光纤能够远距离传输信号而不损耗的原因主要有以下两个方面: 全反射特性:光纤的传输基于全反射原理。光线在光纤内的传播方式是通过反复发生全反射来实现的。当光线沿着光纤内部传播时,光线射入纤芯-包层的界面
2024-03-11 11:52:46
70 的唯一办法就是在输出端加装输出电抗器,电抗器的感性补偿补偿掉传输线对地电缆的容性。
这是我又想起一点,在远距离输电时,长达数千公里的传输线对地等效电容会非常大,因此更需要对电网进行相位补偿,因此在电网
2024-03-06 14:39:24
CAN总线的最大传输距离与波特率、采样点、传输时延之间存在什么样的关系呢?如何理论计算出最大传输距离呢?本文将详细解答这两个问题。延时原理分析影响CAN通信距离的主要因素是什么呢?经过我们实际测试
2024-03-06 08:23:40
95
μm。 传输距离:单模光纤由于纤芯窄,它只能在1310nm、1550nm以及WDM波长上传输一种模式的光,因此具有较小的色散和较高的带宽,适用于长距离传输。而多模光纤的纤芯较宽,能在给定的工作波长上传输多种模式的光,但由于传输的模式多达数百个,各个模
2024-03-01 13:45:26
79 你好,CYW4373E 是否支持 BLE 长距离或 LE 编码的 PHY?
2024-02-29 06:34:41
今天我要和大家聊聊三防加固平板电脑中一个重要的亮点——可拆卸电池。是的,这是亿道三防onerugged系列产品的一个核心功能,为用户带来了极大的便利和灵活性。
2024-02-25 16:27:57
88 变频器在经长距离电缆传输时,由于长距离电缆对地的电容效应,会造成充放电效应因而造成过流,这是因为电缆对地耦合电容较大时,变频器的输出电流会有很大的充放电电流吗?加装输出电抗用以补偿对地容性,这个还能
2024-01-11 18:50:30
之间的区别,并解释它们在实际应用中的限制。 首先,让我们来了解一下单模光纤。单模光纤的核心直径非常细小,通常只有9/125微米。由于核心直径非常小,单模光纤只能传输一束光线,即使光信号经过长距离传输,也不会发生模式间
2024-01-04 15:40:02
449 我用PSE 选用LTC4266A输出功率选用90W, PD接收选用LT4275A.通过CAT5E 相连,
请问一下,这类网线最长距离可支持多少米,主要会受到哪些条件的制约。 谢谢
2024-01-04 08:33:38
领域,理解和优化光模块的波长选择对于实现高速、长距离光纤通信至关重要。 首先,我们需要了解光模块和波长的基本概念。光模块是将电信号转换为光信号,并在光纤中传输的设备。波长指的是光信号的频率或色彩。对于常用的通
2023-12-27 11:28:20
312 短波波分复用(SWDM)是什么?SWDM技术能支持多少传输速率和传输距离? 短波波分复用(SWDM)是一种用于光纤通信的技术,通过同时传输多个不同波长的信号来提高通信带宽,从而支持更高的数据传输速率
2023-12-27 11:28:16
338 适用于长距离传输。在某些情况下,需要将多模光纤转换为单模光纤以满足特定的传输需求。 首先,我们来讨论一下为什么需要进行多模到单模的转换。 1. 传输距离要求:多模光纤的传输距离通常较短,约为几百至几千米。而单模光
2023-12-27 11:13:44
439 HDMI网线传输器是如何用一根网线传输HDMI信号到100米远的? HDMI(高清晰度多媒体接口)是一种用于音频和视频传输的接口标准。它是一种数字接口,可以传输高质量的音频和视频信号,广泛应用
2023-12-07 09:07:27
1337 万兆单模SFP-10G-LR光模块作为高速网络模块,支持10Gbps传输速率,采用单模光纤实现长距离传输,具有高可靠性、高兼容性、低功耗等特点。第三方兼容模块价格更实惠,兼容多种设备,选择更多,同时提供灵活的技术支持。
2023-12-04 17:12:05
485 万兆单模光模块SFP-XG-LX是一种采用单模光纤作为传输介质的高速网络模块,支持万兆以太网标准,适用于长距离的数据传输。其特点包括高速传输、长距离、高兼容性、安装方便等。广泛应用于数据中心、企业网络、宽带接入等领域,为用户提供更快速、可靠和可持续的数据传输服务。
2023-12-04 17:09:29
280 传输器的特点和传输距离。 一、HDMI光纤传输器的特点: 1. 高清画质:HDMI光纤传输器支持高清视频传输,最高分辨率可达到4K。与传统的铜线传输相比,光纤传输不受电磁干扰的影响,可以提供更清晰、更稳定的图像质量。 2. 高音质传输:HDMI光纤传输器还支
2023-12-04 14:40:42
357 的优势。本文将详细介绍4K60 HDMI光纤传输器相对于其他传输设备的优势,并探讨这些优势对于用户和行业的影响。 首先,4K60 HDMI光纤传输器在传输距离上具备优势。与传统的铜质电缆相比,光纤具有更高的信号传输效率和更远的传输距离。传统的HDMI传输设备一
2023-12-04 14:40:39
221 光纤HDMI线相比普通HDMI线,具有以下优势: 传输速度快:光纤HDMI线的传输速度可以达到18Gbps,远超过了传统的HDMI线。这使得在更短的时间内可以完成更多的工作或娱乐活动。 传输距离
2023-11-29 10:04:11
229 HDMI线有方向性,需要区分正反 。 在长距离传输或特定需求的情况下,HDMI的正反方向输出输入模式存在。主要以下两种情况: 部分加有芯片的长米数HDMI线。因为HDMI高清线厂家为保证较长距离信号
2023-11-29 09:57:24
1273 HDMI转光纤与同轴SPDIF转光纤的对比 HDMI转光纤和同轴SPDIF转光纤是常见的音视频信号转换器,它们都具有将数字信号转换为光纤传输的功能。然而,两者在信号转换的过程中存在一些差异,本文
2023-11-28 15:15:17
1161 优势。本文将详尽、详实、细致地比较HDMI光纤线缆与普通HDMI线缆的不同之处,并对它们在高清信号传输方面的性能进行分析。 首先,我们来比较HDMI光纤线缆和普通HDMI线缆在传输距离方面的差异。普通
2023-11-27 16:19:24
465 的类型、用途以及制作工艺流程。 一、光纤跳线的类型 1. 单模跳线(Single Mode Patch Cord):单模光纤多用于长距离传输,其芯径较小,能够限制光的传播模式,从而减少信号的传播损耗。单模跳线适用于光通信系统中的长距离传输和高速
2023-11-27 15:40:25
675 单模光纤和多模光纤在传输距离、传输带宽、光源、色散等方面存在明显的差异。 传输距离:单模光纤通常用于传输长距离的信号,因为其在传输过程中只有一个主要的光束可以穿过,能够保持信号的完整性和质量
2023-11-27 09:41:54
371 款。铜芯HDMI线适用于短距离的传输场景;光纤HDMI线百米传输信号丢失率基本为零,更适用于长距离、专业型应用场景。价格方面,同等规格下铜芯线比光纤线更便宜。 长度:HDMI线的长度也是需要考虑的因素。通常,HDMI线都有多种规格选择,建议根据设
2023-11-22 09:59:44
286 。 无损传输。光纤HDMI线能够实现无损传输,音视频传输不受外部电磁干扰影响,保证了传输信号的高保真度。特别是对于音频信号的传输,其超低的底噪保证了声音的极致纯正。 传输距离长。光纤HDMI线的长距离信号传输衰减基本可以忽略,即使是50米
2023-11-21 11:13:27
255 信号在长距离的传输线上传输时为什么传输线末端上的信号的幅值会随着频率的改变而改变,同时传输线的输入端的幅值也发生改变(改变都是随着频率的增大而发生幅值上的一会增大一会减小的规律),而且发生的相移根据传输线的长度和信号的频率来计算得到的理想信号相移差距很大是什么原因?
2023-11-21 08:15:53
普通HDMI线和光纤HDMI线有以下不同之处: 线芯材质:普通HDMI线采用铜缆线芯或镀银铜线芯,而光纤HDMI线采用光纤线芯,一般分为玻璃光纤和塑料光纤。 外观和传输速率:由于线芯的不同,普通
2023-11-20 10:14:25
764 光纤HDMI比铜缆HDMI价格高的原因主要有以下几点: 传输导体不同:光纤HDMI线采用光学纤维作为传输导体,材质一般有玻璃光纤和塑料光纤两种,具有轻便、纤细、柔韧、无损传输等众多优良特性
2023-11-17 10:45:39
243 在HDMI线远距离传输中,可以通过以下几种方式来解决: 使用光纤HDMI线:光纤HDMI线以光纤作为传输介质,不受外部电磁干扰,信号传输衰减几乎为零,可以轻松做到百米级的超长距离传输。在音视频传输
2023-11-15 10:50:58
489 光纤和铜缆各有其优势和局限性,因此它们都有自己的应用场景,而不是简单地相互取代。 光纤在传输距离、速度和容量方面具有明显优势。它可以支持长距离的传输,同时保持高速率和低损耗。此外,光纤不易受到电磁
2023-11-14 10:56:37
290 HDMI线并没有正反之分。在插入接口时,线缆的两端可以任意连接输入端或输出端,均不会对传输信号效果产生影响。然而请注意,实现铜缆HDMI信号远距离传输时,厂家为保证较长距离信号的强度和稳定性,会在
2023-11-13 10:19:18
1058 距离远:HDMI光纤线的传输距离非常远,可以达到20公里。这意味着即使在家里的不同房间也可以使用同一根HDMI光纤线连接多个设备。 抗干扰能力强:HDMI光纤线完全不受外部电磁干扰,可真正的实现无损传输,从而保证了信号的高保真度。特别是在传输材质要求极高的
2023-11-10 10:01:32
213 在选购HDMI线时,可以参考以下小妙招: 确定需求:首先要确定你的需求,包括传输距离、分辨率和刷新率等。如果你的显示设备支持4K分辨率,并且你需要传输高帧率的视频,那么你需要选择HDMI 2.0
2023-11-09 10:18:00
192 选择HDMI AOC光纤线时,可以巧妙规避以下缺点: 避免选择传输距离过长的光纤线:尽管HDMI AOC光纤线的最大传输距离可以达到300米,但传输距离越长,信号损失和延迟的可能性就越大。因此
2023-11-07 11:51:50
299 西门子伺服驱动与电机编码器连接线最长能达到多少米?哪位大神做过长距离传输的请指导一下!!!!!!
2023-11-07 06:21:50
在综合布线中使用光纤的突出优势主要包括: 传输距离远:光纤具有极高的传输速度和带宽,能够以更快的速度传输大量数据,同时支持长距离传输,使得数据传输距离更远。 抗干扰能力强:光纤的基本成分是石英
2023-11-01 11:36:34
229 ,光纤跳线还具有以下优点: 抗干扰能力强:光纤跳线不受电磁干扰的影响,能够保证通信的稳定性。 传输距离远:光纤跳线能够支持长距离传输,使得数据传输距离更远。 带宽大:光纤跳线具有较高的带宽,能够满足高密度数据中
2023-11-01 11:16:42
209 选择光纤线时,需要注意以下问题: 光纤芯数:根据实际需要选择合适的光纤芯数,以满足信号传输的需求。 光纤类型:根据实际需要选择单模光纤或多模光纤,单模光纤适用于长距离传输,多模光纤适用于短距离传输
2023-10-31 10:43:02
201 μm。 传输距离:单模光纤由于纤芯窄,它只能在1310nm、1550nm以及WDM波长上传输一种模式的光,因此具有较小的色散和较高的带宽,适用于长距离传输。而多模光纤的纤芯较宽,能在给定的工作波长上传输多种模式的光,但由于传输的模式多达数百个,各个模
2023-10-27 10:12:59
425 对于长距离数据传输,电气网络往往不能满足要求,而光纤网络可以满足长距离数据的传输且保持高的传输速率。此外,光纤网络有较好的抗电磁干扰能力。
2023-10-25 16:03:20
1107
选择光纤线时需要考虑以下几个方面: 光纤类型:根据需求选择多模光纤还是单模光纤。多模光纤适用于短距离传输,而单模光纤则适用于长距离传输。 光纤芯径和传输速率:光纤芯径越大,传输速率越高。需要根据自己
2023-10-25 09:51:32
664 模拟量信号的传输距离有多远?请问模拟信号长距离传输时有衰减怎么解决? 一、模拟量信号传输距离 模拟量信号是一种连续变化的电信号,常见于传感器、温度计、电压表等应用领域中。其传输距离跟多种
2023-10-20 15:02:27
1240 红外遥控电路怎么设计才能达到长距离控制
2023-10-18 06:43:04
用光纤传输USB键盘鼠标150米,两端需要什么设备能实现?
2023-10-08 06:26:44
vl53l0x长距离模式怎么通过寄存器设置?
2023-10-07 06:03:22
光纤接口的信号是通过光纤传输的,相比铜缆接口,更难被窃听和破解,提高了数据传输的安全性。总之,交换机上的光纤接口是用于连接光纤电缆,具有高速、长距离、抗干扰和安全等优势,适用于需要高速、长距离、可靠和安全的数据传输应用场景。
2023-09-29 06:30:00
1112 视频图像的光纤无失真传输,与传统传输方式相比速率大大提升,同时设计了可靠的嵌入式硬件电路和光纤连接方式,抗干扰性和可靠性更强。
2023-09-20 06:31:13
400G时代,采用QPSK在传统G.652D光纤基于EDFA放大可以传输1 500km以上,可以满足绝大多数场景需求; G.654E光纤可以延长30%以上的传输距离,满足更长距离场景需求
2023-09-19 14:55:51
370
光模块使用的更多是并行技术。而中长距离传输采用WDM波分复用技术,能够成倍的增加光纤传输容量。
为了满足光模块传输方案的应用,亿源通可提供并行光学组件以及WDM波分光学组件两种技术,能够应用于100G
2023-09-15 10:16:35
什么叫光纤传输?光纤利用光的什么传输信息? 光纤传输是一种利用光信号在光纤中传输信息的技术,用来传输数字、音频、视频等各种形式的信号。 其中光信号指的是由激光器或者LED产生的光波,这个光波会经
2023-09-07 14:56:34
1049 光纤的传输原理是什么?什么叫光纤传输? 光纤传输是利用光纤将信息信号以光的形式传输的一种技术。在光纤传输中,信息信号通过光的反射和折射原理在光纤内侧里进行传输。光纤传输具有传输距离长、传输带宽
2023-09-07 14:52:07
1803 光纤是模拟信号还是数字信号?光纤可以传输模拟信号吗? 光纤是数字信号传输的主要方式,它使用光的特性将数字信号转化为光脉冲,并通过长距离的光纤传输到接收端,然后将光脉冲转化为数字信号。相比传统的电信号
2023-09-07 14:52:00
4105 光纤传输的是什么信号?光纤是如何传输数据的? 光纤传输的是光信号,即利用光的电磁波性质传输信息的信号。光纤是一种由高纯度玻璃或塑料制成的细长的虚空管道,能够在其中传播光信号。光信号的传输速度非常快
2023-09-07 14:46:38
5559 八类网线和光纤在某些方面互有优劣,但具体谁略胜一筹取决于具体的场景和应用需求。 下面从传输速率、传输距离、成本、设备兼容性等方面对八类网线和光纤进行比较: 传输速率:八类网线支持的传输速率高达
2023-09-07 10:36:39
869 随着科技的不断发展,信息传输的速度和质量成为了推动社会进步的关键因素之一。讯维光纤矩阵技术作为信息传输领域的前沿技术,正以其高速、稳定、长距离传输等特点,开启新时代的信息高速公路。 作为一种利用光纤
2023-09-01 16:23:27
476
媒介,具有高速、稳定、长距离传输等特点。与传统光纤矩阵技术相比,讯维光纤矩阵具有更高的信息传输速度和更低的损耗,能够实现更高效、更清晰的信息传输。 在视觉体验方面,讯维光纤矩阵技术具有显著的优势。通过将多个屏
2023-09-01 15:08:10
327
LED——ELED。多模光纤传输所用的光纤,有62.5mm和50mm两种。 在多模光纤上传输决定传输距离的主要因素是光纤的带宽和LED的工作波长,例如,如果采用工作波长1300nm的LED和50微米的光纤,其传输带宽是400MHz.km,链路衰减为0.7dB/km,如果基带传输频率F为150MHz,对于出
2023-08-22 10:44:20
561
光纤传输设备传输方式可简单的分成:多模光纤传输设备和单模光纤传输设备。
2023-08-18 10:11:12
193 端组成,通过一芯单模光纤传输HDMI高清音视频信号。在多媒体应用系统中,往往需要把HDMI数字视频信号进行远距离、无失真的并行传输。但使用普通的电缆长距离传输时,
2023-08-09 17:40:07
1路单向非压缩HDMI高清视频光端机HY-HDMI-1V(Z)是汉源高科(北京)科技有限公司自主研发产品的一款产品,HDMI光端机是由HDMI发射端和HDMI接收端组成,通过一芯单模光纤传输HDMI
2023-08-09 16:21:39
2023-08-09 12:33:03
2967 光纤连接器,是光纤与光纤之间进行可拆卸(活动)连接的器件,它把光纤的两个端面精密对接起来,以使发射光纤输出的光能量能最大限度地耦合到接收光纤中去,并使由于其介入光链路而对系统造成的影响减到最小,这是光纤连接器的基本要求。
2023-07-17 10:52:42
2016 光纤传输是以光导纤维为介质进行的数据、信号传输。单根光纤在不使用中继器的情况下,传输距离通常能达几十公里,下面科兰通讯小编未大家简单介绍一下影响光纤传输距离的因素有哪些。 光纤传输距离主要是取决于
2023-07-14 10:04:35
1195 可拆卸加热套作为一种功能强大的加热装置,在多个行业和领域中发挥着重要的作用。其独特的设计和灵活性使其成为许多应用场景的理想选择。l工业加热:可拆卸加热套被广泛用于工业领域,用于加热容器、储罐、管道
2023-07-13 16:05:32
388
手机可拆卸电池的回归将消除用户的续航焦虑。拆卸电池和快充技术是手机设计中两个不同的方面,它们在用户体验和功能上都起着重要作用。无论是延长手机使用寿命还是提供便捷的充电方式,它们都有各自的利弊。
2023-07-11 16:15:15
1371 : 与多模光纤相比,单模光纤由于模间色散小,可以支持更长的传输距离。单模光纤在100Mbps以太网甚至1千兆网络中可以支持5KM以上的传输距离。 目前,单模光纤仍是光纤传输的主流应用。 单模光纤(SMF) 是指在其工作波长内只能传输一种模式的光
2023-07-11 10:13:53
1701 为了满足大家对高清画质的要求,如今,HDMI线已经成为传输高清音视频的必备设备,与普通HDMI线相比,光纤HDMI线有很多优势,所以光纤HDMI线贵也有一些原因。光纤HDMI线比传统HDMI线好在
2023-07-07 09:42:33
747 光纤分为单模和多模,两者是有区别的,无论是传输距离还是对应用途,下面我们着重针对单模光纤进行相关介绍,希望能够帮大家正确选择。 单模光纤通信突破了多模光纤通信的局限: ①单模光纤通信的带宽大,通常
2023-07-06 10:11:59
1163 不同类型的光纤具有不同的传输特性。常见的光纤类型包括单模光纤(Single-Mode Fiber,SMF)和多模光纤(Multi-Mode Fiber,MMF)。单模光纤可以传输更远的距离,通常用于长距离传输;而多模光纤适用于较短距离的传输。
2023-06-27 16:42:43
661 随着通信行业技术不断成熟,光纤网络传输的距离也逐步延长,那你知道影响光模块传输距离的因素有哪些吗?
2023-06-26 10:34:36
460 单模光纤尾纤适用于长距离、高速传输和窄波长范围的应用,它具有较小的模式色散和损耗,适用于需要长距离传输的光网络和光通信系统。
2023-06-25 17:24:55
1693 单模光纤连接器适用于需要长距离、高速、高带宽传输的场景,如远程通信、光纤骨干网等。而多模光纤连接器适用于较短距离、低速、低带宽的应用,如局域网、短距离数据传输等。
2023-06-25 17:10:27
1169 之前,大部分手机厂商都放弃了可拆卸电池的设计,改为不可拆卸电池,并采用排线供电的方式。
2023-06-20 18:03:49
2296 自2000年后随着通讯技术的发展,光纤通讯就出现了光模块传输技术,2002年后在消费电子领域也出现了数字传输HDMI音视频信号产品。
2023-06-20 09:39:06
579
随着5G网络的到来、8K高清时代的踏入;传输高清音视频信号的HDMI线亦进入了人们的视线,人们对视频的高清画质要求也高了,时至今日,光纤HDMI线已经成为传输高清音视频的必选设备。今天就来给大家全面讲解光纤HDMI线。
2023-06-14 10:25:31
1382
HDMI座子尽可能达到与芯片之间 距离最短 ,从而使 衰减达到最小化 。为了使差分信号正常传输,不同电气长度的走线会引起信号之间的相移,也会导致严重EMI问题,理想情况下,四对差分走线长度应该相等
2023-06-09 11:40:03
随着数据中心的快速发展,100G SR4支持的距离太短且成本又过高,在这种情况下,市场迎来了100G中长距离的解决方案:100G CWDM4和100G PSM4。对于100G中长距离方案选择也是各有千秋,究竟如何选择才是最合适的呢?
2023-06-08 16:53:56
514
光纤作为综合布线一种常见的传输媒介,很多人搞不清楚光纤和光缆这两者,光纤是光传导工具,传输原理是“光的全反射”,被用作长距离的信息传递,下面跟着科兰小编一起来了解一下光纤传输的特点。
2023-06-08 13:42:57
414 的PCB设计
2023-06-06 15:52:45
光纤可以双向传输。光纤传输可以通过单根光纤进行双向通信,利用光纤传输的两种光源——用于发送数据的发光二极管和用于接收数据的光敏二极管实现双向传输。
2023-05-29 17:46:42
2062 工业级HDMI光纤线是光纤传输技术和工业连接器技术深度融合的作品。为什么工业现场布线要选工业级HDMI光纤线,而不能用民用级产品凑合?因为工业级HDMI光纤线具备更加强大的优势。
2023-05-24 12:43:05
223 光纤连接器是光纤与光纤之间进行可拆卸(活动)连接的器件,它把光纤的两个端面精密对接起来,以使发射光纤输出的光能量能最大限度地耦合到接收光纤中去,并使由于其介入光链路而对系统造成的影响减到最小,这是光纤连接器的基本要求。在一定程度上,光纤连接器影响了光传输系统的可靠性和各项性能。
2023-05-18 16:58:57
565 什么是光纤收发器,是一种将短距离的双绞线电信号和长距离的光信号进行互换的以太网传输媒体转换单元,在很多地方也被称之为光电转换器。
2023-05-18 15:23:50
311 光纤收发器是一种将短距离的双绞线电信号和长距离的光信号进行互换的以太网传输媒体转换单元,在很多地方也被称之为光电转换器或光纤转换器(Fiber Converter)。单模光纤收发器中单模的带宽潜力使其成为高速和长距离数据传输的最佳选择。
2023-05-17 15:33:36
576 单模光纤收发器(Single-Mode Fiber Transceiver)是指适用于单模光纤传输的光纤收发器,其光纤的传输模式为单模。单模光纤的传输距离较长,传输速率较高,适用于长距离、高速率的数据传输。
2023-05-17 15:01:04
6744 光纤收发器,是一种将短距离的双绞线电信号和长距离的光信号进行互换的以太网传输媒体转换单元,在很多地方也被称之为光电转换器(Fiber Converter)。产品一般应用在以太网电缆无法覆盖、必须使用光纤来延长传输距离的实际网络环境中,且通常定位于宽带城域网的接入层应用。
2023-05-16 17:06:29
1318 指采用光纤作为主要传输介质的通信技术。
应用范围不同:光通信可以应用于很多不同的领域,不限于在光纤通信中;而光纤通信主要应用于需要长距离传输和高速传输的领域。
2023-05-09 16:40:32
3435 传输距离和带宽。如果数据需要在长距离范围内传输,可以选择具有高带宽和相对较高传输速度的传输介质,比如光纤。更短的距离,可以选择双绞线或同轴电缆。
2023-05-09 16:20:02
1753 144芯抽拉式MPO超高密度光纤配线架,19英寸,1U高度达到144芯,可应用于计算机中心、机房、数据库等高密度配线场合。前后可拆卸上盖板、抽拉式双导轨、可拆卸前挡板、ABS材质轻量化模块盒等技术
2023-05-06 08:44:12
使用了pynq z1,用了微相和正点原子的纯pl端程序都不行,结果都是无法驱动。但是可以排除不是显示器和线的问题,因为使用有一个驱动ov5640随后hdmi显示的程序,是能正常输出hdmi信号
2023-04-23 12:19:52
单模光纤在学术文献中的解释:一般v小于2.405时,光纤中就只有一个波峰通过,故称为单模光纤,它的芯子很细,约为8一10微米,模式色散很小.影响光纤传输带宽度的主要因素是各种色散,而以模式色散最为重要,单模光纤的色散小,故能把光以很宽的频带传输很长距离。
2023-04-23 10:36:30
641 4月13日, 全球首款RISC-V平板电脑——PineTab-V正式开启预售 。PineTab-V由全球领先的开源硬件厂商Pine64设计推出,搭载赛昉科技昉·惊鸿7110 SoC(以下简称
2023-04-14 13:56:10
