电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
可穿戴设备的电池选择会立即受到尺寸的限制。可穿戴电池将是单个锂离子电池,可能包括也可能不包括保护。尽管电池数据表带有推荐的规格,但工程师应在不同条件下对电池进行充电和放电试验,以准确评估电池在最终产品中的性能。...
MAX32660 的工作频率最高可达 96 MHz,所有外设皆运行时功耗仅为 85 μA/MHz。为了尽量减少耗电量并缩小封装尺寸,它有一个用于可穿戴设备的最小外设集,包括两个 SPI、两个 I2C 和两个 UART。...
在这里,我们将构建一个可供女性佩戴的手环,她们可以使用 SOS 紧急短信和当前位置通知警察或任何人。使用这些信息,警方将能够从现场救出受害者。为此,我们使用了一个 Arduino,它可以与 GSM 和 GPS 模块连接,用于发送 SMS 警报和获取位置坐标。...
以太网的另一个不错的特性是小型、可穿戴、低功耗、多端口交换机和路由器可用于让外围设备直接相互通信,而无需主机 CPU 的干预和监控。以太网供电技术非常有用,它可以从交换机和路由器为端点供电。...
LED 驱动放大器需要在两个通道之间循环,以确保红光和红外光不会相互渗入。TIA 接收光电二极管的电流并将其转换为电压输出。增益放大器增大了信号的幅值,为 TIA 电压输出端的 ADC 输入范围做准备。...
PMIC 是小型电池供电设备的最佳选择,因为它们可以在单芯片中提供完整的电源解决方案,并包括电压转换器、稳压器、电池电量指示器、电池充电器和 LED 驱动器等功能。 低功耗 PMIC 必须提供紧凑的外形尺寸和高效率,以在可穿戴设备中提供较长的电池寿命。在 SoC(片上系统)、FPGA 和微控制器等计...
其旗下诠鼎推出基于原相科技(PixArt)PAH8009+CSR BC417芯片的心率与血氧检测方案。...
怎么对可穿戴设备进行有效电源管理? 智能可穿戴设备的电池在几个小时内就会耗尽,这并不是任何人想要的。但是通过识别相关的问题和仔细设计电源电路,这种电池问题是可以避免的。 我们生活在一个电子设备成为我们日常生活不可分割的一部分的时代,因为这些设备使我们学习、工作、锻炼、旅行、交流和监控事物变得非常方便...
为了满足市场的需求,可穿戴医疗设备须具备良好的无线通信能力、长时间无故障工作能力和超低功耗等,使用普通的设计方法,难以使设备在一个足够小的尺寸上满足这样的要求,因而必须依靠仿真软件完成。...
本论文基于此反应开发了TMB纸基显色的可穿戴手环,并结合手机APP,可实现在个人户外活动中,判断阳光中的UVB辐照剂量是否超过最小红斑量。...
光学检测主要利用发射红外光,红外光接触到耳道内壁后反射回来形成回路,以此判断耳机是否入耳。电容检测则是通过感测人体的电容值,通过是否达到阈值判断耳机是否佩戴成功。...
现在不少VR头显都会利用前置摄像头纳入AR透视功能。但传统的透视视图质量有限,这是因为眼睛、显示器和摄像头在空间中的位置不一致。糟糕的透视视图会导致距离知觉受损、定向障碍和手眼协调性差。...
虚拟现实是一种全新的3D渲染类型。这项技术最近得到了广泛的关注。现在已经有很多人体验过虚拟现实头显了,而未来几年将有更多的人能够体验到这项技术。那么,虚拟现实的工作原理是什么呢?...
电路保护技术和电路板布局策略有助于提高安全性、可靠性和连通性。可穿戴技术存在一个不可能出现在物联网中的弱点:人体在移动时产生静电。静电可能损坏支撑物联网应用的敏感电子设备。...
