面板指示器 红色
2024-03-14 23:00:17
面板指示器 白色
2024-03-14 23:00:01
AMCOM的AM09012541WM-B-XX是款宽带GaAs MMIC功率放大器。具备25dB的小信号增益值,在8V偏置电压和5%脉冲运作下,在8至11GHz频段中具备42dBm的输出功率。由于
2024-03-04 09:49:08
AM00010024TSWM-QN4-RAM00010024TSWM-QN4-R高隔离 DC – 10.0GHz 24dBm 转换开关 T/RAMCOM 的 AM00010024TSWM-QN4
2024-03-03 13:21:45
使用 555 IC 的项目相序变化指示器用于指示蜂鸣器或 LED是否发生相序变化。我们都知道,在三相电机中,相序很重要,因为相序的变化可能会给机器带来麻烦。
2024-02-25 16:25:34137 几乎 40%的事故是由于制动器故障问题而发生的。通过及早发现这种情况,我们可以降低事故率。“汽车制动失效指示器”项目是解决这一全球性问题的方法。
2024-02-25 16:02:46623 在这种情况下,这里描述的那种熔断保险丝指示电路提供了理想的解决方案。它通过产生音频警报和 LED 发光来指示保险丝是好还是熔断。
2024-02-25 15:34:57161 水位指示器是一种用于测量和显示容器内水位高度的装置。它广泛应用于各种场合,如工业生产、电力系统、水处理工程、农业灌溉等领域。
2024-02-20 15:25:28441 电子发烧友网站提供《肖特基势垒二极管RB751S40数据手册.pdf》资料免费下载
2024-02-19 13:45:030 指示器是一种用于提供信息或指示的设备或组件。它的工作原理和作用取决于其应用领域和设计,但通常都是通过视觉、听觉或触觉等方式向用户传递信息。
2024-02-12 12:24:00324 水位指示器是一种用于检测和指示水位的设备。它通常采用简单的机制来工作,如利用静压力原理将水位信号转换为电信号输出到控制仪表,以对被测介质的液位、密度等进行自动检测并报警。
2024-02-12 09:29:001099 水位指示器是一种用于检测和指示水位的设备。它通常采用简单的机制来工作,如利用静压力原理将水位信号转换为电信号输出到控制仪表,以对被测介质的液位、密度等进行自动检测并报警。
2024-02-12 09:20:00350 电池电量指示器是一种装置,也被称为电眼,用于指示蓄电池的电量或充电程度。当电量指示器显示绿色时,表示电瓶电量充足,电瓶是完好的;当电量指示器显示黑色时,表示电瓶电量不足需要充电了;当电量指示器显示无色或浅黄色时,表示电瓶电量基本用完了,此时的电瓶即使在充电也很难恢复了,这种电瓶就需要更换了。
2024-02-07 18:18:00855 波形的共同点和不同点。 首先,让我们了解一下FM波形和AM波形的基本概念。在通信系统中,调制是一种用于将信号传输到远距离的技术。调制波形是将信息信号和载波信号相互结合的过程,以便在传输过程中保持信息的完整性。在AM波形中,信息被编
2024-02-06 14:50:10263 有时,除了数字指示器之外,还需要单独的 LED。它们可以连接到微控制器的单独引脚,但您也可以节省引脚。如果数字指示器具有从未使用过的段(例如,右边数字中的一个点),则可以将它们重定向到外部 LED。
2024-02-02 16:49:46113 射频信号源的LF源与AM调制信号源是如何调试的呢? 射频信号源是用于产生射频信号的设备。LF源和AM调制信号源是射频信号源的两个重要组成部分。调试LF源和AM调制信号源需要一定的技巧和知识,下面
2024-01-19 15:54:47304 以下步骤将介绍如何对状态指示灯进行编程。状态指示灯指示加热室的工作模式。当加热室处于工作状态时,变量 LED 的信号状态设置为“1”并开启 HMI 设备上的显示。当加热室处于关闭状态时,变量
2024-01-02 14:22:25480 布局电池与材料后,国轩高科的又一重要动作。美国加州众议员 Alex Lee,弗里蒙特市市长Lily Mei,中国驻旧金山总领馆经商参赞邬沛民,国轩高科高级副总裁、美洲业务总裁李晨等现场见证。 国轩高科弗里蒙特工厂座落于美国硅谷地区,产能规划1GWh,产线自动化率达到了
2023-12-29 18:05:311028 AM Voltage(Amplitude Modulation Voltage)是在Multisim中用于模拟调制电路的工具。AM电压是指通过改变调制信号的振幅来改变载波信号的振幅。在这
2023-12-28 15:20:26339 和48dB的小信号增益值。AM08011045SF-5H放大器模块有6个螺母槽,适用于安装在散热片上。AM08011045SF-5H小巧轻便,重量较轻,宽度为6英寸(长)x4英寸(宽)x0.75英寸
2023-12-28 09:31:05
故障指示器在电力系统中扮演着非常重要的角色,通过监测电力设备的状态变化,及时反馈故障信息,以帮助运维人员快速定位和解决问题,从而提升电力系统的安全性和可靠性。 首先,故障指示器可以用来监测电力设备
2023-12-27 11:06:33362 最近小弟采用AD5700做一个类似于hart手抄器之类的东西,发现发送命令后罗斯蒙特的3051没有回应,想问一下AD5700可以作为发送源给3051发送hart信号吗?
2023-12-25 07:04:14
Keysight是德1146B电流探头提供从 100mA 至 100Arms、直流到 100kHz 的准确电流显示和测量,不会断开电路。电池电量水平指示器和过载指示器有助于确保正确的读数。探针通过
2023-12-11 17:53:40
Agilent安捷伦E4432B ESG-D系列数字 RF 信号发生器, 3 GHz带宽。安捷伦E4432B信号发生器/Agilent E4432B特点250 kHz 至 3 GHz 频率范围RF
2023-12-07 14:39:09
电源平衡指示器显示对称电源是否真正对称。利用 LM339N 四路比较器的两个比较器对,我们可以制作这样的指示器。一对驱动红色警告 LED3,另一对驱动黄色负极 (-) 和正极 (+)。
2023-12-05 17:22:17313 E4433BAgilent E4433B ESG-D系列 4G信号发生器安捷伦250kHz-4GHz品 牌: Agilent简单介绍频率范围:E4430B 250K-1GHzE4431B
2023-12-05 15:03:38
使用stm32接收AD7903链模式、无忙指示器采集到的数据,数据手册中链模式的结构如下,ADC1的输入接地,输出接入ADC2的输入,ADC2的输出作为2个ADC采集数据输出口。
但是,实际接线
2023-12-05 07:00:58
初步检查后发现,按钮箱的电源指示灯均不亮,打开盖子检查指示灯电源,发现指示灯竟然没有电源。于是,我们通知另一位同事前往配电室送电,而我则留在现场继续调查。
2023-12-02 11:09:53453 VL53L5CX传感器内置了一个固件功能,可以检测场景中的运动。这个运动指示器是基于连续帧之间来计算的。使用插件vl53l5cx_plugin_motion_indicator可以使用这个选项
2023-12-01 16:31:29278 求助!!!!
在蒙特卡洛仿真时出现下面的错误如何解决呢??
不知道是不是model配置的有问题,不清楚model file里的文件是什么意思以及如何选取??
2023-11-17 10:45:59
LT8912B为MIPI DSI+Audio转1Port_LVDS+HDMI1.4桥接电路,具有单端口MIPI®D-PHY接收器前端配置,MIPI接收4组数据通道,每组数据通道运行1.5Gbps
2023-10-16 14:59:15
我需要一个低失真AM信号源来馈送放大器的输入,但我能找到的每个信号发生器的AM输出失真规格都比放大器本身应满足的失真要求要差··· 我需要测试UHF线性放大器提供低失真AM信号输出的能力。不幸
2023-10-16 10:56:26446 在该温度指示器中,环境温度中的二极管压降用作参考电平。温度由安装在散热器或功率晶体管附近的晶体管控制。
2023-10-15 11:05:58543 本ULN2004电子工程电路图设计是一个非常简单的水位指示电路工程。这种ULN2004水位指示器电路非常简单,需要很少的外部电子部件。
2023-10-15 10:51:031013 该立体声平衡指示器电路图是使用很少常见的外部组件设计的。原理图电路非常易于构建,并将提供带有LED的视觉指示,用于左,右和中心平衡。
2023-10-15 10:45:39595 N5182B主要特性与技术指标信号特征9 kHz ~ 3 或 6 GHz在 3 GHz 时提供 +24 dBm 功率,带有电子衰减器1 GHz 和 20 kHz 偏置时,相位噪声为 -146 dBc
2023-10-14 16:05:03
N5173BN5173B EXG X系列微波模拟信号发生器,40 GHz主要特性与技术指标信号特性9 kHz至13、20、31.8或40 GHz+20 GHz时的20 dBm输出功率-10 GHz
2023-10-07 11:02:53
2023-09-11 17:20:22
AM-AM,AM-PM,在概念上很好理解,就是幅度和幅度,幅度和相位的对应关系。这组参数一般用来表征功放的线性特征。
2023-08-29 10:04:401639 通信速率备注:其中1路I2C为MCU资源,1路I2C为WKUP_I2C
5x SPI,每路SPI包含4个片选信号备注:其中2路SPI为MCU专用资源
3x MMC(MMC0,MMC1,MMC2
2023-08-28 10:29:18
TTM Technologies 的 I100N50X4B 是一款端接器,频率 DC 至 4 GHz、功率 100 W、回波损耗 22 至 26 dB、工作温度 -55 至 150 摄氏度。标签
2023-08-17 15:41:19
需要一个射频场指示器来验证功率级和发射器天线。使用此无线电场指示器,您可以测量来自天线的辐射能量。这个电路非常灵敏,一个微弱的信号就足够了。一根 30 厘米长的电线足以作为天线。
2023-07-28 10:05:28283 这是热水液位指示器电路。该电路可用于监测水箱中的热水液位。该电路简单且便宜。该电路使用热敏电阻NTC1-4作为传感器,放置在罐的高度上。如果将传感器放置在距离水箱顶部 4 英寸的位置,当热水上升到最低传感器时,它将指示热水距离水箱底部约 8 到 10 英寸的高度。
2023-07-27 16:12:16412 无线电场信号强度指示器对于确定发射器天线的辐射方向图非常有用。辅助天线必须靠近主发射机天线。接收到的信号施加到L1,L2和C2,这允许现场指示器电路调整到与发射器相同的频率。使用无线电信号指示器接线
2023-07-26 11:37:23252 电子发烧友网站提供《AM4963/AM4963R设计指南.pdf》资料免费下载
2023-07-25 16:16:550 这是一个非常简单的9V低电池电量指示器电路,它有2个LED,一个绿色会在电池电压高于6.9伏时亮起,一个红色LED会在电池电压低于6.9伏时亮起。
2023-07-23 16:37:111012 市场上可用的普通电平指示器电路需要连接到播放器的输出,这可能不容易接近。这里描述的音频电平指示器电路消除了这种限制,因为它可以放置在靠近播放器扬声器的位置,但可以实现所需的效果。
2023-07-23 16:31:421327 这是具有自动状态指示器的保险丝的电路图。该电路可以添加到在12VDC下工作的电路中。只要保险丝完好无损,LEDD3就会持续发光,当保险丝熄灭时,LED将启动并继续闪烁。
2023-07-18 17:38:103234 低电量指示器电路如图所示。该电池指示灯电路将通过闪烁 LED 来指示电池电量不足的情况。该电路利用齐纳二极管作为基准电压源,使用741运算放大器作为电压比较器来检测电压是否低于预设值。运算放大器将比较两个输入之间的电压,一个输入由高阻线性电位计(用作分压器)提供的电压,另一个是来自齐纳基准电压的电压。
2023-07-15 17:29:321400 电源的平衡指示器显示对称电源是否真的对称。使用LM339N四通道比较器的两个比较器对,我们可以制作这样的指示器。一对驱动红色警告 LED3,另一对驱动黄色负极 (-) 和正极 (+)。该电路的电源
2023-07-15 17:11:32705 MS751 是一款低噪声、低输入失调电压的高精度比较器,输入失调电压室温下典型值为 200μV,整个温度范围内最大为 1mV。 MS751 具有 CMOS 输入及推挽输出,因此,MS751 具有很低
2023-07-14 17:53:50358 RSSI是Received Signal Strength Indicator(接收信号强度指示器)的缩写,用于测量接收到的信号强度。在低功耗蓝牙设备中,RSSI也具有重要的作用
2023-07-10 10:17:23450 在他们使用高架水箱的地方,浪费水确实是一个问题。在这些地方,监测水位确实是一项艰巨的任务,还可能导致水和电力的浪费。上面的电路显示了一个简单的水位指示器系统,该系统基于Tranistors和LED
2023-07-02 09:47:13500 液位指示器电路对于监测难以进入储罐的储罐中存在的液体液位非常有用。该电路使用压力传感器来检测罐中的液位。这消除了诸如传感电极腐蚀、液体离子传导特性等缺点,这些缺点用于原始液位指示电路。此外,该电路中的警报还提供了额外的优势,可以提醒用户关闭液体泵或阀门。
2023-07-02 09:42:33366 电池充电指示电路是高效使用锂电池非常有用的模块。这些指示器通常测量电池中的电压,并通过打开任何适当的LED来指示充电。但是,您不必购买这些模块之一即可有效地使用锂电池。事实上,你可以用最少的组件和很少的汗水来构建一个。
2023-06-29 15:55:131538 在这篇文章中,我们将学习如何使用 Arduino 和超声波传感器构建一个简单的油箱液位指示器电路。
2023-06-27 18:14:48698 首先,为什么是AM信号的调制过程,是因为在短时间情况下,AM信号的实现相对简单,而且上述提到的几个模块都可以得到使用和验证。
2023-06-20 14:21:26613 湿度是空气中以气态形式存在的水含量的测量值。它应用于天气预报,空调,工业空间,通风等。您可能已经看到许多使用微控制器进行测量和指示的测量系统。在本电路中,我们将仅使用运算放大器和传感器来制作一个简单的指示器,该指示器使用三个LED指示湿度水平。
2023-06-18 11:20:45444
1 评估板简介创龙科技TL64x-EVM是一款基于TI Sitara系列AM64x双核ARM Cortex-A53 + 单/四核Cortex-R5F + 单核Cortex-M4F多核处理器
2023-06-13 17:18:31
可能只需要两个晶体管就可以制作这个简单的可听见水位指示器电路。当指示的探头与水接触时,电流会流向 BC547 的底座并触发其打开。这反过来又会打开 PNP 2N2907。
2023-06-10 17:49:00398 85-030G-4R压力传感器插入到被监控的集管或管道中,这些传感器传输相关的 AI 信号,某些型号安装在控制面板中,需要管道连接。为现场安装配置了多种类型的传感器,可以直接插入配件中。一些压力变送器有板载指示器,或者可能需要安装本地指示器。
2023-06-09 15:12:21215 电子发烧友网站提供《24V电池电量指示器开源硬件.zip》资料免费下载
2023-06-08 10:45:494 首先,为什么是AM信号的调制过程,是因为在短时间情况下,AM信号的实现相对简单,而且上述提到的几个模块都可以得到使用和验证。
2023-06-06 17:23:35958 请问我有这样一种应用,要用什么元件实现?
在4~20毫安模拟信号回路上经常因一些元器件开路、短路等导致信号中断,引起设备动作等。现要在线路上做一个线路电压指示器(暂用二极管LED指示),意思是当线路
2023-06-06 12:36:36
该电路基本上是一个液位报警指示器,用于提醒视障人士注意杯子、玻璃或碗等容器中的液位。
2023-06-04 15:13:00617 这里介绍的 2 个简单的最快手指优先指示器电路可用于指示在问答竞赛的 4 名参赛候选人中哪个候选人是第一个按下答案按钮的候选人。
2023-06-03 15:24:28326 单片机做电动车电瓶电量指示器,分压电阻采样60v的电瓶电压,在没有负载的情况下分压电阻电能消耗大概是多少?长期使用会不会损坏电瓶或者电阻?
2023-06-01 10:21:24
由输入信号幅值控制的开关用作输入信号电平指示器、输入信号电平分析器、电源电压指示器等。这种开关通常作为一系列比较器或双极性或场效应晶体管与输入电阻分压器组合制成。
2023-05-31 18:15:171199 磁翻板液位计主体外的翻板箱受主体内浮子(具有定向磁性源,按不同介质和压力针对研制)的作用促其翻板翻动并显示红白颜色,并随浮子的移动指示不同的液面高度。在指示器左侧配有醒目的刻度标尺,从而使液位的指示
2023-05-31 14:53:10632 、引脚说明、电气特性、机械尺寸、底板设计注意事项等详细内容,请查阅《SOM-TL64x核心板硬件说明书》。
图 3 核心板硬件框图
图 4
图 5
B2B连接器
评估底板采用4个连科公司的工业级
2023-05-22 22:34:37
现场总线信号可在 WorkVisual 中进行编辑。例如可更改信号宽度,或调换字节顺序。 1. 在窗口输入输出接线的选项卡现场总线中选定设备。 2. 在窗口输入输出接线右下角点击按键编辑提供
2023-05-22 09:37:581062 节拍频率指示器用于指示我们感兴趣的信号频率何时超过参考频率。这是一个这样的指示电路,它使用LED来指示我们的信号何时超过参考频率。这些指示电路可用于功能和美学目的。该电路接受输入信号和参考信号中的任何类型的波形。
2023-05-13 14:35:22543 RKD751KP 数据表
2023-05-04 19:42:040 本系列信号继电器包括DX-31B、DX-32A、DX-32B,适用于直流操作的保护线路中,作为动作指示器,DX-31BJ、DX-32AJ、DX-32BJ适用于交流操作的保护线路中,作为动作指示器。
2023-04-26 09:32:360 一个循环(即升降一个周期),档位指示器与计数器应正确动作,极限位置的闭锁应可靠,手动与电动控制的联锁也应可靠。
(2)有载分接开关的瓦斯保护,重瓦斯投入跳闸,轻瓦斯发信号。这跟变压器本体的瓦斯保护
2023-04-25 17:40:16
Aeroflex艾法斯IFR2023B射频信号源/信号发生器艾法斯IFR2023B射频信号源IFR2023B特点:IFR2023A/B和IFR2025是经济型信号源,它们结构紧凑、重量轻
2023-04-22 16:12:51
处理器控制的可调转速驱动器大量取代。智能工业系统正在采用数字电机反馈系统。与工业以太网配合进行通信,其可为工厂和能源部门提供更高的效率。根据现场使用的自动化系统,互联驱动器使用多种工业通信协议
2023-04-14 16:42:46
...................................117 结论....................................12插图清单图 5-1. 使用 LP873364 为支持 LPDDR4 存储器的 AM64x 供电
2023-04-14 16:40:42
rtthread中发送信号给就绪态线程 , 线程伪造现场, 为什么-32 呀,这不是增加了线程的开销吗,虽然后边恢复了sp指针,但是万一因为这个32+16*4这个伪造的现场导致线程栈溢出呢?我认为
2023-04-07 15:42:12
这是您可以拥有的最简单的立体声平衡指示器电路之一。该电路将给出与立体声系统左右声道之间的平衡差成比例的视觉指示(使用两个LED)。该电路基于uA741运算放大器IC。IC比较来自两个通道的信号
2023-04-02 14:25:06498 RB751S-40
2023-03-29 22:41:50
RLM-751-2WL+
2023-03-29 21:51:33
C0603C751F5GACTU
2023-03-29 21:43:31
BOS751
2023-03-29 18:26:05
RB751S-40L2
2023-03-29 17:39:13
RB751S-40
2023-03-28 18:10:13
CBW252009U751T
2023-03-28 18:07:53
FZT751QTC
2023-03-28 14:46:19
RMK-5-751+
2023-03-28 14:45:57
F5QA751M0M2QM-J
2023-03-28 13:52:26
查看更多
