IWR6843 集成有处理功能的 60GHz 至 64GHz 单芯片智能毫米波传感器
数据:
IWR6843 单芯片 60 至 64GHz 毫米波传感器 数据表
IWR6843是一款能够在60GHz至64GHz频带中运行且基于FMCW雷达技术的集成式单芯片毫米波传感器。该器件采用TI的低功耗45nm RFCMOS工艺进行构建,并且在极小的封装中实现了前所未有的集成度.IWR6843是适用于工业领域中的低功耗,自监控,超精确雷达系统的理想解决方案。
特性
- FMCW 收发器
- 集成式 PLL、发送器、接收器、基带和 A2D
- 60 至 64GHz 覆盖范围,具有 4GHz 的连续带宽
- 四个接收通道
- 三个发送通道
- 基于分数 N PLL 的超精确线性调频脉冲引擎
- TX 功率:10dBm
- RX 噪声系数:
- 1MHz 时的相位噪声:
- 内置的校准和自检
- ARM® Cortex®基于 ARM® Cortex®-R4F 的无线电控制系统
- 内置的固件 (ROM)
- 针对频率和温度进行自校准的系统
- 用于高级信号处理的 C674x DSP
- 用于 FFT、滤波和 CFAR 处理的硬件加速器
- 用于物体检测和接口控制的 ARM R4F 微控制器
- 具有 ECC 的内部存储器
- 1.75MB,分为 MSS 程序 RAM (512KB)、MSS 数据 RAM (192KB)、DSP L1 RAM (64KB) 和 L3 RAM (256KB) 以及 L3 雷达数据立方体 RAM (768KB)
- 技术参考手册包括允许的大小修改
- 为用户应用提供的其他接口
- 多达 6 个 ADC 通道(低采样率监控)
- 多达 2 个 SPI 端口
- 多达 2 个 UART
- 1 个 CAN-FD 接口
- I2C
- GPIO
- 用于原始 ADC 数据和调试仪表的 2 通道 LVDS 接口
- 以 SIL-2 级为目标
- 电源管理
- 内置的 LDO 网络,可增强 PSRR
- I/O 支持双电压 3.3V/1.8V
- 时钟源
- 具有内部振荡器的 40.0MHz 晶体
- 支持频率为 40MHz 的外部振荡器
- 支持外部驱动、频率为 40MHz 的时钟(方波/正弦波)
- 轻松的硬件设计
- 0.65mm 间距、161 引脚 10.4mm × 10.4mm 覆晶 BGA 封装,可实现轻松组装和低成本 PCB 设计
- 小尺寸解决方案
- 运行条件:
All trademarks are the property of their respective owners.
参数 与其它产品相比 mmWave IWR
Frequency Number of Rx Number of Tx ADC sampling rate (MSPS) TX Power (dBm) Arm CPU Co-processor(s) DSP Package size: mm2:W x L (PKG) Interface RAM (KB) Operating temperature range (C) IWR6843 IWR1443 IWR1642 60 – 64 GHz 76 – 81 GHz 76 – 81 GHz 4 4 4 3 3 2 25 37.5 12.5 10 12 12 ARM R4F @ 200MHz ARM R4F @ 200MHz ARM R4F @ 200MHz Radar Hardware Accelerator Radar Hardware Accelerator
1 C67x @ 600MHz
1 C67x @ 600MHz 161FC/CSP: 108 mm2: 10.4 x 10.4 (FC/CSP | 161) 161FC/CSP: 108 mm2: 10.4 x 10.4 (FC/CSP | 161) 161FC/CSP: 108 mm2: 10.4 x 10.4 (FC/CSP | 161) I2C
LVDS
QSPI
SPI
UART CAN
CSI-2
I2C
LVDS
QSPI
SPI
UART CAN
I2C
LVDS
QSPI
SPI
UART 1792 576 1536 -40 to 105 -40 to 105 -40 to 105 无样片
方框图
IWR6843 - 功能方框图
