet IO协议转换成modbus协议,连接scada系统或者设备。此应用方案操作简单,不需要编程,轻松实现设备之间的互联互通。
2023-12-05 09:20:43
211
LabVIEW开发工业设备远程在线状态监测
项目需要减少意外停机和维护费用、提供更完整的机器操作和状态图、改进设备使用情况跟踪。
该解决方案是一个多节点(即多站点)远程监控系统,它利用了基于NI
2023-12-04 21:03:55
你好,
请问一个平台的多个sharc 21469如何联合工作。根据adi的spec有link port可以将多个sharc连接到一起,那么他们的工作方式是各自独立并行工作还是某种联合工作的方式?具体来说就是他们是否各自独立的信号通道命令通道,还是整合所有资源的同一个信号命令通道?
谢谢
2023-11-29 06:39:00
机(MES系统或组态软件)进行实时通讯时,对于工厂改造或更新设备就会更加困难。 假设现场有两个不同网段的PLC,统一接入物通博联网段隔离器内,网段隔离器就能将两个网段的IP地址转换为同一网段的IP地质,这样用户只需要访问转换
2023-11-20 17:31:19
288
如果工业现场局域网中有多个相同IP地址的设备,企业希望通过外网访问她们,并且为这些设备分配不同的IP地址,从而快速搭建数据通信网络,并允许更多新设备的接入。对此,物通博联提供网段隔离器(NAT网关
2023-11-15 17:21:20
278
LORA通信中怎么区分多个设备
2023-11-02 07:07:26
ADC0的通道和ADC1的通道可以是同一个IO口吗?
2023-10-31 06:43:50
四个超声波模块的发射脚能不能接在同一个单片机引脚
2023-10-26 06:34:25
我按到很多设计用同一个晶振,也有分开用的,请问分开和不分开有什么优缺点
2023-10-26 06:28:23
LED灯与数码管还有矩阵灯在同一个IO口,并且同时亮。 如何将其中LED灯或数码管关闭?
2023-10-26 06:11:21
同一个定时器,比如TIM1能不能设置通道1位定时器比较,通道2位定时器输入捕获
2023-10-24 08:10:54
两个超声波接收端接在同一个外部中断上,怎样可以分别测量出距离来?
2023-10-18 06:25:24
同一个定时器可以双通道或者多通道同时进行输入捕获吗
2023-10-17 08:13:29
同一个定时器的两个通道怎样设置为不同的PWM模式
2023-10-17 06:13:51
NFC设备不能自己访问和修改自己的标签吗
2023-10-13 06:41:19
对多个通信设备怎么实现完全的通信隔离
2023-10-10 06:45:18
到网关中,可以实现对Modbus设备的访问和控制。同时,该网关还可以扩展Modbus网络的范围,使得更多的设备可以连接到网络中。
2023-09-24 09:27:20
851
网关的Modbus,您可以访问和控制Modbus设备。同时,网关还可以扩展Modbus网络的范围,使更多的设备可以连接到网络上
2023-09-24 09:26:11
715
stm32主机usb对设备访问时间要求高吗
2023-09-21 06:52:36
不同线程对同一个bm_imag调用 bm_image_destroy 时,程序崩溃。
2023-09-19 08:24:55
BMCV相关接口,输入和输出可以使同一个bm_image吗?
2023-09-19 06:16:13
失灵保护跳闸回路和母差保护跳闸是同一个回路吗? 失灵保护跳闸回路和母差保护跳闸不是同一个回路。这两个回路在电力系统中都起到重要的保护作用,但它们的原理、应用场景、触发条件等方面都有所不同。 首先
2023-09-15 15:06:58
997 网络地址转换(NAT)是一种能够将私有IP地址转换为公共IP地址以访问互联网的技术。其原因在于IPv4地址资源基本开发完全,通过NAT技术可以实现多台设备在局域网内使用相同的公共IP地址访问互联网,或是通过互联网访问到这些局域网内的设备。
2023-09-01 13:49:20
453 同一个设备,所以他们可以复用同一套驱动代码,在代码中去判断用户要操作哪个设备,然后去open/read/write这个设备。
2023-08-30 09:29:20
314
V3.00.00.003
硬件: NuTiny-EVB-NUC240-LQFP100 V1.00
USB 复合设备是辅助多个设备级的外围设备,同时支持多个设备级。 样本代码包括一个USB 设备中的质量存储类和气
2023-08-23 07:59:44
IP地址是因特网中用来标识主机的独特编号,为互联网的每一个网络和主机分配一个逻辑地址,从而可以进行定位与通信,其作用类似身份证。 子网掩码可以判断任意两个IP地址是否属于同一网段内。分别对各自的IP
2023-08-18 15:30:00
871 还在为多个串口设备快速联网而烦恼吗?ZLG致远电子最新推出的GCOM80-2NET串口服务器,通过RJ45接入以太网,最高可对8路RS485总线的数据进行同步数据采集,可以轻松解决您的烦恼。产品介绍
2023-08-18 08:26:56
727
在智能工厂的场景中,设备需要联网才能接入数字化管理系统,而在实际操作中,企业往往会遇见一些问题,比如同一网段下相同设备IP冲突的问题、不同网段下设备无法通行的问题,都会影响到设备联网和网络管理工作的开展。那么有没有简单高效的解决方法呢?
2023-08-15 15:35:35
445 在工业自动化领域,实时监测和控制设备是至关重要的。Modbus是一种常用的通信协议,广泛应用于工业自动化系统中的各种设备,如传感器、PLC、变频器等。modbus设备在工业场景应用广泛,为了实现设备
2023-08-09 16:13:16
312
在水务系统中,现场通常部署多种工业设备,如PLC、水泵、污水处理设备等,可能处于不同网段内,彼此之间不能通信交互,影响到数据集成和网络管理,是困扰企业数字化改造的难题之一。 如何实现跨网段访问与网段
2023-08-02 17:13:28
463
你是否曾经遇到过需要将多个电力设备连接到中央监控系统,而又没有足够的编程知识?今天,我们将演示如何使用Profinet转Modbus TCP网关连接电源控制柜,让你轻松实现集中监控。
2023-08-02 14:42:20
906
在工厂中,一般多个工业现场设备PLC的IP地址是出厂默认设置(IP地址一样),或者设备的IP地址不在同一个网段,就需要将这些设备的IP地址转换成同一网段的独立的IP地址,便于组网通讯和数据采集。这个
2023-08-01 10:33:05
411 访问 PCI/PCIe 设备的流程 PCI/PCIe 设备的配置信息 PCI/PCIe 设备上有配置空间(配置寄存器),用来表明自己"需要多大的地址空间"。 注意,这是 PCI/PCIe 地址空间
2023-07-30 09:44:54
941 最容易访问的设备是什么 是内存! 要读写内存,知道它的地址就可以: volatile unsigned int *p = 某个地址; unsigned int val;*p = val
2023-07-30 09:35:21
373
Modbus设备? 物联网网关模块可以带几台PLC设备和接几个Modbus设备,这取决于所使用的具体网关型号和其配置。不同类型的网关具有不同的处理能力和接口数量,因此它们能够支持的设备和接口数量也会有所不同。 物联网网关可以支持多个PLC设
2023-07-25 16:21:45
534
易云系统的设备参数列表是将项目中同一个设备型号下所有设备参数的实时状态和实时数据在表格中展示,比如在表格中显示每个设备的上线时间、设备对应的参数数值和详细的历史数据。
2023-06-19 16:51:27
606
我们知道IP地址是由“网络号+子网号+主机号”组成,判断两个IP地址是否在同一个网段主要看“网络号”,如果网络号一样,那么他们就在同一个网段,否则就不在一个网段。
2023-06-02 14:31:05
9904
labview怎么同时访问两个不同地址的Modbus RTU从站数据
2023-05-31 15:49:15
可配置Modbus网关可以预先配置Modbus RTU端的设备的地址、功能码和寄存器列表,并存储到网关内部。网关会自动采集这些配置的RTU设备的数据,然后映射到连续的Modbus TCP寄存器地址
2023-05-31 14:14:55
590
我们讨论了DisplayPort中的SST(单流传输)拓扑,以将单流从源传输到接收器设备。我们还介绍了 MST(多流传输)拓扑的基础知识,以将多个流传输到单个/多个设备。
2023-05-26 14:40:16
526
在dhcp模式下使用 MIMRT1024,并在同一网络中使用不同的 mac id 连接了多个设备。某些时期的设备出现错误(两次释放令牌)。我正在使用 Cortex M3 以太网驱动程序(我不确定是否使用最新的驱动程序)。
2023-05-24 06:55:30
这段时间遇到个奇怪的问题,就是同一个线程,先执行rt_thread_delete把其删除,然后又重新启动这个线程,竟然无法重启启动该线程,试了好几遍。
tid1 = rt_thread_create
2023-05-17 14:16:30
- pixel information for LED Array
f.close();
f.open() 函数似乎需要一些时间。我的问题是,如何在不关闭并重新打开同一个文件的情况下连续读取同一个
2023-05-16 07:46:18
最近看到有小伙伴在讨论:SPI可以像I2C挂多个设备吗?
2023-05-14 10:10:51
2145
labview的程序如图所示:
点击运行后:
但是多次点击同一个程序也会成功接收数据:
请问有大佬知道是怎么回事吗?多运行几次同一个程序有时候成功有时候失败,该咋解决,概率大概50%不到。
我们用
2023-05-13 11:38:24
嗨朋友们!我想同时将一些 esp8266 连接到我的路由器。如果我使用 Wifi Manager 库,我将不得不在每台设备中逐一保存凭据。我希望其中一个设备充当主设备,然后其余设备将连接到主设备
2023-05-11 07:53:43
请问verilog可以对同一个时钟进行上升沿和下降沿采样吗?
2023-05-10 11:11:12
芯片电阻器和片式压敏电阻器是同一个东西吗?
2023-05-08 14:43:51
数据格式的“:”为帧头,在发送时,网络上的设备不断侦测“:”字符,当有一个冒号被收到时,每个设备都会解码下个字符(地址码)来判断是否发给自己。
数据格式中的每个字符发送的时间间隔不能超过1
2023-05-05 16:47:03
是什么?
大致分为以下几种:
Modbus-RTU
Modbus-ASCII
Modbus-TCP
以上三种协议,一个设备只会有一种协议,如果你的设备使用的是Modbus-RTU,只需查看
2023-05-05 16:40:37
版权要求,不用支付额外费用、硬件要求简单容易部署、使用广泛便于系统集成。Modbus采用半双工的通讯方式,由1个子站和多个从站组成,允许多个设备连接在同一个网络上进行通讯。
2. LabVIEW实现
2023-05-05 16:19:56
采用modbus的串口链路,这3个设备公用一条链路,该如何设设置?有一个主控屏,一台pc上位机,和一个受控设备.PC远控端,屏近地控制
2023-05-05 16:17:00
modscan32的作用是什么?它可以直接读取标准MODBUS设备的数据吗?
2023-05-05 16:12:17
Modbus从设备如何回应主机的消息?就是如何主机发往从设备要求查询地址4001地址的数据,从设备如何获得那个数据呢?
用RTU模式传输,用VB的话如何控制3.5和1.5字符的间隔?
是个新手,请尽量说的详细点,拜托各位大虾了~~
2023-05-05 16:10:34
那么为同类设备在 HMI 程序中绘制一个面板( Faceplate),然后通过弹出画面加载同一个面板来分别显示不同设备的参数,将使得组态工作量大大减少。本例将介绍如何通过在弹出画面中调用同一个面板
2023-05-05 10:37:33
1628
我知道你不能让两个内核同时写入同一个内存地址而不会出现问题,但是两个内核可以同时从同一个内存地址读取吗?
2023-05-05 09:04:58
Websocket 服务器
这一切工作得很好
我的问题是,我可以在同一个端口上同时(从网络浏览器)为 1 个以上的客户端提供服务吗?
我知道我可以监听多个端口,例如 80 和 81,并以这种方式处理
2023-04-27 08:05:30
我的 MCU 是 RT1052,现在我需要访问一个温度传感器 DS18B20,这是一个具有单线协议的设备。使用延迟功能访问 1-wire 协议的方法不适用于 RTOS。
从参考手册来看,1-wire
2023-04-23 06:43:26
SEMC接口支持4种设备,我想确认以下问题:1、是否支持在同一个工程中通过SEMC接口访问两个不同的设备,比如外接SDRAM插件,外接SRAM,同一个工程中需要与两个外设进行数据交互。2、如果支持,两个设备切换时延迟多少?
2023-04-17 08:23:31
2023-04-17 06:51:39
基本说明:实现多个具有Modbus从站接口的设备连接到CANopen网络。网关在Modbus侧是主站,在CANopen侧是从站。在特定条件下也可以作为Modbus转CAN网关使用。
2023-04-14 11:19:29
基本说明:BAM-361在BACnet IP端做从站,串口端是1个串口(1个RS232或1个RS485口),做Modbus主站。即可实现多个Modbus从站设备与BACnet IP主站之间的数据通信。
2023-04-12 09:39:24
我们目前正在我们的一个项目中使用iMX RT1064,我们计划将同一个 RT1064 用于相机相关项目。但看起来 RT1064 只有并行 CSI 而不是串行,我们计划为此添加一个桥接 IC。该项
2023-04-06 07:30:21
PM-127在PROFIBUS DP端为从站,串口端是一个RS485接口,可以为Modbus主站/从站。即可连接多个Modbus RTU/ASCII(RS485)接口的设备到PROFIBUS DP主站。
2023-04-03 16:10:36
正在加载...
