LM2598 SIMPLE SWITCHER® 4.5V 至 40V、1A 降压开关稳压器
数据:
LM2598系列稳压器是单片集成电路,为降压(降压)开关稳压器提供所有有源功能,能够驱动1-具有出色线路和负载调节的负载。这些器件提供3.3 V,5 V,12 V的固定输出电压和可调输出版本。
LM2598是LM259x系列的成员。
需要最少的外部元件,这些调节器使用简单,包括内部频率补偿,改进的线路和负载规格,固定频率振荡器,关机 /软启动,错误标志延迟和错误标志输出。
LM2598系列工作在150 kHz的开关频率,因此允许比低频开关稳压器所需的更小尺寸的滤波器组件。采用标准7引脚TO-220封装,具有多种不同的引脚弯曲选项,以及7引脚DDPAK表面贴装封装。通常,对于低于12 V的输出电压和低于50°C的环境温度,不需要散热器。
标准系列电感器(通孔和表面贴装类型)可从几个不同的制造商针对LM2598进行了优化。此功能大大简化了开关电源的设计。
其他功能包括在输入电压和输出负载条件的所有条件下输出电压的±4%容差,振荡器的±15%频率。包括外部关断,通常具有85μA的待机电流。自我保护功能包括输出开关的两级电流限制和过热关闭,以便在故障条件下提供完整的保护。
特性
  • 3.3 V,5 V,12 V和可调输出版本
  • 可调版本输出电压范围,
  • 1-A输出电流
  • 提供7引脚TO-220和DDPAK(表面处理)1.2 V至37 V±4%最大线路和负载条件
    安装)封装
  • 输入电压范围高达40 V
  • 出色的线路和负载调节规范
  • 150 kHz固定频率内部振荡器
  • 关机 /软启动
  • 超出规则错误标志
  • 错误输出延迟
  • 低功耗待机模式,I Q ,典型值85μA
  • 高效率
  • 使用随时可用的标准电感器
  • 热量关机和限流保护
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LM2598
4.5
40
3.3
37
1
1
110
173
5
Power Good
Voltage Mode
100
-40 to 125
Catalog
DDPAK/TO-263
TO-220
方框图 (3)
技术文档
数据手册(0)
元器件购买 LM2598 相关库存
相关阅读
