电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>Si14T低功耗14通道电容触摸传感器的详细介绍
收藏
查看更多
ADS代理 TS08N SOP-24 八通道电容触摸传感器
TS08N 可以提供包括原厂在内的技术支持。 TS08N是8通道电容传感器,具有自动灵敏度校准。它检测CS端口的电容变化将结果输出到排水口打开的输出端口NMOS结构。
2024-03-20 15:08:58
ADS代理 AWS01 SOT23-6 单通道电容触摸芯片
AWS01 可以提供包括原厂在内的技术支持。 1规格1.1一般特征 带差分灵敏度校准的1通道电容触摸传感器低功耗 开漏数字输出 内部通电复位 嵌入式普通和普通噪声消除电路
2024-03-20 14:45:23
2.4GHz芯片SI24R03无线网络传感器方案
体系。 01方案介绍 1、技术原理: 方案采用2.4GHz芯片SI24R03作为无线网络传感器的核心节点,可以用于构建环境监测系统,如空气质量监测、噪音监测等(这些检测均需要相应的传感器)。通过将无线
2024-03-18 01:47:42
ADS代理 TSM12C QFN-32 十二通道电容触摸传感器芯片
TSM12C 可以提供包括原厂在内的技术支持。 TSM12是12通道电容传感器,具有自动灵敏度校准。以及电源电压范围为1.8至5.0V。TSM12具有IDLE模式以保存消耗电流消耗为10
2024-02-28 17:21:05
ADS代理 TS04 SOP-14通道电容触摸传感器
TS04  可以提供包括原厂在内的技术支持。 TS04是带自动功能的4通道电容传感器灵敏度校准。以及电源电压范围为2.5至5.5V。触摸感应的结果可以通过检查并行输出端口
2024-02-28 17:10:43
如何让CY8C6137BZI-F14配置选择内部温度传感器作为12位SAR ADC的输入?
您好,我正在寻找读取 PSOC6 器件上片上温度传感器的示例: 设备:CY8C6137BZI-F14 (124-BGA) 集成开发环境:Modus Toolbox 3.1、Device
2024-01-24 08:35:24
电容触摸屏的工作原理 电容触摸屏的分辨率怎么调
电容触摸屏是一种利用电容传感原理检测触摸输入的技术。它由触摸面板和电容传感器电路两部分组成。触摸面板通常由一层导电玻璃或透明导电膜制成,其上面涂有一层导电涂层。当用户触摸面板上的某个位置时,人体
2024-01-23 14:06:07388
电容触摸屏原理 电容触摸屏和电阻触摸屏有什么区别
电容触摸屏和电阻触摸屏是两种常见的触摸屏技术,它们在原理、结构和应用方面都有很大的区别。下面将详细介绍电容触摸屏的原理、结构和特点,并与电阻触摸屏进行对比分析。 一、电容触摸屏的原理 电容触摸
2024-01-22 16:13:23525
中微爱芯推出单总线4通道触摸按键专用电路—AiP5934/L
电容触摸电路通过检测人体接触时产生的电容变化来实现触摸操作,具有低功耗、高灵敏度,抗干扰能力强等优势。
2024-01-16 16:19:54236
AD9694-500EBZ 一款四通道14位、500 MSPS模数转换(ADC)
描述AD9694是一款四通道14位、500 MSPS模数转换(ADC)。该器件内置片内缓冲和采样保持电路,专门针对低功耗、小尺寸和易用性而设计。该器件设计用于高达1.4 GHz的宽带模拟信号
2024-01-10 10:14:51
14通道自动灵敏度校准低功耗电容触摸传感器动能世纪芯片Si314
屏引入智能门锁交互,让用户在智能锁的体会上更安全、更便利、更个性化。低功耗电容触摸动能世纪芯片Si314,由于其具有触摸暂停检测功能,ACD(自动探测卡)模式下,S
2024-01-08 10:40:34
Si314_数据手册_V1
2024-01-05 14:32:510
ADP5054的1通道和2通道输出不对是何原因?
12V,其中用到的双路MOS管器件为SI7232DN,电感用的1.2uH XAL5030系列(1通道),4.7UH XAL5030系列(2通道)。如果不焊接双路MOS管则输出电压为3.5V左右。请问是何原因?会不会ADP5054器件有问题?
2024-01-05 12:25:13
GT304L电容式4键触摸芯片-超强抗干扰、低功耗
由工采网代理的GT304L是韩国Greenchip(绿芯)推出的一款4通道电容触摸芯片,提供4个触摸输入端口及4个直接输出端口;具备低功耗、超强抗干扰能力、灵敏度调节、自动校准能力、高可靠性、快速
2024-01-05 10:27:18266
传感器低功耗方案助力碳中和
使用低功耗产品替换遍布于制造现场的通用传感器,实现设备设施的能耗降低。根据预期用途确定需要使用的不同机型,例如使用通用传感器取代用于简单有无检测应用的高性能传感器,在不改变安装和配线规格的前提下减少CO2排放量。
2024-01-04 10:50:06142
电容传感器MCU 电容触摸噪声抗扰度指南
电子发烧友网站提供《电容传感器MCU 电容触摸噪声抗扰度指南.pdf》资料免费下载
2024-01-03 14:10:101
电容传感器MCU QE电容触摸高级模式参数指南
电子发烧友网站提供《电容传感器MCU QE电容触摸高级模式参数指南.pdf》资料免费下载
2024-01-03 10:06:340
电容传感器微控制器 CTSU电容触摸介绍指南
电子发烧友网站提供《电容传感器微控制器 CTSU电容触摸介绍指南.pdf》资料免费下载
2024-01-03 10:05:020
通道电容触摸芯片—超强抗干扰、低功耗
、快速唤醒模式、超低功耗10uA左右等优点。 两种封装形式: SOT23-6L、DFN-6L, 可引脚配置6种功能; 单通道设计,1个触摸输入,1个触摸输出 ;芯片内部集成高分辨率触摸检测模块和专用信号处理电路;满足在复杂应用中对稳定性、灵敏度、功耗、响应应速度、防水、带水操作
2024-01-02 10:56:16192
2.4G+MCU低功耗二合一芯片SI24R03
1 简介 Si24R03 是一款高度集成的低功耗 SOC 芯片,其集成了基于 RISC-V 核的低功耗 MCU 和 工作在 2.4GHz ISM 频段的无线收发模块。 MCU 模块具有低功耗
2023-12-29 17:12:39
14通道自动灵敏度校准低功耗电容触摸传感器芯片Si314
屏引入智能门锁交互,让用户在智能锁的体会上更安全、更便利、更个性化。 低功耗电容触摸芯片Si314,由于其具有触摸暂停检测功能,ACD(自动探测卡)模式下,Si512/522/523通过SCT引脚控制Si314的触摸功能,刷卡部分和触摸部分互不干
2023-12-27 14:24:36184
一文读懂电容传感器的原理与应用
电容传感器的原理 电容传感器是以各种类型的电容器作为传感元件,将被测物理量或机械量转换成为电容量变化的一种转换装置,实际上就是一个具有可变参数的电容器。电容传感器广泛用于位移、角度、振动、速度
2023-12-27 08:40:41288
AD7793双通道分别读取PT100和一个湿度传感器,湿度传感器的第一个数据明显小于正常值的原因?
电路如图所示,在进行电路调试时发现通道1读完温度数据,切换到第二通道读湿度传感器时,湿度传感器的第一个数据明显小于正常值,需要等到下一个循环(读通道1,通道2)后,湿度传感器的值才能正常显示,请问这是什么原因呢,应该如何处理,谢谢!
2023-12-20 07:45:54
贴片电容传感器读数方式方法
贴片电容传感器读数方式方法  贴片电容传感器(Surface Mount Capacitive Sensor)是一种通过测量电容值来检测物体位置或触摸传感器。利用电容的变化来实现非接触的物体
2023-12-15 11:48:19332
74LS14芯片资料介绍
电子发烧友网站提供《74LS14芯片资料介绍》资料免费下载
2023-12-14 10:50:191
请问8通道AD7606能否直接替换6通道AD7606?
目前我的板子上设计采用6通道AD7606,但是6通道AD7606目前代理商没货,查阅手册发现,6通道实际上就是把8通道的两个通道接地,所以想问,能否直接把8通道AD7606焊到6通道AD7606焊
2023-12-12 08:31:46
Si24R03—低功耗 SOC 芯片(集成RISC-V内核+2.4GHz无线收发
Si24R03是一款高度集成的低功耗SOC芯片,其集成了基于RISC-V核的低功耗MCU和工作在2.4GHz ISM频段的无线收发模块。 MCU模块具有低功耗、Low Pin Count、宽电压
2023-12-10 00:46:03
AD7298BCPZ 一款12位高速低功耗8通道温度传感器
描述 AD7298是一款12位、高速、低功耗、8通道、逐次逼近型ADC,内置温度传感器。 它采用3.3 V单电源供电,吞吐速率最高可达1MSPS。 该器件内置一个低噪声、宽带宽采样保持
2023-12-06 11:24:12
SI24R03 高度集成低功耗SOC 2.4G 收发一体芯片
今天给大家介绍一款Soc 2.4G 收发一体模块-SI24R03 Si24R03是一款高度集成的低功耗无线SOC芯片,芯片为QFN32 5x5mm封装,集成了资源丰富的MCU内核与2.4G收发模块
2023-12-05 11:50:06
YFC95066 低功耗、高带宽、14 位、500MSPS、四通道模数转换
前言YFC95066 是一款低功耗、高带宽、14 位、500MSPS、四通道模数转换。YFC95066支持 JESD204B 串行接口,每个通道上具有 1 条信道,数据传输速率高达 10Gbps
2023-11-28 15:38:04
如何才能做个只有几PF的电容传感器呀?
最近在做电容传感器测量,用到AD7746,他的测量范围为0~21PF 现在想问如何才能做个只有几PF的电容传感器呀?
2023-11-27 07:43:54
物联网智能传感器噪声与功耗介绍
电子发烧友网站提供《物联网智能传感器噪声与功耗介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-24 09:23:360
ADS54J66IRMPT 四通道14 位、500MSPS 模数转换
一、ADS54J66IRMPT 产品描述1.产品特性ADS54J66IRMPT 是一款低功耗、高带宽、14 位、500MSPS、四通道电信接收。ADS54J66 支持 JESD204B 串行接口
2023-11-21 14:29:58
3D低频唤醒无线接收芯片 SI3933国产兼容替代AS3933 PKE无钥匙进入系统
/停止引擎、远程控制车门等。 SI3933 是一款三通道低功耗 ASK 接收机,可用于检测 15kHz-150kHz 低频载波频率的数字信号,并产生唤醒信号。内部集成的校验器用于检测 16 位或
2023-11-21 10:19:02
创新的低功耗能量采集传感器设计
电子发烧友网站提供《创新的低功耗能量采集传感器设计.pdf》资料免费下载
2023-11-02 11:09:510
低功耗传感器测量:3.3V、1ksps、12 位、单端、双电源电路
此设计展示了一款用于驱动 SAR ADC 且在运行期间仅消耗纳瓦级功率的低功耗放大器。此设计适用于收集传感器数据的系统,这类系统需要功耗仅为几 μW 的低功耗信号链。PIR 传感器、气体传感器
2023-11-01 16:45:306857
SI314—低功耗14通道电容触摸传感器
Si314是一款具有自动灵敏度校准功能的14通道电容传感器,其工作电压范围为1.8~5.5V。 Si314设置休眠模式来节省功耗,此时,功耗电流为10uA@3.3V。 Si314各个感应通道可实现
2023-10-29 23:38:49
基于RJM8L151S低功耗MCU的传感器模块方案
基于瑞纳捷RJM8L151S低功耗MCU的传感器模块方案
2023-10-27 09:40:55263
一种低功耗能量采集传感器的实现方案
电子发烧友网站提供《一种低功耗能量采集传感器的实现方案.pdf》资料免费下载
2023-10-20 10:34:000
AD9253BCPZ-105 一款4通道14位、80 MSPS/105 MSPS/125 MSPS模数转换(ADC)
描述 AD9253是一款4通道14位、80 MSPS/105 MSPS/125 MSPS模数转换(ADC),内置片内采样保持电路,专门针对低成本、低功耗、小尺寸和易用性而设计。该产品
2023-10-18 16:22:19
瑞萨电容触摸技术之低功耗应用—RX140实验环节(1)
接下来,我们将着眼于实际操作,依托几个具体的实验环节,从基本的RX140触摸应用工程创建、使用QE for Cap touch监控触摸数据和调试触摸运行参数开始,循序渐进的增加并调试以下功能,以帮助用户更好地了解和掌握基于瑞萨RX140的低功耗电容触摸应用的实现方法。
2023-10-11 16:34:17999
Altium Designer14中文教程
Altium Designer14详细中文教程
2023-10-10 11:52:2019
SI3262—高度集成的低功耗SOC芯片
读写模块。 MCU模块具有低功耗、Low Pin Count、宽电压工作范围,集成了13/14/15/16位精度的ADC、LVD、UART、SPI、I2C、TIMER、WUP、IWDG、RTC、TSC
2023-10-08 16:01:27
采用555定时器电路的电容触摸传感器
电容触摸传感器开关采用555定时器电路和一些常见的电子元件设计。
2023-10-06 11:05:00335
Si3262低功耗NFC刷卡+MCU二合一
1 简介 Si3262 是一款高度集成的低功耗 SOC 芯片,其集成了基于 RISC-V 核的低功耗 MCU 和工作在 13.56MHz 的非接触式读写模块。 MCU 模块具有低功耗、Low
2023-09-27 16:27:13
SI3262内置mcu的NFC芯片集成NFC+触摸+mcu三合一且支持ACD低功耗功能
13.56mhz刷卡soc芯片SI3262集成刷卡+触摸+ACD超低功耗,ACD模式刷卡距离可达到5cm以上,非常适用于小体积门锁,密码锁,柜锁,接下来介绍一下这款芯片的具体功能。 优势 1.超低功耗
2023-09-27 15:46:09
电容传感器的快速触摸传感技术
电容触摸感应的本质是当物体接近电容器时电容的变化。
2023-09-27 10:54:24416
中微半导BAT32G137GH40NB、BAT32G137GH48FA、BAT32G137GH64FB超低功耗MCU
,1.5KB Data Flash ,多达59个GPIO、ADC、PWM、PGA、比较、 UART、 SPI、I2C以及温度传感器,支持多路DMA通道。 产品特性: > 封装
2023-09-26 17:30:57
教你DIY六通道RC控制
包含代码、详细说明、物料表Diy arduino rc接收和发射,六通道强大功能!
2023-09-26 08:08:35
音圈电机加持的小米14
音圈电机加持的小米14。近日,有消息透露,小米14的后置主摄像头将拥有5000万像素,传感器尺寸达到了1/1.28英寸。这一消息意味着小米数字系列标准版旗舰手机中传感器尺寸非常大的一款即将问世,新机
2023-09-20 08:36:39363
Si3262 一款低功耗刷卡+触摸+mcu 三合一SOC芯片
Si3262是-款高度集成的低功耗soC芯片,其集成了基于RISC-V 核的低功耗MCU和工作在13.56MHz的非接触式读写器模块。 该芯片ACD模式下刷卡距离可达4-5cm(天线决定),适用于
2023-09-08 17:07:28449
Si3262 低功耗SOC+13.56mhz ACD刷卡+触摸三合一芯片,适用于各种智能锁方案
Si3262 是一款高度集成的低功耗 SOC 芯片,其集成了基于 RISC-V 核的低功耗MCU 和工作在 13.56MHz 的非接触式读写模块。MCU 模块具有低功耗、Low Pin Count
2023-09-07 15:59:46
ST传感器在电机预测性维护中的应用
可编程内核,集成 AI 算法• 10MHz 时钟• 程序内存 32 kB / 数据内存 8 kB• 浮点/整数 32 位单位• 传感器中枢(最多 4 个从站)• 工作温度范围 -40 ~ +85 °C
2023-09-07 07:38:59
基于青稞RISC-V内核的CH583/2蓝牙SoC,适用于蓝牙门锁的紧凑触摸按键方案
的稳定性和可靠性。配套提供的触摸按键库可与蓝牙库同时运行,支持多种无线应用场景。 方案示意图 以CH582设计常见12键触摸键盘为例,CH582支持14通道触摸按键,设置通道0为驱动屏蔽引脚,其余13
2023-08-31 14:59:55
电容传感器精度的提高(2)#传感器
传感器电容传感器电容
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:14:11
电容传感器精度的提高(1)#传感器
传感器电容传感器电容
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:13:48
电容传感器的测量电路(2)#传感器
传感器电容传感器电容
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:13:27
电容传感器的测量电路(1)#传感器
传感器电容传感器电容
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:13:05
74hc14与74hc14d的区别
74hc14与74hc14d的区别 74HC14与74HC14D都是集成电路型号,这两种型号的区别主要在于包装形式和外延尺寸。 一、74HC14介绍 74HC14是一款由NXP公司生产的CMOS
2023-08-18 11:14:342845
MEMS电容式与压阻式压力传感器的区别(下)
电路和校准算法,但它们具有更高的精度和更低的总误差带。此外,电容式压力传感器具有低功耗,因为由于其性质,没有直流电流流过传感器元件。因此,可以设计和实现功耗极低的检
2023-08-18 08:04:241879
LTC2174IUKG-14#PBF 是一款4通道、同步采样14位模数转换AD
LTC 2175-14/LTC 2174-14/LTC 2173-14是4通道、同步采样14位模数转换,设计用于数字化高频、宽动态范围信号。这些器件非常适合要求苛刻的通信应用,交流性能包括
2023-08-16 14:31:29
电容式力传感器#传感器
传感器电路电容
未来加油dz发布于 2023-08-11 18:04:55
电容传感器原理与结构(2)#传感器
传感器电路电容
未来加油dz发布于 2023-08-11 17:52:44
带LCD驱动的低功耗蓝牙RISC-V MCU-CH592
全速Host/Device 提供12通道触摸按键 提供12通道12位ADC 提供4组UART,1组SPI,12路PWM ,1路IIC 提供段式LCD控制接口,可支持80个点(20*4)LCD面板
2023-08-09 11:27:27
AD9694BCPZ-500 一款四通道14位、500MSPS模数转换(ADC)
描述:AD9694是一款四通道14位、500 MSPS模数转换(ADC)。该器件内置片内缓冲和采样保持电路,专门针对低功耗、小尺寸和易用性而设计。该器件设计用于高达1.4 GHz的宽带模拟信号
2023-07-25 14:59:05
什么是触摸传感器触摸传感器工作原理解析
现在,触摸传感器已成为大多数可穿戴设备和物联网产品的标准配置。它们被用于从智能家居和家用电器到安全和工业解决方案的各种显示应用。触摸传感器有两种常见类型:电容触摸传感器和电阻式触摸传感器。在本文中,我们将介绍它们的工作方式。
2023-07-10 10:02:183942
低功耗蓝牙协议栈介绍
低功耗蓝牙协议栈介绍
2023-07-04 19:32:482
什么是电容屏和触摸屏 手机触摸屏靠什么感应
电容屏是一种常见的触摸屏技术,它使用电容感应原理来实现对触摸操作的检测。具体来说,电容屏通过在屏幕上应用一层透明导电材料(通常是金属氧化物),并在其上布置一系列微小的电容传感器,从而构成一个电容阵列。
2023-07-03 16:55:533115
低功耗蓝牙芯片
PHY6222 超低功耗蓝牙芯片 是一款低功耗蓝牙芯片,主要应用在数据传输的产品领域。例如,车载蓝牙、手环、医疗、蓝牙锁、蓝牙自拍杆、蓝牙健身器材等等。处理为32位的ARM Cortex M0
2023-06-27 17:30:17
m261的比较,在低功耗模式可以执行翻转触发吗?
m261的比较,在低功耗模式,可以执行翻转触发吗? 有没有比较详细的说明手册?
2023-06-20 07:58:07
14通道32位字符串DAC获得14位性能
AD5532 32通道14位电压输出数模转换器可用于DAC模式(用于访问数字数据的多个模拟表示)或无限采样保持(ISHA)模式(用于存储和访问模拟数据的模拟表示)。DAC具有14位单调性,但积分非线性度仅为±0.39%。本文介绍如何校准DAC以提供14位性能。
2023-06-17 15:24:19619
电容传感器的福音AD7746
电容传感器一般分为三种:变极距式、变面积式和变介质式。电容传感器具有结构简单、测量范围大、体积小、灵敏度高、动态响应快、适应性强、低成本、低功耗等诸多优越性得到广泛应用,已经被应用于精密机械加工、角度测量、微加速度测量、压力检测、位置检测、杂质检测、湿度检测和液位测量等方面。
2023-06-17 10:08:131104
带1 Wire温度传感器低功耗LoRa节点
电子发烧友网站提供《带1 Wire温度传感器低功耗LoRa节点.zip》资料免费下载
2023-06-15 14:57:450
电力监测密度传感器MS5803-14BA压力芯体
:绝压电气连接:贴片式典型应用: MS5803-14BA微型压力传感器可用于手持式水深测量系统,潜水设备,运动手表
2023-06-15 14:41:45
低功耗MCU在物联网方案中的应用
,超低功耗MCU在物联网方案中的应用有哪些呢? 一、传感器设备 物联网中的传感器设备是非常常见的一种设备,主要用于监测温度、湿度、气压等环境参数。由于传感器需要长时间运行,能耗的控制非常重要。超低功耗
2023-06-13 18:18:17
继电器14通道开源设计
电子发烧友网站提供《继电器14通道开源设计.zip》资料免费下载
2023-06-12 16:05:082
AquaPing超低功耗智能传感器开源
电子发烧友网站提供《AquaPing超低功耗智能传感器开源.zip》资料免费下载
2023-06-12 10:27:470
核芯互联12/14/16BIT 8通道DAC产品介绍
核芯互联发布8通道12/14/16bit8通道DAC产品CL4258, CL4458, CL4658, 该系列产品是低功耗,8通道,12/14/16位缓冲电压输出DAC(数模转换器),采用4.5 V至5.5 V单电源供电,通过设计保证单调性。
2023-06-09 17:01:061702
如何使用ESP8266和ESPNOW的超低功耗触发传感器
我采用超低功耗、基于电池、低成本、实时触发传感器来监控门和运动或使它们充当墙壁开关。你可以在视频中看到他们的动作! 它在待机时使用微安,触发时间为 240 毫秒。 使用 ESP8266、Attiny 和 设计。
2023-05-22 09:10:05
GD32开发实战指南(基础篇) 第14章 内部温度传感器
GD32 有一个内部的温度传感器,可以用来测量 CPU 及周围的温度(TA)。该温度传感器在内部和 ADCx_IN16 输入通道相连接,此通道传感器输出的电压转换成数字值。温度传感器模拟输入
2023-05-17 08:58:263816
高性能低功耗单键电容触摸感应芯片NT01A规格书
芯片图01概览01概述NT01A是低功耗单键电容触摸感应器,它可以通过任何非导电介质(如玻璃和塑料)来感应电容变化。通过设置,NT01A可以应用于普通触摸按键开关、大金属触摸及高灵敏度场合。02特性
2023-05-10 17:07:061
RCPD-14S75 充电桩漏电流传感器介绍
RCPD-14S75 电流传感器 简介 RCPD-14S75剩余电流传感器可实现剩余电流检测功 能,采用磁通门原理,具有高精度、低温漂等优点。单电 源5V供电,集成直流6mA,交流30mA动作输出
2023-04-25 16:15:56451
通过低功耗、高度集成的MCU和传感器满足现代传感应用的需求
  随着物联网(IoT)的发展,传感器在商业和工业环境中激增。这些传感器的多样化应用通常只允许使用传感器设备进行低功耗操作,并且可以由低成本的可再生能源、能量收集系统或电池供电。此外,这一新一波智能
2023-04-24 10:13:511102
通道振弦传感器无线采集仪 数字传感器起始通道分配
通道振弦传感器无线采集仪 数字传感器起始通道分配 多通道振弦传感器无线采集仪   寄存器 DS_CHNUM(299)用于设置读取到的数字传感器数据从哪个通道开始占用,默认为 1。 单个数字传感器
2023-04-21 11:06:38277
CH32V103基础教程11-内置温度传感器
本章教程使用CH32V103的内部温度传感器检测器件周围温度,并通过串口调试助手打印显示。1、温度传感器简介及相关函数介绍CH32V103内置温度传感器,连接ADC_INT16通道,通过 ADC 将
2023-04-17 15:25:06
使用集成模数转换器功能降低功耗的12种有效方法
在这篇博文中,我们将以MSP432P401R MCU中的ADC14(集成14位模数转换器)作为示例。低功耗应用,以及减少高占空比应用中的启动时间都是ADC14设计过程中的考量要素。然而,各个应用都有独特的特点,因此,为最大限度地降低功耗,必须谨慎选择ADC14的旋钮或可编程性。
2023-04-13 09:29:57598
ESP32s2触摸传感器应用问题求解
我正在设计一个使用 ESP32s2 的业余爱好产品。产品放在铝制外壳中,我有一个与设计相关的问题想请教。我希望根据我在这里找到的答案学习一些新东西。我想在不对当前外壳设计进行任何更改(为按钮等开孔)的情况下实现触摸传感器功能 - 将整个外壳连接到触摸针而不是接地针(目前已完成)是一个愚蠢的设计决定?
2023-04-12 06:53:51
电容感应式-触摸按键-触摸芯片-辐射干扰解决方案
传感器或用于将这些传感器连接至芯片引脚的走线的实心接地层会增大传感器的寄生电容。因此,推荐在传感器周围以及传感器下方的 PCB 板底层上使用网格接地层,如 PCB 布局指南中接地层部分所介绍的内容。在器件
2023-04-10 09:55:206039
八路电容触摸检测芯片GTC08L的性能优势以及应用领域
是一款非常适用于小功率音箱上超稳定超抗干扰低功耗通道电容触摸IC;可通过触摸实现各种逻辑功能控制;可以在发动机运行下进行8通道电容传感;对电磁兼容、电磁干扰、温湿度变化、电压干扰、温度漂移、湿度漂移等都有较强的抗干扰能力。
2023-04-04 09:07:40144
电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同
如今,随着电子元器件的不断发展,水位传感器的种类越来越多,电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同,今天能点科技带大家了解一下它们两者之间的区别。电容式水位传感器常应用在洗手液机、宠物饮水机等
2023-04-03 13:47:53
13.56MHz 的非接触式读写Si522A-内部集成低功耗自动寻卡与定时唤醒功能
唤醒或定时唤醒MCU 功能。低功耗自动寻卡Si522A 通过置位CommandReg 寄存的ACDEn 位来使能低功耗自动寻卡功能(Auto Carrier Detect),置位powerDown 后
2023-03-31 09:59:37
CAP1114-1-EZK-TR
通道电容触摸传感器和 LED 驱动器
2023-03-28 18:15:22
高精度、低功耗模数转换芯片——CMS24AD2002
CMS24AD2002是一款高精度、低功耗模数转换芯片。支持两路差分输入通道,内置一路线性稳压(LDO)、温度传感器和高精度振荡。LDO可驱动20mA负载。CMS24AD2002的PGA放大倍数
2023-03-28 15:34:19
串口角度传感器模块
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
125K国产SI3933替代AS3933开发资料
关于125K 3通道低频唤醒接收SI3933相信更多做低频的朋友们对这个芯片参数都非常熟悉,今天我们就针对一款低成本替代AS3933的芯片PAN3501进行探讨分析,SI393在软硬件方面都是完全
2023-03-27 11:08:45
PWR低功耗模式介绍
低功耗模式介绍 默认情况下,微控制器在系统或电源复位后处于运行模式。当 CPU 不需要保持运行时,例如等待外部事件时,可以使用多种低功耗模式来节省电量。超低功耗 STM32L476xx 支持七种
2023-03-23 14:30:25853
已全部加载完成
