GripSeal格雷希尔G80系列内螺纹快速连接器
配合不同内螺纹规格使用的GripSeal快速连接器,只适用于G80系列快速连接器指定的螺纹类型,并有一些端面要求,一般不通用,请不要使用与其他规格。
G80快速连接器只能提供暂时的有效密封连接,产品的设计与构造并不适用于长期的连接。
每个连接器上有印有该产品最大的工作压力,禁止超出最大工作压力下使用!超过压力范围的应用,请联系我们广州市万肯机械设备有限公司进行其他选项。
轻拿轻放!连接器属于机密机械产品,外壳材质是316不锈钢,如果受到较大力气的碰撞可能会变形,导致产品不能有效连接,此情况不在保修范围内,极端情况,维修成本很高,建议将连接器固定,或放置在软的表面,轻拿轻放。
水检,G80可以满足水检的要求,单需要更多的维护。因为水会冲掉内部的润滑剂,内部的杂质或是水垢可能损坏密封圈的密封性能。每次水检后,尽量将连接器里面的水晾干,在感到不顺畅时,不要强行使用连接器,而是需要点一些润滑剂,必要时打开连接器进行维护,初步是去除里面杂质或水垢,或是更换维护套件。
通油测试,G80内部主要密封圈是氟橡胶材质,能与市场上绝大多数的油品相容,如果遇到与氟橡胶材质不相容的通油测试,可能会引起橡胶材料的膨胀或是变脆破裂,导致密封失效。为防止这种情况发生,若做通油测试,请与我们联系使用其他的橡胶材料的密封圈。
快速使用指南
(1)G80L手柄式,压下手柄,爪牙伸出并处于收缩状态。
(2)向测试件内螺纹接口方向插入爪牙,到螺纹端面完全接触主密封圈。
(3)释放G80L把手,金属爪牙自行扩张,并完成夹紧及密封的连接。
(4)检查并确保连接器可靠,然后再加压注入流体。
(5)流体经媒体接口注入测试件内,内置压力辅助压紧和密封,但不要在有压力的情况下,压下手柄。
(6)检漏完毕,先将连接器内流体压力调至大气压,按压手柄,或是拇指阀,或是通气,用户就可以将连接器完全取出。
注意事项
(1)G80内螺纹快速连接器,在没有正确插入、螺纹不匹配,以及金属爪牙磨损的情况下,可能出现不能抓紧的情况,或是密封圈爆圈,导致内部流体外泄。
(2)高压测试危险警示!高压测试情况下,请务必先确认连接器插入到位,并采取必要的安全措施,包括但不限于,固定连接器和产品,增加安全链条,或是增加防护网等,以防操作员受损。
(3)每种连接器上面都有标识最大压力,禁止超过额定压力使用。如果确实有更高压力应用,请联系广州市万肯机械设备有限公司进行选型和定制。
检查维护:用户必须根据操作情况及处理流体的种类决定快速连接器的定期检查维护的安排。
G80连接器在使用过程中,主要易损件为主密封圈、金属爪牙、内部密封圈。需注意密封圈的耗损程度及其能否提供正常的密封功能。如果密封圈变得干燥或是有裂纹,用户需在其表面涂上润滑剂或是更换新的密封圈。内部如果出现卡涩,可能需要打开清理干净或是更换内部密封圈。金属爪牙长期使用也会出现磨损,如发现爪牙有破损或是磨损情况,需要及时更换。
连接器属于精密金属件,有很多金属磨损件,特别是手柄插销/爪牙/中心杆等需要定期添加润滑剂,以延长使用寿命。可以使用LUBIT-8润滑油或是车间常用润滑油,一般而言,当连接器不能畅顺操作时,用户则必须检查维护。
审核编辑:符乾江
