电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>PLC系统模拟量数据的处理
PLC系统模拟量数据的处理
收藏
查看更多
PLC的0-10V模拟量转换为数字信号的方法
不同品牌的PLC在读取模拟量原理都差不多,基本都是 某一通道的模拟量对应一个专用的寄存器。要了解这个你可以查看相应的说明书。
2024-03-15 14:07:0869
模拟量和数字量是什么意思
在电子学和信号处理领域,数字量和模拟量是两种最基本的信号类型。它们几乎在所有电子设备和系统中都会涉及到,从简单的家用电器到复杂的计算机网络,都离不开对这两种信号的理解和处理模拟量 模拟量是一种
2024-02-16 17:35:001412
三菱模拟量模块的种类 三菱模拟量模块的输出值调整
三菱模拟量模块是工业自动化领域常用的设备,用于将数字信号转换为模拟信号,并输出给其他控制设备。根据不同的应用需求,三菱模拟量模块具有多种不同的类型和规格。本文将详细介绍三菱模拟量模块的种类,并探讨
2024-02-05 15:02:34271
三菱PLC模拟量模块怎样调节
三菱PLC模拟量模块是一种用于测量和控制模拟信号的设备。它可以将模拟信号转换为数字信号,并通过PLC进行处理和控制。本文将详细介绍三菱PLC模拟量模块的调节方法,包括信号输入、模块配置和参数设置
2024-02-05 14:56:13419
关于PLC模拟量模块,怎样来使用
PLC(可编程逻辑控制器)是一种用于自动化控制系统的电子设备,用于监视输入信号并根据预先设定的逻辑和算法来控制输出。其中一个重要的组成部分是模拟量模块。 模拟量模块是PLC系统中的一个接口,用于
2024-02-05 14:52:34295
plc模拟量输出怎么接线 plc模拟量输出是什么信号
PLC模拟量输出(PLC Analog Output)是指在PLC系统中,根据输入信号的大小,通过模拟量输出模块将数字信号转换为模拟量信号输出到外部设备。这种输出信号可以是电压或电流等连续变化的信号
2024-02-05 14:46:28512
PLC数字量和模拟量的区别 plc模拟量输出一般用在哪里
PLC (可编程逻辑控制器) 是一种专门设计用于自动化控制系统的电子设备。它被广泛应用于工业控制和自动化领域,用于监测和控制各种设备和过程。PLC 主要通过数字量和模拟量来接收和输出信号。 数字
2024-02-05 14:41:55430
施密特触发器在DSP芯片模拟量输出口的应用?
请问DSP芯片能够直接输出模拟信号吗,还是使用数模转化器转换成模拟量信号,在下图的DSP输出引脚,用到了一个施密特触发器,这个触发器的功能是什么,按照我在查阅资料的解释,施密特触发器有一个回差电压
2024-01-22 14:02:48
一步解决PLC模拟量的输入输出
模拟量PLC系统中有着非常广泛的应用,特别是在过程控制系统中。
2024-01-18 16:33:00643
如何根据ADuC7061的主ADC转换结果得出实际的模拟输入
各位大侠好,我用ADuC7061的主ADC转换输入的模拟量,得到的数据在ADC0DAT寄存器中,我的疑问是我怎么从这个转换得到的数字量知道输入的模拟量的大小呢?怎么ADuC7061的datasheet中好像没有说明啊(声明下,我是初次接触ADuC7601芯片,很多不懂,望大家不吝赐教)
2024-01-15 06:22:09
芯片输出端口的PWM波怎么转换成模拟量输出?
从芯片输出的是宽窄可控的PWM波,现在要把他转换成模拟量输出,中间这个转换过程是怎么样的?转换是按照多少个脉冲或者多长时间转换的?或者说怎么做到即时输出的?
2024-01-12 15:34:43
labview保存模拟量数据
labview保存模拟量数据为txt格式,打开文件格式很乱,导入origin绘制图像错误,看别人的导出来都是x一列,y一列,求大神帮助,感谢感谢
2024-01-09 13:37:19
请问PLC是如何读取模拟量信号的?
PLC读取模拟量信号必须要有模拟量输入模块,即常说的AI模块。
2024-01-02 09:35:15374
模拟量和数字量IO数据采集网关有什么功能?
在工业现场中,常常会遇见模拟量和数字量数据采集的需求。通过数据采集和可视化处理,能够让企业了解到工厂的生产效率、运行性能、能耗水平等,进而帮助进行改善与升级等工作。 物通博联推出的IO智能网关具备
2023-12-28 15:32:44196
AD7732的模拟量输入电流需要多少?
AD7732的模拟量输入电流需要多少,为什么我的AD7732模拟量输入电流需要达到36mA 才可以读到数据,普通运放(15mA)输出到AD会被拉低到0V,但是DATASHEET上并没有说明这些情况啊,我是按照DATASHEET推荐的图接的
2023-12-21 07:37:25
AD7606输入模拟量最大采集到1.25V是什么原因导致的?
最近在写ad7606驱动,遇到问题了, 我用atmel AT91RM9200 处理器并口方式采集AD7606 16数据总线数据模拟量采集最大到+-1.25V(量程设置+-5V)或者最大到
2023-12-20 07:21:40
AD9826如何将输出的数字信号转换为模拟量
1. AD9826的参考电压是2V,输入电压2V/4V可调,精度为16位,我选的是4V,请问在这种情况下,如何将输出的数字信号转换为模拟量? 是这样么? “2/2^16*数字信号”。。。。。。 那
2023-12-19 07:23:26
常见的PLC模拟量IO有哪些?
常见的PLC模拟量IO包括以下几种: (1)模拟输入(Analog Input):用于接收来自传感器或其他模拟设备的连续变量信号,如温度、压力、流量等。 (2)模拟输出(Analog Output
2023-12-18 16:00:02384
AD6641采集出来的数据和输入模拟量电压信号转换的公式是什么?
1、AD6641采集出来的数据和输入模拟量电压信号转换的公式是什么?这在手册里我没有找到。 2、如果用晶振(输出是2.5V的正玄波,频率500M)提供AD6641的采集时钟,是否可以?如果该时钟信号的相位噪声大的话,会令该AD无法工作么?还是仅仅影响采集精度?
2023-12-18 07:12:35
PLC开关量信号和模拟量信号如何转换?
PLC开关量信号和模拟量信号的转化问题也是PLC的经典应用问题。要说清楚PLC开关量信号和模拟量信号在PLC应用中是如何转化的,我们首先需要弄清楚几个基本的PLC信号概念。
2023-12-17 10:05:24273
单片机处理模拟量的程序流程是如何的
单片机处理模拟量的程序流程是一种常见的应用场景,单片机通常被用来处理各种类型的传感器信号,例如温度传感器、压力传感器、光敏传感器等。在本文中,我将详尽地描述单片机处理模拟量的程序流程,包括信号采集
2023-12-15 09:28:41353
用AD5755-1做模拟量输出,电压输出完全正常电流输出不正常的原因?
用AD5755-1做模拟量输出,电压输出完全正常,电流输出不正常,检查内部寄存器读写没问题,状态寄存器相应的Iout位置1有错误。同时设置电流输出,外面不接负载,万用表测开路电压有23V,接200
2023-12-13 08:37:49
ad7457采集模拟量,一般如果1V稳定输入,它会跳多少?
ad7457 采集模拟量,一般如果1V稳定输入,它会跳多少? 现在用ad7457采集,1V稳定的,万用表测,不跳,稳定在1mv以下。AD7457测量跳动±2mv,不知道正不正常。 前面应该是
2023-12-12 06:01:07
请问AD574怎么把模拟量转换为数字量?
以下是AD574的内部结构,我想知道AD574在工作的时候是如何转换计算的?就是说比如我输入模拟量5v,AD574是怎么转换成数字量的,具体的计算公式是怎么样的?
2023-12-11 06:55:25
数字量和模拟量的区别
数字量和模拟量的区别  数字量和模拟量是电子和通信领域中的两个重要概念。它们之间的区别在于电信号的特性和处理方法。数字量是由离散的数值表示的,而模拟量是连续的数值表示的。在本文中,我们将深入研究数字
2023-12-08 10:18:381155
模拟量传感器如何抗干扰?有哪些措施?
模拟量传感器如何抗干扰?有哪些措施? 模拟量传感器是一种用于测量和控制系统中的模拟量信号(如温度、压力等)的装置。然而,在实际应用中,由于环境中的干扰因素(如电磁干扰、温度变化、噪声等),模拟量
2023-12-07 13:54:45589
AD5522四个通道是不是可以同时进行测量并得到四组独立的模拟量
加一个通道,使用AD5522本身自带的ADC,是否是回采电流?在软件上显示? AD5522四个通道是不是可以同时进行测量并得到四组独立的模拟量
2023-12-07 08:16:33
ad7147芯片的电容模拟量和数字量之间的转换公式是什么?
ad7147芯片的电容模拟量和数字量之间的转换公式是什么,查阅了ad7147的数据手册,未找到相应的转换公式,而其他的芯片的数据手册给出了相关的转换公式(如ad7151等),故存在“ad7147芯片的电容模拟量和数字量之间的转换公式是什么”的疑问
2023-12-01 06:30:15
请问AD7193的模拟量输入电压范围多少?
你好: 请问当AVDD=DVDD=3.3V vref+=2.5Vvref-=0V增益是1的情况下:AD7193的模拟量脚的输入电压范围多少? 谢谢。
2023-11-30 07:27:09
AD7799内部有三个模拟量采集通道,这三个通道在调节内部增益GAIN时应该同时调节还是说可以单独调节?
AD7799内部有三个模拟量采集通道,AIN1+/-,AIN2+/-,AIN3+/-;这三个通道在调节内部增益GAIN时,是三个通道同时调节的还是说可以单独调节??增益GAIN调节的是模拟量还是数字量?
2023-11-30 06:44:44
AD7327规格书写的ESD 2.5K是模拟量脚还是全部管脚?
AD7327 规格书写的 ESD2.5K 是模拟量脚 还是全部管脚? ad7683号 规格书为什么没写?ESD能到多少K?
2023-11-30 06:10:10
模拟量模块接线方法 模拟量模块编程详细介绍
模拟量类型的模块有三种:普通模拟量模块、RTD模块和TC模块。普通模拟量模块可以采集标准电流和电压信号。其中,电流包括:0-20mA、4-20mA两种信号,电压包括:+/-2.5V、+/-5V
2023-11-10 14:17:023645
PLC系统中AI/AO卡件的应用
PLC系统中,常见模拟量输入信号可见+/-10V和0-20mA,而DCS在此基础上又对50/60Hz的工频抑制比提出了额外的要求
2023-11-03 16:49:261191
smart模拟量库指令
smart模拟量库指令
2023-10-30 15:55:532
PLC中的三大量介绍 模拟量和脉冲量的计算
PLC中无非就是三大量:开关量、模拟量、脉冲量。只在搞清楚三者之间的关系,你就能熟练的掌握PLC了。
2023-10-30 10:26:37508
EM231模拟量输入模块属于哪种输入类型?
2023-10-25 07:55:14
为什么不能直接使用从PLC读取到的模拟量信号?
,可以为控制系统提供精确的控制数据。然而,直接使用从PLC读取到的模拟量信号并不总是可行的,存在一些限制和风险。 首先,PLC只能提供数字信号,需要通过转换模拟信号为数字信号的模数转换器(ADC)来实现。在这个转换过程中,可能
2023-10-23 09:30:08551
一个关于恒流源来测模拟量的方式
昨天我们聊了用电桥的方式来进行测试,在里面说了一个关于恒流源来测模拟量的方式,在我们一些模拟量变化测量中要求采用恒流源的方式来进行测量
2023-10-18 14:28:27318
请问多通道AD采集模拟量的时候是不是只能用dma模式?
[i][i][i][i] 多通道AD采集模拟量的时候是不是只能用dma模式?
2023-10-18 06:26:50
plc模拟量输入输出和不带模拟量输入输出有什么区别啊?
PLC类型,它们之间有很大的差异。 PLC模拟量输入输出与PLC不带模拟量输入输出的区别在于它们可以控制和处理的不同信号类型。模拟量输入输出和数字量输入输出都是一种用于控制系统的信号类型。 “数字量”信号是通过开关等离散的状态表
2023-10-17 16:44:51923
STM32怎么测量一个4.5V的模拟量信号?
对于超出ADC量程的模拟量应该如何处理
2023-10-15 12:43:46
什么是开关量?什么是模拟量
开关量和模拟量是大家学习PLC初期使用最多的两种输入输出方式。 什么是开关量?什么是模拟量?这个问题必须弄清楚。 ▲图1▲ 图1是一个典型能输出开关量信号的器件。压力高时C和B两个触点闭合接通,输出
2023-10-13 15:08:36641
关于PLC模拟量万能公式
[(Raw-Dmin)/(Dmax-Dmin)]*(Emax-Emin)+Emin ■Raw:模拟量输入信号,数据类型为整数 ■Dmin:模拟量信号下限,数据类型为整数 ■Dmax: 模拟量
2023-09-28 11:38:34489
SCL语言编写的模拟量输入信号处理函数介绍
今天这篇文章,我们在博途平台下用SCL语言编写一个模拟量输入信号处理的函数块,它可用于S7-1200/1500系列PLC
2023-09-21 09:25:05335
二进二出模拟量隔离变送器(正负双向信号隔离变送器
,通过模拟量信号隔离变送器进行信号变换调理,以标准模拟量信号的形式或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、PLC、PC及DCS系统。本产品的输入、输出、工作电源
2023-09-16 01:32:440
一进四出模拟量正负电压电流信号隔离变送器
,通过模拟量信号隔离变送器进行信号变换调理,以标准模拟量信号的形式传输到控制室、PLC、PC及DCS系统。该产品采用新型隔离措施不但使输入、输出、工作电源间隔离,也使
2023-09-16 01:29:380
一进二出模拟量正负信号隔离变送器
隔离变送器进行信号变换调理,以标准模拟量信号的形式或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、PLC、PC及DCS系统。本产品的输入、输出、工作电源间相互隔离,采
2023-09-16 01:23:260
模拟量与数字量的区别
数字量和模拟量是两种用于表示和处理不同类型数据的概念,常见于电子和计算机系统中。它们在信号处理、传感器技术、通信和控制系统中有不同的应用。
2023-09-14 11:14:589795
plc模拟量信号的处理过程及方法是什么
模拟量信号是自动化过程控制系统中最基本的过程信号(压力、温度、流量等)输入形式。系统中的过程信号通过变送器,将这些检测信号转换为统一的电压、电流信号,并将这些信号实时的传送至控制器(PLC)。
2023-09-03 11:41:28396
三通道模拟量隔离变送器
模拟量信号输入,通过模拟量信号隔离变送器进行信号变换调理,以标准模拟量信号的形式或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、PLC及DCS系统。本产品的输入、输出、工
2023-09-02 03:06:050
双输入四输出模拟量信号隔离变送器
仪表的各种模拟量信号输入,通过模拟量信号隔离变送器进行信号变换调理,以标准模拟量信号的形式或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、PLC及DCS系统。本产品的
2023-09-02 03:04:001
模拟量4-20mA隔离变送器
仪表的各种模拟量信号输入,通过模拟量信号隔离变送器进行信号变换调理,以标准模拟量信号的形式或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、PLC及DCS系统。本产品的输
2023-09-02 03:01:463
单输入四输出模拟量信号隔离变送器
模拟量信号隔离变送器进行信号变换调理,以标准模拟量信号的形式或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、PLC及DCS系统。本产品的输入、输出、工作电源间相互隔离,
2023-09-02 02:59:220
一进三出模拟量信号隔离变送器
2023-09-02 02:57:390
一进二出模拟量信号隔离变送器
一进二出模拟量信号隔离变送器4-20mA一进二出模拟量信号隔离变送器一进二出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-1002一进二出模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气
2023-09-02 02:55:260
低成本模拟量隔离变送器
低成本模拟量隔离变送器深圳捷晟达科技 (JSD科技的 JSD TA-1001D 系列为单通道小体积低成本的模拟量隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行 变换 、 放大 、 隔离
2023-09-02 02:36:030
模拟量信号隔离变送器
信号输入,通过该隔离变送器进行信号变换采集,以标准模拟量信号的形式或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、PLC、PC及DCS系统。产品的输入、输出、工作电源间
2023-09-02 02:31:430
工业数采终端快速实现模拟量I/O数据采集
模拟量I/O采集是将模拟信号转换为数字信号,并进行采集、处理和存储的技术,广泛应用于各种工业控制、生产过程监测、仪器仪表测量等领域。 常见的模拟量包括温度、压力、流量、振动、电压、电流等,通过采集
2023-08-01 16:04:15441
PLC模拟量的信号输入流程
从以上PLC模拟量的信号输入流程可以看到,在自动化过程控制系统中,模拟量信号的输入是非常复杂的。但是,在现目前的工业现场,对模拟量信号的处理已基本都采用电流信号方式进行传输,相比于电压信号方式,电流信号抗干扰能力更强,传输距离更远,信号稳定。
2023-07-31 17:11:511
plc模拟量和数字量是什么意思 PLC模拟量接数字量会停机吗?
PLC模拟量一般指0到10Vdc的电压以及0(4)到20ma的电流信号,通过模拟量输出模块(DA)和输入模块(AD)进行处理,数字量值的是开关量,比如我们的一些按钮、接近开关等,按照开关频率有普通和高速之分。
2023-07-22 09:09:161432
PLC如何转换处理模拟量信号?
2023-07-09 15:40:22506
西门子PLC与变频器的模拟量干扰处理
  现象说明: 西门子PLC中AO点发出一路4-20mA电流控制信号,输出至西门子变频器,无法控制变频器启动。 故障查找: 1、疑似模拟量输出板卡问题,用万用表测量4-20mA输出信号,信号是正常
2023-06-28 10:29:56847
PLC是如何接收模拟量
plc
YS YYDS发布于 2023-06-21 00:23:00
模拟量是什么意思呢?
模拟量是指变量在一定范围内连续的变化,注意,是连续的变化,中间不断。
2023-06-08 16:37:292609
常见的模拟量IO都有哪些种类?
模拟量IO是指用于测量和控制模拟量信号的输入输出接口。 常见的模拟量IO包括以下几种: 第一种:模拟输入(AI):模拟输入是指将模拟量信号转换为数字信号,并且输入到PLC系统中进行处理和控制。常见
2023-06-07 14:45:012380
常见的模拟量IO都有哪些种类?
2023-06-07 14:44:371552
模拟量信号和开关量信号有什么区别
提起PLC和变频器,相信很多的电工老师傅都非常了解,甚至于每天都在接触PLC和变频器,老师傅们都知道开关量控制和模拟量控制是PLC和变频器经常使用的2种控制方式,都应用非常广泛。
2023-06-06 16:47:01833
三分钟带你搞懂PLC是如何读取模拟量的?
2023-05-24 09:57:443307
西门子S7-1200PLC入门必备知识
)。 PLC通过计算转换,将这些模拟量信号转换为内部的数值信号。从⽽实现系统的监控及控制。从现场的物理信号到PLC内部处理的数值信号,有以下⼏个步骤:
2023-05-22 15:55:181418
PLC模拟量信号的处理过程及方法
2023-05-15 14:59:341257
详解西门子PLC模拟量编程实例
今天给大伙分享的是关于西门子S7-300PLC模拟量方面的实例,包含了以下几个方面的要点。
2023-04-26 15:25:361652
变频器对PLC模拟量干扰的解决办法
为了验证,在PLC模拟量4-20mA输出通道中加装了一台信号隔离模块TA3012,TA3012的输入端子5、6接模拟量输出模块,输出端子1、2端子接变频器,3、4端子接外部24VDC供电电源,变频器正常启动了。
2023-04-26 06:41:00892
PLC模拟量信号的处理过程及方法解析
实际物理值与模拟量数据之间的转换方式同上面的转换方式相同。如下为某压力变送器的压力与模拟量信号范围(0.1-10bar,4-20mA),同样的,压力与电流之间有如下的转换关系公式。
2023-04-20 11:09:31533
电气PLC控制技术
模 块,网口模块,定位模块等)。 PLC 的应用范围有哪些? 开关量的逻辑控制、模拟量控制、运动控制、过程控制、数据处理、通信及联网。
2023-04-17 16:09:381
西门子PLC模拟量控制在变频调速的应用
随着工控行业迅速崛起,西门子PLC在变频调速技术发展也逐渐发展。模拟量进行控制,西门子PLC模拟量控制模块的使用也日益广泛。那么PLC模拟量控制在变频调速的应用。
2023-04-13 16:53:551200
PLC模拟量信号转换过程的简单分解
2023-04-13 14:50:50427
PLC模拟量信号的转换公式
2023-04-13 14:50:053562
2通道输入(AI)/输出(AO)模拟量/PROFIBUS DP模块
基本说明:2路模拟量输入(AI)和2路模拟量输出(AO)连接到PROFIBUS DP网络的模块。
2023-04-12 10:27:19
2通道输入(AI)/ 输出(AO) 模拟量/ Modbus TCP模块
2路输入(AI)和2路输出(AO)模拟量连接到Modbus TCP网络的模块。
2023-04-12 09:51:04
台达plc读取变频器电流案例_PLC模拟量信号数据转换过程
),PLC通过计算转换,将这些模拟量 信号转换为内部的数值信号。从而实现系统的监控及控制。从现场的物理信号到PLC内部处理的数值信号,有以下几个步骤:
2023-04-10 11:03:210
西门子S7-1200PLC数据处理指令之缩放和标准化
在S7-1200PLC中,进行处理模拟量的控制时,我们经常需要对数据进行转换处理,其中会运用到缩放SCALE_X指令(也称为标定指令)和标准指令NORM_X
2023-04-10 11:00:483776
6通道输入模拟量(AI) / PROFIBUS DP模块
基本说明:FAD-1160是一款将6路模拟量输入信号(AI)连接到PROFIBUS DP网络的模块。
2023-04-06 15:25:29
请问一下S7200 PLC是如何处理模拟量输入输出的呢?
2023-03-30 13:46:24
一种基于PLC逻辑控制自带IO开关量模拟量的手机APP监控网关GRM230深度详解
2023-03-29 09:18:03761
模拟量的硬件和程序的设计
在单片机系统里对模拟量处理要比数字量稍显复杂,但是只要掌握了使用技巧,使用起来也很简单,很多朋友一开始比较纠结于单片机的底层语言,非要先弄个明白才罢休,其实大可不必,重要的是我们要先学会怎么应用。
2023-03-26 14:39:25482
三菱PLC的变频器调速的模拟量控制与显示
使用模拟量来对变频器进行调速以及频率的实时显示。
2023-03-24 09:41:212036
已全部加载完成
