电子发烧友网站提供《四端口USB集线器电源控制器TPS2074和TPS2075数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-18 14:56:450 电子发烧友网站提供《四端口USB集线器电源控制器TPS2070和TPS2071数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-18 14:54:180 电子发烧友网站提供《USB专用充电端口控制器TPS2513 和 TPS2514数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 09:41:260 电子发烧友网站提供《USB专用充电端口控制器和限流电源开关TPS2511数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 09:40:050 电子发烧友网站提供《USB专用充电端口控制器和电流限制电源开关TPS2511-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 09:32:290 电子发烧友网站提供《USB专用充电端口控制器TPS251xx 数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 09:23:410 电子发烧友网站提供《USB专用充电端口控制器TPS2513A-Q1、TPS2514A-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 09:21:320 电子发烧友网站提供《带负载检测功能的 USB 充电端口控制器和电源开关TPS2543数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 15:07:420 电子发烧友网站提供《带负载检测功能的USB充电端口控制器和电源开关TPS2543-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 15:05:000 电子发烧友网站提供《具有负载检测功能的USB充电端口控制器和电源开关TPS2546-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 14:17:250 电子发烧友网站提供《带集成电源的双端口USB Type-C®和USB PD控制器TPS65988DK数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 10:29:340 H037是一款20口集线器;为数码设备提供高效稳定传输,超多接口用途广泛,效率才是工作中的亮点。 1个USB-B接口,理论最大传输速度可达480Mbps;20口USB2.0接口
2024-03-04 15:13:48
即用CY7C63803模拟的键鼠不能接在USB2.0或3.0的端口,只能接在一般的USB口上才能使用,为什么??
2024-02-29 06:26:44
各位领导,我使用官方原理图,稍微进行了改动。然后接到电脑上,在设备管理器里的通用串行总线控制器列表里只出现了通用USB集线器即USB2.0集线器,没有出现USB3.0集线器。这可能是什么原因呢?US_PWREN无论接820欧电阻到地还是悬空都没有效果。
这是上行端口部分原理图。
2024-02-27 07:13:53
HS8836AB内置晶振USB2.0 HUB一扩四,替换FE8.1适用于多种扩展坞延长方案
HS8836AB是一款高兼容性,高性能的 USB2.0 集线器。该集线器具有一个上行 USB2.0 端口
2024-02-22 17:34:27156 电子发烧友网站提供《USB 2.0视频PC摄像头控制器 SN9C2805A数据手册.pdf》资料免费下载
2024-01-24 09:48:191 电子发烧友网站提供《USB 2.0视频类网络摄像机控制器SN9C2730M数据手册.pdf》资料免费下载
2024-01-24 09:46:220 电子发烧友网站提供《USB 2.0视频 PC摄像头控制器SN9C2286A数据手册.pdf》资料免费下载
2024-01-24 09:11:191 电子发烧友网站提供《USB 2.0视频PC摄像头控制器SN9C2279S数据手册.pdf》资料免费下载
2024-01-23 15:45:400 电子发烧友网站提供《USB 2.0视频 PC摄像头控制器SN9C2272M数据手册.pdf》资料免费下载
2024-01-23 15:43:540 USB集线器是USB端口的集合,它旨在通过合并更多USB端口来扩展系统的连接数量。
2024-01-19 11:27:39320 M12分配器集线器5孔分线盒4端口8端口的优点不仅仅在于其高效的网络资源分配能力,更在于其灵活的扩展性和可靠性。它可以适用于各种不同的网络环境,如家庭、办公室、学校等,能够满足不同规模的网络需求
2024-01-15 11:21:13178 该SFT430C是一个快速充电协议控制器的HiSilicon快速充电协议(FCP)和高通快速充电“2.0/3.0(质量控制2.0/3.0)USB接口该设备可对FCP或QC2.0/3.0供电设备(PD
2024-01-02 11:08:590 USB芯片 USB2.0协议,4端口USB HUB控制器
2023-12-21 16:27:57
未知USB设备所需电量超出该端口怎么解决? 解决未知USB设备所需电量超出端口限制的问题可以从以下几个方面着手:检查USB设备电流要求、使用适配器、使用USB扩展器、使用USB集线器、调整电源管理
2023-12-09 14:23:0511896 电脑USB 3.0根集线器驱动无法使用的原因
2023-12-01 11:28:441582 20端口480Mbps速率90瓦供电USB 2.0集线器 产品编号: PEC-020 • USB 2.0高速480mbit /s标称速率,理论速度60mb /s。 • 独立按键开关,带
2023-10-26 14:13:31
PI5USB2546Q 产品简介DIODES 的PI5USB2546Q这是一款 USB 充电端口控制器和电源开关,带有集成 USB 2.0 高速数据线 (D+/D–) 开关
2023-10-24 19:23:51
PI5USB2546AQ 产品简介DIODES 的PI5USB2546AQ这是一款 USB 充电端口控制器和电源开关,带有集成 USB 2.0 高速数据线 (D+/D-
2023-10-24 13:21:34
是一款 USB3.2 Gen1X1接口的 的 4 口 口 HUB控制器 芯片, 片成 上集成 32
位 微处理器, 它具有低功耗 、 高性能 、 可配置 等特点 ;芯片 集成 USB3.0高速物
理层
2023-10-20 18:20:58
500mA 的电流。USB2.0 被设计成为向下兼容的模式,当有全速(USB 1.1) 或者低速(USB 1.0)设备连接到高速(USB 2.0)主机时,主机可以通过分离传输来支持它 们。一条 USB 总线上,可达到的最高传输速度等级由该总线上最慢的“设备”决定,该设 备包括主机、HUB 以及 USB 功
2023-10-20 17:14:141 CYPD5235-96BZXIT,CYPRESS/赛普拉斯,USB Type-C端口控制器CYPD5235-96BZXIT,CYPRESS/赛普拉斯,USB Type-C端口控制器
2023-10-17 16:16:10
5 Gbit/s 传输理论传输速率便携式USB-A集线器 / USB-C集线器便携式系列USB-A Hub和USB-C Hub是目前市场上最受欢迎的电脑配件。我们为产品创新设计了不同的外观和方案
2023-10-14 14:14:02
电子发烧友网站提供《UPD360:高集成度USB Type-C供电端口控制器.pdf》资料免费下载
2023-09-25 11:06:051 USB芯片 高速4端口USB集线器控制器
2023-09-25 10:53:12
USB简介
•USB 2.0支持向后兼容性(高速必须与全速和低速兼容)
•易于使用,通常称为“热插拔”
•主机使用上游“A”连接器,设备使用
下游“B”连接器。
•VBUS从主机或集线器向设备供电。对于其他
电源设备可以有外部电源(必须用于
合规性测试)
2023-09-20 06:35:37
电子发烧友网站提供《Microchip集线器的USB转I2S桥接功能.pdf》资料免费下载
2023-09-19 16:29:340 BL8810是一款USB 2.0读卡器控制器,采用高度集成的单芯片解决方案,旨在提供USB2.0和SD、SDHC、miniSD、Micro SD(T-Flash)之间的高速数据传输,接口规范
2023-09-19 07:16:22
MA8601是一款适用于USB 2.0高速4端口集线器控制器的高性能解决方案符合通用串行总线规范2.0。MA8601继承了先进的串行接口当4个DS(下行)端口同时工作时,该技术消耗最少的功率
2023-09-19 06:50:19
2023-09-18 14:14:44
RTS5411S是一款先进的USB3.1 4端口HUB控制器,将USB3.1和USB2.0收发器,MCU,SIE,稳压器和充电器电路集成到单个芯片中。这可以大大降低系统BOM成本。RTS5411S具有高兼容性,完全向后兼容USB2.0和USB1.1规范,可以在超高速,高速,全速和低速下运行。
2023-09-14 15:29:0128 如题,USB3.0的HUB接下行接4个USB2.0设备,上行是使用USB3.0通讯还是2.0?
是这样,USB3.0的HUB,下行接了4个USB2.0的摄像头,每个摄像头的数据量假设40M/s,而
2023-09-12 13:21:30
USB 2.0速度
•低速:1.5 Mbits/s
•全速:12 Mbits/s
•高速:480 Mbits/s
•USB在所有支持的速度之间保持高兼容性
•总线组件
•USB主机或根集线器:启动
2023-09-12 06:57:34
设计。GL850G具有经过验证的兼容性,更低的功耗和更好的成本结构高于全球所有USB2.0集线器解决方案。
GL850G 具有多种优势,可简化板级设计,有助于实现最低 BOM(账单材料)用于系统集成商。GL850G 集成 5V 至 3.3V 和 3.3V 至 1.8V 压降稳压器转换为单芯片,因此无需外部
2023-08-24 16:32:4510 随着USB供电的持续成功,有必要定义一个共同的USB Type-C 端口管理器和简单的 USB Type-C® 端口控制器之间的接口。此规范定义此接口。
图 1-1 显示了 USB 类型 C 端口
2023-08-08 16:02:270 MP5031 作为新一代快充芯片可以满足手机和其他设备对快充技术越来越高的要求。这款 USB 供电 (PD) 控制器芯片可兼容 USB Type-C 2.0 和 USB PD 3.0 规范,并支持
2023-08-02 14:54:27747 VL822是USB 3.1 Gen 2集线器控制器,具有高度集成化、特定应用设计的特点。VL822具有1个上行端口和4个/2个下行端口,所有端口都支持10Gbps USB 3.1 Gen 2操作。
2023-07-20 09:16:15629 NX3DV221是一款专为高速USB交换而设计的高带宽交换机手机和消费者应用中的2.0信号。这些应用程序可以是cell带有集线器或控制器的手机、数码相机和笔记本电脑的USB I/O有限。该开关的宽带
2023-07-19 17:57:07349 USB2517-JZX 是一款低功耗MTT (多事务转换器) 集线器控制器IC,具有7个适合嵌入式USB解决方案的卜行端口。7端口集线器完全符合USB 2.0规范,并将作为全速集线器或全速/高速集线器连接到上行端口。用作高速集线器时,7端口集线器的所有已使能下行端口均支持低速、全速和高速下行设备。
2023-07-19 17:28:068 Maxim的MAX22505 +/-40V高速USB端口保护器可保护24V AC和40V DC工业设备的数据和电源线。该器件是市场上唯一为工业电压提供高速USB端口保护(480Mbps)的解决方案,与其他解决方案相比,可确保在恶劣环境中经济高效地实现可靠通信,并且设计更小、更简单。
2023-06-29 15:31:10289 USB 3.0端口兼容USB 2.0端口的同时,还拥有以下优势。
2023-06-16 16:44:431505 为了提高快速充电方案,现代半导体推出了高集成双端口USB Type-c PD微控制器(MCU)A94P829. 新产品可 DRP(Dual Role Port)应用Power Bank及多种多端口
2023-06-16 10:31:131184 NuMicro™ Cortex-M系列芯片在不同系列支持不同的USB控制器,包含USB 2.0全速设备控制器、USB 2.0高速设备控制器、USB 1.1主机控制器以及USB On-The-Go (OTG) 控制器。
2023-06-14 06:24:13
设计。GL850G具有经验证的兼容性、更低的功耗和优于全球所有USB2.0集线器解决方案的成本结构。GL850G为简化板级设计提供了多种优势,有助于实现最低BOM(BOM表材料)。GL850G集成5V至3.3V和3.3V至1.8V电压降调节器因此不需要外部LDO。此外,GL850G的电源启用引脚同时支持高使能和低使
2023-06-13 17:49:015 USB 3.1 Gen 24端口集线器控制器 QFN76_9X9MM
2023-06-13 14:34:40
USB 2.0具有4线接口,其中VBUS 通过电缆从主机到连接的设备提供5V和 500mA电源,D+和D-引脚负责传输差分数据信号。在正常工作条件下,这些差分线路上的电压可以达到5V。第四个引脚
2023-06-12 16:30:554072 DPU54是一款高性能、低功耗4口全速 USB1.1HUB控制器,上行端口兼容全速12MHz模式,4个下行端口兼容全速12MHz、低速1.5MHz两种模式。
2023-06-04 15:23:36589 PL2586采用单事务转换器(STT)和联合电源管理,以达到经济高效的目的。用户还可以通过外部EEPROM实现多个集线器配置选项。PL2586支持针对主流独立4端口集线器市场的QFN24和SSOP28封装方式。
2023-06-02 16:36:36726 :使用 ci_hdrc 的新高速 USB 设备编号 2
[623.310649] hub 2-1:1.0:USB hub found
[623.329776 ]集线器2-1:1.0:检测到4个端口
2023-05-31 08:03:14
USB集线器是向设备添加更多USB端口的便捷方法。使用USB集线器时,所有设备必须共享来自计算机USB端口的带宽和电源。无论连接了多少台设备,计算机端口的带宽和功率都保持不变。
2023-05-23 15:37:011198 本文转自公众号,欢迎关注 基于DWC2的USB驱动开发-0x01开篇介绍与新思DWC2 USB2.0控制器简介 (qq.com) DWC2 USB2.0控制器介绍 前言 前面介绍了USB江湖
2023-05-08 18:10:342877 由于 ES_LPC5411x 中的勘误表 USB.1,需要 TN00031 中的解决方法才能跨多个 USB 集线器实现无晶体 USB。我正在研究从单个设备支持多个串行端口。但是,SDK 中的示例
2023-05-06 07:03:28
供应XPD977 65W和65W以内移动电源多协议快充芯片-多功能USB三端口控制器,XPD977 是一款集成 USB Type-C、USB PowerDelivery(PD
2023-04-25 11:44:53
H Z 1 6 6 芯片是一款四端口 UBS3.0 集线器解决方案,集成了 USB3.0/USB2.0 Hub 控制器、微处理器、DCDC 、EFUSE 和充电器电路。芯片具有高兼容性,完全
2023-04-23 10:06:555364 大家好,我正在完成一项设计,想对 iMX8M PLUS mcu 上的 USB 端口进行一些说明。我看到它有 4 个独立的 PHY,两个 USB2 和 2 个 USB3。这些端口可以完全分开
2023-04-19 09:11:47
作为一款可提供USB C型配置通道逻辑和端口控制的器件,TUSB320能实现上述体验,并且现在已开始供货。该器件可管理所有的USB C型通道控制器(CC)以及适用于USB 2.0的模式配置通信。
2023-04-18 10:18:38947 USB 集线器控制器 USB 2.0 USB 接口 QFN64(9x9)
2023-04-06 21:51:48
USB 2.0高速4端口集线器控制器 LQFP48_7X7MM
2023-04-06 21:45:25
USB 集线器控制器 USB 2.0 接口
2023-04-06 11:35:47
NS1.1S是一个高性能的符合USB 2.0高速4端口USB HUB集线器控制器.4个端口功能可同时工作,低功耗 采用NS1.1S USB2.0 HUB,不仅低成本,用户还可以通过外挂EEPROM,实现多个集线器配置选项. NS1.1S采用主流的SSOP28的封装,可同时实现4个USB口同时工作.
2023-04-03 15:38:211329 USB 2.0 高速 集线器控制器 3~3.6V
2023-03-31 12:04:16
USB 2.0高速4端口集线器控制器,5V,3.3V
2023-03-29 21:39:16
引用“usb_device_cdc_vcom”来测试从 Windows 窗体应用程序接收文件。我有一个关于如何处理勘误表的问题。3.4 USB.3:“对于USB高速设备控制器,连接某些全速集线器
2023-03-29 08:07:51
USB集线器控制器 USB 2.0 USB 接口 TQFN48_7X7MM
2023-03-28 18:25:41
USB 专用充电端口控制器
2023-03-28 18:24:52
高速4端口USB集线器控制器
2023-03-28 18:12:16
USB 2.0高速7端口集线器控制器
2023-03-28 15:01:19
USB 2.0高速7端口集线器控制器 QFN64
2023-03-28 15:01:18
USB 2.0集线器和10/100以太网控制器
2023-03-28 15:01:18
2023-03-28 13:06:14
USB 2.0 高速 4 端口集线器控制器 36针 QFN36 1.8V 105mA
2023-03-28 13:05:04
双/单USB充电器端口控制器
2023-03-28 13:02:57
我需要在运行 Linux 3.0.35-ga97a4f4 的 Sabre-Lite 上使用 USB 端口,但需要帮助来定义启用 dev/ttyUSB0 的步骤。目前我有一个我下载的 linux 图像
2023-03-28 06:16:45
USB 设备树:1 个集线器(5 Gb/s,0mA)| U-Boot XHCI 主机控制器| +-2 供应商特定(480 Mb/s,248mA)ASIX Elec。AX88179
2023-03-28 06:08:04
我想为我们的项目使用 LX2080A 处理器,它只有 2 个 USB 3.0 控制器。我的项目需要五个 USB 端口。我想知道我是否可以在其中一个 USB 控制器中使用 USB 集线器 IC(具有
2023-03-27 08:54:43
高速芯片间(HSIC)USB2.0集线器和闪存媒体控制器 QFN48 1.8V 58mA
2023-03-24 15:09:54
USB 2.0高速集线器控制器
2023-03-24 15:09:27
USB2.0高速7端口集线器控制器 QFN64 3~3.6V 130mA
2023-03-24 15:00:26
USB 2.0高速集线器控制器 QFN36 3~3.6V 70mA QFN36
2023-03-24 14:49:00
我的项目目标之一是将 USB0 设置为主机控制器来控制我们的 USB 设备,将 USB1 设置为设备控制器以允许外部设备访问板载闪存。 我为 USB0 FS 主机控制器和 USB1 HS 设备控制器
2023-03-23 09:22:53
查看更多
