现场可编程门阵列(FPGA)设计流程是一个综合性的过程,它涵盖了从需求分析到最终实现的各个环节。下面将详细介绍FPGA设计流程的主要步骤。
2024-03-16 16:38:281554 现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,简称FPGA)是一种超大规模可编程逻辑器件,由可编程逻辑资源、可编程互连资源和可编程输入输出资源组成。FPGA的主要功能是实现以状态机为主要特征的时序逻辑电路,被广泛应用于计算机科学技术、计算机硬件以及计算机逻辑部件等领域。
2024-03-16 16:38:041514 电子发烧友网站提供《支持高达 50mA/200mA 输出电流的可编程输出电压超低功耗降压转换器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-08 10:55:110 可编程逻辑器件是一种集成电路,具有可编程功能的特性。它们可以根据用户的需求进行编程,从而实现不同的逻辑功能。
2024-02-26 18:24:03576 ADIS16260校准温度:+25°CSPI兼容型串行接口相对角位移输出嵌入式温度传感器可编程工作与控制自动和手动偏置校正控制传感器带宽选择:50 Hz/330 Hz采样速率
2024-02-26 10:55:22
特性ADIS16265 校准温度范围:−40°C 至+85°CSPI兼容型串行接口相对角位移输出嵌入式温度传感器可编程工作与控制自动和手动偏置校正控制传感器带宽选择
2024-02-26 10:54:11
可编程逻辑阵列(Programmable Logic Array,PLA)和可编程阵列逻辑(Programmable Array Logic,PAL)都是数字逻辑电路中常见的可编程逻辑设备,但它们有一些根本上的区别。
2024-02-02 11:41:30343 可编程控制器(Programmable Logic Controller,PLC)是一种使用数字计算机技术和专用外设实现工业过程自动化控制的设备。它在工业生产中起到了非常重要的作用。本文将详细介绍
2024-01-18 11:18:51375 什么是可编程晶振?可编程晶振多为有源晶振,由两个芯片组成;一个是全硅MEMS谐振器,一个是具有温补功能的芯片,可以启动电路锁相环CMOS
2024-01-09 17:51:42480 可编程AES加解密IP内建密钥扩展功能,使用初始密钥产生扩展密钥,用于加解密过程。可编程AES加解密IP处理128-bit分组数据,并且支持可编程的密钥长度:128-bit,192-bit和256-bit。
2024-01-09 10:49:45197 JHM3901是一款可编程线性霍尔效应电流传感器芯片,带模拟输出功能,在不影响带宽的情况下实现了高精度、高分辨率,广泛应用于汽车、工业等众多领域。JHM3901 该线性霍尔效应传感器芯片提供与外加
2024-01-04 21:08:36
可编程单相交流电源的重要性及优势 可编程单相交流电源是一种新型的电力供应系统,具有广泛用途和众多优势。本文将详细介绍可编程单相交流电源的重要性及其优势。 第一部分:可编程单相交流电源的背景和重要性
2024-01-04 15:29:50276 使用低功耗产品替换遍布于制造现场的通用传感器,实现设备设施的能耗降低。根据预期用途确定需要使用的不同机型,例如使用通用传感器取代用于简单有无检测应用的高性能传感器,在不改变安装和配线规格的前提下减少CO2排放量。
2024-01-04 10:50:06142 传感器对干扰很敏感,下面介绍几种常用的、行之有效的抗干扰技术。
一、屏蔽技术
利用金属材料制成容器,将需要保护的电路包在其中,可以有效防止电场或磁场的干扰,此种方法称为屏蔽。屏蔽又可分为静电屏蔽
2024-01-01 08:26:28
可编程器件(Programmable devices)是一种集成电路,可以在生产过程中通过编程改变其功能和性能。它们具有的特点和发展历程可以追溯到20世纪60年代的早期静态随机存储器(SRAM
2023-12-21 17:19:43299 可编程防复制加密芯片GEN-FA介绍
2023-12-21 10:18:00264 可编程逻辑芯片(例如FPGA或CPLD)的电流过大可能会影响使用,具体影响取决于电流过大的原因以及电路设计的特性。
2023-12-07 10:03:51232 描述 AD7298是一款12位、高速、低功耗、8通道、逐次逼近型ADC,内置温度传感器。 它采用3.3 V单电源供电,吞吐速率最高可达1MSPS。 该器件内置一个低噪声、宽带宽采样保持
2023-12-06 11:24:12
请问一下AD9689官方文档中提到的可编程FIR滤波器有什么作用,为什么要在adc内核输出数字信号后加一个FIR然后再进入下级的DDC?文章中只给出了不同的模式以及如何设置,并没有给出详细介绍
2023-12-06 08:22:47
( Complex Programmable Logic Device)等可编程器件的基础上,发展成的一种半定制化集成电路芯片,它具有硬件可编程的特点。
2023-12-01 09:25:15318 的接口电路如图5所示,它是一款以SPI方式工作的器件。
图5六轴传感器电路
要进行六轴传感器检测,只需使用指令“elf1_cmd_icm20607”即可,参见图6所示。
图6 六轴传感器检测
由于
2023-11-29 11:59:56
问:可调整或可编程的模拟输入范围有何优势?
2023-11-24 08:28:27
电子发烧友网站提供《一款低功耗LED灯驱动电路原理介绍.doc》资料免费下载
2023-11-14 11:23:170 数字可编程变频电源使用有哪些注意事项? 数字可编程变频电源是一种能够根据用户需求调整输出电压和频率的电源设备。它在工业生产和实验室研究等领域中被广泛使用。然而,使用数字可编程变频电源时需要注意一些
2023-11-13 16:09:49422 随着智能家居市场的快速发展,低功耗芯片在智能家居产品中的应用也变得越来越广泛。这些智能家居产品包括智能多功能网关、智能传感器、宠物投喂产品、智能酒店以及监控系列等。在这些领域,低功耗芯片的应用能够
2023-11-12 15:06:00159 电子设备、工业自动化、通信系统等领域。本文将详细介绍单相可编程交流电源的特点。 首先,单相可编程交流电源具有高精度和高稳定性的特点。它能够提供精确的电压和电流输出,可以在较大的负载范围内保持稳定的输出。这是
2023-11-10 14:26:22313 可编程交流电源的特点及应用 可编程交流电源是一种具有高度灵活性和可调节性的电源设备。它与传统的固定输出交流电源相比,具备许多独特的特点和广泛的应用。 首先,可编程交流电源具有较宽的输出电压范围
2023-11-09 16:58:56428 检测障碍物有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器?
2023-11-08 06:33:49
可编程电子负载原理及制作、注意事项 可编程电子负载是一种用于模拟实际电子装置并测试其性能的设备。它主要由负载模块、控制模块和可编程模块组成。负载模块用于承受电流和电压,并模拟实际负载,控制模块用于
2023-11-07 10:42:26503 可编程交流电源的特点及其故障检测 可编程交流电源是一种用于供应电器设备、工业设备和实验室设备等的电源设备。它具有很多特点和功能,其中包括可编程控制、保护功能和高度可靠性等。在本文中,将详细介绍可编程
2023-11-07 09:56:26275 可编程电子负载是一种用于测试和评估电源设备的电子测试仪器。
2023-11-06 14:51:51729 可编程电子负载是一种电子测试设备,可以模拟各种负载情况,对电源和电池等设备进行测试和评估。
2023-11-02 16:03:12320 电子发烧友网站提供《创新的低功耗能量采集传感器设计.pdf》资料免费下载
2023-11-02 11:09:510 ADC 设计可能实现的几个例子。您可以调整组件选择 部分的值以允许不同的数据吞吐率和不同带宽的放大器。《低功耗传感器测量:3.3V、1ksps、12 位、单端、双电源电路》中显示了该电路的更复杂版本,这一版本中将负电源连接到小型负电压 (–0.3V)。当放大器
2023-11-01 16:56:466795 和血糖监测仪是受益于此 SAR ADC 设计的功耗敏感型系统的几个例子。您可以调整组件选择部分的值,以允许不同的数据吞吐率和不同带宽的放大器。《低功耗传感器测量:3.3V、1ksps、12 位、单端、单电源电路》中显示了该电路的简化版本,这一版本中将负电源接地
2023-11-01 16:45:306857 Si314是一款具有自动灵敏度校准功能的14通道电容传感器,其工作电压范围为1.8~5.5V。
Si314设置休眠模式来节省功耗,此时,功耗电流为10uA@3.3V。
Si314各个感应通道可实现
2023-10-29 23:38:49
可配置模拟IC已经出现了多年,表面看来对市场的影响不及其数字同胞FPGA(现场可编程门阵列)。不过,当前的经济形势却使可编程模拟标准产品的概念突然显现出吸引力。
2023-10-27 17:29:59370 可编程晶振。简单来说就是一种任意编程频率的晶振,可以通过一个发生器放大或缩小,有选择地实现各种总线频率。在实际应用或初步了解中,会遇到各种各样的问题。以下编辑列出了与SiTime可编程晶振相关的一些常见问题和答案。
2023-10-27 14:57:04799 基于瑞纳捷RJM8L151S低功耗MCU的传感器模块方案
2023-10-27 09:40:55263 电子发烧友网站提供《一种低功耗能量采集传感器的实现方案.pdf》资料免费下载
2023-10-20 10:34:000 水质检测需要哪些传感器?
2023-10-20 08:16:18
可编程晶振器是一种高级的晶体振荡器,其工作原理、结构和应用均有一定的特点。今天晶发电子对可编程晶振的详细介绍。
一、工作原理
可编程晶振器是通过数字控制方式来改变其输出频率,它由晶体和谐振腔两个
2023-10-14 17:38:14
可编程电源是现代电子设备测试中常见的一种设备,具有稳定性高、精度高、输出稳定等优点,为工业生产、研发及维修等领域提供了可靠的电源保障。今天我们要详细介绍一下可编程电源的工作原理,让大家了解其内部结构、电子元件及控制系统等方面的信息。
2023-10-10 16:38:39468 可编程电阻器在掉电后重新上电会保持原来的电阻吗
2023-10-10 08:29:42
接口,快速模式速率达400kBd,高速模式速率达3400kBd;
-串行UART,速率达1228.8kBd;
64字节FIFO;
灵活的中断模式;
低功耗硬复位功能;
支持软掉电模式;
集成可编程定时器
2023-10-08 16:01:27
电子发烧友网站提供《32位可编程循环冗余校验(CRC).pdf》资料免费下载
2023-09-25 11:22:290
用于高速输入信号
支持输出摆动调整和前置增强
支持可编程均衡比
调整视频质量和电缆长度
支持HDMI的自动输入选择
支持在活动输入之间手动选择
支持外部控制器进行输入
2023-09-25 06:54:16
Capstone CS5218AN是一款可重新定时的单端口HDMI/DVI电平移位器/中继器。它支持交流和直流耦合TMDS信号高达3.0Gbps操作,具有可编程均衡和抖动清除功能。它包括类型2双模
2023-09-19 07:06:19
Capstone CS5216是一款可重新定时的单端口HDMI/DVI电平移位器/中继器。它支持交流和直流耦合TMDS信号高达3.0Gbps操作,具有可编程均衡和抖动清除功能。它包括类型2双模DP
2023-09-19 06:18:56
可编程逻辑器件(Programmable Logic Device,PLD)是一类集成电路器件,可以根据用户的需求进行编程和配置,以实现特定的逻辑功能。它们具有可编程的逻辑门、时钟资源和互连结构,可以替代传统的固定功能逻辑芯片,提供更灵活和可定制的解决方案。
2023-09-14 15:25:551099 32位的Cortex-M3微处理器;可嵌套的向量中断控制器(NVIC)和60个可屏蔽中断且有16个可编程优先级;内嵌内存: FLASH:最大512K字节; SRAM:最大64K字节;扩展内存接口
2023-09-13 06:32:37
GX1831 数字温度计提供 12bit 分辨率的温度测量,可以通过可编程非易失性存储单元实现温度的下限和上限报警。
2023-09-12 14:12:58277 日前,芯森电子(chipsense)宣布,推出三款适用于低带宽场景的新系列微型可编程霍尔电流检测传感器---AN1V PB20和AN3V PB30及AN5V PB00。芯森可编程微型霍尔电流传感器
2023-09-12 09:17:03265 。
•对比度控制—无论电源电压源
•闪烁可编程像素和频率
•1、2、3、4、8或可编程频率下的所有像素
•软件可调节的闪烁频率可达到0.5 Hz、1 Hz、2 Hz或4 Hz左右。
•由升压转换器或VLCD供电的LCD引脚
•未使用的段和公共引脚可用作I/O
•完全支持低功耗模式(待机模式除外)
2023-09-12 07:44:58
最多3个ADC:
•ADC1和ADC2紧密耦合,可在双模式下运行(ADC1为主)
•ADC3是独立的,但它与ADC1和2共享接口
•可编程转换分辨率:12、10、8或6 bi
t
•低功耗
2023-09-11 07:04:01
可编程TCXO(Programmable Temperature-Compensated Crystal Oscillator)具有一些优点和一些缺点,它们的应用范围也相对广泛。以下是可编程TCXO的优点、缺点以及一些常见应用
2023-09-09 15:46:33907 可编程内核,集成 AI 算法• 10MHz 时钟• 程序内存 32 kB / 数据内存 8 kB• 浮点/整数 32 位单位• 传感器中枢(最多 4 个从站)• 工作温度范围 -40 ~ +85 °C
2023-09-07 07:38:59
状态机是由一系列的命令和条件组成的逻辑,执行器按照这个逻辑和传感器数据生成的周期一步一步执行。命令:• 每个命令占8个比特,有时后面还有参数。• 当执行器执行的到一个命令时,指针会立刻指向下一个命令
2023-09-06 06:18:27
前言AN1V PB22是芯森电子自主研发的一款可编程的开环霍尔电流传感器,输出信号为电压,支持+5V供电。体积小,没有插入损耗,极其适用于空间有限的工作场景,目前运用AN1V PB22的电流检测方案
2023-09-04 09:00:41
芯森AS1V H00是一款基于ASIC技术开发的开环霍尔电流传感器,是一种可编程、比例输出、低功耗、隔离绝缘的关键电流测量元器件,输出信号为电压,供电电压+5V,精度<1%,工作温度范围-40
2023-08-30 09:13:33386 MPS3板是一款现场可编程门阵列物联网(IoT)开发平台。
该主板旨在支持ARM Cortex-M类和中小型ARM Cortex-A和Cortex-R类处理器,或专用定制设计。
MPS3主板
2023-08-18 06:15:13
/关机或检测到奇偶校验或纠错码(ECC)错误时执行测试。
它是可编程的和高度参数化的,因此,它可以与任何支持在线存储器内建自测试(MBIST)的IP核一起使用。
PMC-100还可用于使用软件读取触发
2023-08-17 07:10:53
,超低功耗MCU在物联网方案中的应用有哪些呢? 一、传感器设备 物联网中的传感器设备是非常常见的一种设备,主要用于监测温度、湿度、气压等环境参数。由于传感器需要长时间运行,能耗的控制非常重要。超低功耗MCU在这类设备中能够
2023-08-09 14:41:41684 BLE5.4
支持2Mbps、1Mbps
接收灵敏度-95dBm,可编程+4.5dBm发送功率
提供优化的协议栈和应用层API,支持组网
内置温度传感器
内置RTC,支持定时和触发两种模式
提供USB2.0
2023-08-09 11:27:27
电子发烧友网站提供《BLUENRG-LP无线处理器:符合未来要求的蓝牙低功耗5.2可编程片上系统.pdf》资料免费下载
2023-08-01 16:27:020 电子发烧友网站提供《ST可编程传感器(FSM+MLC).pdf》资料免费下载
2023-07-31 15:13:040 本文介绍部分意法半导体MEMS传感器所具备的嵌入式可编程功能,特别介绍了有限状态机 (FSM)、机器学习内核 (MLC) 和智能传感器处理单元 (ISPU)
2023-07-08 11:26:07385 可编程片上系统(Programmable System-on-Chip,PSoC)是一种集成了数字逻辑、模拟电路和可配置模块的片上系统。它将传统的微处理器、微控制器和可编程逻辑器件等功能融合到一个芯片中,并提供了可编程的硬件资源和灵活的软件开发环境。
2023-07-06 15:15:092332 可编程数字单极霍尔效应传感器-SC243X系列(SC2434)产品简介SC243X 系列采用高频斩波技术,在全工作电压和工作温度范围内具有很高的磁场一致性和对称性。芯片的电源和输出脚集成了过压保护
2023-07-05 10:58:01
电子发烧友网站提供《可编程摄影转盘开源设计.zip》资料免费下载
2023-06-30 11:11:060 电子发烧友网站提供《可编程音乐盒的构建.zip》资料免费下载
2023-06-28 09:31:373 高性能和低功耗8051微控制器内核。
2.32/64/128/或256/kB系统可编程闪存。
3.8KB的内存保持在所有功率模式。
4.硬件调试支持。
四、外设
1.强大五通道DMA
2023-06-26 15:29:59
不知道你是否听说过可编程网关这个概念,它是指可以灵活修改程序的网关设备。那什么是网关呢?其实就是数据转换器的意思,我们在进行电脑网络适配器设置时就能看到网关设置选项。常见的总线网关程序内容是固定
2023-06-26 09:05:01232 检测模式,可以根据不同的需求进行定制。
总之,分离式液位传感器是一种高精度、高可靠性、适用范围广、安装方便、可编程性强的液位检测设备。相比于传统的浮球传感器,它具有更多的优势,可以更好地满足不同行业的液位检测需求。
2023-06-20 14:02:25
这场变革最初是从控制交换机开始的,如今我们正在见证新的趋势,例如SmartNIC/ DPU/IPU。不管如何称呼,它们通过卸载网络功能,将数据平面可编程性扩展到服务器,同时提供更好的性能、安全性
2023-06-15 17:25:40373 电子发烧友网站提供《带1 Wire温度传感器的低功耗LoRa节点.zip》资料免费下载
2023-06-15 14:57:450 电子发烧友网站提供《AquaPing超低功耗智能传感器开源.zip》资料免费下载
2023-06-12 10:27:470 从应用的角度来看,测试、检测是可编程电源最大的应用领域,包括汽车电子测试,半导体制造设备、元器件老化测试及激光、水处理和表面金属处理等。而半导体制造设备同样离不开可编程电源,如沉积设备、离子注入机
2023-06-08 09:09:29503 电子发烧友网站提供《arduino可编程OLED面板仪表.zip》资料免费下载
2023-06-07 10:43:201 可编程逻辑器件 (Programmable Loeie Device,PLD)是一种用户编程实现某种逻辑功能的逻辑器件,主要由可编程的与阵列、或阵列、门阵列等组成,可通过编程来实现一定的逻辑功能。
2023-06-06 15:37:45404 可编程逻辑器件 (Programmable Loeie Device,PLD)是一种用户编程实现某种逻辑功能的逻辑器件,主要由可编程的与阵列、或阵列、门阵列等组成,可通过编程来实现一定的逻辑功能
2023-06-06 15:35:59659 可编程线性霍尔效应集成电路(霍尔IC)-GS302产品概述:GS302通过磁场强度的变化,输出等比例霍尔电势,从而感知电流及线性位移,广泛用于电流传感器、线性马达等。由于GaAs的灵敏度比Si材料高
2023-05-25 17:56:58
在本文中,我们将学习如何制作一个简单的2 步 Arduino 可编程定时器电路,该电路可用于通过独立可调的 ON 和 OFF 时序来切换电气负载的开/关。
2023-05-24 17:04:031289 我采用超低功耗、基于电池、低成本、实时触发传感器来监控门和运动或使它们充当墙壁开关。你可以在视频中看到他们的动作!
它在待机时使用微安,触发时间为 240 毫秒。
使用 ESP8266、Attiny 和
设计。
2023-05-22 09:10:05
开发具有大量调谐元件的大规模可编程光学集成电路仍然面临很大挑战,主要。是:如何降低硅光波导的损耗以实现大规模芯片制备,并且如何有效降低由于制造缺陷造成的热调元件随机相位误差以实现低能耗易操作的可编程芯片。
2023-05-10 17:01:09314 及测量测试展览会上推出 TMR265x 线性磁场传感器芯片。多维科技TMR265x 线性传感器芯片具备 2MHz 的带宽,可满足高速功率器件的宽频谱电流检测需求。其内置的可编程信号调理电路支持温度补偿,并可对灵敏度和测量范围在 ±1000 高斯的范围内根据应用需求实施定制。通过出厂预设或
2023-05-10 17:00:56356 早期的可编程控制器称作可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller),简称PLC,它主要用来代替继电器实现逻辑控制。随着技术的发展,这种装置的功能已经大大超过了逻辑
2023-04-19 09:59:101 在本章中,说明了FX3S·FX3G·FX3GC·FX3U·FX3UC可编程控制器的基本功能。
在基本功能中,包括了可编程控制器的特点以及为了能让用户有效地使用该可编程控制器的功能所需的典型的
功能介绍、参数、存储器运行等的项目,所以请在设计程序之前阅读。
2023-04-13 09:23:1410 信号这些输入设备可以可以,开关开关或传感器传感器传感器。。输入可以可以可以是是数字或或或模拟模拟模拟。。机器人和和和视觉系统系统是可以可以等输出设备完善了自动化系统。 4. 上图描述了PLC中的常见输入
2023-04-06 15:13:40
懂工作原理,谁来讲下。加在这的作用是什么?5.目前想用AD620来进行传感器的输出毫伏信号的放大,但是板子尺寸只有拇指指甲盖大小。AD620封装是SO8的,太大了。有没有其他家仪表运放型号推荐?主要关注低功耗、低失调电压、低直流偏置、高信噪比。或者有集成度高的内置运放的MCU也是可以,带PGA可编程调节增益。
2023-04-04 18:27:09
引脚供电电压• 64 字节发送和接收FIFO 缓冲区• 灵活的中断模式• 低功耗硬复位功能• 软件掉电模式• 可编程定时器• 内部振荡器,连接27.12MHz 石英晶体• 2.5V 至3.6V 供电
2023-03-31 09:59:37
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
可编程线性霍尔传感器
2023-03-28 12:53:10
高性能、低功耗、全极磁场检测 TMR 开关传感器
2023-03-28 12:53:07
2023-03-28 12:53:07
常见的可编程逻辑器件分为FPGA、EPLD(CPLD)。下面简单介绍两类器件的结构和区别。
2023-03-24 14:18:28798
查看更多
