电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>示波器DSAV084维修时常遇到的故障与预防措施详情
收藏
查看更多
罗德与施瓦茨示波器RTB2004自动关机故障维修
            近日某院校送修罗德与施瓦茨示波器RTB2004,客户反馈自动关机,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是
2024-03-16 08:41:2616
电容器运行中常见故障预防措施
电容器运行中常见故障预防措施 电容器是一种常用的电子元件,广泛应用于各种电路中,用于存储和释放电荷。然而,由于特殊的工作环境和高频高压等特性,电容器也容易发生故障。 首先,电容器常见的故障之一
2024-03-08 15:26:55140
安全隔离变压器的常见故障预防措施
安全隔离变压器的常见故障预防措施 1、绝缘故障 由于安全隔离变压器的工作原理是在输入和输出之间增加一个绝缘层,因此绝缘性能是其最重要的性能之一。如果绝缘性能不良,会导致电气设备短路或漏电,从而引起人员电击伤害。
2024-02-26 14:59:57146
是德科技DSOV254A示波器通道1和通道2有杂波,自检失败维修
近日某院校送修一台是德科技示波器DSOV254A,客户反馈仪器示波器通道1和通道2有杂波,自检失败,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是
2024-02-22 17:56:56151
安捷伦示波器MSOS254A报错PLL2错误维修
近日深圳某企业送修安捷伦示波器MSOS254A,客户反馈报错PLL2错误,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。
2024-02-22 16:50:54151
维修安捷伦54621A示波器无法检测到信号案例
近日山东某企业送修安捷伦示波器54621A,客户反馈无法检测到信号,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-54621A维修情况   安捷伦
2024-01-17 17:33:53198
维修泰克示波器DPO4104B-L开机故障
近日山东某企业送修泰克示波器DPO4104B-L,客户反馈开机故障,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是泰克-DPO4104B-L维修情况
2024-01-15 17:05:25194
维修安捷伦示波器DSO1024A-超差案例
近日广东某院校送修一台安捷伦示波器DSO1024A,客户反馈仪器超差,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-DSO1024A维修情况 一、示波器
2024-01-12 16:36:49157
安捷伦示波器维修-DSO1024A-超差案例
2024-01-12 16:26:21131
维修示波器6100A无法开机
开机维修 一、示波器维修型号:力科6100A。 二、报修故障:仪器开机黑屏。 三、故障检测:开机没反应,检测待机电压正常,主板没启动,断电后工程师拆机,对内部元件进行详细检测。仪器内部积灰严重,发现控制板故障损坏。 四、维修措施:更换控制板组
2024-01-09 17:13:09170
维修泰克示波器MSO4104不开机
近日山东某企业送修泰克示波器MSO4104,客户反馈不开机,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是泰克-MSO4104维修情况   泰克示波器
2024-01-08 16:19:09139
电源纹波噪声测试方法及预防措施
需要进行电源纹波噪声测试,并采取相应的预防措施。 一、电源纹波噪声测试方法 1. 示波器示波器法是一种直观、简便的测试方法。具体操作步骤如下: (1)将被测电源连接至示波器的通道输入端。 (2)将示波器调至适当的测试
2024-01-08 11:19:36425
维修示波器DSO6054A开机屏幕不显示
近日山东某企业送修安捷伦示波器DSO6054A,客户反馈开机屏幕不显示,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-DSO6054A维修情况
2024-01-05 16:46:52146
什么是电源适配器,电源适配器的组成、特点、原理、分类、常见故障预防措施
电源适配器是一种将交流电转换为适用于电子设备的直流电的装置。它通常由变压器、CD4047BE整流器、滤波器和稳压电路等组成。下面我将逐一介绍电源适配器的组成、特点、原理、分类、常见故障预防措施
2024-01-05 13:09:36501
AGV维保:故障诊断和维修常见问题
AGV的维护和保养对于确保其正常运行和延长使用寿命至关重要。故障诊断和维修是解决AGV故障的关键步骤,通过准确诊断和采取适当的维修措施,可以恢复AGV的正常功能。此外,定期保养可以防止故障的发生
2023-12-29 18:07:01706
功放保护了怎么消除:解决方法与预防措施
功放保护了怎么消除:解决方法与预防措施 功放保护是指功放器在工作中受到一些不正常的因素影响,从而触发保护机制,停止输出音频信号。功放器通常会保护自身来防止受到损害,但是这种保护机制也会在一些情况下
2023-12-29 14:58:261420
泰克MSO54示波器维修开机屏幕不显示
在当今科技迅猛发展的时代,精密仪器在工业和科研领域中发挥着不可替代的作用。然而,这些设备在长时间运行过程中难免会遇到各种故障,需要及时维修以确保其正常运行。近期,一家位于山东的企业向我们报修一台
2023-12-28 17:07:15208
维修泰克示波器DPO3012黑屏
近日上海某企业送修泰克示波器DPO3012,客户反馈黑屏,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是泰克-DPO3012维修情况   泰克示波器
2023-12-22 17:06:47193
MSO70604C泰克示波器维修无法正常开机
  泰克示波器MSO70604C无法正常开机维修 一、示波器维修型号:泰克-MSO70604C。 二、报修故障:开不了机 风扇不转 屏幕不亮 有嗡嗡声。 三、故障检测:经检测无法开机,工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测,发现仪器控制板损坏,造成不开机。 四、维修措施:更换控
2023-12-22 16:45:01198
泰克示波器维修DPO70804无法开机案例
近日深圳某企业送修泰克示波器DPO70804,客户反馈无法开机,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-12-21 16:36:01143
零线断路故障的原因/判断方法及预防措施
的开关,熔丝熔断或拉开开关,造成零线断路。   (6)断开三相四线制线路时,先断开零线。   (7)其他故障引起的零线断路,如大风刮断零线,车辆碰撞电杆、拉线造成零线断路等。   预防措施
2023-12-21 07:29:19
力科HRO66ZI示波器开机异常维修
HRO66ZI开机异常维修 一、示波器维修型号:力科-HRO66ZI。 二、报修故障:开机异常。 三、故障检测:仪器开机启动异常,经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测,发现仪器控制板损坏。 四、维修措施:更换控制板组件,调整检测,对仪器模块进行整机检测;清
2023-12-20 18:02:15212
大电流发生器的工作方法、运行规范及安全预防措施
大电流发生器的工作方法、运行规范及安全预防措施  大电流发生器工作方法: 大电流发生器是一种特殊的电源设备,用于产生较高电流的输出。其工作方法一般涉及以下几个步骤: 1. 选择适当的电源:大电流
2023-12-20 15:23:28184
泰克示波器维修DPO7354C开机黑屏故障
DPO7354C开机黑屏维修 一、示波器维修型号:泰克DPO7354C。 二、报修故障:开机黑屏。 三、故障检测:对内部元件进行详细检测。仪器内部积灰严重,仪器控制板损坏,造成不开机。 四、维修措施:更换控制板组件。进行自检。均测试合格。并对仪器进行整机检测,清理
2023-12-15 17:16:54199
维修安捷伦示波器MSO9254A开机无响应案例
近日某院校送修一台安捷伦示波器MSO9254A,客户反馈上开机无响应,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-12-15 17:00:24216
维修泰克MDO3034示波器上电后没任何反应
近日某院校送修一台泰克示波器MDO3034,客户反馈上上电后没任何反应,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-12-11 17:04:12170
维修力科示波器604ZI开机一段时间黑屏
一段时间黑屏维修 一、示波器维修型号:力科604ZI。 二、报修故障:开机后使用一段时间后黑屏。 三、故障检测:对内部元件进行详细检测。仪器内部积灰严重,仪器硬盘损坏。 四、维修措施:更换硬盘,重新安装系统,固件,进行自检。均测试合格。并对
2023-12-11 16:18:57194
维修是德MSO9104A示波器开机不了机故障
近日某院校送修是德示波器MSO9104A,客户反馈开机不了,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-12-06 15:01:22186
维修示波器DSA91304A开机报错,基线杂波大
近日某院校送修是德示波器DSA91304A,客户反馈开机报错,基线杂波大,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是是德-DSA91304A维修情况
2023-12-04 17:41:31219
7526A校准仪gpib故障维修
仪7526Agpib故障维修 一、校准仪维修型号:福禄克7526A。 二、报修故障:仪器gpib故障。 三、故障检测:7.5GPIB可以识别到仪器,但识别不正常,无法通讯,经过工程师拆机,对内部元件进行详细检测。发现仪器接口控制板损坏。 四、维修措施:更换损坏器件,测试电流正常
2023-11-29 17:13:31220
9500B示波器校准仪维修前面板松动 按键失灵故障
近日某院校送修一台福禄克示波器校准仪9500B,客户反馈上前面板松动 按键失灵,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是福禄克-9500B维修情况 福禄克
2023-11-28 17:39:03251
示波器常见故障判断及维修建议
示波器常见故障判断及维修建议
2023-11-24 10:36:20647
维修罗德与施瓦茨示波器RTB2004自动关机案例
近日某院校送修罗德与施瓦茨示波器RTB2004,客户反馈自动关机,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是罗德与施瓦茨-RTB2004维修情况
2023-11-20 17:40:15286
泰克TDS6124C示波器维修出现蓝屏
近日某院校送修一台泰克示波器TDS6124C,客户反馈上出现蓝屏,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-11-16 17:23:17201
维修示波器SDA760ZI-A开机不断重启
近日某院校送修力科示波器SDA760ZI-A,客户反馈开机不断重启,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是力科-SDA760ZI-A维修情况
2023-11-06 17:37:21234
企业数字资产保护:如何采取主动措施预防内部威胁?
主动预防措施来降低内部威胁的风险。本文将分析采取主动措施预防内部威胁的必要性,并探讨如何采取有效的主动措施预防内部威胁。在当今的网络环境中,内部威胁已经成为一个不
2023-11-04 08:04:21197
DPO4054B示波器不开机维修
DPO4054B不开机维修   一、示波器维修型号:泰克-DPO4054B。 二、报修故障:不开机。 三、故障检测: 经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。最终发现仪器电源已经炸坏,电源PFC部分炸毁。 四、维修措施:更换损坏器件,处理打火点,清理电源内部积灰后,开机
2023-10-30 18:01:30276
PCB板短路后的处理步骤和预防措施
PCB板短路是指印刷电路板(PCB)上的导线之间发生了意外的电连接,通常会导致电路故障或设备损坏。短路可能由两根导线之间的直接接触、焊点错误、金属碎片或污染物引起。
2023-10-27 10:11:35401
维修示波器DPO7104SPC校正失败
近日某院校送修三台泰克示波器DPO7104,客户反馈示波器SPC校正失败,报错114,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-10-26 17:08:58263
DPO7254示波器维修信号失真案例
近日某院校送修泰克示波器DPO7254,客户反馈示波器信号失真,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是泰克-DPO7254维修情况 泰克示波器
2023-10-19 17:33:14246
泰克示波器维修TDS2014B无法开机最新案例
  泰克示波器TDS2014B无法开机维修 一、示波器维修型号:泰克-TDS2014B。 二、报修故障:无法开机。 三、故障检测:拆开后盖固定螺丝、拆开外壳对电源PCB板进行详细检测。经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测,发现控制板组件故障点。 四、维修措施:更换损坏的
2023-10-13 15:21:19544
维修泰克示波器DPO70404C电源和采集卡坏了
近日某院校送修泰克示波器DPO70404C,客户反馈示波器电源和采集卡坏了,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是泰克-DPO70404C维修情况
2023-10-12 17:37:19394
维修示波器MSO54开机黑屏最新案例
开机黑屏维修 一、示波器维修型号:泰克-MSO54。 二、报修故障:开机黑屏。 三、故障检测:开机后指示灯亮,屏不显示,怀疑主板没启动。经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测,发现检测主板供电异常,一路供电不够导致主板没工作。 四、维修措施
2023-10-12 16:16:01334
WS3024示波器维修开机进不去故障
WS3024开机进不去维修 一、示波器维修型号:力科-WS3024。 二、报修故障:开机进不去测试界面。 三、故障检测:经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。最终发现仪器仪器控制板损坏,序列号丢失。 四、维修措施:更换控制板组件,装机测试。进行自检
2023-10-11 15:53:18266
fluke福禄克DTX-1800芯片级维修
福禄克DTX-1800维修维修内容:主机屏幕爆屏、无法开机、测试指标偏移、无法充电、适配器接口损坏更换、电池内阻增大更换、原厂校准、芯片级维修等,各种疑难杂症。
2023-10-10 16:11:30
维修示波器DSOS104A测量异常
近日某院校送修安捷伦示波器DSOS104A,客户反馈示波器测量异常,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-DSOS104A维修情况   安捷伦
2023-09-26 17:00:04235
泰克MDO3054示波器维修电源损坏无法开机
近日某院校送修泰克示波器MDO3054,客户反馈示波器示波器电源损坏无法开机,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-09-26 16:28:24314
菲力尔热像仪维修不能变焦故障案例
不能变焦维修 一、热像仪维修型号:菲力尔-T660。 二、报修故障:不能变焦,带子断裂 。 三、故障检测:经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。最终发现仪器控制板损坏,造成不能聚焦。 四、维修措施:更换控制板组件,装机测试。进行自检。均
2023-09-25 17:50:56320
MSO5204B泰克示波器维修开机异常案例
MSO5204B开机异常维修 一、示波器维修型号:泰克-MSO5204B。 二、报修故障:开机异常,进不了示波器界面 。 三、故障检测:经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。最终发现仪器控制板损坏,造成开机异常。 四、维修措施:更换控制板组件,装机测试。
2023-09-25 17:19:57418
示波器维修DSOX3014A无法开机案例
近日某院校送修安捷伦示波器DSOX3014A,客户反馈示波器无法开机,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-DSOX3014A维修情况
2023-09-22 16:59:36337
示波器DSOX4022A开机黑屏维修
近日某院校送修安捷伦示波器DSOX4022A,客户反馈示波器开机黑屏,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-DSOX4022A维修情况
2023-09-21 17:59:09325
HK32MCU应用笔记(七)| 航顺HK32MCU闩锁效应问题研究及预防措施
2023-09-18 10:59:11928
变压器火灾的原因及预防措施
一、变压器火灾的原因及预防措施 1、引起变压器火灾的主要原因 1)变压器绕组匝间、层间或相间绝缘损坏发生短路,造成绕组发热、燃烧,使绝缘油体积膨胀并分解,产生可燃性气体与空气混合达到一定比例
2023-09-15 16:06:082349
避免电动机烧毁的预防措施
避免电动机烧毁最有效的预防措施是进行正确的技术维护。其主要维护方法有以下六点,小编给大家简单介绍如下。
2023-09-15 15:39:25415
示波器维修DSOX3014A无法开机最新案例
2023-09-14 17:22:02316
是德示波器DSOX3034T不开机
有客户送修是德示波器DSOX3034T,客户反馈示波器不开机,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。接下来由安泰测试Agitek为大家分享本维修案例。 一、示波器维修
2023-09-11 16:11:22246
DPO72004C泰克示波器开机电源异响维修案例
近日某院校送修泰克示波器DPO72004C,客户反馈示波器开机电源异响,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是泰克-DPO72004C维修情况
2023-09-08 15:21:37327
维修安捷伦示波器54855A开不了机最新案例
54855A开不了机维修 一、示波器维修型号:安捷伦-54855A。 二、报修故障:开不了机。 三、故障检测:根据客户报修故障,发现仪器被拆修过,经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。发现仪器控制板损坏, 四、维修措施:更换控制板组件,装机测试。
2023-09-07 17:43:30367
示波器维修-MDO3032的BNC1堵死通道2内芯有缺口最新案例
近日某院校送修泰克示波器MDO3032,客户反馈示波器BNC1堵死 通道2内芯有缺口,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-09-07 16:17:03239
泰克示波器维修TDS5104B无法开机故障
近日某院校送修泰克示波器TDS5104B,客户反馈示波器无法开机,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-09-05 16:23:23294
泰克示波器维修MDO4024C底部按钮错误故障修理
近日某院校送修泰克示波器MDO4024C,客户反馈示波器底部按钮错误,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是泰克-MDO4024C维修情况 泰克示波器
2023-08-31 17:30:25278
DSOX3034T维修是德示波器不开机维修
  是德示波器DSOX3034T不开机维修 一、示波器维修型号:是德-DSOX3034T。 二、报修故障:无法开机。 三、故障检测:根据客户报修故障,发现仪器被拆修过,前面板四个通道缺四个螺丝,经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。发现仪器控制板组件损坏, 四、维修措施
2023-08-29 17:39:33312
ARM MASCA-A测试芯片和主板技术概述
为避免损坏Musca-A板,请遵循以下预防措施: ·切勿将电路板置于高静电势下。 处理任何电路板时,请遵守静电放电(ESD)预防措施。 ·在处理电路板时,一定要佩戴接地带。 ·只拿着板子的边缘。 ·避免接触组件插针或任何其他金属元素。 ·在Musca-A板通电时,不要安装Arduino盾
2023-08-29 08:29:27
ARMMASCA-S1测试芯片和主板技术概述
为避免损坏Musca-S1开发板,请遵循以下预防措施: ·切勿将电路板置于高静电势下。 处理任何电路板时,请遵守静电放电(ESD)预防措施。 ·在处理电路板时,一定要佩戴接地带。 ·只拿着板子的边缘。 ·避免接触组件插针或任何其他金属元素。 ·在Musca-S1开发板通电时,不要安装Arduino扩展盾。
2023-08-28 06:42:11
ARM Musca-B1测试芯片和主板技术概述
为避免损坏Musca-B1板,请遵循以下预防措施: ·切勿将电路板置于高静电势下。 处理任何电路板时,请遵守静电放电(ESD)预防措施。 ·在处理电路板时,一定要佩戴接地带。 ·只拿着板子的边缘。 ·避免接触组件插针或任何其他金属元素。 ·在Musca-B1板通电时,不要安装Arduino扩展盾。
2023-08-28 06:15:28
维修示波器MSO-X3034A无法开机等其他故障最新案例
  安捷伦示波器MSO-X3034A无法开机维修 一、示波器维修型号:安捷伦-MSO-X3034A。 二、报修故障:无法开机。 三、故障检测:根据客户报修故障,经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。发现仪器控制板损坏,电源模块损坏。 四、维修措施:更换控制板和电源等组件
2023-08-25 16:47:51332
示波器维修MSO9104A开机启动不了 通道偏移故障
近日某院校送修安捷伦示波器MSO9104A,客户反馈示波器开机启动不了  通道偏移,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 安捷伦示波器MSO9104A开机启动不了
2023-08-22 18:03:04352
ARM多功能™Express JUNO开发平台(V2M-JUNO)技术参考手册
为避免损坏Juno开发平台,请遵循以下预防措施: ·为防止损坏,请在通电前将外部电源连接到电路板。 ·切勿将电路板置于高静电势下。 处理任何电路板时,请遵守静电放电(ESD)预防措施。 ·在处理
2023-08-18 06:54:42
Arm Musca-B1测试芯片和板技术参考手册
2023-08-18 06:41:16
欧时预防与预测性维护解决方案可满足您的多种需求
解决方案可以更好地了解您的维护情况,有助于减少故障引起的连锁反应。采取预防措施以避免发生故障,并使用预测设备确保您仅在必要时进行干预。 无论您是刚刚起步,还是已经在积极预防和预测问题,我们都能为您提供建议、产品和服
2023-08-09 14:32:07479
维修泰克示波器MDO34进不去测试界面最新案例
近日某院校送修泰克示波器MDO34,客户反馈示波器示波器进不去测试界面,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是泰克-MDO34维修情况   泰克示波器
2023-08-08 16:47:40435
维修示波器TBS1102B白屏显示问题最新案例
  泰克示波器TBS1102B显示异常维修 一、示波器维修型号:泰克-TBS1102B。 二、报修故障:显示异常 三、故障检测:经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。最终确定主板有元件损坏,检测电路。 四、维修措施:更换损坏器件,测试各项功能,并对仪器进行整机检测;
2023-08-07 17:45:07784
维修泰克MDO3014开机黑屏最新案例
MDO3014开机黑屏维修 一、示波器维修型号:泰克-MDO3014。 二、报修故障:开机黑屏 三、故障检测:经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。最终确定主控板损坏造成黑屏,采集板ADC单元损坏造成报错。 四、维修措施:更换主控制板损坏组件 更换采集AD
2023-08-03 17:58:56356
避免电动机烧毁的预防措施
避免电动机烧毁最有效的预防措施是进行正确的技术维护。其主要维护方法有以下六点,小编给大家简单介绍如下: 1、经常保持电动机的清洁 电动机在动行中,必须经常保持进风口的清洁。在进风口周围至少3m以内
2023-08-02 10:20:44434
TDS3034开机无法进入测试界面维修——泰克示波器维修案例
近日某院校送修泰克示波器TDS3034,客户反馈示波器示波器开机无法进入测试界面,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是泰克-TDS3034维修情况
2023-07-26 17:54:15643
示波器DPO7354C程序很卡——泰克示波器维修
近日某司送修泰克示波器DPO7354C,客户反馈示波器示波器程序很卡,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-07-21 16:44:13435
关于PCB焊接问题、波峰焊缺陷及预防措施
今天是关于 PCB 焊接问题、波峰焊缺陷及预防措施
2023-06-06 09:17:541734
EMC滤波器常见故障预防措施
EMC滤波器是一种电磁兼容性滤波器,用于抑制电磁干扰。在使用过程中,可能会出现一些常见故障,本文将介绍这些故障预防措施
2023-06-04 15:05:002543
操作BGA返修台时,有哪些常见的安全预防措施?-智诚精展
操作BGA返修台时,为确保人身安全和设备安全,需要遵循以下常见的安全预防措施: 1. 操作前准备:在操作BGA返修台之前,请仔细阅读设备的用户手册,了解设备的功能、操作方法和安全注意事项。如果有
2023-05-30 15:42:08281
【安泰维修】泰克示波器DPO71604通道一故障,自校准故障维修
  示波器维修案例       很多人在示波器出现故障后,不知道该找谁去维修,甚至一部分人,认为进口仪器,只能返回原厂维修。其实在我们国内,早已有专业测量仪器及系统的维修公司,不仅价格优惠,更是极大
2023-05-26 08:43:30518
电源E4362A维修左通道故障最新案例——安捷伦仪器维修
E4362A左通道故障维修 一、电源维修型号:安捷伦-E4362A。 二、报修故障:左通道故障。 三、故障检测:经过工程师拆机检测,拆开后盖固定螺丝、确定仪器电源第一通道坏,报UNR,控制板损坏。 四、维修措施:更换控制板组件,更换采集板组件,清理内部积灰,调整
2023-05-22 18:09:45486
DPO4104B-L维修泰克示波器面板按键无反应案例
近日某院校送修泰克示波器DPO4104B-L,客户反馈示波器自检不过,进不了测试界面,后面烧了CH1面板按键无反应,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-05-19 17:08:31552
泰克AFG3102示波器维修CH1通道有故障,按键不灵敏最新案例
近日某院校送修泰克示波器AFG3102C,客户反馈示波器自检不过,进不了测试界面,后面烧了CH1通道有故障,按键不灵敏,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面
2023-05-15 17:01:29440
变压器常见故障预防措施
变压器的很多故障都伴随着急剧的温升,对运行中的变压器,应经常检查套管各个端子和母线或电缆的连接是否紧密,有无发热迹象。
2023-05-09 12:33:491174
示波器MSO4104B开机进不去测试界面故障维修——泰克仪器维修
  泰克示波器MSO4104B开机进不去测试界面维修 一、示波器维修型号:泰克-MSO4104BC。 二、报修故障:开机进不去测试界面 三、故障检测:经过工程师拆机检测,检测电路,主板有元件损坏。 四、维修措施:更换损坏器件,清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常
2023-05-08 16:37:04492
光伏电站的常见故障预防措施
  光伏电站是利用光伏效应将太阳能转化为电能的发电系统。它由太阳能电池板、逆变器、支架、连接电缆、汇流箱、电网及监控系统等组成,通过将太阳能转化为直流电,再通过逆变器转化为交流电,接入电网或为需要的终端用户供电。
2023-04-26 17:02:512325
电力变压器故障引起的火灾防范措施有哪些?
,以便及时将故障变压器与电网切断。   (2)加强绝缘监测,定期进行变压器绝缘的预防性试验和轮换检修。   (3)做好绝缘油的管理,发现油老化、进水、绝缘强度不够时,应进行滤油处理或更换合格的新油
2023-04-25 16:56:02
MSO71254C泰克示波器维修开机黑屏最新案例
MSO71254C开机黑屏维修 一、示波器维修型号:泰克-MSO71254C。 二、报修故障:开机黑屏无法检定。 三、故障检测:经工程师拆机检查,仪器控制板组件损坏,造成开机异常。 四、维修措施:更换控制板组件,恢复固件,清理内部积灰,调整检测仪器,调整检测仪器自校准PASS,测试
2023-04-20 17:04:33379
MSO6104A安捷伦示波器自动模式无法工作维修
近日某院校送修安捷伦示波器MSO6104A,客户反馈示波器自动模式无法工作,安泰维修检测与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-MSO6104A维修情况   安捷伦示波器
2023-04-19 16:09:29527
DPO7054C泰克示波器测量软件无法启动维修
近日某院校送修泰克示波器DPO7054C,客户反馈示波器测量软件无法启动,安泰维修检测与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是泰克-DPO7054C维修情况   泰克示波器
2023-04-18 17:16:15512
TDS3034C泰克示波器维修无法开机案例
无法开机维修 一、示波器维修型号:泰克-TDS3034C。 二、报修故障:正常接入电源之后按下开机键,仪器无法开机,散热风扇抖动。。 三、故障检测:经工程师拆机检查,发现电源板一直在正常工作,二次电源板出现问题。 四、维修措施:更换二次电源板上损坏的元器件,清
2023-04-17 17:00:28920
TDS3052B花泰克示波器维修
花屏维修 一、示波器维修型号:泰克-TDS3052B。 二、报修故障:开机花屏。 三、故障检测:经工程师拆机发现,确定故障板为主控制板。 四、维修措施:更换主控制板组件,清理内部积灰,调整检测仪器,调整检测仪器自校准PASS,测试信号正常,指标合格。 安泰维修全面检
2023-04-14 16:06:27722
泰克示波器DPO4054 IPD不能设置维修案例
近日某院校送修泰克示波器DPO4054,客户反馈示波器IPD不能设置,自己放大,安泰维修检测与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-04-13 17:30:46502
DSO9064A安捷伦数字示波器无法开机维修
示波器DSO9064A无法开机维修 一、数字示波器维修型号:安捷伦-DSO9064A。 二、报修故障:电流、电压设置模式下出现错误告警。 三、故障检测:仪器无法开机,风扇能转,电源正常,控制板故障,经工程师拆机发现,确认控制板故障。 四、维修措施:更换控制板组件。
2023-04-12 17:25:29549
MSO-X4054A无法启动案例-是德示波器维修
MSO-X4054A无法启动维修 一、示波器维修型号:是德-MSO-X4054A。 二、报修故障示波器启动不了,右边三个灯亮。 三、故障检测:经工程师拆机发现,仪器控制板组件损坏。 四、维修措施:更换控制板组件,(安捷伦这些机器时间长了,都有这个故障,寿命到了),清理内部积灰,
2023-04-10 17:22:34525
示波器DSO-X3032A维修开机自检三遍—安捷伦仪器维修
  安捷伦示波器DSO-X3032A开机自检三遍维修 一、示波器维修型号:安捷伦-DSO-X3032A。 二、报修故障:开机自检三遍,无法测量。 三、故障检测:经工程师拆机发现,仪器控制板逻辑单元损坏,造成开机异常;采集板CH1通道单元损坏,造成测量带宽只有700kHz。 四、维修措施
2023-04-07 17:43:17485
DPO4102B示波器维修探头消磁不过最新案例
近日某院校送修泰克示波器DPO4102B,客户反馈示波器探头消磁不过,无法测量。安泰维修检测与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是泰克-DPO4102B维修情况 一、示波器维修
2023-04-06 16:28:10526
大、中型高压异步电机绝缘隐患的预防与分析
以某化工厂燃煤锅炉一次风机高压电机绝缘故障为例,通过对继电保护动作信息、故障录波信息以及设备受损情况进行判断,深入分析故障产生的原因及故障机理,提出了一定的优化、预防措施。几点建议可推广应用于石化、发电等电力系统及工矿企业的高压电机,具有一定的借鉴意义。
2023-04-04 16:19:07616
示波器DSO-X3014A影像倒置安捷伦维修
示波器DSO-X3014A影像倒置维修 一、示波器维修型号:安捷伦-DSO-X3014A。 二、报修故障:影像倒置。 三、故障检测:仪器开机自检失败 firmware status,经工程师拆机发现,控制板逻辑单元损坏;显示颠倒,显示控制板损坏。 四、维修措施:更换控制板逻辑单元组件,更换显示屏
2023-04-03 17:28:13720
浅谈医院低压供配电系统的故障分析与预防
,影响医护人员的正常工作,甚至会威胁到患者的生命健康。本文就低压供配电系统的运行方式,对低压配电系统故障原因进行了分析,针对故障原因提出了相应的预防措施。 2.安科瑞AcrelEMS-MED医院能源管理平台 2.1平台概述 AcrelEMS-MED医院能源
2023-03-28 08:59:45303
已全部加载完成
