交换机是数据中心不可缺少的网络设备,在数据中心里发挥着重要作用。在平时使用和采购时,大多数都关注交换机的背板带宽、端口密度、单端口速度、协议特性等方面的性能指标,很少有人去关注缓存指标,这是一个常常
2024-03-15 17:39:55126 放大电路是电子系统中非常重要的一部分,其主要功能是放大信号以增加其幅度或功率。为了评价放大电路的性能,有几个主要的指标需要考虑。下面将详细介绍这些指标。 增益 增益是放大电路最基本的性能指标之一
2024-03-09 14:03:42268 ADRV9002NP/W2/PCBZ高性能无线电收发器的性能指标解析摘要:本文将对ADRV9002NP/W2/PCBZ高性能无线电收发器的性能指标进行详细解析,包括其工作频率、功率、功耗、集成度
2024-02-16 18:53:46
三极管稳压电路是一种利用晶体三极管的放大特性和基-射极间的电压稳定特性来稳定输出电压的电路。在电子技术中,稳压电路的作用是将不稳定的输入直流电压转换为稳定的输出直流电压,以供给电子设备使用。三极管稳压电路因其简单、成本低廉而被广泛应用于各种电源供应场合。 当输入电压U1上升时,电容器C1两端的电压也将随之增加。由于U1的增加导致通过电阻R1和并联的稳压二极管VZ的电流增大,R1两端的电压相应提高。然而,稳压二极管在击
2024-02-04 13:44:05391 超声波发生器内部结构有两个压电晶片和一个共振板。当它的两极外加脉冲信号,其频率等于压电晶片的固有振荡频时,压电晶片将会发生共振,并带动共振板振动,便产生超声波。
2024-01-29 10:17:17258 Power Supply是一种提供电力能源的设备,它可以将一种电力能源形式转换成另外一种电力能源形式,并能对其进行控制和调节。 电源的种类繁多,根据输出电压的类型,可以分为直流电源(DC Power Supply)和交流电源(AC Power Supply)。直流电源主要输出稳定的直流电压,如电池、充电器等;交流电源主要输出稳定的交流电压,如市电、变压器等。根据输出电压的稳定性,可以分为固定电压电源和可调电压电源。固定电压电源输出固定的电压值,如开关电源、
2024-01-16 11:10:25273 电源模块有哪些性能指标 boshida 稳定可靠 高效能转化 电源模块的性能指标可以分为以下几个方面: 输入电压范围:指模块能够正常工作的输入电压范围,一般以最小和最大输入电压值进行描述。 输出电压
2024-01-12 11:00:33214 车载DC/DC变换器是一种将直流电转换为不同电压等级的直流电的设备,广泛应用于汽车电子系统中。为了满足汽车电子系统对电源的要求,车载DC/DC变换器需要具备一定的性能指标。本文将对车载DC/DC
2024-01-09 18:07:11267 基于SiC功率器件的整机应用系统解决方案,各项性能指标达到国际水平,提供各类规格参数的SiC MOS定制化服务。
2024-01-04 17:30:53281 东软载波微电子ES8H0384/ES8H0394系列MCU,芯片级性能指标达到行业领先水平,包括ESD(HBM)±8kV,ESD(CDM)±2kV,LATCHUP±350mA,在客户端系统级测试中,性能指标包括ESD超过±16kV,EFT超过±4.8kV,满足白色家电及工业控制行业标杆客户要求。
2024-01-03 10:35:36192 功率放大器是一种电子设备,用于将输入的低功率信号放大为输出的高功率信号。具体而言,功率放大器的主要性能指标包括增益、带宽、线性度、效率和失真等。 增益:增益是衡量功率放大器将输入信号放大多少倍的指标
2024-01-02 14:40:30283 HP3478a 是一款经典的万用表,具有出色的性能指标。在这篇文章中,我们将详细介绍HP3478a 的性能指标,包括精度、分辨率、测量范围、采样速率等方面。 首先,我们来看看HP3478a 的精度
2023-12-28 16:35:55258 UPS性能指标介绍 UPS(不间断电源)是一种用来提供持续电力供应的设备,它能够在电网供电中断时,立即切换到备用电源以保证电力的连续供应。UPS性能指标是评估UPS性能的重要指标,它涵盖了UPS
2023-12-25 14:59:14363 电能质量控制产品的性能指标不仅与控制系统的性能指标及控制算法密不可分,也与电力电子功率器件的性能指标密切相关。
2023-12-24 09:37:39625 最近正在逐步开始测试AD9627的准备工作,数据的采集通过FPGA扩展板来完成,采集完的数据需要在完成采集后回传给电脑,然后在电脑上进行相关的分析计算。
针对性能指标的测试有一些疑问:
(1
2023-12-22 06:55:00
放大电路是一种重要的电子电路,其作用是将输入信号增大到所需的幅度,以便进一步处理或输出。在设计和分析放大电路时,需要考虑一系列性能指标来评估其性能和工作质量。本文将详细介绍放大电路的性能指标,并探讨
2023-12-21 13:57:14616 红外温度传感器是一种广泛应用于工业、医疗和消费电子等领域的传感器。它通过测量物体发出的红外辐射来准确测量温度。在选择和应用红外温度传感器时,了解其性能指标是至关重要的。
2023-12-15 16:36:36215 比较器(Comparator)是通过比较两个输入端的电流或电压值的大小,在输出端以数字电平呈现比较结果的电子器件,如图2-34 所示。比较器被认为是一个1位模/数转换器,通常被用作高位模/数转换器的基础部件。
2023-12-13 16:19:20515 光电探测器的性能指标主要由量子效率、响应度、光电流,暗电流和噪声等指标组成。
2023-12-06 16:59:431231 电烙铁试用体验】开箱与静态参数试用体验
这一篇,将继续针对这款恒温烙铁的主要性能指标进行实际测试,并分享测试结果。
首先,我们来测试下大家最关心的——熔锡速度指标。
这是我用于测试的焊锡丝的相关参数
2023-11-30 23:05:32
在功率放大器PA中,输出级以及输出匹配决定了该功放的线性度、效率等关键性能指标,通常被优先考虑。
2023-11-29 09:44:26479 功率信号源是在电力系统测试、通信设备校准和电子器件性能评估等领域中广泛应用的设备。主要性能指标参数对于评估信号源的质量和适用性非常重要。下面我将为你详细介绍功率信号源的主要性能指标参数。
2023-11-28 16:31:07248 10个天线性能指标的分析 天线是无线通信系统中的重要组成部分,它们负责接收和发送无线信号。天线的性能可以对通信质量和系统性能产生重要影响。在设计和评估天线时,需要考虑多个性能指标。下面将详细分析
2023-11-27 15:40:051318 微波介质陶瓷是现代通讯技术的关键基础材料,主要用于制造谐振器、滤波器、介质天线、介质导波回路、介质基板等微波元器件,终端应用为移动通讯、卫星通讯、无人驾驶汽车、物联网和军用雷达等领域。
2023-11-27 12:47:46590 电源适配器的输出纹波会影响什么性能指标? 电源适配器的输出纹波是指在输出电压中存在的一种周期性的振荡变化。电源适配器的输出纹波可以影响多个性能指标,包括功率质量、效率、噪声、电磁兼容性和设备的可靠性
2023-11-23 15:04:16497 请问AD8370是否可用+/-2.5V供电,数据手册中几乎没有介绍到在+/-2.5V电压下工作的性能指标?在+/-2.5V电压下工作,其芯片底部的散热焊盘应该连接到-2.5V电压上,不知是否对散热性能和其它电气指标有恶化的影响?
2023-11-17 09:02:27
电子发烧友网站提供《核心路由器的十项性能指标.doc》资料免费下载
2023-11-10 16:28:460 开关电源自动测试系统能测试的指标都有什么? 开关电源自动测试系统是一种用于对开关电源进行全面测试和评估的设备,它可以测试许多关键性能指标以确保开关电源的可靠性和稳定性。下面将详细介绍开关电源
2023-11-09 09:18:32413 在机器人的操作任务中,处理机器人和环境之间的物理接触是非常重要的。 由于机器人系统的复杂性和不确定性,纯运动控制往往是不够的,因为即使是最精确的模型也无法完全准确地预测所有可能的情况。 当机器人在与环境互动时,接触力是一个关键因素。如果这个接触力过大或过小,都可能导致不良的后果。过大的接触力可能会导致对环境的损害,而过小的接触力则可能导致任务失败。 因此,对接触力的精确控制是至关重要的。 力反馈和力控制正
2023-11-08 16:18:26566 根据伺服系统的性能指标分类,可以从时域和频域完成特性测试,这是评价一个控制系统性能最基本的两个方面。
2023-11-08 11:09:20270 幅频特性是电子设备中常用的性能指标之一,用于描述信号在不同频率下的幅度变化情况。
2023-11-07 15:45:22595
最后40小时申请时限!!
各项性能指标确定符合描述!!
赶紧!!!!!!
2023-10-30 08:15:04
运放的轨对轨特性、频率响应、相位裕度以及动态性能 运放是一种重要的电路元件,常常用于信号放大、滤波、电压比较和信号调制等应用中。重要的是,运放有许多关键的性能指标,例如轨对轨特性、频率响应、相位
2023-10-29 11:22:03736 额定电压和额定电流是电源设计生产时需要考虑的两个重要参数,额定电压是电源输出的电压标准,额定电流是电源能够提供的最大电流容量。这两个参数是评估电源性能的重要指标之一,指导着电气设备的正常工作运行。
2023-10-25 16:18:21421 今天我们要学习FCC有关卫星地球站天线的性能指标,具体的说,是天线的方向图(antenna pattern),或者叫做天线辐射方向图(antenna radiation pattern)。这个指标是决定卫星之间最小间距的主要因素之一,因此也是决定能在多大程度上有效利用频谱资源的主要因素。
2023-10-16 10:05:19435 专门用来检验某种特定参数的量具。常见的有:检验光滑圆柱孔或轴的光滑极限量规,判断内螺纹或外螺纹合格性的螺纹量规,判断复杂形状的表面轮廓合格性的检验样板,用模拟装配通过性来检验装配精度的功能量规等等。
2023-10-12 11:36:25211 STM32微控制器是ST公司推出的一款基于ARM Cortex-M内核的32位微控制器,具有高性能、低功耗、高集成度等特点,广泛应用于各种嵌入式系统。本文将对STM32微控制器的技术特点、性能指标、开发流程以及应用领域进行详细解析,帮助读者更好地了解和掌握STM32微控制器技术。
2023-09-25 17:16:011239 于医疗仪器、冶金、成像、航天、生化仪器和科研等领域。光学滤光片有一系列重要的性能指标,如透过率、截止波长、偏振性能、光谱响应等等,通过测量滤光片的性能指标可以确定
2023-09-19 10:15:23453 身为射频工程师,工作多多少少都会涉及到功率放大器。功率放大器可以说是很多射频工程师绕不过的坎。功能、分类、性能指标、电路组成、效率提升技术、发展趋势……关于射频功率放大器,该知道的你都知道么?快来补补课吧!
2023-09-13 09:51:45379 BNC-50KKF连接器主要性能指标 温度范围:-55℃~+165℃(PECable-40~+85℃) 特性阻抗:50Ω 频率范围:0~4GHz 工作电压:500V(rms) 耐压:1500V
2023-09-05 13:56:16242 ,是贵还是便宜。以下是频率频率的几个关键性能指标。逆变器的性能指标有什么?(1)在0.5Hz时可以输出多大的起动转矩比较优秀的高频变频器,在0.5Hz下可以输出200%
2023-08-14 13:54:50733 详细理解设计需求,从需求中整理出电路功能模块和性能指标要求、
2023-07-28 10:54:18549 CPU型号以K为后缀表示其配备核显且可超频,如i5-11600K,CPU型号以KF为后缀表示其没有配备核显但可超频,如i5-11600KF,CPU型号以F为后缀表示其没有配备核显且不能超频,i5-11400F。
2023-07-21 10:02:11931 阶跃响应性能指标主要包括稳态值、上升时间、峰值时间和超调量
2023-07-20 17:13:513125 编辑:王佩 Benchmark的目的是通过对所提供的基准测试,用于验证和确定目标系统的性能规模和计算能力;测试内存带宽与性能指标;测试文件系统( I/O )性能指标;测试网络带宽与性能指标;测试
2023-07-20 14:30:01498 继先后推出成熟化的全系列碳化硅二极管、碳化硅MOSFET以及碳化硅模块产品后,2023年7月 森国科正式对外推出650V超结MOSFET系列新品 ,相较于传统的功率MOSFET,SJMOSFET具有传导损耗低、电流驱动能力大、栅极电荷低、开启电压低、出色的非钳位感性开关能力、百分之百的雪崩能量击穿测试等优点,可满足国内电源客户对高效率、节能环保、小型化、高性价比等方面的要求。
2023-07-20 11:09:16638 低频电压放大器是一种用于电压信号放大的专业电子设备,主要应用于精密测试、仪器仪表等领域。其主要功能是将低电平信号放大到更高的电平,以便于进行测量和分析。在选择低频电压放大器时,需要了解其主要性能指标
2023-07-18 17:51:07440 高压放大器是一种专门用于输出高电压信号的电子设备,主要应用于精密测量、医疗设备、电力电子等领域中。在选择高压放大器时,需要注意其性能指标,以确保设备的稳定性和可靠性。 以下是高压放大器需要
2023-07-17 15:03:25256 我们常说频率合成器常被比作电子系统的“心脏”,那频率合成器是如果影响系统指标的呢?
2023-07-14 10:04:531181 大型火力发电厂优良的一次调频性能对维持电网稳定运行具有关键作用。为规范各火力发电厂一次调频操作,提高其一次调频能力,每月电网都会针对各台机组的一次调频性能指标进行考核,具体包括前15 s出力响应指数
2023-07-12 14:30:151419 82V3280 数据表
2023-07-11 20:24:260 要测试精密仪器仪表,需要使用超低失真、低噪声、高性能的信号发生器。新的产品通常需要保证性能指标在较高的水平。
2023-07-11 11:03:44286 在本例中,采样速率设置为250 MSPS,模拟输入频率为185.1 MHz,模拟输入电平设置为–1.0 dBFS。模拟器返回了几个关键的ADC性能指标。这些指标包括 SNR、SFDR、SINAD
2023-06-30 16:15:13795 在射频通信电路中,作为频率信号谐波振荡的“最终来源”,振荡器是必不可少的电路模块。稳定的振荡器输出直接决定了射频系统的性能指标。
2023-06-30 15:45:421475 对西北区域“两个细则”修订版及其补充规则中的AGC性能指标进行了系统性介绍说明,基于具体AGC考核火电机组,针对性提出了AGC性能提升方案及措施,提升了并网发电机组运行管理水平,调动了发电企业参与辅助服务的积极性。
2023-06-21 16:47:522993 芯片是基于电容变化原理、纯硬件搭载、输出高低电平信号、工业级别设计的触摸按键芯片和液位检测芯片。ESD8KV接触、16KV空气;EFT4KV;CS10V。可以用在什么项目上呢?这种性能指标是否有优势?
2023-06-21 10:51:35
从历史的角度来看,就在不久之前,也就是20世纪初,支持RF信号链的RF工程学还是一门新兴的学科。如今,RF技术和射频器件深深根植于我们的生活,没有它们,现代文明可能不会存在。生活中有无数非常依赖RF信号链的示例,这将是我们讨论的焦点。
2023-06-16 16:14:42363 选择BGA维修设备时,关注其关键性能指标是非常重要的,它可以帮助您更好地识别并获得最佳的维修设备。本文将从六个方面来介绍BGA维修设备的关键性能指标,以帮助您作出更好的决定。 首先是精度指标。BGA
2023-06-16 14:05:53285 从历史的角度来看,就在不久之前,也就是20世纪初,支持RF信号链的RF工程学还是一门新兴的学科。如今,RF技术和射频器件深深根植于我们的生活,没有它们,现代文明可能不会存在。生活中有无数非常依赖RF信号链的示例,这将是我们讨论的焦点。 在我们深入探讨之前,我们先来了解RF的实际含义。乍一看,这似乎是一个简单的问题。我们都知道,RF表示射频,此术语的通用定义规定了特定的频率范围:MHz至GHz电磁频谱。但是,如果我们仔细查看其定
2023-06-09 09:05:02358 BGA焊台设备是用于BGA焊接的专业设备,其选择对于BGA贴片来说至关重要。那么,BGA焊台设备该如何选择?关注哪些性能指标? 一、热风系统 1、热风系统的稳定性:稳定性是提高焊接质量的基础,只有
2023-06-08 14:44:49395 设备监测控制系统是一种基于计算机技术和网络通信技术的自动化控制系统,用于监测和控制各种设备的运行状态和性能指标。可以实现对设备的实时监测、故障诊断、异常报警、远程控制等功能,从而提高设备的可靠性
2023-06-06 17:26:32374 5G技术是第五代移动通信技术,是4G技术的升级版。它采用了更高频的电磁波来实现更快的数据传输速度和更高的网络容量。这意味着5G技术将为用户提供更快的互联网连接速度和更可靠的通信体验。另外,5G技术还支持更广泛的连接设备,包括物联网设备和智能家居设备。
2023-05-29 15:55:242113 RTC,英文全称:Real-time clock,中文名称:实时时钟,是指可以像时钟一様输出实际时间的电子设备,一般会是集成电路,因此也称为时钟芯片。实时时钟芯片是日常生活中应用最为广泛的消费类电子产品之一。它为人们提供精确的实时时间,或者为电子系统提供精确的时间基准,目前实时时钟芯片大多采用精度较高的晶体振荡器作为时钟源。
2023-05-26 17:25:52843 相较于5G,6G将依托内生智能的新型网络、通信感知一体化等潜在关键技术,实现更大规模连接和更强可靠性。
2023-05-24 14:23:30626 7、 硬件原理图设计完成之后,设计人员应该按照以上步骤和要求首先进行自审,自审后要达到有 95%以上把握和信心,然后再提交他人审核,其他审核人员同样按照以上要求对原理图进行严格审查,如发现问题要及时进行讨论分析,分析解决过程同样遵循以上原则、步骤;
2023-05-22 14:05:571708 M5156-000002-400BG传感器实际上是将压力质量信号转换为可测量的电输出的设备。性能指标:考虑到不同使用场所的压力和空气浮力对转换的影响,压力传感器的性能指标主要包括线性误差、滞后误差、重复性误差、蠕变、零温度特性和灵敏度温度特性。
2023-05-22 09:14:50242 82V3280 数据表
2023-05-15 19:12:480 48立方恒温恒湿试验箱性能指标说明:均匀度≤0.6℃(国标≤2℃)
2023-05-15 11:08:10527 速率:速率是指连接在计算机网络上的主机在数字信道上传送数据的速率。是计算机网络中最重要的一个性能指标。当数据率较高时,就常常在 bit/s 的前面加上一个字母。速率往往是指额定速率或标称速率,并非网络上实际上运行的速率。
2023-05-10 16:34:396894 性能指标的作用就是用来衡量这个系统是否是一个好的系统。总体的性能指标包括:有效性,可靠性,适用性,经济性,标准性,可维护性等。其中关键的指标主要是有效性和可靠性。
2023-05-08 16:25:174990 KMT37的技术特点如下: 适用于磁场强度大于25kA/m或14kA/m的应用 采用周期为180°的AMR传感器 角度测量误差仅0.05° 敏感角度45° 偏移电压±1mV/V 输出信号幅度温度系数-0.35%/K 偏移的温度系数±4uV/V/K 工作温度范围-40℃~+150℃。
2023-05-08 11:23:44286 贝塞尔型、巴特沃斯型和切比雪夫型是三种常见的滤波器类型,它们在滤波器的设计方法、性能指标和应用领域上都有所不同
2023-04-26 17:58:059266 温度传感器是一种基于物理原理或特定材料的器件,用于测量环境或物体的温度。其性能指标可以分为以下几个方面:
1. 测量范围:温度传感器应该具有可靠的测量范围,即能够在一定的温度范围内准确测量
2023-04-23 10:48:287989 交流供电系统主要包括变电站提供的交流市电,柴油发电机供给的自备交流电源以及由整流器、蓄电池和逆变器组成的交流不停电电源(不间断电源UPS)。
2023-04-20 15:51:201320 产品介绍: ●AL-9480G报警控制主机自带8个有线防区,最多可接64个防区,还可扩展64个无线防区; ● 4G网络可上传2016S-H软件接警中心和手机微信; ● 主机支持短信、电话、小程序编程
2023-04-19 08:37:53208 XC3588EU智能网络中控主机是针对多媒体技术应用设计的专用智能控制设备。借助该产品,可以实现中央控制、网络管理、远程设备监测、视频监控、网络对讲、远程教学、校园广播、防盗报警等功能,最大
2023-04-18 12:03:47401 XC3588EU智能网络中控主机是针对多媒体技术应用设计的专用智能控制设备。借助该产品,可以实现中央控制、网络管理、远程设备监测、视频监控、网络对讲、远程教学、校园广播、防盗报警等功能,最大限度的保护用户利益。
2023-04-17 11:54:18252 二次电池性能主要包括哪些方面? 主要包括电压、内阻、容量、内压、自放电率、循环寿命、密封性能、安全性能、储存性能、外观等,其它还有过充、过放、可焊性、耐腐蚀性等。 手机电池块有哪些电性能指标怎么测量
2023-04-12 09:42:36510 射频测试线缆是一种用于连接测试仪器和被测器件的线缆,其性能直接影响测试结果的准确性。因此,了解射频测试线缆的性能指标是很重要的。
2023-04-07 14:35:511019 ●AL-9480G报警控制主机自带8个有线防区,最多可接64个防区,还可扩展64个无线防区; ● 4G网络可上传2016S-H软件接警中心和手机微信(关注公众号:广州市艾礼富电子科技有限公司
2023-03-30 22:30:1796 TMI3280
2023-03-29 21:54:38
CT3280
2023-03-28 14:09:03
CY3280-BK1
2023-03-28 13:18:18
查看更多
