电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
同轴电缆在工业领域大规模应用于传输高速信号,在EMC领域是EMI信号输入和EMS信号注入的重要的线缆。同轴电缆的性能有专业标准规范,而EMC应用中主要关注同轴电缆传输阻抗和屏蔽效能参数。...
高压脉冲源是电磁脉冲模拟器中提供电磁能量的核心装置。脉冲源将高密度能量进行快速压缩、通过天线在辐射区域中产生上升时间极短而峰值场强高达数万伏每米的电磁场。...
这个噪声是开关电源特性所致,它的产生是无法避免的,但是可以通过加输入电容和输入滤波电路在传播路径上对噪声进行抑制,以下会详细论述。...
电场和磁场相互正交并且互相垂直传播,简称TEM:transverse electromagnetic。这种模式对应自由空间或者微波传输线中的行波,其传播速度取决于介电特性或几何结构。...
要探讨防护滤波电路对电磁脉冲的抑制与防护原理,可借用“大禹治水”的基本理念来理解问题,从本质上来说就是“疏”与“堵”的理念。在电磁脉冲防护滤波电路中,电容、TVS器件起到的是对干扰的疏导作用;磁珠﹑共模电感起到的是阻塞与抑制作用”*]。...
EMC(Electromagnetic Compatibility)是电磁兼容,它包括EMI(电磁骚扰)和EMS(电磁抗骚扰)。EMC定义为:设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中的任何设备的任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。...
使用差分信号传输,其中信号由两个相对的信号线组成,共模干扰信号会在两个线上产生相同的影响,从而在接收端可以被抵消。...
Electromagnetic interference,即EMI,电磁骚扰。 EMI考察的是被考察设备对外的影响。比如多参数监护仪机对其他设备造成的影响。EMI电磁骚扰试验包括四项:传导发射、辐射发射、谐波电流、电压波动和闪烁。...
开关电源的电磁干扰测试可分为传导测试与辐射测试,一般开关电源的传导测试频段是指150K~30MHz之间,而辐射干扰的频段是指30M~300MHz,300MHz之后的频段一般皆不是电源所产生,因此大都可以给予忽略。...
汽车高压线束分布于整车环境,是汽车内部电磁干扰的主要来源,而其本身也时常受到电磁的抗干扰。所以汽车高压线束如何应对电磁干扰尤为重要。...
未经滤波的PWM输出可以表示为频率为1/T=ωPWM/(2π)(Hz)整数倍的无限多个正弦曲线的总和。当d=50%且频率为ωPWM时,可产生的最大幅度正弦波具有2/π的峰值幅度。...
加磁环比较多的时候是在输入电源线上,它对低频包络的改善比较明显,但对较顽固的时钟尖峰,印象中抑制性没那么好。...
目前,汽车的温度采样基本上是使用温度系数电阻,由于该电阻的阻值受温度的影响,因此,只需要选择一个合适的"温度-阻值"曲线,那么,在温度变化的时候,我们就能够通过测量该电阻的阻值来获得想要的温度信息。...
标准的矩形波,电压波形跳变具有明显的激增和骤降,存在高dv/dt,高频分量饱和程度也是拉满。结合上节提到的寄生电容和分布电感,给共模噪声的产生做了巨大贡献。SW节点电压跳变所产生的高dv/dt就是共模噪声的源头。...
对于 DC/DC 转换器而言,虽然采用开关更快的电源器件可以提升开关频率并缩小尺寸,但在开关转换期间出现的开关电压和电流转换率(dv/dt 和 di/dt)有所提升,通常引起 EMI 加剧,导致整个系统出现问题。...
骚扰通过MOS管与散热片寄生电容、LISN、以及L、N线返回到源。如果MOS管接地的话,在骚扰电压一定的情况下,阻抗很低,骚扰电流很大,导致CE测试失效。...
参考导体系统把电气设备中的电流环路所需的所有0伏导线连接在一起。在电子参考平面的各个点之间不存在任何电位差,否则就会出现不希望有的信号电压。...
一些EMI/EMC滤波器组件放置在电源的输入端上,一些放置在电源的输出端上,而另一些则放置在电源的输入端和输出端之间。...
关于差共模信号,网上介绍很多,五花八门,这里只说下自己的理解: 1)差模信号,是相对传输线回路负极的信号,信号回流都是通过传输线回流到信号源的负极; 2)共模信号,是相对Earth GND的信号,信号回流都是通过寄生电容、分布电容等杂散电容以位移电流的形式回流到Earth GND;...
