电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>BC913 12.6V/13.05V电压可调3A充电IC
收藏
查看更多
H4012耐压30V降压恒压芯片 30V降12V降5V 支持电流3A
Ω High-side PMOS l 内置22mΩ Low-side NMOS l 可支持3A持续输出电流 l 可支持100%占空比 l 输出电压电流可设(2.5V-22V) l 恒流精度 ±8% l
2024-03-22 11:31:10
DC-DC30V降压24V、12V、5V、3.3V/1A H4110降压稳压芯片
转换器; 支持 1A 持续输出电流,输出电压可调,最大可支持 100%占空比;通过调节 FB 端口的分压电阻,可以输出 2.5V到 22V 的稳定电压 。H4110 具有优秀的恒压/恒流(CC/CV)特性
2024-03-19 10:28:19
BC电池的优缺点 bc电池需要隔膜充电
BC电池的优缺点 bc电池需要隔膜充电吗  BC电池是指铅酸蓄电池,也叫瓷一瓷电池。它是一种常见的电池类型,在各种应用中被广泛使用。下面将详细介绍BC电池的优缺点,并回答BC电池充电是否需要隔膜
2024-02-04 17:12:54401
\"锂电池充电、保护与放电:从基础到高级的全面解析\"
PW4036(2-3A双灯) 4, 以上是一般USB输入5V时的。 5, 免得5V以上高输入电压,一般5V-20V我们使用PW4203(2A单灯) 6,个别特殊应用,需要输入也带反接保护时,就有
2024-01-31 17:12:00
电压1.8V升5V,输出峰值电流11A高效率同步升压-ZCC2007
and can deliver up to 3A output current at 5V output with 2.5V input supply. When the output
2024-01-30 17:20:50
IU5186兼容IU5180集成30V的OVP功能,3A升降压充电,1~4节锂电池
压转换器的环路补偿。芯片具有3A充电电流能力,充电电流可以通过外部电阻灵活可调。IU5186C内置四个环路来控制充电过程,分别为恒流(CC)环路、恒压(CV)环
2024-01-26 19:22:12
AP6317 同步3A锂电充电芯片 5V交流适配器充电IC
概述是一款面向5V交流适配器的3A锂离子电池充电器。它是采用800KHz固定频率的同步降压型转换器,因此具有高达92%以上的充电效率,自身发热量极小。包括完整的充电终止电路、自动再充电和一个精确度达
2024-01-24 10:59:14
ZCC6983是一款支持三节串联锂电池的升压充电管理芯片
特性 ■高达 2A可调充电电流(受实际散热和输入功率限制)■支持 12.6V、12.9V13.05V、13.2V 的充满电压 ■高达 28V 的输入耐压保护 ■高达 28V 的电池端耐压保护
2024-01-23 18:03:25
H6211S 国产恒压芯片 外围简单 36V 48V 60V 转3.3V 5V 5A大电流
操作。H6211S集成了输入线路电压补偿和高带宽环路,以满足±5%的输出电压精度。H6211S支持低输出电压应用,Z低可带到3.3V。 特征 l宽压12V-200V输入范围 l支持输出电压Z低可调
2024-01-22 17:46:38
FS6305 2A 多节锂电池充电管理芯片
概述 FS6305是一款具有涓流,恒流,恒压充电模式的锂电池锂电池 充电控制芯片,可以分别给单节(4.2V/4.35V),双节(8.4V/8.7V)锂电池或三节(12.6V/13.05V)锂电池进行
2024-01-16 16:46:10186
LTC3350充电没法超过10V是为什么?
我们在使用LTC3350过程中,根据手册设置了设置了充电电压为20V,电阻值分别为RFBC1=560K和RFBC2=35.7K,如果按照手册CAPFBREF=1.2v计算后的电压应该是20V。但是
2024-01-05 13:41:27
LTC3559芯片充电完成后,锂电池的电压还只有4.07V是什么原因造成的?
我现用LTC3559设计了锂电池充电电路,充电完成后,锂电池的电压只有4.07V,与标称的VFLOAT电压4.2V有很大压差。锂电池是标称电压3.7V的,容量3200mAh。想咨询一下,这个可能是什么原因造成的?
2024-01-05 10:56:36
ADP5090是不是充电电压低于输入电压就能达到满载的电流?
你好! 我的太阳能板电压3V的,想做锂电池充电 ,锂电池充电最高电压是4.2V,我设置了充电电压是4.2V,为什么充电电流那么小,达不到100ma以上的电流,最大只有70ma,规格书写的是输入电流
2024-01-05 08:43:48
LTC3891IFE现在需要调整电阻使输出电压为5V,输出电流可以达到多少?
LTC3891IFE这款芯片的参考电路有输出3.3V电流达到5A,输出12V或者8.5v电流达到3A。我们现在需要调整电阻使输出电压为5V,输出电流可以达到多少?这个输出电流和什么有关系?请您指点一下
2024-01-05 07:18:10
请问LTC3551输出充电电压可以调到15V吗?单节电容电压可以用5V吗?
你好! 请问LTC3551输出充电电压可以调到15V吗?单节电容电压可以用5V吗?
2024-01-04 07:25:25
请问可以使用LT1185产生-15V3A的负电压吗?
请问可以使用LT1185产生-15V3A的负电压吗? 如果可以的话,输入电压范围是多少? 该状态下,LT1185温升有多少,大概要选择多大的散热片进行散热? 非常感谢!!
2024-01-04 06:19:56
12-80V降压5V/2A DC-DC恒压芯片 适用电动车USB充电
IC采用先进的降压技术,能够将12-80V电压稳定地降低到5V,为电动车提供安全、可靠的充电环境。同时,其2A的电流输出能力,保证了充电速度和效率,让您在短时间内为电动车充满电。此外,该充电IC还采
2023-12-21 15:27:51
FR9838DH TDFN-10L 36V,5A,130KHz同步降压DC/DC转换器的充电器应用
概述 FR9838是一个双通道同步降压DC/DC转换器,提供宽的4.5V到36V输入电压范围和5A负载电流能力。为汽车充电器、智能电源条和便携式充电器提供解决方案。FR9838在CV(恒压)或CC
2023-12-20 16:22:55
使用AD5290接在电路板上可以正常通讯,但输出电压为0是什么原因?
我使用的AD5290数字电位计接在电路板上可以正常通讯,但给芯片通电后用万用表测出的输出电压A、B、W)均为0,我用的是+-12.6V差分输入供电,试了好几片芯片其输出电压都测不到,可以测到输入电压是24.6V,不知是什么原因,恳请解答,谢谢!
2023-12-15 08:06:08
YB2416是一款同步降压型DC-DC转换器芯片
YB2416D 30V 输入,3A 输出,CC&CV 控制,高效率同步降压转换器 概述: YB2416是一款输入耐压超过40V,在4.5V-30V输入电压条件下正常工作,并且能够实现
2023-12-13 11:53:17
SL3061耐压40V降压恒压芯片 40V降12V降5V 支持电流2.5A
支持最大2.5A的输出电流,可以满足大部分电源应用的需求。 该芯片的最大特点是其降压能力,可以将40V的输入电压降至12V或5V,具有非常广泛的应用范围。由于其精度高、稳定性好、响应速度快等优点
2023-12-12 16:11:08
YB5212A是一种支持单节和双节锂电池的同步Buck锂离子电池充电IC
充电。800khz同步降压调节器集成MOS,超低导通电阻,实现高效、简单的电路设计。 YB5212 4-20V电压2A开关式锂电充电 兼容4.2V 8.4V 12.6V电池充电 充电电流可调 高效
2023-12-12 10:07:36
DCDC输入72V转20V、12V、5V降压电源IC
转模拟调光”。升压恒流调光IC:无频闪、高调光精度。 ● 3A输出峰值电流 ● 10V至100V宽工作电压范围 ● 内置功率MOSFET ● 110KHZ固定开关频率 ● 软启动 ● 输出短路保护
2023-12-07 16:44:03
AD9371的1.3V是否可以只用1片3A的LDO进行供电?
我们仅使用AD9371的2个RX通道,手册上指示的1.3V典型电流值在2A多一点,我是否可以用1片3A的LDO对VDDA和VDIG这两个1.3V进行供电,中间使用磁珠或穿心电容进行隔离,这么用对哪些指标会产生负面影响? 先感谢解答!
2023-11-30 06:49:35
SL3038降压恒压 宽电压150V耐压 80V降压5V2A 60V降压12V
保护等功能,提高系统可靠性。 SL3038 采用SOP8 封装。特点: 宽输入电压范围:8V~150V 输出电压从4.2V 到30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出12V/5A,5V/5A 高效率:可
2023-11-28 17:03:22
60V/3A 宽输出范围,低纹波,同步降压-ZCC5160C
特性 ■ 输入电压范围:4V-60V ■ 输出电压范围:1V-VIN ■ 集成上下功率管,最大输出电流 3A ■ 工作频率可配置:200KHz~2MHz ■ CCM/DCM/PFM 模式自适应切换
2023-11-23 17:01:48
FS4059C ESOP8 5V升压充电12.6V三串锂电池充电IC
充电器可以说人手一个,并且5V/3A输出的充电器也很常见。为适应消费者以及市场需求,三节锂电池串联的USB 5V输入升压充电管理应运而生。三节锂电池串联12.6V的USB_5V输入升压充电管理IC
2023-11-21 14:07:55
FS4067 SOP8 5V输入两节锂电池升压型充电管理芯片
充电,对电池起到保护作用。其他功能包括芯片使能输入,状态指示输出端等。FS4067采用8管脚的SOP8封装。 特点 ●输入电压范围: 2. 7V到6.5V可调设置至3A的输出充电电流 ●工作电流
2023-11-21 12:14:43
需要使用AD5522设计50V/3A输出的扩压扩流,EXTMEASILx是否可以接地?
需要使用AD5522设计50V/3A输出的扩压扩流,下面这种原理图方式是否合理?尤其是EXTMEASILx 这个是否可以接地? 感谢
2023-11-14 08:03:52
FR9206 SOT23-6 3A同步降压芯片 DC-DC转换器
一般说明 FR9206是一种同步降压DC/DC转换器,具有快速恒定的时间(FCOT)模式控制。该装置提供4.5V至18V的输入电压范围和3A的连续负载电流能力。工作频率取决于输入和输出电压条件。在轻
2023-11-11 11:47:34
2023-11-07 17:08:15
PL7501E 双节锂电升压充电管理电路IC 技术支持
产品概述 PL7501E是一款 5V输 入,最大 1.5A 充电电流,支持双节锂离子电池的升压充电管理IC 。 PL7501E 集成功率 MOS, 采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件
2023-11-06 14:42:35
lm5117接上负载,电压够达到了5v,电流达不到3A是什么原因?
lm5117接上负载,电压够达到了5v,电流达不到3A,请问这是什么原因造成的?
2023-11-06 06:45:15
PC5080 USB适配器5V1A电路 高集成具有0V充电功能 600mA频率
9V 抗浪涌,芯片应用更安全可靠。PC5080 标准浮充电压为 8.40V,其底部带有散热片接地的 ESOP8封装,极其精简的外部器件,使得PC5080成为便携式双节锂锂电池充电应用的理想选择
2023-10-26 15:48:06
PC6688多节锂电池3A/10V充电芯片ESOP10/QFN16超小体积封装
3A同步降压锂离子充电器 功能输入电压范围4V~10V最大动态输入电流分配充电率3.0A最大充电电流无外部MOSFET和阻塞二极管必需效率高达90%恒流/恒压操作具有热调节功能,可最大限度地增加电荷
2023-10-24 10:20:35
降压恒压 SL3041 高效率 低功耗 可实现72V降压5V
电流的降压型开关稳压器。可工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至100V)可提供最大3A电流的高效率输出,可在移动环境输入的条件下实现各种降压型电源变换
2023-10-23 15:44:10
FP7103 28V3A降压,白色LED的恒流开关调节器芯片
限制和过电流保护。 特征 宽电源电压工作范围: 3.6至28V 内置P-MOSFET用于3A加载能力 精密反馈参考电压: 0.25V(2%) 低电流消耗:4 mA 内部固定振荡器频率:320
2023-10-21 11:14:07
FP6102 20V3A降压开关调节器芯片
最大占空比和PWM频率的振荡器。它还具有开机可编程软启动时间、短路PMOS关闭和自动重新启动保护功能。 特征 精密反馈参考电压:0.5V(2%) 宽电源电压工作范围:3.6至20V 低电流消耗:3
2023-10-19 14:19:01
FP6150 3A,36V,降压转换器芯片
输入范围高达36V3A输出电流 内置软启动 0.12Ω内部电源MOSFET开关 高达90%效率 10μA关闭模式电流 可调开关频率使用外部电阻设置 热关闭 低电压锁定 可用SOP8与暴露的垫 应用 汽车分布式动力系统 电池充电器 预调节器的线性调节器
2023-10-18 12:06:58
FP6165 1.5MHz,3A同步降压调节器芯片
可调输出电压从0.6V到VIN 精密反馈参考电压:0.6V(±2%) 输出电流:3A(最大) 占空比: 0~100% 内部固定PWM频率: 1.5MHz 低静态电流: 100μA 不需要
2023-10-18 11:09:54
FP8207 16V 3A多芯电池开关充电器芯片
电压范围: 4.9V到16V3A可编程充电电流 电阻可编程电池浮动电压范围: 4.1V12.6V 预设充电电压±1%精度 自动充电 修复500 KHz开关频率 支持94%占空比 热
2023-10-17 11:35:11
SL3038降压恒压IC芯片 宽电压80V降压5V2A 60V降压2V2A
首先,让我们来选择一个合适的文章类型。根据主题“SL3038 降压恒压80V降压5V2A”,我们可以发现这是一个关于电子降压转换器的主题。其中涉及到了降压、恒压以及电压转换等概念。因此,最合适
2023-10-16 16:32:51
值得拥有的一款低压差充电前端 OVP 保护开关IC 具有充电前端过电压和过温保护功能-YB4618
芯片过热失效。采用了 DFN2x2-8L 和 SOT23-6L 的封装,散热好,能够很好的满足大电流应用条件。 特性: 宽输入电压范围:3V~40V 最大持续负载电流:3A 最大峰值负载电流:5A 极低
2023-10-11 14:47:56
24v转12v转9v转5v转4.2v降压电源芯片AH8788
AH8788A是一款集成同步开关的降压转换器,提供解决方案适用于车载充电器、快充适配器和智能排插。AH8788A内置功率MOS,输入电压范围为9.6V到32V,输出电压范围为3V到12V,-大可
2023-09-27 11:07:50
1.5V~30V 3A可调式开关电源电路原理图和PCB资料
1.5V~30V3A可调式开关电源电路原理图+PCB资料
2023-09-20 08:11:34
FP6102 20V3A降压开关调节器芯片 一般说明 FP6102是一种用于广泛工作电压应用领域的降压开关调节器。FP6102包括高电流P-MOSFET,用于将输出电压与反馈放大器进行比较
2023-09-19 14:36:57
【求助】恒流源电路设计需求:输出电压0.6V-4.6V,输出电流0-2A可调,步进1uA
电源小白请教大佬两个问题: 想设计一个恒流源,输出电压0.6V-4.6V可调,输出电流0-2A可调,步进1uA,关断漏电不超过3uA的恒流源,要手持,发热量要小。 自己设计,用了一个BUCK电路
2023-09-14 13:21:48
利用MAX8903A设计简单的高效充电器电路
将自动从电池切换到外部电源。 该充电IC 的直流输入工作电压范围为 4.15V 至 16V,具有高达 20V 的保护,而 USB 输入的电压范围为 4.1V 至 6.3V,具有高达 8V 的保护。
2023-09-11 17:12:52
锂电池串80V降压12V 500MA 电量显示码表方案 SL3041
SL3041 100V,3A开关降压型转换器 产品概述 SL3041 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在宽 输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围
2023-09-08 15:43:17
单节4.2V两节8.4V三节12.6V四节16.8V串联锂电池充电管理芯片IC
FS5281是一款支持同步双节串联锂离子电池的升压充电管理芯片,内部集成功率MOS管。充电可达1A电流。FS5281具有完善的充电保护功能。针对不同的应用场合,芯片可以通过方便地调节外部电阻的阻值来
2023-09-07 21:32:13
DCDC输入8-120V降压12V/1A BMS锂电池保护板方案
概述 SL3036H 是一款支持宽电压输入的 开关降压型DC-DC,芯片内置150V/3A 功率MOS,最高输入电压可超过120V。 SL3036H 具有低待机功耗、高效率、低纹 波、优异的母线电压
2023-09-07 15:32:21
一个3A降压调节器解决方案。 特征 操作输入范围高达36V3A输出电流 内置软启动 0.12Ω内部电源MOSFET开关 高达90%效率 10μA关闭模式电流 可调开关频率使用外部电阻
2023-09-07 13:17:29
BMS锂电池保护板降压恒压芯片 8-120V降压12V/1A
SL3036H 内置150V MOS 宽输入电压降压型DC-DC 概述: SL3036H 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置150V/3A功率MOS,最高输入电压可超过120V
2023-09-06 11:12:47
DCDC输入8-120V 输出12V 0.2A库仑计智能屏显专用方案
2023-09-06 10:25:09
5V,9V,12V,20V限流IC电路,大电流限流芯片
PW1558这款电流限制开关的特性和应用领域。这个器件在一电子产品中有多种应用。特性: 1,可调电流限制:可以通过外部电阻器来设置电流限制的范围从1A到5.5A。 2,宽输入电压范围:可以在3V
2023-09-06 00:41:28
现有一个TypeC 12V3A的快充需求,在设计方面存在疑问,请大佬解惑
目前需要对锂电池进行12V3A的快充,在如何获取12V3A时产生疑问。 12V电压可以通过诱骗芯片(例如LDR6328),通过诱骗芯片将电压设置到12V,那我需要3A的电流该如何向TypeC设置呢
2023-09-05 18:56:38
SL3038 宽电压IC 高耐压150V降压12V/5A,5V/5A降压恒压IC
。 SL3038 采用SOP8 封装。 特点: 宽输入电压范围:8V~150V 输出电压从4.2V 到30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出12V/5A,5V/5A 高效率:可高达96% 工作
2023-09-05 09:57:04
单节4.2V两节8.4V三节12.6V四节16.8V串联锂电池充电管理芯片IC,USB快充和24V
FS4008A是一款 4 -22V 输入给4.2V/8.4V/12.6V锂电池充电IC,2A 多芯同步降压锂离子电池充电器,适用于便携式应用程序。选择引脚方便多电池充电。800 kHz 同步降压
2023-09-01 15:34:32
使用内部BandGap 2.5V电压演示IC的内部测量温度和供应电压
应用:使用内部BandGap 2.5V电压,演示IC的内部测量温度和供应电压。 BSP 版本: Nano100B系列 BSP CMSIS V3.03.000 硬件
2023-08-23 06:15:45
FP6298支持9V输出异步升压芯片,3-5V升压到5V/9V
PWM频率:500KHz,精密反馈参考电压:0.6V(±2%),内置0.08Ω,4.5A,12V功率MOSFET,关断电流:0.1μA,过温保护,过电压保护,可调的过电流保护:0.5A~4.5A,封装
2023-08-16 11:42:52
FP6277单节锂电池升压输出5V3A,15W同步整流升压芯片
减少到只有 6 个。内线 0.6V 电压连接到误差放大器非逆变输入作为精密参考电压。 对接暗号:1 3 9 +2 6 5 9 +6 1 8 0 内置软启动功能,降低励磁涌流; 输入电压范围:2.4V
2023-08-10 17:33:33
应用于高耐压72V转5V 9V 12V/1A~2Adc-dc电源驱动芯片
3A输出峰值电流 10V至100V宽工作电压范围 内置功率MOSFET 110KHZ固定开关频率 软启动 输出短路保护 >90%的效率 输出电压1.25至50V可调 采用ESOP8封装 过热保护 逐
2023-08-02 17:06:37
5V升压8.4V芯片 两节锂电池充电芯片
AH6901芯片作为一款-高-效的5V升压充电8.4V充电IC,为移动设备充电提供了可-靠的解决方案。 AH6901芯片具有以下特点:输入2.7V-24V升压输出可调电流2A效-率90%内置
2023-06-26 16:44:18
IU5365具有NTC及电池过放电电压保护功能,3A异步降压型铅酸电池充电管理IC
通过外接的一路LED指示灯,可对充电过程实现全程监控。 宽输入电压范围:3.6V~19V NTC功能 最大3A充电电流,充电电流外部电阻可调充电电压独立可调电池零漏电 ±1%电池过充电精度 支持单路
2023-06-17 21:09:00
2023-06-17 20:59:42533
万用表9V充电电池电压降到多少伏时需要充电
请问高手,万用表9V充电电池电压降到多少伏时需要充电?谢谢
2023-06-11 19:57:10
500KHz, 16V, 3A,降压DC-DC-LYF98103
1、Features High Efficiency: Up to 96% 500KHz Frequency Operation 3A Output Current No Schottky
2023-06-07 09:16:54
ESP-12F无法使用AMS1117 (3.3V) 稳压器和12V 3A电源供电的原因?
我的 ESP-12F 无法使用 AMS1117 (3.3V) 稳压器和 12V 3A 电源供电。插入筒式千斤顶时,LED 闪烁一次,然后什么也没有。 这是示意图: 如果我使用 Node MCU
2023-05-25 10:24:34
SL3041 DC100V耐压 输入6-19V车载T-BOX电源芯片
的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至100V)可提供最大3A电流的 高效率输出,可在移动环境输入的条件下实现各种降压型电源变换的应用。 SL3041 安全保护机制包括逐周期峰值限流、软启动、输出短路
2023-05-24 16:39:12
5v转3.3v常用稳压芯片 单片机5v转3.3v
可调 电流 400MA 内置 MOSESOP-8 AH8601B输入 4.5V-21V输出 可调 电流 3A 内置 MOSSOT23-6 AH8606输入 4.7V-20V输出 4.5V-55V电流 2A 内置 MOSSOT23-6
2023-05-18 16:01:10
输入3.6-5V输出6-8.4V 1A电流升压IC
USB充电数据线专用升压恒压驱动芯片 一般说明 输入3.6-5V输出6-8.4V 1A电流升压IC AP8660是一种电流模式升压DC-DC转换器。内置0.25Ω的PWM电路 功率MOSFET
2023-05-18 11:23:50
ME4058B6SG 2A 8.4V 双节锂离子电池充电IC 4058B6
概述ME4058是一款具有涓流,恒流,恒压充电模式的锂电池充电控制芯片,可以分别给单节(4.2V/4.35V),双节(8.4V/8.7V)锂电池或三节(12.6V/13.05V)锂电池进行快速高效
2023-05-15 17:55:55
FS4059C ESOP8 1mA 5V升压充电12.6V三串锂电池充电IC
,比如对马达转速要求更高的便携式户外榨汁机、对加热速度要求更快的手持打印机、又比如便携式蓝牙音响对输出功率要求更大等等。三节锂电串联12.6V供电是对应的主要方式。 当下USB typec-普及5V充电器可以说人手一个,并且5V/3A输出的充电器也很常见。为适应消费者以及市场
2023-05-09 14:46:48259
FS4066耐高压1到4节内置MOS的锂电池充电管理芯片
4066系列是一款耐压25V多串3A锂离子电池充电IC。FS4066A是4.2V单价3A内置MOS降压充电IC,FS4066B是8.4V两串3A内置MOS降压充电IC,FS4066C是12.6V
2023-05-05 10:32:01493
FS4061升压型5V升压8.4V12.6V锂电池充电IC
FS4061A 为两节/三节锂离子聚合物锂电池充电管理芯片,适用市面各种锂电池电压两串锂电池电压8.4V/8.7V/8.8V和三串串锂电池电压12.6V/13.05V/13.2V,用5V适用给任何
2023-05-05 10:29:21381
FS4066系列是一款耐压25V多串3A锂离子电池充电IC。FS4066A是4.2V单价3A内置MOS降压充电IC,FS4066B是8.4V两串3A内置MOS降压充电IC,FS4066C是12.6V
2023-05-05 10:20:20478
单节3A开关充电芯片IP2312 ESOP-8
电流 3A充电电流外部电阻可调节 自动调节输入电流,可兼容小电流适配器 支持 4.20V/4.30V/4.35V/4.4V 电池 支持充电 NTC 温度保护 支持 LED 充电状态指示 功率
2023-05-02 15:32:36
FS4033多串锂电池升压锂电池充电IC支持PD充电器升压充电12.6V
FS4033是一款输入4V到26V的升压型电池充电控制器芯片。支持5V升压充电8.4V锂电池,支持5V升压充电12.6V,支持5V升压充电16.8V,支持PD充电器5V-9V升压充电12.6V,支持
2023-04-24 09:56:40865
SL3041 100V耐压2.5A电流 适用15V/1A 液晶仪表供电芯片
概述SL3041 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至100V)可提供最大3A电流的高效率输出
2023-04-20 10:19:11
IU5180集成30V的OVP功能,3A充电电流1~4节锂电池,升降压充电芯片
以及升降压转换器的环路补偿。芯片具有3A充电电流能力,充电电流可以通过外部电阻灵活可调。IU5180C内置四个环路来控制充电过程,分别为恒流(CC)环路、恒压(C
2023-04-19 20:49:56
FS4059C是5V升压充电12.6V三串锂电池充电IC
2023-04-18 09:56:12345
DC/DC降压恒流LED汽车灯/LED长条灯/汽车雾灯驱动IC
来电咨询!其他LED芯片大全AH2033输入5.5V-40V 输出电压可调 2.5A电流内置MOSSOP-8封装AH2088C 输入3.1V-100V输出电压可调 3A-5A电流 外置
2023-04-13 18:46:48
芯派36V转5V3A电源管理芯片MC8118A
电压:10V-42V2、持续输出电流:3.1A3、输出电压:2.5V-10V4、限流保护范围:3.1A5、恒流精准:± 76、效率94%7、125KHz固定开关频率,容易通过EMI测试8、内置软启动,过温保护,短路保护,线损补偿9、ESOP-8L无铅封装典型应用:1、12V-24V转5V/3.1A
2023-04-11 16:04:09
FP5217兼容TPS61178,内置MOS双节锂电池升压输出12V/3A异步升压芯片
FP5217是一顆非同步电流模式DC-DC 升压转换器,内置MOS,输入低启动电压 2.5V电压工作范围 5V~24V,单节锂电池3V~4.2V应用,能精准地反馈电压 1.2V,内置软启动
2023-04-07 23:01:33
16V笔记本充电器降压为12.6V锂电池充电器电路
使用LM317进行降压,LM317属于可调三端稳压器,选择合适的R1和R2阻值即可实现12.6V电压输出。其原理如下图所示,LM317最大输出电流为1.5A,若电流不够,还可以使用三极管进行扩流,如Q1、Q2。
2023-04-06 09:47:342597
SL3036D DC48V转12V、5V/2A POE分离器解决方案
支持输出恒压恒流 支持输出12V/3A; 5V/3A 高效率:可高达96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护应用 恒压源, 电动汽车、电动自行车、电瓶车 扭扭车、卡车电路图
2023-04-04 15:38:53
锂电池充电IC FS4062A/FS4062B 概述
FS4062A 为两节/三节锂离子聚合物锂电池充电管理芯片,适用市面各种锂电池电压两串锂电池电压8.4V/8.7V/8.8V和三串串锂电池电压12.6V/13.05V/13.2V,用5V适用给任何
2023-04-01 11:30:31949
内置 60V/5A MOS 宽输入电压降压型 DC-DC
输入电压范围:8V~55V‹输出电压从 5V 到 30V 可调‹支持输出恒压恒流‹支持输出 5V/3A‹高效率:可高达 96%‹工作频率:140KHz‹低待机功耗‹内置过温保护‹内置软启动‹内置输出短路保护应用‹恒压源,‹电动汽车、电动自行车、电瓶车‹扭扭车、卡车
2023-03-24 11:35:11
PWM频率:1.0MHz 精密反馈参考电压:0.6V(±2%) 内部0.25Ω,2A,26V功率MOSFET 停机电流:0.1μA 过电压保护 超温保护 可调过电流保护:0.5A~2.5A
2023-03-23 09:01:15
已全部加载完成
