4×41W 汽车音响功率放大电路CD7388
- 功率放大电路(25493)
基于TDA1554的22瓦立体声功率放大器电路
这是带有TDA1554 IC的22瓦立体声功率放大器。该电路适用于音频室或您喜欢的汽车音响。因为放大器设计非常简单,容易制造且成本低廉。
2023-05-13 16:50:15
2269
25W×2双通道音频功率放大电路:CD7265CZ
CD7265CZ是一块25W×2双通道立体声带静音和待机功能的AB类音频功率放大电路,主要应用于高性能音频设备和立体声TV设备中。其特点如下:电源电压范围宽:最高达±25V双电源供电THD=10
2011-03-05 20:48:34
2×40W立体声功率放大器电路
高保真音响功放集成电路TDA1514构成的40W功率放大器 图2为采用高保真音响专用功放集成电路TDA1514构成的40W功率放大器,具有快速切断保护和延时静噪功能。电路输入阻抗20k,输入灵敏度
2009-09-17 15:44:11
功率放大电路
请问各位大神,上面两幅图中左侧的EXC+和EXC-是旋转变压器正弦波励磁信号,经过功率放大后变为EXC P和EXC N,但我不懂这个功率放大电路的工作原理? 这个电路是如何进行功率放大的? 恳请各位大神指点
2017-09-18 21:39:34
功率放大电路的疑惑
为什么要功率放大? 当一个放大电路比如说晶体管放大电路当电压放大时,由欧姆定律负载上的电流不就变大了吗?这个我不太理解在功率放大电路中。希望有人给我讲一下 谢谢!
2018-10-08 10:34:47
功率放大电路问题?
自己对MOS管构成的功率放大器的一点理解,不知道对不对。功率放大器将控制MOS管通断的方波脉冲信号的电压提高到功率放大器供电电压。同时MOS管也会对电流进行放大,从而提高功率。不知道这么理解对不对?因为MOS管通过Ugs控制Id,所以Id应该会被放大吧?
2018-08-23 11:32:04
功率放大电路,为什么要功率放大?
2023-11-23 07:36:14
功率放大器的设计资料分享
器工作时,晶体管的正负通道不论有或没有信号都处于常开状态,这就意味着更多的功率消耗为热量。纯甲类功率放大器在汽车音响的应用中比较少见,像意大利的Sinfoni高品质系列才有这...
2021-11-11 09:01:17
汽车音响中的扬声器
,减少了对分频器的依赖。从参数来看,在4欧的额定阻抗下,最大功率能达到400W,86dB的灵敏度,120瓦RMS功率,超乎常人的透明度与解析力,使声音表现出爆炸震撼的特点,让人体会到炸街的曼妙。汽车扬声器是一门很深的学问,要想摸清摸透还需多接触,希望这篇文章能给大家带来少许的知识填补。`
2018-12-25 11:10:51
汽车音响改装低音喇叭:AD-F12
`汽车音响中扬声器作为还原设备对声音进行还原,而音质的好坏直接由扬声器来表现,也就是说整个音响系统即使再复杂,最终我们听到的不过是扬声器的声音。下面介绍汽车音响中的终点设备-扬声器。扬声器(俗称喇叭
2018-11-21 11:17:13
汽车音响电源资料下载
汽车音响用于家庭,首先要解决电源问题。电源要满足三个要求:一是功率要足够大(可达100多瓦);二是纹波要小;三是电压要匹配(12V或24V供电)。为防止存储的电台节目和时间信息等记忆资料丢失,还要能提供待机电源;为方便操作,还要能同步(遥控)开启和切断220V交流电源。
2021-05-11 07:38:37
汽车音响的问题
`如图是由TDA7377制作的汽车音响功放输出电路,有几个不理解的点1,喇叭负为什么不直接接地啊?这样接有什么好处吗?能改善OTL输出的不足嘛?2,在C45旁为什么要并联个470的电阻,这样不会影响输出功率嘛?`
2018-11-22 15:56:32
汽车音响系统组件
器。最新放大器使用 D 类功率级,也就是说音响系统所需的电压要高于汽车中电池或交流发电机的电压。在这种情况下,升压电源的效果最好。能输出 500 至 1000W 功率的功率放大器并不少见。对于输入电压为
2018-09-13 10:38:43
汽车音响薄膜电容的用途
和波形是修改放大器的频率响应,以实现所需的音频声音。RF抑制是避免发动机点火和附近无线电台发出的电噪声的虚假拾取问题。汽车音响薄膜电容是一种可以非常快速地存储和释放电能的电子元件,它用于滤除或缓冲电路电压
2019-01-24 08:41:07
BA3121、BA3121F和BA3121N是为汽车音响应用开发的接地隔离放大器
=0.002%典型值)。5) 、两个频道。绝对最大额定值(Ta=25C)方块图测量电路电路操作电路操作汽车音响系统与车身接地,因此,汽车电气产生的电噪声可以通过底盘进入功率放大器输入,并发
2020-09-18 17:17:42
PT2330D类音频功率放大器相关资料推荐
概述: PT2330是一种专为音频设备设计的功率放大器,其最大功率输出可达30W(RL=3Ω,PVH=15.3 V). 作为D 类放大器,PT2330 比AB 级放大器更为高效(>80%),更低
2021-05-19 07:14:23
TA8264AHQ四通道音频功率放大器相关资料分享
概述:TA8264AHQ是日本东芝半导体公司生产的一款41W BTL 四通道音频功率放大器,它为单列HZIP 25脚封装工艺。
2021-05-19 07:42:49
TDA7495SSA音频功率放大器相关资料下载
TDA7495SSA是一款11W+11W立体声音频功率放大器,采用MULTIWATT 15脚封装,设有静音、待机功能,可对中置通道及主通道设置独立静音,无通电、去电脉冲噪声,短路保护,热过载保护,内部混合增益,软限幅等,广泛应用于家用高保真音响、电视音响、汽车音响及多媒体音响。
2021-04-23 06:52:22
TDA7388
TDA73884 X 41W QUAD BRIDGE CAR RADIO AMPLIFIER1 FEATURES■ HIGH OUTPUT POWER CAPABILITY:■ 4 x 41W/4
2012-12-12 14:58:18
TDA7388四声道系列功放IC应用电路
TDA7388是为4 × 41W的QUAD桥汽车无线电放大器,音质极佳,安装也极其简单,采用单直流12V,极限为14.5V,主要优势有:■高输出功率能力: ■4 ×41W/4Ω最大。 ■4 ×25W
2011-03-08 10:58:14
东风风光S560汽车音响改装升级
额定功率: 70W输出功率:190W频响范围:50HZ-22KHZ信噪比 : 89db单元阻抗:4欧姆喇叭类型:6.5寸两分频套装扬声器汽车音响行业十大调音师,赛事裁判长,十大金耳朵大师测评
2018-09-07 13:47:19
基于TDA8571J的汽车音响放大器电路
此电子电路图是基于TDA8571J集成电路的音频功率放大器,B类输出放大器具有四个BTL配置的放大器,每个放大器的增益为34 dB。
TDA8571J在40 Ω负载下提供的最大输出功率为4
2023-08-04 17:47:54
巴洛克吉利帝豪汽车音响系统隔音改装
的DSP和八声道的功率放大器。这台机器成为是改装音响系统的核心。其小巧的身形支持它可以安装在座椅底下,而不占用车上其他空间。 英国brqal X1单路功放,用来推动尾箱的超低音英国brqal
2018-10-15 17:13:15
常用音频功率放大电路
。 TDA7375为车用环绕立体声功率放大电路,广泛应用于汽车音响电路中,亦应用于多媒体音响设备中。它具有以下特点:&
2008-09-27 14:05:35
收集到很多汽车音响图纸
找到一个很多汽车音响图纸的站点 汽车音响图纸http://www.gzweix.com/soft/sort03/sort0183/list183_1.html
2010-05-16 14:13:31
现代汽车音响满足大多数需求
系统,非常大且外观惊艳,包括一个双通道功率放大器,每通道30 W ,连接到4Ω扬声器上(达到120 -W峰值功率!),以及两个用于后窗板的6英寸×9英寸(约15厘米 x 23厘米)的椭圆形扬声器。我伴随着
2019-03-05 06:45:01
简单的TDA8560 B类功率放大器电路
可以使用音频IC设计非常简单的B类功率放大器电路TDA8560。TDA8560放大器具有内部固定电压增益,可实现出色的通道平衡。该B类功率放大器电路将提供双40瓦输出功率。该音频放大器IC专为
2023-08-31 17:24:29
诗丽雅2019年RA-475x功率放大器首发测评
` 在汽车音响系统中,功率放大器的主要作用是将主机或信号处理器输出的低电平信号经过前级处理和多级放大之后,功率输出驱动扬声器系统。但随着音频技术的发展,功率放大器的通用性等,汽车音响的功率放大器在前
2019-01-23 10:55:50
音频功率放大器有什么分类?
音频功率放大器广泛应用于家庭影院、音响系统、立体声唱机、伺服放大器等电子系统中,可以应用于耳机、MP3、CD、DVD播放器以及掌上电脑等一些便携式电子产品。
2019-10-18 09:01:32
V6汽车功放电源电路图及分析_汽车音响
V6汽车功放电源电路图及分析_汽车音响:
在一些大型的豪华汽车上,传统的一体化汽车音响(CD、收音、功放三合一),由于输出功率较低,已经不能满足其大空间的听音需
2007-09-13 14:22:26
1161
CD6282CS 4.6WX2双通道音频功率放大电路
CD6282CS 4.6WX2双通道音频功率放大电路:CD6282CS是一块具有电源ON/OFF辅助开关功能的双通道音频功率放大电路。
2010-03-24 09:29:56
140
功率放大电路 第8章
功率放大电路 第8章
8.8.l 功率放大电路的一般问题
8.2 乙类双电源互补对称功率放大电路
8.3 甲乙类互补对称功率放大电路
8.4 集成功率放大器
2010-04-18 14:23:48
LA4445音频功率放大集成电路
LA4445简介LA4445是日本三洋公司生产的双声道音频功率放大集成电路,广泛应用于家用音响、汽车音响、电视音响、计算机音响中。
2010-07-02 22:15:08
97
双极电路CD7377CZ 7W×4四通道音频功率放大电路
1、概述 CD7377CZ 是一块 7W×4 四通道音频功率放大电路,主要应用于汽车音响中作双声道(双 BTL) 、三声道(单 BTL+双通道)或四声道音频功率放大。其特点如下: ●
2010-08-31 17:08:18
168
汽车音响原理及改装实用技术
汽车音响原理及改装实用技术分别从汽车音响原理、系统配置、安装基础、调试技术等方面系统地讲解了汽车音响改装的知识、并通过大量的中外汽车音响改装实例及照片精彩地
2010-11-22 09:36:53
689
CD7269ACZ音频功率放大电路
概述与应用:
CD7269ACZ是一块双通道带静音和待机功能的AB类音频功率放大电路,主要应用于高性能音频设备如高保真音响和电视机等系统。
2010-12-26 01:17:15
63
汽车音响功放集成电路代换技巧
由于使用环境恶劣,如汽车振动大、积尘严重,汽车音响容易出故障。汽车音响内功放集成电路块工作在较高电压、大电流状态,故障率较高。其实很大一部分功放集成电路块可用易购
2006-04-17 21:16:24
4083
汽车音响系统防盗电路设计原理
汽车音响系统防盗电路设计原理
汽车音响系统防盗电路如图所示,其12V直流电源取自车内蓄电池。当合上开关S1后.光电耦合器IC1中的发光二极
2009-12-24 10:02:29
2829
国外汽车音响的设计原理
国外汽车音响的设计原理
最近,国内电子报刊纷纷刊出汽车音响升级的报道,表明有车一族对此并不满足,于是很想了解国外最新汽车音响动向。为
2009-12-24 17:44:50
1511
汽车音响,汽车音响是什么意思
汽车音响,汽车音响是什么意思
汽车音响是提高汽车驾驶娱乐和获取信息的重要途径,已经成为汽车的标准配置。汽车音响已从最早的调幅收音机发
2010-03-17 14:03:53
8084
汽车音响功率放大器常识
汽车音响器材与家用音响一样,也要使用功率放大器。刚接触汽车音响的人,对于在汽车中也安装功率放大器,甚至安装多个功率放大器,认为不可思议。那么为什么要安
2010-06-01 21:12:12
7570
汽车音响改装如何布局
在汽车音响改装方面,功放、扬声器的改装非常重要,当然音响器材安装的位置、布局对音响效果也会产生极大的影响。下面我们简要介绍一下汽车音响如何巧妙地布局。
2012-08-15 16:30:10
6804
2声道,26 v,功率放大器为总线在汽车音响和跟踪
LA4450是单个包2声道功率放大器,它支持一个操作电压26 v。 特别适合使用的总线和跟踪功率集成电路在汽车音响应用程序。 另外,自从LA4450可以驱动4加载,它可以有效地用于大功率高端产品。 此外,因为它支持高工作电压和低失真,也适合使用在电视和家庭音响产品。
2017-04-12 10:59:08
4
tda7388功放引脚资料及电路图详解
本文主要介绍了tda7388功放引脚资料及电路图详解。TDA7388是汽车专用AB类音频功率放大器,采用单电源14.4V供电,MOSFET放大输出,41W×4声道Hi-Fi功放,失真小、低噪音
2018-05-11 15:05:34
237079
汽车音响的分频器有哪些种类_有什么作用_汽车音响分频器安装位置
本文主要介绍的是汽车音响的分频器,首先介绍了汽车音响的分频器的种类,其次介绍了分频器的作用及分频点的选择,最后分析了汽车音响分频器安装位置,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-28 11:54:38
12971
最全CD7388中文资料
CD7388是一块用于高端汽车音响的四通道BTL输出的AB类功率放大电路。 本文详细介绍了CD7388的中文资料,其中包括了功能框图 、引脚功能、电特性及特性曲线及封装尺寸等。
2018-06-01 08:00:00
105
汽车音响改装基础知识点汇总_汽车音响改装流程
本文首先介绍了汽车音响改装的基础知识,其次详细介绍了汽车音响改装流程,最后介绍了汽车音响改装常见的四大误区。
2018-05-30 10:30:12
26777
CD7388用于汽车音响功率放大电路的详细中文资料概述
CD7388CZ 是用于高端汽车音响的四通道 BTL 功率放大电路。具有待机、静音、热保护、消开机噗声、过流保护、过压保护等功能模块,增益由内部固定在 26dB。
2018-06-07 08:00:00
42
TA7233音响功率放大电路图,TA7233 POWER AMPLIFIER
关键字:TA7233,音响功率放大电路图
TA7233音响功率放大电路图,单电源12V电压工作,双通道输出,功率达到4.5W。
2018-09-20 19:04:01
1934
TL494汽车音响开关电源电路
高的双电源,并能抑制各种噪音的窜入,功放电路也采用OCL电路,使汽车音响效果真正上了档次,汽车音响应用开关电源符合技术发展的需要。
2019-01-26 10:59:23
24713
汽车音响的选购技巧
现在大多数汽车上都会安装车载音响。我们享受单调的开车时间中放一首自己喜欢音乐。现在随着人们生活水平的提高,大家对汽车音响的要求也越来越高了,接下来小编就来为大家介绍一下汽车音响的选购技巧,感兴趣的朋友一起来看看吧。
2020-05-22 14:16:58
810
汽车音响改装的四大步骤
目前国内的汽车音响改装,大多数都设在汽车用品和汽车美容装饰店,担任操作的是缺乏音响经验和音响知识的小工,仅仅用器材的品牌和价格对车主进行宣传,使本来就对音响不熟悉的车主误认为这便是汽车音响改装
2020-05-22 14:19:04
6334
TDA7388声道功放芯片的中文资料介绍
TDA7388是汽车专用AB类音频功率放大器采用单电源14.4V供电· MOSFET放大输出’41W×4声道Hi-Fi功放’失真小低噪音’抗干扰能力强’具有ACDc输出短路和温度保护’特别是功耗方面性能特别突出’超低功耗’工作稳定’音质极佳°采用Flexiwatt--25封装’主要用于汽车收音机。
2020-09-01 08:00:00
12
汽车音响车规电容器的实际效果是怎样的
汽车音响车规电容器的实际效果是: 1、可以减少机头和功率放大器电源不良引起的噪音。 2、在播放大动态节目源时,减少突然电压降引起的放大器的非线性失真。 3、在优秀的汽车音频系统中,电路的信号损失较小。 fqj
2021-02-26 01:33:04
489
关于汽车音响车规电容器在电路中的作用
第三部分汽车音响车规电容器在电路中的作用 汽车音响车规电容器是指用于汽车音频辅助电路的电解电容器。高级汽车音频CD机、DVD机和高级功率放大器,是提高音频还原质量的辅助组件。下面给大家分享汽车音响
2021-02-26 01:33:42
632
汽车音响车规电容器在电路中应用的详解
被抑制。 2、电路中信号耦合:电容器的基本作用是不通过:不让支流电通过,只通过交流电。 汽车音响的主机和功率放大器中流动的音频信号是一定频率范围内的交流信号,交流信号必须形成电路才能通过和扩大。要在电晶体电路中形成
2021-02-26 01:35:39
541
汽车音响车规电容器在电路中的作用详解
汽车音响的主机和放大电路之前被抑制。 2、电路中信号耦合:电容器的基本作用是不通过:不让支流电通过,只通过交流电。 汽车音响的主机和功率放大器中流动的音频信号是一定频率范围内的交流信号,交流信号必须形成电路才能通过和扩
2021-06-10 15:43:54
1134
WT8673功率放大器芯片的功能介绍
汽车功放(Power Amplifier)即汽车功率放大器,用以放大汽车音响功率,它的任务是把来自信源的微弱电信号进行放大以驱动扬声器发出声音。达到理想的车载效果。
2022-04-06 10:29:27
919
基于CD4093的汽车音响系统防盗安全电路图
这是汽车音响系统防盗安全的电路图,可以有效地保护和保护您昂贵的汽车音响系统不被盗窃。这个简单的电路设计基于流行的CMOSNAND芯片CD4093。
2022-05-26 17:22:20
2557
2×22W立体声汽车音响放大器的电路图
这是2×22W立体声汽车音响放大器的电路图。该电路由带有一些外部元件的单个 IC TDA1553 供电,该 IC 将处理您的立体声汽车音响系统。
2022-06-17 17:11:46
3258
功率放大器怎么连接音响和电视
将功率放大器的输出端连接到音响的输入端,将音响的输出端连接到功率放大器的输入端,然后将功率放大器的电源插头插入电源插座,即可完成功率放大器与音响的连接。
2023-02-21 11:22:18
4316
功率放大器有哪些类型,功率放大器选型原则
功率放大器是一种能够将低电平信号放大到足够高的电平以驱动负载的电子器件。在各种电子设备中,功率放大器被广泛应用,如音响系统、电视广播、汽车音响、射频通信等。本文将介绍功率放大器的分类以及选择功率放大器选型原则和方法。
2023-07-25 09:24:13
1013
