数据: Family of 880-nA/CH Rail-to-Rail I/O Op Amp w/ Reverse Batt Protection 数据表
TLV240x系列单电源运算放大器具有目前最低的电源电流,每通道仅为880 nA。由于电池安装不当,反向电池保护可以防止放大器过流。对于恶劣环境,输入可以在正电源轨上方5 V处,而不会损坏器件。
低电源电流与极低的输入偏置电流相结合,使它们能够与mega一起使用 - 电阻器使其成为便携式,长寿命应用的理想选择。低典型偏移电压低至390 uV,CMRR为120 dB,最小开环增益为130 V /mV(2.7 V),确保直流精度。
建议的最大电源电压高达16 V,确保工作电压低至2.5 V,电气特性指定为2.7 V,5 V和15 V. 2.5 V工作使其兼容锂离子电池供电系统和许多现有的微功率微控制器,包括TI MSP430。
所有成员都有PDIP和SOIC两种,单片采用小型SOT-23封装,双通道采用MSOP封装,四通采用TSSOP封装。
Number of Channels (#) |
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
Iq per channel (Max) (mA) |
Iq per channel (Typ) (mA) |
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
Offset Drift (Typ) (uV/C) |
GBW (Typ) (MHz) |
Slew Rate (Typ) (V/us) |
Rail-to-Rail |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Features |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
Output Current (Typ) (mA) |
Architecture |
Input Bias Current (Max) (pA) |
CMRR (Typ) (dB) |
TLV2401 | TLV2402 | TLV2402-Q1 | TLV2404 |
1 | 2 | 2 | 4 |
2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
16 | 16 | 16 | 16 |
0.00095 | 0.00095 | 0.00099 | 0.00095 |
0.00088 | 0.00088 | 0.00088 | 0.00088 |
1.2 | 1.2 | 1.9 | 1.2 |
3 | 3 | 3 | 3 |
0.0055 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0055 |
0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 |
In Out | In Out | In Out | In Out |
Catalog | Catalog | Automotive | Catalog |
-40 to 125 0 to 70 | -40 to 125 0 to 70 | -40 to 125 | -40 to 125 0 to 70 |
PDIP SOIC SOT-23 | PDIP SOIC VSSOP | VSSOP | PDIP SOIC TSSOP |
N/A | N/A | N/A | N/A |
See datasheet (PDIP) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | See datasheet (PDIP) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | See datasheet (PDIP) 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
500 | 500 | 500 | 500 |
0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
CMOS | CMOS | CMOS | |
300 | 300 | 300 | 300 |
120 | 120 | 120 | 120 |
