BOOT0和BOOT1拉低,用了外部独立看门狗,RESET接STM32L071的NRST脚,发现不断开RESET的OΩ都可以用IAR SWD烧程序,点运行后如果加断点IAR就会提示断开。正常不接SWD,看了下看门狗又是正常工作的。这种情况不应该是烧不了程序吗?
2024-03-22 08:10:29
做图像处理可以用k210吗?
2024-03-19 08:29:25
foc驱动板上可以用esp32吗
2024-03-19 06:03:17
被用于将芯片与底座或电路板紧密地固定在一起,确保芯片在电路板上的稳定性和可靠性。它不仅能够固定芯片,还可以用于焊点、基板、元件封装保护.并且还具备绝缘、防潮、填充、缓
2024-03-07 14:01:01290 大家好,请问DAYU200有SPI可以用么
我看这里https://developer.huawei.com/consumer/cn/market/prod-detail?productId
2024-02-20 11:38:51
汽车上用的远程通信单元,可以用NB-IOT模块吗?
2024-02-04 07:12:38
一文看懂电感可以用大的替换小的吗 编辑:谷景电子 电感是一种特别重要的电感元件,对于电路的运行稳定电感是非常重要的。只要电路中的电感出现质量的问题或者出现损坏,就会引起电路故障。在这种情况下,我们
2024-01-13 21:56:43138 ADN8831可以用数字PID控制吗?可以的话,电路怎样接线合适?控制电压在什么范围?
2024-01-08 06:43:00
LTM4644 可以用自带的PGOOD信号来做FPGA电源顺序启动?PGOOD可以用INTVCC做上拉电源吗?
2024-01-05 13:31:58
您好,以下几个问题,想了解一下:
1、请问AD9854这款芯片可以用stm32驱动吗?
2、生成的方波是数字信号还是模拟信号?
3、生成的方波,其占空比,幅值,以及频率是否可以调整?
4、如果可以
2023-12-07 06:21:03
的温度,选择耐高温的胶水是至关重要的。耐高温的胶水可以在高温环境下保持其黏附性能。2.导热性能电机在运行时会产生热量,导热性能良好的胶水利于热量从电机磁瓦传导到周围环
2023-12-06 17:07:18274 ABS view是abstract view的简写。其实我猜测也是为了口头表达方便,硬是把abstract view说成ABS,乍一听以为是防抱死系统。
2023-12-06 15:31:30200 关于AD9740我有两个问题。
1、它的时钟可以用200MHz吗?
2、它的两个互补输出,我只需要用一个。原输出引脚我接到高速运放的同相端的一个49.9欧姆电阻上,这样20mA可以产生0到1V变化的输出,而互补引脚我直接接一个小电阻上,反正也不使用它。这样可以吗?
2023-12-06 06:07:34
单电源的运放可以用双电源供电么,例如规定3.3或5V的单电源类运放,可以用正负2.5V供电么
2023-11-22 08:11:26
胶水和粘合剂广泛应用于许多工业应用,从包装和建筑到电子和航空航天等。
胶水一般都是有些贵的,使用适量的胶水至关重要,因为它可以节省成本,增加产量,减少浪费。 使用过少或过多的胶水往往是造成质量问题
2023-11-15 11:44:06257 单片机编程语言可以用c++吗?
2023-11-09 06:40:51
arduino用pwm做dac输出时,可以用adc校准精度吗
怎么实现?最好用代码说明
2023-11-03 06:42:09
怎么可以用modbus_rtu协议通讯
2023-11-02 07:04:28
STM32可以用的心率传感器有哪些型号?
2023-11-02 06:47:50
FPGA可以用纯C语言开发吗?
2023-10-31 08:26:46
舵机的控制信号可以用定时器产生吗,pwm不够用,需要8路pwm,能用一个定时器加8个io的方式模拟8个pwm吗
2023-10-28 06:54:36
能密切相关。为了确保标签的持粘性能达到预期效果,使用不干胶标签持粘测试仪进行测试是至关重要的。一、它长什么样?不干胶标签持粘测试仪的外观可能因生产商和型号而异,但通
2023-10-20 14:22:14
可以用别的语言写单片机程序吗
2023-10-20 07:35:04
proteus中有没有可以用220驱动代替的oven控件
2023-10-20 06:51:55
按键消抖除了用延时还可以用什么方式
2023-10-19 08:04:50
、密封胶等
(1)结构发泡灌封胶用于圆柱电芯的保护,满足绝缘、耐压、同时有助于电池包的轻量化。
(2)双组份聚氨酯导热结构胶主要作用于动力电池组装过程的结构粘接和导热结构粘接,包含电芯与电芯粘接、电
2023-10-17 10:49:39
可以用Qt开发watch应用吗?
2023-10-16 12:20:20
attiny24a可以用什么编译器开发,如果用arduino IDE开发,那么isp固件怎么烧写,手上有一个usbisp下载器
2023-10-13 08:29:33
STM32的SD的读写除了用SPI还可以用什么方式
2023-10-12 08:32:52
高精度的温度控制,我们除了用PID控制还可以用什么算法控制
2023-10-12 08:09:08
可以用DAP直接代替Jlink使用吗
2023-10-12 07:45:54
音频传输除了用I2S还可以用什么其他的协议
2023-10-10 07:53:34
STM8的ADC采样可以用内部的电压基准吗
2023-10-10 06:44:26
SPI最少可以用几条线
2023-10-10 06:25:06
对ADC数据进行滤波可以用中值滤波算法吗
2023-10-09 06:29:24
如果芯片没有硬件接口,可以用单片机io模拟一个接口读取数据吗,不要求读写速度
2023-09-27 08:01:28
otp芯片可以用x光擦除吗?
2023-09-25 08:25:33
stm32 可以用usb转网口吗?
2023-09-25 06:48:34
esp32除了用arduino编译器还可以用哪个编译器
2023-09-25 06:13:50
esp8266可以用keil开发吗
2023-09-21 08:17:57
stm32f429可以用dma驱动spiflash吗,要怎么配置
2023-09-21 06:10:54
有哪些型号的常用spiflash可以用sdio通讯,25系列的
2023-09-21 06:09:26
初粘力测定仪 CNY-1型初粘性测试仪是一款适用于各类粘性制品初粘力测试的设备,例如不干胶、标签、压敏胶带、保护膜、贴膏剂、巴布膏等。该设备采用三工位滚球法设计,能够提高测试效率,且试验
2023-09-20 14:58:54
如果没有硬件rmii接口可以用软件io模拟吗
2023-09-20 08:21:35
请问有大神知道 SDP810-125PA这个传感器 所接的 气管长度和管径有什么要求?
2023-09-19 11:51:37
请问,可以用Byte为单位控制GPIO吗?
要如何使用呢?
(BSP内都用bit)
或者,有详细GPIO控制文件可以下载吗?
或者,哪裡可以查到GPIO的直接地址?
例如,想要在Port D0~D7 输出0x38
要如何作呢?
2023-08-28 07:11:44
foc驱动板上可以用esp32吗
2023-08-07 15:11:47
鲁尔接头的各项性能检测可以用鲁尔接头综合测试仪、鲁尔圆锥接头综合测试仪、鲁尔接头多功能测试仪、鲁尔圆锥接头多功能测试仪等鲁尔接头测试仪。今天威夏科技为您详细介绍的是鲁尔接头综合测试仪。
2023-07-19 17:25:30845 请问一下,用nulink仿真003,目标板可以用外部电池供电吗?这个时候nulink的VDD还需要接吗?
2023-06-20 07:31:53
掉吗? 这种胶水可以用化学溶剂才能去除,一般的时候都是用这种方法,但也有去除失败的时候,失败的原因与防水胶和化学性质相容后发生的化学变化。通常化学溶剂并不能直接把透明胶水溶解掉,只是起到膨胀状态
2023-06-14 14:25:17
要如何使用呢?
2023-06-13 09:20:44
智能卡芯片包封胶也被称作智能卡芯片保护胶水。这可以防止敏感的触点破坏以及保护芯片本身受刮擦、灰尘和湿气的影响。汉思化学的芯片包封胶无溶剂且离子纯度高,也保护芯片卡片免受内部腐蚀及减少局部电流耦合
2023-05-23 10:01:00865 Boost升压电路,DC60-DC72大功率用于电动车增速使用,MOSFET管烧坏导致短路,这种管子网上找不到啊,可以用什么代替?
LR080N10S3-A
LR080N10S3-D
2023-05-21 11:55:34
1、F407有三路SPI外设。硬件SPI1用于W5500;硬件SPI2用于CH9434;剩下一路硬件SPI引脚被串口占了,无法使用,所以拉了四根线接W25Q64,打算IO模拟。2、使用IO模拟SPI的话,硬件SPI还可以用吗?有IO模拟例程吗?
2023-05-12 15:44:50
开关电源干扰可以用什么方式避免?有没有解答的
2023-04-21 17:51:54
关键词:芯片半导体,导电胶水,胶粘剂(胶水),胶接工艺,胶粘技术引言:胶接是通过具有黏附能力的物质,把同种或不同种材料牢固地连接在起的方法。具有黏附能力的物质称为胶粘剂或黏合剂,被胶接的物体称为
2023-04-20 09:57:253350 BLDC电机可以不可以用正弦波的方式控制?有人了解这个吗?
2023-04-18 17:27:53
关键词:导电胶水,胶粘剂(胶水、粘接剂),胶接工艺,胶粘技术引言:胶接是通过具有黏附能力的物质,把同种或不同种材料牢固地连接在起的方法。具有黏附能力的物质称为胶粘剂或黏合剂,被胶接的物体称为
2023-03-30 14:28:321853 单片机现在控制乱了,可以用MAX813L看门狗芯片强制复位吗??可以MR和GND短接吗??
2023-03-29 17:21:57
三端稳压器不接电容可以用吗?比如7805什么也不接的话可以直接输出5V吗?
2023-03-28 16:19:42
为什么一个物体放在纸上,可以快速抽出将纸抽出? 纸片与物体之间在发生抽取的瞬间,产生的摩擦力使物体的加速度大于零,但作用时间短,不足以使得物体产生足够可见的位移,因此物体的位移运动也就终止了
2023-03-27 17:25:52
查看更多
