在敲代码的时候,我们会给变量一个初始值,以防止因为编译器的原因造成变量初始值的不确定性。对于数值类型的变量往往初始化为0,但对于其他类型的变量,如字符型、指针型等变量等该如何初始化呢?
2022-09-23 11:50:56
1861 KIT DESIGN FOR DS26303
2023-03-30 11:45:10
各位大神!现在做项目,想问一下,DS12c887时钟芯片初始化时间设置有错误能不能再重新初始化,重新设置一个初始时间。谢谢啊……
2013-01-23 20:30:22
DS1302使用备份电源初始化问题
2017-10-09 16:40:04
,物美价廉。一、问题描述DS1302时钟模块,通过单片机设置好时间后,由纽扣电池供电应当一直正常工作。但是单片机掉电再重新上电后,会导致模块重复初始化,使时间回到起点,与实际需求不符。单片机单纯上电直接初始化时间,有些不妥。二、解决方法方案一:1.先烧录正常初始化时间的代码。2.注释初始化时间的代码再
2022-01-17 07:10:56
DS18B20有何作用?怎样去读出DS18B20的数字信号呢?如何初始化DS1820呢?如何进行写时序和读时序操作?
2021-09-27 06:05:15
总线严格按照时序来的,就是初始化不了初始化代码如下void Init_DS18B20(){u16 x=0;dq=1; //DQ拉高delay18B20(8);//稍作延时dq=0; //DQ拉低
2020-07-04 10:39:25
DS278X 系列如何对其进行初始化的参数设置呢? The Volt= 4055 The Current= 19923 The Temperature= 25 The AverageCurrent
2015-09-03 10:53:18
用ds1302写时钟的过程中,发现每一次上电后,时间都被赋了初值,每次上电ds1302都被被初始化,通过百度知道需要判断秒的第8位是否为1,来使得ds1302只初始化一次,从而实现掉电保持的功能,但是不成功,我不知道是不是代码的问题,还有没有其他的方法可以解决?
2019-04-25 03:40:17
ds18b20初始化失败,引脚对应是正确的,我两块stm32f407都试过了 都不成功,硬件应该没问题,就是这个if语句没有进去。
2023-02-21 11:37:25
2023-09-03 10:57:15
初始化pwm配置输出频率的计算以stm32f4为例: RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE); { /* 可能TIM1 有不同的默认值
2021-08-23 08:23:41
初始化封装您可以在 Mask Editor 的 Initialization 窗格中添加 MATLAB® 代码以初始化封装模块。Simulink® 将执行这些初始化命令以便在关键时刻(如模型加载
2021-08-27 07:17:47
我使用软件初始化时,发送66个脉冲后,芯片并没有执行初始化操作,配置寄存器和通道寄存器并没有被设置为默认值
当我使用软件初始化时,在发送了66个脉冲后,芯片没有进行启动操作,配置登记册和频道登记册
2023-12-01 06:31:23
AD9364初始化好像不成功。能否请官方给出一个使用外部晶体(如33MHz),FDD的标准化初始化例子。
2018-09-28 14:56:23
我有一个KC705评估板配置为在x16模式下使用BPI Flash。在使用JTAG端口加载设计位文件的后,我可以初始化闪存。但是,当我从BPI启动我的设计时,闪存初始化失败,但程序的其余部分似乎正常运行。请问一下有遇到过这种问题的大佬吗
2022-10-11 13:11:52
想要实现只接受一个扩展ID发来的数据,尝试对CAN初始化进行配置,配置的初始化程序如下: u32 ext_id=0x1800f001;//需要接收的特定ID数据
2021-08-19 09:05:18
一、CAN总线通信初始化配置流程CAN总线GPIO和时钟配置CAN总线RX0 中断优先级配置CAN总线初始化配置1. CAN总线GPIO和时钟配置CAN引脚配置:CAN时钟配置:具体代码如下
2021-08-19 08:22:26
CC2530 IO口的初始化问题现CC2530使用Zstack 2.5.1a做应用,在用户程序中需要初始化P0.3 0.4 0.5 0.6四个IO口为高,但是经过IO的模拟/数字配置,输入/输出配置
2016-03-29 10:45:39
1:CubeMX初始化配置2:添加代码逻辑3:通信测试
2021-08-06 06:41:35
MeBSP0的初始化配置 首先通过SPCR1O=0x0000,SPCR20=Ox0000把RRST与XRST位设置为‘O’,使串口复位。设置PCR0=0x0BOC;采样率由DSP内部产生,接收与发送
2011-08-10 15:00:05
1.NVIC初始化流程配置中断优先级分组void NVIC_PriorityGroupConfig(uint32_t NVIC_PriorityGroup);建立NVIC初始化结构体
2022-01-17 07:08:50
导语PHY芯片的初始化配置有硬件配置和软件配置两种途径,当系统上电之后默认采用硬件配置的模式,如需要更改配置,可以通过软件写寄存器的方式来更改模式。此处主要说明...
2021-07-23 06:19:34
第一次写博客有点紧张哈哈哈所以话不多说先上代码压压惊//以下是SPI模块的初始化代码,配置成主机模式//SPI口初始化//这里针是对SPI2的初始化void SPI2_Init(void){u16 tempreg=0; RCC->AHB1ENR|=1
2021-08-04 07:17:29
初始化和配置相关函数1.voidGPIO_DeInit(GPIO_TypeDef* GPIOx)函数解释:gpio的反初始化函数,该函数的作用是把GPIO相关的寄存器配置成上电复位后的默认状态,在
2021-08-23 07:57:35
一、GPIO初始化GPIO 是通用输入输出端口的简称,简单来说就是 STM32 可控制的引脚,STM32 芯片的 GPIO 引脚与外部设备连接起来,从而实现与外部通讯、控制以及数据采集的功能
2022-02-10 07:17:47
: USART1_Config()* 函数功能: USART1初始化配置* 输 入: 无* 输 出: 无----------------------------------------------------------------
2022-02-22 06:23:39
USART 初始化结构体详解标准库函数对每个外设都建立了一个初始化结构体,比如USART_InitTypeDef,结构体成员用于设置外设工作参数,并由外设初始化配置函数,比如USART_Init
2022-02-22 06:08:41
通信,我需要怎么修改系统或者修改哪里呢?怎么修改PHY的初始化配置呢?我在提供的那个dts里看到了这几行,但是没看懂那个reg-init后面怎么对应;也不知道设备树是不是起这个初始化的作用。
2016-11-25 14:21:28
stm32系统时钟初始化解析系统初始化函数系统初始化函数注:该初始化函数是参考正点原子战舰V3的库函数 void SystemInit(void)系统初始化主要是对时钟进行配置,首先将RCC时钟配置
2021-08-10 07:37:29
uPP初始化子程序里,为什么uPP复位的时候,UPCTL寄存器、UPICR寄存器等没有清零,寄存器里一直有初值存在,当改变初始化配置时,一直配置不成其他状态,例:当最开始是16位通道的状态,当改为8位通道状态时,重新编译,运行,查看寄存器内的值,还是16位通道的标志。求指教,谢谢!
2020-05-18 19:18:59
由于在嵌入式系统中必须考虑程序规模的问题,因此,对程序中的变量的初始化也需要进行慎重的考虑。在C语言中,基本数据结构(字符型、整型)的初始化相对简单;数组、结构体属于C语言中的构造类型,其变量在
2021-09-08 15:28:03
为什么DS18b20每次操作前都需要初始化?
2017-02-28 18:12:27
什么是PWM?如何在esp32中初始化配置?
2022-02-17 07:19:35
目录目的工具版本使用方法时钟配置SYS配置GPIO配置USB配置Clock Configuration生成工程代码简单代码测试目的本文介绍使用STM32CubeMX进行硬件电路的初始化配置,不管
2021-08-11 06:43:19
使用iMPACT我无法初始化链。在初始边界扫描时,弹出以下错误:有许多未知设备被检测到。按是继续或按否停止。我还收到以下错误:错误:iMPACT - 硬件配置中可能存在问题。电缆,扫描链和电源连接
2019-09-16 10:32:37
2023-10-25 06:06:16
;NVIC_InitTypeDefNVIC_InitStructure;打开定时器外设的时钟RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM6,ENABLE);配置定时器初始化与NVIC结构体并初始化/* NVIC结构体并初始化
2022-01-20 06:02:44
外部中断初始化如何配置?
2022-01-21 07:49:36
我有一个关于如何从代码配置器初始化函数的问题,我如何从代码配置器调用函数?我相信我有正确的代码配置选项。只需要帮助初始化函数和如何调用函数?McCVIEW:V3.00 MPLAB X版本
2019-10-15 09:38:57
/ONENAND、ROM、LCD接口(支持8080和6800模式)、NANDFlash和16位的PCCard。2、在设计中将FPGA当做SRAM来驱动,使用库函数来实现FSMC的初始化配置代码如下:...
2021-08-03 06:16:02
PWM的输出原理是什么?PWM寄存器的配置步骤有哪些?如何对PWM寄存器进行初始化配置?
2021-08-02 10:02:09
如何对STM32串口进行初始化配置呢?有哪些配置步骤?
2021-12-15 06:28:29
定时器的基本概念是什么?定时器中断实现步骤有哪些呢?如何对STM32的定时器进行初始化配置呢?
2021-11-24 06:00:33
开发板的ds1302在每次关闭后,解决重启后又初始化的问题!! 我的想法是第一次肯定要给DS1302初始化,在关闭电源后,如果在开启的话单片机重新工作 又给他初始化!那么是不是在第一次初始化后,在给单片机少一边烧一遍程序,第二次把初始化的代码去掉,只保留读的代码,和保证她正常走的代码,是这个思路吗?
2019-04-03 05:17:05
FSMC是什么?怎样去编写FSMC的初始化配置代码?
2021-10-09 07:00:30
、我们首先会定义一个枚举,将数组的大小和索引都用其表示;2、接着我们定义一个结构体,有很多配置数据子属性都表示出来了;3、最后就是初始化这个结构体数组了,例如经常会用到以下形...
2021-12-15 07:29:31
我现在在做一个时钟,时钟芯片用的DS1302,温度传感器 用的DS18B20 ,写完程序之后发现时钟芯片正常工作,温度传感器不工作,在数码管上显示全是0,不能正常显示温度,当我把时钟芯片的初始化注释之后,单独显示温度,就能显示了这是怎么回事。
2017-12-15 15:34:57
求大佬分享DS18B20的代码初始化函数
2022-01-20 06:41:36
,50MHz3.PA10浮空输入2、初始化外设1.开外设时钟USART12.配置外设寄存器波特率:115200传输位数:8位停止位数:1位校验位:无校验发送接收使能硬件流控制失能3、初始化中断1.配置优先级分组:0~42.中断初始化中断通道(配置哪个中断)主优先级1副
2021-08-16 06:54:31
现CC2530使用Zstack 2.5.1a做应用,在用户程序中需要初始化P0.3 0.4 0.5 0.6四个IO口为高,但是经过IO的模拟/数字配置,输入/输出配置,上拉/下拉配置之后,P0.3
2018-08-10 08:13:00
DS1302时间初始化的程序怎么写
2018-11-05 16:44:07
我在Artix7上使用带DRP的PLL。用于时钟合成的PLL重配置工作正常。RST用于重新配置。因此,简单的RESETN断言不会初始化PLL。我需要一种初始化PLL的方法来恢复具有初始值的所有寄存器。请教我怎么做。
2020-08-26 15:13:24
本次设计中需要的外围电路的输入以及输出,这里就以正点原子的库函数为例,进行IO口的初始化配置。首先,以继电器驱动为例,代表了IO口开漏输出,通过输出高电平,控制外围电路。void
2022-01-25 08:08:49
DS26303是支持3.3V供电E1/T1/J1系统的8通道短程线路接口单元(LIU)。通过内部端接或外部端接支持各种应用,只需一套少量的外部元件即可支持E1/T1/J1工作。利用非介入监视、最
2008-04-15 11:14:35
25 The DS26303 is an 8-channel short-haul line interface unit (LIU) that supports E1/T1/J1 from
2008-04-15 11:14:59
14 摘要:本文比较了DS26303和IDT82V2048的不同,特别说明了如何在已有的IDT82V2048应用中使用DS26303,详细阐述了它们的特性区别、寄存器和硬件设计时的考虑。
概述
2009-04-18 11:41:57
1133
摘要:本文比较了DS26303和LXT384的不同,特别是提供了如何在已有的LXT384应用中使用DS26303,详细阐述了特性区别、寄存器和硬件设计时的考虑。
概述本文比较了
2009-04-18 11:43:12
776 摘要:DS31256 Envoy HDLC控制器在发送数据包之前的初始化顺序。
概述按照设计,DS31256上电以后不会控制PCI总线。所有的物理端口(端口0至15)发送全1 (非HDLC空闲码)
2009-04-20 09:02:35
878 用51单片机对7113初始化和控制
SAA7113的初始化就是对寄存器配置合适的参数,使其能够有符合要求的输出。寄存器配置通过I2C总线来进行,很多可以控制I2C总线的器
2010-09-08 11:50:54
1943 DS3170集成了DS3/E3成帧器和LIU (单芯片收发器),与DS3/E3物理层铜缆接口
2011-04-01 11:09:43
1991
RDA1846S初始化设置RDA1846S初始化设置RDA1846S初始化设置
2016-01-15 17:08:02
0 UCOS_III_配置与初始化
2016-12-20 22:53:44
5 随着串行时钟电路的流行,越来越多的人知道了四种芯片。那么最常用的就是DS1302这款四种芯片了。它主要就是可以对年、月、日、周、时、分、秒进行计时,且具有闰年补偿等多种功能。近期总是看见有人在找DS1302的初始化程序,今天这篇文章小编奉上最详细的程序内容给大家,希望对大家有所帮助。
2017-10-19 17:20:32
10873
ds1302芯片时钟芯片大家都在问到底需要不需要初始化?这篇文章将会给大家一个程序,可以自动决定DS1302是否需要初始化。
2017-10-19 19:19:00
7948 本文开始介绍了DS12C887的参数,其次介绍了ds12c887引脚及功能与结构框图,最后介绍了DS12C887的初始化程序。
2018-04-11 10:41:47
9441
uboot 和内核里 phy 的初始化,以及内核里的双网络配置及 phy 的初始化。 本文以盈鹏飞嵌入式的CoM-335x(基于AM335x)核心板及网络芯片LAN8720 为例,说明修改步骤
2018-05-17 08:19:00
11057 由于VC0是默认使能的,所以当Flow Control初始化开始时,其会被自动的初始化。其他的Virtual Channel是可选的,只有当被配置为使能的时候才会被初始化。
2018-05-24 09:18:20
7525
最近接触MPU6050 ,下面对6050 初始化配置做一点总结,如有错误还望不吝赐教在初始化MPU6050 前,先确定单片机与MPU6050 通信是否正常, 根据手册MPU6050 采用的是400kbit/s 的IIC。
2019-08-01 16:55:35
88 DB2163_STM32配置和初始化C代码生成
2022-11-23 20:29:41
0 (LIU)完全支持该规范,但需要一些额外的配置设置才能正常工作。本应用笔记介绍如何使能2048kHz同步接口模式,并配置DS26303以用于时钟分配应用。
2023-01-10 13:53:20
700 电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS26303L-75+相关产品参数、数据手册,更有DS26303L-75+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS26303L-75+真值表,DS26303L-75+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 18:47:27
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS26303L-120+相关产品参数、数据手册,更有DS26303L-120+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS26303L-120+真值表,DS26303L-120+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 18:59:12
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS26303LN-75+相关产品参数、数据手册,更有DS26303LN-75+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS26303LN-75+真值表,DS26303LN-75+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-15 18:01:32
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS26303LN-120+相关产品参数、数据手册,更有DS26303LN-120+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS26303LN-120+真值表,DS26303LN-120+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-15 18:02:00
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS26303L-120+A3相关产品参数、数据手册,更有DS26303L-120+A3的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS26303L-120+A3真值表,DS26303L-120+A3管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-15 18:10:54
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS26303L-75+A3相关产品参数、数据手册,更有DS26303L-75+A3的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS26303L-75+A3真值表,DS26303L-75+A3管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-15 18:11:22
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS26303LN-120+A3相关产品参数、数据手册,更有DS26303LN-120+A3的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS26303LN-120+A3真值表,DS26303LN-120+A3管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-15 18:11:38
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS26303LN-75+A3相关产品参数、数据手册,更有DS26303LN-75+A3的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS26303LN-75+A3真值表,DS26303LN-75+A3管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-15 18:12:02
st7789的屏幕构建系统和配置 驱屏就是初始化 DC转换和cs
2023-10-16 09:27:20
2101 串口初始化是指在使用串口进行数据通信之前,对串口进行一系列的设置和配置,以确保串口能够正常工作。串口初始化的内容主要包括以下几个方面: 串口硬件设置:首先,需要确定要使用的串口是哪一个,通常计算机
2024-01-04 09:39:13
279 GPIO初始化时有时钟配置、模式配置、输出配置、复用配置,那么在编写初始化代码时,到底该按什么顺序执行呢?如果顺序不当那初始化过程可能会出现短暂的电平跳变。
2024-02-22 11:07:13
194
2024-03-18 11:02:57
97
