振荡器是现代通信中的关键部件。它们必须提供纯净、可靠的信号用于调谐无线电信号,并且可重复调谐,但功耗又不能太高。因此,本文提出了一种可用于多个无线电频段的可调谐振荡器的设计方案。本方案所设计的可调谐
2014-03-24 10:03:44
1843 卫星数字音频无线电服务(SDARS)是一种基于卫星的直接广播无线电服务。在SDARS中,数字编码的音频娱乐材料直接从轨道卫星广播到地面接收器,或者在接收器与卫星处于屏蔽位置的情况下,通过中继站广播到接收器。Maxim的MAX2140是一款完整的RF至基带SDARS接收器。
2023-02-07 11:47:17
2050
硅调谐器技术分析及应用
中心议题:
•硅调谐器介绍
•调谐器基本工作原理
•硅调谐器技术分析
解决方案:
•采
2010-04-21 14:01:15
1081
RECEIVER SDARS COMPLETE 44TQFN
2023-03-22 19:16:22
2023-03-22 19:16:22
EVAL KIT MAX2140
2023-03-22 19:18:26
概述:MAX3571是MAXIM公司生产的一款高中频(HI-IF)单片宽带调谐器。它为四面48脚封装。低成本、宽带、两次变频调谐器芯片设计用于数字电视接收机。每款芯片集成了所有必需的射频功能模块
2021-05-18 06:29:15
概述:MAX3573是MAXIM公司生产的一款高中频(HI-IF)单片宽带调谐器。它为四面48脚封装。低成本、宽带、两次变频调谐器芯片设计用于数字电视接收机。每款芯片集成了所有必需的射频功能模块
2021-05-18 07:16:24
Ixia 测试系统为网络和网络化应用的性能、功能和一致性测试提供业内最全面的解决方案。两插槽的 Optixia XM2 便携式机箱提供超高密度和高度灵活的平台,可在其上构建 Ixia 测试系统
2019-07-31 13:57:20
The Keysight OmniBER XM Programming Guide gives information on how to control the OmniBER XM
2019-08-30 10:53:40
OmniBER XM animation - see OmniBER XM in action
2019-07-15 13:22:59
The Keysight OmniBER XM Installation guide describes briefly how to install the Omniber XM network simulator.
2019-09-02 16:19:44
This Keysight OmniBER XM User's Guide provides information on how to use your OmniBER XM.
2019-08-23 14:41:01
TEA5757;TEA5759为44脚AM/FM集成立体声无线电接收电路,应用新的调谐方式。无线电部分以TEA5712为基础。它具有调谐质量优良,无需IF-计数据器便可实现停止检测;对陶瓷滤波器的误差无严格要求。配合微控制器,可实现快速、低功率的预设模式、人工搜索、自动搜索及自动存储等操作特性。
2021-05-24 07:31:46
MAX2170采用6mmx6mm、40引脚QFN封装,工作在-40℃至+85℃温度范围。工作在2.7V至3.3V电源电压下,在L频段低功耗模式下消耗150mW(典型值)的功率。除了晶振和某些应用所需
2021-04-19 07:33:08
组建完整的DVB-S2前端方案。调谐器提供微小的28引脚薄型QFN封装。一、MAX2112引脚功能二、MAX2112功能和特性925MHz至2175MHz频率范围单片VCO低相位噪声:10kHz下
2021-05-14 06:05:48
概述:MAX2120低成本、直接变频调谐器IC为卫星机顶盒和VSAT应用而设计。该IC适用于QPSK、数字视频广播(DVB-S)、DSS和免付费应用。 MAX2120使用宽带I/Q下变频器直接将卫星信号从LNB变频至...
2021-04-20 07:07:26
直接满足市场的主要需求,其性能优于高频头调谐器,并消除了其它硅调谐器普遍存在的杂散信号。器件采用创新设计,无需SAW滤波器等昂贵的外部元件,高度集成使其与包括高频头调谐器在内的竞争方案相比尺寸缩小了75%、成本降低25%。采用低成本的单面双层PCB,只需少数几个外部元件,大大降低了设计复杂度。
2021-04-19 07:05:33
自动调谐系统的工作原理是什么?自动调谐系统是由哪些部分组成的?
2021-05-07 07:01:24
求大佬分享一个MAX9286+MAX96705高级辅助驾驶系统ADAS方案
2021-10-11 07:16:18
目前数字电视最热调谐器方案点评
2021-05-25 06:17:38
MAX3580采用小型、5mmx5mm、32引脚、带裸露焊盘的TQFN封装;规定工作在-40℃至+85℃的扩展级温度范围。工作在单3.3V电源电压下,仅消耗650mW的功率。是全集成的直接变换TV
2021-04-15 06:58:44
创维彩电电路图CTV-2140-1
2008-01-05 10:51:47
111 MAX2140是一款完备的接收器,用于卫星数字音频广播服务(SDARS)。器件包含一个完全集成的VCO,仅需一个IF SAW和一个用于产生基准频率的晶振。为了构建一个完整的SDARS接收装置
2008-07-29 13:35:33
13 海信TC2140彩电电路图海信TC2140彩色电视机电路图,海信TC2140彩电图纸,海信TC2140原理图
2009-05-08 17:15:25
49 NEC FS2140SK彩电电路图NEC FS2140SK彩色电视机电路图,NEC FS2140SK彩电图纸,NEC FS2140SK原理图
2009-05-16 16:39:58
40 数字电视高频调谐器的生产测试方案:随着模拟向数字电视的转化,模拟调谐器将逐渐被数字调谐器所取代。调谐器的生产厂家也面临着产品的转型。谁的产品质量好,性价比高,就
2009-09-25 16:48:23
39 ADPD2140 是一款用于测量入射红外光角度的光学传感器。利用 ADPD2140 响应计算的光角度在 ±35° 角度视野内的线性度为 ±5°。ADPD2140 的辐射敏感面积为 0.31 mm2
2023-07-17 16:40:53
提出了一种用数字和模拟电路的方法实现宽调谐范围,减小VCO 增益的方案。该方案将宽调谐范围分成一系列相互重叠的子带,用数字调谐电路来设置安排正确的子带频率,结合模拟调
2010-04-23 08:35:17
16
无线电收音机遥控调谐器
2008-04-30 23:20:58
877
设计在非标准操作保MAX2140的内部ESD二极管
摘要:在对MAX2140 SDARS接收器进行热插拔操作(接通电源或断开电源)时,可能使其内部静电放电(ESD)保护二极管
2008-07-29 13:37:14
582
MAX2163A 高度集成的调谐器IC,为ISDB-T 1段和3段应用提供优异的性能
MAX2163A是一款硅调谐器,适合ISDB-T 1段和3段应用。
器件具有优异的性能
2008-09-22 22:46:37
929 MAX2117 完直接变频调谐器,用于MMDS系统
MAX2117概述
MAX2117低成本、直接变频调谐器,用于接收470MHz至1000MHz频段的MMDS广
2008-10-27 09:17:39
711 MAX2170, MAX2171 直接变频至低IF的调谐器,用于T-DMB/DAB/FM数字无线通信
MAX2170, MAX2171 概述
MAX2170/MAX2171直接变频至低IF的调
2009-01-22 15:12:53
653 调谐在345MHz用于无线安全系统的LNA
摘要:MAX2640的典型工作频率范围是400MHz至2500MHz。使用附加的匹配电路,它可以工作在345MHz,此时
2009-02-22 14:02:21
988 MAX2172 直接变频至低IF的调谐器,用于数字音频广播
MAX2172直接变频至较低IF的调谐器设计用于数字音频广播(DAB)和地面数字多媒体广播(T-DMB),输入频
2009-07-18 17:27:35
897
MAX2172 集成快速RSSI功能的数字无线调谐器,用于DAB和FM信号
2009-07-18 17:28:31
817 MAX2164 ISDB-T 1段调谐器
概述
The MAX2164 is a low-IF tuner IC designed for use in 1-segment
2009-08-20 09:32:21
1018 MAX2165 一次变频DVB-H调谐器
概述
MAX2165直接变频调谐器IC为手持式数字视频广播(DVB-H)应用而设计。该调谐器覆盖470MHz至780MHz输入频率范
2009-09-05 23:41:02
958 MAX2170, MAX2171 直接变频至低IF的调谐器,用于数字音频广播
MAX2170/MAX2171直接变频至低IF的调谐器设计为用于数字音频广播(DAB)和地面数字多媒体广播(T-DMB)应
2009-09-18 08:07:27
956 Maxim通用调谐器MAX2135,针对车载移动电视系统应用
近期,Maxim推出用于ISDB-T和DVB-T汽车系统的通用调谐器MAX2135。器件集成2路高性能信号通道,工作于单个分数N合成器。
2010-01-29 08:55:53
880 MAX2163 ISDB-T 1段调谐器
概述
MAX2163低IF调谐器IC设计用于ISDB-T 1段应用。MAX2163利用宽
2010-02-05 10:17:01
640 MAX3540 ATSC/NTSC调谐器
摘要:MAX3540是完全集成的一次变频地面广播调谐器IC,满足ATSC和NTSC的A/74规范。MAX3540能够将54MH
2010-04-10 21:05:16
1128
MAX3543 多频段模拟和数字电视调谐器
概述
MAX3543混合宽带一次变频电视调谐器设计用于模拟(PAL、SECAM)和数字(DVB-T、GB20600)电视机
2010-04-16 08:40:30
805 Maxim推出宽带、多制式硅调谐器MAX3543
Maxim推出宽带、多制式硅调谐器MAX3543,支持全球范围的混合型电视以及陆地、有线机顶盒设计。器件采用Maxim的高性能BiCMOS工艺,具
2010-04-21 17:45:21
788 MAX3580 直接变频TV调谐器
概述
MAX3580是完全集成的直接变频TV调谐器,设计用于数字电视地面广播(DVB-T)应用。集成调谐器的输入频率范围
2010-01-10 13:43:09
683
概述
MAX3542完备的一次变频电视调谐器专为模拟/数字地面接收机和数字机顶盒而设计。该电视调谐器采用+3.3V供电,功耗仅为760mW。
MAX3542能够将47MHz
2010-09-15 08:51:20
1293
MAX2112 完备的直接变频调谐器,用于DVB-S2系统
概述
MAX2112低成本、直接变频调谐器IC专为卫星机顶盒和VSAT应用设计。该IC适用于8PSK和数字
2010-09-22 09:25:12
1834
MAX2120 3.3V卫星调谐器,用于DVB-S和免费广播系统
概述
MAX2120低成本、直接变频调谐
2010-09-22 09:27:47
1529
MAX3541完备的一次变频电视调谐器专为模拟/数字陆地接收机和数字机顶盒设计。该电视调谐器采用+3.3V供电,功耗仅为760mW。
2011-03-04 10:38:43
1045
SEMEM温度控制器,XM-t440温度控制器。曾用XM-t320,XM-t340等型号。连续数字显示,任意设定温度点,继电器开关输出,计算机通信,回差保护,故障自检,电子参数锁。 1.XM-t440温度控制器
2011-04-18 17:53:42
49 MAX3542完备的一次变频电视调谐器专为模拟/数字地面接收机和数字机顶盒而设计。该电视调谐器采用+3.3V供电,功耗仅为760mW
2011-04-22 19:20:08
1062
本文介绍了基于Maxim MAX2119和中天联科AVL1108解调芯片的直播星NIM调谐器的参考设计。
2012-05-28 10:18:10
2152
MAX2136A是全球汽车电视调谐器的低功耗,它可以直接转换成不同的广播信号
2012-10-31 15:44:17
1480 5130XM原理图,有需要的朋友可以下来参考下。
2016-02-18 17:54:29
20 5630XM原理图,有需要的朋友可以下来参考下。
2016-02-18 17:55:07
16 全球领先的用于蜂窝、多媒体和无线连接应用的DSP IP平台授权厂商CEVA公司宣布其第四代图像和视觉DSP CEVA-XM4智能视觉处理器荣获声名卓著的《中国电子商情》杂志主办的2015年度编辑选择奖。该杂志表彰CEVA-XM4智能视觉处理器为“最具竞争力的嵌入式产品。”
2016-04-19 13:28:57
1128 Maxim发布行业首款车载远程调谐器方案,单一硬件平台支持全球广播标准。方案采用MAX2175 RF至比特流(RF to Bits)调谐器,减少线缆、简化车载音响系统设计。 Maxim推出远程调谐
2017-01-12 03:02:11
4704
作为面向无线电行业的高性能可调谐射频(RF)半导体产品领域的领导者,WiSpry, Inc.在2015年世界移动通信大会(MWC2015)进行了多个可调谐射频产品展示。为了加快可调谐射频天线在行
2017-11-09 11:24:03
8 针对后装和低端前装的单收音调谐器方案(含或不含音频DSP)。
2018-06-28 11:06:00
5993 针对后装和低端前装的单收音调谐器方案(含或不含音频DSP)。
2018-06-28 09:27:00
5890 The TQM2M9016 splits SDARS and GPS signals from a single automotive antenna. This diplexer
2018-08-03 11:29:00
0 本视频介绍设计用于简化汽车无线音响单元设计的汽车远端调谐器技术。Maxim的远端调谐器架构有效减少所需的布线数量,并将远端调谐器置于靠近天线的位置,同时有效降低噪声和功耗。视频中演示如何利用独特的无线电架构实现系统设置和操作。
2018-10-11 03:06:00
2568 克服汽车无线电设计难题。了解基于MAX2175 RF比特调谐器和GMSL SerDes技术的远端调谐器方案如何降低成本、提高性能以及简化无线音响单元的设计。
2018-10-09 03:04:00
3764 ADI公司的ADPD2140W是能检测入射红外光角度的光学传感器,和红外LED一起能检测用户手的运动和手势.具有2轴光角度测量,工作温度40°C到+105°C,主要用在用户接口控制的手势控制,光角度
2019-04-18 14:30:26
914
电子发烧友网为你提供(adi)ADPD2140相关数据表资料,例如:ADPD2140的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADPD2140真值表,ADPD2140管脚等资料,希望可以帮组广大的电子工程师、尤其是电子发烧友的网友们。
2019-02-15 18:37:30
在各家真无线蓝牙耳机投入市场,打得火热时,唯独索尼岿然不动。直到近期,索尼才在千呼万唤声中放出自己的真无线降噪耳机WF-1000XM3,售价仅1699元,主打降噪和真无线卖点。
2019-07-16 15:39:53
5937 索尼WF-1000XM3真无线降噪耳机拥有索尼一贯优秀的工业设计,不但优化了产品的连接性与同步性,而且大大提升了耳机的续航时间。
2019-08-30 11:14:37
1319 动检测您的活动状态,并切换至预设的环境声和降噪方案,实现智能降噪。 音质方面,索尼真无线降噪蓝牙耳机WF-1000XM3内置6mm驱动单元,迷你尺寸耳机呈现细节丰富、清澈通透的高品质声音,搭配DSEE
2020-05-14 10:32:13
1860 该参考设计是使用Maxim的MAX2120卫星调谐器IC的商业化Half-NIM DVB-S调谐器。参考设计通过12针连接器连接到主板。来自LNB的降频后的卫星信号被提供给一个有效的离散环路,该环路
2021-04-15 10:47:07
1575
索尼WF-1000XM系列耳机上一代发布已经有相当长一段时间,前一代型号WF-1000XM3是在2019年7月发布的,之后索尼就没有更新该型号。
2021-02-23 09:29:56
7651 UG-1358:ADPD2140评估板用户指南
2021-05-13 09:55:29
0 电子发烧友网为你提供ADI(ti)EVAL-ADP2140相关产品参数、数据手册,更有EVAL-ADP2140的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,EVAL-ADP2140真值表,EVAL-ADP2140管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-07-10 17:00:05
电子发烧友网为你提供ADI(ti)EVAL-ADPD2140Z相关产品参数、数据手册,更有EVAL-ADPD2140Z的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,EVAL-ADPD2140Z真值表,EVAL-ADPD2140Z管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-07-14 15:00:03
让索尼新品真无线降噪耳机WF-1000XM4给你的工作和生活做点“润物细无声”的改变吧!WF-1000XM4将成为你工作上的好搭档、生活中的好伙伴,助你一整天高效工作,也陪你一整天欢畅生活。 索尼真无线降噪耳机WF-1000XM4,你的办公得力助手,
2021-07-22 16:33:24
667
台信标签传感器产品TCO-2140A
2021-08-25 09:51:56
9 拥有无线电调谐器架构的另一个好处是无线电性能的改进。这是因为无线电调谐器现在处于靠近天线的安静环境中。此外,从远程调谐器到主机的电缆传输的是数字信号而不是模拟信号。数字信号更不受噪声影响。
2022-05-24 09:53:33
1914
UM2140_STM32F723IE探索板
2022-11-22 08:22:20
0 本应用笔记分别介绍了数字音频广播和手机电视加音乐的DAB和T-DMB标准。给出了一个集成MAX2170/MAX2171调谐器的DAB/T-DMB接收器。
2023-01-10 13:53:57
741
本应用笔记包含实现符合NorDig 1.0.3标准的MAX3580 DVB-T调谐器方案所需的信息。这些信息是对MAX3580数据资料和C代码驱动器的补充。讨论了双回路和单回路AGC控制之间的权衡。双回路AGC控制选项也满足MBRAI的要求。提供了原理图和编程建议。
2023-01-13 15:43:50
636
像WCDMA这样的线性调制方案允许更高的数据速率和每个载波的多个无线连接,但引入了高峰均比的载波信号。因此,放大器现在必须在很大程度上后退,以满足相邻通道泄漏的限制。由于PA的后退越多,PA
2023-01-16 11:54:47
633
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX2140EVKIT相关产品参数、数据手册,更有MAX2140EVKIT的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX2140EVKIT真值表,MAX2140EVKIT管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-04 19:25:01
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX2140ETH+T相关产品参数、数据手册,更有MAX2140ETH+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX2140ETH+T真值表,MAX2140ETH+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-05 19:48:23
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX2140ETH+相关产品参数、数据手册,更有MAX2140ETH+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX2140ETH+真值表,MAX2140ETH+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-05 19:52:09
MAX2160调谐器利用宽带I/Q下变频器将UHF频段信号转换为低中频。MAX2160支持I/Q低中频接口和单端低中频接口,是各种数字解调器IC的通用调谐器。
2023-02-07 11:47:44
547 调谐的目的是将电路或系统的输入或输出电信号与所需的特定频率或频带匹配。调谐是一个基本的电子工程技术,广泛应用于无线电通信、音频设备、天线和电视等领域。
2023-02-24 16:46:59
4522 MAX2140 SDARS接收器在热插拔工作期间(接通或断电)时可能会遇到内部ESD二极管故障,这不是本器件的标准操作。虽然这在许多应用中都可能发生,但在汽车行业中,热插拔的可能性很高。本文回顾了热插拔期间ESD二极管问题的原因,并帮助计算和正确设计电路以防止故障。
2023-03-04 09:38:21
475
EC-NE3509M04 2.4 GHz LNA 评估板 for Satellite Radio Application (SDARS) Ver3 EB
2023-05-08 19:17:09
0 H8S/2140B群硬件手册
2023-05-08 19:53:06
0 H8S/2140 E6000 Emulator HS2140EPI61H 用户手册
2023-05-09 19:49:03
2 HAT2140H 数据表
2023-05-11 19:15:22
0 在进行装配、测试和故障处理时,有时需要对MAX2140 SDARS接收器进行非标准操作。其中一个例子就是热插拔操作,即在不关闭电源的情况下,直接将该器件与电路进行连接或断开连接。热插拔操作在汽车电子领域尤其常见,因为部件的模块化设计,模块之间的距离以及多个系统同时工作的需求,常常需要重新连接模块。
2023-06-09 15:43:10
235
MAX2120参考设计为紧凑型半NIM DVB-S调谐器,适用于卫星机顶盒应用。该设计涵盖 925MHz 至 2175MHz 的射频范围。MAX2120为完全集成的硅调谐器,包括LNA、RF
2023-06-10 16:47:14
551
2023-06-27 18:57:42
0 H8S/2140B群硬件手册
2023-06-27 19:32:50
2023-06-28 18:39:27
0 HAT2140H 数据表
2023-06-28 19:38:22
0 电子发烧友网站提供《ALM-2203 SDARS LNA模块数据手册.pdf》资料免费下载
2023-07-27 15:10:55
