电子发烧友网站提供《带PFC电路的20 W单级反激式电源TOP247YN20W数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-22 09:30:52
0 ST92T163L 这个老型号的单片机有什么替代产品吗?
2024-03-22 08:28:05
近日,国内半导体功率器件领军企业扬州扬杰电子科技股份有限公司(以下简称“扬杰科技”)再度刷新业界认知,推出了一款专为光伏储能充电桩等高频应用而设计的50A 650V TO-247封装IGBT单管产品
2024-03-16 10:48:19
562 本次推出的产品主要为50A 650V TO-247封装IGBT单管;
2024-03-15 14:26:07
187
和安装片分开。
EAK模压TO-247厚膜功率电阻器
这种结构提供了非常低的热阻,同时确保了端子和金属背板之间的高绝缘电阻。因此,这些电阻器具有非常低的电感,使其成为高频和高速脉冲应用。
电阻器
2024-03-15 07:11:45
HIP247和TO247是两种常见的封装类型,用于电子元件,特别是功率器件的封装。尽管它们在名称上非常相似,但其实它们在尺寸、结构、材料和应用方面存在一些明显的区别。下面将详细讨论HIP247
2024-03-12 15:34:43
191 电子发烧友网站提供《N沟道40 V,3.5 mOhm,120 A标准电平MOSFET PSMN3R5-40YSB数据手册.pdf》资料免费下载
2024-02-21 09:50:27
0 电子发烧友网站提供《N沟道40 V,3.3 mOhm,120 A逻辑电平MOSFET PSMN3R2-40YLB数据手册.pdf》资料免费下载
2024-02-21 09:46:42
0 基本绝缘和附加绝缘是电气设备中两种重要的绝缘方式,它们在保证电气设备安全运行和人身安全方面起着至关重要的作用。本文将对基本绝缘和附加绝缘进行详细介绍。 一、基本绝缘 基本绝缘是指电气设备中直接与带电
2024-02-16 11:55:00
457
驱动器、逆变器和电动汽车等。 识别IGBT绝缘栅双极型晶体管可以通过以下步骤进行: 1. 外形识别 IGBT晶体管通常有有特定的外观特征,其封装一般较大且多为模块封装。最常见的封装类型有TO-220、TO-247、TO-3P等。在封装上通常会标有器件型号、厂商标志或批次号等
2024-01-12 11:18:10
350 绝缘老化是指什么 老化原因 怎样延缓绝缘老化 绝缘老化是指绝缘材料在长期使用过程中逐渐失去其原有性能,最终导致绝缘性能下降,不能满足电器设备的工作要求。绝缘老化是一个复杂的过程,其原因可分为内部
2023-12-29 11:03:22
517 有一台3KW的三相交流异步电机,变频启动时报接地故障,切换到工频直接启动,可正常运行。检查电机的绝缘接近零兆欧,工频运行保护也不跳闸。请问变频运行是否对电机的绝缘要求更高?
2023-12-29 06:14:22
的特征: 1. 构造:双绞线由两根绝缘导线组成,它们以相互缠绕的方式排列在一起。这种结构有助于减少对外部电磁干扰的敏感性。 2. 类型:双绞线有两种类型,分别是无屏蔽双绞线(UTP)和屏蔽双绞线(STP)。UTP只有绝缘导线,而
2023-12-26 16:23:02
740 什么是绝缘电阻?为什么需要做绝缘电阻测试试验? 绝缘电阻是指电气设备中绝缘材料的电阻,它用来衡量电气设备中绝缘材料的绝缘性能。在电气系统中,绝缘材料一般用来隔离电流,防止不同电路之间的干扰和电流
2023-12-19 15:05:13
783 全绝缘变压器和半绝缘变压器的区别是什么? 全绝缘变压器和半绝缘变压器是两种常见的电力变压器,它们在功能和用途上有所不同。全绝缘变压器是一种高性能的变压器,使用全封闭的绝缘材料将绕组部分与外壳隔离
2023-11-23 15:56:08
837 双重绝缘 定义:由基本绝缘和辅助绝缘组成的绝缘 1、双重绝缘是由基本绝缘和附加绝缘组成的防触电措施; 2、双重绝缘中基本绝缘和附加绝缘是相互独立的;双重绝缘是指包含基本绝缘和附加绝缘两者的绝缘
2023-11-20 17:40:56
954
基本绝缘定义:用于防止触及带电部件的初级保护,该防护是由绝缘材料完成的。 基本绝缘的目的是为防触电提供一个基本的保护,基本绝缘只能保证正常状态下的安全,无法保证瞬变电压出现时的安全。 也就是说
2023-11-20 17:31:28
779
在分立式封装中,650 V TRENCHSTOP IGBT7 H7可输出高达150A的电流。该产品系列电流等级为40A至150A,有四种不同封装类型:TO-247-3 HCC、TO-247-4、TO-247-3 Plus和TO-247-4 Plus。
2023-11-10 15:36:22
265 作为西门子性能最强的通用变频器,原则上S120支持所有的电机;但是1FL6电机却不在starter的配置范围内,无法选择。是否意味着S120不能支持1FL6?如果非把1FL6当成普通的第三方同步伺服电机来用,会遇到哪些问题还是可以直接使用
2023-11-09 07:54:53
单位收到了一个客户需求,要求对一台旧电机进行变频器控制的改造。该电机铭牌数据如下图示:
由铭牌可知,这台电机是驱动风机的,绝缘等级为B级。我提出了异议,B级绝缘,用变频器控制,行吗?应该采用F级
2023-11-09 06:39:56
DIODE SCHOTTKY 120V 40A TO220
2023-11-08 15:06:12
旋转电机的绝缘电阻是与使用绝缘材料的条件与类型,以及如何使用这些材料的工艺技术相关的。一般来讲,绝缘电阻与绝缘厚度成正比,与导体表面面积成反比。
2023-11-01 15:06:58
835
IGBT 1200V 40A TO-247
2023-11-01 13:48:14
2023-11-01 13:43:21
各位大佬,请教一下 IGBT 模块的绝缘耐压如何测试?
2023-10-23 10:19:00
一.绝缘的概念和作用 1.概念:绝缘是指用不导电的物质将带电体隔离或包裹起来,对防止触电起保护作用的一种安全措施。良好的绝缘对于保证电气设备与线路的安全运行,防止人身触电事故的发生是最基本的和最可
2023-10-12 14:13:35
1509 4
CRGMP40T120DF2A3
Flex2(Easy2B)
FP35R12W2T4
CRGMP40T120DV2A3
Value2(Econo2)
FP35R12KT4
CRGMP50T120DV2AH
Value2
2023-10-08 14:34:28
一、试验的目的和意义 测量电气设备的绝缘电阻与吸收比是检查电气设备绝缘状况最简便、最基本、最常用的试验项目。电气设备受到高压、高温、化学、机械振动以及其他因素的影响,绝缘体的绝缘
2023-09-27 11:18:33
997
绝缘胶垫又称为绝缘毯、绝缘垫、绝缘橡胶板、绝缘胶板、绝缘橡胶垫、绝缘地胶、绝缘胶皮、绝缘垫片等,具有较大体积电阻率和耐电击穿的胶垫。用于配电等工作场合的台面或铺地绝缘材料。
2023-09-25 16:44:55
1803 绝缘子通常是用瓷材料制成的,所以又称为瓷瓶。绝缘子结构紧密,表面涂有釉质,以提高电气绝缘性能。不同电压等级的绝缘子具有不同的有效高度和不同的表面情况。电压越高,绝缘子越长,裙边也越多。 一、绝缘
2023-09-21 16:30:57
1960 本帖最后由 howele 于 2023-9-20 15:27 编辑
系统介绍高压与绝缘自动测试是对产品安规性能检测的一套测试系统,模拟产品受到高压冲击时的保护性能,支持AC交流耐压、DC直流
2023-09-20 15:24:23
一、绝缘的相关概念 1、绝缘 绝缘是指用不导电的物质将带电体隔离或包裹起来,以防止电气设备短路和接地,保证电气设备与线路的安全运行,防止人身触电事故的发生。 2、绝缘介质 不善于传导电流的物质称为
2023-09-19 09:52:15
1741
绝缘测试仪是一种用于检测电气设备绝缘性能的测试仪器,常用于电力、通讯等行业。绝缘测试仪可以对绝缘电阻、绝缘电容、介质损耗等参数进行测量,从而判断设备的绝缘性能是否符合要求。其中,测量绝缘电阻
2023-09-13 11:21:11
1476 IGBT TO247-4 40A 1.65V -40℃~+175℃ 1.2KV
2023-09-13 08:57:57
医用 IT 系统主要应用于诸如手术室、ICU/CCU 重症监护室等重要的医疗 2 类场所,为这些场所的重要
设备提供安全、可靠、连续的配电。医用绝缘监测产品是安科瑞电气集多年电力仪表行业的设计经验
2023-09-08 17:40:19
0 据介绍,他们的新一代产品是基于6英寸晶圆平台进行开发,主要有4款新产品(K3M040120-R、K3M040120-R4、K3M080120-R以及K3M080120-R4),导通电阻有80mΩ和40mΩ可选,封装方式有TO-247-3L、TO-247-4L,工作结温高达175℃。
2023-08-28 17:39:35
2856
本文件目的是对本公司新产品在开发过程中的绝缘耐压测试进行规范, 使产品设计与产品测试按照规范执行, 建立产品绝缘耐压可靠性设计与测试.
2023-08-28 15:22:50
1 。 一、什么是半导体和导体? 先来简单介绍一下半导体和导体的概念。 半导体: 半导体是一种材料,它具有介于导体和绝缘体之间的电导率特征。当它的温度上升时,它的导电性能会提高,而在低于某一温度时,它则表现为绝缘体的特性。
2023-08-27 15:55:12
2667 等发明专利几十项,通过了欧盟标准的ROHS及REACH检测。萨科微slkormicro不断研究新技术创新工艺和推出新产品,最近推出了SL40T120FL系列IGBT单管和CMOS运算放大器SLA333系列等产品,促进公司进步的同时也引领电力电子行业的不断发展。萨科微研发技术骨干由北京清
2023-08-26 13:56:28
286
JSAB正式推出采用TO-247Plus-4L封装的1200V-140A IGBT单管,产品型号为 JHY140N120HA。产品外观和内部电路拓扑如下图所示。
2023-08-25 15:40:57
1056
加拿大创新、科学和经济发展部(ISED)更新RSS-247的版本至issue 3,将LE-LAN设备可用的频率扩展到5850-5895MHz。新规已于2023年8月3日正式生效。
2023-08-18 17:54:30
679
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS8113-JNG+T&R相关产品参数、数据手册,更有DS8113-JNG+T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS8113-JNG+T&R真值表,DS8113-JNG+T&R管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-15 18:56:31
一、产品简介HM-3000绝缘子灰密度测试仪,是根据我国电网防污闪工作的需要,配合电网污秽等级划分的新标准而研发的“灰密”成套测量装置。该装置符合GB/T 16434—2004《污秽
2023-08-08 11:07:50
体积小巧,重量轻,易于携带和使用。二、智能双显绝缘电阻测试仪价格行情目前市场上智能双显绝缘电阻测试仪的价格不尽相同,主要由以下几个方面的因素影响:1. 品牌影响:品牌知名度是影响产品价格的重要因素。一些
2023-08-01 11:26:47
100W充电器,变压器电感的磁芯线圈粘线都是直接接触的,上电工作几分钟输出掉5V,产品确认没有问题,后面发现断开数据采集仪电源,产品就正常了,开发回复需要用高温绝缘胶带包一层再点变压器电感温度,不知道这个说法有没有相关标准?
2023-07-31 17:34:02
EDR-120是一款经济薄型符合德国工业标准的120W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15的轨道上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为40毫米宽度,整个系列都采用
2023-07-21 11:09:07
208
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS8113-JNG+相关产品参数、数据手册,更有DS8113-JNG+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS8113-JNG+真值表,DS8113-JNG+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-07-19 18:45:09
SDWAN产品的7大特征
2023-07-19 14:58:01
213 一、产品简介检查电气设备的绝缘性能,测量绝缘电阻是最简单快速的基本方法,公司调查了国内外多种水内冷发电机绝缘电阻测试仪,设计了HM2020型水内冷发电机绝缘测试仪。该仪器测量原理新颖
2023-07-19 09:55:07
医用IT系统绝缘监测及故障定位产品(七件套)包括AITR系列医用隔离变压器、AIM-M200医疗智能绝缘监测仪、AKH-0.66P26电流互感器、AIL150-4/8绝缘故障定位仪、ASG150测试信号发生器、HDR-60-24电源模块和AID150集中报警与显示仪等,产品如表1所示。
2023-07-13 14:26:30
535
2SJ247 数据表
2023-06-28 20:01:12
0 ,试验过程中不允许击穿,同时绝缘靴泄漏电流不大于限定值。HMJS-T1采用多路高压泄流测量专利技术和红外数据通讯技术,实现了安全测量高压泄漏电流的目的。通过本技术
2023-06-27 09:20:01
萨科微(www.slkormicro.com)半导体最近推出了IGBT单管SL40T120FL系列,该型号功率(Pd)可达417W、集射极击穿电压(Vces)为1.2kV、集电极电流(Ic)为40A,集射极饱和电压(VCE(sat)@Ic,Vge)为1.8V,
2023-06-13 17:15:35
732
的轨道上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为40毫米宽度,整个系列都采用从90Vac到264Vac全范围
交流输入,并均符合EN61000-3-2标准关于欧盟指定的谐波电流规范。
2023-06-11 12:00:42
202
连接器产品图纸免费下载。额定电压:250V AC/DC■额定电流:3A AC/DC■耐受电压:800V AC/分钟■温度范围:-40°C~+105°C■绝缘电阻:≥1000MΩ■接触电阻:≤20m
2023-06-08 16:58:14
0 。 120-200A 750V EDT2工业级分立IGBT,采用可回流焊,电阻焊的TO-247PLUS SMD封装 产品型号: IKQB120N75CP2 IKQB160N75CP2 IKQB200N75CP2
2023-05-19 12:42:27
453 新品120-200A750VEDT2工业级分立IGBT120-200A750VEDT2工业级分立IGBT,采用可回流焊,电阻焊的TO-247PLUSSMD封装产品
2023-05-18 09:41:31
856
请教一下大神大功率管IGBT(H20T120)怎么检测呢?
2023-05-16 17:15:04
2SJ247 数据表
2023-05-11 19:37:42
0 根据具体情况来选用。
绝缘电阻是电气设备的一个很重要的绝缘指标,也是设备正常运行的前提条件,产品在出厂前必须满足产品的相关标准要求,具体的各个产品的绝缘电阻要求值也不相同,目前最常见的绝缘电阻测量设备
2023-04-28 16:40:02
详细介绍安科瑞产品中关于绝缘监测和绝缘故障定位的相关产品,从含义,解决方法,产品技术参数等 详细介绍。
2023-04-23 15:29:14
495
70P257/247 数据表
2023-04-21 19:57:08
0 CAMMING CLIP FOR TO-247
2023-04-06 12:42:45
HEATSINK FOR TO-247 WITH 1 CLIP
2023-04-06 12:41:42
HEATSINK FOR TO-247 WITH 2 CLIPS
2023-04-06 12:41:42
2023-04-06 12:41:37
2023-04-06 12:41:37
HEATSINK FOR TO-247 WITH 3 CLIPS
2023-04-06 12:41:37
2023-04-06 12:41:37
SF120系列拉线编码器产品介绍: SF120系列拉线位移传感器分为数字输出型拉线编码器和模拟输出型拉线编码器两个产品类。 数字输出型拉线编码器可以选择增量旋转编码器、绝对值编码器等,SF120系列
2023-04-03 14:54:46
963 新品1200VTRENCHSTOPIGBT7S78-120A1200V的TRENCHSTOPIGBT7S7,TO-247封装分立器件,可快速、方便地替换上一代T2芯片产品系列产品型号:IGQ120N120S7IGQ100N120S7IGQ75N120S7IKQ120N120CS7IKQ75N120CS7IKZA40N120CS78-120A1200V的TRE
2023-03-31 10:49:58
676
EM247LP
2023-03-29 18:26:02
1011-247-1205
2023-03-29 18:00:04
IGBT BIPO 1200V 40A TO247-3
2023-03-29 15:27:20
2023-03-29 15:27:00
IGBT 1200V 40A TO247
2023-03-29 15:26:31
2023-03-29 15:26:30
IGBT 1200V 40A HS TO-247
2023-03-29 15:20:21
2023-03-29 15:19:20
IGBT 40A 1200V TO-247
2023-03-29 15:19:16
IGBT1.2KV40ATO247-3
2023-03-29 15:19:13
2023-03-29 15:18:32
MOSFETN-CH300V120ATO-247
2023-03-29 09:58:53
DIODE INPUT 40 TO-247
2023-03-28 21:21:11
2023-03-28 21:21:10
2023-03-28 21:21:10
2023-03-28 21:20:31
2023-03-28 20:49:21
2023-03-28 20:49:19
IKQ40N120CH3
2023-03-28 14:51:20
TH-247U
2023-03-28 13:53:25
40A 120V TO-263 TRENCH SKY RECT
2023-03-27 14:51:05
SIC DIODE 1200V 40A TO-247-3
2023-03-27 14:49:48
DIODE GEN PURP 1.2KV 40A TO247
2023-03-27 13:51:50
IGW40T120 - DISCRETE IGBT WITHOU
2023-03-27 13:18:35
IGBT 1200V 40A GENX4 XPT TO-247
2023-03-27 13:16:44
2023-03-27 13:15:55
IKQ40N120 - HIGH SPEED SWITCHING
2023-03-27 13:14:49
RELAY SOFTSTART 40A 120VAC ACOUT
2023-03-23 01:56:47
