电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
本案例使用GStreamer API通过ARM从本地导入8K视频文件(H.264编码格式或H.265编码格式),然后进行H.264或H.265(NV12)解码,将解码后的图像以30fps或60fps的帧率,实时显示到HDMI显示器。...
独立供电的智能网卡,需要考虑网卡状态与计算服务之间低层信号识 别,在计算系统启动的过程中或者启动之后,智能网卡是否已经是进入服务状 态,这些都需要探索和解决。...
在电力系统自动化和数字化转型方面,IEC 61850协议扮演着关键角色,特别是在智能电网和分布式能源资源管理等领域。采用IEC 61850协议,电力系统中的各个组件能够更高效地交互,实现更精确的监测和控制。...
用于连接 GPU 服务器中的 8 个 GPU 的 NVLink 交换机也可以用于构建连接 GPU 服务器之间的交换网络。Nvidia 在 2022 年的 Hot Chips 大会上展示了使用 NVswitch 架构连接 32 个节点(或 256 个 GPU)的拓扑结构。...
开源是AMD AI软硬件生态系统的一大卖点,虽然ROCm软件自 2016 年推出以来一直是开源的,但是固件的开源也很重要,AMD GPU 上的MES固件AMD 单独开发的,不是开源的。...
Lunar Lake之前也有一款型号曝光,被命名为酷睿Ultra 5 234V,全系都以V字母结尾,Arrow Lake在移动端则继续使用HX、H、U。...
NuLink PHY技术通过双向传输功能和灵活的设计,为构建更优越的计算引擎提供了新的途径。相比传统的硅中介层封装技术,NuLink PHY能够提高计算与内存之间的平衡,提高带宽利用率,并降低制造成本。...
X-Silicon 的芯片与其他架构不同,其设计将 CPU 和 GPU 的功能结合到单核架构中。这与 Intel 和 AMD 的典型设计不同,后者有独立的 CPU 核心和 GPU 核心。...
S32N处理器能够安全地将众多不同汽车的功能进行“超高度集成”,即使这些功能的重要性不同,也能通过硬件隔离和虚拟化技术确保它们之间不会相互干扰。...
B100将采用双Die架构。如果采用异构Die合封方式,封装基板面积将小于当前先进封装4倍Reticle面积的约束。而如果采用计算Die和IO Die分离,同构计算Die和IO Die合封的方式,封装基板面积将超出当前先进封装4倍Reticle面积的约束。...
恩智浦(NXP)宣布推出全新的S32N系列车辆超级集成处理器,为汽车制造商提供了一种灵活、安全、实时的解决方案,以满足不断变化的中央计算需求。...
CPU响应中断转去执行中断服务程序前,需要把被中断程序的现场信息保存起来,以便执行完中断服务程序后,接着从被中断程序的断点处继续往下执行。...
在机架的最顶部,我们发现了几个 52 端口 Spectrum 交换机 — 48 个千兆位 RJ45 和四个 QSFP28 100Gbps 聚合端口。...
在计算机科学中,浮点数(floating points,简称浮点)是表示非整数值的数据类型,例如6.2815或0.0044。...
从时延角度来看,NVLink C2C采用40Gbps NRZ调制,可以实现无误码运行 (BER《1e-12),免除FEC,接口时延可以做到小于5ns。...
尽管英特尔曾经声称这是世界上第一个 16 位 CPU,但事实并非如此,事实上,英特尔正在追赶德州仪器 (Texas Instruments) 等公司,后者更早推出了 16 位芯片。...
Web 服务器、搜索引擎和内容管理系统等位于企业云基础设施前端的应用程序,是引入可扩展、高能效 arm64 架构的理想对象。...
根据IRDS的乐观预测,未来5年,逻辑器件的制造工艺仍将快速演进,2025年会初步实现Logic器件的3D集成。TSMC和Samsung将在2025年左右开始量产基于GAA (MBCFET)的2nm和3nm制程的产品 [17]。...
在CPU的四个结构中,寄存器的重要性远远高于其余三个,为什么这么说?因为程序通常是把寄存器作为对象来进行描述的。而说到寄存器,就不得不说到汇编语言,说到汇编语言,就不得不说到高级语言,说起高级语言也就不得不提及语言的概念。...
