电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
所有现代硅功率器件都基于沟槽技术,并已取代了平面技术,那么碳化硅呢?就碳化硅而言,沟槽设计在性能优势方面与Si功率MOSFET技术的发展有许多相似之处。采用碳化硅沟槽设计还有一个显著优势,即可靠性。在碳化硅材料中,垂直界面的缺陷密度明显低于横向界面。这就为性能和鲁棒性特征与可靠性的匹配提供了新的优化...
建议采用多层PCB设计,以提供更多的布线层和地层。这有助于降低电阻、电感和噪声,并提高PCB的抗干扰能力。在储能系统中,信号的稳定传输是至关重要的,因此合理的PCB层次结构设计非常必要。...
使用耦合电感升级多相降压转换器可以大幅提高功率密度,这种方案与先进的替代方案不相上下,同时保持了巨大的性能优势。多相耦合电感的绕组之间反向耦合,因而各相电流中的电流纹波可以相互抵消。这种优势可以用来换取效率的改善,或者尺寸的减小和功率密度的提高等。...
为测试和比较不同风电机组功率预测方法的精度,国内外学者开展了大量研究。文献[1]采用模糊综合评价法对陆上风电机组的运行状态进行评估。...
降压转换器IC的开关节点容易产生很多高次谐波噪声,缓冲电路作为除去这些高次谐波噪声的手段之一,本节简述如何使用RC缓冲电路去除开关节点谐波噪声。...
无外部电表,没有防止逆流功能 二、安装了1个总变压器表 一般一个企业园区一个变压器,如果有多个变压器原理控制逆功率算法有所不一样...
在给出的多种电容类型中,最常用的是X5R、X7R。所有的型号在环境条件变化时都会出现电容值变化。尤其Y5V在整个环境条件区间内,会表现出极大的电容量变化。...
移相全桥有零电压开关(ZVS)和零电压零电流开关(ZVZCS)两种实现方式。ZVZCS由于结构复杂并不常用,因此本篇将重点介绍ZVS移相全桥电路。...
热插拔一般对电子系统有两方面影响:1.热插拔时,连接器的机械触点在接触瞬间会出现弹跳,引起电源振荡;2.热插拔时,由于系统大容量储能电容的充电效应,系统中会出现很大的冲击电流。...
本工作MLG 装置由带有圆盘形侧袋的均匀通道组成,临界长度尺度主要由圆盘开口a设定。圆盘中的电流方向(同流或逆流)可以作为区分扩散和流体动力传输的标志。...
本工作所研究的器件由最小扭曲石墨烯双层 (MTGB) 制成,作者研究了八个器件,每个器件包含三到七个MTGB结。约瑟夫森结采用有边和无边两种几何形状。...
电流模式控制由于其高可靠性、环路补偿设计简单、负载分配功能简单可靠的特点,被广泛用于开关模式电源。电流检测信号是电流模式开关模式电源设计的重要组成部分,它用于调节输出并提供过流保护。...
根据负载的电流大小,可以分为大/小电流用电器,30A是汽车单颗智能MOSFET行业的标准阈值。根据用电器的控制方式,可以划分为开关控制和功率调节控制两类。...
能够在电源输入和输出端之间保持低压差的线性稳压器通常称为低压降(LDO)稳压器。其基本特点是无论输出电流、输入电压、热漂移或工作寿命(老化)如何变化。...
充电桩是一个将交流电转化为直流电然后给电动汽车充电的产品,整流桥是充电桩里面将交流电转化为直流电的关键部件,整流器在充电桩里面起到整流(交流变直流)、转换电流、提高充电效率与电池寿命等作用。...
大电感纹波电流意味着更高的峰值电流和更大的电感饱和可能性,尤其是在高温下,并且对 FET 造成更大的压力。...
随着占空比越高,从C in汲取的电流也越高,从而导致芯片上的V in压降更多 — 如果V in已经很低,因为您更接近达到较低的V in限制,则这一点变得很重要 — 您可能需要在这些情况下添加C。...
S32K396/376 BMS-EVB板现已供货,同时S32K39 / 37 / 36系列芯片将于今年6月正式上市。相关的集中式电芯监控参考设计板也已上市。...
恩智浦的无线充电整体方案设计横跨多个产品线,是包括应用层软件、库文件、控制器、NFC读卡器及功率器件等在内的完整系统级解决方案。...
