DCM 5614 28V/1300W T-GRADE SHORT
2024-03-14 22:46:12
2024-03-14 22:46:12
那电源转换装置又是如何定义的呢?能够将电力能源的形式进行控制、转换的装置。因此,我们俗称的电源其实是电源转换器。
2024-03-06 18:16:48
735
Vicor DCM2322x隔离稳压DC-DC转换器Vicor DCM2322x隔离稳压DC-DC转换器工作在非稳压宽范围输入下,以产生隔离Vdc输出。该系列转换器采用高频零电压开关 (ZVS
2024-02-27 12:24:35
Vicor DCM3623隔离稳压DC-DC转换器Vicor DCM3623是一种隔离稳压DC-DC转换器,可从宽泛的未稳压输入生成隔离式稳压输出。凭借其高频零电压开关 (ZVS) 拓扑结构
2024-02-27 12:23:32
Vicor DCM4623 DC-DC转换器Vicor DCM4623 DC-DC转换器采用4623通孔ChiP™封装,工作在非稳压宽范围输入下,并产生隔离输出。该系列产品采用高频零电压开关
2024-02-27 12:22:48
Vicor DCM ChiP DC-DC转换器Vicor DCM ChiP DC-DC转换器是隔离和稳压式DC-DC转换器,可从未稳压的宽范围输入产生出隔离的输出。这些DC-DC转换器采用高频零电压
2024-02-27 12:21:39
BUCK电路CCM与DCM的临界条件是什么? BUCK电路是最常见的降压变换器之一,广泛应用于电源管理、能源转换和电子设备中。在Buck电路中,输入电压通过开关管进行周期性的开关,从而得到输出电压
2024-02-01 09:08:40
234 BUCK电路轻载条件下DCM与CCM的差异有哪些? 在讨论BUCK电路轻载条件下DCM(不连续导通模式)与CCM(连续导通模式)的差异之前,我们首先要了解BUCK电路的工作原理和两种不同的工作模式
2024-01-31 18:18:44
537 对于DCDC电源稳定性测试过程中的注入电阻阻值大小和扰动信号大小的选择依据是什么?
2024-01-04 06:15:00
双电源自动切换开关是一种由微处理器控制,用于电网系统中网电与网电或网电与发电机电源启动切换的装置,可使电源连续源供电。
2023-12-31 14:00:00
640
Vicor 产品可为系留应用提供很高的输入电压 (BCM) 。其它应用由电池供电 (DCM),因此电源转换效率以及尺寸/重量非常重要。
2023-12-18 12:32:37
279
主备电源延时切换电路运行原理:我们通过一个中间继电器和一个通电延时继电器来实现主备电源延时切换。我们把主备电源同时送电。
2023-12-17 17:49:47
595
前文BUCK电路CCM与DCM的临界条件是什么?中介绍了DCM与CCM的临界条件。此文,介绍轻载条件下DCM与CCM的差异。
2023-12-12 15:37:59
675
反极性Buck-Boost的CCM模式和DCM模式
2023-11-24 15:55:11
546
Boost电路的CCM模式与DCM模式
2023-11-24 15:44:42
2083
Buck电路的CCM、DCM、BCM模式
2023-11-24 15:42:36
334
大家首先要了解在DCM工作模式下,高压浮地Buck工作模态包括:励磁模态、消磁模态和振荡模态。
2023-11-23 16:28:18
662
最近在用AD633做仿真电路图如下所示
输入为1k和5k的信号,参考回路为1k信号,有效值为1V,后面带通滤波器中心频率1k,低通截止频率为100Hz。但是输出为什么是10Hz的信号,如下图所示
2023-11-17 09:47:40
AD633替换AD734后无法输出
2023-11-15 08:08:57
一般情况下,在轻负载条件下为不连续模式,输出电流变大时转移到连续模式。从连续模式切换到断续模式的输出电流取决于电源规格、电感、IC 控制方法等,因此因产品而异。
2023-11-09 18:00:13
607
简介:固定频率升压转换器非常适合于以恒流模式驱动LED串。这种转换器采用不连续导电模式(DCM)工作,能够有效地用于快速调光操作,提供比采用连续导电模式(CCM)工作的竞争器件更优异的瞬态响应
2023-11-09 08:31:36
0 快速准确的可视化方法。将 DCM 反激式设计与 Pulsiv OSMIUM AC-DC 前端相结合,可提高整体转换效率,减少能源浪费,并降低各种电力电子应用(如 USB-C 设备、LED 驱动器和电池
2023-11-02 17:00:58
321 双电源切换开关是一种重要的电气组件,用于在主电源故障时自动切换到备用电源,保证设备的连续运行。本文将介绍双电源切换开关的工作原理和选型指南。一、双电源切换开关的工作原理双电源切换开关主要由两部分
2023-10-30 08:07:52
1083
电子发烧友网站提供《电源快速切换技术在热电厂电力系统中的应用.pdf》资料免费下载
2023-10-26 11:16:32
0 DCM 与CCM PFC控制相比有何优劣
2023-10-19 06:41:50
下面以反激变换器为例加以介绍。将反激电源如图绘制,图中虚线框部分构成一个二端口网络。
2023-10-16 10:57:41
306
点击标题下「MPS芯源系统」可快速关注 上期回顾:NVDC充电路径管理 本期内容 在之前的电源小课堂第二话中,给大家讲解了轻载高效的 AAM 模式, AAM 是 DCM 模式的一种,与 DCM 相对
2023-10-08 17:40:02
8337
反激变换器优点
电路结构简单
成本低廉
容易得到多路输出
应用广泛,比较适合100W以下的小功率电源
设计难点
变压器的工作模式随着输入电压及负载的变化而变化
低输入电压,满载条件下变压器工作在连续电流模式(CCM)
高输入电压,轻载条件下变压器工作在非连续电流模式(DCM)
2023-09-28 06:49:54
该套装置采用 STM32F103 单片机作为主控模块,设计了包含红外测温模块、超声波测距模块、图像采集模块、身份识别模块、语音模块、液晶显示模块和电源模块的简易无接触温度测量与身份识别装置。利用红外
2023-09-21 08:17:03
,一旦电压变为负,则开关管关断。
MP6908A 可以在具有潜在低输出电压的电池充电应用生成自身的电源电压。可编程的振铃检测电路可防止 MP6908 在非连续导通模式(DCM)和准谐振工作期间在 VDS
2023-09-20 11:25:11
断续模式(DCM)与连续模式(CCM)是开关电源最常用的两种工作模式。
2023-09-17 11:45:33
1556
随着碳达峰,碳中和的提出,新能源相关的产业可以说是得到了飞速的发展,包括风光储以及马路上每天看得见的新能源汽车。
2023-09-12 09:24:55
3157
机器人工具快换装置是一种专门设计用于机器人系统的装置,用于在生产过程中实现机器人手臂上工具的快速更换。它通常由机械构件、传感器、控制系统和执行器组成。机器人工具快换装置的主要功能是在机器人操作过程
2023-09-06 08:09:01
593
开关电源又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换装置。
2023-08-08 15:49:43
416 反激变换器常用于进行AC/DC和DC/DC转换的开关模式电源,尤其是中低功率范围(约2W至100W)的电源。在这个功率范围内,反激变换器在尺寸、成本和效率比方面都极具竞争力。
2023-08-02 15:16:25
1352
的研究很少。基于低功耗开关电源低成本、高性价比的要求,采用通用UC3842芯片设计了Boost转换电路,分析了DCM模式的工作特性和设计要点,仿真了设计电路验证的合理性。
DCM模式下升压变换器
2023-07-31 16:11:31
SOLIDWORKS 2016 中的新增功能是通过将鼠标指针移到图形区域中的实体上并单击Tab键即可实现零部件的隐藏 ,单击Shift + Tab键显示可以切换装配体零部件的可见性
2023-07-31 15:31:37
573
CCM 模式与 DCM 模式的开关损耗有所不同。先讲解复杂 CCM 模式,DCM 模式很简单了。
2023-07-17 16:51:22
4666
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX635ACSA+相关产品参数、数据手册,更有MAX635ACSA+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX635ACSA+真值表,MAX635ACSA+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-07-11 18:38:27
首先,SINAMICS DCM直流调速装置采集直流电机温度传感器信号的通道有以下两个。
2023-07-11 17:08:26
709
在直流调速装置选型当中以采购成本为考虑,往往要首先了解装置的动态过载能力,也就是如何去合理匹配基于负载级的动态过载能力。
2023-07-11 17:05:07
561
S7-1500与SINAMICS DCM之间通过 PROFINET IO可进行周期性通讯,通过TIA组态,该通讯可通过调用功能块“DPWR_DAT/DPRD_DAT”实现S7-1500对 SINAMICS DCM数据的周期性写入和读取。
2023-07-11 14:15:39
765
9DB633 数据表
2023-07-10 19:18:59
0 DCM全称Diagnostic Communication Manager,它位于AUTOSAR基础软件的服务层,它的主要作用是为开发和生产阶段提供与诊断仪交互的诊断服务。
2023-07-08 16:41:56
4199
70T633-70T631 数据表
2023-07-05 20:09:53
0 电机是什么转换装置 电机(俗称“马达”)是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。分为电动机(符号为M)和发电机(符号为G)。 1)直流电动机按结构及工作原理可划分:无刷直流电动机
2023-06-26 13:53:45
187 当MOS管关断之后,在DCM工作条件下的Vds电压变化展示如下图所示,在波形的中段位置Vds=Vor+Vin,其中Vin是开关电源的输入电压,而Vor就是反射电压。
2023-06-25 15:15:23
3008
结合着原理图,我试着解释一下反激开关电源在不连续模式DCM稳态时各关键点的电压和电流的开关波形,不涉及具体元件参数数值。
2023-06-25 11:29:09
1957
反激开关电源的连续模式CCM和不连续模式DCM的差异,主要体现在变压器设计上。这篇文章展开说明DCM将影响反激电源哪些技术参数。
2023-06-25 11:20:39
1505
,DCM反激通常是首选操作模式,因为它的控制回路实现更简单,导通损耗更低。本文的目的是开发一种全面、实用且易于遵循的离线DCM反激电源设计方法供给这包括部件选择指南、设计知识和实用技巧,以实现快速、优化设计
2023-06-19 09:58:49
6 DCM与CCM模式的区别是什么?在波形上如何区分呢?
2023-04-25 14:41:51
反激式开关电源的工作模式是什么决定的? CCM,DCM模式,和电感量有关?还有其他影响模式的因素吗?
2023-04-25 14:39:17
多模式的好处主要是降低轻负载时的开关频率,同时进入DCM模式工作,虽然没有实现谷底切换,但是低频工作起来效率也还可以。
2023-04-25 14:36:39
789
DCM是一种隔离的、高效的、稳压的DC-DC转换器,利用高频零电压开关(ZVS)拓扑,从不稳压的宽范围输入操作以产生隔离输出。
2023-04-12 10:23:45
1125 IC PFC CONTROLLER DCM 8DIP
2023-04-06 09:57:13
2023-04-06 09:57:12
2023-04-06 09:57:11
2023-04-06 09:57:11
PFC IC Discontinuous Conduction (DCM) 8-SOIC
2023-04-06 09:56:57
PFC IC Discontinuous Conduction (DCM) 8-SOP
2023-04-06 09:56:41
2023-04-06 09:56:36
IC PFC CONTROLLER DCM16SOIC
2023-04-06 09:49:49
8(电源) 位 D-Sub,组合式 插座,母形插口 连接器, 面板安装,通孔 焊接
2023-04-04 11:24:43
13(7 + 6 电源) 位 D-Sub,组合式 插座,母形插口 连接器, 面板安装,通孔 焊接
2023-04-04 11:23:24
8(电源) 位 D-Sub,组合式 插头,公引脚 连接器, 面板安装,通孔 焊接
2023-04-04 11:23:19
27(25 + 2 同轴或电源) 位 D-Sub,组合式 插座,母形插口 连接器, 面板安装 焊杯
2023-04-04 10:43:07
27(25 + 2 同轴或电源) 位 D-Sub,组合式 插头,公引脚 连接器, 面板安装 焊杯
2023-04-04 10:40:49
21(17 + 4 同轴或电源) 位 D-Sub,组合式 插座,母形插口 连接器, 面板安装 焊杯
2023-04-04 10:39:57
13(7 + 6 同轴或电源) 位 D-Sub,组合式 插座,母形插口 连接器, 面板安装 焊杯
2023-04-04 10:39:25
13(7 + 6 同轴或电源) 位 D-Sub,组合式 插头,公引脚 连接器, 面板安装 焊杯
2023-04-04 10:39:00
3714DCM270V28V/500WM-CHASS
2023-03-31 11:16:06
芯茂微电子于近期推出了LP6655系列高性能CCM/DCM定频PFC控制器。LP6655系列芯片的工作频率固定,有65kHz/133kHz/200kHz可选;单周期调制模式能够提供优异的功率因数表现,同时芯片在轻负载下能够降低工作频率以提升轻载能效。
2023-03-31 11:14:46
2424 CONN/HRNSS CHASSIS MOUNT VIA DCM
2023-03-31 11:06:33
DCM3623EA5N0480T00
2023-03-29 21:38:32
DCM2322E72S17A0T60
2023-03-28 14:29:18
DCM3623T50T13A6T70
2023-03-28 14:29:18
DCM-8W8P-K87
2023-03-28 13:54:48
DCM2322EA5N13A2T60
2023-03-28 13:49:43
DCM2322T72S17A0T60
2023-03-28 13:49:43
DCM4623ED2K31E0M00
2023-03-28 13:49:43
DCM3623T36G26C2T00
2023-03-28 13:20:57
DCM5614BD0H36K3T09
2023-03-28 13:18:23
具有快速关断特性的单通道同步整流控制器1、特点支持CCM,QR和DCM多模式工作支持高频有源钳位反激拓扑支持宽输出电压范围,可低至0V支持放置正端整流而无需辅助绕组供电振铃检测技术防止DCM下振铃
2023-03-27 10:02:02
9DB633 数据表
2023-03-23 19:28:07
0 DCM.DCMRWF4[2]默认被MCAL程序设置为1。 MCAL静态代码库:默认定义SIUL2_PORT_IP_HAS_ADC_INTERLEAVE。静态代码中的逻辑:PORT_WRITE32
2023-03-23 06:37:45
2023-03-23 04:50:51
DCM8P8P1A8NA191K87
2023-03-23 02:28:14
DCM27W2S0L4
2023-03-23 02:28:13
DCM37S1A0NA197
2023-03-23 02:28:13
DCM27W2S0L2
2023-03-23 02:28:11
DCM 21WA4 S 1A8N A191 A197 146
2023-03-23 02:28:10
DCM17W5P1A7NK87
2023-03-23 02:28:08
17(12 + 5 同轴或电源) 位 D-Sub,组合式 插头,公引脚 连接器, 面板安装 焊杯
2023-03-23 02:24:02
DCM21WA4SX
2023-03-23 02:07:36
25(22 + 3 同轴或电源) 位 D-Sub,组合式 插头,公引脚 连接器, 面板安装 焊杯
2023-03-23 02:06:47
17(12 + 5 同轴或电源) 位 D-Sub,组合式 插座,母形插口 连接器, 面板安装 焊杯
2023-03-23 02:06:45
2023-03-23 02:06:42
