用32L051C8T6芯片做低功耗,从停止模式唤醒后串口没有数据,不工作,根据网上提示在进入停止模式前和唤醒后进行了去初始化同时外部中断使能关闭,再进行初始化,但串口还是无法正常工作。
2024-03-08 08:20:33
本文凌顺实验室(lingshunlab.com)简单实现Python读取串口数据,并且按16进制格式显示出来。
2024-03-05 14:25:13
179
串口的出现可以追溯到1980年前后,当时的数据传输率大约在115kbps至230kbps之间。初期,串口主要用于连接计算机的外设,如鼠标、外置Modem、老式摄像头和写字板等设备。
2024-03-01 16:28:03
774
大佬们,我在stm32f407上移植了sqlite3,并且存储了传感器数据,现在需要把文件导出来,这个怎么操作呀,望各位大佬指点迷津。。。
2024-03-01 06:02:40
什么是串口?什么是并口?串口与并口有什么区别? 串口和并口都是计算机与外部设备进行数据传输的接口,它们之间存在一些重要区别。在下面的文章中,我将详细介绍串口和并口的定义、工作原理、特点以及它们之间
2024-02-02 15:33:00
685 4-2所示,各个功能详细说明请参考软件包内《电脑机箱副屏操作说明.pdf》。
图1-1 串口屏实物
2 案例演示
软件方面通过乐升半导体官网下载第二代机箱副屏整合软件压缩包解压获得,名称
2024-01-31 11:12:44
为单位,表示每秒钟传输的波特数。 串口通信是一种通过串行数据线一比特接一比特地进行数据传输的通信方式。它通常使用一对数据线进行数据传输,一根传输数据,另一根接收数据。而串口波特率就是用于衡量数据传输的速率。 波特
2024-01-22 16:10:39
333 )进行通信。因此,通过使用USB转串口线,可以将现代计算机与串口设备连接起来,实现数据传输和通信。 在使用USB转串口线之前,需要先安装适当的驱动程序。这些驱动程序可以在供应商的官方网站或互联网上获得。安装驱动程序后,可以通过将USB转串口线插入计算机的USB接口,
2024-01-22 14:56:40
631 如下面的一段程序,就是让串口接收8个字节数据,然后把它们通过串口发送出去。
uint8_t RxData[8];
uint8_t i = 0;
void UART0_IRQHandler(void
2024-01-17 06:44:35
原文来自:24c01硬件电子 有时候没有逻辑分析仪,恰恰示波器也没买串口解析的功能,那么如何扒串口数据呢?(以下文章也适用于RS485,因为基本差不多) 首先介绍一下串口数据帧的组成:起始位1bit
2024-01-12 08:40:08
232
JLink是一种用于ARM处理器的调试工具,它可以通过串口与目标设备通信。然而,有时候我们可能会遇到一些问题,导致无法正常读取串口数据。在本篇文章中介绍可能导致JLink串口读取失败的一些原因,并提
2024-01-09 10:33:48
435 LabVIEW是一款功能强大的图形化开发环境,广泛应用于数据采集与处理、自动化控制系统等领域。在串口通信应用中,如何保证数据的稳定传输是一个重要的问题。本文将详细介绍LabVIEW串口接收数据
2024-01-08 11:38:41
370 LabVIEW 是一款功能强大的图形化编程软件,常用于控制、监测和数据采集等应用。当我们使用串口进行数据通信时,有时会遇到串口缓存的数据无法及时清除或清除不彻底的情况。解决这个问题的方法有多种,下面
2024-01-08 11:30:09
670 读取串口发来的指令是嵌入式系统中一项常见的任务,特别是在与外部设备进行通信时。在STM32系列微控制器中,提供了多个串口接口(USART、UART等),可以用于读取和处理串口接收到的数据。下面将详细
2024-01-07 17:08:20
1061 监控是通过利用无线通信技术来替代传统的有线串口连接,实现远程读写串口设备的数据。它利用了无线网络和串口服务器的相互配合,将串口设备的数据通过无线信号传输到远程终端,并且可以通过终端对串口设备进行远程控制。 掌握
2024-01-04 15:18:14
223 可以同时发送,USB虚拟串口和物理串口1都可以作为数据传输的通道,可以同时操作和发送数据。 USB虚拟串口是一种通过USB接口模拟的串口,它通过驱动程序将USB接口转换为标准的串口信号,使得
2024-01-04 11:26:30
357 数据采用是一个常用的功能。在AWTK开源串口屏中,内置数据采样模型,只需设计用户界面即可实现采样数据的显示和管理。1.功能数据采集是一个常用的功能,MCU定时采集数据(如环保设备定时采样空气
2023-12-30 08:24:54
122
在STM32中使用虚拟串口时,我们需要处理接收的数据。接收到的数据可能是来自其他设备的传感器数据、用户输入的命令或其他任何信息。在本篇文章中,我将详细介绍STM32虚拟串口接收数据的处理方法。 首先
2023-12-20 11:22:33
573 的含义。一线串口是一种通信接口,通过单根数据线实现数据的传输和控制。而两线串口则是一种更常见的通信接口,由两根数据线组成,用于实现全双工的数据传输。这两种接口在语音
2023-12-20 08:39:28
202
——来自迪文开发者论坛本期为大家推送一个很有创意的迪文开发者论坛获奖开源案例——浏览器网页与T5L迪文屏串口深度扩展(Node-RED技术)。工程师使用T5L智能屏,通过Node-RED技术,只需要
2023-12-09 08:13:21
250
如何把excel文件的每一列单独拿出来,再把每一列的表头作为文件名进行储存?大佬请帮忙?用for循环的并列执行,效率还是比较慢,有没有其他方法,数据量比较大
2023-12-07 14:21:41
分享。
这篇分享,涉及或需要了解下面的知识:
迪文COF智能屏基础了解
运行时内存中数据存储的原理
迪文DBUS GUI开发软件
串口指令的基本使用
串口传送图片数据的原理
电子相册的原理
Python
2023-12-06 15:58:58
基于全志SOCF1C100S芯片,运行H系统,工控级产品7寸800*480像素点阵,16.7M色,TN屏,电阻触摸屏GF结构
2023-11-29 10:10:01
基于全志SOCF1C100S芯片,运行H系统,工控级产品4.3寸480*27像素点阵,16.7M色,TN屏,电阻触摸屏GF结构
2023-11-29 10:05:37
交叉串口线与直通串口线,可以通过检查线缆端口的引脚连接方式进行判断。 直通串口线,也称为直连串口线或标准串口线,是一种将DTE(数据终端设备)与DCE(数据通信设备)直接连接的电缆。在直通串口线上,引脚1和引脚1、引脚
2023-11-28 15:45:22
1308 1 映射表在串口数据解析中的应用
1.1 数据结构
1.2 指令、函数映射表
1.3 串口解析函数实现
2023-11-28 10:30:45
191 Stm32_Serial; // 声明串口对象 并且在类的定义中,声明两个结构体,用来存储接收和要发送的数据 RECEIVE_DATA Receive_Data ; //The serial port
2023-11-17 18:10:44
405 C语言映射表在串口数据解析中的应用
2023-11-13 09:33:21
248 上方是发送数据的例子,那么串口接收又该如何配置,又要在串口发送的例子上做哪些更改呢? 这里我们可以通过查询或者中断的方式来进行接收数据的两种方式。 查询方式就是通过不断的查询RXNE标志位,通过判断
2023-11-10 16:20:57
741
STM32里的串口通信 在STM32里,串口通信是USART,STM32可以通过串口和其他设备进行传输并行数据,是全双工,异步时钟控制,设备之间是点对点的传输。 对应的STM32引脚分别是RX和TX
2023-11-10 15:58:19
1132
licheepi 4a串口通信(usb串口)
2023-11-08 09:09:09
259
在电子设备的世界中,数据是通过各种方式进行传输的。其中,串口通信是一种常见的数据传输方式,它以其简单、可靠和广泛的特性,成为了电子设备间通信的重要手段。而在串口通信中,有一个非常重要的参数——波特率
2023-11-03 08:21:09
1386
根据上面的电路图进行接线,编写程序读取光控传感器的模拟值,并在串口监视器上显示出来。
2023-11-01 09:35:20
2444
一、映射表在串口数据解析中的应用
二、映射表在UI设计中的应用
2023-10-27 11:16:04
123 DMA内存到内存后的数据串口读不出来,只能读出原始数据,为何?
将chtx复制到chrx,然后串口分别输出来,结果不能输出chrx,
主要代码如下:
uint8_t chtx[10
2023-10-27 07:39:39
的一种库,它提供了一种简单易用的方法来使用STM32的各种外设。 本文将详细介绍如何使用STM32 HAL库来进行串口通信,包括初始化、发送数据和接收数据等方面。 1. 初始化串口 首先需要初始化串口外设,按照HAL库的方法,我们需要定义一个串口句柄,然后对句柄中的各项参数进
2023-10-26 17:42:34
608 STM32怎么实现一个非阻塞性的串口屏收发
2023-10-24 08:15:33
串口屏的数据刷新是从串口上传输的数据,这要看你的串口的速度了 ,就算 是115200,大约是14K每秒的数据,这个数据最对于小的屏还是可以的,也就是7寸以下的屏,再大的屏,会有明显的图像卡顿的问题
2023-10-24 07:32:59
单片机串口怎么接收24个字节的数据,并读取出来
2023-10-23 07:30:59
串口不能发送出来东西,有时候突然又发出来很多,数据也不稳。请问是哪出了问题
2023-10-18 08:22:35
基于RA2L1实现串口DTC数据接收
2023-10-10 09:34:34
115
STM32串口发送数据和接收数据方式总结
2023-09-19 09:14:52
5081
串口通信采用的是串行传输方式,即逐位地传输数据。数据按照特定的格式和规则被分为连续的位序列,并通过TX线传输给外部设备。外部设备通过RX线接收到位序列,并解析出原始的数据。
2023-09-04 16:17:02
4264 什么是串口波特率串口波特率是指串口通信系统中传输数据的速率。在UART串口通信中,数据以位(bit)的形式传输,波特率是指每秒钟传输的位数。在串口通信中,波特率是非常重要的参数,因为波特率可以
2023-08-08 10:09:00
2794
串口屏顾名思义就是带串口通讯的液晶显示控制模组,可以连接PLC、变频器、温控仪表、数据采集模块等外部设备,利用显示屏显示相关数据,通过触摸屏、按键、鼠标等输入单元写入参数或输入操作指令,进而实现用户与机器进行信息交互。
2023-08-08 09:27:44
988 串口传输通常是双向传输的。串口通信使用的是一对发送和接收线路,允许数据的双向传输。发送线路将数据从发送端发送到接收端,而接收线路则接收来自接收端的数据。
2023-08-07 16:54:00
811 一、什么是串口通讯?串行通讯是指仅用一根接收线和一根发送线就能将数据以位进行传输的一种通讯方式。尽管串行通讯的比按字节传输的并行通信慢,但是串口可以在仅仅使用两根线的情况下就能实现数据的传输。典型
2023-07-31 17:07:41
3428
如果采用查询接收方式接受串口数据,就会造成接收不及时,还没接收完数据,下一个数据就发过来了,就会把上一个数据覆盖了,造成数据丢失。
2023-07-21 17:07:24
4564
串口通信经常作为开发调试的工具,所以先介绍下串口通信。
2023-07-21 17:02:58
2472
使用串口进行数据的收发在嵌入式产品中是很常用的一种通信方式,因为串口的简单使用,很容易就被选为产品中数据交互的通信手段。
2023-07-04 15:23:44
1260
串口屏和上位机是两种不同的设备,但它们之间有着密切的关系。 帝晶光电专注智能交互方案,提供一体化服务。 串口屏是一种显示屏,可以通过串口与其他设备进行通信,而上位机则是一种控制设备,可以通过串口与其
2023-07-03 09:51:58
741 效果1 : 单片机发送数据给PC机,PC机利用串口调试助手将数据显示出来。
2023-06-28 11:39:53
3376
数据采集网关是一种通信终端设备,也称物联网网关,它具备数据采集、存储、传输等功能。物通博联WG系列数据采集网关提供多种数据传输方式和接口通道,包括有线、无线和串口传输等(5G、4G、WIFI、以太网
2023-06-25 15:48:43
320
串口接收数据 串口接收最后应有一定的协议,如发送一帧数据应该有头标志或尾标志,也可两个标志都有。这样在处理数据时既能保证数据的正确接收,也有利于接收完后我们处理数据。串口的配置在这里就不在赘述,这里
2023-06-22 11:34:00
318
使用 STM32CubeMX 做好初始化,就可以直接使用了。 但是最近在某些产品上使用串口同时收发的时候,发现有时候串口会收不到数据了,但是发送正常,而且这个问题再数据量大的时候很容易出现,于是乎进行了好几天的问题测试…… 一、 HAL 库串口收发 先简单回顾一下 STM32 HAL库串口收发是如何使用的
2023-06-22 10:38:00
3803
在之前的文章中小编介绍了什么是CAN总线,包括CAN总线的数据格式和通信特点等方面的内容,今天将分享串口通信相关知识内容。CAN总线、串口通信都属于比较常见的有线传输方式。前文指路《还不
2023-06-21 17:45:28
1174
STC单片机串口发指令A5 5A 05 82 00 03 00 19目的是把数字25(00 19)送到串口屏上地址为00 03的显示框内
MAIN_Fosc11059200L时钟
BaudRate19600UL波特率
求单片机串口发送这个多字节指令的C语言,谢谢
2023-06-19 15:44:33
触摸屏按键按下后,串口屏会下发一串指令A5 5A 06 83 00 85 01 21 31 通过串口发送到单片机,单片机读取串口缓冲器的内容,并将这串指令分开存入COMBUF[] 中,单片机根据
2023-06-17 09:29:23
串口屏与单片机通信需要通过串口进行数据传输。以下是一些简单的步骤:
2023-06-14 14:07:19
1914
uint8_t RxData[8];
uint8_t i = 0;
2023-06-13 06:10:29
;很多GPIB兼容的设备也带有RS-232口。同时,串口通信协议也可以用于获取远程采集设备的数据。
串口通信的概念非常简单,串口按位(bit)发送和接收字节。尽管比按字节(byte)的并行通信慢,但是串口可以在使用一根线发送数据的同时用另一根线接收数据。它很简单并且
2023-06-06 15:45:44
5 UART接收数据部分是接收另一个串口设备发送的数据,缓存到接收FIFO中。FIFO快要写满时,产生中断通知CPU拿取数据,实现串口数据的接收。
2023-06-05 15:24:28
2549
无线模块:通过无线电信号来传输数据的软硬件模组;
串口模块:使用串口通信协议来传输数据的软硬件模组;
无线串口模块:使用串口协议来进行无线电通信的软硬件模组。
2023-05-31 15:23:31
3 线或者串口线,同时保证传输的质量
即可,而不对传输的业务进行处理。
串口透传:这个词汇一般出现在串口模块中,串口模块接上MCU用透传方式把MCU要发的数据发送到接收端,串口模块不会
对MCU要发送的数据做任何处理(串口也是最简单、
2023-05-30 10:23:40
0 用串口调试助手向单片机发送数据,单片机怎么接受并储存到一个数组中?数据位128个单字节的16进制代码,并且要使其串口程序与LED的显示程序相结合起来
2023-05-15 15:00:59
我们先来认识下串口屏,字面意思就是带串口的屏,最核心有两个功能:
1. 可以通过PC端设计屏幕显示界面
2. 可以通过串口修改屏幕显示内容
直白的讲,就是屏幕用于显示,显示的数据源来自串口的对端设备
2023-05-11 17:28:56
6561
串口/网络数据调试器
2023-05-09 14:59:21
0 QT串口数据接收上位机1.界面设计 2.串口配置 3.文件读写 4.使用QT遇到的一些问题 5.excle保存数据 6.上位机程序 1.界面设计 设计的上位机界面如下图所示,包括显示接收数据的文本框
2023-05-09 14:26:13
1 语言与开发技术:
C#、Winform。
串口通讯是上位机的基础功能,可以通过USB等COM串口进行数据的收发,实现数据采集,自动控制等功能。一套完整的串口通讯功能可以分
为以下几个功能:属性
2023-05-08 10:23:31
2 接收到串口指令在窗口上做出相应响应或将指定的数据通过串口作为相应数据发送,从而实现虚拟串口屏数据交互。 4,实现各种仿真串口屏幕的显示和按键功能做出既定相应,或者把相应数据通过串口发送出去,从人实现虚拟串口屏人机交互。 Ø 虚拟串口
2023-05-04 17:47:25
364 在串口+DTC功能时无法得知接收一帧数据是否接收结束。本例程配合ELC功能联动定时器来判断串口接收字节与字节之间超时来判断一帧数据的接收完成。
2023-05-04 10:50:59
502
概述 随着物联网技术的普及,越来越多的传统设备出现联网功能需求。串口作为使用较为广泛的一种通信接口,串口转以太网,进行远程数据传输需求逐渐显现出来。CH9121内部集成TCP/IP协议栈,无需编程
2023-04-27 16:06:21
773
在RLC并联谐振电路中谐振频率的是怎么推导出来的?
2023-04-25 14:24:51
串口通信,就是传数据只有一根线传输,一次只能传一个位,要传一个字节就需要传8次。串口通信就是把数据串在一根线上传输,所以就叫串口吧。
2023-04-23 17:20:11
869
本文介绍了串口通讯的基本概念、数据格式、通讯方式、典型的串口通讯标准等内容。
2023-04-23 11:13:15
4344
智联物联串口网络数据调试助手V1.5是一款非常好用的调试工具,串口网络数据调试助手V1.5显示流畅,不容易丢数据,支持字符串和十六进制方式显示,和加时间戳分数据包显示。串口网络数据调试助手V1.5
2023-04-17 17:09:50
9 基本说明:主要用于Modbus/非Modbus设备间的数据交换,支持Modbus主站、从站、通用模式和自定义协议,兼容RTU和ASCII两种模式,有多种灵活的配置使用方式。网关有4个串口,2个串口为RS232,2个串口为RS485。
2023-04-14 14:10:17
基本说明:ENB-301MI网关通过EtherNet/IP协议与Modbus协议(或串口数据流)的相互转换,可以将Modbus(或其它串行协议的)串口设备接入EtherNet/IP网络,并可轻松实现数据的双向交换。
2023-04-14 09:38:35
CH32V307VC6T SPI2驱动iil9341 9486 显示屏 总是白屏 没办法了各种办法都用了 还用了成功的案例 都是白屏 有大神指导下吗 接线没问题 程序也能运行 串口输出正常 。spi2 硬驱动也用了 用其他板子能正常显示esp32
2023-04-11 11:41:03
(lamp_state_notify)end串口屏的曲线绘制通过定时器每隔1s的时间往曲线中增加一个数据,部分程序如下:--按钮按下开始定时器function on_control_notify(screen,control
2023-04-09 18:51:40
以8寸串口屏组成为例谈串口屏定制和模块取舍
2023-04-03 08:41:02
482
2023-03-27 14:19:31
1188
