浪涌保护器,又称防雷器SPD,是用于保护电气设备免受雷击和浪涌过电压损害的装置。浪涌保护器根据其安装位置和防护对象的不同,可分为一级、二级和三级浪涌保护器。 一、浪涌保护器选型的一般原则 按安装位置
2024-03-11 10:13:28
138 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/80/C3/poYBAGOOoxKAOmDZABeoTKs8Vmo526.png)
浪涌保护器 是一种用于保护电气设备免受雷击和浪涌过电压影响的装置。浪涌保护器的选型是一个重要的问题,因为不同的设备有不同的功率和电气特性,需要匹配合适的浪涌保护器才能有效地防护。 地凯科技 将从以下
2024-02-27 10:45:11
126 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/51/wKgaomXVVm6AYgjBAAHQmEhx5fQ520.png)
上海雷卯EMC小哥针对NFC接口静电保护,推出了ESD器件和保护方案:ULC1811CDN 满足18V的低容参数需求,而且VC箝位电压低,电容超低,可保护NFC接口天线的有效使用。
2024-02-23 11:34:27
233 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/B6/wKgZomXYEqOAB0ckAAAwahNhvtA809.png)
、电气设备选型、线路短路灭弧保护设计、防雷防静电设计等,结尾提出不断利用新技术新产品提高可燃性粉尘危险场所的设计水平的要求。 关键词:可燃性粉尘;电气设备;高表面温度;防雷防静电设计;电气防火限流式保护器; 1概述
2024-02-04 15:27:10
91 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/A6/wKgZomW9yMyAKdnOAAGaA4gmWi4289.png)
SPD浪涌保护器是一种用于保护电子设备、仪器仪表、通讯线路等免受雷电或其他瞬态过电压影响的电子装置。地凯科技主要介绍了家用220v和380V浪涌保护器的选型原则、应用领域和行业应用,以及220v
2024-02-01 10:25:23
167 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/2A/wKgZomW7AFyAJlZFAAG-z-XWJ3Q354.png)
沃比得 W1000K千兆以太网测试仪是一款手持式、掌上型10M/100M/1000M以太网测试,可用于以太网的安装、开通和维护周期。设计小巧便携,集数据包捕获、网络监测、网络性能测试、数据生成
2024-01-30 13:16:06
103 。静电放电可能对激光二极管等电子器件产生严重的损坏。 为了保护激光二极管免受静电损害,制造商通常会采取防静电措施,并为激光二极管设置特定的防静电等级。这些等级指示了器件的抗静电能力。常用的激光二极管的防静电等级一般包括
2024-01-26 15:43:03
240 低压防雷箱 是一种用于保护低压配电系统免受雷电过电压的影响的装置,它主要由防雷箱模块、浪涌保护器SPD、接地线等组成。本文将介绍低压防雷箱的作用原理和行业应用解决方案,以及低压防雷箱的选型方法
2024-01-22 11:13:02
163 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/86/E1/poYBAGOroGCACjLfAAH5sDXK3b8444.png)
浪涌保护器和防雷器是用于保护电器设备和建筑物免受浪涌电流和雷击损害的电气设备。虽然浪涌保护器和防雷器的目标相似,但它们在工作原理、应用范围和保护效果等方面有一些区别。在下面的文章中,我们将详细介绍
2024-01-11 11:31:51
305 近年市场对于防雷及ESD静电保护组件的需求,大致可分为两大发展方向。
一是越来越低的等效电容,这是由于近年各项传输port的加速发展,带动带宽越来越大且速度越来越快,例如USB 3.0的数据传输速度
2024-01-08 16:55:22
。基于客户对以太网 POE供电端口浪涌静电防护需求,电子工程师通常会选用电路保护器件为其保驾护航。
RJ45 连接器和保护网络之间的电路旨在保护以太网物理层(PHY)电路和受电设备(PD) 控制器
2024-01-03 15:19:45
如何从利用静电防护器件来降低ESD危害? 静电防护器件,也称为ESD防护器件,用于降低和控制静电放电对电子设备、电路和元件造成的危害。静电防护器件起到了连接静电产生、传递以及分散的作用,有效地保护
2024-01-03 13:42:35
219 过压保护器件有哪些?过压保护器件选型应注意哪几要点 过压保护器件是一种电子元件,用于保护电路和设备遭受过高电压的损害。过高的电压可能会导致电路元件烧毁、设备故障甚至引起火灾等严重后果。为了防止这种
2024-01-03 11:43:35
209 USB接口静电防护器件选型要点 USB接口静电防护器件是一种用于防止USB接口设备受到静电击穿和损坏的关键器件。在设计电子产品中, 对于USB接口的保护是非常重要的,因为不合适的保护可能导致设备损坏
2024-01-03 11:31:24
635 ESD静电保护器件的特点及选型 ESD静电保护器件是一种用于防止静电击穿和静电放电对电子产品的损害的器件。静电释放是一种突然的瞬态电流,可能会导致电子元件和芯片的永久损坏。因此,为了保护电子设备
2024-01-03 10:24:39
222 什么是ESD保护区?什么是静电防护区? ESD保护区和静电防护区是为了防止静电带来的危害而设立的特殊区域。在这些区域内,采取了一系列的措施来减少静电的产生和防止静电对灵敏电子设备造成的损害。本文
2023-12-20 14:13:04
414 的行业分类选型方案,浪涌保护器选型的作用和意义以及对应的国标。 浪涌保护器,电涌保护器,防雷器,SPD,防雷器厂家,浪涌保护器选型 浪涌保护器,电涌保护器,防雷器,SPD,防雷器厂家,浪涌保护器选型 地凯科技浪涌保护器的行业
2023-12-11 10:26:17
209 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/94/03/poYBAGP8CD6ABHXRABiyWvaRo-0110.png)
、断路器、限流器等元件,对浪涌保护器的工作电流和电压进行监测和控制,当浪涌保护器的电流或电压超过设定值时,自动断开电路,从而保护浪涌保护器和电气设备。 后备保护器,SCB防雷器,SPD前置脱离器 后备保护器,SCB防雷器,SPD前置脱
2023-12-07 10:38:57
192 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/CF/wKgZomVxL_-AKmwoAAqiy2syJ6w748.png)
和人身安全。然而浪涌保护器选择是电气应用中十分复杂的一个问题,其中涉及到系统接地形式、暴露程度、防雷分区、电缆长度、级间保护、保护点短路电流大小、分流回路数等方面。本文将围绕浪涌保护器的参数、选型和应用等方面进行全面
2023-12-05 10:37:30
328 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/80/C3/poYBAGOOoxKAOmDZABeoTKs8Vmo526.png)
POE(Power over Ethernet,以太网供电)是一种利用双绞线以太网布线同时传输电力和数据的技术,目前常用于智能安防摄像系统、无线局域网、物联网等领域。POE技术可以简化网络设备的布线和安装,降低成本和维护难度,提高网络可靠性和安全性。
2023-11-30 11:10:08
195 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/72/F4/pYYBAGNV9Y2AWWzyAACLRSpf5Ho933.png)
PoE以太网供电的两种方法 PoE(Power over Ethernet)以太网供电是一种通过以太网电缆向网络设备传输电力的技术。它可以为无线接入点、IP电话、网络摄像机、交换机等设备提供
2023-11-28 15:51:06
405 SPD是Surge Protective Device的简写,中文名称有:电涌保护器、浪涌保护器、防雷栅、雷电浪涌防护器、防雷器等。
2023-11-22 11:20:37
906 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/0E/wKgaomVdc1OAEIbSAABK6p8arD415.jpeg)
浪涌保护器(SPD)也叫防雷器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。
2023-11-22 10:07:33
290 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/C7/wKgZomVdYkSAFl1dAABuHOwSMgk68.jpeg)
标志,生产过程中碰到贴有这些标志的元器件时要特别注意防静电问题。
半导体集成电路在设计上对防静电失效采取了保护措施,能为敏感的元器件提供低于2000V的静电放电设计保护,同时也可以通过电路外围设计增加
2023-11-17 14:28:26
的电子元件一般有防静电标志,生产过程中碰到贴有这些标志的元器件时要特别注意防静电问题。
2023-11-14 18:39:57
引言:上节简述了两项常见的电应力测试,静电和浪涌,本节开始介绍应对这两项测试的无源保护器件TVS,有源器件保护器件请跳转查看防护器件系列。
2023-11-06 17:46:15
1337 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/B8/wKgaomVItWKAZ8DMAABZXFxB4Zc438.jpg)
使用STM32F103做一个通信小设备,有485,232,CAN口等。想知道为保护这些通信接口,都会选择哪些保护器件,请说的具体一点。另外,网口和USB口还需要加保护器件吗。
2023-11-03 07:33:55
智能浪涌保护器是一种能够自动监测和控制电涌保护器(SPD)的工作状态,实现SPD的自我保护和远程管理的设备。智能防雷是一种将云计算、移动互联网和物联网技术引入到综合防雷措施中,实现雷电预警、智能化
2023-11-02 10:38:54
263 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8D/7B/poYBAGPcXxOAPk55AALg7HzkYyE321.png)
/1000BASE-T1,接口形式:Molex、H-MTD、TEMatenet、5.08 OPEN端子可选。 1个普通标准以太网100/1000BASE-TX,RJ45接口。 支持 100/100
2023-10-31 17:35:32
381 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/53/wKgZomVAyNGAccgyAA246PwfBKg926.png)
浪涌保护器SPD是一种限制瞬态过电压和泄放浪涌电流的器件,可有效降低电子设备在雷击、电源故障等情况下受到的损害。其主要作用是当系统发生浪涌时,将过电压、过电流泄放到大地,从而保护设备和人身安全
2023-10-16 10:39:43
286 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/70/5B/poYBAGNMremAMZO2AAKCx4U2m4E243.png)
和应用是防雷工程中的重要内容。 地凯科技将从以下几个方面进行介绍: 浪涌保护器器的分类和原理 浪涌保护器器的安装位置和方法 浪涌保护器器的选型原则和步骤 浪涌保护器器的分类和原理 根据不同的工作原理,浪涌保护器器可以分
2023-10-09 10:14:54
370 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8A/91/pYYBAGO-GF2AXL1ZAAyz4zrovNc185.png)
一、防静电接地 1、目的 1)防止静电对易燃油、天然气储存罐和管道等的危险作用。 2)电子工厂等,避免静电敏感元器件遭受静电损伤。 2、对象 防静电接地是用来消除导体上的静电,但不能用来消除绝缘体
2023-09-27 10:59:35
1317 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/10/wKgZomUTmkqAaBlTAAFcJICgO98779.jpg)
厂家及电路保护解决方案服务商东沃电子针对CAN FD总线接口浪涌静电问题进行防护方案设计及电路保护器件选型。
2023-09-25 17:19:08
648 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/D6/wKgZomURUImAOOjHAAA0Gt0lYeg375.png)
电路保护电路保护主要有两种形式:过压保护和过流保护。选择适当的电路保护器件是实现高效、可靠电路保护设计的关键,涉及到电路保护器件的选型,我们就必须要知道各电路保护器件的作用。在选择电路保护器件的时候
2023-09-08 08:03:09
988 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/AF/pYYBAGEjX2CAcHQBAAAbjMuxM3k247.jpg)
如可根据静电防护等级来选择保护器件?
2023-09-07 15:23:43
2023-09-07 11:33:58
659 由于工业以太网工作环境非常严酷苛刻,对于以太网 POE供电端口电磁兼容的浪涌静电防护必不可少。通常东沃电子接触到的客户对于以太网POE供电端口的雷击电流防护高达 4kV 甚至 6kV更高的浪涌保护能力。基于客户对以太网 POE供电端口浪涌静电防护需求,电子工程师通常会选用电路保护器件为其保驾护航。
2023-08-31 10:17:34
1885 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/FE/wKgZomTv-DuAfGxAAAA6X1mzof8181.png)
防雷浪涌保护器是一种用于保护电气设备免受雷电或其他电源干扰引起的过电压或过电流的装置。防雷浪涌保护器的选型应根据国家标准、设备要求和实际工程条件进行,以达到既满足防雷验收要求,又能有效保护设备的目的
2023-08-28 10:22:02
763 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/90/wKgaomTQYLuAPXtLAAMJsTut9Wg380.png)
防静电地桩工程是在半导体生产厂房中非常重要的一项工程,它的目的是为了有效地消除或减少静电的积聚和释放,保护设备和产品。以下是进行防静电地桩工程的流程和步骤: 1. 规划与设计:首先需要根据厂房的布局
2023-08-28 09:29:29
514 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/81/pYYBAGSjeqmANuJNAAdmJrzHous263.png)
如何优化以太网供电 (PoE) PD 设计 什么是以太网供电 (PoE)? 以太网供电 (PoE) 解决方案可以在以太网电缆传输直流电源的同时将数据并行传输至IP 终端设备,无需更改现有的以太网标准
2023-08-24 16:51:23
658 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/DF/pYYBAGTBKCWASUlEAAEMxumlQXA367.jpg)
电源防雷器和浪涌保护器的区别 电源防雷器和浪涌保护器都属于电力保护器材的一类,主要用于保护电力设备免受雷击和浪涌干扰的损害。虽然这两种设备的功能目的都是为电力系统提供保护,但它们的工作原理和应用场
2023-08-22 16:46:19
972 。基于客户对以太网 POE供电端口浪涌静电防护需求,电子工程师通常会选用电路保护器件为其保驾护航。接下来,高品质保护器件生产厂家及保护方案服务商东沃电子要分享的主题是:1000M以太网POE供电浪涌静电保护方案及电路保护器件选型。
2023-08-16 09:44:40
1301 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/AB/wKgaomTcKiyATxY4AADw6AItrmI712.jpg)
了IEEE的标准。今天,我们就来学习一下,1000MBASE-T(快速以太网)的测试操作步骤。测试项目及参考标准测试系统搭建仪器/附件/软件清单本次测试需要用到的主要测
2023-08-14 10:14:32
1649 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6D/35/poYBAGM1MoCAWOOXAAAqWi8Xt8w214.png)
USB接口防静电器件SR05 LEIDITECH
2023-08-11 11:55:40
288 上积累,并在接口周围产生电场,容易引起静电浪涌。保护近场通信NFC设备接口免受静电放电浪涌威胁和损坏的方法有很多,其中选用TVS/ESD二极管来做静电防护最常见,也是
2023-08-10 09:24:32
578 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/FE/wKgaomTUPEaAF0GkAAAtdy4l2BE380.png)
快速查看DSGW-090 PoE(以太网供电)网关DSGW-090 是一款用于智能家居、智能安防和智慧养老服务的居顶安装网关。作为整个系统的中枢,它通过采集来自不同协议终端设备的数据,包括
2023-08-05 09:53:44
在生产制造工艺还是静电防护方案方面,都做得非常优秀。那么,如何保护LCD液晶屏免受静电浪涌威胁和损坏呢?接下来,高品质保护器件生产厂家及保护方案服务商东沃电子要科普的是:LCD液晶屏接口静电浪涌防护方案图及TVS/ESD二极管选型推荐。
2023-08-04 17:20:43
1159 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/63/wKgZomTMxAaAfoJ1AAAP9d6HIxg733.jpg)
,浪涌保护器和防雷器的定义和分类如下: 浪涌保护器,英文名Surge Protective Device,简称SPD,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。根据非线性元件的不同,浪涌保护器可以分为开关型(核心元件主要为放
2023-08-04 10:20:53
685 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/98/E8/pYYBAGQSd3-AHp5HAAKGu8DoB3I291.png)
Cronet CC-7012-GT8 壁挂式千兆全国产自主可控以太网交换机,采用国产芯片,提供8个10/100/1000M自适应以太网M12接口, 在国产自主平台上掌握通信核心技术,产品设计具备
2023-07-28 11:46:06
从东沃BNC接口静电浪涌保护方案图可知,方案分为3级防护:第一级防护选用两端陶瓷气体放电管(GDT)2R90A-Q做共模保护,保证前端的瞬间高压保护作用,能将瞬间大电流释放到地。第二级防护采用自恢复
2023-07-27 10:54:48
718 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/EE/wKgaomTB13uAYjhjAAAnq2KY0dk049.png)
当今社会中,电气设备的使用范围越来越广泛,也越来越普及,而与之相关的浪涌保护器就显得尤为重要。在这个领域,有一种高品质的浪涌保护器 ——地凯防雷SPD浪涌保护器,它可以为各种设备提供强大的保护,并在
2023-07-19 11:02:12
344 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7E/F2/poYBAGOIEH-ANAfEAAIilDrNA5k813.png)
测试以及雷击浪涌测试。可见,10G(万兆)以太网网口静电浪涌和雷击防护不容忽视。那么,如何保护10G以太网网口免受浪涌静电威胁和损坏呢?
2023-07-18 09:36:58
719 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/FB/wKgZomS17LeASBDqAAA4Jo1J_kY667.png)
1000M网络变压器是一种用于1000 Mbps以太网通信的网络变压器,也称为千兆网络变压器。它通常用于企业级网络通信中,用于连接服务器、交换机、路由器等高速网络设备,以实现高速局域网通信和互联网
2023-07-14 15:00:47
696 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/BE/wKgaomSw8mOAQiPnAAN1ieIKtdI715.png)
通讯设备的稳定运行,为此,1000M(千兆)以太网口浪涌静电保护不容忽视。那么,如何保护1000M(千兆)以太网口免受浪涌静电威胁和损坏呢?上一期,分享过100M(百兆
2023-07-12 17:37:50
2469 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/98/wKgaomSudGqAZ1RyAAA-a8avfkg362.png)
一般尽可能将静电保护器件靠近输入端或者连接器,静电保护器件与被保护线之间的线路距离,应该设计得尽量短一些。
2023-07-12 11:28:56
279 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8F/wKgZomRYmySAfDMUAAA7X715x2A499.png)
以太网的速度从最初的几M到现在百兆,千兆,以及最新的10G,看片子是越来越爽了啊~~ 但是身为工程师的水哥不能忘记自己的责任,要把测试进行到底,追上以太网的速度,揪住它滴小尾巴。
2023-07-12 11:08:24
952 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/8B/wKgaomSuGSuAYfAZAAAdpbJZwZk201.png)
地凯(DIKAI)防雷是中国著名的防雷保护品牌,其浪涌保护器SPD产品(Surge Protective Device)已成为业内广泛使用的重要装置。本文将详细介绍地凯浪涌保护器SPD产品的工作原理、特点、种类和应用等相关知识。
2023-07-12 10:49:36
277 为此,以太网口浪涌静电防护成为了业内必然的选择。关于以太网口浪涌静电保护方案,不同电路保护器件公司设计的方案略有差异。电路保护器件厂家东沃电子设计的以太网口保护方案有:100M(百兆)以太网口浪涌
2023-07-11 10:07:39
1978 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/71/wKgaomSsuWOADMAYAAAymQOVeBE185.png)
HY5700-7524G-X系列工业以太网交换机配有2个1000Base-X SFP接口,4个10/100/1000Base-T(X)电口。采用工业级设计:-40℃~+85℃工作温度和冗余双电源输入
2023-07-09 18:35:40
产品概述MIER-2428A 机架式千兆网管型工业以太网交换机,提供24个10/100/1000M自适应以太网接口,4个1000M SFP扩展槽,用于千兆上联或构筑千兆主干环网,具有灵活的端口配置
2023-06-29 10:39:41
产品概述MIER-2420B 机架式千兆网管型工业以太网交换机,提供16个10/100/1000M自适应以太网接口(可选POE),4个千兆SFP扩展槽或4个千兆光口(支持百兆)。该交换机
2023-06-29 10:32:53
从东沃HD-SDI接口浪涌静电保护方案图中可知,本方案采用二级防护,第一级防护选用两端陶瓷气体放电管(GDT)2R90A-Q,最大耐冲击电流达5KA(8/20us),1.5pF低结电容,保障高频
2023-06-26 11:25:24
512 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/6C/wKgZomSZBSGAGnYPAAAu_hSl0Vs081.png)
以太网Ethernet是一系列常用于局域网LAN、城域网MAN和广域网WAN的计算机网络技术。以太网的已经经历了4个发展阶段:以太网→快速以太网→1000M千兆以太网→10G万兆以太网。由此可知
2023-06-25 17:04:20
1019 以太网口是我们日常工程中常用的通信接口,以太网接口有很多种,本文将对常用以太网接口进行科普介绍。
2023-06-25 15:56:24
2993 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/97/wKgZomSX8u-AVYBBAAA9RIY5hJI558.jpg)
1000M(千兆)以太网,又叫吉比特以太网,是一个描述各种以吉比特每秒速率进行以太网帧传输技术的术语,由IEEE 802.3-2005标准定义。该标准允许通过集线器连接的半双工千兆连接,但是在市场上
2023-06-25 11:33:14
708 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/92/wKgZomSXtb6AAl_rAAAVw7R4Cmc678.jpg)
低压电源系统是工业、商业和住宅领域中广泛应用的电力系统,其供电电压一般在1000V以下。由于雷击和浪涌等自然灾害的存在,低压电源系统需要防雷浪涌保护器来保护系统不受损坏。本文将详细介绍低压电源系统中防雷浪涌保护器的布置位置与规范。
2023-06-16 09:30:04
368 产品概述MIER-2024B系列是一款非网管全千兆工业以太网交换机,支持24个10/100/1000M自适应以太网接口(POE可选),4个1000M SFP扩展槽或4个1000M光口(兼容
2023-06-14 15:55:35
我们大家都知道电路保护器件是以防护过压过流、防ESD静电、雷击浪涌为主要,而ESD管主要作用就是当电子产品及敏感器件遇到ESD静电、过电压、过电流、雷击浪涌等问题出现时,保护其电子电路不受损害。所以
2023-06-13 14:59:56
348 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/93/wKgaomSIEmmANHmMAABTvE_VmFc192.png)
本应用笔记讨论了以太网供电(PoE)中跨或端点插入参考设计的特性。该参考设计的模块化硬件允许灵活实施 4 至 192 个以太网端口。该设计基于四通道网络电源控制器MAX5945。MAXQ2000
2023-06-12 16:55:50
400 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/88/wKgZomSG3ZSAVa1CAAA1vnPK0tE518.gif)
支持24个10/100Mbps自适应以太网RJ45接口, 2个1000M SFP扩展槽支持MAC地址自动学习、老化、迁移功能支持Jumbo Frame巨帧支持工作温度-40℃-75℃,宽温可选,无风
2023-06-12 15:59:12
SPD是Surge Protective Device的简写,中文名称有:电涌保护器、浪涌保护器、防雷栅、雷电浪涌防护器、防雷器等。 SPD浪涌保护器其内部包含至少一个非线性元件。当电涌出
2023-06-07 10:22:26
1621 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/DA/pYYBAGR_6PWAQu8sAABzqBEnzVU129.png)
防静电二极管(ESD二极管)是一种用于防止静电电荷损害电子器件的保护元件。它主要用于电路保护,能够有效地保护电子元器件免受静电放电的损害。防静电二极管是一种具有方向性的元件,需要正确地安装才能发挥其保护效果。
2023-06-03 10:15:47
1177 /100M/1000M格式一样。如下图简单的端口信号显示截图。
上面介绍了那么多接口以及以太网的相关知识,那么问题来了,如何去快速学习千兆以太网呢?个人认为掌握好总体框架以及接口细节
2023-06-01 18:39:46
Nexperia | 扩展用于汽车以太网的 ESD 保护解决方案产品组合 Nexperia(安世半导体)宣布扩展其备受赞誉的汽车以太网 ESD 保护器件产品组合。 近日,基础半导体器件领域的专家
2023-05-29 10:33:19
363 耦合或空间辐射耦合等途径,对电路造成了严重干扰,所以我们在PCB设计初期,就必须考虑到静电的防护问题。
下图是关于静电产生的示意图:
PCB如何设计防静电
PCB布局的原则,一般尽可能将静电保护器件
2023-05-12 12:02:17
下图是关于静电产生的示意图:
PCB如何设计防静电
2023-05-12 11:52:56
设备和造成人员伤害的事故。所以说防雷与安全防护中的浪涌保护技术已成为当前的一个热点,并引起了大家的高度重视。那么在电气设计中,浪涌保护器如何进行选型及使用呢?
2023-05-09 11:31:54
1315 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/97/wKgaomRZvqWAEIMfAAD60nokgw4330.jpg)
内的数据、视频传输、流量控制、以及通过总线实现供电。但由于工业以太网工作环境的严苛,对于POE以太网供电端口的浪涌及静电防护必不可少,接下来电路保护器件厂家东沃电子下面就POE以太网供电端口浪涌保护防护方案做个介绍:
2023-05-09 11:08:52
1375 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/96/wKgZomRZuXqAdt1rAAAN2_-sLhU514.jpg)
将静电保护器件靠近输入端或者连接器,静电保护器件与被保护线之间的线路距离,应该设计得尽量短一些。对于PCB设计来说,在容易发生静电放电的边缘,设置一定的隔离距离非常重要,对于机架类产品,每千伏的静电
2023-05-08 18:28:47
本应用笔记介绍适用于 100BASE-T1 和 1000BASE-T1 的现代半导体 ESD 保护器件的特性。ESD 保护器件的作用是实现稳健的系统,使系统能够承受破坏性的 ESD 事件并提供更高的EMC性能。本文提供了使用共模扼流圈(CMC)来增强这种耐受性的建议。
2023-05-04 16:15:16
532 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/72/wKgaomRTamqAdYh6AAAPuy-dNqM544.png)
了解SR05防静电器件" 上海雷卯生产的USB防静电器件SR05是一种专门为USB接口设计的保护器件。
2023-04-28 10:08:50
1530 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/5E/wKgZomRLKyKAAIBCAABDw0n9qaQ700.png)
USB防静电器件SR05LEIDITECH"了解SR05防静电器件"上海雷卯生产的USB防静电器件SR05是一种专门为USB接口设计的保护器件。它具有快速响应、低漏电流等特点
2023-04-28 09:35:08
508 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/AF/pYYBAGEjX2CAcHQBAAAbjMuxM3k247.jpg)
可能导致设备损坏或失效。03网口的防静电保护方法选择适当的防静电保护器件防静电保护器件是一种用于保护电子设备免受静电放电损害的器件。常用的防静电保护器件包括TVS
2023-04-20 09:21:56
419 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/AF/pYYBAGEjX2CAcHQBAAAbjMuxM3k247.jpg)
POE摄像头,POE网络摄像机,又称为以太网供电网络摄像机,是属于监控摄像机的一种。都知道,POE以太网供电网络摄像机采用的是网线供电,只要一根网线就可以同时传输视频信号给摄像头供电。那么,其供电的核心器件是什么呢?对,是POE交换芯片!为防止静电或浪涌电压损坏POE交换芯片,应该怎么办呢?
2023-04-13 16:42:02
985 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/CC/poYBAGQ3dSKAJfBkAAB4lceFxHA766.png)
2023-04-13 11:05:30
1010 PCB高速信号防静电处理都有哪些做法,有加一些防静电的ESD的器件,画板的时候有哪些处理的方法可以防静电
2023-04-07 17:29:11
、高可靠的浪涌防护。 第一级保护 大多数防护电路中,第一级是最容易引入雷电等尖峰的端口。 对于建筑物进线口、AC电源输入端口等应用,这些场合选取气体放电管等大通流保护器件,如GDT、SPG
2023-03-30 14:42:53
静电保护器件
2023-03-28 00:19:07
