电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
蓝牙室内定位方案是一种利用蓝牙信号进行室内定位的技术。它基于蓝牙信号的强度和接收到的信号强度(RSSI)来确定设备的位置。该方案需要在室内安装一些蓝牙信标,这些信标会发射蓝牙信号,并通过与车载GPS定位器进行通信来确定车辆的位置。...
MQTT是多对多通讯协议用于在不同客户端之间通过中间代理传送消息,解耦生产者与消费者,通过使得客户端发布,让代理决定路由并且拷贝消息。虽然MQTT支持一些持久化,最好还是作为实时数据通讯总线。...
针对地下停车场,在每个车位安装一个视频车位检测终端,用于抓拍车辆照片、识别车位空满状态、提取车牌,控制车位状态指示灯。...
在户外操作中,传感器可以帮助平衡不断变化的户外环境中的条件。土壤传感器测量湿度水平和温度,优化灌溉和肥料施用,而植物传感器计算植物生长、光合作用等。传感器有助于传递整个植物生命周期的数据,因此农民通常与自动化设备相结合,可以调整生长条件,改善植物的健康和生产力。...
轨道交通列车车厢内空调回路的监测是确保列车内乘客舒适度和安全性的重要方面之一。实时监测空调回路的电参量判断空调的运行状态,检测潜在故障,在出现电力问题时及时采取措施,以确保空调系统的运行。...
触景无限通信基站智能运维方案针对运营商基站进行自动化远程管理与运维开发,通过轻量级边缘计算设备,接入基站内多类传感器,实时分析响应,解决维护人员现场巡检管理粗放、周期长、成本高等痛点。...
在编写了大量代码之后,不禁让人思考,计算机究竟是如何理解并执行我们所写的代码的呢?这个问题将引导我们深入了解计算机的内部工作原理,从二进制到逻辑电路,再到运算器和控制器的协同工作,探究计算机是如何执行代码的。...
起初NFC仅用于近场通信,而现今可延伸用作小功率的无线充电应用。在展台上,一款NFC无线充电方案被高度关注。该方案的发射端配置在充电器底座上,采用NFC ST25R3916B 读写器,接收端采用ST25DV04KC NFC 动态标签,利用相同的一个线圈既可以做数据的传递又可以做能量的捕获与采集为电池...
针对图书馆座位使用效率较低的问题,设计了一款基于窄带物联网的图书馆座位智能管理系统,本系统通过微控制器及热释电红外传感器,以非接触式、主动实时采集图书馆各个座位的使用状态,通过窄带物联网模块将数据发送至物联网平台。...
根据DJG 08-22-2018《城镇排水泵站设计标准》,排水泵站根据功率需求和当地供电条件,一般采用35kV或10kV供电。城市排水泵站负荷等级为二级负荷,重要地区的泵站应按照一级负荷设计。二级负荷的泵站一般需要有两路电源互为备用或一路常用一路备用;一级负荷的泵站需要有两路独立的电源,一路电源故障...
物联网通过使用不同类型的传感器收集数据,实现现实世界中万物间的通信和连接。DSP对来自传感器的连续变化信号进行分析和处理。如今,已出现传感器hub DSP(如CEVA-SensPro2),就是用来处理和融合多个传感器信息的,并用于上下文感知的神经网络推理。...
DTU,英文名:Data Terminal Unit。这样一来,再从英文翻译过来的角度,就是数据终端单元了。...
因为物联网是从互联网延伸过来的,那么互联网的协议霸主HTTP,自然是离不开了。直到现在,很多具备条件的设备,还是使用HTTP协议的。...
tb-gateway是一个基于python3的开源项目,通过它能够解析来自MQTT、MODBUS、OPCUA、BACNET/IP、BLE、HTTP等协议的设备数据,然后通过MQTT协议传输到与之配套的thingsboard平台。...
ASCP系列电气防火限流式保护器(灭弧式智慧用电)是安科瑞专门为了保护低压配电线路中短路、过载等问题研发,可以合理克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大。...
随着物联网的迅速发展,智能家居也在我们生活中变得越来越常见。我们只需要一部手机就能控制我们所有的智能设备,给我们生活带来极大便利与舒适。但目前智能家居存在多种协议,如ZigBee、蓝牙,Wi-Fi等;即使是同种协议在不同厂商之间也不能互通,这就导致我们控制家中的智能家居需要使用多个APP,给我们的操...
随着高校师生的数量越来越多,高校内宿舍情况也越来也复杂,随之带来的问题也越来越多,用电量也越来越大,宿舍内使用大功率导致着火、在宿舍抽烟造成宿舍楼着火,人走不断电浪费电能等现象时有发生。...
UWB室内定位技术常采用 TDOA 演示测距定位算法,就是通过信号到达的时间差,通过双曲线交叉来定位的超宽带系统包括产生、发射、接收、处理极窄脉冲信号的无线电系统。而超宽带室内定位系统则包括 UWB 接收器、UWB 参考标签和主动UWB 标签。...
