电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>利用MAX9489/MAX9471多输出时钟发生器构建集成时
收藏
查看更多
时钟发生器AD9577资料分享
概述:AD9577是一款既提供一个多路输出时钟发生器功能,又带有两个片上锁相环内核PLL1和PLL2,专门针对网络时钟应用而优化。PLL设计基于ADI公司成熟的高性能、低抖动频率合成器产品系列,确保实现最高的网
2021-04-06 06:49:57
时钟发生器性能对数据转换的影响
时钟发生器件的选择上往往少有考虑。目前市场上有性能属性大相径庭的众多时钟发生器。然而,如果不慎重考虑时钟发生器、相位噪声和抖动性能,数据转换、动态范围和线性度性能可能受到严重的影响。本文将详细讨论
2018-10-18 11:29:03
时钟发生器的相位噪声和抖动性能为什么会影响到数据转换
系统设计师通常侧重于为应用选择最合适的数据转换,在向数据转换提供输入的时钟发生器件的选择上往往少有考虑。然而,如果不慎重考虑时钟发生器的相位噪声和抖动性能,数据转换动态范围和线性度性能可能受到严重的影响。
2019-07-30 07:57:42
AD9516-3BCPZ
14输出时钟发生器集成2.0 GHz VCO
2023-03-28 18:12:38
AD9520-3BCPZ时钟发生器
输出时钟分配功能,具有亚皮秒级抖动性能,并且片内集成锁相环(PLL)和电压控制振荡(VCO)。 产品名称:时钟发生器 AD9520-3BCPZ特征低相位噪声、锁相环(PLL)片内VCO的调谐频率范围为
2019-07-09 11:50:41
AD9571ACPZPEC时钟发生器销售
多路输出时钟发生器功能,内置专用PLL内核,针对以太网线路卡应用进行了优化。 产品名称:时钟发生器 AD9571ACPZPEC特征 全集成VCO/PLL内核 156.25 MHz时,抖动值:0.17
2019-07-09 10:19:09
低抖动高精度时钟发生器MAX3625B相关资料分享
概述:MAX3625B是MAXIM公司生产的一款提供三路输出的低抖动,高精度时钟发生器。该MAX3625B是为网络应用而优化的低抖动,高精度时钟发生器。该器件集成一个晶体振荡和锁相环(PLL)时钟
2021-05-18 07:39:05
使用max038怎么实现信号发生器电路?
max038做的信号发生器电路
2019-10-11 09:01:06
供应 现货 CG635 斯坦福 时钟发生器
供应 现货 CG635 斯坦福 时钟发生器 欧阳R:*** QQ:1226365851温馨提示:如果您找不到联系方式,请在浏览上搜索一下,旺贸通仪器仪回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期
2020-08-18 09:08:58
可编程音频时钟发生器MAX9485相关资料分享
可编程音频时钟发生器MAX9485资料下载内容主要介绍了:MAX9485引脚功能MAX9485功能和特性MAX9485应用范围MAX9485内部方框图MAX9485极限参数MAX9485典型应用电路
2021-04-02 06:21:48
如何创建一个具有200MHz输入和640MHz,160MHz输出时钟发生器
使用100MHz系统时钟和200MHz系统时钟,它们都还可以。但是当我想使用160MHz作为系统时钟时,我无法创建一个具有200MHz输入和640MHz,160MHz输出时钟发生器,所以我使用两个时钟发电机产生
2020-08-11 10:07:25
如何在ML507板上使用时钟发生器芯片IDT5V9885?
在我们的设计中,其中一个模块从外部可配置时钟发生器芯片接收其时钟信号。现在在我们的ML507上使用这个时钟发生器芯片IDT5V9885就在那里任何跳线设置?我们问这个是因为在我们的申请中软件我们
2019-09-02 08:12:30
怎么利用MAX038设计一款函数发生器
MAX038芯片的功能特点MAX038芯片在波形发生器中的应用
2021-04-09 06:40:33
扩频时钟发生器MAX31C80相关资料分享
扩频时钟发生器MAX31C80资料下载内容包括:MAX31C80引脚功能MAX31C80功能和特性MAX31C80应用范围MAX31C80内部方框图MAX31C80电压范围MAX31C80典型应用电路
2021-04-02 06:29:55
斯坦福 CG635 供应 CG635 时钟发生器
斯坦福 CG635 供应 CG635 时钟发生器 欧阳R:*** QQ:1226365851回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 专业销售、维修、回收 高频 二手仪器。温馨提示:如果您
2019-06-16 12:07:43
热卖现货 CG635 斯坦福 时钟发生器
热卖现货 CG635 斯坦福 时钟发生器 欧阳R:*** QQ:1226365851温馨提示:如果您找不到联系方式,请在浏览上搜索一下,旺贸通仪器仪回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期
2020-12-03 08:39:05
用于评估AD9525 3.6 GHz时钟发生器的评估板AD9525/PCBZ
AD9525 / PCBZ,用于AD9525时钟发生器的评估板。 AD9525旨在支持长期演进(LTE)和多载波GSM基站设计的转换时钟要求。 AD9525提供低功耗,多输出时钟分配功能和低抖动
2019-02-25 08:38:34
用于评估AD9576时钟倍频异步时钟发生器的评估板AD9576/PCBZ
AD9576 / PCBZ,AD9576评估板提供多输出时钟发生器功能,包括两个专用锁相环(PLL)内核,具有灵活的频率转换功能,经过优化,可作为整个系统的强大异步时钟源,提供扩展功能通过监控和冗余
2019-02-25 09:40:01
适用于时钟发生器的低噪声电源解决方案包括BOM和原理图
描述TIDA-00597 可为时钟发生器提供噪声非常低的输出电源。主要特色低噪声,适用于时钟发生器输出电流高达 800mA低相位噪声输出功率启用和禁用
2018-08-22 07:43:40
MAX9489中文资料pdf
MAX9489时钟发生器提供多时钟输出,十分适合网络路由器。MAX9489提供15路缓冲时钟输出,每一路都可以独立地调节到10个频率中的任意一个:133MHz、125MHz、100MHz、83MHz、80MHz、66MHz、62
2008-06-23 11:16:468
MAX9471, MAX9472 pdf datasheet
The MAX9471/MAX9472 multipurpose clock generatorsare ideal for consumer and communication
2008-10-04 20:45:4212
低抖动时钟发生器
AC1571时钟发生器一款基于PLL的、适用于5G基站应用的时钟发生器。采用数字锁相环技术,以实现最佳的高频低相噪性能,具有低功耗和高PSRR能力。采用ADPLL技术,管脚兼容843N571,可以
2022-08-11 16:26:33
TI时钟发生器LMK03806
具有 14 路输出的超低抖动时钟发生器 Function Ultra-low jitter clock generator Number of outputs 14
2022-12-02 13:47:20
TI时钟发生器LMH1983
具有音频时钟的 3G/高清/标清视频时钟发生器 Function Clock generator Number of outputs 4 Output frequency
2022-12-02 13:47:21
TI时钟发生器CDCE62002
具有集成双路 VCO 的 4 路输出时钟发生器/抖动消除 Function Clock generator Number of outputs 2 Output
2022-12-02 13:47:24
TI时钟发生器CDCE421A
集成式宽范围低抖动晶振时钟发生器 Function Clock generator Number of outputs 1 Output frequency (Max
2022-12-02 13:47:28
TI时钟发生器CDCE62005
具有集成双路 VCO 的 5/10 路输出时钟发生器/抖动消除 Function Clock generator Number of outputs 5 Output
2022-12-02 13:47:31
MAX3625B中文资料,pdf,低抖动、精密时钟发生器
MAX3625B是一款低抖动、精密时钟发生器,优化用于网络设备。器件内置晶体振荡器和锁相环(PLL)时钟倍频器,以产生高频时钟输出,用于以太网、10G光纤通道及其它网络设备。Ma
2010-03-01 08:54:52126
时钟发生器芯片
时钟发生器芯片厂家可输出差分100MHz,125MHz,156.25MHz和单端33.33MHz CPU时钟,同时输出6路25MHz缓冲参考时钟。Ø 主要特性l 7路单
2023-12-29 09:29:50
国产时钟发生器
2024-02-04 11:41:14
MAX9489/MAX9471多输出时钟发生器构建集成时钟
MAX9489/MAX9471多输出时钟发生器构建集成时钟源 摘要:与典型的“本地”时钟方案相比,集成多输出时钟发生器有许多优势。本文探讨了集中时钟发生器(如
2008-10-04 20:43:25922
MAX9471, MAX9472 多输出时钟发生器,提供双P
MAX9471, MAX9472 多输出时钟发生器,提供双PLL和OTP MAX9471/MAX9472器件输出一组消费类产品中最
2008-10-04 20:47:43693
Si5338 业界首个任意频率、任意输出时钟发生器
Si5338 业界首个任意频率、任意输出时钟发生器 高性能模拟与混合信号领导厂商Silicon Laboratories日前发表全新的时钟发生器和缓冲器系列,可为业
2008-11-10 09:39:441763
精密时钟发生器电路图
精密时钟发生器电路图
2009-03-25 09:35:221054
振荡器时钟发生器电路图
振荡器时钟发生器电路图
2009-04-13 08:54:22720
高精度时钟发生器MAX945x的元件选择和性能测试
摘要:MAX9450/MAX9451/MAX9452是集成了VCXO,具有相同PLL内核和三种不同输出(LVPECL, HSTL,LVDS)的高精度时钟发生器MAX945x时钟发生器具有四个主要的特点:集成VCXO,工作频率范围宽,PLL
2009-04-22 09:42:01966
摘要:与典型的“本地”时钟方案相比,集成多输出时钟发生器有许多优势。本文探讨了集中时钟发生器(如MAX9489MAX9471)的优点,如:降低系统成本、良好的信号完整性、抑制干
2009-05-03 11:07:05653
MAX3625A 低抖动、精密时钟发生器,提供三路输出(应用
2009-08-13 13:01:27828
MAX3624 低抖动、精密时钟发生器,提供四路输出
MAX3624 低抖动、精密时钟发生器,提供四路输出 概述 MAX3624是一款低抖动精密
2009-09-18 08:56:41682
Maxim推出高性能、三路输出时钟发生器MAX3625B
Maxim推出高性能、三路输出时钟发生器MAX3625B Maxim近日推出高性能、三路输出时钟发生器MAX3625B,适用于以太网和光纤通道网络设备。器件采用低噪声VCO和PLL架构,能够
2009-12-14 17:25:041041
MAX3625B 抖动仅为0.36ps的PLL时钟发生器
MAX3625B 抖动仅为0.36ps的PLL时钟发生器 概述 MAX3625B是一款低抖动、精密时钟发生器,优化用于网络设备。器件内置晶体振荡器和锁相环(PLL)
2010-03-01 08:56:181345
MAX3679A高性能四路输出时钟发生器(Maxim)
MAX3679A高性能四路输出时钟发生器(Maxim) Maxim推出用于以太网设备的高性能、四路输出时钟发生器MAX3679A。器件采用低噪声
2010-04-14 16:51:49778
GPS时钟发生器技术方案
如何利用GPS OEM来进行二次开发,产生高精度时钟发生器是一个研究的热点问题。在电力系统、CDMA2000、DVB、DMB等系统中,高精度的GPS
2010-07-24 15:45:26780
GPS时钟发生器(GPS同步时钟)的相关讨论
在电力系统、CDMA2000、DVB、DMB等系统中,高精度的GPS时钟发生器(GPS同步时钟)对维持系统正常运转有至关重要的意义。 那如何利用GPS OEM来进行二次开发,产生高精度时钟发生
2010-09-17 22:02:441273
输出时钟频率可自由设定的扩频时钟发生器
在有效抑制EMC 干扰的扩频时钟发生器(SSCG)中内置FRAM 的新产品MB88R157A 被纳入富士通的产品阵容。针对10MHz ~ 50MHz 的输入频率,该产品的输出时钟频率可以在1MHz ~ 134MHz 范围内任意设
2011-08-31 17:26:3240
MAX3636宽频率范围可编程时钟发生器
MAX3636是一个高度灵活,高精度锁相环(PLL)时钟发生器为下一代网络设备的要求低抖动时钟发生器和强大的高速数据传输的分布进行了优化。
2011-10-11 11:15:221329
MAX31180扩频晶振倍频器
MAX31180是一个集成的锁相环(PLL)来产生从16MHz至134MHz的扩频时钟输出低抖动,基于晶体的时钟发生器
2013-01-07 10:44:182352
双环路时钟发生器可清除抖动并提供多个高频输出
2016-01-04 17:41:130
10GHz扩频时钟发生器的设计
10GHz扩频时钟发生器的设计_胡帅帅
2017-01-07 21:28:581
Microchip基于MEMS的时钟发生器
2018-06-07 13:46:004534
介绍MEMS时钟发生器的特点及应用介绍
2018-07-08 01:23:003933
Microchip新推小尺寸MEMS时钟发生器
据麦姆斯咨询报道,Microchip推出了业界尺寸最小的MEMS时钟发生器DSC613。这款新器件可在电路板上最多替换掉三个晶振和振荡器,从而减少高达80%的时钟元件布板空间。
2018-11-15 16:38:263910
AD9523时钟发生器的性能特点及应用分析
AD9523:14路LVPECL/LVDS/HSTL输出 或29路LVCMOS输出 低抖动时钟发生器
2019-07-04 06:18:003604
如何选择合适的时钟发生器
系统设计师通常侧重于为应用选择最合适的数据转换器,在向数据转换器提供输入的时钟发生器件的选择上往往少有考虑。然而,如果不慎重考虑时钟发生器的相位噪声和抖动性能,数据转换器动态范围和线性度性能可能受到严重的影响。
2020-11-22 11:34:382666
AD9520-0:12路LVPECL/24路CMOS输出时钟发生器集成2.8 GHz VCO
2021-03-19 09:02:270
AD9523-1:低抖动时钟发生器,14路LVPECL/LVDS/HSTL输出或29路LVCMOS输出 数据手册
2021-03-21 14:28:081
AD9525: 8路LVPECL输出低抖动时钟发生器
2021-03-21 15:00:200
AD9518-1:6输出时钟发生器集成2.5 GHz压控振荡器数据表
2021-03-22 19:55:031
AD9518-3:6输出时钟发生器集成2.0 GHz压控振荡器数据表
2021-04-13 11:13:252
AD9517-2:12输出时钟发生器集成2.2 GHz压控振荡器数据表
2021-04-13 11:57:480
AD9517-1:12输出时钟发生器集成2.5 GHz压控振荡器数据表
2021-04-13 12:02:551
AD9517-0:12输出时钟发生器集成2.8 GHz压控振荡器数据表
2021-04-13 12:10:210
ADF4360-9:集成压控振荡器数据表的时钟发生器PLL
2021-04-14 14:10:440
AD9571:以太网时钟发生器,10个时钟输出
2021-04-16 10:21:563
AD9520-3:12集成2 GHz压控振荡器数据表的LVPECL/24 CMOS输出时钟发生器
2021-04-16 18:38:033
AD9522-1:12 LVDS/24 CMOS输出时钟发生器集成2.4 GHz压控振荡器数据表
2021-04-16 20:21:521
AD9522-0:12集成2.8 GHz压控振荡器数据表的LVDS/24 CMOS输出时钟发生器
2021-04-17 20:08:520
AD9516-4:14-集成1.6 GHz压控振荡器数据表的输出时钟发生器
2021-04-17 20:23:0010
AD9520-1:12集成2.5 GHz压控振荡器数据表的LVPECL/24 CMOS输出时钟发生器
2021-04-18 11:48:208
AD9516-1:14-集成2.5 GHz压控振荡器数据表的输出时钟发生器
2021-04-18 12:00:332
AD9520-2:12集成2.2 GHz压控振荡器数据表的LVPECL/24 CMOS输出时钟发生器
2021-04-18 16:07:526
AD9530:4 CML输出、低抖动时钟发生器集成5.4 GHz压控振荡器数据表
2021-04-24 12:02:380
AD9520-5:12 LVPECL/24 CMOS输出时钟发生器数据表
2021-04-27 21:31:552
AD9516-5:14-输出时钟发生器数据表
2021-04-27 21:41:195
AD9551:多业务时钟发生器数据表
AD9551:多业务时钟发生器数据表
2021-04-28 10:30:520
AD9522-3:12集成2 GHz压控振荡器数据表的LVDS/24 CMOS输出时钟发生器
2021-04-28 10:38:367
AD9522-5:12 LVDS/24 CMOS输出时钟发生器数据表
2021-04-28 10:53:010
AD9516-2:14-集成2.2 GHz压控振荡器数据表的输出时钟发生器
2021-04-28 19:52:580
AD9522-4:12集成1.6 GHz压控振荡器数据表的LVDS/24 CMOS输出时钟发生器
2021-04-29 19:06:061
集成2.2 GHz VCO数据表的AD9522-2:12 LVDS/24 CMOS输出时钟发生器
2021-04-29 20:28:1211
AD9517-4:12输出时钟发生器集成1.6 GHz压控振荡器数据表
2021-04-30 15:51:4210
AD9520-4:12集成1.6 GHz压控振荡器数据表的LVPECL/24 CMOS输出时钟发生器
2021-05-07 09:37:399
AD9573:PCI-Express时钟发生器IC,PLL内核,分频器,双输出数据表
2021-05-08 20:05:055
AD9575:网络时钟发生器,双输出数据表
2021-05-09 11:06:441
AD9531:3通道时钟发生器,24输出数据表
2021-05-15 15:24:0711
AD9516-0:14-集成2.8 GHz压控振荡器数据表的输出时钟发生器
2021-05-24 15:33:398
AD9516-3:14输出时钟发生器集成2.0 GHz压控振荡器数据表
2021-05-25 12:00:102
AD9517-0 12输出时钟发生器集成2.8 GHz压控振荡器数据表
2021-06-16 12:14:494
集成2.2 GHz压控振荡器数据表的AD9517-2 12输出时钟发生器
2021-06-17 12:31:303
集成2.0 GHz压控振荡器数据表的AD9518-3 6输出时钟发生器
2021-06-17 15:38:273
集成2.5 GHz压控振荡器数据表的AD9517-1 12输出时钟发生器
2021-06-17 15:57:386
时钟发生器AD9516-0技术手册
时钟发生器AD9516-0技术手册
2022-01-25 15:59:427
Cypress时钟发生器的分类,它有哪些应用
。Cypress时钟发生器兼容大量增值性能,如VCXO,扩频和输出相位校准,及其兼容流行接口标准的参考时钟/3.0,如PCIe1.0/2.0/3.0、10GbE、SATA1.0/2.0和USB1.0
2022-04-22 09:02:09806
MAX9471ETP+ 时钟/定时 - 时钟发生器,PLL,频率合成器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX9471ETP+相关产品参数、数据手册,更有MAX9471ETP+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX9471ETP+真值表,MAX9471ETP+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-07 18:34:37
MAX9471ETP+T 时钟/定时 - 时钟发生器,PLL,频率合成器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX9471ETP+T相关产品参数、数据手册,更有MAX9471ETP+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX9471ETP+T真值表,MAX9471ETP+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-07 18:34:57
极景微发布超小封装PCIe5.0时钟发生器
极景微发布超小封装PCIe5.0时钟发生器日前,极景微(UltraSilicon)宣布,推出两款支持PCIe5.0接口标准的1输出及2输出时钟发生器,分别为US6D101和US6D102。该芯片具有
2023-02-02 15:25:54999
时钟合成器和时钟发生器的区别
时钟合成器和时钟发生器是两种用于产生时钟信号的电子器件,它们在功能和应用上有一些区别。
2023-11-09 10:26:56298
已全部加载完成
