电子发烧友网站提供《5v内置电感升压ic FS2115C数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-18 13:54:080 电子发烧友网站提供《5V USB输入,双芯锂电池系列应用,升压充电管理IC FS4059B英文手册.pdf》资料免费下载
2024-03-18 10:28:060 充电器可以说人手一个,并且5V/3A输出的充电器也很常见。为适应消费者以及市场需求,三节锂电池串联的USB 5V输入升压充电管理应运而生。三节锂电池串联12.6V的USB_5V输入升压充电管理IC
2024-03-17 22:47:1637 FS2009封装 SOT23-5真关断5V/300mA PFM同步3V3.3V5V升压转换IC是一款高效、稳定的电源管理芯片,适用于各种电子设备中的电源转换需求。该芯片采用SOT23-5封装,具有
2024-03-14 23:09:190 和低输出纹波。 JW5092具有短路保护、热保护、电流流失保护和输入欠压锁定功能,可确保坚固耐用。 JW5092有6针TSOT23-6和SOT563封装,提供了一个
2024-03-14 14:30:07
电子发烧友网站提供《SOT-23封装中的低功率DC-DC升压转换器TPS6104x-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 09:57:180 无线充低压MOS管3G03 SOT23-6 30V N+P沟道MOS常用场效应管,是电子工程领域中常用的电子元器件之一。它在现代电子设备中扮演着重要的角色,特别是在无线充电领域,其应用更是广泛。首先
2024-03-07 20:19:09
N531 Z K/中科 SOT23-5 电磁炉驱动IC是一款专为电磁炉设计的集成电路,具有高效、稳定、可靠的特点。该驱动IC采用了中科公司先进的制程技术,结合SOT23-5封装形式,使得其在电磁炉
2024-03-07 17:14:52128 CS5095E是一款专为5V输入、1.2A充电设计的三串联锂离子电池升压充电管理IC。它采用了先进的充电控制算法,确保了电池的安全、快速和高效充电。首先,让我们来探讨一下CS5095E的核心特点
2024-03-06 20:09:06
HT4182是一款专为双节串联锂电池设计的5V输入升压模式的充电管理IC。其卓越的性能和高效的充电管理功能,使其在充电设备领域具有广泛的应用前景。首先,HT4182采用了先进的升压技术,能够将5V
2024-03-06 20:06:28
CS5080E是一款功能强大的升压充电管理IC,专为5V输入的双节锂电池锂离子电池设计。它采用先进的充电算法和高效的能量转换技术,为现代电子设备提供稳定、可靠的电源解决方案。首先,CS5080E支持
2024-03-06 19:58:58
CS5082E是一款专为5V输入设计的升压充电管理IC,支持双节锂电池锂离子电池的充电。在现代电子设备中,电池管理是至关重要的,它决定了设备的续航能力和电池寿命。CS5082E以其出色的性能和稳定性
2024-03-06 19:56:51
, SOT23-6 封装, OVP 阈值 6.1V, 1A 电流, 内阻 350mΩ);
PW2606(输入耐压 40V, SOT23-6 封装, OVP 阈值 6.1V, 2A 电流, 内阻
2024-03-06 10:20:58
电子发烧友网站提供《PWM升压DC/DC转换器PS7516 SOT-23-6数据手册》资料免费下载
2024-02-23 17:09:030 SL4010是一款升压恒压电源芯片,可以将DC3.7V的输入电压升压至5V、12V或24V的输出电压,并可提供高达5A的输出电流。这款芯片采用了先进的升压技术,能够实现高效、稳定的电压转换,同时还具
2024-01-17 16:20:48
FH8A51S封装SOP8 SOT23-6微控制器MCU单片机可代开发烧录 在当今的电子设备中,微控制器(MCU)已经成为不可或缺的核心组件。而FH8A51S作为一种常见的微控制器型号,因其高性能
2024-01-16 23:05:14165 电子发烧友网站提供《PL7022/B SOT23-6 CMOS 双节可充电锂电池保护资料规格书》资料免费下载
2024-01-07 09:57:030 FMD辉芒微FT61EC20-URT原装单片机IC芯片SOT23-6封装断电记忆芯片是一款具有高可靠性和稳定性的存储芯片,广泛应用于各种需要断电记忆的场景。这款芯片采用SOT23-6封装形式,具有
2023-12-29 19:22:22
电子发烧友网站提供《FS4068:USB 5V 输入四节鲤电池串联升压充电管理IC应用介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-18 10:15:110 ad7606输入±10v成了±5v。±5v成了±2.5v。
这是怎么回事?
我用的并行模式,两个输入量程都试过了,都不对。这个有可能是芯片自身的原因吗?
2023-12-14 07:28:54
如果用5V的基准源,可以测量5v的输入吗?
2023-12-12 08:14:14
,森利威尔SL4010、SL4011、SL4012广泛应用于锂电池升压5V、12V、30V等领域的DCDC升压IC有着大功率、高转换效率、低静态电流等特点,森利威尔DCDC降压恒流驱动芯片涵盖了高端电流
2023-12-07 16:44:03
本文将介绍一款基于外置MOS管SOT23-5封装的5V升压9V2A升压芯片GS3661。该芯片采用高效开关电源技术,具有体积小、重量轻、效率高等特点,适用于各种需要高电压、大电流的应用场景。一
2023-11-27 20:31:58
式的DC-DC升压芯片,采用SOT23-6封装。它具有体积小、重量轻、效率高、稳定性好等特点,广泛应用于各种电子设备中,如手机、平板电脑、数码相机等。二、技术特点1.
2023-11-27 20:26:35
:176mV
输出短路保护
过温保护
功能模式:全亮/半亮
内置稳压管
SOT23-6 封装
产品应用领域
电动车,摩托车灯照明
汽车灯照明
手电筒
产品应用原理图
2023-11-27 15:54:02
CS5090EL/CS5095EL是一款5V输入,最大0.5A充电电流,支持2节/3节锂电池串联应用的升压充电管理IC。芯片集成功率MOS,采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低BOM成本。升压开关充电转换器的工作频率为500KHz,转换效率为90%。
2023-11-27 12:42:08282 芯片IC。本文将介绍一款FS4059B输入5V升压充电8.4V1.5A大电流锂电池充电芯片IC的特点及优势。FS4059B是一款高度集成的电源管理芯片,专为USB电
2023-11-24 23:17:07
达 90%固定 500kHz 频率热关断逐周期过流保护宽输入电压范围:5.5~60V采用SOT23-6 封装
应用:电表分布式电源系统电池充电器线性稳压器的预调节
原理图
2023-11-21 15:30:37
2023-11-21 14:07:55
FS2115D 采用 6 引脚 SOT23-6 封装。
特征
➢固定 3.3V ± 4% 输出
➢输入范围:1.8V 至 5V
➢输出电流:高达 150mA
➢在所有负载下保持恒定频率操作
➢低噪声恒定
2023-11-21 12:12:53
请问LT1175-5这种固压版本的LDO,输出是5V还是-5V?SOT-223封装没有SHDN引脚,最大输出电流是多少呢?
2023-11-15 06:14:56
和SOT-23-6软件包。
特征
低RDS(开)内部开关(上/下):300/250mΩ
2.5 V~6V输入电压范围
0.6 V参考电压
1.2A输出电流
1.5 MHz开关频率
内部1 ms
2023-11-14 13:24:55
24V输入范围
●最大1μA关断电流
●可编程软启动/内部软启动
●满足SMD陶瓷电感器应用
●节省空间的SOT-23-5、SOT-23-6和TDFN-6 (2毫米x2毫米) 封装
●符合RoHS标准
应用
●液晶显示器
●便携式应用
●手持设备
2023-11-11 11:49:32
一般说明
FR9206是一种同步降压DC/DC转换器,具有快速恒定的时间(FCOT)模式控制。该装置提供4.5V至18V的输入电压范围和3A的连续负载电流能力。工作频率取决于输入和输出电压条件。在轻
2023-11-11 11:47:34
SOT-23-6包
应用
STB(机顶盒)
液晶显示器,电视
分布式电源系统
网络,XDSL调制解调器
2023-11-11 11:30:18
恢复
SOT-23-6包
应用
STB(机顶盒)
液晶显示器,电视
分布式电源系统
网络,XDSL调制解调器
2023-11-08 16:47:24
输入电压Range:2.4V至5.5V
快速瞬态响应:<2μs
反向电流流阻塞
热关闭保护
热插件应用程序(软启动)
可在一个5针SOT23-5包
应用
USB总线/自供电集线器
USB外设
笔记本电脑
电池-充电器电路
个人通信设备
2023-11-08 16:44:46
ΩRSS(开)
·超小型SOT23-5包
·只需要一个外部电容器过温保护
·过充电电流保护
·两步过电流检测:
-过放电电流
-负载短路
·充电器检测功能
·0V电池充电功能
·延迟时间是在内部生成
2023-11-07 10:23:19
产品特点
●USB 5V 输入异步开关升压充电,集成30V OVP功能
● 工作电压 3.6 ~ 6V, BAT端耐压 30V,内部集成高压晶体管
● 最大 1.5A 充电电流,充电电流外部电阻
2023-11-06 14:42:35
PL7501CL的升压开关充电转换器的工作频率为 600KHz,最大 2A 输入充电,转换效
率为 90%。PL7501CL 输入电压为 5V,内置自适应环路,可智能调节充电电流,防止拉挂适配器输出可匹配所有
2023-11-04 14:57:46
PL7501C 的升压开关充电转换器的工作频率为 600KHz,最大 2A 输入充电,转换效
率为 90%。PL7501C 输入电压为 5V,内置自适应环路,可智能调节充电电流,防止拉挂适配器输出可匹配所有
2023-11-04 12:12:49
支持QC快充的设备在5v时设备会在usb主动输出差分电压,这个时候根据差分电压来改变电压吗
2023-11-01 06:15:20
电流,并延长电池寿命。SDB2F5的输入电压低至2.5V,可从5V电源产生高达100mA的28V电压。SDB2F5的特点是在轻负载时自动切换到脉冲频率调制模式。该SDB2F5包括欠压锁定,限流和热过载保护,以防止在输出过载时损坏该SDB2F5是一个小型的5引脚SOT-23-5封装
2023-10-27 15:59:010 。 PC5080适合 USB适配器或其它 5V适配器工作,极大降低了外部配件成本。当输入电压(USB电源或 AC适配器)被拿掉时, PC5080自动进入低电流状态,将电池的漏电流降至 1uA以内。 PC5080
2023-10-26 15:48:06
很容易地转换为IC输出引脚的放大电压信号。此外,还可以通过改变这三个外部电阻器的值来调整增益。
特征
独立电源电压: 2.7至28V
宽输入共模电压: 2.7至28V
源电流发射器输出
三电阻
2023-10-19 14:20:22
非5V容忍管脚输入建议非5V容忍管脚输入电平超过芯片的VDD+0.3V的高电压会有什么问题?
2023-10-19 07:11:27
英集芯IP2323 5V 输入双节串联锂电池升压充电 IC 英集芯IP2323 是一款支持双节串联锂电池/锂离子电池的升压充电管理 IC。英集芯IP2323 集成功率 MOS,采用同步开关
2023-09-25 21:16:08
supply, lithium charging and discharging
主要特点:
输入电压范围:8V至150V
输出电压可设置范围:5V至36V
支持软启动
逐周期限流保护
转换效-率大于
2023-09-25 17:03:06
=100mA
静态电流:4.2μA @ VIN=12V(典型值)
SOT23-3封装
对于12V转5V和12V转3.3V的降压需求,选择适合的降压芯片非常重要。根据输出电流需求来选择合适的降压芯片,可以
2023-09-25 12:06:28
*附件:FS4058异步5V充双节锂电充电管理IC.pdf
2023-09-16 19:00:19
FS5802输入5V同步双节串联锂电池升压充电IC
2023-09-15 21:25:151 系列产品总共有四种封装形
式:SOT23、SOT23-5、SOT89-3 和 TO-92。
其中,SOT23-5 封装内置了 EN 使能端,
可控制变换器的工作状态,当 EN 使能端
输入为低电平时,芯片
2023-09-14 11:10:42
USB升压恒流驱动芯片内置MOS消防应急灯锂电池供电升压恒流驱动IC方案芯片外贸应急灯专用锂电池升压恒流芯片简约台灯专用升压恒流驱动芯片可调光台灯专用升压恒流芯片礼品台灯专用升压恒流芯片LED智能
2023-09-14 09:41:18
宽压输入降压恒流小封装SOT23-6外围简单外围简单小体积宽压输入LED驱动芯片小恒流方案宽压LED降压恒流驱动芯片宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片AP5216 是一款
2023-09-14 09:33:23
概述:
FS68002A是一款10W的无线充IC,采用SOP16封装,兼容 WPC Qi v1.2.4 标准,支持5W、苹果 7.5W、三星 10W 充电。 可以支持iPhone 12/13系列手机
2023-09-07 21:05:15
耐压更高,电流更大,性能更好。
特征
产品特点
宽输入电压范围:4.0V至23V给1-2-3串锂电池充电管理
概述
泛海微FS4067升压型5V升压充电8.4V两串锂电池充电IC,工作电压范围于
2023-09-01 15:34:32
5V升压充电8.4V PDF 原厂供应100%兼容替代[i]CS5080E
2023-09-01 15:29:11
:5.5~60V
采用SOT23-6 封装
应用:
电表
分布式电源系统
电池充电器
线性稳压器的预调节器
2023-08-29 17:23:26
5V适配器升压充电,双节磷酸铁锂充电芯片
2023-08-25 17:08:49408 AP9235 dc-dc升压恒流电源驱动IC 2000ma SOT23-6
2023-08-22 16:31:52411 世微 AP5160 DC-DC降压恒流IC 大功率LED电源手电筒车灯驱动芯片 SOT23-6
2023-08-16 22:04:01860 SOT23封装是一种小型表面贴装封装,常用于集成电路(IC)和半导体器件。SOT23代表"Small Outline Transistor 23",SOT23封装具有紧凑的尺寸、良好的散热性能和适应性,因此在许多电子设备中得到广泛应用。
2023-08-16 11:29:311310 什么是SOT23封装,你知道吗? SOT23是一种非常常见的表面贴装封装,它是一种小型封装,具有三个引脚(也有其他版本有5个或6个引脚),引脚之间的间距为0.95mm。SOT23封装广泛应用于各种
2023-08-11 11:48:132094 产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3601 封装形式:SOT23-6 概述: VK3601具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少
2023-07-14 10:26:23570 AP9235B DC-DC升压恒流IC PWM调光芯片 SOT23-6
2023-07-06 11:14:46662 60mA~5A
内置5V 稳压管
外驱MOS
最大工作频率1MHz
恒流精度≤±3%
支持PWM/模拟调光
支持多路共阳极输出
调光深度可达0.1%
封装:SOT23-6
应用领域:
景观亮化洗墙灯
舞台调光效果灯
高端汽车照明
LCD 背光照明
建筑照明
原理图:
2023-06-27 10:19:33
AH6901芯片作为一款-高-效的5V升压充电8.4V充电IC,为移动设备充电提供了可-靠的解决方案。
AH6901芯片具有以下特点:输入2.7V-24V升压输出可调电流2A效-率90%内置
2023-06-26 16:44:18
IP2323 是一款支持双节串联锂电池/锂离子电池的升压充电管理芯片。特征:5V 输入同步开关升压充电恒压充电电压 8.4V恒流充电电流 0.5A升压充电效率 93%自动调节输入电流,自适应适配器
2023-06-20 10:19:53
条件下实现
输入电流仅15uA,尤其适合对待机时间要
求高的应用。
SL6813 采用SOT23-3 和SOT23-5 封
装。
特点
低静态功耗:6uA
高效率:可高达93%
最大工作频率:370KHz
2023-06-16 15:36:18
图1所示电路采用通用串行总线(USB)端口供电,能够产生+5V和+3.3V电源,为数码相机、MP3播放器及PDA等便携式设备供电。端口能够在电源为Li+电池充电时,维持正常的通信。IC2将电池电压(VBATT)升压至5V,IC3将5V输出降压至3.3V。
2023-06-12 17:51:411267 AH6901芯片是一款高-效升压芯片,能够将输入5V电压升压至12V电压,被广泛应用于各种电子产品中。该芯片采用了先进的策略控制技术和高压硅管技术,能够保持电路的高-效-性和稳定性。下面让我们看看它
2023-06-02 14:42:00
USB PD 快充协议
支持动态切换电压档位
集成 PD2.0/3.0 快充协议
支持 PD3.0 协议:Max
自动检测并切换 CC1/CC2 信号通讯
支持 PD3.1:5V、9V
2023-06-01 22:14:22
一个TYPE-C输入,给内置电池充电。最大5V/2.1A,不支持快充协议。
一个USB-A口输出,输出5V给手机充电。最大5V/2.4A,不支持快充。
二、按键
一个开关机键:长按3S开/关机,开机
2023-05-26 15:22:05
5V转12V USB转DC输出升压充电线应用方案 路由器光猫升压线应用方案
9V升压线:带升压元器件,将USB输入5V的电压通过元器件,升压到9V电压,输出电流0.8~1A
12V直通:带升压元器件,将USB输入5V的电压通过元器件,升压到12V电压,输出电流0.8~1A
2023-05-25 12:11:232178 LDO稳压芯片 AH53XX输入电压1V-35V输出电压可调电流200MA内置 MOS封装SOT23SOT23-3SOT23-5SOT89
AH53XX是一款高-性能稳压芯片,其具有在1V-35V
2023-05-18 16:01:10
USB充电数据线专用升压恒压驱动芯片
一般说明
输入3.6-5V输出6-8.4V 1A电流升压IC
AP8660是一种电流模式升压DC-DC转换器。内置0.25Ω的PWM电路
功率MOSFET
2023-05-18 11:23:50
:Vin to 28V 3、开关频率:1.2MHz 4、SOT23-6无铅封装 典型应用: 1、3V升5V/1A 2、5V升9V/0.5A 3、5V升12V/0.3A
2023-05-10 11:24:05355 FS2115A/FS2115系列3.3V5V无感升压IC(电荷泵DC/DC转换电路IC) 概述与特点 FS2115是一个具备低噪声、恒定开关频率(400KHz)的电容式电压倍增器。输入2.5
2023-05-10 11:18:171519 范围:5.5~60V
采用SOT23-6 封装
应用
电表
分布式电源系统
电池充电器
线性稳压器的预调节器
电路图
2023-05-09 14:39:57
IP6816 是一款集成Qi 无线充接收、5V 升压转 换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电
源管理 SoC,为无线充TWS 蓝牙耳机充电仓提供完 整的电源解决方案。
IP6816 的高
2023-05-08 19:41:56
如图这颗芯片是一颗DC-DC降压IC,SOT23-6封装的,请问下这颗芯片的型号是什么? 哪个品牌的? 谢谢!
2023-05-08 12:59:59
。IP2320是一款支持双节串联的升压充电芯片,IP2320集成功率MOS,采用同步开关充电,外围少BOM成本低, 5V输入同步升压充电,恒压充电电压外部电阻可调,恒流充电电流外部电阻可调,支持NTC温度保护, 400KHZ频率,可以支持2.2UH电感,输出过压保护,IC温度保护,输入输出管脚耐压20V, ESD4KV,
2023-05-02 15:43:26
支持在线动态切换电压,支持外部 MCU 单片机控制电压档位
电路简单,性价比高
QC 协议/华为 FCP 协议取电:5V、9V、12V
XSQ10 采用 SOT23-6 封装
2023-04-28 11:39:15
。IP2325的升压开关充电转换器工作频率500KHz;5V输入,8V/1.2A输出转换效率93%;IP2325具有输入限压功能,可以智能调节充电电流,自适应适配器负载能力。IP2325支持外接电阻来调整充电电
2023-04-12 21:03:130 请问用lm1085芯片怎么设计输入5v输出也是5v的电路呢?
2023-04-12 11:32:20
我将锂聚合物电池连接到 tp4056(带保护)并将其连接到 5v 输出升压模块。我怎样才能把它连接到板上?然后我可以在不烧毁模块的情况下将 USB 连接到电路板吗?从升压转换器(你真的不需要它,但无
2023-04-12 07:44:29
概要 泛海微FS4059B是一款 5V输入,支持双节锂电池的升压充电管理 IC。适用5V输入给8.4V1.5A充电,泛海微FS4059B 集成功率 MOS,采用异步开关架构,使其在应用时仅需要极少
2023-04-11 10:03:09237 高效率。
TY4005只需要少量的现成标准外部组件, 并且提供符合ROHS 的SOT23-6封装。
2023-04-09 16:32:18447 USB充电数据线专用升压恒压驱动芯片一般说明输入3.6-5V输出6-8.4V 1A电流升压ICAP8660是一种电流模式升压DC-DC转换器。内置0.25Ω的PWM电路功率MOSFET使该调
2023-04-04 10:00:30
采用小型 6 引脚 SOT-23 封装。特征• 集成 80mΩ 功率场效应管• 2V 至 24V 输入电压• 1.2MHz 固定开关频率• 内部 4A 开关电流限制• 可调输出电压• 内部补偿
2023-03-31 14:43:38
%。AP8105 系列产品总共有四种封装形式:SOT23、SOT23-5、SOT89-3 和 TO-92。其中,SOT23-5 封装内置了 EN 使能端,可控制变换器的工作状态,当 EN 使能端输入为
2023-03-27 10:42:55
需辅助绕组供电。LYF95101C 采用专利的振铃检测电路防止在DCM 下Vds 振荡引起的误开通。LYF95101C 提供SOT23-6 封装。3、应用领域手机充电器或快充USB PD 适配器其它反激式
2023-03-27 10:02:02
输入3.6-5V输出6-8.4V 1A电流升压ICAP8660是一种电流模式升压DC-DC转换器。内置0.25Ω的PWM电路功率MOSFET使该调节器具有很高的功率效率。内部补偿网络大限度地减少多达
2023-03-23 09:01:15
查看更多
