电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>从2位数到2倍速!卡萨帝的高增长,光影下有答案!
收藏
查看更多
求助,关于i2s数据位数的疑惑求解
主要是数据的的不理解,时序图就不上了, 每个 的LR时钟后第二个BLCK 发数据可是BLCK=2xLRCKxFS 这样 是不是就丢了一位数据?
2024-03-21 07:26:11
金航标和科微
金航标和科微总经理宋仕强说,中国还有一个优势就是有全世界最大的半导体消费市场,有超过1万亿人民币的规模,全球占比34%,领先美国(27%),更大幅领先欧洲和日韩,金航标电子是在的中国的连接器市场也
2024-03-18 11:39:25
CMD279 2-30 GHz(S、C、X、Ku、K、Ka频段)5位数字衰减器
CMD2792-30 GHz(S、C、X、Ku、K、Ka频段)5位数字衰减器关键性能超宽带性能低插入损耗宽衰减范围小模具尺寸Qorvo的CMD279是正控宽带GaAs MMIC 5位数字衰减器芯片
2024-03-01 10:24:11
CYUSB3014通过FPGA,使命32位数据线传输下面格式的数据(连续不停传),怎么设置固件?
CYUSB3014通过FPGA,使命32位数据线传输下面格式的数据(连续不停传),该怎么设置固件? FPGA这边,地址线始终设为A1:A0=2'b00,就是只用了线程0, 我用自带
2024-02-29 08:10:04
【米尔-瑞RZ/G2UL开发板】3.杂项测试
【米尔-瑞RZ/G2UL开发板】3.杂项测试 不知道为啥我这板子好多奇奇怪怪的调试信息蹦出来,临时抑制办法 echo 1 4 1 7 > /proc/sys/kernel
2024-02-28 15:25:13
cyusb3014的I2C如何通过电脑端发送读取/写入32寄存器地址?
当前 UsbI2cDmaMode 例程中的 setupdat0 和setupdat1 分别为两个32位数据,但寄存器地址wIndex,仅能实现 16的下发,想知道如何才能实现32寄存器地址的下发
2024-02-27 07:39:08
【米尔-瑞RZ/G2UL开发板】1.开箱
【米尔-瑞RZ/G2UL开发板】1.开箱 开箱视频 开箱也许会迟到,但是绝对不会缺席。今天开箱的是米尔-瑞 RZ/G2UL 开发板,这是目前笔者接触到的第二款米尔开发板。那么这块板子又会给大家
2024-02-04 23:38:07
【米尔-瑞RZ/G2UL开发板】2.IIC设备读取陀螺仪数据
I2C 设备的器件地址访问指定的 I2C 设备了,一个 I2C 总线连接多个 I2C 设备。 帧起始:I2C 通信起始标志,通过这个起始就可以告诉 I2C 机,“我”要开始 进行 I2C 通信了。在
2024-01-28 17:22:43
北交所4家公司发布业绩预告 有米科技华成智云都有两位数增长
北交所4家公司发布业绩预告 有米科技华成智云都有两位数增长 华成智云、有米科技、景鸿物流、鲁山墙材北交所4家公司发布业绩预告。 致力于安防行业公安领域、智能交通领域的专业技术服务研究、开发
2024-01-23 11:11:21340
【米尔-瑞RZ/G2UL开发板】开发板开箱与接口介绍
开发板简介 MYC-YG2UL核心板及开发板基于RZ/G2UL处理器,通用64工业MPU RZ/G2UL是瑞一款高性能处理器; 内核Cortex-A55@1.0GHz CPU
2024-01-14 13:25:52
追逐光影,户外电源让摄影更从容
面对的重要问题。 光影追寻 摄影是一门追逐光影的艺术,而户外则是光影变幻丰富的舞台。在大自然的怀抱中,摄影者总是希望捕捉到那一刻奇异的光影效果,记录下大自然变幻的美丽。然而,户外环境常常并不是电力供应的理想
2024-01-11 18:12:41349
AD9164BBCAZ 是一款高性能16位数模转换器(DAC)和直接数字频率合成器(DDS)
AD9164BBCAZ  是一款高性能16位数模转换器(DAC)和直接数字频率合成器(DDS),支持高达6 GSPS的更新速率。DAC内核基于一个四通道开关结构,配合2插值滤波器,使
2024-01-04 20:24:09
ADIS16475数据用16准确还是用32位数据准确?
1.ADIS16475数据用16准确还是用32位数据准确? 2.ADIS16475刚上电偏置较大,上电等到温度稳定后偏置较小。现在我用的是突发读取模式读取六轴数据,进行姿态解算,倾角和滚角没问题
2023-12-28 06:09:06
智能电动牙刷市场能否重新迎来高增长
,增速接近20%。但电动牙刷的销售额不仅没有增长,对比2019年同期,反而下滑了6.5%。   事实上从2021年以来,电动牙刷市场便一直处于下滑通道,并且在过去两年降幅均达到2位数左右。而随着电动牙刷的智能化,能否再次带动电动牙刷销量上扬?   智能电动
2023-12-25 07:47:00892
AD5544的18位数据由2bit地址和16位数据位组成,采用标准SPI的时候一次传输8位数据该如何传输呢?
AD5544的18位数据由2bit地址和16位数据位组成,采用标准SPI的时候一次传输8位数据该如何传输呢?是17-0放置数据还是23-6放置数据呢。datasheet上说最后18被保留不知道什么意思
2023-12-19 08:08:15
AD7794只能接收到16位数据,还有8接收不到是哪里出了问题?
AD7794是24精度的ADC转换芯片,现在的问题是:我只能接收到16位数据,还有8接收不到,想问一下是哪个地方设置有问题呢?
2023-12-19 07:56:28
AD7177-2在32模式下的数据格式是什么?
你好! AD7177-2的datasheet没有给出32模式时的数据输出格式,只是说28位数据附加了4状态,请问这32位数据是怎么样的格式输出,哪4是状态,这4的编码与采集通道怎么对应,谢谢。
2023-12-19 06:57:58
请问AD2S1210故障会造成采样到的位置数据为实际的两吗?
如题:最近做一个项目 用到AD2S1210, 现在指示有故障,而且输出的位置数据为实际电机的两,这个现象是故障造成的还是旋转变压器的极对数高出一 下图是电机线反电势波形和旋变SIN波形 ,这个图能不能看出是旋变极对数的问题
2023-12-18 08:14:12
ad7177-2读到的32位数据哪几个位时状态寄存器的4个通道?
数据手册上:如果使能32位数据转换,则每次读取数据时,ADC输出28位数据加状态寄存器的4个通道。 读到的32位数据哪几个位时状态寄存器的4个通道?
2023-12-12 07:59:42
AD7177-2无法与FPGA正常通信是为什么?如何解决?
,为0x0200c2,意思是读取32位数据,并且伴随状态输出;但是32位数据首先没什么变化,其次状态应为最低的4个LSB,发现这4个LSB恒高。 AD7174~AD7177 貌似配置都差不多,请问大家是如何通信的,谢谢。
2023-12-11 07:16:03
AD5684的命令+地址+数据一共24,但是SPI通信只能传送16位数据怎么办?
AD5684的命令+地址+数据一共24,但是SPI通信只能传送16位数据怎么办?请问有没有推荐的方案或者案例
2023-12-08 08:13:53
AD9164BBCZ 一款高性能16位数模转换器(DAC)
描述 AD9164是一款高性能16位数模转换器(DAC)和直接数字频率合成器(DDS),支持高达6 GSPS的更新速率。DAC内核基于一个四通道开关结构,配合2插值滤波器,使DAC的有效
2023-12-06 10:51:37
一文了解嵌入式开发中I2C协议
一个时钟,主机以高电平状态释放SDA,这时机响应,将SDA拉低了; 接着是两个8位数据00101110与响应,即0x2E,正是“.”号的ASCII码,符合预期输出; 还有其它数据和最后的停止,图中
2023-12-05 16:43:30
DA芯片转化速率和位数与输出频率的关系是什么?
在网上看见说转换速率应该是带宽的两,但没有看到转换速率与输出频率的关系啊,而这个带宽是指的零频率开始的带宽吗?转换的位数是不是只与信号的大小有关啊,位数低的对于小信号的量化会出现问题是吗。求各位大佬指导指导。
2023-12-01 07:08:08
在变速的播放过程中对于多出来的和少了的数据是直接丢掉还是做什么处理?
在变速的播放过程中对于多出来的和少了的数据是直接丢掉还是做什么处理?(声音变速后会变调这个问题不管)。 1:比如我要把一首歌做倍速播放,但为了保持输出给DAC的取样率不变,那么在算法里我是直接
2023-11-30 07:40:21
MAX98380只能2升压是为什么?
MAX98380 采用默认配置,实测PVDD只能2升压(实际小于2),且已经配置为Charge pump normal operation。
2023-11-28 06:23:20
1mv 2MH正弦信号放大2000,电路如何选择运放?
输入:1mv 2MHZ正弦信号 输出:0-3.3V(实际到不到0没关系) 单电源 放大2000-3000 这个放大只看2MHZ的波形,其他频率的放大有问题是没关系的,而且放大倍数与实际输出
2023-11-17 08:23:25
51单片机如何控制8位数码管中的一按秒闪烁?
请问下: 在51单片机中如何控制8位数码管中的一按秒闪烁? 而其它的保持原先的状态. 有代码可以参考吗?谢谢!
2023-11-15 12:44:01
AD8231把片选增益A0,A1,A2都置为高电平,可是输出却只有2的原因?
关于AD8231芯片的引脚接法,我把片选增益A0,A1,A2都置为高电平,也就是128,可是输出却只有2,不知道是什么原因,我使用2,3引脚作为输入信号-INA,+INA,vs单供电电源5V
2023-11-14 07:53:46
AD8691是轨到轨运放为什么不能输出放大2的波形呢?
AD8691使用3.3V供电,同向输入端偏置电压为1.65V,反相输入端为振幅0.1V,直流偏置0.1V,25k的正弦波 放大倍数2,但是输出不对,AD8691是轨到轨运放为什么不能输出放大2的波形呢 输入端的波形 C1右端的波形
2023-11-14 07:00:01
用PCF85063AT/AY RTC建造了IMx8x板,把电源电源向上调时脉冲会上升如何修复?
中的不良行为。 RTC OSCI 针是粉色的, 而 OSCO 针是蓝色的。 当我把电源电源向上调时, 脉冲会上升。 我们如何修复它 ?
2023-11-13 06:08:04
系列-RZ/G2UL核心板,通用64工业MPU-米尔开发板
MYC-YG2UL核心板及开发板基于RZ/G2UL处理器,通用64工业MPURZ/G2UL是瑞一款高性能处理器;内核Cortex-A55@1.0GHz CPU、Cortex-M33@200MHz
2023-11-10 11:01:36
AT32F4xx I2C使用10地址进行主机接收机发送
AT32F4xx I2C使用10地址进行主机接收机发送演示AT32F403Axx I2C使用10地址进行主机接收机发送,其余系列使用方式与此类似。
2023-10-27 08:26:25
AT32F4xx I2C使用10地址进行主机发送机接收
AT32F4xx I2C使用10地址进行主机发送机接收演示AT32F403Axx I2C使用10地址进行主机发送机接收,其余系列使用方式与此类似。
2023-10-27 07:50:28
51单片机编程什么时候要用到波特率倍速?波特率倍速有什么用处?
51单片机串口波特率倍速问题,51单片机编程什么时候要用到波特率倍速,波特率倍速有什么用处啊,不太明白,会不会因为串口波特率倍速影响到串口下载程序,可是程序又是怎么影响到硬件下载问题的呢?求指点。
2023-10-27 07:34:38
STC8a8k单片机串口波特率倍速后发送和接收就不对了是为什么?
STC8a8k单片机串口波特率的倍速是干什么用的,什么时候用什么时候不用,什么作用,为什么我设置的同样的波特率,波特率倍速后串口发送和接收的就不对了,TH和TL都有更改过,而且是isp助手上复制的,这是怎么回事,还需要设置什么吗
2023-10-27 06:48:25
I2C模式下SPEED配置错误导致通信异常
在从模式下,I2C_CLKCTRL 时钟控制寄存器的 SPEED 如果配置了错误的值,会导致通信出错
2023-10-20 06:49:07
嵌入式开发板/扩展板推荐 需要支持Android 拥有m.2接口和sim
m.2和sim接口,主要用来接入m.2封装的4/5G移动通信模块以及sim。 希望大家给出一些推荐,感谢!
2023-10-12 14:05:59
终于搞清了:SPI、UART、I2C通信的区别与应用!
进行充分考量。 优劣 优点 SPI通讯无起始和停止,因此数据可以连续流传输而不会中断;没有像I2C这样的复杂的站寻址系统,数据传输速率比I2C更高(几乎快两)。独立的MISO和MOSI线路,可以同时
2023-10-07 17:01:11
如何通过串口发送一个小于65535的五位数
各位大佬,求教我要通过串口发送一个小于65535的五位数,目前是把每一位数拆开来,分别放到了一个数组里,然后依次发送,但是这样的话,相当于一个数就占了5个字节 而一个小于65535的5位数,实际上只需要2个字节,有没有什么办法是可以通过2个字节就把这个5位数发出去的吗?
2023-10-07 07:36:17
LCD取模如何输出16位数据,0x0000,0x0100这种?
LCD取模如何输出16位数据,大多数取模软件输出都是 0x000x11;这种8位数据,怎么取出0x00000x0100这种呢
2023-09-27 06:51:03
stm32的8位数据结构怎么判断正负?
stm32的8位数据结构怎么判断正负,char变量不能为负,不想用int,我记得51单片机char可以判断正负
2023-09-22 07:15:48
stm8s003的定时器2是16的吗?
为什么只能计数到32768不应该是65536吗
2023-09-22 06:48:24
vision2上M.2槽的大小是多少?
想问一下 vision2 上 M.2 槽的大小是多少? 是 2280 — 22mm x 80mm 吗? 然后包装里会不会带 M.2 的固定螺丝?
2023-09-13 08:07:36
Mini54FDE作为SPI设备发送16位数据如何初始化?
Mini54FDE作为SPI设备发送16位数据,如何初始化?
2023-08-22 07:32:12
基于 FPGA 的模拟 I2C协议系统设计
址存放在 I2C 总线的地址寄存器中。I2C 总线上所有的外围器件都有规范的器件地址。器件地址由 7 位数字组成,它和 1 方向构成了 I2C 总线器件的寻址字节 SLA(Slave address
2023-08-14 18:21:26
【米尔瑞RZ/G2L开发板-试用体验】认识一下米尔瑞RZ/G2L开发板的核心板
收到米尔瑞RZ/G2L开发板后一直对米尔旗下开发板的做工感到非常精致,同时也有着很强大的功能,也一直很喜欢米尔系列开发板。 引领工业市场32MPU向64演进 基于瑞高性价比RZ/G2
2023-07-29 00:21:11
AD9164BBCZ 是一款高性能、16位数模转换器(DAC)
AD91641是一款高性能、16位数模转换器(DAC)和直接数字频率合成器(DDS),支持高达6 GSPS的更新速率。DAC内核基于四开关架构,配有一个2插值滤波器,在某些模式下,DAC有效更新
2023-07-25 14:31:56
请问如何使用串口产生9位数据格式?
在串口的应用中,9位数据格式保含着8的数据字节及1的奇偶校验。另外在RS485应用中利用奇偶校验指出这是数据字节还是地址字节。在初始化串口之后,如下表所示,依照奇偶校验的电平,设定
2023-06-20 08:07:09
如何使用串口产生9位数据格式?
2023-06-15 10:17:54
求助,M480人SDH库是不是有差问题?
1张16G,HC 4的TF可以识别成高速,但1张2G,HC 10的TF识别成低速, 用读卡器在PC上读20MB/秒,写5MB,应该是高速,例程是不是有问题?
2023-06-15 09:28:40
SPI中主机和机模式的区别是什么?
发送1位数据,机通过该线读取这1位数据; 2) 机通过MISO线发送1位数据,主机通过该线读取这1位数据。 这是通过移位寄存器来实现的。如图2所示,主机和机各有一个移位寄存器,且二者连接成环
2023-06-14 09:12:10
【米尔瑞RZ/G2L开发板-试用体验】米尔瑞RZ/G2L开发板使用SSH登录
the PC $ sync 以上做了SSH登录方式和烧录BSP到SD的基本操作,对米尔瑞RZ/G2L开发板连接电脑的基本连接。
2023-06-11 21:47:39
如何NFC Reader读取数据?
我正在使用 Tablet Surface Go 2 和支持 NFC 的 Win10。当在平板电脑上点击卡片时,我正在尝试读取信用数据。此平板电脑上有“nxp3001”设备。设备管理器在
2023-05-31 07:33:56
【瑞RA MCU创意氛围赛】3. 硬件I2C驱动OLED显示汉字
【瑞RA MCU创意氛围赛】1. PWM驱动LED以及STLINK下载配置【瑞RA MCU创意氛围赛】2. KEIL下串口重定向printf和scanf 前言 OLED是单片机开发中会
2023-05-26 14:06:17
150套开发板免费送!还有5G手机拿?米尔RZ/G2L开发板创意秀
为感谢广大客户一直以来的支持,推动嵌入式行业技术发展,鼓励工程师勇于创新探索的精神,促进64MPU的生态,米尔电子联合瑞共同发起“米尔电子&瑞RZ/G2L开发平台创意秀”,提供
2023-05-24 16:36:35
【米尔瑞RZ/G2L开发板-试用体验】米尔瑞RZ/G2L开发板开箱视频
今天刚刚收到米尔瑞RZ/G2L开发板,拆开包裹后给人的感觉是惊艳,板卡设计真的很棒,来看看视频做个简单了解吧。 更多板卡可以登录官网了解哦。https://www.myir.cn/
2023-05-22 21:58:13
【米尔瑞RZ/G2L开发板-试用体验】米尔-瑞RZG2L - 64双核MPU开发板开箱测评
RZG2L - 64双核MPU开发板开箱后,看到真正有实力的板卡设计厂家,做工到设计都无可挑剔,感兴趣的朋友可以登录官网了解更多产品。 https://www.myir.cn/
2023-05-22 21:53:44
【米尔瑞RZ/G2L开发板-试用体验】LCD 显示测试
实验器材 1、米尔瑞RZ/G2L开发板 2、MY-TFT070-K显示屏 实现步骤 1、连接开发板与显示屏,这次配的数据线有点特殊,大家一定要按我这样的接,还有就是线接上以后一定要用万用表量一下
2023-05-22 19:26:15
【瑞RA MCU创意氛围赛】以RA2E的车载VFD屏幕时钟
引言 很高兴能有机会参加【瑞RA MCU创意氛围赛】,在以前学习stm32的时候,就是野火的开发板、文档以及视频带我入门的。现在有空体验一下野火的产品——瑞系统的 启明4M2 ,主控
2023-05-21 17:02:36
【米尔瑞RZ/G2L开发板-试用体验】TF 的性能测试
这里选取了三款TF进行测试 《雷龙发展提供的CS创世SD NAND》 1、写的速度: 100+0 records in~# time dd if=/mnt/1.txt of=/dev/null
2023-05-19 18:56:54
【米尔瑞RZ/G2L开发板-试用体验】开箱 + 开机
感谢 感谢电子发烧友论坛、感谢米尔电子,把米尔瑞RZ/G2L开发板试用话动的机会给了我。最近事情比较多,赶在这个空挡时间完成开箱报告。 开箱 第一次拿到米尔电子的试用机会,简约的包装盒透着电子行业
2023-05-18 19:33:10
TBox通过FlexIO模拟SDIO问题:1或4模式?
模式(1 位数据传输)。你能证实吗? RM 上,我看到 FLEXIO 配置上的最大 SPI 时钟只有 20MHz,我想没有必要通过 FLEXIO 启用 SD/MMC 4 传输模式(即使我不知道如何),而是使用 LPSPI 来实现更高的数据吞吐量?
2023-05-17 07:12:53
感谢 感谢电子发烧友论坛、感谢米尔电子,把米尔瑞RZ/G2L开发板试用话动的机会给了我。虽然周五就收到了开发板,但是由于复阳了,为了能及时的完成试用活动,所以今天努力的爬起来完成开箱报告。 开箱
2023-05-14 19:41:46
CH32V103基础教程41-I2C-10地址模式,主机接收机发送
本章教程主要在前面第40章的基础上进行10地址模式下的主机接收机发送实验。注意,本章例程使用CH32V103硬件IIC。 1、I2C简介及相关函数介绍关于I2C相关介绍,在前面章节已经介绍,在此
2023-04-24 16:03:48
CH32V103基础教程40-I2C-10地址模式,主机发送机接收
本章教程主要在前面第38章的基础上进行10地址模式下的主机发送机接收实验。注意,本章例程使用CH32V103硬件IIC。 1、I2C简介及相关函数介绍关于I2C,当作为主机模式使用时,在7地址
2023-04-23 16:12:10
CH32V103基础教程29-I2C-7地址模式,主机接收机发送
本章教程主要在前面第38章的基础上进行7地址模式下的主机接收机发送实验。注意,本章例程使用CH32V103硬件IIC。 1、I2C简介及相关函数介绍关于I2C相关介绍,在前面章节已经介绍,在此
2023-04-23 16:10:27
CH32V103基础教程38-I2C-7地址模式,主机发送机接收
前面章节第14章和第37章已经进行过IIC读写EEPROM的实验,本章教程将在I2C7地址模式下进行主机发送机接收测试,并通过串口调试助手将结果打印显示。注意,本章例程使用CH32V103硬件
2023-04-23 16:07:21
加拿大AlazaTech ATS9353数据采集2通道 12 500MS/s
产品简介:ATS9353是一款面向OEM客户的采集,12的分辨率,低噪声设计,2通道、每通道采样率500MS/s。采用固定的±400 mV输入,信噪比可达到60dB,是扫频OCT应用的理想之选
2023-04-18 16:38:20
加拿大AlazaTech ATS9352数据采集2通道 12 500MS/s
产品简介:ATS9352是一款2通道、12分辨率的高速数据采集,每通道采样率500MS/s。ATS9352数据传输率可达 1.6 GB/s,是许多应用如OCT、雷达、超声波、光谱和射频信号记录
2023-04-18 16:31:30
加拿大AlazarTech ATS9371数据采集2通道 12 1GS/s
产品简介:ATS9371是一款2通道、12分辨率的高速数据采集,每通道采样率1GS/s。ATS9371拥有支持FFT运算的板载FPGA模块,数据传输率可达 6.8 GB/s
2023-04-18 16:25:27
【RA4M2设计挑战赛】获奖感言
1 比赛历程总结我是在RA4M2测评活动第一次深入接触瑞,瑞的产品真的是非常丰富,而且生态也做得非常好,有专业的开发工具,比如e2Studio,Renesas RA Smart
2023-04-02 21:56:47
【RA4M2设计挑战赛】获奖感言
感言有幸参加瑞举办的RA4M2网关设计挑战赛,了解了瑞RA系列单片机布局,工具链支持等。因为工具链的完美支持,RA4M2作品开发起来事半功倍,用户可以只专注于功能逻辑的开发而不需要了解底层硬件
2023-03-31 16:07:32
零售数据分析复盘|怎么知道哪些品类增长有望,哪些门店需关停?
营收或毛利上获得更高的增长,那么可以以下四点入手:1、可以尝试提高家居服的价格;2、在文胸的商品管理上,引进更受欢迎的新品牌或品种;3、降低小裤的采购成本;4、优化鞋类商品,砍掉与家居属性不符的品种
2023-03-28 14:36:45
51单片机静态显示可以实现6位数码管123456的显示吗?
2023-03-24 17:26:57
LPC5411X I2S如何接收8个32通道?
0。对于单行数据输出格式:帧可以设置为 256 I2S CFG2 寄存器中的 FRAMELEN 正好适用于 8 个通道 x 32 。或者我们不能像这样接收这些数据,因为对于每个 32 位数据包,我们需要有 I2S 通道?
2023-03-24 08:07:58
已全部加载完成
