HOLTEK推出新款串行式EEPROM产品 -- HT24LC256,使用两线式串行接口,总共有256K位内存容量,内存架构为32768×8位。
2013-04-01 11:34:361952 1 简介 1.1 LPC1752及AT24C08C简介 LPC1752是NXP推出的一款Cortex M3的芯片,最高运行频率可达80M AT24C08C是Atmel的一款I2C串行EEPROM
2020-10-24 11:18:333998 AT24C08 是串行CMOS类型的EEPROM存储芯片,AT24C0x这个系列包含了AT24C01、AT24C02、AT24C04、AT24C08、AT24C16这些具体的芯片型号。
2022-03-16 09:31:125701 24C02EEPROM
2012-11-20 12:43:31
24C02串行E2PROM的读写
2012-08-10 14:07:14
202007每月一练 的板子上还有一个24C02芯片没有写教程,今天介绍一下24C02这个芯片的驱动方法。串行EEPROM 24CXX是基于I2C总线的存储器件,遵循二线制协议,IIC总线上可以
2022-01-21 11:51:54
串行EEPROM存储器及应用
2017-02-05 13:47:29
: 1芯片类型选择—Type,按T键弹出一个菜单,按数字键1~9可分别选择下列芯片:AT24C01A、AT24C02、AT24C04、AT24C08、AT24C16、AT24C32、AT24C
2020-07-15 18:00:02
串行EEPROM,按照串行总线的不同,可以分为I²C™ 总线兼容系列、Microwire®总线兼容系列和SPI™ 总线兼容系列,如表1 所示。2. 特点AT24Cxx 系列EEPROM 是由美国
2013-10-25 10:35:46
`AT24C32A/64A提供32,768 / 65,536位的串行电可擦除和可编程只读存储器(EEPROM)的组织作为八千一百九十二分之四千〇九十六词语的8比特每个。`
2012-12-21 14:06:59
AT24C02串行E2PROM的工作原理与读写
2012-07-31 21:47:47
BIT P3.5;定义24C02的串行数据线[size=+1]LJMP STARTSTART:LCALL STAR;调用MOV R2,#08H;一个数据有8位MOV DPTR,#0600H;定义源数据
2020-07-14 18:17:19
AT24C02芯片工作原理在IIC通信时,一般有写和读两种操作,我们用AT24C02来具体讲解。AT24C02芯片工作原理AT24C02芯片是以IIC接口的EEPROM器件。所谓EEPROM即电可
2021-07-29 09:04:31
AT24C256串行(I2C)EEPROM数据存取驱动仿真EEPROM(电可擦除可编程只读存储器)是用户可修改的只读存储器(ROM),可以通过施加高于正常电压的电压反复擦除和重新编程(写入
2021-12-10 07:47:56
概述:CAT24WC128是Catalyst Semiconductor公司生产的一款128K位I2C串行CMOS EEPROM。它采用DIP、SOIC8脚封装,1.8到6.0V工作电压范围。
2021-04-21 06:11:47
请问CC2541,C:\Texas Instruments\BLE-CC254x-1.3.2\Components\hal\target\CC2541ST\这个目录下的hal_i2c.h和hal_i2c.c文件是否支持AT24Cxx系列的串行EEPROM ?
2016-03-14 11:20:47
1. 描述 引脚排列
CW24C02A/04A/08A是2048/4096/8192位的串行电可擦除只读存储器(EEPROM),分别采用256/512/1024×8位的组织结构,广泛应用于低电压
2023-09-15 06:53:34
第一节、IIC总线AT24C02芯片工作原理IIC总线工作原理、目前非常通用的一种通信机制。需要接串口外围接口芯片,1、串行总线的组成及工作原理串行的意思是数据传输不是并行的,是一条线上串着走
2021-12-13 07:46:02
AEC-Q100标准。下文从接口总线方式以及产品等级的角度对ROHM的串行EEPROM进行器件选型的分析。I2C总线 (2线)EEPROM通用型:BR24Gxxx-3系列,存储容量范围为1K~256K
2019-07-11 04:20:11
EEPROMs的微芯片25LCxx家族使用SPI接口。spi-master-eeprom代码是用PIC24FJ128GA010 u/c编写的,PIC24FJ128GA010 u/c有七个TRIS寄存器名叫A到G
2019-09-26 09:32:00
我们有一个超高速探险家工具箱,我们使用的是Xilinx KC705 EVE板。我们想读取温度和串行存在检测EEPROM从SODIMM上的Xilinx板通过I2C的FX3。SODIMM的串行存在检测
2019-10-29 08:50:38
`《微机原理与汇编语言》89C51串行口及串行通信技术[hide][/hide]`
2017-04-05 12:51:12
大家好,我使用24C04串行EEPROM集成电路。从PIC16LF1847通信。我能写个人数据和页面(最多16字节)。但是,阅读中的问题,尤其是网页阅读。如果我读完整页,即16字节,我已经写了16
2018-10-08 09:55:13
CYUSB3014芯片的特点与1mbit USB3 I2C串行EEPROM 以上来自于百度翻译 以下为原文I am having issues using the CyControl program
2019-02-20 14:10:49
利用异步通信芯片TL16C750实现DSP与PC机的高速串行通[hide][/hide]
2009-06-17 09:49:53
简要介绍了I2C串行总线原理及AT24CXX系列串行EEPROM的特点。着重阐述了利用I2C串行总线和AT24CXX系列串行EEPROM实现数据存储的技术,给出了单片机与串行EEPROM硬软件实现方法和实用的读/写子程序。
2011-03-02 14:36:42
基于Keil C的AT24C02串行E2PROM的编程AT24C02是美国Atmel公司的低功耗CMOS型E2PROM,内含256×8位存储空间,具有工作电压宽(2.5~5.5
2009-08-18 17:13:25
-bus specification and user manual这里使用的是G071RB开发板,已经自带有24C08芯片,是一个8K的EEPROM芯片。项目地址:...
2021-07-28 07:41:12
请问一下有没有采用EEPROM对大容量FPGA芯片数据实现串行加载的实际方案?
2021-04-08 06:01:39
I2C串行EEPROM存储器因具有外形体积小、接口紧凑简单、占用引脚资源少、数据保存可靠、可在线改写、功耗低和价格低廉等显著特点,被广泛应用于嵌入式控制系统中,用于存放配置参数、调整和运行数据等信息
2020-04-08 08:08:45
BR93H46-2C是ROHM(罗姆)推出的串行3线接口的串行EEPROM。BR93H46-2C系列包含5种型号,分别是:BR93H46RF-2C、BR93H46RFJ-2C
2019-04-10 02:01:49
如何用EEPROM对大容量FPGA芯片数据实现串行加载?如何设计并-串转换时序?
2021-04-29 07:13:12
概述:AT24C08是ATMEL公司出品的一款8192位的串行电可擦写可编程只读存储器(EEPROM),每个存储单元有1024字,每个字为8位。AT24C08系列芯片采用8引脚PDIP,8引脚JEDEC SOI
2021-04-06 08:35:58
24C01 串行EEPROM(1K,128×8) 24C02 串行EEPROM(2K,256×8) 24C04 串行EEPROM(4K,512×8) 24C08 串行EEPROM(8K,1024×8) 24C16 串
2021-04-28 07:59:49
请问,C:\Texas Instruments\BLE-CC254x-1.3.2\Components\hal\target\CC2541ST\这个目录下的hal_i2c.h和hal_i2c.c文件是否支持AT24Cxx系列的串行EEPROM ?谢谢!
2019-10-10 08:49:07
求AT24C08芯片的特性,用途,急用。。。全是英文开不懂
2018-07-05 09:14:58
时序的,本文采用的是模拟时序,下篇文章就介绍配置STM32的IIC硬件时序读写AT24C02和AT24C08。模拟时序更加方便移植到其他单片机,通用性更高,不分MCU;硬件时序效率更高,单每个MCU配置方法不同,依赖硬件本身支持。目前器件: 采用AT24C02 EEPROM存储芯...
2021-12-08 06:27:13
CAT24WC01/02/04/08/16 1K/2K/4K/8K/16K 位串行E2PROM特性
2008-08-13 15:42:153073 概述FT24C256A系列是262,144位的串行电气可擦除和可编程只读存储器,通常被称为EEPROM。它们被组织为32,768个单词,每个单词有8位(一个字节)。该设备采用专有的先进CMOS工艺
2022-06-16 11:42:10
概述AT24C128系列是131,072位的串行电气可擦除和可编程只读存储器,通常被称为EEPROM。它们被组织为16,384个字,每个字有8位(1个字节)。该设备采用专有的先进CMOS工艺制造
2022-06-16 17:30:41
本文分析了美国爱特梅尔 (ATMEL) 公司生产的最新二线式串行 CMOSE2PROM 芯片 AT24C01/ 02/ 04/ 08/ 16 的内部结构、性能特点、读写时序,并说明了使用方法。
2009-04-22 13:39:1690 本文介绍了基于I2C总线串行工作的CAT24WC03/05/09/17芯片的管脚说明及功能描述,最后给出CAT24WC03/05/09/17芯片与单片机AT89C51的接口电路及程序框图.
2009-04-30 14:35:0317 宝虹BH602 BH-602U串行EEPROM编程器数据手册
q001_b000_004P 康佳_F953A.BINq001_b001_002P 康佳
2009-08-01 19:21:09111 SPI接口读写串行EEPROM:93C46为采用3线串行同步总线SPI接口方式的EEPROM,其芯片引脚名称和功能描述如图1-1:
2009-09-19 11:39:2789 BL24C02A/BL24C04A/BL24C08A/BL24C16A提供2048/4096/8192/16384位串行电可擦除和可编程只读存储器(EEPROM),组织方式为256/512/1024
2023-05-27 10:49:52
BL24C16F提供16384位串行电可擦除和可编程只读内存(EEPROM)组织为2048个单词,共8个每个位。该器件经过优化,适用于许多工业领域以及低功耗和低压操作是必不可少的。特点♦ 兼容所有
2023-05-27 13:51:37
AN979使用手册,I2C™串行EEPROM与PIC18器件接口设计
Microchip Technology 的24LCXXB串行EEPROM器件与I2C™ 兼容,支持标准的100 kHz 和400 kHz 快速模式。当设计中
2010-03-04 11:09:3116 FM24C04A,FM24C08A二线品德EEPROM技术手册
2010-11-09 21:19:5873 多CPU系统共享串行EEPROM
三个CPU共享SPI EEPROM 93C46。为了编程方便,三个CPU的P1.0-P1.3都依次连接93C46的CS、CLK、DI、DO;而三个CPU的P1.4、P1.5则连
2008-12-13 21:56:271235 I2串行EEPROM应用系统的设计
在嵌入式控制系统中,通常要用到非易失性存储器。无论是掉电时维持需要保存的设置,还是存
2009-03-29 15:12:34685 本文简单介绍MAXIM公司生产的串行AD芯片MAX1241及串行DA芯片MAX539的接口及编程, 并简要介绍SPI总线的使用方法。关键词:串行AD;串行DA;SPI总线
2009-06-16 07:50:167243 意法半导体推出双接口串行接口EEPROM存储器M24LR64
意法半导体宣布一全新射频EEPROM芯片系列的首款产品M24LR64样片正式上市。新产品能
2010-03-20 18:46:001149 本文介绍了 AT24C01 系列二线制串行EEPROM的使用方法及串行EEPROM与单片机的软件接口,简要说明其在电机控制中保存控制参数的应用
2011-06-10 15:36:47117 AT24C512——2-wire Serial EEPROM 512K (65536 x 8)
2016-01-06 10:29:4043 一种基于单片机和串行EEPROM的智能密码锁。
2016-02-17 16:46:3414 串行EEPROM存储器及应用
2016-12-11 23:41:100 The M24C08-A125 is a 8-Kbit serial EEPROM Automotive grade device operating up to 125 °C.
2017-09-02 11:13:536 本应用笔记介绍了串行EEPROM与8位PIC单片机的接口设计
2018-03-21 13:38:560 Microchip Technology的24XXX系列串行EEPROM支持双向2线总线和数据传输协议。总线由单片机(主器件)控制,该单片机可产生串行时钟(SCL)、控制总线访问并产生启动和停止条件,而24XXX串行EEPROM作为从器件工作。
2018-03-29 10:14:011 Microchip Technology的25XXX系列串行EEPROM支持半双工协议,该协议可在主从模式中发挥作用,非常适合于数据流应用。总线由单片机(主器件)控制,单片机可通过简单的兼容串行外设
2018-03-29 10:48:535 Microchip Technology的25XXX系列串行EEPROM支持半双工协议,在主从模式下该功能非常适用于数据流应用。总线由一个单片机(主器件)控制,通过一个简单的兼容串行外设接口(SPI
2018-03-29 13:58:523 Microchip Technology的24XXX系列串行EEPROM支持双向2线总线和数据传输协。总线由单片机(主器件)控制,该单片机可产生串行时钟(SCL)、控制总线访问并产生启动和停止条件,而24XXX串行EEPROM作为从器件工作。
2018-03-29 14:29:433 本文档内容介绍了基于使用硬件模块实现8051 MCU与I2C串行EEPROM的接口,供参考
2018-03-29 15:03:121 大多数嵌入式控制系统都需要非易失性存储器。由于串行EEPROM具有体积小、字节数选择灵活、I/O引脚数需求低、功耗低以及成本低的特点,使之成为非易失性存储器的首选。Microchip提供完整的串行
2018-04-24 16:00:098 本视频介绍串行EEPROM器件和串行SRAM存储器的产品系列的优点、封装、总线选择及质量体系。
2018-06-06 01:45:004898 串行外设接口(Serial Peripheral Interface,SPI)模块是用于同其他外设或单片机器件进行通信 的同步串行接口。这些外设可以是串行 EEPROM、移位寄存器、显示驱动器
2018-06-25 03:20:004 Microchip Technology的24LCXXB串行EEPROM器件与 I2C™ 兼容,支持标准的 100 kHz 和 400 kHz 快速模式。当设计中采用串行 EEPROM 器件时,多数
2018-06-29 10:25:0012 Microchip Technology 的 24XXX 系列串行 EEPROM 支持双向 2 线总线和数据传输协议。总线由单片机(主器件)控制,该单片机可产生串行时钟(SCL)、控制总线访问并产生
2018-06-19 17:26:0015 Microchip Technology 的 24XXX 系列串行 EEPROM 支持双向 2 线总线和数据传输协议。总线由单片机(主器件)控制,该单片机可产生串行时钟(SCL)、控制总线访问并产生
2018-06-15 08:27:003 微芯片技术公司24C02C是一款电压范围为4.5V至5.5V的2K位串行电可擦除PROM。低电流设计允许典型备用电流和有功电流分别只有10A和1mA的操作。该设备具有多达16字节数据的页写能力,并且
2018-12-04 08:00:0035 电子发烧友网为你提供()CAT24C08相关产品参数、数据手册,更有CAT24C08的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CAT24C08真值表,CAT24C08管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-04-18 22:18:10
AT24C02是由ATMEL公司提供的,IIC总线串行EEPROM(electronic eraser programmer read only memory),其容量为2kbit(256B),工作电压在2.7v~5.5v之间,生产工艺是CMOS。
2019-07-17 17:39:009 电子发烧友网为你提供ON Semiconductor(ti)CAT24AA08相关产品参数、数据手册,更有CAT24AA08的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CAT24AA08真值表,CAT24AA08管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-08-01 11:02:19
AT24C32A/64A提供32768/65536位串行电可擦可编程只读存储器(EEPROM),每8位4096/8192个字。该设备的可级联功能允许多达8个设备共享一个公用的二线总线。该设备经过优化
2020-03-17 08:00:002 CAT24WC01/02/04/08/16 是一个 1K/2K/4K/8K/16K 位串行 CMOS E2 PROM 内部含有 128/256/512/1024/2048 个 8 位字节
2020-12-22 08:00:0024 AT24C01A/02/04/08A/16A提供1024/2048/4096/8192/16384位串行可电擦除和可编程只读存储器(EEPROM),每个字符为128/256/512/1024
2021-03-12 17:40:4610 目前对廉价和便携式非易失性存储器的需求仍保持稳定,因为对许多工业和商业技术的开发而言,长期存储器存储依然不可或缺。对于许多这样的市场,串行EEPROM 器件仍然被认为是非易失性存储器嵌入式控制
2021-04-01 14:47:1211 Microchip Technology 的 25XXX 系列串行 EEPROM 支持半双工协议,该协议可在主从模式中发挥作用,非常适合于数据流应用。总线由单片机(主器件)控制,单片机可通过简单
2021-04-02 13:52:5114 Microchip Technology 的 24XXX 系列串行 EEPROM 支持双向 2 线总线和数据传输协议。总线由单片机(主器件)控制,该单片机可产生串行时钟(SCL)、控制总线访问并产生
2021-04-02 13:53:169 Microchip Technology的25XXX系列串行EEPROM支持半双工协议,在主从模式下该功能非常适用于数据流应用。总线由一个单片机(主器件)控制,通过一个简单的兼容串行外设接口(SPI
2021-04-02 14:20:4218 Microchip Technology 的 25XXX 系列串行 EEPROM 支持半双工协议,该协议可在主从模式中发挥作用,非常适合于数据流应用。总线由单片机 (主器件)控制,通过一个简单的兼容
2021-04-02 14:25:1619 K24C02/K24C04/K24C08/K24C16提供2048/4096/8192/16384位串行电可擦除可编程只读存储器(EEPROM),每8位256/512/1024/2048个字。该设备优化用于许多工业和商业应用,其中低功率和低电压操作是必不可少的。
2021-04-25 10:30:267 Microchip Technology Inc. 24C02C是2K位电压范围的串行电可擦除PROM4.5V至5.5V 该设备被组织为一个带有2线串口的256 x 8位存储器块界面。 低电流设计允许在以下条件下运行最大限度。 待机和活动电流仅为5μA和1毫安。
2021-05-06 11:32:2213 I2C串行EEPROM与PICmicro单片机的接口设计说明。
2021-05-11 10:24:277 在与 Microchip的 24LCXXB串行 EEPROM器件进行人工通讯,即不依赖硬件串行端口来进行 I2C 操作时,可将本应用笔记作为参考。此外,本文还对每种 I2C 操作的优点进行了讨论和比较,并给出了通用数据传输模式的源代码。
2021-05-11 10:25:4433 三线串行EEPROM产品AT93C46A数据手册
2021-08-02 16:53:232 AT24C02A/04A/08A/16A提供2048/4096/8192/16384位串行电可擦除可编程只读存储器(EEPROM),其结构如下:256/512/1024/2048个字,每个
2022-04-02 16:29:180 AT24C01A/02/04/08A/16A提供1024/2048/4096/8192/16384位串行数据电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)组织为128/256/512/1024
2022-04-18 09:57:300 AT24C01A/02/04/08A/16A提供1024/2048/4096/8192/16384位串行数据电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)组织为128/256/512/1024/2048
2022-05-05 16:17:380 Read 24cxx serial EEPROM with I2C
2022-06-30 15:10:191 国芯思辰接触到的一机械臂项目中,有使用到中微爱芯的2线串行EEPROM AiP24C128。 AiP24C128是提供128K比特位串行电可擦除可编程只读存储器(EEPROM),存储器的结构为16384
2022-06-27 15:03:251014 AT24C01A/02/04/08/16提供1024/204/4096/8192/16384位串行电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)128/256/512/1024/2048字,每个
2022-12-12 14:54:051 GN24C02A是一款2-Kbit I2C-兼容串行 EEPROM(带电可擦除可编程只读存储器)。它包含一个256 ×8位的内存阵列,每页8个字节。
2022-12-29 15:45:570 AiP24C08规格书下载
2022-08-16 11:17:560 ;近期国芯思辰接触到的一机械臂项目中,有使用到中微爱芯的2线串行EEPROM AiP24C128,本文将重点介绍该芯片的参数及应用。 AiP24C128是一
2022-07-12 15:41:44
查看更多
