由BH1417制作高保真数码调频发射器
日本RHOM公司推出的新一代调频立体声发射IC:BH1417系列,其高频振荡部分采用频率合成电路,振荡频率稳定。音频
2009-12-22 11:42:03
2370 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/68/wKgZomUMOEuARCK2AADBFFKOwro938.jpg)
本篇文章中,将教大家制作一个日常生活中经常使用到的设备:可穿戴调频发射器。
2015-11-30 16:18:02
6251 A1404电路中,最难配的元件就是38kHz晶振,本电路将它设计为非立体声,所以就去掉了难求的晶振,取而代之的是一个普通的47pF的电容(即图1中的C9)。 二、制作方法1.截取一块
2012-10-14 23:52:23
概述:CS4344数字至模拟(D/A)转换器在确保卓越的音频质量的同时,可为OEM厂商提供业界体积最小、成本低廉的192千赫立体声D/A转换器件。
2021-04-07 06:37:19
概述:LA1816M是日本三洋公司推出的AM/FM单片立体声收音机集成电路。它采用双列24脚扁平式封装,含调频/调幅收音的全部功能,立体声解码及LED指示电路,最低工作电压=1.8V,工作电流(AM)=3mA, ...
2021-04-09 06:11:24
描述tda2050-放大器-立体声pcb+原理图
2022-08-25 07:12:02
立体声调频发射芯片BA1404资料下载内容主要介绍了:BA1404功能和特性BA1404引脚功能BA1404内部方框图BA1404典型应用电路
2021-03-23 07:55:01
概述:HX8089是一款高集成度的调频立体声发射单芯片,它是采用微电子所拥有的射频专利技术的第三代调频发射芯片;HX8089集成了所有立体声的模拟数字转换模块,音频译码器模块,FM调制模块,FM无线发射模块。
2021-04-07 07:47:44
调频发射器电路图
2008-10-18 13:05:31
概述:LM4500A是美国国家半导体公司推出的一种锁相环立体声解码器芯片,它的音频失真极低。由于采用了新解码技术减少了副载波谐波引起的邻近台干扰,并解决了由于导频频率谐波引起的难锁定问题。
2021-04-08 07:39:44
概述:VMR6512是一款广播级的音质的调频立体声发射模块芯片,其音频采用DSP进行处理,为高音质提供了保证,输出功率可调,最高可达115dBuV,可输入模拟音频或数字音频等功能特点。
2021-04-08 06:10:49
立体声信道术语解释1、同GB4312.1-84《调频广播发射机技术参数和测量方法 单声和立体声》2、立体声带附加信道相互串音衰减量串音衰减量(DB)=201G U1/U2式中:U1-立体声左或右信道
2011-03-09 21:58:30
采用BA3822集成的五点立体声图形均衡器电路可以设计出非常简单高效的立体声图形均衡器。
BA3822五点立体声图形均衡器电路有两个通道,每个通道的五个中心频率使用外部电容器独立设置
2023-08-31 18:24:26
采用LM48824集成电路,可以设计出非常简单的便携式立体声耳机放大器。
LM48824 的立体声耳机放大器(G 类架构)通过自适应电源方法增加音频(MP3、移动电视等)播放时间,该方法可
2023-08-01 17:28:27
/W,满足散热器所有必需的热阻。
这个2x50瓦立体声放大器电子项目所需的电子部件是:R01,R02 1.5k;R03, R04 100 /1W , R05, R06 56k;R08, R09
2023-09-08 16:11:46
5V,不得超出,容易烧毁。实验小结:由于《电子报》BBS上有许多网友要求详细的调频立体声发射器资料,所以本人重新收集了有关资料,对简易的分立式、合并式、一体化的调频立体声发射机进行实验,觉得这种
2011-03-02 10:35:36
这款小电台除了能发送自己播送的立体声语音信号外,还可以将计算机声卡、游戏机、CD机、DVD机、MP3播放机、调音台等立体声信号进行FM调制并发射。
2021-05-06 06:20:05
(PLL)等组成,芯片采用了锁相环回路,使得频率非常稳定,且其频率可很方便地通过四位编码开关进行调节;传送的音质可与本地调频电台媲美。可将计算机、CD、DVD、MP3等立体声音频信号调制成无线电波向四周发射
2011-11-30 11:31:37
`产品名称:HT5010(24-Bit、 192kHz立体声D/A数模转换器,兼容替换CS4344/ES7144/MS4344)封装形式:MSOP-10兼容型号:CS4344/ES7144
2021-06-24 15:56:57
:Class IIROM存储容量:32Kbit尺寸:20.5mm*13.7mm*2.2mmRohs标准:符合二.应用蓝牙立体声耳机蓝牙音箱车载免提蓝牙音频产品三.概述模块VTL-1698A采用
2011-11-23 15:12:28
AE400系列E1接口音频编解码器,是采用先进数字处理芯片,使用先进的FPGA、数字编解码转换和时钟恢复技术方法设计的。适用于广播节目源传输的设备。音频编码器是将输入的立体声音频信号或AES数字音频
2011-03-02 20:51:53
高性能、全封闭结构,其型号是MB4A605F型。 变换采用MC34063芯片制作,因它带负载能力较强。 立体声功放IC选用LAG668FT芯片,该芯片具有直流音量控制功能且外围电路简单。图2中的天线
2021-05-24 07:58:20
I2S协议在进行音频采集的后怎么输出立体声
2023-10-11 07:47:51
KA2292 AM/FM立体声收音机电路,它为双列24脚封装。电路的调频部分主要包括:调频高频放大、本机振荡调频混频、调频中放、调频正交鉴频、调频调谐指示及音频放大等功能电路;调幅部分包括:高频放大
2021-04-22 07:03:37
MAX9724A, MAX9724B 60mW、DirectDrive、立体声耳机放大器,具有较低的RF干扰敏感性,带关断控制 MAX9724A/MAX9724B立体声耳机放大器是专为那些电路板空间
2009-09-02 11:41:29
本文向读者推荐一种由美国摩托罗拉公司生产的单片调频发射集成电路MC2831A组装的无线发射器。它具有音质好、失真小、无跑频现象、射频传输稳定等优点。
2021-05-06 11:01:02
设计的音频处理器,它采用数控技术,三段音频限制,具有处理范围宽,互调失真小,操作直观等特点。对于调频立体声广播来说,使用MD6200S调频双通道音频处理器可以较好地解决上面所述的问题。
2011-03-05 22:06:00
MP3调频发射器
2012-08-20 11:24:36
嗨! STA309a文档在这个主题上有点缺乏,所以需要一些解释。 所需配置: SDI12上的单个立体声I2S输入 两个I2S输出:立体声到主扬声器和单声道到低音炮 问题: 1. I2S映射
2019-08-08 14:07:14
只要28元!贝尔金Belkin原装IPOD NANO等配套车载FM调频发射器最新到货,现货卖光为止!市场价4XX元!这里只卖28元!调频立体声音质一流。质量100%放心
2010-05-16 22:31:32
业余情况下容易制作成功的88~108MHz调频广播范围内的小功率发射电路,其中有简易的单管发射电路,也有采用集成电路的立体声发射电路。主要用于调频无线耳机、电话无线录音转发、遥控、无线报警、监听
2008-11-07 15:26:33
图1是由MEC002A构成的三公里单声道调频发射电路,可以看出,其射频电路实际上只有两级,一级是由MEC002A及周边相关频率控制器件构成的射频振荡输出电路,另一级是由C1971及相关元件组成的丙类
2008-10-18 13:39:47
本文较详尽地介绍了颇有代表性的几款业余情况下容易制作成功的88~108MHz调频广播范围内的小功率发射电路,其中有简易的单管发射电路,也有采用集成电路的立体声发射电路。主要用于调频无线耳机、电话
2011-10-13 15:13:49
3.3V,尽管数字核心可以在电压降低时工作到1.62V以节省电源。扬声器输出和输出3/4线如果输出功率增加,输出可以从5V电源运行必修的。芯片的各个部分也可以通电在软件控制下。特征•立体声编解码器
2020-09-27 17:54:45
本文介绍了AK4957主要特性,框图, 立体声和单声道数字MIC连接图,以及评估板AKD4957-B功能,框图,电路图和PCB布局图。
2021-06-01 06:29:15
分享一种ADA1373低延迟立体声的解决方案
2021-06-02 06:58:06
如图3-38所示是X型单联电位器构成的立体声平衡控制器,这也是最常见的立体声平衡控制器。 电路中的2RP12构成立体声平衡控制器电路,它接在左、右声道放大器输出端之间,是低放电路(音频放大
2011-08-04 10:03:45
的立体声平衡控制器,这也是最常见的立体声平衡控制器。电路中的2RP12构成立体声平衡控制器电路,它接在左、右声道放大器输出端之间,是低放电路(音频放大系统中的功率放大器)的输入端。
2011-09-24 11:16:16
这款立体声耳机放大器电路基于集成TDA1308 AB类立体声耳机采用1毫米互补金属氧化物半导体(CMOS)工艺制造,主要用于便携式数字音频应用。
可以使用立体声耳机放大器电路图与TDA1308或
2023-09-11 16:40:14
电路图2012-11-01shangziyun高灵敏无线话筒2012-10-31dolphin小型立体声调频发射机2012-10-31dolphinMC2833无线电发射器典型应用电路图
2012-11-15 16:30:21
大功率OCL立体声功放的制作(20~100W×2)由图1可看出,扬声器与放大器的输出端是直接耦合,中间省掉了隔直流用的输出电容,为了使电路输出端的直流电位为零伏,采取了正负对称电源供电,差分放大器
2008-10-19 14:40:03
如图是从某电子杂志上介绍一个用普通三极管3DA87C来制作的远距离调频发射电路,该电路也是普通的三点式振荡电路,文章中说明该远距离发射电路采用大电流发射,在开阔地带可达1KM,笔者购来元件动手按原理图组装试验。
2021-05-07 06:05:12
近日笔者用一只高放部分损坏了的调频头(FM)。制作了一个FM发射器,十分有趣,特写出来与大家共享。 所用的调频头是一只米兹米调频头,当然也可利用其他带有本振输出的调频头。
2021-05-07 07:49:58
上图示采用ULN-2242A集成电路,这里采用磁棒天线TB1而不是采用外接天线,通过转换开关S可以实现调幅与调频的切换,途中A至立体声译码器切断电路,B至中放电路,C端输入无噪音信号电压,D为低频信号输出端。
2021-05-24 07:31:52
TA8127N自制的调频立体声收音机,与用TA2111F组装的收音机相比,后者收台较多,噪声小,立体灯也容易点亮。TA2111F为扁平封装,TA2111N为双列直插封装。 为收音机的电路图,图2、图3
2021-05-24 07:56:10
我们这里所指的小区范围是指半径在1-3公里范围内,这样的调频收发系统比较适合作为校园或单位广播之用。本文将详细阐述利用闽实科技生产的微型高效无线传声模块MEC002A制作的小区调频(立体声)发射装置。
2021-05-07 07:03:26
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 05:20 编辑
微机立体声功放的制作`
2012-08-20 22:56:57
老师布置作业要求做一个立体声收音机,频率可调(88-108MHZ),能够显示波形和频谱,具有单声道、立体声选择功能。有没有大神可以帮帮我啊!着急啊!
2014-07-21 11:03:27
75KHZ+/-10HZ即可。如无,可先调准收音机,RW2调好一半后,再调RW1,使收音机立体声指示灯亮,且扬声器中无庙频啸叫声。再从输入端送入立体声音频信号(1.5Vpp,可用功放输出),此时就能在收音机中
2021-05-10 07:27:20
立体声发射。本实验只用调频立体声编码NJM2035D及调频发射电路,其他电路弃之不用。NJM2035D典型应用电路见图,供参考。 图中R1、C3、R3及R2、C4、R4分别构成左右声道的预加重网络
2008-09-10 09:05:41
立体声或双声道立体声。因此很多电视台开始探讨实行电视立体声伴音播出,电视立体声伴音的制作和播出在我国开始得到了应用和推广。 有些电视台先行一步,例如CCTV的音乐频道已经大量播出立体声伴音节目,香港地区
2009-10-06 08:55:48
如何使用LTspice音频WAV文件生成立体声语法?能否通过LTspice音频WAV文件利用立体声数据和加密语音消息?
2021-06-01 06:08:53
请问怎样去设计一种立体声调频发射机?
2021-05-20 06:18:02
概述:AN7410是一款锁相环调频立体声解码电路,它采用双列16脚封装工艺,电源电压VCC=12V,允许功耗Pd=400mW,谐波失真=0.25%,通道分离度=40dB,输出电压=155mV,电源电流=75mA...
2021-04-12 07:54:30
个绝佳的发射器便初告段落。 由于电路采用丁科必茨振荡,其稳定性较之电容三点式大为改观,再加上其几乎滴水不漏的屏蔽,频率相当稳定。无论手摸天线还是碰其他金属也没从收音机中感觉跑频。唯一不足就是输出功率
2012-12-25 16:21:25
立体声调频无线发射电路及制作
2009-04-13 15:42:44
38 用TA2111F 制作优质袖珍调频立体声收音机
用TA2111F 很容易制成性能优良的调频调幅立体声收音机,此IC 的优点是:AFC 电路已集成在IC 的内部,无需外接变容二极管
2010-02-24 09:32:15
98 调频广播发射机技术参数和测量方法立体声带附加信道
2010-07-12 18:52:36
45 功能简介和框图KL2687调频发射控制芯片与立体声编码电路,两功能配合合成产生,组成频率合成的调频立体声发射器的整机方案。该机发射频率稳定、功能实用、线路简洁、调试方
2010-11-14 22:37:38
51
本电路(见图5)的核心器件为立体声专用芯片BA1404。很多调频立体声模块
2006-04-15 20:38:54
3725 我们这里所指的小区范围是指半径在1-3公里范围内,这样的调频收发系统比较适合作为校园或单位广播之用。本文将详细阐述利用闽实科技生产的微型高效无线传声
2006-04-15 20:41:25
1353 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/33/wKgZomUMMyCAWANRAANjRsJCiAA592.jpg)
作者:林长浩 本文介绍几种采用微型高效无线传声模块MEC002
2006-04-15 20:41:43
1328 郭王琐本文介绍的1W调频立体声发射电路由音频调制单元电路和已调波射频
2006-04-15 20:47:48
2197 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/34/wKgZomUMMyCANBNjAAEFK2eV4Bk480.jpg)
的调频立体声发射器一直是许多无线电爱好者的心愿,这里介绍一款采用晶体稳频的调频立体声发射机,该机工作频率相当稳定,音质上乘,非常适合作为家庭无线音响之用,以下为该机的工作原理图,该电路主要由四部份组成
2006-04-15 20:59:40
905 BH1417调频立体声发射电路图
2007-06-26 18:23:29
1637 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/3D/wKgZomUMM02AZhg1AAEdjlyBO4w153.jpg)
远距离调频发射器:下图功率可达2000米,可算是远距离调频发射器了。
2008-10-18 13:10:51
3380 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/6B/wKgZomUMNCKATp8cAACTBlbfgug812.gif)
调频立体声发射器
2008-10-18 13:27:39
3270 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/6B/wKgZomUMNCKAML5XAANjRsJCiAA968.jpg)
调频发射器的制作
本文将详细阐述利用闽实科技生产的微型高效无线传声模块MEC002A制作的小区调频(立体声)发射装置。 由闽实科技研发的MEC002A微型高
2008-12-24 20:04:19
4530 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/83/wKgZomUMNIiAK_oOAAEj5DTGPXk367.jpg)
BP机式调频立体声收音机
2009-03-13 20:33:00
925 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/A0/wKgZomUMNQeAAECkAAGnZ_5MR40974.jpg)
调频立体声解调系统电路图
2009-04-08 09:00:56
1175 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/B6/wKgZomUMNWKARnd1AABZ2K5gfxk469.jpg)
1000米小型立体声调频发射机电路
用BA1404制作调频立体声发射电路,BA1404为调频立体声发射专用集成电路,由于工作性能优良,也常用于无线电遥控.BA14
2018-06-19 01:27:00
5204 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E8/wKgZomUMNiuAOIWfAACIiBPKtQY652.gif)
调频立体声广播方式 图7-68示出了调频立体声广播的系统图。左声道信号(L)和右声道信号(R)经各自的预加重在矩阵电路中形成和信号(
2009-06-29 11:51:45
1681 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/12/wKgZomUMNs-AftxoAABLiN0qGAQ268.jpg)
调频立体声接收机的原理框图
2009-06-29 11:52:55
6414 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/12/wKgZomUMNs-AafM9AABB04Wcy64084.jpg)
小型立体声调频发射机
本文向大家介绍一种以BA1404为核心的小型立体声调频发射机,因为好多朋友对
2009-07-29 16:02:20
1900 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/33/wKgZomUMN2CAdzZyAAB5Oh8SxD0783.jpg)
调频(FM)立体声发射机
2009-10-08 11:16:27
1265 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/4C/wKgZomUMN8mAFYeRAAESPhlqlz4036.jpg)
晶控调频立体声发射机
在这项应用
2009-10-08 11:34:22
715 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/4C/wKgZomUMN8mANz-YAAB2kz3Ovyc146.jpg)
BA1404立体声调频发射电路(有功放、场强电路)
2009-12-22 11:13:56
2831 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/68/wKgZomUMOEuATJD_AACg3Rp9pm8817.jpg)
FM2007调频立体声多频点发射模块
FM2007调频发射模块是FM1007模块的升级版,体积更小,性能更稳定。
2010-03-29 14:53:00
2400 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/84/wKgZomUMOM6AUTQ0AAAW5BTvVQs322.gif)
车载MP3发射器应用最多的是日本罗姆(RHOM)公司推出的调频立体声发射集成电路BHl414-1417系列,其射频部分采用频率合成电路,频率非常稳定。音频信
2010-08-27 09:28:27
2458 D3301调频立体声解码电路,采用线圈方式解码,它具务组合立体声信号放大,倍频解码,隔离度控制,立体声信号
2010-10-11 12:56:29
2614 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/BC/wKgZomUMOdiAB2QkAAFEQQFipeE166.jpg)
本书专门介绍了调频立体声收音机,全书分为两大部分。 第一部分主要讲调频及立体声收音机的工作原理 第二部分是调频立体声收音机广播制式验证工作及立体声收音机的研究工作总结
2011-02-26 16:40:57
396 手把手教你制作立体声调频电台
2011-03-28 14:43:47
5354 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/DD/wKgZomUMOoOAAOq4AAAUU7fGtNw821.gif)
采用MEC002A制作远程调频发射机资料,欢迎下载
2015-12-14 14:19:51
15 采用MEC002A制作远程调频发射机资料,很好设计资料,快来学习吧。
2016-05-09 17:10:01
15 数控调频发射器毕设
2017-06-19 09:52:22
27 50MHz~150MHz频率范围的调频发射器具有天线简易、调制方便、辐射性能好和效率高等优点。而87MHz~108MHz的调频广播波段可利用现成的收音机作接收机,因而此波段发射器的制作尤其受到爱好者
2017-10-20 14:11:01
25 ,只用到其内部立体声编码部分电路,19KHz的导频信号和立体声复合信号分别由BA1404的13、14脚输出,并送至MEC002A的调制口AI,对模块内部高频振荡源进行调频。该机非常适合于作为学校或单位使用的调频立体声广播电台。
2018-07-30 10:46:00
2416 FM发射器就是一个个人微型广播电台,能将Discman、MD、MP3(包括苹果iPod)等各种便携式音、音频信号转换成高保真的无线FM调频立体声信号发射出去,汽车或者家里的收音机作为接收,就能享受立体声音乐。扩展了您手里的这些播放器的应用功能和应用环境。
2018-09-19 09:32:00
34254 简单的FM调频发射制作实验,simple FM transmitter
关键字:调频发射电路,调频话筒,无线发射电路,无线发射器
2018-09-20 18:45:17
1639 BH1417F构成的调频立体声发射,结构简单,容易自制,3~5V可以工作,不加任何放大的基础上,直接发射距离在四五十米。
2020-04-11 11:21:10
5724 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B9/C8/o4YBAF6RNwuAZtbeAADM2Nf6OJ0757.jpg)
本套件是一款性能优良的锁相环调频立体声发射板,它可以将计算机声卡、游戏机、CD、DVD、MP3、调音台等立体声音频信号进行立体声调制发射传输,板上还含有2路话筒放大电路,配合普通的调频立体声接收机
2021-05-01 17:21:00
5302 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EB/EF/o4YBAGCBQJCALorZAAC-ljJjwQc136.jpg)
下图是基于4个晶体管的调频跟踪发射器。这个跟踪发射器图没有额外的注释,尝试自己发现这个电路。
2022-05-09 17:00:03
1157 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/42/77/poYBAGJ42BOAKKQTAACS3s7nYDg797.png)
电子发烧友网站提供《迷你调频发射器.zip》资料免费下载
2023-01-30 09:55:20
