LT®3045-1 是一款高性能低压差线性稳压器,其采用 LTC 的超低噪声和超高 PSRR 架构以为对噪声敏感的应用供电。LT3045-1 被设计为后随一个高性能电压缓冲器的高精度电流基准,其可容易地通过并联以进一步降低噪声、增加输出电流和在 PCB 上散播热量。除了 LT3045 的特性集之外,LT3045-1 还内置了一种用于控制一个上游开关转换器的 VIOC 跟踪功能,以在 LT3045-1 的两端保持一个恒定的电压,从而最大限度地减少功率耗散。
该器件可在 260mV 典型压差电压条件下提供 500mA。工作静态电流的标称值为 2.3mA,并在停机模式中减小至 <<1μA。LT3045-1 的宽输出电压范围 (0V 至 15V) 及保持单位增益操作的能力可提供几乎恒定的输出噪声、PSRR、带宽和负载调整率,这与设定的输出电压无关。此外,该稳压器还拥有可编程电流限值、快速启动能力和用于指示输出电压调节的可编程电源良好。
LT3045-1 可在采用一个 10μF (最小值) 陶瓷输出电容器的情况下实现稳定。内置保护功能电路包括反向电池保护、反向电流保护以及具折返的内部电流限制和具迟滞的热限制。LT3045-1 采用耐热性能增强型12引脚 MSOP 封装和 3mm x 3mm DFN 封装。
