电能是电力消耗的度量,它表示单位时间内消耗的电功率。电能的计算公式为: 电能(E)= 电功率(P)× 时间(t) 其中,电功率可以通过以下公式计算: 电功率(P)= 电压(U)× 电流(I) 通过
2024-02-22 10:00:13700 在电容器公式中,k表示电容器的介电常数。介电常数是描述某种物质在电场中相对于真空的相对介电常数或相对电容率。介电常数是无单位的。 电容器是一种用于存储电荷的电子元件。它由两个带电极板之间夹着一种
2024-02-18 14:55:55490 工频电源变压器的电感量计算公式为:L = N^2 * μ * A / l,其中L为电感量,N为线圈匝数,μ为磁导率,A为磁路截面积,l为整个磁路长度。
2024-02-10 14:12:00394 三相电功率的计算公式和电流换算关系是电气工程中非常重要的知识点。本文将详细讨论三相电功率的计算公式以及电流和功率之间的换算关系。 一、三相电功率的计算公式 在三相交流电系统中,三相电功率的计算公式
2024-02-06 09:47:482822 Q=CV,电容C是一个比例系数,将电荷Q和电压V联系起来。根据这个方程,如果我们知道电容量和电压,我们就可以计算出电荷量。这个公式表明,电容量越大,电荷量也会越大。 让我们进一步探讨电容器的公式。电容量C被定义为电容器
2024-02-04 10:13:17442 功率的计算公式是根据物理学中的定义和公式推导而来的,下面将介绍功率的概念、单位以及计算公式。 一、功率的基本概念 在物理学中,功率是描述物体进行功的速率。它表示单位时间内所做的功。功率越高,表示单位
2024-01-17 11:12:17725 电流计算公式是描述电流与电压和电阻之间的关系的数学公式。根据欧姆定律,电流通过一个导体时与电压成正比,与电阻成反比。这意味着,当电压增加或电阻减小时,电流也会增加。 电流的计算公式
2024-01-16 14:28:021908 进行解析。 一、功率的定义 在开始介绍单相电机功率计算公式之前,我们首先需要了解功率的定义。功率是描述能量转化速率的物理量,通常用符号P表示,单位是瓦特(W)。在电机中,功率表示每秒转换的能量量。电机的功率通常有
2024-01-16 10:16:29563 永磁电机是一种利用永磁体产生的恒定磁场来产生电磁力的电机。其结构简单、体积小、效率高,因此在很多领域中得到了广泛应用。本文将详细介绍永磁电机的计算公式。 永磁电机的计算公式主要涉及到其电磁转矩
2024-01-11 10:38:25803 欧姆定律是电路中的一种基本关系,用于描述电压、电流和电阻之间的关系。根据欧姆定律,当电流通过一个导体时,电流与电压成正比,与电阻成反比。在这篇文章中,我们将详细介绍欧姆定律的三个公式:电流公式、电压
2024-01-10 13:53:27485 LabVIEW是一种用于控制、测量以及测试等领域的图形化编程环境。它通过将功能块化的图形模块进行连接,实现了编程的高度可视化和可理解性。在LabVIEW中,有一种常见的图形模块称为公式波形,它可
2024-01-07 17:12:381025 公式,适用于计算和选择变压器的磁芯。这种方法基于变压器的额定容量和磁通密度要求来确定磁芯尺寸。下面将详细阐述AP法选择变压器磁芯的公式、计算过程和注意事项。 首先,我们需要明确以下参数和符号的含义: S:变压器的额定容量,单位为千伏安(kVA)。 B:
2023-12-28 11:37:401609 以及无人机等领域。而了解RC电池充电时间的计算公式及相关要素,不仅有助于我们更好地管理电用设备,也能更好地了解电池的使用寿命和安全性。因此,本文将详尽、详实、细致地探讨RC充电时间的计算公式和相关要素,以帮助读者
2023-12-26 11:17:00573 在电机学中,电机转速和扭矩是非常重要的参数,在实际应用中,电机转速和扭矩的计算公式也使用得非常频繁,本文详细介绍扭矩的计算公式和转速计算公式
2023-12-25 09:41:59879 AD7689 内部温度传感器 如何使用?转换公式是什么?谢谢
2023-12-18 06:57:32
电感等效模型阻抗是电感元件在电磁场中对电流和电压的响应的量化描述。在电路分析和设计中,电感等效模型的阻抗对于预测和优化电路的性能至关重要。以下是电感等效模型阻抗公式的推导,以满足您的要求。 为了便于
2023-12-15 10:20:36461 AD7794内部温度传感器转换公式是什么?
2023-12-15 08:09:35
LC滤波器是一种由电感和电容元件组成的电子滤波器,主要用于对信号进行滤波处理。在LC滤波器中,截止频率是一个重要的参数,它决定了滤波器的频率响应特性。本文将详细介绍LC滤波器的截止频率计算公式,包括
2023-12-14 14:57:411692 通过简单的公式来计算。在理解这个公式之前,我们先了解一下三相桥式整流电路的基本原理和构成。 三相桥式整流电路由三相变压器、整流桥和滤波电容组成。它的工作原理是,首先通过三相变压器将三相交流电降压,并使其成为
2023-12-08 10:53:392464 来不断更新系统状态的估计,同时考虑测量数据的不确定性和系统模型的误差。 卡尔曼滤波由五个基本公式组成,分别是预测状态、预测协方差、更新卡尔曼增益、更新状态和更新协方差。 第一个公式是预测状态的更新公式: x(k|k-1) = F(k)x(
2023-12-07 11:18:043120 在AD9959的线性扫描模式下,起始点S0和终止点E0的公式是什么?我反复查看了说明书只找到了RDW和时间增量字的公式,但是没有找到起始点S0和终止点E0的公式。
2023-12-05 06:14:49
LTC7545按照下面的电路连接,这个是非官方标准的接法,想问下具体的增益计算公式是什么,VOUT和VIN以及数字code值之间的关系。
2023-12-04 07:27:12
目前正在研究的项目用到了咱们公司的一款芯片以 ass1210 计的 AS2s1210,在研读这款芯片的中文数据手册时遇到了问题,该手册第32页推导的公式(15) 妇女(15)与我根据理论推导的不一致
2023-12-04 06:24:19
JW5079A是一款电压输出模块。在本文中,我们将讨论JW5079A的输出电压公式,并对其背后的原理进行详细解析。 为了理解JW5079A的输出电压公式,首先需要了解该模块的工作原理。JW5079A
2023-12-01 16:39:33298 ad7147芯片的电容模拟量和数字量之间的转换公式是什么,查阅了ad7147的数据手册,未找到相应的转换公式,而其他的芯片的数据手册给出了相关的转换公式(如ad7151等),故存在“ad7147芯片的电容模拟量和数字量之间的转换公式是什么”的疑问
2023-12-01 06:30:15
在AD7134数据手册将动态范围的计算公式时,里边提到的有效值噪声是将模拟输入端短路后,ADC测到的噪声的峰峰值除以根号2吗?
2023-11-30 07:50:09
Sigmastudio for shark中的Dynamic bass boost中有一个time constant,如何用公式计算它的值;
设定90ms时,我在capture窗口看到
2023-11-30 06:38:10
我们应用简单的Fulop模型对平行平面结进行了分析,对复杂的Chynoweth模型进行了化简,由化简的公式可得碰撞电离率积分和外加电压之间存在一定的关系。
2023-11-27 14:59:41416 电子发烧友网站提供《rc充放电时间计算公式.zip》资料免费下载
2023-11-20 14:27:562 首先,我们来看看欧姆定律。欧姆定律是电学的基础定律之一,它描述了电流、电压和电阻之间的关系。欧姆定律的公式为:I=V/R,其中I代表电流,V代表电压,R代表电阻。通过这个公式,我们可以计算出在一定电压下,电路中的电流大小。
2023-11-19 11:01:281373 掌握实用的计算公式是电气工作者应具备的能力,但公式繁多应用时查找不方便,下面将整理和收集的一些常用的实用公式和口诀整理出来,并用实例说明和解释。
2023-11-17 14:46:02401 ▼关注公众号:工程师看海▼ 大家好,我是工程师看海,原创文章欢迎 点赞分享 ! 做过数据采集或者模拟电路的同学很可能知道下面这个关于ADC信噪比的著名公式: 其中N是ADC的位数,比如
2023-10-30 11:45:38290 在分析晶体管相关电路的时候经常会用到相关电阻的公式,这里做一些汇总,以便查阅。
2023-10-21 10:55:173230 CAN波特率计算公式详解
2023-10-20 07:57:57
电感计算小软件
2023-09-28 17:34:3214 无刷电机常用计算公式
2023-09-28 08:14:47
前言 这篇文章的核心思想就是: 要让读者在不看任何数学公式的情况下理解傅里叶分析。 傅里叶分析不仅仅是一个数学工具,更是一种可以彻底颠覆一个人以前世界观的思维模式。但不幸的是,傅里叶分析的公式看起来
2023-09-27 19:40:04252 来将电源噪声从电路中隔离开,在无线电通信中,互感也可以用来传递天线信号。 在电路中,互感可以通过两个元件之间的电感器来实现。这两个电感器之间的耦合称为互感。 通常情况下,这两个电感器的耦合是电感值的函数,可以表示为以下公式:
2023-09-22 12:32:224148 放大电路电压增益公式 放大电路是电子电路中常见的一种,其主要作用是将输入信号的电压放大到合适的范围,以便进行后续处理。在放大电路中,电压增益是一个重要的参数,可以帮助我们了解放大电路的表现和性能
2023-09-21 17:40:374889 谐波畸变率计算公式解析 谐波畸变率是指电信号中所有谐波的总功率与基波功率之比。谐波畸变率通常是一个小数,或表现为百分数。谐波畸变是由于信号被扭曲或变形而引起的,这会对信号的完整性和质量产生不良影响
2023-09-21 17:13:121978 共模差模输入计算公式详解 共模差模输入是电路中常见的一个概念,常用于放大运算器及其他电路中。本文将详细介绍共模差模输入的概念、计算公式及其应用。 一、共模和差模信号 在电路中,信号可以分为
2023-09-19 17:23:094074 闪烁噪声计算公式分析 闪烁噪声是指在光学检测系统中光子计数的随机性,即在同一条件下进行多次测量后,所得到的计数结果有波动和扰动的现象。它对于光子计数器的灵敏度、动态范围及检测结果的精度都有
2023-09-19 16:44:43542 工作多年的老电工,大多都积累了相当丰富的实践经验,具有较强的实际操作能力,但由于理论知识欠缺,每次参加考试的时候,却总是一筹莫展,尤其是面对那些计算题,想想眼花缭乱的各种定律和电工公式,瞬间头大
2023-09-15 14:14:072301 工作缘故需要估算下APD的噪声。因为系统的噪声比较大,怀疑可能是APD的缘故,而不是电路设计。如果不是,还可以再从电路方面想办法。所以最近参考了资料,刚好查到了如何估算APD噪声的公式,文本记录下过程,加深理解。
2023-09-14 15:56:47830 1、极距计算公式 极距是指电动机每个磁极沿气隙圆周表面所占的距离,常用每个磁极所占电动机的槽数表示。 τ=Z/2p,式中希腊字母τ为极距;Z为电动机槽数;p为电动机磁极对数。如4极36槽电动机
2023-09-12 15:23:493481 从空芯线圈的计算公式可以看出,电感量的大小跟线圈圈数平方成正比,圈数的多少直接会影响电感量的大小,也是影响电感量大小的最主要的因素之一。
2023-09-09 14:37:193198 傅里叶变换重要公式总结 傅里叶变换公式常用公式 傅里叶变换是一种重要的数学工具,它可以将任意周期函数分解成一系列正弦函数或余弦函数的叠加形式。这些正弦函数和余弦函数被称为频率分量,它们的幅度和相位
2023-09-07 16:53:0812912 傅里叶变换公式理解 傅里叶变换是一种在数学、物理、工程和其他科学领域中常用的工具,它是一种将一个函数从时域转换到频域的方法。傅里叶变换可以将一个复杂的函数表示成一个频域上各种周期函数的叠加,从而
2023-09-07 16:53:062617 傅里叶变换和反变换公式 傅里叶变换和反变换在信号处理领域中被广泛应用。傅里叶变换是将一个时域信号转换为频域信号的过程,而傅里叶反变换则是将一个频域信号转换为时域信号的过程。这篇文章将详细讲解
2023-09-07 16:53:049105 常用的10个泰勒公式 泰勒公式是数学中的一个重要的工具,在数学物理学中有着广泛的应用。它可以用于计算任意一点附近的函数近似值,是求解复杂问题的必备工具。以下是常用的10个泰勒公式: 1. 常数函数
2023-09-07 16:52:5914518 傅立叶余弦逆变换公式总结 傅立叶变换和傅立叶逆变换是现代信号处理中最基本的数学工具之一。其中,傅立叶余弦逆变换(IDCT)是一种重要的傅立叶逆变换方法,广泛应用于多媒体信号处理中。本篇文章将详细
2023-09-07 16:47:481019 傅里叶变换公式总结 傅里叶变换是一种将时域信号转换为频域信号的数学方法。它是通过将一个连续或离散的时域信号分解成一系列相位和幅度不同的正弦和余弦波形式,然后将它们表示到频域中,以获得更多的信息
2023-09-07 16:47:464297 的定义、性质、应用和相关计算方法。 定义: 拉普拉斯变换是一种线性变换,它将一个时间域函数 f(t) 转换为一个复平面上的函数 F(s),满足以下公式: F(s) = L[f(t)] = ∫(0,∞) e^(-st) * f(t) dt 其中 L[f(t)] 表示将函数 f(t) 进行拉普拉斯变换
2023-09-07 16:38:534099 傅里叶变换频移公式 傅里叶变换是一种将信号从时域转换到频域的数学工具。它可以将一个信号分解成一系列正弦和余弦波的和,这些正弦和余弦波的振幅和相位可以描述信号在频域中的特性。傅里叶变换是数字信号处理
2023-09-07 16:29:361633 傅里叶变换十大公式 傅里叶变换的十大性质 傅里叶变换是一种重要的数学工具,在许多领域中都有广泛的应用。傅里叶变换可以将一个时域信号转化为频域信号,分析不同频率成分在信号中的占比情况。由于傅里叶变换
2023-09-07 16:14:368587 差分放大器增益计算公式 差分放大器的增益计算公式是用来计算差分放大电路输出电压与输入电压之间的比例关系的。这个公式在差分放大器电路的设计和优化中起着至关重要的作用,因为它可以帮助工程师预测和控制
2023-09-04 17:18:351774 电力变压器电抗标幺值公式 在电力系统中,电力变压器是一种被广泛应用的电力转换设备。电力变压器在电力系统中起着非常重要的作用,它不仅可以通过变换电压来实现电力输送,还可以通过电抗的作用来实现电力系统
2023-08-23 17:26:123542 积神经网络计算公式 神经网络是一种类似于人脑的神经系统的计算模型,它是一种可以用来进行模式识别、分类、预测等任务的强大工具。在深度学习领域,深度神经网络已成为最为重要的算法之一。在本文中,我们将重点
2023-08-21 16:49:35981 如果把一个电感电流变化曲线的时间轴抽象划分为n多个Δt,对应的电流变化量为ΔI,那么该公式可以变为:
V=L*ΔI/Δt
2023-08-16 09:12:03622 从这个公式中可以看出,电感值L为确定值,如果Vi越大,则电感上电流的变化率越大。
2023-08-14 16:32:314753 电感系数AL是指每一匝线圈上产生的磁通量与线圈中电流的比值。推导电感系数AL的公式涉及一些电磁学的基本原理和数学计算
2023-08-07 10:16:555313 标准工时对企业的生产运作起到至关重要的作用,现在的企业都在寻求计算一个合理的标准工时的办法,本篇就跟大家介绍一下标准工时的计算公式是什么样子的?到底如何计算标准工时?并为大家介绍一款适合企业进行精益
2023-08-03 13:57:37
本文通过BUCK电路中功率电感在TON和TOFF两个阶段的公式,推导出电感伏秒平衡的表达式。
2023-07-28 15:54:352862 本文通过数学方法推导出4种功率计算公式(即P11、P12、P21和P22);然后给出了功率计算公式 P = (I^2)*R 的适用性;最后,说明了平均电流与有效电流差值大小的决定因素。
2023-07-13 11:48:321810 今天来看看,RF System Design of Transceivers for wireless Communication这本书中关于三阶互调截点的级联公式的推导。
2023-07-07 09:01:44878 看了三本书中的三阶互调截点级联公式的推导方法,分别是射频微电子(razavi),微波工程( David M. Pozar),RF System Design of Transceivers for Wireless Communications( Qizheng Gu),发现大方向是一样的。
2023-07-06 14:02:031895 摘要: LC 滤波器公式 无源滤波器解释 集总元件波滤器由电阻器、电感器和电容器组成。它们允许高于或低于预定水平的频率通过。衰减程度达到 -3dB (70.7%) 时的频率称为截止频率。 在构建
2023-07-04 09:09:263068 今天给大家分享的是 PCB 翘曲原因及解决办法、PCB 翘曲度的计算公式。
2023-07-02 10:10:333907 做过数据采集或者模拟电路的同学很可能知道下面这个关于ADC信噪比的著名公式。
2023-06-28 09:09:28373 1 Buck 变换器的功率器件设计公式 (1):Buck 变换器的电路图: (2):Buck 变换器的主要稳态规格: (3):功率器件的稳态应力: -- 有源开关 S: -- 无源开关 D: 上述
2023-06-26 10:06:01434 有时,我们能够在BUCK芯片规格书等资料中看到如下的公式。那么,这样的公式是如何推导而来的呢?今天,我们就一起学习下。
2023-06-26 10:03:28818 LLC输入阻抗、增益、最大最小频率及最大Q值的公式见基于Mathcad的LLC公式推导与化简(一)。
2023-06-23 10:47:001660 本文将使用Mathcad对LLC公式进行全面推导,主要包括以下几个部分。
2023-06-23 10:45:001589 桥式整流器输出电压是随时间变化的直流电压。本文将学习二极管桥式电路的输出波形特性以及计算输出电压和电流值的公式。
2023-06-20 09:12:159529 1. 概述 在进行代码分析之前,了解Mahony滤波器的原理和公式推导是必要的。Mahony滤波器是一种基于四元数的姿态估计滤波器,其主要思想是通过加速度计和陀螺仪的测量值来估计姿态,并通过
2023-06-17 11:18:171434 电子发烧友网站提供《如何在Arduino UNO上实现数学公式.zip》资料免费下载
2023-06-13 09:42:190 大佬们怎么用labview公式节点列一个欧拉公式啊!不知道怎么去定义个虚数i,我尝试外面写一个0+1i的表达式输入进去,但是公式节点的接收类型又是实数,怎么解决啊!纯小白
2023-06-01 12:05:24
以下总结了八种电流与线宽的关系公式,表和计算公式,虽然各不相同(大体相近),但大家可以在实际的pcb板设计中,综合考虑PCB板的大小,通过电流,选择一个合适的线宽。
2023-05-29 09:02:022849 如图示一个字符串写的加减乘除运算公式,如何把字符串公式转换出来并得出结果?
2023-05-23 16:31:44
关于pcb线宽和电流的经验公式,关系表和软件网上都很多,本文把网上的整理了一下,旨在给广大工程师在设计PCB板的时候提供方便。 以下总结了八种电流与线宽的关系公式、表和计算公式,虽然各不相同(大体
2023-05-22 10:25:474118 请问阮新波书中推挽输出电感电流脉动量公式
是否正确
2023-05-11 11:43:47
在做综合布线施工的时候,常常会遇到许多问题,除了施工事项之外,还有就是常常会遗忘公式。比如说如何算信息模块的需求量呢?公式是什么?下面就为大家汇总了一份综合布线常用公式。 综合布线常用公式汇总
2023-05-11 10:22:46860 额定电压公式的意义在于,当电器设备的额定电压为 Un时,其所能承受的最大电压为Vn。这个公式的根号3是因为在三相电路中,电压的有效值是相电压的根号3倍。
2023-04-24 14:51:054486 不知道大家有没遇到这种情况,在计算电路的时候,有时候会突然的忘记一些公式,需要回去翻看笔记或者查资料,知其然而不知其所以然。今天跟大家一起来一起推导一遍差分运放的计算过程。
2023-04-24 12:39:062405 本章内容你可以在绝大部分应用运放的场合参考,包括一些基础的加减法电路,一些滤波电路,以及我们常遇到的多路运放中有闲置的怎么办?等等经典实用的电路&公式&分析,希望能够拿来就用。
2023-04-21 14:35:575405 做过数据采集或者模拟电路的同学很可能知道下面这个关于ADC信噪比的著名公式。
2023-04-18 12:06:138209 LLC变换器公式的推导
2023-04-03 15:45:452 根据读者的要求,本篇我们继续学习TIS的计算公式。我们知道TIS跟TRP是对应的,一个是接收机的总辐射灵敏度,一个是发射机的总辐射功率。在3GPP5GNR无天线传导口的1-O基站以及1-O和2-O
2023-03-31 06:00:00950 电机学公式速查
2023-03-29 10:18:331 继电保护定值整定计算公式大全
2023-03-28 10:10:251415 交流电机功率计算公式 交流电路电功率的计算公式(图文) 电功率的详细计算公式(220V和380V的):P=UI=家在用电器两端的电压与通过用电器的电流的乘积,这是标准公式 P=UU/R P=IIR
2023-03-24 14:34:312660
查看更多
