输出。PS8625主要应用在笔记本电脑、一体式电脑、平板电脑等工控机设备当中。 CS5211也是一种DP到LVDS转换芯片,CS5211的DP接收器支持嵌入式显示端口(eDP)1.1规范。CS5211将
2021-12-15 17:37:37
893
1.CS5211与PS8625功能概述 CS5211是一个eDP到LVDS转换器,配置灵活,适用于低成本显示系统。CS5211与eDP 1.2兼容,支持1通道和2通道模式,每通道速度为
2021-12-23 09:47:35
541
。PS8625主要应用在笔记本电脑、一体式电脑、平板电脑等工控机设备当中。CS5211也是一种DP到LVDS转换芯片,CS5211的DP接收器支持嵌入式显示端口(eDP)1.1规范。CS5211将解码
2021-11-11 16:56:25
664
。CS5211采用强大的SerDes技术,可以以较低的误码率恢复高速串行数据。 PS8625是一个显示端口™ 到LVDS转换器设计的PC机,利用GPU和显示端口(DP™) 或嵌入式显示端口(eDP™) 输出和接受
2021-11-22 16:02:10
575
CS5211替代PS8625|CS5211替代CH7511B| EDP 转 LVDS屏转接方案或者屏驱动方案PS8625(DP至LVDS) 是一款displayPort到LVDS转换器芯片方案
2022-01-06 10:13:20
GPU和显示端口(DP™) 或显示端口(eDP™) 输出和接受LVDS输入的显示面板。 PS8625目前供货量比较短缺,且产品成本较低,台湾瑞奇达CS5211可以替代 Parade PS8625
2021-11-08 14:15:18
522
。CS5211可将eDP输入转换为LVDS信号。CS5211的高级接收器支持嵌入式显示端口(eDP)1.1规范。CS5211可以完全替代PS8625。
2021-06-29 09:52:42
17 CS5211替代兼容PS8625.CH7511\LT7211
2022-04-22 09:21:12
599 8625-47B - CHOKE Power Chokes - Filtran LTD
1970-01-01 08:00:00
国产代理视频转换DP转LVDS(CS5211替换PS8625/CH7511),技术支持,性价比超高 DP接口(DisplayPort)是一种图像显示接口,它不仅可以支持全高清显示分辨率(1920
2022-04-25 22:48:54
759
接口集成的TFT面板。CS5211专门用于设计DP转LVDS转接方案或者EDP转LVDS屏转换驱动板方案类产品。可以直接替代CH7511,PS8625 LT7211等方案芯片。
2021-06-29 09:40:35
14 CS5211是一个eDP到LVDS转换器,配置灵活,适用于低成本显示系统。CS5211与eDP 1.2兼容,支持1通道和2通道模式,每通道速度为1.62Gbps和2.7Gbps。CS5211采用强大的SerDes技术,可以以较低的误码率恢复高速串行数据。
2022-05-27 14:31:14
993
CS5211用于设计DP转LVDS转换器,DP转LVDS控制板,DP转LVDS转接板等产品设计,其性能和参数可以替代与兼容PS8622,PS8625,CH7511等方案芯片。CS5211配置为eDP
2022-07-06 10:23:41
396
CS5211在设计EDP转LVDS转接板LT7211LT8911PS8622PS8625CH7511等各种方案中,CS5211设计最为简洁,芯片内置的时钟晶振、内设宽范围的工作电压、4个配置引脚,可
2021-08-11 19:15:32
0 PS8625/台湾普瑞PS8625是一个显示端口™到LVDS转换器设计的PC机,利用GPU和显示端口(DP™) 或嵌入式显示端口(eDP™) 输出和接受LVDS输入的显示面板。 一、PS8625
2021-11-04 09:59:17
964
PS8625将作为DP或eDP接收器设备出现在视频源中,并将作为LVDS显示面板的LVDS源设备。该设备是一个完全集成的解决方案,不需要外部CPU、内存、时钟基准或电压调节器。PS8625可配置为从
2022-01-06 10:36:55
CS5211设计方案,CS5211原理图,替代CH7511B原理图,eDP转LVDS转接芯片,eDP转LVDS转接板说明。
2021-06-10 16:10:32
11 CS5211是一个eDP到LVDS转换器,配置灵活,适用于低成本显示系统。CS5211与eDP1.2兼容,支持1通道和2通道模式,每通道速度为1.62Gbps和2.7Gbps。CS5211采用强大的SerDes技术,可以以较低的误码率恢复高速串行数据。
2022-02-16 17:25:37
0 CS5211是一个eDP到LVDS转换器,配置灵活,适用于低成本显示系统。CS5211与eDP 1.2兼容,支持1通道和2通道模式,每通道速度为1.62Gbps和2.7Gbps。CS5211采用强大
2023-07-21 09:17:07
290
CS5211与 TR5511功能是一致的,都可以应用于DP或者EDP转LVDS屏转接板设计,且CS5211可以PIN TO PIN替代TR5511且成本比TR5511要低,CS5211适用于12种规格参数的屏显示。
2022-09-22 09:00:41
1739
CS5211替代CH7511B|eDP转LVDS转接板芯片总功率小于300mW,供电网络设计可以简化。很容易将CS5211集成到流行的低成本显示系统中。 CS5211是一个eDP到LVDS转换器
2021-11-09 16:40:13
491 湾瑞奇达新推出的CS5211可以完全兼容以及替代CH7511。CS5211是一个eDP到LVDS转换器,配置灵活,适用于低成本显示系统。CS5211与eDP 1.2兼容,支持1通道和2通道模式,每通
2021-06-19 09:36:14
9 CS5211支持Displayport到LVDS的协议转换器,是cpu/GPU到显示屏的关键模块, 用于计算机主板驱动LVDS屏幕,广泛 应用于一体机、广告机、工控电脑等市场,创新点: 1.
2021-11-24 14:38:27
331
CS5211 eDP TO LVDS规格书
2022-05-23 16:39:02
5 TR5511预计将很快停产,CS5211可以完全且PIN TO PIN t替代,通过软件方面的改写可以调试应用于16种不同规格书搭配的LVDS显示屏,在线更改成程序,不需要改动硬件电路,通用性
2022-07-21 15:48:31
0 设计简单易布线,转换率和兼容性都比CH7511要好。 替代CH7511的芯片是台湾CAPSTONE CS5211 下面讲解一下CS5211的特性和参数设定 CS5211是一个eDP转LVDS转换器,配置
2021-12-09 17:23:19
534
CS5211是一个eDP转LVDS转换器,配置灵活,适用于低成本显示系统。CS5211符合eDP 1.2,支持单通道和双通道模式,每通道速度为1.62Gbps和2.7Gbps。与强大的SerDes
2021-11-22 15:59:18
565
S5211适用于低成本显示系统。CS5211与eDP 1.2兼容,支持1通道和2通道模式,每通道速度为1.62Gbps和2.7Gbps。CS5211采用强大的SerDes技术,可以以较低的误码率恢复高速串行数据。
2022-11-03 14:07:12
716
CS5211是一个eDP到LVDS转换器,配置灵活,适用于低成本显示系统。CS5211符合eDP 1.2,支持单通道和双通道模式,每通道速度为1.62Gbps和2.7Gbps。与 强大的SerDes
2022-02-08 16:29:59
2022-01-07 10:31:53
9 CS5211是一个eDP到LVDS转换器,配置灵活,适用于低成本显示系统。CS5211与eDP 1.2兼容,支持1车道和2车道模式,每车道速度为1.62Gbps和2.7Gbps。CS5211采用强大
2021-11-04 15:12:07
779
显示端口到LVDS转换器CS5211数据手册下载
2021-07-14 09:31:36
13 DP到VGA的显示协议转换器芯片CS5211
2021-07-22 14:35:46
14 CS5211有4个配置引脚,可支持16种不同的组合 ,面板分辨率和LVDS工作模式与一个EEPROM图像。还提供了一个方便的编辑工具, 生成并更新EEPROM映像以进行自定义配置。CS5211配置
2023-01-31 14:58:36
4 CS5211,CS5212,CS5256,CS5811,CS5288,视频转换大全可替代多种型量产平台:intel,AMD,兆芯,龙芯,飞腾,瑞芯微,全志等平台。
2022-06-24 15:44:09
7427
eDP到LVDS转换器CS5211产品手册免费下载。
2022-03-04 11:11:09
27 CS5211是一个eDP到LVDS转换器,配置灵活,适用于低成本显示系统。CS5211与eDP 1.2兼容,支持1通道和2通道模式,每通道速度为1.62Gbps和2.7Gbps。
2022-01-07 10:34:53
12 显示端口到LVDS转换器芯片CS5211用户手册
2021-08-14 10:50:47
24 eDP到LVDS转换器芯片CS5211数据手册
2021-08-02 09:25:47
4 CS5211是一种桥接芯片,可将eDP输入转换为LVDS信号。CS5211的高级接收器支持嵌入式显示端口(eDP)1.1规范。该设备将解码RGB格式的高速eDP的交流耦合差分信号,并驱动与LVDS
2022-08-26 11:33:38
963
目前市面上EDP转LVDS转换--DP to LVDS Conversion 方案设计有以下: 龙迅LT8911 LT7211、普瑞PS8625、昆泰CH7511等方案,DP换LVDS转换主要是用在
2021-12-03 17:40:36
3000
CS5211是一种可将eDP输入转换为LVDS信号芯片。CS5211的高级接收器支持嵌入式显示端口(eDP)1.1规范。该设备将解码RGB格式的高速eDP的交流耦合差分信号,并驱动与LVDS接口集成
2021-06-28 18:07:40
0 CS5211用于设计eDP转VDS转换器,DP转LVDS控制板,DP转LVDS转接板等产品设计,高性价比。Capstone代理商商提供技术支持。CS5211总功率小于300mW,供电网络设计可以简化
2022-02-22 17:19:09
发送到另一个面板。瑞奇达CS5211也是一个EDP转LVDS桥接芯片,主要是用于设计EDP转LVDS转接板
2021-12-23 09:37:00
385
数据可以发送到一个面板,右侧数据可以发送到另一个面板。 瑞奇达CS5211是一款EDP转LVDS转换器方案芯片。CS5211Display接收
2021-11-24 14:32:30
1042
TR5511预计将很快停产,CS5211可以完全且PIN TO PIN t替代,通过软件方面的改写可以调试应用于16种不同规格书搭配的LVDS显示屏,在线更改成程序,不需要改动硬件电路,通用性和适用性都比TR5511要好。
2022-07-20 19:56:38
574
可以发送到另一个面板。 LT7211在用于EDP转LVDS 2LAN LVDS输出的方案,CS5211是完全可以替代LT7211,且CS5
2021-11-09 16:21:59
1538 CS5211ANCS5211代理商,CS5211AN价格,CS5211PDF资料,EDP转LVDS方案,EDP to LVDS
2022-03-04 14:32:00
16 CS5211是一个eDP到LVDS转换器,配置灵活,适用于低成本显示系统。CS5211与eDP 1.2兼容,支持1通道和2通道模式,每通道速度为1.62Gbps和2.7Gbps。CS5211采用强大的SerDes技
2022-01-05 16:38:04
420
CS5211可以PIN TO PIN替代TR5511设计EDP转LVDS转换方案,CS5211可以设置点量16种组合的LVDS屏,TR5511只能转换一种规格LVDS屏。
2022-07-28 15:46:01
7 CS5216 DP转HDMI Pin to Pin替代PS8402A方案|PS8402A替代方案|替代PS8402A
2022-03-23 16:16:09
346
PS176替代方案|PS176 DP++ to HDMI(4K@30Hz)替代方案|CS5218替代PS176
2022-03-23 18:27:07
459
DP转LVDS接口显示屏转接芯片CS5211E原理图
2021-09-02 17:20:34
17 和笔记本电脑市场而设计。CS5211是一种桥接芯片,可将eDP输入转换为LVDS信号。CS5211的高级接收器支持嵌入式显示端口(eDP)1.1规范。CS5211可直接替代CH7511且不用更改任何电路。
2021-06-01 09:22:54
17 CS5216 DP转HDMI Pin to Pin替代PS8402A
2022-05-25 16:46:34
3 CS5263音视频转换芯片.替代PS176
2022-06-24 09:59:21
2665
CS5211是一款DP转HDMI的桥接芯片,可将eDP输入转换为LVDS信号。CS5211的高级接收器支持嵌入式显示端口(eDP)1.1规范。该设备将解码RGB格式的高速eDP的交流耦合差分信号,并
2021-07-13 18:29:14
0 【CS5216】DP转HDMI。PIN√PIN替代谱瑞PS8402A方案。性价比超高
2022-06-24 15:13:00
862
CS5211 LVDS发射机支持单端口和双端口模式。支持的分辨率是WUXGA(1920x1200)1366*768单六,双八模式。CS5211有4个配置引脚,可支持16种不同的组合 ,面板分辨率
2021-06-04 10:43:26
153
固定码PT2262_PT2260_SC2260_CS5211与PT2272振荡电阻对照表
2016-01-14 16:48:26
62 CS5265与CS5267替代VL102+PS176方案,Type-c转HDMI-2.0-4K60@方案设计,扩展坞生产厂家非常节省成本费的方案
2022-06-24 09:43:32
1267
2023-08-15 15:45:27
0 /编码算法,输入的eDP高速串行视频数据可以无缝转换为LVDS,LVDS是一种流行的中/大型LCD显示器高速串行链路显示技术。这款芯片专为多功能一体PC工控机和笔记本 电脑市场而设计。 CS5211
2021-11-04 11:43:20
1006 ps cs3中文版Adobe Photoshop CS3 官方简体中文版.
2008-08-04 16:38:29
64 目前市面上EDP转LVDS转换--DP to LVDS Conversion 方案设计有以下: 龙迅LT8911 LT7211、普瑞PS8625、昆泰CH7511等方案,DP换LVDS转换主要是用在
2021-10-14 18:00:02
2804
AD8625 SPICE宏模型
2021-06-09 10:30:14
1 CS5263 DP转HDMI 4K60HZ转换芯片|CS5263芯片|替代PS176芯片 CS5263是一款DP转HDMI 4K60HZ音视频转换器芯片,不管在功能特性还是应用上都是可以完全替代兼容
2021-12-13 15:06:48
925
电子发烧友网为你提供ADI(ti)EVAL-ADuM5211相关产品参数、数据手册,更有EVAL-ADuM5211的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,EVAL-ADuM5211真值表,EVAL-ADuM5211管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-08-18 03:00:02
解码IC,用VL102 PD芯片搭配PS176来实现TYEPC转HDMI2.0音视频数据转换方案,瑞奇达CS5265可用一个单芯片就可实现TYPEC转HDMI2.0转换方案,另外若需要支持PD3.0快
2021-11-10 18:12:05
680
2021-11-08 11:43:56
537
CS5263是一款DP1.4转HDMI2.0即DP1.4转HDMI4K60HZ音视频转换芯片。CS5263可以兼容替代PS176的各项参数以及功能特性,主要用于设计DP转HDMI2.0音视频转换器
2021-11-01 19:00:14
0 电子发烧友网为你提供(adi)AD8625相关数据表资料,例如:AD8625的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AD8625真值表,AD8625管脚等资料,希望可以帮组广大的电子工程师、尤其是电子发烧友的网友们。
2019-02-15 18:27:30
CS5263是一款DP转HDMI4K60HZ音视频转换器芯片,不管在功能特性还是应用上都是可以完全替代兼容PS176。PS176是一个DisplayPort1.2a到HDMI2.0协议转换器,它从
2022-01-05 15:08:11
465
MAX8625A PWM升/降压调节器是针对便携式电池供电设备中的数字逻辑电路、硬盘驱动、电机及其它负载供电而设计,适用于PDA、蜂窝电话、数码相机(DSC) 、MP3播放器等产品。MAX8625A在2.5V
2008-11-19 09:43:27
30 MAX8625A 高效、无缝切换升/降压型DC-DC转换器
MAX8625A概述
2008-10-22 10:49:26
1035
