超构表面是近年来出现一种新型的光学器件,也被称为超构器件。
2024-03-19 15:23:3283 、氮化镓、磷化镓、锗、磷化铟、铌酸锂、蓝宝石、硅、碳化硅、玻璃不同材质晶圆的量测。WD4000国产晶圆几何形貌量测设备自动测量Wafer厚度、表面粗糙度、三维形貌、单
2024-03-15 09:22:08
不同粗糙度、可测量大翘曲wafer、测量晶圆双面数据更准确。WD4000无图晶圆几何形貌测量系统自动测量Wafer厚度、表面粗糙度、三维形貌、单层膜厚、多层膜厚。
2024-02-21 13:50:34
作为一款强大的多物理场仿真软件,为超材料和超表面的研究提供了强大的仿真工具。本文将重点介绍COMSOL Multiphysics在周期性超表面透射反射分析中的应用,以期为相关领域的研究提供
2024-02-20 09:20:23
PCB的表面处理选择是PCB制造过程中最关键的步骤,因为它直接影响到工艺产量、返工数量、现场故障率、测试能力、废品率和成本。那么如何选择pcb表面处理方法呢? 选择适合的PCB表面处理方法需要考虑
2024-02-16 17:09:001222 反应表面形貌的参数。通过非接触测量,WD4000无图晶圆几何形貌测量设备将晶圆的三维形貌进行重建,强大的测量分析软件稳定计算晶圆厚度,TTV、BOW、WARP、在
2024-01-10 11:10:39
WD4000半导体晶圆厚度测量系统自动测量Wafer厚度、表面粗糙度、三维形貌、单层膜厚、多层膜厚。1、使用光谱共焦对射技术测量晶圆Thickness、TTV、LTV、BOW、WARP、TIR
2024-01-09 09:08:07
如何判断有源晶振的工作电压?从晶振的表面能看的出来吗?
求高手帮忙
2024-01-09 06:00:34
一个芯片上可以包含数亿~数百亿个晶体管,并经过互连实现了芯片的整体电路功能。经过制造工艺的各道工序后,这些晶体管将被同时加工出来。并且,在硅晶圆上整齐排满了数量巨大的相同芯片,经过制造工艺的各道工序
2024-01-02 17:08:51
TC-Wafer是将高精度温度传感器镶嵌在晶圆表面,对晶圆表面的温度进行实时测量。通过晶圆的测温点了解特定位置晶圆的真实温度,以及晶圆整体的温度分布,同还可以监控半导体设备控温过程中晶圆发生的温度
2023-12-21 08:58:53
WD4000晶圆几何形貌测量设备采用白光光谱共焦多传感器和白光干涉显微测量双向扫描技术,完成非接触式扫描并建立表面3D层析图像,实现Wafer厚度、翘曲度、平面度、线粗糙度、总体厚度变化(TTV
2023-12-20 11:22:44
,有必要采取措施来限制电流冲击。本文将介绍几种常用的方法。 一、使用电流保护元器件 电流保护元器件是用来限制电流冲击的重要设备。其中最常用的是电流限制器件。电流限制器件是能够根据电流大小自动调节电阻值的元器
2023-12-15 11:19:16444 中图仪器WD4000无图晶圆几何形貌量测系统自动测量Wafer厚度、表面粗糙度、三维形貌、单层膜厚、多层膜厚。它采用白光光谱共焦多传感器和白光干涉显微测量双向扫描技术,完成非接触式扫描并建立表面3D
2023-12-14 10:57:17
众所周知,在可见光波段,普通金属反射镜的反射率可达99%。而在近红外区域,专业涂覆镜面的反射率更为惊人,高达99.9997%。然而,当前最佳的中红外反射镜反射率仅有99.99%,导致光电子缺失率达近红外超反射镜的33倍之多。
2023-12-11 15:46:46259 晶圆测温系统tc wafer晶圆表面温度均匀性测温晶圆表面温度均匀性测试的重要性及方法 在半导体制造过程中,晶圆的表面温度均匀性是一个重要的参数
2023-12-04 11:36:42
延长光路的常见方法是在电池中集成背反射器,或使用光捕获结构多次散射光线,使其进入活性吸收层。在电池表面添加防反射涂层或在电池表面进行纹理处理,可以减少阳光的反射。通过散射将光部分转化为引导光波,从而增加光子路径长度,进而提高光吸收率。
2023-12-02 12:23:12274 两级(a) 战 号8367级联搭建AGC应用电路出现自激。
电路的整体连接是这样(见下简单附图),第一级(a) 战 号8367工作在VGA模式(也是负斜率工作模式)且输入信号经隔直电容后再经电阻
2023-11-27 07:14:54
背景 András Deák博士的研究重点是了解分子如何相互作用并附着在纳米颗粒表面背后的物理学。许多应用依赖于以预定方式附着在纳米颗粒表面的引入分子。然而,如果纳米颗粒已经有分子附着在其表面,则不
2023-11-15 10:33:52174 请问像AD8233一样的晶圆封装在PCB中如何布线,芯片太小,过孔和线路都无法布入,或者有没有其他封装的AD8233
2023-11-14 07:01:48
超声波水浴机,和易立高的99.7%的IPA溶剂。
但是水浴机会产热,IPA 又具有挥发性和易燃性。
请问如果进行UG865中的清洁步骤,是否对实验室条件、仪器设备、安全操作方法有要求?请指示!
2023-11-13 13:03:48
WD4000晶圆几何形貌测量及参数自动检测机通过非接触测量,将晶圆的三维形貌进行重建,强大的测量分析软件稳定计算晶圆厚度,TTV,BOW、WARP、在高效测量测同时有效防止晶圆产生划痕缺陷
2023-11-06 10:49:18
、SORI、等反应表面形貌的参数。WD4000自动测量Wafer厚度、表面粗糙度、三维形貌、单层膜厚、多层膜厚。1、使用光谱共焦对射技术测量晶圆Thickness、TT
2023-11-06 10:47:07
高效硅太阳能电池的加工在很大程度上取决于高几何质量和较低污染的硅晶片的可用性。在晶圆加工结束时,有必要去除晶圆表面的潜在污染物,例如有机物、金属和颗粒。当前的工业晶圆加工过程包括两个清洁步骤。第一个
2023-11-01 17:05:58135 WD4000半导体晶圆表面三维形貌测量设备自动测量Wafer厚度、表面粗糙度、三维形貌、单层膜厚、多层膜厚。可广泛应用于衬底制造、晶圆制造、及封装工艺检测、3C电子玻璃屏及其精密配件、光学加工、显示
2023-10-23 11:05:50
为什么51单片机不把晶振电路里面的电容内置?
2023-10-20 06:17:00
WD4000半导体晶圆检测设备自动测量Wafer厚度、表面粗糙度、三维形貌、单层膜厚、多层膜厚。1、使用光谱共焦对射技术测量晶圆Thickness、TTV、LTV、BOW、WARP、TIR、SORI
2023-10-19 11:08:24
WD4000无图晶圆几何量测系统自动测量 Wafer 厚度 、表面粗糙度 、三维形貌 、单层膜厚 、多层膜厚 。使用光谱共焦对射技术测量晶圆 Thickness 、TTV 、LTV 、BOW
2023-10-18 09:09:00
FPC电镀的前处理 柔性印制板FPC经过涂覆盖层工艺后露出的铜导体表面可能会有胶黏剂或油墨污染,也还会有因高温工艺产生的氧化、变色,要想获得附着力良好的紧密镀层必须把导体表面的污染和氧化层去除,使导体表面清洁。
2023-10-12 15:18:24342 当向开发人员介绍亚马逊云科技云服务时,通常会花一点时间来介绍并演示Amazon Lightsail。它是迄今为止开始使用亚马逊云科技的最简单方法。使用它,您在几分钟内即可在自己的虚拟服务器上运行
2023-09-21 10:39:54393 chotest光学轮廓仪以白光干涉技术为原理,除主要用于测量表面形貌或测量表面轮廓外,具有的测量晶圆翘曲度功能,非常适合晶圆,太阳能电池和玻璃面板的翘曲度测量,应变测量以及表面形貌测量。可测各类从超
2023-09-20 09:43:19
透射阵和反射阵是基于空间馈电的天线阵列,通过调制阵面上每个单元的幅度和相位响应,实现波束赋形。相比于传统相控阵,透射阵和反射阵具有结构简单和低成本的优势;而相比于传统透镜和反射面天线,其又具有较高的设计灵活度。
2023-09-10 09:19:541207 摘要:光学表面的光散射测量方法为目前测量光学元件表面散射特性的一种主要技术,主要包括角分辨测量法和总积分测量法。本文对上述两种测量方法的基本原理和实验装置进行了系统的阐述,并对两种方法
2023-09-08 09:31:43828 PFA花篮(PFA wafer Cassette) 又名 清洗花蓝 ,铁氟龙卡匣 , 铁氟龙晶舟盒 ,铁氟龙晶圆盒为承载半导体晶圆片/硅片
2023-08-29 08:57:51
、光电子学、微电子学等领域都扮演着重要的角色。除主要用于测量表面形貌或测量表面轮廓外,具有的测量晶圆翘曲度功能,非常适合晶圆,太阳能电池和玻璃面板的翘曲度测量,应变测量以及表面形貌测量。
结果组成:
1
2023-08-21 13:46:12
光学3D表面轮廓仪是基于白光干涉技术,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等快速、准确测量物体表面的形状和轮廓的检测仪器。它利用光学投射原理,通过光学传感器对物体表面进行扫描,并根据反射光的信息来
2023-08-21 13:41:46
5v开关电源改6v最简单方法 五伏开关电源是一种常用的电源,广泛应用于家庭电器、电子产品、电子玩具等领域。然而,当我们需要更高电压的时候,例如六伏电压,怎么办呢?有些人考虑重新设计电源,但这要
2023-08-18 11:13:592914 5V开关电源改12V最简单的方法 在很多场合下,我们会需要一些电子设备使用12V电源,但又无法直接使用充电器或电池来为其供电时,我们可以选择改装一个硬件5V开关电源来实现这一目的。下面我们将详细讲解
2023-08-18 10:54:376177 了工业表面缺陷检测中常见的关键问题及其解决方法;关键问题包括实时问题、小样本问题、小目标问题、不平衡样本问题。最后对近年来常用的工业表面缺陷数据集进行比较全面的总结,并比较了MVTec AD数据集的最新研究方法,为工业表面缺陷检测技术的进一步研究和发展提供一定的参考。
2023-08-17 11:23:29529 光伏组件表面的灰尘具有反射、散射和吸收太阳辐射的作用,导致组件接收到的太阳辐射变少,输出功率也随之变小。此外,灰尘污染也会腐蚀组建表面,影响光电转换效率和组件使用寿命,影响到光伏电站的发电效率。
2023-08-15 14:07:57326 可以完整重建出近70°陡峭的复杂的结构形状。二、反射差、信号弱VT6000系列共聚焦显微镜在此展现出其对弱光信号解析能力优势,对样件表面的低反射率特性适应能力更强。中图仪器以其自主研发的共聚焦显微镜,与早
2023-08-08 11:22:220 信息。VT6000系列共聚焦显微镜在此展现出其对弱光信号解析能力优势,对样件表面的低反射率特性适应能力更强。
2023-08-04 16:12:06
香蕉插测试线的保养方法: 为了确保香蕉插测试线的长期使用和可靠性,我们需要采取一些保养方法。 1,清洁 定期清洁香蕉插测试线是非常重要的。使用软布蘸取适量的清洁剂,轻轻擦拭金属头和绝缘套表面。确保
2023-07-24 10:21:06284 未来,表面——无论是厨房电器、汽车内饰、医疗设备,甚至家具,都将变得越来越智能。嵌入式照明、触摸敏感度、加热,甚至触觉反馈,将使无生命且经常被忽略的表面成为无缝集成用户控件的显著设计特征。如今,人们正在探索制造这些智能表面的最佳方法。
2023-07-12 18:16:07438 共模干扰的定义,测量共模干扰的简单方法,用高阻电压表测量,或数字万用表的交流电压挡进行测量,识别共模干扰以及消除共模干扰的方法等。
2023-07-04 14:22:321026 电源是任何电子电路的基本组成部分,因此熟悉直流电源电路结构非常重要。上述电路说明了一种从5V交流电源构建12V和230V双直流电源的简单方法。电压范围5V和12V广泛用于各种简单的电子电路,因此学习这种简单的结构是有意义的。
2023-07-02 15:26:161035 在本文中,我们将展示如何利用虚拟表面来对具有全内反射 (TIR) 的物体进行建模,同时保持其他独特的表面特性,例如粗糙的表面结构。
2023-07-02 11:27:30310 旨在探讨热电偶在晶圆制造中的应用及其优化方法,以提高晶圆制造的质量和效率。二、热电偶的基本原理和工作原理热电偶是一种基于热电效应的温度测量设备。它由两种不同金属制成
2023-06-30 14:57:40
电子发烧友网站提供《添加全彩LCD显示屏的最简单方法.zip》资料免费下载
2023-06-30 14:45:260 引言 随着光学诊断手段的进步,利用光与组织相互作用的方法日益备受生物医学工作者的关注。人体组织是一种浑浊有机体。当一束宽波长的光透射到生物组织表面上时,由于界面的光学系数变化,产生 两种形式的效应
2023-06-29 14:22:13430 电子发烧友网站提供《用Arduino控制伺服电机的超级简单方法.zip》资料免费下载
2023-06-28 09:51:150 可变焦的超表面(focus tunable metasurface)类型反射镜具有超薄、智能可控等特点,可用于成像、显微等应用。
2023-06-20 11:05:30523 PDMS微流控芯片表面修饰方法主要有高能氧化技术、动态修饰技术、本体修饰技术、溶胶- -凝胶技术、 层叠组装修饰、化学气相沉积、表面共价嫁接技术等。
2023-06-16 17:12:211673 电子发烧友网站提供《控制孩子在家中访问互联网的简单方法.zip》资料免费下载
2023-06-13 11:49:290 芯片功能测试常用5种方法有板级测试、晶圆CP测试、封装后成品FT测试、系统级SLT测试、可靠性测试。
2023-06-09 16:25:42
VT6000系列共聚焦3D图像显微镜具有优异的光学分辨率,通过清晰的成像系统能够细致观察到晶圆表面的特征情况,例如:观察晶圆表面是否出现崩边、刮痕等缺陷。电动塔台可以自动切换不同的物镜倍率,软件自动
2023-06-08 14:39:01
有关共模干扰的定义,测量共模干扰的简单方法,用高阻电压表测量,或数字万用表的交流电压挡进行测量,识别共模干扰以及消除共模干扰的方法等。
2023-06-08 09:32:111183 随着半导体科技的发展,在固态微电子器件制造中,人们对清洁基底表面越来越重视。湿法清洗一般使用无机酸、碱和氧化剂,以达到去除光阻剂、颗粒、轻有机物、金属污染物以及硅片表面上的天然氧化物的目的。然而,随着硅电路和器件结构规模的不断减小,英思特仍在专注于探索有效可靠的清洁方法以实现更好的清洁晶圆表面。
2023-06-05 17:18:50437 Multisim基础上的智能空调设计(测温,换气,自清洁)该怎么做,求大佬指导一下
2023-06-05 09:14:43
在新能源行业中应用起来。表面清洁度检测仪是一种常用于检测各种材料表面污染及清洗效果的仪器。它可以测量并分析物体表面的粒径、形状、颜色和表面势能等数据,从而确定其表面的清
2023-05-30 10:54:17336 上海伯东代理美国 KRi 考夫曼离子源适用于安装在 MBE 分子束外延, 溅射和蒸发系统, PLD 脉冲激光系统等, 在沉积前用离子轰击表面, 进行预清洁 Pre-clean 的工艺, 对基材表面有机物清洗, 金属氧化物的去除等, 提高沉积薄膜附着力, 纯度, 应力, 工艺效率等!
2023-05-25 10:10:31378 之前介绍过一种远程(无线)更新的方式,详见《起飞!通过无线WIFI下载调试FPGA》,这种方式缺点有两个:一是速度较慢;二是我们的设备中需要增加一个无线设备,增加成本的同时增加了暴露的风险。这两点即无法在调试的时候使用也没办法在实际设备中使用。今天我们再介绍另一种简单方式。
2023-05-25 09:23:031461 当今的光学设计师通常负责寻找纠正更多像差和使用更少表面的方法,并且在更紧凑的几何形状中这样做,这些几何形状必须适合从小型医疗设备到更可穿戴的增强现实 (AR) 系统的任何设备。当存在大量折叠表面
2023-05-24 15:44:03886 半导体大规模生产过程中需要在晶圆上沉积集成电路芯片,然后再分割成各个单元,最后再进行封装和焊接,因此对晶圆切割槽尺寸进行精准控制和测量,是生产工艺中至关重要的环节。
2023-05-09 14:12:38
集成设备制造的缩小图案要求湿化学加工的表面清洁度和表面光滑度,特别是对于常见的清洁技术RCA清洁(SC-1和SC-2)。本文讨论了表面制备参数的特性和影响。
2023-05-06 14:25:04407 由于成本优化工艺是光伏行业的主要目标,简单的、具有内联能力的清洁可以替代成本和时间密集型的湿化学清洁方法,如来自微电子应用的RCA清洁。
2023-05-06 11:06:40501 通过金徕等离子体处理,可以提高金属表面的活性,改善金属表面的结合力、增强涂层附着力等性质,使得金属制品的质量和性能得到明显的改善和提升。此外,等离子体处理还可以改善金属表面的光洁度,使得金属表面更加平整光滑。
2023-05-05 10:51:23526 这篇文章解释了一种使用可调电流限制器增强XL4015 DC到DC降压转换器的简单方法,该限制器在原始模块中似乎缺失。
2023-04-29 17:28:008120 半导体大规模生产过程中需要在晶圆上沉积集成电路芯片,然后再分割成各个单元,最后再进行封装和焊接,因此对晶圆切割槽尺寸进行精准控制和测量,是生产工艺中至关重要的环节。
2023-04-28 17:41:49
一、设备的清洁 1、操作前需要细致检查设备的表面,如果发现有任何污垢,就要及时清洁,以免影响设备的正常操作。 2、清洁设备的时候,可以用净水把表面的污垢浸泡一下,再用软布擦拭,这样可以有效的清洁设备
2023-04-26 15:18:05411 ,并且已成为表明一个国家科学进步程度的标志。
SMT的技术和属性
SMT是一种PCB组装技术,通过这种技术,可以通过一些技术,设备和材料以及焊接,清洁和测试将SMD(表面安装器件)安装在PCB
2023-04-24 16:31:26
污染物的问题正日益突出。尽管传统表面贴装技术(SMT)很好地利用了低残留和免清洗的焊接工艺,在具有高可靠性的产品中,产品的结构致密化和部件的小型化装配使得越来越难以达到合适的清洁等级,同时由于清洁问题导致
2023-04-21 16:03:02
、顺序
控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。
本文跟随小编来详细的了解下关于三菱plc怎么读取程序以及电脑读取三菱PLC数据简单方法步骤教程。
2023-04-18 10:18:207 PCB垫表面的铜在空气中容易氧化污染,所以必须对PCB进行表面处理。那么pcb线路板表面常见的处理方法有哪几种呢?
2023-04-14 14:34:15
与常规 UART 相同的方式使用 USB-CDC 与 ESP32-C3+ESP-IDF 通信。有没有使用 ESP32-C3 + ESP-IDF 通过 USB-CDC 发送/接收数据的简单方法?
2023-04-14 06:40:50
PCBA(Printed Circuit Board Assembly,印刷电路板组装)加工作为电子行业的关键环节,涉及到多种表面组装方法。这些方法在确保产品质量、提高生产效率以及降低成本等方面具有重要作用。本文将详细介绍几种主要的PCBA加工表面组装方法。
2023-04-13 16:13:53650 为多通道信息传输提供了新的设计思路。阵列天线共形可以很容易地集成在飞机、导弹、卫星等载体平台的表面,而不会破坏载体的形状、结构和空气动力学。报告主要研究共形可重构超表面的远场波束扫描及多波束产生。
2023-04-10 14:15:04907 wafer晶圆GDP703202DG恒流1mA表压2Mpa裸片压力传感器die产品概述:GDP0703 型压阻式压力传感器晶圆采用 6 寸 MEMS 产线加工完成,该压力晶圆的芯片由一个弹性膜及集成
2023-04-06 14:48:12
的涂料。因此在建筑行业会对该种材料做以上参数方面的检测来评估涂料的性能。测量方法介绍辐射积分法绝对光谱法相对光谱法光纤光谱仪漫射光照射被测物表面,利用多个探测器探
2023-04-04 09:58:09454 在整个晶圆加工过程中,仔细维护清洁的晶圆表面对于在半导体器件制造中获得高产量至关重要。因此,湿式化学清洗以去除晶片表面的污染物是任何LSI制造序列中应用最重复的处理步骤。
2023-03-30 10:00:091940 各位,在不使用任何 SDK 组件的情况下,在 MCUXpresso 中为 LPC55S69 创建“真正的”裸机项目的最简单方法是什么?应该只生成最低要求的文件,如 main.c、链接器文件、启动文件
2023-03-29 08:06:57
查看更多
