出现问题。即交叉编译工具和ADB工具都可正常使用或已经添加进环境变量。
下文将详细介绍demo的源码写的内容。
硬件连接
主要连接串口调试,USB连接电脑可以用来传输数据和供电,USB摄像头连接到开发板
2024-03-04 10:48:08
Intel RealSense™深度摄像头D455Intel Realsense深度摄像头D455采用立体声摄像头,可为各种用途提供出色的深度信息。立体声摄像头在室内和室外均能正常工作,因此非常适合
2024-02-27 11:51:25
迪文全新推出的28系列智能屏,是面向屏幕实时显示高清网络摄像头视频画面应用的产品。该系列智能屏可通过以太网或WiFi连接摄像头,可接收H.264编码RTSP协议的摄像头视频,支持4路摄像头画面
2024-02-19 13:21:55
123 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2A/81/poYBAGHKtJGANsQ1AAT-FWnPlz8451.jpg)
时,PCLK大大减少,且HREF不连续,数据流以0XFF,0XD8开头,以0XFF,0XD9结束。
TL2640摄像头模块和实验板的连接引脚对应表如表所示。DSP通过I2C总线配置摄像头的相关寄存器
2024-01-19 14:52:43
【飞腾派4G版免费试用】5.智能家居之IP摄像头
提到智能家居,大家一定不会陌生一个开源项目 ——Home Assistant ,这个项目非常强大,特别适合爱折腾的发烧友。另外因为笔者手边没有USB
2023-12-28 17:14:43
安全着装监测识别系统基于AI人工智能的机器视觉分析识别技术,系统利用现场已有的监控摄像头作为输入设备,通过对摄像头画面内是否有人员活动实时监测。当检测到有人员活动时,系统通过工服工帽识别模型对画面中
2023-12-11 16:01:03
连接测试
本文继续做一下连接接口的测试,本文使用USB摄像头进行连接,以测试ELF 1 USB功能,以及其对应的摄像头视频流的处理反馈
设备部署如下:
ELF1 外接了一个部署在二维云台的 USB
2023-12-06 15:37:34
系统下我们可以直接下载v4l2-utils。
插入USB摄像头,没有任何提示,不过通过v4l2命令可以进行测试。我这里看到多了一个media0的设备。
手册中也有提到是怎么回事。
然后看我们设备
2023-11-15 22:01:02
能提供5V与3.3V各500mA电源输出,以驱动更多外部模块。Camera-1内置了USB串口,SD卡槽和充电管理等基础功能,通过短接跳线可实现电池检测及摄像头电源控制。
Camera-1特别
2023-11-14 05:07:07
不使用摄像头怎么检测人的姿态或者手势 距离大概1米到2米之间
2023-11-06 07:00:28
手机中的摄像头用的是什么接口
2023-11-01 07:03:16
晶振频率能不能同时分给单片机和CIF摄像头工作?感觉容易紊乱,看见过一块dsp是把晶振频率通过BTS3I7166芯片给分开,同时供应主控和CIF摄像头,还能工作,这样没有隐患么?
2023-10-18 07:57:15
ESP32本身如何传输摄像头视频码流?看到社区diy视频,esp32本身可以使用的IO就不多,如何可以连接摄像头呢?
2023-10-17 06:35:28
无刷电机的无感换向是怎么通过反向电动势来判断位置的
2023-10-11 07:52:56
经过上次摄像头测试可以正常使用摄像头后,本次就实现摄像头通过网络监控。
首先就是安装motion软件包:
sudo apt-get install motion
由于网络原因,安装了几次才成功
2023-10-10 20:24:40
在开发板上插入USB HUB,然后将U盘和USB摄像头插入HUB.
通过ssh连接开发板:
操作如上图。
将U盘挂载在media/udisk目录下。首先要创建media/udisk目录。
cd
2023-10-08 21:23:54
就像esp32摄像头模块那种,如果不行是什么原因
2023-09-28 07:18:11
双目摄像头可以计算长度,那么他可以计算出高度或者对障碍物的距离吗?还有他是怎么计算长度的,有没有公式
2023-09-28 06:55:56
免驱摄像头驱动怎么接入stm32f429获取图像数据
2023-09-26 07:37:27
网上都是200w摄像头例程,可不可以接500w的ov5640摄像头
2023-09-25 06:16:05
通过host楼连接摄像头,然后通过rgb接口显示,哪里可以下载到例程
2023-09-22 07:18:27
stm32的429如何接两个dcmi摄像头
2023-09-21 06:24:51
求教:在做摄像头相关实验时,编译失败,提示找不到“iomem.h”,应如何解决?
2023-09-15 07:33:35
想问一下PaddlePi-K210开发板除了支持ov2640 ov5640摄像头外,还支持哪些摄像头作为外设?能否支持红外摄像头?谢谢!
2023-09-14 07:13:32
本应用笔记提供关于如何连接 STM32MP1 系列产品与 MIPI CSI-2 摄像头的信息。STM32MP1 系列产品(如 STM32 高性能MCU)可通过其 DCMI(数码相机模块接口)并行接口
2023-09-07 08:16:41
如题,N9H30数据表有没有?有摄像头的例程吗?
2023-09-04 08:02:07
,作为智能家居网管肯定选择800W像素的OV8858了,但是下面描述命令却是5648的,不太确定要不要修改设备树?
决定采用这个摄像头看下试试
2023-08-29 22:10:50
Hi3519DV500 超高清智能网络摄像头 SoC 产品简介
2023-08-21 16:44:25
Hi3516DV500 高清智能网络摄像头 SoC 产品简介,欢迎下载
2023-08-18 10:51:46
想问一下JA JB JC接口的用法,怎么结合pmod接口的摄像头使用,这个接口和内核的管脚对应关系,然后怎么用它们把摄像头的数据交给内核或者交给显示屏
2023-08-16 08:05:57
艾思荔摄像头冷热冲击试验箱的高温范围分别为150℃,200℃,300℃,客户在订购高温箱的使用,可以了解您需要的摄像头冷热冲击试验箱是高温度范围为多少, 以及大小尺寸为多少,根据这两项参数,就能
2023-08-09 15:29:59
STM32H7B3I-DK申请的官方板卡上的30pin摄像头接口有配套的摄像头嘛?还是只能看原理图自己按照线序接线
2023-08-07 08:57:47
结束。
引脚定义表
TL2640摄像头模块和实验板的连接引脚对应表如表所示。DSP通过I2C总线配置摄像头的相关寄存器,摄像头采集的数据通过VPIF总线传输回DSP进行处理。
VPIF接口
Video
2023-06-19 17:22:53
如何实现连接USB摄像头采集图像并同时在LCD回放,使用Mjpg录像,现有个小的项目要实现摄像头观察同时录像,是否可以使用你们的芯片搞定,感谢
2023-05-26 06:31:05
哈。1)USB和CSI摄像头区别首先是通讯方式不同:CSI摄像头采用的是MIPI接口协议,这个协议平时见的不多但一般手机都是用MIPI接口协议来采集摄像头数据和OLCD的显示。USB协议摄像头就比较
2023-05-23 08:59:09
PDA智能数据采集终端PDA工业级智能手持终端 防水,防爆,防尘5 吋高清全面屏·高速八核·安卓 12 系统产品规格书CPU: Cortex A-53 2.0 GHz 八核摄像头:前置摄像头 500
2023-05-19 15:16:50
只能支持一个 4K@30fps 流。
首先,让我们了解双摄像头设置中的管道如何使用 i.MX8M Plus 工作。来自两个摄像头(在本例中为 13MP 模块)的数据通过 MIPI CSI-2 接口
2023-05-05 08:34:56
非常喜欢 OctoPi 的基本视频功能但独立(不在所有 3D 打印 gubbins 中)。
TL:DR: 在一个理想的世界中,我所追求的是一种通过 Arduino 通过 WiFi 从网络摄像头流式传输
2023-05-04 06:51:45
一、实验目的Double_OV5640 双目摄像头模组采集视频,通过 HDMI 输出到外部显示器。二、实验设计OV5640 寄存器配置FPGA 通过 I2C 接口配置 OV5640,在实验例程中已将
2023-04-18 16:45:09
我们正在尝试使用 imx8qxp 板测试双 USB 摄像头,当我们连接到 2 个不同的 USB 端口时,我们可以使用 gstreamer 成功测试,而当我们通过外部集线器连接摄像头时,它会失败,即使一次一个摄像头仍然工作,但不是两个摄像头一次我们也尝试从外部为 HUB 供电,但没有任何运气。
2023-04-10 13:06:23
我们开发了一个定制的基于 iMX8M 的板来集成 SONY FCB-EV9500M MIPI 摄像头。我们想从 SONY FCB-EV9500M MIPI 摄像头接收视频数据,所以我如何将 SONY FCB-EV9500M MIPI 摄像头与定制的基于 iMX8M 的板集成,请帮助我们。
2023-04-03 06:28:05
我有一个 i.MX RT1160 评估套件,我想将一个 MIPI-CSI 摄像头 (AR0144) 连接到 J2 连接器。SDK 提供了一个摄像头演示,该演示基于连接到 J2 的 ov5640
2023-03-31 07:10:40
CH32V307评估板如何驱动摄像头?
2023-03-28 20:45:35
MT9V034摄像头模块 MODULE_27.5X31.5MM 44.5mA
2023-03-28 13:06:39
OV5640摄像头模块 MODULE_24X32MM 75mA 3.3V
2023-03-28 13:06:39
WIFI摄像头模块 MODULE_29X23MM 300mA 3.3~24V
2023-03-28 13:06:38
ATK-OV2640摄像头模块 MODULE_100X180MM 70~370mA
2023-03-28 13:05:53
