DRV887x系列器件是灵活的电机驱动器,适用于各种终端应用。这些器件集成了N沟道H桥,电荷泵稳压器,电流检测和调节,电流比例输出和保护电路。电荷泵通过允许高侧和低侧N沟道MOSFET以及100%占空比支持来提高效率。该系列器件采用引脚到引脚,可扩展的R DS(on)选项,支持不同的负载,最小的设计变化。
器件通过PMODE支持各种电机控制方法这些硬件可配置选项允许设计人员选择PWM输入模式和电流调节方案。
集成电流检测允许电机驱动器在启动和高负载事件期间调节电机电流。可以使用外部电压参考设置电流限制。此外,这些器件提供与电机负载电流成比例的输出电流。这可用于检测电机失速或负载条件的变化。
提供低功耗休眠模式,通过降低大部分内部电路来实现超低静态电流消耗。提供内部保护功能,用于电源欠压锁定(UVLO),电荷泵欠压(CPUV),输出过流(OCP)和器件温度(TSD)。故障条件在nFAULT上显示。
特性
- N沟道H桥电机驱动器
- 驱动一个双向拉丝DCMotor
- 两个单向拉丝直流电机
- 其他电阻和电感负载
- 4.5 V至37 V工作电源电压范围
- 引脚至引脚R DS(on)变量
- 高输出电流能力
- 集成电流感应和调节
- 比例电流输出(IPROPI)
< li>可选电流调节(IMODE) - 可选输入控制模式(PMODE)
- 多个H桥控制模式
- IndependentHalf-Bridge控制模式
- 支持1.8V,3.3V和5V逻辑输入< /li>
- 超低功耗睡眠模式
- &lt; 1-μA@ V VM = 24-V,T J = 25° C
- 用于低电磁场的扩频时钟干扰(EMI)
- 集成保护功能
- 欠压锁定(UVLO)
- 电荷泵欠压(CPUV)
- 过流保护(OCP)< /li>
- ThermalShutdown(TSD)
- 自动故障恢复
- 故障指示器针(nFAULT)
< p>
所有商标均为其各自所有者的财产。 参数 与其它产品相比 刷式直流电机驱动器
Vs (Min) (V) Vs (Max) (V) Peak output current (A) Number of half bridges Control I/F RDS(ON) (HS + LS) (mOhms) Rating Operating temperature range (C) Package Group Package size: mm2:W x L (PKG) Approx. price (US$) DRV8876 4.5 37 3.5 2 PWM
PH/EN
Independent 1/2-H PWM 700 Catalog -40 to 125 HTSSOP | 16 16HTSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5 (HTSSOP | 16) 0.70 | 1ku
方框图
DRV8876 - 功能方框图
