风华电容和三星电容在多个方面存在明显的区别,具体如下: 1、品牌声誉与全球影响力: 三星电容作为韩国三星集团的一部分,拥有广泛的制造经验和全球知名度。其产品广泛应用于消费电子、通信、汽车电子等领域
2024-03-22 15:44:4963 刚看了一个最能打的国产芯榜单,找到一些国产车规芯片,看看参数介绍感觉还不错,大家有用过的或了解的吗?国产车规芯片发展处于什么水平?用过的说说呗
2024-03-22 10:25:22
三星电容的电容特性除了上述提到的优良电气性能、高可靠性、高电压等级、广泛的工作温度范围、精确的容差控制以及多样的封装类型外,还有以下特点: 1、优秀的绝缘性能:三星电容具有出色的绝缘性能,能够有效
2024-03-20 14:48:4066 三星贴片电容的电容特性十分出色,主要体现在以下几个方面: 首先,三星贴片电容具有优良的电气性能。其电容值稳定,随温度、电压、时间的变化率很小,特别是在谐振电路等稳定性要求高的高频电路中,能够保持稳定
2024-03-20 14:45:5297 三星贴片电容的批次号怎么看?在这个问题之前我们先普及一下,怎么分辨三星贴片电容是不是正品? 原装三星贴片电容标签在字样底部设置精细白点作防伪标记,图像清晰,布面密集,横纵距离一致,并没有其它模糊图像
2024-03-19 14:37:33120 LED灯杆屏品质要求耐80℃以上的高温,节能,重量轻,美观,稳定,抗震等,为了确保LED灯杆屏的稳定工作,需要从三个方面来解决:一是少发热,二是散热快,三是能耐80℃以上的高温。
2024-03-18 16:30:13103 龙迅2023年Q4推出了车规级LT9211D_U2Q07CAN,通过AEC-Q100 二级测试合格。本篇技术资料为R1.1更新版本,PDF添加TS/TJ和ESD数据。LT9211D为目前大陆市场
2024-03-11 22:26:05
三星电容代理商所提供的电容质量如何?三星电容代理商是一家专业的电容代理商,提供的电容质量是非常优质的。下面我们就来详细介绍一下三星电容代理商所提供的电容质量。 一、电容结构设计合理 三星电容
2024-03-11 16:20:06112 现在对于三星电容的挑选型号的方式,完全要多去了解自我的需求,然后在选择适合自己型号的三星电容,这样的选择是比较合理的。那么,三星电容是怎么进行选择的呢!这些方面都是需要咱们了解清楚哦。 看三星电容
2024-03-08 13:55:54126 从外观上来看,它的CBB22电容没有区别,都是环氧粉末包封,只不过CL21电容同容量、耐压前提下,体积可以做得更小,耐高温性能好。
2024-03-05 10:13:35103 使用过程中的损耗,都可能导致电容的损坏和不良性能。为了保证设备和电路的正常运行,对三星贴片电容进行好坏的测量至关重要。同时,双倍电压释放是一种异常情况下可能出现的现象,它对电容及其周围电路会产生一系列负面影响
2024-02-03 15:38:50206 高温压力传感器广泛应用于工业、航空航天等领域,用来监测航空发动机、重型燃气轮机、燃煤燃气锅炉等动力设备燃烧室内的压力,耐高温和高可靠性是对其最基本的要求。
2024-01-23 18:10:55625 创新或工艺创新,提升电感器的电气性能和产品品质。为满足行业客户需求,科达嘉电子最新研发了耐高温、低损耗、工作温度达-55℃~+155℃的一体成型电感CSAG系列。
2024-01-12 16:07:3197 摘要:本文综述了近年来国内外关于耐高温环氧塑封料(EMC)的基础研究与应用进展,从先进功率电子器件发展对塑封材料的性能需求、传统EMC的高温降解机理、EMC结构与耐热稳定性的关系以及提高EMC耐热
2024-01-04 08:09:42414 请问一下电机的星三角启动是不是降低电机的启动电流的啊,还是其他的原因
2023-12-13 08:09:25
振荡器作为替代品,只需最少的设计工作,同时消除与偏置相关的频率变化和特定于偏置的时钟源选择。
3
车规级振荡器系列
汽车应用对组件和产品具有更高的效率、耐用性、性能和质量要求。Abracon
2023-12-07 09:30:19
您好,看了关于测试码部分的pn9和pn23伪随机码,想用pn9序列做对齐,但是不太明白如何计算输出的pn码,有没有关于如何生成这个码的具体算法呢?或者具体生成值的表格呢?谢谢!
2023-12-01 08:29:55
近日,武汉芯源半导体正式发布首款基于Cortex®-M0+内核的CW32A030C8T7车规级MCU,这是武汉芯源半导体首款通过AEC-Q100 (Grade 2)车规标准的主流通用型车规MCU产品
2023-11-30 15:47:01
芳纶1313是一种具有特殊功能的纤维,最早由美国杜邦公司研发。这种纤维外观与普通的化纤相似,但却具有许多独特的特性。最突出的特点是其耐高温性非常出色,可以在220℃的高温下长期使用而不发生老化。
2023-11-29 16:11:27631 西门子电机绕组重绕后,星三角启动角型切换时跳空开,电机保养厂商说可能线圈绕组顺序换了,只要把线圈首尾端换后就能启动,西门子电机有这种现象,有谁遇到过这种情况吗?原因是什么?
2023-11-09 07:17:20
呈正相关性。 首先,二极管的电容效应包括势垒电容CB和扩散电容CD两个部分。 势垒电容CB(Cr) 在 PN 结的内部结构中,PN结空间内缺少导电的载流子,其电导率很低,因此相当于介质。 而PN结两侧的P区和N区,P区空穴多,N区电子多,因为扩散,会在中间形成
2023-11-01 17:12:04509 PN结反向偏置时,随着反向电压的增加,势垒电容是增加还是减少? PN结是由N型半导体和P型半导体组成的。当PN结处于正向偏置时,电子从N型半导体流入P型半导体,而空穴从P型半导体流入N型半导体
2023-10-19 16:53:171626 pn结的电容效应 为什么在pn结间加入i层可以减小结电容? PN结是一种半导体器件,其中P型半导体和N型半导体间由弱耗尽区隔离。这种器件有许多应用,例如光电探测器、太阳能电池、场效应晶体管和整流器
2023-10-19 16:42:49507 求助下大佬,四轴或者平衡车的电源能够不用锂电池,用超级电容可以吗
2023-10-18 06:46:42
GPS定位到三颗星为什么还不能实现定位?
2023-10-16 06:58:02
MMKP82电容器采用聚丙烯薄膜作为介质,以自愈特性优良的耐高温双面金属化聚酯薄膜作电极,双端喷金形成无感结构,单向引出,引出采用镀锡铜线(CU线),阻燃环氧树脂灌封。
2023-10-12 15:45:44163 PN/PN 耦合器用于连接两个不同 PROFINET 子网,实现多个控制器不同子网间的可靠数据交换
2023-10-11 16:49:421769 x2电容工作温度范围是多少?它真的耐高温吗? 首先,我们需要了解什么是x2电容。X2电容是一种可用于电子电气设备中的特殊类型电容器。它是一种安全等级比较高的金属化聚丙烯薄膜电容器,在交流电路中用
2023-09-22 16:35:22552 STM32测电容电路的原理是怎么样的?
2023-09-22 07:42:09
笙泉高可靠、高性能车规MCU满足车身控制多元应用
更严苛的车规MCU
一般消费级MCU注重功耗和成本,工业级MCU则
2023-09-15 12:04:18
Chipown经典多模式ACDC芯片PN8715H/PN8712H系列,可完美替代进口工业级芯片5ARxx系列 。
2023-09-14 14:33:42709 什么是PN结的导通电压? PN结是半导体器件中最常见的元器件之一,它将p型半导体和n型半导体的材料在一起,通过电场使它们连接在一起,并形成一个电子流的管道。在其中,导通电压是PN结的一个重要参数
2023-09-13 15:09:292820
车规级共模扼流圈
过滤汽车和工业应用中的功率和信号噪声
Abracon最新的共模扼流圈(CMC)可用于电源线和信号线的应用。此外,信号线CMC可以支持can、can-FD和以太网数据传输中的噪声
2023-09-12 14:48:02
劣质薄膜电容生产成本低,质量差,绝缘阻抗低,介质损耗大,不耐高温高压。温度一高,劣质薄膜电容使用时间缩短,容易损坏,用在电子产品上容易出问题,使用时间缩短,严重时电子产品会爆炸引起火灾。
2023-08-31 16:35:35262 汉思新材料-耐高温单组份环氧胶解决方案为了解决柔性电路板回流焊过炉治具粘接密封与加固,汉思新材料研发生产了一款耐高温单组份环氧胶,主要用于SMT高温过炉治具合成石镶磁铁的密封与加固.汉思HS827
2023-08-31 15:16:15548 西门子S7-1200/1500系列的PLC,需要连接带EtherCAT的通讯功能的激光干涉仪。西门子的PLC采用Profinet实时以太网通讯协议,要连接EtherCAT的设备,就必须进行通讯协议
2023-08-29 16:34:49
钽电容的作用与用途 钽电解电容器的用途 钽电容一般用在什么上面 钽电容作为电子元件之一,广泛应用于各种电子产品中。它的主要作用是存储电荷、稳压、隔离和滤波,具有高精度、高可靠性、耐高温、耐腐蚀
2023-08-25 14:15:314156 为了更好适应天气,无论是耐寒还是耐高温网线都得到较高的关注和使用,那耐高温网线最高可以承受多少度?为了帮助大家更清楚的认识,科兰通讯为您进行相关介绍。 因为各个网线生产的规格不同,一般在网线的包装
2023-08-18 10:09:331123 用的呢? 以科雅的THB系列X2电容为例,这是一类防潮性能更优异的X2电容,多用于阻容降压电路中。 THB系列的X2电容专门设计用于与100~240VAC电源串联的电容降压电路场合,如电表、LED驱动模块等。它的最大优点就是容量衰减更小,耐高温、潮湿性能更好,性能明显
2023-08-18 09:53:49849 新唐送28pin 车规MCU开发板
https://bbs.21ic.com/icview-3321412-1-1.html
https://www.nuvoton.com/board/blingbling/index.html
2023-08-18 09:41:47
电子发烧友网站提供《PN76系列评估板快速入门指南.pdf》资料免费下载
2023-08-17 14:25:090 电子发烧友网站提供《PN76系列天线设计指南.pdf》资料免费下载
2023-08-17 11:42:270 TBY2680KB贴片Y电容是一种常见的电容器,用于各种电气设备中,是电子电路中的重要组成部分。该电容器具有耐高温、耐电压、小体积、长使用寿命等优点,受到广泛应用。
2023-08-11 08:56:371367 耐热高分子材料是指具有良好高温稳定性的高分子材料,广泛应用于航空航天、能源、电子、建材等领域。在现代工业和科技领域中,高分子材料是不可或缺的一种材料。随着科技的发展,人们对高分子材料的要求越来越高,而高温稳定性是高分子材料必须具备的重要性质之一。
2023-08-07 15:27:15875 我用PN8015设计了一款非隔离AC/DC电源,使用时发现电解电容(EC1,2;EC4)发热比较厉害(40来度),电源芯片PN8015也只有35来度。请教下各位,一般由什么原因引起?
2023-08-01 10:32:10
CNLINKO凌科电气连接器知识分享炎炎酷暑,烈烈高温,对人是一种煎熬和考验。对处于户外等高温环境下的连接器何尝也不是一种考验呢?严苛的高温环境对连接器的性能会造成冲击,如果连接器不具备耐高温的性能
2023-07-31 22:53:21389
针对高温应用要求,TDK推出了新的爱普科斯(EPCOS)安规电容系列B3292#P/Q系列。相比于最高工作温度为110 °C的常规安规电容,新系列电容的最大允许工作温度高达125
2023-07-21 17:34:31372 独石电容比一般瓷介电容器大(10pF~10μF),且电容量大、体积小、可靠性高、电容量稳定,耐高温,绝缘性好,成本低等优点,因而得到广泛的应用。独石电容器不仅可替代云母电容器和纸介电容器,还取代
2023-07-19 10:54:36749 供应PN6005QSS-A1 固定5V输出200V高耐压电动车仪表盘芯片,提供pn6005芯片参数 ,广泛应用于电动车控制器、车载设备等领域,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-07-18 17:18:37
半导体可以掺杂其他材料,变成p型或n型。pn结二极管可以是正向偏置或反向偏置。led是产生光子的正向偏压二极管。太阳能电池是吸收光子的pn结,给电子足够的能量进入导带。
2023-06-30 09:51:361959 瑞士和英国的科学家们从自然界和动物身上汲取灵感,比如企鹅和北极狐能够在极端温度下生存,是因为它们有一层脂肪或者毛皮来隔绝寒冷。这种耐高温无人机使用了一种气凝胶作为隔热材料,气凝胶是一种超轻的材料,几乎完全由被聚合物物质包裹的空气填充的孔隙组成。
2023-06-29 15:41:32536 二极管结电容分为两种:势垒电容和扩散电容。二极管的结电容等于两者之和,在PN结反偏的情况下,势垒电容主导作用。在PN结正偏的情况下,扩散电容主导作用。节电容并不是两个管脚引起杂散电容,是由于PN节的特性产生的。
2023-06-27 16:34:294931 关键词:聚酰亚胺,耐高温双面胶带,半导体芯片材料,国产替代材料导语:聚酰亚胺(Polyimide,简写为PI)指主链上含有酰亚胺环(-CO-NR-CO-)的一类聚合物,是综合性能最佳的有机高分子材料
2023-06-27 10:02:01921 笙泉MCU喜获AEC-Q100认证,正式在车规赛道上奔驰
车用MCU需求强劲受益于汽车电动化、智慧化、网联化程度加深,汽车电子在全球MCU(微控制器单元)下游构成占比逐年升高至35~40%,据
2023-06-26 13:07:39
E104-BT53C3耐高温车规级蓝牙模块是一款基于蓝牙协议5.2版本的串口转BLE蓝牙模块,蓝牙模块具有耐高温、体积小、功耗低、传输距离远、抗干扰能力强等通信特点,车规级耐高温蓝牙模块可广泛
2023-06-25 18:19:57390 产品概述:KF32A250 系列单片机是基于 KF32 内核架构开发的车规级32位单片机。KF32A250满足AEC-Q100汽车可靠性认证;可支持到Grade1级车规工作温度范围。KF32A250
2023-06-14 18:40:59
较高的应用场景。事实上,1210C0G630~1000V系列车规电容器在高性能车规电容器市场中稳居领先地位。风华高科在先进材料和制造工艺方面的优势,使这个系列的产品能够满足客户对高品质电子元器件的要求
2023-06-09 10:30:42
产品描述KF32A141 系列单片机是基于 KF32 内核架构开发的车规级32位单片机。KF32A141满足AEC-Q100汽车可靠性认证;可支持到Grade1级车规工作温度范围。KF32A141
2023-06-08 10:37:58
云母电容在电路中的作用是用于滤波电路、用于耦合电路、用于谐振电路,其优点是具有高稳定性、低损耗性能、耐高温性能、耐电压性能以及成本控制等方面。
云母电容是一种电容器,常用于电子电路中。下面将介绍云母电容在电路中的作用以及其主要性能特点。
2023-06-07 18:05:182578 PN7150作为卡模拟功能时,华为手机无法读取卡模拟。使用小米/三星等手机模拟读卡成功。对比两个日志文件发现,华为手机读取PN7150卡模拟时,识别的是NFC-DEP,而小米手机识别
2023-06-05 08:00:41
1.概述
XSP16 是一款集成 USB Power Delivery PD3.1 快充协议、PD2.0/3.0 快充协议、QC2.0/3.0 快充协议、华为 FCP 协议和三星 AFC 协议
2023-06-01 22:14:22
供应SC2002A芯片替代料XPD720 pps快充协议芯片支持三星 AFC 协议,提供XPD720关键参数 ,广泛应用于AC-DC 适配器、车载充电器等设备的 USB Type-C 端口充电解决方案,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-06-01 10:10:41
供应XPD320B 20w协议芯片外置VBUS MOS支持三星 AFC 协议,广泛应用于AC-DC 适配器、车载充电器等设备的USB Type-C 端口充电解决方案,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-30 14:24:29
阻小、允许脉动电流大、可靠性高、高频阻抗低、耐高温、绝缘性好、成本低等,但是独石电容制造复杂,比一般电容制造要去要求严格。下面将来了解独石电容的结构以及作用。
2023-05-29 15:59:281502 供应XPD319BP18 三星18w快充协议芯片支持三星afc快充协议-一级代理富满,广泛应用于AC-DC适配器、车载充电器等设备提供高性价比的 USB Type-C 端口充电解决方案,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-29 11:37:36
供应XPD319B 20w快充协议芯片支持三星afc快充协议-单C口快充方案,广泛应用于AC-DC适配器、车载充电器等设备提供高性价比的 USB Type-C 端口充电解决方案,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-29 11:13:51
供应XPD318BP25 三星25w充电器协议芯片单c口支持三星25w方案 ,广泛应用于AC-DC 适配器、USB 充电设备等领域,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-29 10:09:46
7161 板共享相同的设计。我没有 Apple 对 ECP 的授权。
我的问题:
1. 如果没有 Apple 对 ECP 的授权,PN7161 会像 PN7160 一样工作,还是根本不工作?
2. 除了ECP,PN7161和PN7160还有什么区别?
2023-05-29 07:02:23
1.概述
XSP06 是一款集成 USB Power Delivery(PD2.0/3.0)快充协议,QC3.0/2.0 快充协议,和三星 AFC 快充协议(兼容 BC1.2)的 USB 多功能
2023-05-11 15:40:45
型号市场价格有所下降,但车规市场需求仍处于增长趋势,图像传感器、MOSEFT和晶体管仍然有很大的短缺,目前交期都在50周以上。
MBRS系列现货市场价格持续上涨,热门型号有MBR0520LT1G
2023-05-10 10:54:09
准备好惊叹了吗? 新品Samsung OLED电视登场;SamsungOLED薄采众长值得拥有。 到底多薄多惊艳?4月27日为你揭晓真相!三星官方商城现已开启 OLED 新品电视预先登记,该系列新品
2023-04-27 16:35:31217 供应XPD767BP18 支持三星pps快充协议芯片-65W和65W以内多口互联,更多产品手册、应用料资请向富满微代理骊微电子申请。>>
2023-04-26 10:22:36
在X2电容使用的时候,要特别注意它的耐温高低,因为电子元器件都是害怕高温的,X2电容同样不例外,X2电容最高耐温多少度?不同的生产厂家生产的X2安规电容器,耐温范围可能不一样,如果没有使用耐高温
2023-04-25 16:50:201006 德国heimann sensor海曼 HTS A10 F8-14-HT是一款耐高温红外热电堆温度传感器,储存温度-40~185℃温度,工作温度-20~180℃。海曼全型号可以订货,交期快,供货稳定!
2023-04-21 17:23:19980 相星三角变压器,初级侧Y连接,次级侧三角形连接,如下图所示。极性标记在每个相位上都标明。绕组上的点表示在未接通的端子上同时为正的端子。 星侧的相位标记为A,B,C,三角洲侧的相位标记为a,b,c
2023-04-20 17:39:25
什么是安规电容?可否用在直流电源滤波回路或用在音频耦合回路?
2023-04-20 15:10:26
打造具备高可靠性、高安全性、覆盖不同电压、不同容量的车规级存储产品,在应用端得到了充分的验证并深受客户认可。全系列创新产品覆盖,满足行业所需随着自动驾驶、车联网和新能源汽车的快速发展,在紧凑空间
2023-04-13 15:18:46
德索五金电子工程师指出,在客户使用耐高温fakra线缆的时候,有时候会发生电阻发热现象,如果过载会导致热量集中在一起,最终引发火灾。耐高温电缆在工作的过程中,它的温度不会无限度的上升,会达到一个恒定值,如果超过某一温度还在继续上升就会出现问题。下面德索小编给大家讲一下预防。
2023-04-12 15:02:04327 放大状态下的三极管是两个PN结都大于0.7V吗?求解
2023-04-12 11:30:57
Type-A 母座 卧贴 耐高温 平口铜壳
2023-04-12 09:32:36
汽车材料是汽车制造中不可或缺的重要组成部分,为保证汽车性能和质量,材料的高温老化试验尤为重要。汽车材料的高温老化试验通常采用模拟车辆运行中耐高温环境的方式来进行,以模拟材料在汽车使用过程中的实际受力
2023-04-07 11:26:09332 关键词:耐高温耐酸碱,双面胶带,半导体芯片材料,国产替代材料导语:聚酰亚胺(Polyimide,简写为PI)指主链上含有酰亚胺环(-CO-NR-CO-)的一类聚合物,是综合性能最佳的有机高分子材料
2023-04-07 11:18:593558 TB—73 覆铜箔聚酰亚胺玻纤布层压板 性能:优良的高频介电性能,耐高温性及优异的抗辐射性能。用途:用于航天·航空·军工·电力·井下石油开采·电子电工
2023-04-04 10:24:41
Type-A 母座 卧贴 耐高温 卷边铜壳
2023-03-29 21:53:18
、扩展等优势,在化工、航空、橡胶、电子、汽车等领域应用也很广泛。 高温老化房技术特点,目前高温老化房常用的保温材料是高密度硬质聚氨酯发泡,外表304不锈钢,它的硬度好,型质佳,且耐高温(85℃),折装也比较容易,便于
2023-03-23 10:36:00550
查看更多
