国产ADC可替代CS5532BS在工业自动化和精密测量中应用
2024-03-19 09:59:33
48 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/EC/wKgZomX48X6AYUdLAABAagmCVrA684.png)
* (704-03-5202) LPB SQ W/RED LEN
2024-03-14 21:15:12
AS300 TEMP MODULE - 4 RTD INPUT
2024-03-14 21:12:28
ZLINX IO 4 RTD INPUT
2024-03-14 20:47:22
,芯海科技(股票代码:688595)在备受欢迎的小尺寸LCD彩屏显示解决方案的基础上,进一步推出基于CS32L015芯片平台的彩屏GUI开发方案。 CS32L015彩屏开发板:CS32L015-EVAL-TFT V1.1 UI资源丰富,满足多样需求 该方案提供丰富内容资源和多控件功能,
2024-02-22 14:43:36
402 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/97/wKgZomXW7V2ASTGuAACVRjFgBpM673.jpg)
,芯海科技(股票代码:688595)在备受欢迎的小尺寸LCD彩屏显示解决方案的基础上,进一步推出基于CS32L015芯片平台的彩屏GUI开发方案。CS32L015彩
2024-02-22 08:15:15
251 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/36/6B/pYYBAGIy9O2AcuPtAAAjwZfmzn8505.png)
直线电机和丝杆模组的区别 直线电机能完全替代丝杆模组吗? 直线电机和丝杆模组是两种不同的线性驱动技术,它们有着各自独特的特点和适用场景。直线电机可能可以在某些情况下替代丝杆模组,但并不是在所
2024-02-05 09:20:23
527 CS5755MT 是一款高度集成、高可靠性的三相无刷直流电机驱动电路,主要应用于
较低功率电机驱动,如风扇电机。其内置了 6 个快恢复 MOSFET 和 3 个半桥 HVIC 栅极
驱动电路。内部
2024-01-30 15:53:16
FS5202|2.0A 开关式同步降压型锂电池充电电路 器件概述 FS5202 是一款面向5V交流适配器的2A锂离子电池充电器。它是采用1.5MHz固定频率的同步降压型转换器,因此具有高达 90
2024-01-16 16:50:17
211
AD7124-4 4线RTD cs给低电平后 ,无论是否有SCLK脉冲 MISO引脚总是有这样的电平,CD拉高后为低电平。不知道是什么原因
因为用的硬件spi ,并且读ID的命令数据能够按照格式成功发送脉冲,但是总是得不到正确的回应。
2023-12-11 07:16:50
使用AD7124做RTD的开发,5路外接的RTD是不是每一路都要给一个激励电流?
2023-12-08 07:58:27
我的理解:当RTD开路时电阻无限大,不管给多少测试开路电流都会得到0xFFFFFF的ADC数字量,所以RTD不能做开路检测?
我的理解对不对?
如何做RTD的开路检测?
2023-12-08 06:41:00
使用这个电路进行测量,两路激励电流都设置的为50μA,但是用万用表测的通过RTD的电流为0.22mA,通过测量的电压与RTD的电阻计算出的电流也是这么多,这是什么原因?
2023-12-04 07:23:12
我想问一下,ADL5202的有效带宽是多少啊?也就是说它在哪个有效带宽内能够有效放大。
2023-11-24 08:25:08
AD824能完全替代TI的TLE2024吗?
2023-11-21 06:38:28
电子发烧友网站提供《实用RTD接口解决方案.pdf》资料免费下载
2023-11-16 16:05:29
0 您好,目前计划通过SMA输入差分信号,经addl5202衰减后接入到ad9643采集芯片,请问addl5202的外围电路设计是否合理(参照官网的示例),确认后进行采购。
2023-11-13 11:56:01
雷卯SMC24-323Q完全替代ESDCAN02-2BWY上海雷卯LEIDITECH自研自产SMC24-323Q可以完全替代ESDCAN02-2BWY。应用:SMC24-323Q是一种常用于汽车
2023-11-08 08:02:42
187 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/AF/pYYBAGEjX2CAcHQBAAAbjMuxM3k247.jpg)
联阳的ITE6151即将停产,IT6151芯片价格较贵,电路设计较繁琐,整体方案BOM成本较高,那么之前用IT6151来设计MIPI转eDP方案,可以用ASL新推出的一款芯片 CS5523完全替代兼容IT6151。
2023-11-03 17:21:36
313 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/F7/poYBAGR4S12AOX35AABzpTIYcbo072.png)
SX5202是一个完整的电池充电器控制器两个(8.4V)电池锂离子电池,SX5202提供了一个小,简单,高效的解决方案,快速充电锂离子电池。外部检测电阻器可高精度地设置充电电流。内部电阻分压器和精密
2023-10-26 17:09:51
0 renesas 2166中断不断产生的问题怎么解决?
2023-10-17 07:42:02
一般说明
FP5202是一种用于广泛工作电压应用的升压拓扑开关调节器。它提供了内置的门驱动销,用于驱动外部N-MOSFET。内部补偿网络使外部组件计数最小化,并且误差放大器的非反相输入连接到一个
2023-10-16 11:58:43
jlink的主要使用场景,有没有可以替代的非硬件方案?
2023-10-07 09:00:45
CS5801最新设计电路,CS5801国产HDMI转EDP芯片方案电路,HDMI转EDP点屏转换方案,HDMI转DP屏驱动解决方案
2023-09-19 17:30:55
2 CS5265是一款单芯片集成TYPEC转HDMI2.0音视频转换芯片,主要有用于TYPEC转HDMI2.0转换器或者TYPEC转Capstone CS5265AN是一款高性能的Type-C
2023-09-19 08:20:42
BPI-5202作为单纯的嵌入式通用控制器软硬件开发平台,采用龙芯2K1000LA芯片设计,基本配置中有2个独立MAC以太网端口、2个RS485端口+1个RS232端口+2个CAN2.0端口,配置
2023-09-13 12:18:43
集睿致远/ASL推出的CS5265是一款高性能Type-C/DP1.4至HDMI2.0b转换器IC,设计用于将USB type c源或DP1.4源连接至HDMI2.0b接收器。CS5265集成
2023-09-06 17:30:33
430 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/75/wKgaomTHUv2AJaIfAApJybAlka0555.png)
5V升压充电8.4V PDF 原厂供应100%兼容替代[i]CS5080E
2023-09-01 15:29:11
CS5311芯片说明,CS5311数据手册,CS5311应用参数,EDP转LVDS转换板方案设计资料
2023-08-30 17:53:55
3 CS5366AN国产typec转hdmi方案芯片,低成本替代GSV2201 2Lane 4K60 typec转hdmi+pd+u3扩展方案设计电路参考附件。其优势:
低功耗的Type-C
2023-08-29 18:37:20
CS5523国产MIPI转eDP转接板方案芯片,功能可替代龙迅LT8911,其设计电路原理图如下。
2023-08-24 16:42:49
931 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/7C/wKgZomTlycmAartSAAEJgKwOs-k677.png)
CS5523电路图,CS5523方案设计,MIPI转eDP信号转换方案芯片电路,CS5523它支持分辨率2560*1440@60Hz由4个通道组成,支持1.62Gbps和2.7Gbps链路速率
2023-08-24 16:38:36
0 龙迅LT8711是一款Type-C/DP1.2 to HDMI2.0方案芯片,北京集睿致远(ASL)推出的CS5265可以完全代替LT8711UX,封装尺寸比LT8711UX小的同时,CS
2023-08-24 09:00:00
337 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/F3/wKgZomTK_A6AeugmAACCyzWIVcw751.jpg)
2023-08-23 22:19:37
649 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/F3/wKgZomTK-7OAZecoAACF1GRqlYk363.png)
CS5212集睿智远研发设计应用DP转VGA转接板芯片方案,其设计参考电路如下。
2023-08-04 09:21:57
531 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1F/E6/pYYBAGGbN8aAYyGYAAF3iZXU7Zw811.png)
常见的RTD就是PT100和PT1000,100和1000指的是在温度等于0的时候,其两端电阻等于100ohm/1000ohm。
2023-08-02 16:33:15
886 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/D3/wKgaomTKFD-AHqx9AAA902T4gIg996.jpg)
国内外芯片对比 DP7361 VS CS4361|音频芯片随着国产芯片的慢慢崛起,整合了国产对国外消费级芯片的替代。国产DPCHIP的DP7361与C-MEDIA的CS4361。
2023-08-02 00:31:45
在2021年末尾,瑞昱RTD2171已经停产,ASL集睿致远的单转Type-C转HDMI方案芯片,Capstone CS5261却可以完 全替代兼容RTD2171, CS5261芯片还可以实现
2023-07-26 14:20:46
559 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/D8/wKgaomTAuvaAMyF0AAIQvP_cwPo830.png)
CS5211是一个eDP到LVDS转换器,配置灵活,适用于低成本显示系统。CS5211与eDP 1.2兼容,支持1通道和2通道模式,每通道速度为1.62Gbps和2.7Gbps。CS5211采用强大
2023-07-21 09:17:07
509 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/5B/wKgaomS528-AUq5HAAF4kkx7F7E256.png)
CS5218完全替代LT8611 ,是DP转HDMI4K30HZ转换芯片,主要用于设计TYEPC 拓展坞和DP转接线的开发与应用。其设计参考电路如下: CS5218参数特性: 符合高达
2023-07-17 14:50:37
825 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/E9/wKgaomS049yANi28AAMAAuO0FLs508.png)
音视频单转方案芯片:
CS5565 Typec转HDMI 8K 60HZ转换方案 可替代RTD2173 PS19
CS5801 HDMI转eDP/DP方案 可替代LT6711
2023-07-15 09:12:16
1053 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/C6/wKgaomSxHXGACFxAAADXdLBre4M730.png)
CS5801是由ASL集睿致远研发的4K60HZ国产音视频转换芯片,可替代LT6711龙讯芯片,支持HDMI转DP或HDMI转EDP,应用领域例如便携式屏、展坞、移动系统和嵌入式应用。
ASL
2023-07-11 14:50:39
739 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/7A/wKgaomSs-yWATg9iAADOeafVlFw723.png)
SSM2166是一款完整、灵活的集成解决方案,用于调理计算机音频系统中的麦克风输入。 在改善通信和公共广播系统的声音清晰度方面,它同样表现出色。 增益由一个低噪声、电压控制放大器(VCA)提供,并可
2023-07-10 17:44:29
成不同的功能组合,是目前功耗很小的一颗芯片。近期安格AG9411有用户反馈兼容性问题,而CS5366稳定性上经过大量测试,可以完全替代AG9411,完全替代GSV2201,功能替VMM7100/VMR7100/VM6100等等。
2023-07-10 11:34:37
445 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/F3/poYBAGR4QqiAIQTsAAB5kHf0FNw926.png)
cs5466typec转hdmi 8k30hz+u3+pd方案
2023-07-10 11:25:51
321 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/5C/wKgaomSrea2Afye_AAdz_Rs_wVo632.png)
CS5258是typec扩展芯片/扩展坞二合一方案芯片,支持Typec转HDMI4k30hz+VGA,是由ASL集睿致远推出的一款高性能的C/DP4到HDMl.4bVGA转换 器,旨在帮助您连接
2023-07-07 16:09:59
459 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/3A/wKgaomSnx7KACfEpAAFHlxIj3wk097.png)
CS5268是ASL集睿致远推出的Type-c输出转换芯片,内含HDMI,VGA,PD3.0,最大支持4K@60HZ.CS5268外围电路比AG9321要少,且内置晶振,整体方案的BOM成本要比
2023-07-06 15:07:49
474 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/84/poYBAGSmZ7iAJSiSAAlnGd2AVpQ164.png)
ASL集睿致远一级代理|CS集睿致远代理商|拓展坞方案
2023-07-05 16:29:12
735 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/54/poYBAGSlKWKAAR7BAAfR1CcfY6s699.png)
CS5268是Type-c输出转换芯片,内含HDMI,VGA,PD3.0,最大支持4K@60HZ. CS5268外围电路比AG9321要少,内置晶振,整体方案BOM成本比AG9321
2023-07-05 15:38:10
488 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/4F/poYBAGSlHYeABiPZAAcRI3D485Y716.png)
CS5366芯片是ASL集睿致远最新推出的2Len带PD的扩展坞方案芯片,CS5366支持4K60HZ。
在分辨率4K下,刷新率60HZ对于30HZ看似提升不多,但是对于应用在游戏主座的客户来说
2023-07-04 14:16:36
398 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/8D/pYYBAGSjt6qAIEtQAAELe_gLN9c540.png)
RTD120D-EVK 评估套件用户手册
2023-07-03 20:42:30
0 RTD60 数据表
2023-07-03 20:27:27
0 RTD120 数据表
2023-07-03 20:27:06
0 RTD120D 数据表
2023-07-03 20:26:56
0 RTD60D 数据表
2023-07-03 20:26:44
0 Type-C转HDMI设计方案|替代AG9410/AG9411芯片|可完全替代兼容AG9410/AG9411
CS5366|CS5365,是一款Type-C转HDMI 4K60的视频转换芯片.
2023-07-03 11:27:19
510 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/DA/poYBAGSiPxiADKTbAACcL2u-_So864.png)
HAT2166H 数据表
2023-06-28 19:20:17
0 CS5260Type-C转VGA 可替代RTD2169 AG9300,是一款高性能 Type-c至 VGA 转换器,CS5260 设计用于将 USB 型 Type-c连接到模拟 RGB DAC 输出
2023-06-27 14:07:44
321 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/F3/poYBAGSadraAatfaAAFwrVhfoug387.png)
Type-C转VGA方案市面上很多人在设计产品,会考虑到CS5260和AG9300,那么在功能上和芯片特性上二者有何不同,方案设计又依据什么来选择产品呢,那么我们浅要分析一下二者的特点
2023-06-27 11:40:13
533 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/C1/poYBAGSZJXuABY0bAAOF-zPYuiw935.png)
引言:RTD(Resistive temperature detector),即电阻式温度检测器,它常用于工业和科学领域的温度测量。RTD的测温原理是利用贵金属(纯铂金线)电阻阻值随温度而变化的特性,这种属性在低温到850℃范围内均非常稳定有效。相较于NTC测温,RTD成本上会昂贵许多。
2023-06-23 16:31:00
1805 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/F8/wKgaomSNbv-Ae32SAADHzGbfMyo241.jpg)
RTD是按照几个标准化曲线和公差而构建的,最常用的标准化曲线是“DIN”曲线。该曲线描述了在100Ω传感器、标准化公差和可测量温度范围条件下时,铂的电阻与温度特性。
2023-06-19 15:09:40
1202 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/FB/wKgZomSNb2uAC6mnAAGTVbJWkDQ592.jpg)
本文讨论基于电阻温度检测器(RTD)的温度测量系统的历史和设计挑战。本文还涉及RTD选型和配置上的权衡。最后,本文详细介绍了RTD系统优化和评估。
2023-06-14 14:14:03
497 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/A7/wKgaomSJXseAYL6wAAAk-GCpxSc148.png)
基于RTD2.0.0,修改链接文件(.ld)的内存空间,如下。调试时经常出现hardfault错误。后来按照RTD3.0.0 system.c中的MPU配置,没有hardfault错误。所以我想知道
2023-06-08 06:06:32
能帮忙告知RTD4.0.1兼容什么SPD版本吗?
我看了SPD 2.0.0的release note,上面说SPD 2.0.0要用RTD4.0.0。
2023-06-01 07:43:36
近期,芯森电子推出的一款基于霍尔原理的闭环(补偿)电流传感器系列中精度较高的一款产品—CS3A受到广泛关注。作为业界领先且可实现国产替代的高精度电流传感器产品,CS3A系列的额定电流为±100A
2023-05-31 08:33:18
687 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/8C/poYBAGR2lbeATk2gAAHPc7kHGyA529.png)
和一个VGA输出接口。另外,一个CC控制器用于CC通信来实现DP Alt模式。嵌入式单片机基于工业标准8051内核。 CS5260 当作为 USB TYEPCTM 显示端口替代模式输入(接收器)作为
2023-05-29 14:33:29
380 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/94/FF/poYBAGQAaauAAQLCAAJzmIYxLJI893.png)
ADP2166是高效率、电流模式控制、降压DC-DC调节器,集成19 mΩ高端FET和15 mΩ同步整流FET。ADP2165/ADP2166集小尺寸、4 mm × 4 mm LFCSP封装以及精确
2023-05-27 11:20:00
包 (SW32K3xx_S32DS_3.5.0_D2303.zip)。
之后我尝试安装 RTD 文件(SW32K3_RTD_4.4_R21-11_3.0.0_D2303_DS_updatesite.zip)但我面临以下
2023-05-24 06:40:25
我们如何使用代码战士或替代方案在 Windows 10 64 位版本上对 MC9S08 进行编程
2023-05-17 06:24:15
HAT2166H 数据表
2023-05-11 18:57:39
0 TagXpolorer UI 替代方案 - 配置许多 NTAG 424 DNA 贴纸?
2023-04-21 08:21:15
我对 RTD 版本有一些疑问,1.“安装细节”和“扩展和更新”有什么区别?2、我已经在“扩展和更新”中卸载了RTD 2.0.2,为什么在“安装细节”中仍然显示RTD 2.0.2?有什么不同吗?3.应
2023-04-18 06:09:31
RTD-50-M-01-H
2023-04-06 13:35:44
问题 1:为什么 RTD 在 ubuntu S32DS 上无法识别?问题2:升级SW32G_S32DS_3.4.3_D2112.zip时,是否需要先升级
2023-04-03 07:03:12
BOARD RTD REFERENCE DESIGN
2023-03-30 11:58:14
K1-5202UA-02
2023-03-29 21:51:05
39-01-2166
2023-03-29 21:42:37
EVALBOARDFORADL5202
2023-03-29 19:43:33
有没有一种方法可以使用外围设备或引脚透视图来使用低级驱动程序(而不是 mcal)在 GPIO 上启用上升沿或下降沿中断?如果没有,是否有 RTD 函数调用可以做到这一点,或者这是否需要通过直接写入引脚控制寄存器来完成?我搜索了 RTD,但没有看到任何相关信息。
2023-03-29 08:35:10
RTD14-012
2023-03-28 14:24:53
884X-RTD
2023-03-28 13:51:38
RTD14024F
2023-03-28 13:20:34
我想知道 RTD (S32K3) 使用的 ModuleID 列表是否存在?(configurationCommonPublishedInformation/ModuleId) 我想将
2023-03-28 08:59:04
MCF5202PU33B
2023-03-27 12:49:27
我正在配置 FlexCAN 外设消息缓冲区,我注意到用户手册中的许多 API 描述不正确或不详尽。例如,API FlexCAN_SetMsgBuffIntCmd描述与旧SDK 对齐一次,但RTD
2023-03-27 06:03:46
8390E BOOST升压至7.3V可以为4Ω的负载提供2x6.6W的恒定功率,CS8389E/CS8390E管脚完全兼容,为音频子系统的功放设计以及终端产品的升级更换提供了可观的功率裕量以及最大的便利性。在单节锂电池
2023-03-23 14:40:51
892 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/97/pYYBAGQb8niABKVDAAIuqCUsWTM890.png)
