选择的LL,干电池电压为3V,容量为1000mAh。STM32L010K8T6上电初始化,重要代码如下:
LL_PWR_EnterLowPowerRunMode
2024-03-21 08:18:20
用32L051C8T6芯片做低功耗,从停止模式唤醒后串口没有数据,不工作,根据网上提示在进入停止模式前和唤醒后进行了去初始化同时外部中断使能关闭,再进行初始化,但串口还是无法正常工作。
2024-03-08 08:20:33
(设置界面密码为1)
目前支持的指令如下:
1.没有任何编程基础的人快速实现简易自动化制作;
2.测试后可以直接把数据和结果直接写入到MES;
3.可持续增加新的功能及模块;
4.快速实现点
2024-03-02 19:33:01
本篇文章将介绍如何使用AWStudio设计串口屏端的UI界面和添加绑定规则,以及怎么将资源文件上传到串口屏端。引言:AWTK-HMI是基于AWTK与AWTK-MVVM开发的低代码智能串口屏方案,本系
2024-02-22 08:24:51126 动画的原理是在一个时间段内,多次改变UI外观,由于人眼会产生视觉暂留,所以最终看到的就是一个“连续”的动画。UI的一次改变称为一个动画帧,对应一次屏幕刷新,而决定动画流畅度的一个重要指标就是帧率
2024-02-01 15:25:38132 为HardwareMonitor_V1.0。HardwareMonitor_V1.0软件主要用于UI界面的编辑与烧录。
如图所示,一个制作完成的UI工程。
设置完变量地址后即可实现机箱副屏硬件监控功能。实际效果如下图所示
2024-01-31 11:12:44
什么是串口波特率?串口通信为什么要设置波特率?波特率与比特率的关系 如何选择串口波特率? 串口波特率是在串行通信中,传输速率的衡量单位。它指的是在单位时间内传输的波特数或符号数。波特率一般以波特
2024-01-22 16:10:39333 配置串口接收中断使能:在初始化串口时,需要设置相应的控制寄存器来使能串口接收中断。这通常可以通过设置相应的标志位或使用特定的寄存器位来完成。
2024-01-17 15:42:52557 请教大家,NUC972+QT4.8.5版本,现在使用的屏是480x272的屏,横屏显示的,现在想将GUI界面竖屏显示。
我有上网查询到设置linux里面的配置可以将加载的LOGO显示竖屏显示,但是QT出来的程序还是横屏显示,有没有办法使得整个界面都竖屏显示?
2024-01-17 07:01:40
泰克示波器DPO4104B-L开机故障维修 一、示波器维修型号:泰克DPO4104B-L。 二、报修故障:开机无法启动 开机启动后会自动关闭 反应时间延长开机会咔擦声响。 三、故障检测:开机无法进入测试界面,对仪器进行初步检测后,断电工程师拆机,对内部元件进行详细检测。仪器
2024-01-15 17:05:25194 /sda1/psplash /usr/bin/
root@ELF1:~# cp /run/media/sda1/psplash-write /usr/bin/
root@ELF1:~# sync
9.开发板断电,连接屏幕,开发板上电,观察到开机动画和进度条均以换成自己的图片,更换成功。
2024-01-10 10:21:52
串口初始化是指在使用串口进行数据通信之前,对串口进行一系列的设置和配置,以确保串口能够正常工作。串口初始化的内容主要包括以下几个方面: 串口硬件设置:首先,需要确定要使用的串口是哪一个,通常计算机
2024-01-04 09:39:13278 数据采用是一个常用的功能。在AWTK开源串口屏中,内置数据采样模型,只需设计用户界面即可实现采样数据的显示和管理。1.功能数据采集是一个常用的功能,MCU定时采集数据(如环保设备定时采样空气
2023-12-30 08:24:54122 告警信息是一个常用的功能。在AWTK开源串口屏中,内置告警信息模型,只需设计用户界面即可实现告警信息的显示和管理。1.功能告警信息是一个常用的功能,MCU在设备异常时,会发送告警信息到串口屏,串口
2023-12-23 08:24:53157 进入Setting中的android正在启动弹窗 的页面等系统完全解锁后,然后进入默认Launcher但是弹窗也会影响产品效果,所以最后去掉这个弹窗不显示在桌面壁纸,直接进入Launcher。
1、延长开机动画
2023-12-21 15:43:51
在LabVIEW中制作动画主要依赖于图形图表(Graph Chart)和波形图表(Waveform Chart)。这两种图表都可以显示动态数据,并通过调整图表中的参数来实现动
2023-12-13 10:40:11493 ——来自迪文开发者论坛本期为大家推送一个很有创意的迪文开发者论坛获奖开源案例——浏览器网页与T5L迪文屏串口深度扩展(Node-RED技术)。工程师使用T5L智能屏,通过Node-RED技术,只需要
2023-12-09 08:13:21250 **TQ3568开发平台Android11修改开机动画**
Android 开机logo是可以动态显示或者静态显示的。如果是静态显示,循环播放一章图片,直到系统启动。如果是动态显示,那么开机logo
2023-12-07 13:45:43
VXLAN如何满足虚拟机动态迁移时对网络的要求?VXLAN和VLAN之间有何不同? VXLAN(Virtual Extensible LAN)是一种用于数据中心网络的虚拟化技术,它能够满足虚拟机
2023-12-07 09:23:33381 非常感谢迪文的妍姐,给我提供了一块COF智能屏测试,经过一番摸索,详细了解了串口通讯的具体用法,结合上位机,试用Python脚本来进行通讯,实现了一个简单的电子相册的功能,下面将我的经验进行
2023-12-06 15:58:58
TQ3568开发平台Android11修改开机动画Android开机logo是可以动态显示或者静态显示的。如果是静态显示,循环播放一章图片,直到系统启动。如果是动态显示,那么开机logo由多张图片
2023-12-04 17:21:04271 AWTK开源智能串口屏方案发布,旨在解决传统串口屏诸多痛点,为用户提供更开放、更易用、更强大的开源串口屏方案。基于AWTK和AWTK-MVVM实现的串口屏方案。界面修改数据,自动通知MCU。MCU
2023-12-02 08:24:40395 其实,在 HT for Web 中,有多种手段可以用来实现动画。我们这里仍然用直升机为例,只是更换了场景。增加了巡游过程。 使用 HT 开发的一个简单网页直升机巡逻动画(Hightopo 使用心
2023-11-29 11:04:52262 ;
-l 8:是设置数据的位数为 8 位;
-o是设置为奇校验;
-b
115200是设置波特率为 115200;
-t
aabbccddeeff是要传输的信息内容;
1是使用第一个串行接口进行通信
2023-11-28 20:33:55
双硬盘双系统开机引导设置是一种常见的配置,可以让用户在同一台电脑上同时安装两个操作系统,并在开机时选择需要启动的系统。这种设置常用于需要同时运行多个操作系统的用户,例如开发人员、测试人员或对不同系
2023-11-28 15:06:514328 在Linux系统中,可以使用图形化界面来设置IP地址。下面是一个详实而细致的文章,将指导您如何通过图形界面设置IP地址。 第一部分:进入网络设置界面 打开Linux系统的“设置”应用程序。这通常
2023-11-27 15:19:12921 随着互联网的普及和发展,路由器已经成为了家庭网络的重要组成部分。然而,有时候我们会遇到无法进入路由器设置界面的问题。本文将详细介绍可能导致无法进入路由器设置界面的原因,并提供解决该问题的方法,帮助
2023-11-27 15:14:33547 介绍
利用 ArkUI 组件不仅可以实现属性变化引起的属性动画,也可以实现父组件状态变化引起子组件产生动画效果,这种动画为显式动画。效果如图所示:
相关概念
显式动画:提供全局 animateTo
2023-11-23 15:31:54
请问STM32 用 TFT 屏写开机动画有什么比较好的方案?
2023-11-10 07:25:23
STM32的lcd屏的界面开发可以不用c语言来实现吗?
2023-11-09 07:12:55
力科示波器SDA760ZI-A开机不断重启维修 一、示波器维修型号:力科-SDA760ZI-A。 二、报修故障:仪表开机开机不断重启,无法进入测试界面。 三、故障检测: 器偶发出现进入测试界面有一个正弦波,无法使用,偶发重启,经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。最终
2023-11-06 17:37:21234 。串口通信为什么要设置波特率?今天,我们就来认识波特率。什么是串口波特率?我们需要先了解一下什么是波特率。波特率(BaudRate)是衡量数据传输速率的单位,它表
2023-11-03 08:21:091386 澎湃 OS 发布前,不少人都争论,它不是小米自研的系统,对此雷军还特意表示,确实不是。小米的澎湃 OS 由两部分组成:一部分是基于安卓系统进行深度进化的,这使得澎湃 OS 可以与安卓系统保持同步,并且能够使用安卓软件。
2023-11-02 15:37:50919 ——来自迪文开发者论坛本期为您推送一个非常实用的迪文开发者论坛获奖开源案例——基于T5L的smtp邮件发送器。工程师采用T5L智能屏,通过WiFi模块访问smtp服务器,实现了发送邮件给管理员的功能
2023-10-31 08:14:07387 3cm处。通电,进入仪器开机界面。点击或划扫屏幕中箭头,仪器会进入测试界面。测试界面在测试界面中,可设置温度(一般60℃)及搅拌时间(时、分、秒需依次设置,一般为24
2023-10-24 14:50:42303
串口屏的数据刷新是从串口上传输的数据,这要看你的串口的速度了 ,就算 是115200,大约是14K每秒的数据,这个数据最对于小的屏还是可以的,也就是7寸以下的屏,再大的屏,会有明显的图像卡顿的问题
2023-10-24 07:32:59
一,首先找到虚拟串口屏的可执行程序如图1所示,并双击打开 二,打开虚拟串口屏的默认界面如图2所示 操作: 1 点击右侧文件夹选择用户需要仿真的工程、或者lowcost工程进行仿真显示和操作 操作
2023-10-20 15:07:13223 L80-R GPS模块如何设置串口波特率?第一次使用这款模块,网上都找不到详细使用手册,不知道如何设置!
2023-10-18 07:04:51
ISM SUB-1G无线串口通信模块 无线串口通信模块是新一代的多通道嵌入式无线数传模块。无线工作频段为 433.4—473.0MHz,可设置多个
2023-10-08 16:52:56
终端行设置,用于检查和修改当前注册的终端的通信参数。 串口参数设置查看串口参数: stty -F /dev/ttyS0 -a 设置串口参数: stty -F /dev/ttyS0 115200 cs8
2023-10-04 15:28:00525 串口接收数据,如何实时动态写入SPI接口的flash,而不是需要满4096个字节才能写入,或者说需要满固定的字节数才能写入
2023-09-27 06:34:17
MSO5204B开机异常维修 一、示波器维修型号:泰克-MSO5204B。 二、报修故障:开机异常,进不了示波器界面 。 三、故障检测:经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。最终发现仪器控制板损坏,造成开机异常。 四、维修措施:更换控制板组件,装机测试。
2023-09-25 17:19:57418 给加大介绍的新定义 TBK-RD8T3x 开发板,使用的是增强型的高速 1T 8051 内核,工业级集成触控按键功能的 Flash 微控制器 RD8T37P48RJ。
板载功能包含:
(1)触摸
2023-09-24 22:38:03
开机动画:模仿鸿蒙操作系统的开机视频,自己用PR做了个类似的RTT开机视频(个人用途)
2023-09-18 10:33:431308 开机后串口无任何打印数据,无法进入U-Boot命令行界面,有没有什么重置开发板的方法
2023-09-13 06:53:57
旋转:切换当前界面中的可操控按钮或者在当前的编辑框中编辑选项,在数字输入状态数字会按照.、9、8、7、6……0的状态循环。2、主界面介绍打开电源后会显示开机动画,再
2023-09-12 13:00:48335 STM32L5在trustzone使能情况下使用,需要用户根据应用要求,规划好Flash和SRAM上的安全区域和非安全区域。由于trustzone环境下CPU对存储区访问规则的限制,这套规划方案会
2023-09-12 06:42:07
如果串口传输速率低于波特率,您可以尝试以下方法来解决问题:
1. 检查硬件连接:确保串口连接正确且牢固。检查连接线是否完好,确保没有松动或断开的接触。
2. 检查波特率设置:确保发送端和接收端的波特率设置一致。请在串口通讯软件或设备配置界面中检查并调整波特率设置。
2023-09-08 16:23:573165 。
● 多次调用animate方法时,采用replace策略,即最后一次调用时传入的参数生效。
设置动画参数
在获取动画对象后,通过设置参数Keyframes设置动画在组件上的样式。
2023-09-05 11:33:32
;gt;
</svg>
</div>
</div>
说明
在设置动画变化值时,如果已经设置了values属性,则from
2023-09-04 15:08:03
2023-09-04 06:44:49
近日某院校送修泰克示波器TDS3034,客户反馈示波器示波器开机无法进入测试界面,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是泰克-TDS3034维修情况
2023-07-26 17:54:15643 —液相界面)。仪器采用大屏幕点阵液晶显示,全汉字菜单提示的无标识按键,自动化程度高,工作可靠,重复性好,操作极为简单,只需开机后按菜单提示操作,便可完成全部试验。二
2023-07-25 09:45:07
电子发烧友网站提供《Arduino动画矩阵骰子.zip》资料免费下载
2023-07-06 09:05:230 开机后改8A3xxxx串口用户手册
2023-07-05 18:33:530 UM-WI-030 DA16200 DA16600 DPM动态周期设置
2023-06-30 19:24:320 ));//选择串口时钟源
//设置串口接收、发送引脚
SYS->GPB_MFP &= ~(SYS_GPB_MFP_PB4_Msk | SYS_GPB_MFP_PB5
2023-06-28 08:03:10
STC单片机串口发指令A5 5A 05 82 00 03 00 19目的是把数字25(00 19)送到串口屏上地址为00 03的显示框内
MAIN_Fosc11059200L时钟
BaudRate19600UL波特率
求单片机串口发送这个多字节指令的C语言,谢谢
2023-06-19 15:44:33
我们在进行软件操作时,会频繁的用到鼠标,通过鼠标进行操作,提高工作效率。 鼠标中键 单击:偏移画面。 按住中键拖拽:放大和缩小界面。 Ctrl+滚轮:放大和缩小界面。 滑动滚轮:上下移动画
2023-06-19 07:35:02711 逐帧动画是常见的一种动画呈现形式,本例就为大家介绍如何通过 translate(),setInterval(),clearAllInterval() 等方法实现逐帧动画。
2023-06-18 15:14:53460 本文介绍了相控阵混合波束赋形架构中接收机动态范围指标的测量与分析的比较。测量使用市售32通道开发平台进行验证分析。本文回顾了子阵列波束赋形接收机的分析,重点是处理模拟子阵列中信号合并点处的信号增益
2023-06-14 14:22:23365 车的外廓尺寸进行动态自动测量和把关,以减少检验人员工作强度和人为因素的干扰,从源头上禁止超限车辆。
本文主要介绍了机动车外廓尺寸动态自动测量装置应用于汽车外廓尺寸的测量实现方法。从2010年10月至今,笔者运用机动车外廓尺寸
2023-06-08 09:11:361 主要实现思路:在kernel中,将jpg图片通过VE解码,连续显示形成动画。先将视频按帧截取成jpg图片,打包成特定格式的二进制文件。把资源包放入到一个指定分区中,在uboot阶段加载资源包,并告知
2023-05-31 09:10:58
’号选项。
5、选择完毕后按下[s]保存后回到上层界面可以发现LVDS分辨率设置成功,如下图所示:
6、接下来按照同样的方法设置MIPI屏幕的分辨率。笔者使用的是‘5’寸的720*1280显示屏
2023-05-24 17:35:10
大家好,今天分享的是使用C/C++编写一个读取串口数据的代码,然后将其编译成Windows下的动态链接库(.dll文件),然后写一个简单的java demo来调用C/C++接口。
2023-05-23 15:41:29631 本次开发的项目有以下需求:1)通信采用Modbus rtu协议的串口通信;2)功能界面有监控界面、参数设置界面、通信参数设置界面、控制调试界面、示波器界面,并且多个界面需要同时打开,所以这就
2023-05-19 17:19:125 感谢
感谢电子发烧友论坛、感谢米尔电子,把米尔瑞萨RZ/G2L开发板试用话动的机会给了我。最近事情比较多,赶在这个空挡时间完成开箱报告。
开箱
第一次拿到米尔电子的试用机会,简约的包装盒透着电子行业
2023-05-18 19:33:10
有的客户对触摸屏的画面要求比较高,比如要求电机启动时能动态显示,不少学员不知道如何来制作这个动态变化,下面就以博图WINCC为例,为大家介绍风扇动画的制作。
2023-05-16 10:26:521201 ……&amp;%%……&amp;(!@@@!
最后就选择了鲁班猫zw啦。单独做一个物联网播放器是有点大材小用了,把能加上的都加上吧。
1、控制机箱副屏的开机动画。
2
2023-05-14 20:49:38
我们先来认识下串口屏,字面意思就是带串口的屏,最核心有两个功能:
1. 可以通过PC端设计屏幕显示界面
2. 可以通过串口修改屏幕显示内容
直白的讲,就是屏幕用于显示,显示的数据源来自串口的对端设备
2023-05-11 17:28:566561
问题描述及复现步骤:
ITX-3588J主板烧录的ITX-3588J_Android12_HDMI_230227系统,使用TypeC接口接到5K屏上,桌面显示图标有形变,显示设置里只能到3840*2160
5K屏的分辨率是5120*2160
2023-05-11 15:32:38
一个QSerialPort的对象来实现的,在设置QSerialPort对象对串口的名称、波特率、数据位、校验位、停止位等参数后,方能对串口进行读写。下面,我总结了一下借助QSerailPort对串口进行设置、打开、读、写和关
2023-05-10 14:28:110 QT串口数据接收上位机1.界面设计 2.串口配置 3.文件读写 4.使用QT遇到的一些问题 5.excle保存数据 6.上位机程序 1.界面设计 设计的上位机界面如下图所示,包括显示接收数据的文本框
2023-05-09 14:26:131 泰克示波器MSO4104B开机进不去测试界面维修 一、示波器维修型号:泰克-MSO4104BC。 二、报修故障:开机进不去测试界面 三、故障检测:经过工程师拆机检测,检测电路,主板有元件损坏。 四、维修措施:更换损坏器件,清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常
2023-05-08 16:37:04492 虚拟串口屏工作原理 Ø 虚拟串口屏生成 通过在计算机屏幕上创建显示窗口. 按照一定的协议把相应的图片,动画,文字,视频,等资源显示在既定窗口上. 3, ** **实现接收,发送和解析串口指令并根据
2023-05-04 17:47:25364 此次发布7.0寸外壳HMI产品采用普清800*480液晶屏、触摸选用电阻触摸,硬件性能上与M型医用级组态串口屏一样,软件上拥有炫酷的动画效果,页面切换流畅。另外,此次新产品在原来HMIKM070系列
2023-04-23 14:33:061430 西门子人机界面与 PLC 变频器的通信一般需要设置地址,以便实现数据交换。其中,人机界面负责向 PLC 变频器发送控制指令,PLC 变频器负责接收指令并控制变频器的运行。
2023-04-15 15:02:034097 ;dlclose(handle); } return 0;}如果发现加载的单个so文件过大时,可采用多线程分段加载此so 文件。四、 开机动画显示优化优化思路大致为进入
2023-04-10 10:22:08
一、背景采用STM32作为核心控制器,分别控制串口屏和温度控制器。二、技术方案温度控制器工作时候需要参数设置和状态读取,两种通讯的模式如图所示:对于参数设置,由用户在串口屏上设置参数,然后串口屏发送
2023-04-09 18:51:40
9600个比特的数据。二、串口通信为什么要设置波特率下面我们就以东用科技的OM302系列工业DTU为例,来给大家简单描述一下串口通信为什么要设置波特率。DTU是指数
2023-04-08 00:00:003315 ——来自迪文开发者论坛用户该方案采用T5L芯片作为主控,通过T5L智能屏实时显示并控制绕线的各项参数。“凡是电器产品大多需要用漆包铜线(简称漆包线)绕制成电感线圈,可以使用绕线机完成这一道或多道加工
2023-03-28 17:41:32439 我是否需要转到属性并更改某些设置? 现在我正在尝试测试一个简单的程序,uint8_t a = 6; 在几行之后,我试图通过设置动态断点来打印 a 中的值。这是我在调试控制台中得到的。 这就是我的动态断点的样子。
2023-03-27 08:50:29
查看更多
