stm32g431的PG10-NRST可以当普通IO吗,怎么设置。
2024-03-20 08:09:26
为了满足不断增长的网络需求,万兆光模块中的10G SFP+ LR光模块一直是许多行业首选的网络通信解决方案。
2024-03-15 13:46:4264 GROUND TB FOR W6/W10 SERIES 10MM
2024-03-14 20:52:22
STM32G474 的DAC4采用定时器4触发dma,OUT1连接到比较器5,测试下来 DAC4没输出,是配置哪里有问题吗
定时器4的配置:
DAC4:
比较器5:
DAC4的DMA:
normal 改circular 改过不行memory 勾上也试过 不行。 配置哪里有问题吗
2024-03-08 07:08:04
常规8芯跳线与电配10芯跳线在设计和应用上有一些区别。 首先,常规8芯跳线是指每根跳线中有8个光纤芯,而电配10芯跳线则是指每根跳线中有10个光纤芯。因此,从芯数上来看,这是两者之间最明显的区别
2024-03-07 10:18:13113 TC397多核之间数据访问效率有什么区别,本地和全局的效率有什么区别,可不可以将电机同步ADC采集放到主核0,算法在1核执行
2024-02-06 07:42:40
SPI和QSPI有什么区别?
2024-02-06 06:12:07
10G-PON是万兆无源光网络,光纤链路传输速率能够达到10Gbps。根据ZTE的报告称,截至2023年6月,全球10G PON出货量已超过3000万个PON端口,其中中国市场份额约占80
2024-02-04 10:48:05230 什么是USB HOST、USB Slave和USB OTG?它们之间有什么区别? USB(通用串行总线)是一种用于连接设备的通信接口标准,它允许设备之间进行数据传输和通信。USB HOST、USB
2024-02-02 15:32:571230 你能告诉我T2G的CY8CKIT-005和CY8CKIT-005-A有什么区别吗?
2024-01-29 08:31:04
单模蓝牙模块和双模蓝牙模块指的是什么意思?它们之间有什么区别呢 单模蓝牙模块和双模蓝牙模块是指用于无线通信的蓝牙模块的两种不同类型。它们之间的主要区别在于其支持的蓝牙技术版本和通信功能。 蓝牙技术
2024-01-15 14:59:53883 近年来,网络通信技术的迅猛发展推动了信息传输速度的飞跃提升,在这种情况下10G光模块的热度丝毫不减,那么哪些10G光模块是这些领域升级首选的最佳方案呢?
2024-01-12 11:30:22236 替代吗?在网上找到的两个芯片的相关数据都是一样的,AD7280AWBSTZ和AD7280ABSTZ之间到底有什么区别?
2024-01-08 06:36:27
随着网络技术的飞速发展,为了满足用户对高速数据传输日益增长的需求。易天研发团队在原来的基础上推出了全新升级的10G SFP+ 可调 DWDM光模块。
2024-01-03 17:36:18223 ADXL372在Instant On Mode下的阈值只能有10g-15g或者30g-40g的两种范围设置吗,可以细调范围吗,在这个模式下可以实现峰值捕获吗;比如我只想得到加速度峰值,设置活动阈值和非活动阈值,不知道能不能在instant on mode下实现。
2023-12-29 07:32:13
(正常来说应该是1g),但是读出的数据是0.076
Y轴输出的数据更加异常,在-10到10g之间来回跳动
z轴数据跟Y轴数据情况差不多
2.从哪个轴开始读取数据,哪个轴的数据就比较小,其余两轴数据
2023-12-28 07:46:35
什么时候选择DAC高速线缆/AOC有源光缆?如何进行堆叠? DAC高速线缆和AOC有源光缆都是用于数据中心和高性能计算环境中的高速数据传输的解决方案。它们都有各自的优点和适用场景。在选择哪种解决方案
2023-12-27 10:56:47276 如何为10G网络选择合适的超六类网线 在选择适合10G网络的超六类网线时,有几个重要的方面需要考虑,包括带宽需求、电缆长度、和电缆构造。本文将从这些方面详细解析如何选择合适的超六类网线。 首先,我们
2023-12-27 10:56:30309 adxl356加速度计输出10g,正常吗,分辨率80mv/g?
2023-12-27 06:50:17
10 Giga bit Ethernet,缩写为10GE、10GbE,俗称万兆网,是一种以太网的传输标准,最初在2002年通过,成为IEEE Std 802.3ae-2002,它规范了以10Gbit/s的速率来传输的以太网。
2023-12-22 10:23:39570 10G SFP-AOC有源光缆是一种用于高速数据传输的光纤连接设备,具有传输速率高、热插拔、波长适中、传输距离远、高性能、低能耗、高密度等特点,适用于大型数据中心、机房和企业网络等场景,提供高带宽和低延迟的网络连接,是数字化时代网络技术进一步发展的推动器。
2023-12-18 11:51:40282 10GDAC是一种基于铜缆的高速连接线缆,支持10G以太网标准,适用于短距离高速数据传输。DAC SFP-10G-CU是其中一种高速直连电缆以太网交互连接解决方案,具有高性能、低功耗、使用便捷等特点,广泛应用于数据中心、企业网络、云计算和虚拟化环境、高性能计算等领域。
2023-12-18 11:50:19310
如上的电路图中,红色圈里10欧姆的电阻接在REF和VDD管脚之间有什么作用?这个电阻接与不接有什么区别 ?
2023-12-14 07:27:54
和24G是常见的三种频段。本文将详细介绍它们的区别以及各自的应用。 一、5.8G雷达模块 5.8G雷达模块是指工作频段在5.8GHz的雷达系统。相对于10G和24G雷达模块而言,5.8G雷达模块的特点有以下几个方面: 1. 波长较长:由于频率较低,5.8G雷达模块的波长较长,能够
2023-12-12 14:37:541301 信号线与电源线之间有什么区别?它们可以互换使用吗?电源线是否应该像信号线一样被屏蔽? 信号线与电源线是在电子设备中常见的两种电线。它们主要在功能、功率、电压和传输的特性上存在区别。下面将详细介绍信
2023-12-11 15:24:051397 AOC光缆的优势特点 DAC线缆的优势特点 AOC光缆(Active Optical Cable)的优势特点: 1. 高速传输能力:AOC光缆采用光电转换技术,能够实现高速的数据传输。它的传输速率
2023-11-28 15:27:54746 光纤网络领域的光模块有10G XFP和10G SFP+等,它们有什么区别?XFP和SFP的定义是什么?应用场景又如何呢?XFP光模块为一系列应用提供连接解决方案,包括数据中心、企业网和服务提供商传输网络。
2023-11-27 14:30:03295 请教一个问题:
电流检测放大器和仪表放大器有什么区别,有什么优势?
我想做个10-100 uA弱电流信号检测,如果是该电流回路中串连个100K电阻,转化为电压检测,是否合适 ?
如果是用电流检测放大器,推荐一款 ?
2023-11-27 11:51:43
AD8307ARZ和AD8307ARZ-REEL,AD8307ARZ-RL7之间有什么区别?尾缀-REEL,RL7是什么含义?
2023-11-17 07:20:40
二线485和四线485还有四线422之间有什么区别,特别是两个四线的区别在哪
2023-11-09 07:47:52
AT89C51和AT89S52都是51系单片机它们有什么区别?
2023-10-28 07:47:15
两个有什么区别,我们常用的视觉库是哪个
2023-10-11 07:02:25
Jlink V10mini和Jlink V10有什么区别
2023-10-09 08:44:50
哈希与加密有什么区别
2023-10-09 06:29:39
modbus TCP和modbus RTU有什么区别
2023-10-09 06:20:15
WIN10 ARM和普通的WIN10有什么区别
2023-10-09 06:11:56
在电脑上拆到2条rdram内存条,这个和sdram内存条有什么区别,可以兼容吗
2023-10-08 09:01:45
STM32的FSMC和FMC有什么区别呢?
有的系列,比如F103是FSMC,有的系列,M4就是FMC了。这两者有什么区别呢?
2023-09-26 06:17:01
STM32的G4与F4有哪些区别
2023-09-25 07:38:25
电子发烧友网站提供《基于PS和PL的1G/10G以太网解决方案应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-09-15 10:29:251 电子发烧友网站提供《基于PS和PL的1G/10G以太网解决方案.pdf》资料免费下载
2023-09-15 10:05:180 10G雷达
2023-09-04 15:08:03291 (RT5400)
集成在单个 10G SFP+ 型号中
迷你PCIE
2x miniPCIe 插槽,带 PCIe3.0 2lane 接口,用于 Wi-Fi 7 NIC(网络接口卡)
M.2接口
1x
2023-08-21 16:08:44
WK3928***-10G系列DC-DC电源模块,内部采用高密度组装工艺方法并配合使用具有优异性能的导热胶灌封而成。主要应用于航空、航天等领域和有高可靠要求的工业领域。模块的额定输入电压为28VDC,输入电压范围为16VDC~40VDC。
2023-08-18 11:38:10173 每次新建工程时都有一系列选项,那么这些不同的选项之间有什么区别呢?
如上图,这四个大项目以及下面的小项目之间有什么区别呢?
这些模板之间有什么不同呢?他们之间的功能有什么差异呢?
这三个库之间又有什么区别啊?
这些是需要输出数据时选择吗?
2023-08-16 06:23:34
光模块是实现光纤通信的关键部件,它们在数据中心的服务器、网络设备、存储系统等系统中发挥着至关重要的作用。随着数据中心网络流量的不断增长,对光模块的需求也越来越高。本文小易将介绍10G、40G和100G光模块的类型和应用。
2023-07-26 14:54:14957 光模块在网络通信中扮演着传输信号的关键角色。而在不同的网络环境中,我们常常会面临选择不同传输速率的光模块的情况。本期文章我们来看看1.25G光模块和10G光模块该如何选择!
2023-07-18 11:43:101367 本文介绍1G/10G/25G Switching以太网IP的手动和自动两种切换速率的原理和方法
2023-07-10 16:29:09861 10G CWDM和10G DWDM光模块都是用于光纤通信系统的传输技术,它们在光纤网络中使用不同的光波分复用技术。本期文章我们通过分析10G CWDM SFP+和10G DWDM SFP+两种光模块进行区别对比。
2023-07-06 17:58:40410 WK5128***-10G 系列DC-DC电源模块,内部采用高密度组装工艺方法并配合使用具有优异性能的导热胶灌封而成。主要应用于航空、航天等军用领域和有高可靠要求的工业领域。模块的额定输入电压为直流
2023-07-04 16:00:48493 当涉及到光网络设备和光模块的兼容性时,确保正确的匹配是至关重要的。本期文章内容,我们将探讨10G光模块与千兆光口之间的兼容性。
2023-07-01 15:55:001198 线: 最高传输频率达500MHz,是六类线的两倍,主要用于万兆(10G)网络,外表皮标注“CAT.6A”,此外,超六类网线支持10G以太网,在外观上会有10Gigabit的类似标识; 6类线有两种,一般单股裸铜丝直径为23AWG,约等于0.573毫米,也有24AWG的6类线,粗度约
2023-06-30 10:05:503095 DTU与RTU有什么区别?
2023-06-27 06:38:46
以太网Ethernet是一系列常用于局域网LAN、城域网MAN和广域网WAN的计算机网络技术。以太网的已经经历了4个发展阶段:以太网→快速以太网→1000M千兆以太网→10G万兆以太网。由此可知
2023-06-25 17:04:201019 使用3.3V电源供电的现代逻辑系统有时运行在工业环境,可能需要±10V的电压驱动,例如PLC、发送器、电机控制等。满足这一需求的一种方法是选择能够提供±10V电压摆幅的DAC,但更好的方法是使用3.3V的DAC,然后将其输出放大到±10V,理由是:
2023-06-12 15:46:56570 我想了解 FXLS*** 传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别?
提前致谢!
2023-06-08 09:30:55
请问,如果我选择16MHz或40MHz作为S32K344的外部晶振振荡器,它们之间会有什么区别?它主要影响在哪里?在现实应用过程序中,不同频率晶体振动对S32K344有什么影响?
2023-05-30 06:25:30
请注意,LS1046ARDB-PB 参考设计应提供有关 10G 设计的特定配置和连接的更详细文档。建议参考官方文档以获取有关电路板设计和连接选项的准确和完整信息。
我认为 XFI 信号旨在连接
2023-05-19 08:29:37
随着千兆宽带提速,10G PON技术已经开始走向大规模部署阶段。移动、电信、联通都提出了10G PON部署的目标。
2023-05-17 09:12:511231 PPS)。
那么 ENET_QOS_1588_EVENTx 和 PPSx 有什么区别呢?
ENET_QOS_1588_EVENTx 只是 PPSx 的输出吗?如果是这样,为什么我不能更改输出的任何内容?
如果它们是独立的功能,事件触发什么,我该如何操作它?哪些引脚可以用作 PPS 的输出?
2023-05-17 08:30:27
IDF AT Bin 和 Qcloud IoT AT 有什么区别?ESP8266 RTOS SDK和NONOS SDK有什么区别?
如果我安装例如 RTOS SDK,它是否也会升级 AT 固件?
2023-05-12 06:50:33
5G天线被广泛使用。2G和3G频段已经很少实用,现在使用较多的大多是4G和5G。有很多客户对5g天线和4g天线通用都不是很确认,答:明确告诉你,4G和5G天线不能通用,5G天线用到是不能用到4G
2023-05-09 14:26:32
在我的定制板上,我有一个连接到 XFI.9 的 Broadcom BCM89890 10g phy 和一个连接到 XFI.10 的 Marvell AQR113C 10g phy。它们共享相同
2023-05-09 07:58:56
SFP+高速线缆、10G SFP+电口模块和SFP+光模块都是用于10G以太网传输的设备,它们在传输距离上也是有所不同的。
2023-05-08 17:44:221793 初始化PN71506版芯片和PN71501版芯片时代码相同
确认PN71501版芯片的I2C通信READ TIME时间稍长。
(06版本读30ms,01版本30ms不读,导致同段代码出错,改READ TIME为40ms,01版本读)。
关于 I2C 通信间隔的版本之间有什么区别吗?
2023-05-06 07:19:28
我的印象是 Serdes 到 Serdes 10G 以太网连接是 T2080 上的一个功能选项。当尝试通过光纤或跨背板时,这会失败。memac 统计数据显示没有八位字节输出,状态寄存器指示 LI
2023-04-27 06:01:25
EHCI、KHCI 和 LPC IP3511 USB 控制器驱动程序之间有什么区别?
2023-04-21 07:03:58
海凌科又一新款雷达模块推出,价格低至5.6元,支持感应人体微动/运动的10G微波雷达模块(HLK-LD105),感应范围为半径3-5米,可广泛应用于智能照明、安防、家居等需要自动感应控制的领域。
2023-04-18 11:22:29759 。每个产品是否有一些图表显示返回的 LQI 值?MCU 之间有什么区别?LQI 值是否可以相差 10%、25%、50% 甚至更多?可以预期多少百分比?
2023-04-17 08:00:02
户外便携式4G路由器与家用路由器有什么不一样?那么,接下来善睐物联的小编给大家解答! 本质上两者都是WiFi路由器,其实还是有很大的区别,家里路由器是需要连宽带而产生无限WiFi热点,需要直接
2023-04-11 10:41:29
PCB板中的布线与飞线有什么区别呢?它们之间又有何联系呢?
2023-04-10 16:53:58
我想知道连接CPU的控制信号要用等长线?哪些控制信号要布差分线?知道10G是什么概念吗?波导级!
2023-04-07 17:41:11
我有一块带有 LS1046A SoC 的电路板。MAC9 已连接到 Broadcom“BCM84891L”10GbE PHY。我使用 XFI 获得了 10 GbE,但速度较慢 (100M/1G
2023-04-06 06:22:17
对于USB2.0接口,S32G根据USB2.0提供通用规格的datasheet。S32G在USB接口方面和一般的USB2.0规格有什么区别吗?以后有没有计划把USB2.0升级到USB3.0?
2023-04-04 06:46:53
我的 cpu 是 ls1046,所有以太网都在 DPAA1 上工作。当MAC10 收到UDP 数据包时,它有一些无法纠正的乱序数据包。我们的板子用MAC10跑10G,集成了FMC工具,运行FMC工具
2023-03-30 07:07:16
我的客户目前正在使用 FXLS8974CFR3 并想知道它是否会被 FXLS8962AFR1 或 FXLS***AFR1 取代。你能给些建议么?它们之间有什么区别?
2023-03-28 09:01:15
查看更多
