AWR1843 集成 DSP、MCU 和雷达加速器的 76GHz 至 81GHz 单芯片汽车雷达传感器
数据:
AWR1843 Single-Chip 77- and 79-GHz FMCW Radar Sensor 数据表
AWR1843器件是一款集成的单芯片FMCW雷达传感器,能够在76至81 GHz频段内工作。该器件采用TI的低功耗45纳米RFCMOS工艺制造,可在极小的外形尺寸内实现前所未有的集成度。 AWR1843是汽车领域低功耗,自监控,超精确雷达系统的理想解决方案。
AWR1843器件是一款独立的FMCW雷达传感器单芯片解决方案,可简化在76至81 GHz频段内实施汽车雷达传感器。它基于TI的低功耗45纳米RFCMOS工艺,可实现具有内置PLL和A2D转换器的3TX,4RX系统的单片实现。它集成了DSP子系统,其中包含TI的高性能C674x DSP,用于雷达信号处理。该设备包括BIST处理器子系统,负责无线电配置,控制和校准。此外,该器件还包括一个用户可编程ARM R4F,用于汽车接口。硬件加速器模块(HWA)可以执行雷达处理,并可以帮助在DSP上保存MIPS以获得更高级别的算法。简单的编程模型更改可以实现各种传感器实现(短,中,长),并且可以动态重新配置以实现多模传感器。此外,该设备作为完整的平台解决方案提供,包括参考硬件设计,软件驱动程序,示例配置,API指南和用户文档。
特性
- FMCW收发器
- 集成PLL,发送器,接收器,基带和A2D
- 76-具有4 GHz可用带宽的81 GHz覆盖
- 四个接收通道
- 三个发送通道
- 基于小数N分频PLL的超精准Chirp引擎
- TX功率:12 dBm
- RX噪声图:
- 14 dB(76至77 GHz)
- 15 dB(77至81 GHz)< /li>
- 1 MHz时的相位噪声:
- -95 dBc /Hz(76至77 GHz)
- -93 dBc /Hz( 77至81 GHz)
- 内置校准和自检(监控)
- ARM ® Cortex ® -R4F无线电控制系统
- 内置固件(ROM)
- 频率和温度自校准系统< /li>
- 用于FMCW信号处理的C674x DSP
- 片上存储器:2MB
- 用于对象跟踪和分类的Cortex-R4F微控制器, AUTOSAR和接口控制
- 支持自主模式(Loa来自QSPI闪存的用户应用程序
- 集成外围设备
- 主机接口
- 用户应用可用的其他接口
- 最多6个ADC通道
- 最多2个SPI通道
- 最多2个UART
- I 2 C
- GPIO < /li>
- 用于原始ADC数据和调试仪器的2通道LVDS接口
- ASIL B目标
- AECQ100合格
< li> AWR1843高级功能 - 无主机处理器参与的嵌入式自我监控
- 复杂基带架构
- 嵌入式干扰检测功能
- 可编程阶段发送路径中的旋转器以启用波束成形
- 电源管理
- 用于增强PSRR的内置LDO网络
- I /O支持双电压3.3 V /1.8 V
- 时钟源
- 支持40 MHz的外部振荡器
< li>支持40 MHz的外部驱动时钟(方形/正弦波) - 支持带负载电容的40 MHz晶振
- 简易硬件设计
- 0.65 mm间距,161引脚10.4 mm×10.4 mm倒装芯片BGA封装,易于组装和低成本PCB设计
- 小尺寸解决方案
- 支持汽车温度工作范围
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 mmWave AWR
Number of Rx Number of Tx ADC sampling rate (Max) (MSPS) Arm CPU DSP Hardware accelerators RAM Interface Rating Package size: mm2:W x L (PKG) Operating temperature range (C) AWR1843 AWR1243 AWR1443 AWR1642 4 4 4 4 3 3 3 2 25 37.5 12.5 12.5 ARM-Cortex R4F 200MHz
ARM-Cortex R4F 200MHz ARM-Cortex R4F 200MHz C674x DSP 600MHz
C674x DSP 600MHz Radar hardware accelerator
2048 0 576 1536 CAN
CAN-FD
I2C MIPI-CSI2
SPI
UART CAN
I2C
QSPI
SPI
UART CAN
CAN-FD
I2C
QSPI
SPI
UART Catalog Catalog Catalog Catalog 161FC/CSP: 108 mm2: 10.4 x 10.4 (FC/CSP | 161) 161FC/CSP: 108 mm2: 10.4 x 10.4 (FC/CSP | 161) 161FC/CSP: 108 mm2: 10.4 x 10.4 (FC/CSP | 161) 161FC/CSP: 108 mm2: 10.4 x 10.4 (FC/CSP | 161) -40 to 125 -40 to 125 -40 to 125 -40 to 125 无样片 无样片
方框图
AWR1843 - 功能方框图
