车载摄像头的畸变矩阵描述了摄像头镜头造成的畸变,主要包括径向畸变和切向畸变等参数。畸变矩阵的作用是对图像进行畸变校正,使其更符合几何规律,提高图像的准确性和质量。
2024-03-21 11:11:41
84 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/3A/wKgZomX7pgCAZ2c8AAAWhZftXjE077.png)
、技术参数选择会议室屏蔽器时需考虑其技术参数,包括屏蔽范围、频率覆盖等,确保满足会议室实际需求;2、安全性能优质的会议室屏蔽器应具备良好的安全性能,确保信息安全可靠;3、用户评价在选择会议室屏蔽器
2024-03-11 09:08:07
请问二极管导通情况是由于复合作用使外电路补充电流还是由于扩散作用引起的?
2024-02-22 06:08:26
传感器常见技术参数介绍,带宽是什么?灵敏度是什么?零点漂移是什么?分辨率是什么?精度是什么?重复性是什么?频率响应特性是什么?迟滞是什么?线性范围是什么?采样频率是什么?稳定性是什么?详细内容一一为你解答问题
2024-02-06 10:44:06
140 晶振的作用、原理以及主要参数。 一、晶振的作用: 晶振的主要作用是产生稳定的时钟信号,用于同步电子设备中的各个模块的工作。因为晶振产生的振荡频率非常稳定,能够提供高精度的定时信号,因此晶振在数字电路和通信系统中具有重要的作用。稳定的时钟
2024-02-04 10:08:51
392 光伏无功补偿控制器的主要技术参数及功能要求 一、引言 随着电力系统规模的扩大和电力负荷的快速增长,无功补偿技术在电力系统中的重要性和应用范围也不断增强。光伏无功补偿控制器作为一种重要的无功补偿设备
2024-01-26 16:47:08
238 低压串联电抗器性能及技术参数 低压串联电抗器是一种电力电网用电器设备,主要用于调节电路中的电流和电压。它具有很多性能和技术参数,下面将详细介绍。 首先是低压串联电抗器的性能。低压串联电抗器一般具有
2024-01-17 11:36:43
141 自动化领域中被广泛应用,其型号和参数的选择关系到系统的精度、稳定性和可靠性。以下将详细介绍温度变送器的型号及其参数的作用。 型号 温度变送器的型号通常以字母和数字的组合来表示,代表了不同的功能和规格。常见的型号包括TTC、TTD、TTE等。 参数作用 (
2024-01-17 10:53:30
446 叶绿素普遍存在于绿色植物中,主要包括叶绿素a、叶绿素b、叶绿素c、叶绿素d、叶绿素f,以及细菌叶绿素、原叶绿素等。 植物光合作用过程中释放的叶绿素荧光与光化学反应紧密耦合,其荧光信号采集是光合作用
2024-01-15 17:26:33
140 毫米波雷达是一种利用毫米波频段进行探测和测距的技术。它具有高分辨率、宽带宽、较高的距离精度和强大的穿透能力等特点,因此在军事、航空、安防、无人驾驶车辆以及医疗等领域有着广泛的应用。 技术参数
2024-01-09 16:08:56
432 各位大侠,请问型号1LA9090-4KA91-Z k94L2A电机的相关技术参数是什么?有没有知道的
2023-12-20 07:50:58
一些干扰信号,这些干扰信号会对电子设备的正常工作造成影响。为了消除这些干扰信号,电源滤波器应运而生。本文将对电源滤波器的工作原理进行详细的介绍,并探讨其相关的技术参数。 一、电源滤波器的原理 电源滤波器是一种
2023-12-08 13:00:17
229 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/19/wKgZomVyyO6AOaBVAAA0bgqbp3o287.png)
对应的统计图像,双目测宽仪能够不间断的采集足够多的测量数据,对轧材进行全检,提高测量的准确性和精度。
设备技术参数
宽度测量范围:500~1000mm;
宽度测量精度:≤±1mm;
宽度测量频率
2023-12-04 17:10:35
人工心脏瓣膜耐久性能测试仪技术参数 觐嘉 一、人工心脏瓣膜耐久性能测试仪设备特点 1、可同时测试不同尺寸规格的多个瓣膜,最多可同时测试6个样品 2、可选择6组以上测试样品 3、加速测试频率下提供增强
2023-12-04 15:13:23
146 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/40/wKgZomVte-GAC1V2ABGC1XAURjQ450.png)
,检验报告的内容主要有:板带的最大宽度及对应的长度和重量;板带的最小宽度及对应的长度及重量;板带宽度与长度及重量对应的宽度波动曲线图等。
校准功能:放入标准尺可校准宽度测量精度。
双目测宽仪技术参数
宽度
2023-11-28 17:13:06
1mm²以下。
那么,微型称重传感器的主要技术参数是什么呢?
输出灵敏度:约1mV/v
非线性:+0.5%R.O
零点偏差:±0.5%R.O
滞后性:±0.5%R.O
受压变形
2023-11-21 09:29:58
的影响,完成高精度的尺寸检测。
技术参数
宽度测量范围(mm):500~1000;
宽度测量精度(mm):≤±1;
宽度测量频率(Hz):500;
电源电压(V):AC 220±15%,50Hz;
双目测宽仪
2023-11-20 17:25:38
的参数设置,直接影响着系统的调速特性和指标。
都需要哪些电机的技术参数呢?
以S120的系统为例,归纳如下:
电机额定电压(V),涉及参数P304;
电机额定电流(A),涉及参数P305;
电机
2023-11-08 07:51:34
电阻是电子产品中应用最多最广泛的电子元器件,实际应用中也是具有多种多样的电阻。电阻对电流的阻碍作用,欧姆定律这些高中都学过的多西在这里就不多说了,这里总结一下工程师在设计电子产品时需要掌握的基础知识——电阻的参数和作用。
2023-11-06 15:40:24
435 P1.2小间距LED显示屏为何要选择金线灯 珠来制作呢?在了解这个问题之前我们先来了 解下P1.2小间距LED显示屏的具体技术参数: P1.25 LED显示屏技术参数 像数点间距 1.25mm 像素
2023-11-02 09:56:45
644 和处理。如何运用数据采集卡的技术参数进行选型?选择合适的数据采集卡时需要考虑哪些因素?下面就随苏州研讯电子科技有限公司一起来看看吧。 数据采集卡的参数有很多,在选择数据采集卡时,建议关注以下几个比较重要的技术参数: 采样频率:采样频率是指单位时间
2023-10-27 10:36:13
232 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/5C/wKgZomU7IbSAIq1XAAaclJCgYLU861.png)
先来看一个最常用函数模型,函数func()参数为一个uint8_t 的指针类型,那这个函数有什么作用?
2023-10-24 14:35:57
269 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/FF/wKgaomU3ZXWAenSYAAAG5chZT80548.jpg)
华为星闪技术参数 关于华为星闪技术参数目前没有相关官方的报道,因此无法给出准确的回答。星闪(Near Link),是中国原生的新一代近距离无线联接技术,是中国通信产业首次将三十多年来从跟随到领跑全球
2023-10-18 15:11:16
2027 。 一、电力变压器的主要技术参数 1、额定容量SN 变压器的额定容量是指分接开关位于主分接,铭牌所规定的额定工作状态(额定电压、额定频率、额定使用条件)下变压器的视在功率。单位为KVA。 单相变压器 SN=UN2*IN2 三相变压器 SN=√3UN2
2023-10-12 11:10:30
1998 刀开关在额定电压交流380V或直流440V,额定电流1500A以下的配电设备中,用于不频繁手动接通、切断电路和隔离电源。 一、刀开关的分类和主要技术参数 1、分类 1)按极数分有单极、双极和三极三种
2023-10-10 10:54:29
3186 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/82/wKgaomUkuv2AbmgOAABS5CJG7-E909.jpg)
了广泛应用。本文将介绍真空干燥箱的工作原理、特点、技术参数及使用方法等方面的知识。真空干燥箱的工作原理是利用真空泵将箱体内的空气抽出,降低气压,同时加热样品以促进水分和
2023-09-27 11:26:18
948 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/4B/wKgaomUToNeAJjEsAAC1za0Z3FE814.png)
1、 断路器应在规定的技术参数范围内运行。 2、 断路器必须配备可靠的操作电源和合闸电源。 3、 送电应先合刀闸后合断路器;停电先断开断路器,检查确已断开后再拉刀闸。 4、 110kV高压设备的巡视
2023-09-22 15:08:59
485 绷带阻水测试仪包装材料阻水性测试仪是一种专门用于检测包装材料的防水性能的设备,其作用愈发显得重要。本文将详细介绍包装材料阻水性测试仪的发展历程、技术参数、使用方法、结果分析及结论,强调其在包装行业中
2023-09-21 17:02:16
华为的matepad pro 13.2更进步,是大、轻、薄兼备的产品。根据海报,画面的黑面非常窄,使用了圆形边框。在画面一角设置了长长的刘海,预计将搭载3d结构光合作用零件。支持面部识别解锁。
2023-09-21 11:14:30
515 太赫兹频段是指频率范围在0.1~10 THz之间的电磁波,对于这一频段的研究使用的材料具有特殊的电磁参数,包括介电常数、磁导率、折射率和透过率等。这些参数在太赫兹频段的应用中发挥着重要的作用,下面
2023-09-20 15:35:52
501 在户外操作中,传感器可以帮助平衡不断变化的户外环境中的条件。土壤传感器测量湿度水平和温度,优化灌溉和肥料施用,而植物传感器计算植物生长、光合作用等。传感器有助于传递整个植物生命周期的数据,因此农民通常与自动化设备相结合,可以调整生长条件,改善植物的健康和生产力。
2023-09-12 11:45:31
302 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/06/wKgaomT_30iAQB3AAAAS3WfMG1s160.jpg)
电压放大器是一种常见的电子设备,用于将输入信号的电压放大到更高的水平。在选择和评估电压放大器时,有几个重要的技术参数需要考虑。下面是一些常见的电压放大器技术参数:
2023-09-06 15:59:08
299 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/F4/wKgZomTd46qAJ5qFAAALdG1lIKg918.png)
光耦的技术参数主要有发光二极管正向压降VF、正向电流IF、电流传输比CTR、输入级与输出级之间的绝缘电阻、集电极-发射极反向击穿电压V(BR)CEO、集电极-发射极饱和压降VCE(sat)。此外
2023-09-04 17:00:50
521 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/8C/wKgZomT1nEeATVtRAAAyEXs_lbs636.png)
最好地生长并加速光合作用。 因此,光是最重要的因素之一。大多数植物通常吸收可见光谱中红光、橙光、蓝光和紫光波长的光。光谱中绿光和黄光波长的光一般会被反射,对植物生长的贡献不大。通过控制不同生长阶段中的部分光谱和光照
2023-08-31 18:10:02
1186 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/1E/wKgZomTwaFyAXJEJAACMwsbZI-4470.png)
引言 叶绿素是作物叶片中主要的光合色素,叶片中叶绿素含量(Leaf Chlorophyll Content,LCC)是反映作物光合作用能力和冠层营养状况的重要指标。烟草作为重要经济作物,以叶片为主
2023-08-28 16:20:15
441 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A0/53/wKgZomTsWLuAF9dtAAGmHI7EcwI910.png)
继电器的主要技术参数 继电器是一种用于控制电路的电气开关,常用于电力系统、自动化控制系统、通讯系统等领域。它通过电磁作用将一个电路的控制信号转换成另一个电路的控制信号,从而完成对于电路的控制。继电器
2023-08-27 16:56:35
4624 臭氧老化试验箱是一种专门用于模拟和测试材料在臭氧环境下的老化性能的设备。这种设备广泛应用于橡胶、塑料、涂料等高分子材料的研究、生产和质量控制等领域。本文将介绍臭氧老化试验箱的基本原理、技术参数
2023-08-22 10:16:31
539 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/37/wKgZomTkGnmAcpdWAACV0L5enos955.png)
,触摸屏操作界面简洁大方,方便简捷。
多模块设计模式,可按客户需求定制,多功能自由切换。
技术参数:
通道数量:1-80通道(按需订制);
工作模块:恒流模式、补偿模式(可定制选择);
功能:;恒流源
2023-08-18 15:42:57
、新能源领域具有广泛的应用。本文将详细介绍电池包气密性测试仪的工作原理、测试方法、技术参数和应用领域等内容。
2023-08-16 14:19:16
430 精密LED拆焊设备是电子设备制造和维修中的重要工具。本文将详细介绍设备的主要功能特点,以及WDS-650型号产品的技术参数。 主要功能特点 独立三温区控温系统 设备上下温区采用热风加热,IR预热
2023-08-15 11:52:49
183 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/8D/wKgZomTa9pGAHUC9AAf1PZd7Jpo873.jpg)
BGA(Ball Grid Array,球栅阵列)返修台是电子制造和维修领域中的一种重要设备,专门用于处理BGA封装的集成电路的拆装和返修。本文将向您介绍一款简易型BGA返修台的特点和技术参数
2023-08-14 15:04:55
332 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/70/wKgaomTZ0heAAszgAAoV93jgt4Q141.jpg)
氮气柜是用来存储电子元器件、芯片、半导体器件、金属材料、电路板、精密仪器等物品的设备,通过充入氮气降低柜内湿度,达到防潮、防氧化、防静电、防锈和防霉效果。六门氮气柜参数1、容积:约1380L;外尺寸
2023-08-11 14:20:02
615 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/30/wKgaomTV0w-AT7v_AACYweS7BW4522.png)
P4全彩LED显示屏用材规格与技术参数 产品型号:户外P4全彩LED显示屏 LED电子显示屏 外形尺寸:256*128mm 实用范围:P4户外全彩LED显示屏广泛应用于商贸中心、购物中心、传媒中心
2023-08-09 20:47:27
1065 显示屏。现在市面常用的室内全彩LED显示屏是P3、P4型号的,P2.5室内全彩LED显示屏是目前室内比较高清的,在行业中比较高端的一款产品。P2.5室内LED显示屏采用非线性逐点校正技术,图片文字更清晰、层次感更强。 P2.5室内LED显示屏技术参数及规格型号
2023-08-08 18:32:47
1495 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/C5/wKgZomTSGc6AKsxqAAHUROKBifg362.jpg)
越来越多的用户使用氩弧焊机器人代替传统焊接,氩弧焊机器人采用六轴流线设计,能够减少在焊接过程中的阻力,具备智能焊接系统,能够根据不同工件实现灵活应变,示教器采用人机互动设计,方便上手操作,用户在使用氩弧焊机器人工作之前,需要根据自身的产品了解其技术参数。
2023-08-07 11:50:27
386 本文介绍了英国Seaward高精度便携式微欧计DO7Plus技术参数
2023-08-03 16:29:41
332 TP-PM-1光合速率测定仪是植物学研究中常用的仪器,主要用于测量流经叶片前后CO2和H2O的浓度变化,分析叶片与环境发生的气体交换,从而计算植物叶片光合速率、叶片蒸腾速率、细胞间CO2浓度、气孔导度、水分利用率等参数指标。光合速率测定仪主要应用于农林业、园艺、微生物、昆虫等专业行业及科学试验中。
2023-08-03 14:37:05
377 供应PN8370NEC-T1M 5v 2.4a充电器芯片,提供pn8370技术参数,广泛应用于开关电源适配器、电池充电器、机顶盒电源等领域,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-07-20 10:04:04
4 激子是由电子和空穴(电子空缺)配对而形成的准粒子,它们可以在固体材料中传递能量。
2023-07-17 11:36:17
215 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/E4/wKgaomS0t7uABo__AABQYrU0hmY720.png)
挑选锂电池UPS的时候,当自身根据所需求应用锂电池UPS的领域或者根据锂电池厂家的建议选定了具体类型的锂电池UPS,比如说机房选机架式UPS或者塔式UPS之类的。选定了锂电池UPS的类型之后呢?之后就需要更具体的参数了。
2023-07-13 10:19:42
1113 普源DS70304数字示波器是普源RIGOL公司推出的一款高端示波器,具备先进的技术和功能,适用于各类复杂的电子测量和信号分析任务。以下是关于普源DS70304数字示波器的详细评价: 1. 技术参数
2023-07-03 17:20:51
373 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/6C/pYYBAGSikrmALtptAAGC0pNjlpI060.png)
技术参数:
测量方法板(或环)
测量范围(mN/m)0~200
小分辨率(mN/m)0.01
2023-07-01 16:50:13
424 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/B6/poYBAGSfzeGAJeJRAACX88Ouc64886.jpg)
一个事实显而易见,在一片很清澈的大海,阳光最多也就能照射到海面往下200米处,这是一个分界线,往下,浮游植物因没有足够阳光进行光合作用,故200水深以下大多没有植物存在。若是在一片污染严重的海域,阳光也就到达水下1米左右。
2023-06-30 16:04:27
280 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/C7/wKgZomSejQGAOGrEAAASbwYhVLQ285.jpg)
特锐祥是一家拥有丰富经验的电子元件供应商,其推出的特锐祥贴片Y电容是一款高性能的电容器件。今天弗瑞鑫小编将详细介绍特锐祥贴片Y电容的技术参数、性能特点以及应用场景。
2023-06-29 17:33:26
371 外媒24日报道说,得到日本政府支援的jic正在讨论以1万亿日元收购用于半导体制造的光合作用树脂企业jsr的方案。jic计划最早在今年提出预备收购意向。jsr将于2024年在东京证券交易所被废除。
2023-06-27 10:19:05
578 变频器(Variable-frequencyDrive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波
2023-06-27 10:04:23
3322 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
德索精密工业工程师指出,如何选择高压连接器的技术参数?作为一种电子连接器,高压连接器在选择时需要考虑自身的电气参数,那么我们需要从哪些方面进行选择呢?
2023-06-26 17:45:15
322 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/75/wKgaomSZXb2ADeMEAABI_iOS0yY294.png)
包括球栅阵列封装(BGA)、无引线封装(QFN)、芯片级封装(CSP)等。 本文科准测控的小编将介绍半导体封装推拉力测试机的技术参数和应用范围,并探讨其在BGA封装测试中的重要性。 一、测试内容 引脚连接强度:测试封装器件引脚与
2023-06-26 10:07:59
581 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/6A/wKgZomSY8t-AQnZuAAhKth3cXek908.png)
反激开关电源的连续模式CCM和不连续模式DCM的差异,主要体现在变压器设计上。这篇文章展开说明DCM将影响反激电源哪些技术参数。
2023-06-25 11:20:39
1505 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/91/wKgZomSXsnCALopDAABZO8jzK0k664.jpg)
PID控制中有P、I、D三个参数,只有明白这三个参数的含义和作用才能完成控制器PID参数整定,让控制器到达最佳控制效果。昌晖仪表在本文给大家介绍PID控制中P、I、D参数的作用。
比例作用
比例
2023-06-20 06:50:53
激光熔覆和激光合金化都是利用高能量密度激光束在基体和基体表面形成的快速熔化过程。具有完全不同成分和性能的合金涂层。 一、激光熔覆与激光合金化的两个过程类似,但有本质区别,主要区别如下: 1、激光
2023-06-19 14:03:21
293 定制); 霍尔效应系统软件:可数字化调节磁场及电流,测试各类材料参数, 恒流源及测试表:恒流源量程:±50nA-±50mA;分辨力 0.1nA 在量程范围内连续可调;高精度电压数采仪范围 0. 1uV-30V精度:0.01%内置测试矩阵转换卡; 7 1 欧姆接触套件 根据不同材料的欧姆接触制作套件。
2023-06-15 10:31:58
世界各地的科学家都在试图制造太阳能燃料,以将太阳能装瓶供日后使用,并消除大气中的二氧化碳排放。人工光合作用属于这一大类,可以通过几种方法来实现。一种是光催化,阳光直接照射在二氧化钛等光驱动催化剂上,引发化学反应,减少二氧化碳并分解水。
2023-06-13 17:02:16
352 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/98/wKgaomSIMOOAOnLCAACKhe1J1f0852.png)
供应PN8160SEC-R1H 12V2A超低待机功耗准谐振交直流转换芯片,提供pn8160技术参数,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-10 10:57:48
供应场效应管10N65L-ML UTC10A 650V,提供10n65技术参数关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-09 15:27:39
1 逆变器效率是衡量逆变器性能的重要技术参数。逆变器效率是指在规定条件下,输出功率与输入功率之比,以百分数表示。逆变器效率数值可反映逆变器自身损耗功率值。一般情况下,光伏逆变器的标称效率是指纯阻负载,80%(个人理解:此处80%指实际输出容量与额定输出容量的比值)负载情况下的效率。
2023-06-07 10:07:44
3761 逆变器效率是衡量逆变器性能的重要技术参数。
2023-06-07 10:07:23
2146 电气因素,如电压、电流、功率、温度、能耗等进行实时监测,具有预警报警、电能计量统计等功能。 本系列产品适用于单相、双火线、三相三线、三相四线中性点直接接地(TT)的低压电网系统。 产品型号 技术参数 装置接线示意图 安装方式
2023-06-05 13:45:33
834 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/32/wKgaomR9dnuAL11RAAEOtTJBvOU490.png)
EPON传输中用到的VLAN技术和时分技术(TDMA)是怎样的关系?它们是怎么合作的?盼高手详细解答。
2023-05-16 14:57:52
,所以干扰很多,不能保
证足够的稳定性;5GHz优点是抗干扰性强、带宽宽、吞吐率高、拓展性强,缺点是5GHz频段只适合室内小范围覆盖和室外网桥,各种障碍物对其产生的衰减作用比2.4GHz大得多。
2023-05-15 15:48:23
0 HTMD连接器是电子设备中常用的连接元件,用于实现两个设备、器件或者网络之间的电气或电子连接。在不同的应用场景中,HTMD连接器需要满足不同的技术参数要求,以确保其稳定性和可靠性。
2023-05-06 18:19:21
335 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/87/wKgZomRWIYqAMzEUAABzueNDK9E385.png)
Zigbee技术是一种应用于短距离和低速率下的无线通信技术,Zigbee过去又称为“HomeRF Lite”和“FireFly”技术, 统一称为Zigbee技术。
2023-05-05 14:27:02
5258 为了防止高架光缆(OPGW或ADSS)线路因为微风振动而产生损伤,我们经常会使用防振锤、防振鞭等来调频率减振器来有效防振,从而防止线路出现导线断股,金具及杆塔构件损坏,甚至断股发展成为断线事故。那么光缆防震鞭是怎么工作的呢? ADSS防振鞭通过与线缆的撞击来消散振动能量,消耗和减弱了光缆振动的能量,从而保护光缆。ADSS防振鞭通常用与小直径的导线防振。 ADSS防振鞭是由高弹性,耐老化,高强度,阻燃的PVC塑料制成,用于光纤导线或电压低
2023-04-24 11:49:04
572 1. 阴极:Hi-QE系列 Hi-QE光阴极是一种高量子效率的光电发射器件,相比传统的光阴极具有以下几个优点: 高量子效率:Hi-QE光阴极采用高纯度的半导体材料,并采用多种工艺技术进行表面处理
2023-04-23 07:15:59
223 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/1D/wKgaomREaq-AWUc9AABuFCiC4hA14.jpeg)
一般系统参数是厂家内部的一些参数,作为用户是不需要调的。保护参数有欠压保护、缺相保护、过流保护、相电流不平衡保护。这些参数出厂的时候基本已经设置好了,用户不需要做大的改动。只有启动参数是要根据实际启动负载做相应的调整。
2023-04-17 15:36:34
3222 随着光伏电站的大规模扩建,优质的电站建设土地资源出现稀缺,电站综合收益需要提高,光伏电站出现与第一产业融合的趋势。例如,人造太阳多层高密度无土种植工厂,采用新型节能光源促进植物光合作用,采用多层叠加的立体植物提高土地的利用效率。
2023-04-11 15:07:43
1690 光能对光合系统的伤害。当叶片受胁迫或衰老时,Car的存在又可延缓叶绿素的快速分解,维持光合作用的进行。因此,利用高光谱技术快速监测叶片Car含量信息,对于诊断植物不同发育阶段的生理状态具有重要的意义。 由于Car与叶绿素吸收峰所
2023-04-11 10:26:26
251 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/BE/pYYBAGQ0xU2Ab0_NAABeN-_PA4I832.png)
光伏组件是光伏电站最重要的设备之一,成本占了并网系统50%以上,组件的技术参数包括两方面,一是产品的电气参数,关系到光伏系统设计。二是产品的结构和应用参数,关系到产品的安装和运输,下面以单晶硅光伏组件为例,解释光伏组件的关键参数。
2023-04-04 10:32:49
5095 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/F9/wKgZomQrjCeATLeRAAC00YTVyGY292.jpg)
2023-03-29 10:11:53
419 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/C1/pYYBAGQjnmSAbX09AABVuXaCsFw752.png)
不同量程的压力装置进行校准和生产的场合。功能特性及技术参数如下:1)精确度:0.01%FS、0.02%FS、0.05%FS(可选);2)稳定速度快:10秒内(50ml 10%量程);3)系统供电
2023-03-28 17:06:57
反应式步进电机的主要技术参数包括以下方面:
步角(Step Angle):指电机每接收一个脉冲,转子转动的角度。通常反应式步进电机的步距角为1.8度或0.9度,即每个步进信号将旋转电机的角度分别为1.8度或0.9度。
2023-03-27 15:56:23
1456 技术参数是不同工业机器人之间差距的直接表现形式,不同的机器人技术参数特点不同,对应了它们不同的应用范围,工业机器人是高精密的现代机械设备,参数众多,企业挑选工业机器人的时候应该着重注意哪些参数呢?下面就跟着小编一起看看工业机器人值得关注的7大技术参数。
2023-03-24 10:17:24
706 一、引言 植物叶绿素是植物体内一种重要的光合作用色素,在植物光合作用中起着重要作用,叶绿素含量的变化能反映植物生长发育状况,可以用于植物品种鉴定、育种选择、植物病害诊断、植物抗逆性评价等。因此
2023-03-24 09:57:33
1806 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/CA/pYYBAGQdA4yAGZi4AAFElE9x3uY84.jpeg)
,低温时可能发生龟裂、脆化、可动部卡死、特性改变等现象。 高低温老化房技术参数: 温度范围:20~80℃;F:-40~80℃;S:-60~80℃;S:-70~80℃; 温度均匀度:≤2℃ 温度波动度:±0.5℃ 温度偏差:≤±2.0℃ 控制模式:定值运行或程序运行(自主选
2023-03-23 14:16:00
489
