。 打开所有电源。 图2. MAXQ2000评估板和JTAG适配板。 在MAX-IDE中建立项目建立一个新的MAXQ汇编项目按照以下步骤,在MAX-IDE中建立一个新的MAXQ汇编语言项目:从
2018-12-18 09:50:13
MAXQ2000 - Evaluation Kit - Maxim Integrated Products
2022-11-04 17:22:44
本应用笔记提供了MAXQ®汇编程序范例,说明MAXQ2000 SPI模块与MAX6951/MAX6950的配合使用。
2021-05-31 06:08:28
EVAL KIT FOR MAXQ2000
2023-03-22 19:56:34
MAX4397是什么?MAXQ2000微控制器与MAX4397是如何连接的?
2021-06-04 06:15:46
本应用笔记介绍如何连接MAX1169模数转换器(ADC)至PIC微控制器。提供了对应PIC18F442的实例电路和软件。该软件包含了利用内部MSSP I2C*端口,以400kHz速率连接ADC至PIC微控制器的函数调用。
2021-05-27 06:34:49
MAXQ2000微控制器是低功耗16位器件,包含液晶显示(LCD)接口,可以驱动最多100 (-RBX/-RBX+)段或132 (-RAX/-RAX+/-RFX/-RFX+)段。MAXQ2000适用于血糖监测系统,也适用于其他需要高性能、低功耗工
2008-06-30 11:29:1097 The MAX7356/MAX7357/MAX7358 8-channel I²C switches/multiplexers expand the main I²C bus
2008-10-01 23:04:1020 The MAX1169 is a low-power, 16-bit successiveapproximation analog-to-digital converter (ADC
2009-01-22 16:18:4534 The MAXQ2000 microcontroller is a low-power, 16-bit device that incorporates a liquid-crystal
2009-02-06 13:32:1929 摘要:本文介绍了利用MAXQ系列微控制器开发一个产品的具体技术。MAXQ2000评估板被用来开发一个特殊处理器外设,给出了LCD控制、SPI通信、通过串口传输数据、定时器使用和响应中
2009-04-23 17:33:4934 摘要:MAXQ2000微控制器的在线调试与程序装载功能与IAR Embedded Workbench开发环境相结合,为设计者提供C或汇编级的应用开发与测试手段。MAXQ2000基于硬件的调试引擎与自举装载过程在
2009-04-23 17:36:2016 The MAX7360 I²C-interfaced peripheral provides micro-processors with management of up to 64
2009-06-20 21:37:5523 , power, and power factor for a single-phase load. The results can be retrieved by an external master through the internal I²C bus. This bus
2009-11-16 08:41:4416 利用MAXQ2000微控制器实现快速傅里叶变换
2010-12-13 17:24:0619 介绍了兼容I2C串行接口的16 位逐次逼近型A/D 转换器MAX1169的特点和引脚功能;给出了MAX1169在温差控制系统中的应用实例,并提供了相应的硬件电路及其C51 源程序。MAX1169具有接口电路
2010-12-20 09:51:3425 集成了乘累加单元(MAC)和单周期内核的MAXQ2000非常适合用作通用微控制器。MAXQ2000所具有的性能和I/O外设适合多种应用:如闹钟、手持医疗设备、数字读取器等需要低功耗、高性能
2010-12-25 23:24:2134 用uIP堆栈实现MAXQ微控制器联网
摘要:本应用笔记描述了如何用uIP TCP/IP网络协议栈实现MAXQ®微控制器联网。本设计中采用通用的SPI™至以太网转换
2008-08-04 09:47:24454 选择MAXQ2000微控制器和MAX1132 ADC接口的SPI时钟模式
要:MAXQ2000可采用不同的时钟模式与MAX1132接口,包括8位、16位或两者组合。本应用笔记说明了如何选择SP
2008-08-04 09:51:27484 Getting Started with the MAXQ2000 USB Thumb Evaluation Kit
Abstract: This application note
2008-10-01 11:56:271039 MAX7356/MAX7357/MAX7358 业内仅有的I2C开关,提供总线闭锁检测、隔离和报警指示
2008-10-01 23:09:08709 DS3514 I²C Gamma and VCOM Buffer with EEPROM
DS3514 Description
COM voltage
2008-10-24 09:21:311006 MAX6625, MAX6626 9位/12位温度传感器,带有I²C兼容串行接口,SOT23封装
MAX6625, MAX6626概述
The MAX6625/MAX6626 combine a tempe
2008-12-08 15:39:15889 How to Use the DS2482 I²C 1-Wire® Master
Abstract: The DS2482 is an I²C to 1-Wire bridge. The
2008-12-18 09:54:061317 采用MAXQ2000 USB “拇指”评估套件进行设计
本应用笔记介绍使用USB “拇指”评估(EV)套件快速开发MAXQ2000 RISC微控制器所需要的步骤。文档解释了怎样安装和配置评估套件的硬
2009-01-13 08:03:25761 I²C总线的验证及实现--Proven Implementations of the I²C Bus
2009-01-22 16:16:251890 MAX1169 ADC与PIC微控制器的接口
摘要:本应用笔记介绍如何连接MAX1169模数转换器(ADC)至PIC®微控制器
2009-01-23 21:18:35572 MAXQ2000 业内最高MIPS/mA的16位、RISC微控制器、低功耗LCD微控制器
MAXQ2000 概述
2009-02-06 13:35:34654 Display Different LED Sequences Using the MAXQ2000 Microcontroller with the MAX6970 LED Driver
2009-03-31 10:49:481000 摘要:本应用笔记提供了Dallas I²C接口实时时钟的通用硬件配置和软件例程。本例程适用于采用BCD码时间和日期格式的RTC。
2009-04-21 11:09:272174 摘要:I²C (内置于集成电路)是一种2线接口,实现集成电路之间的双向通信。本应用笔记介绍MAXQ2000微控制器的软件I²C驱动器,它采用微控制器的任意GPIO引脚,支持100kHz或400kHz
2009-04-23 10:17:50613 摘要:本应用笔记介绍使用USB “拇指”评估(EV)套件快速开发MAXQ2000 RISC微控制器所需要的步骤。文档解释了怎样安装和配置评估套件的硬件和软件,怎样开发并装入板上MAXQ2000微控制
2009-04-23 15:54:41624 摘要:本应用笔记介绍了汇编应用中在数据存储器内实现软堆栈的简单方法。该方法使用了MAXQ2000和其他基于MAXQ20的微控制器。采用了MAX-IDE的宏预处理特性,在Maxim的MAXQ®系列工程
2009-04-23 16:04:08890 摘要:本应用笔记演示了如何配置MAXQ2000微控制器实现简单的电压表设计。该应用采用MAXQ2000评估板,其中包括4½位段式LCD显示器和MAX1407数据采集系统(DAS)以及一对外部电阻。MAXQ
2009-04-23 16:07:21774 摘要:MAXQ®微控制器提供的JTAG启动加载程序使外部JTAG主机能够利用一组标准命令,轻松地识别MAXQ微控制器,并对其进行编程。本应用笔记中的代码可以用作构建全功能JTAG启动加
2009-04-23 16:22:221342 摘要:本文讨论如何使用安全数字(SD)媒体格式扩展MAXQ2000的非易失数据存储器。 低功耗、低噪声的MAXQ2000微控制器适合于多种应用。MAXQ2000在闪存中存储非易失性数据,
2009-04-23 16:25:251080 Abstract: The application note demonstrates how to configure the MAXQ2000 microcontroller EV kit
2009-04-23 16:34:16676 摘要:本应用笔记说明MAX6951/MAX6950 LED驱动器和MAXQ2000的SPI外设通信的汇编程序设计。
引言MAX6950和MAX6951分别为5位和8位共阴极LED显示驱动器,通过高速SPI 接口控
2009-04-23 16:42:50556 摘要:MAXQ2000是功能强大的低成本、低功耗微控制器,具备支持多种应用系统的丰富外设。Rowley Associates提供了强大的MAXQ开发环境CrossWorks,在该工具的支持下,可以用C语言编写复杂
2009-04-23 16:43:491349 Abstract: This application note shows how to use Timer Type 2 on a MAXQ2000 microcontroller
2009-04-23 16:46:091120 摘要:本应用笔记说明如何建立、构建和调试面向MAXQ®平台、以C语言编写的应用程序,并演示MAXQ2000的某些特性。
引言MAXQ平台得到了世界一流工具的支持,
2009-04-23 17:22:111157 摘要:集成了乘累加单元(MAC)和单周期内核的MAXQ2000非常适合用作通用微控制器(µC) 。MAXQ2000所具有的性能和I/O外设适合多种应用:如闹钟、手持医疗设备、数字读取器等需要低功
2009-04-23 17:27:17883 The application note shows an application circuit and provides all the firmware required to interface the MAXQ2000 microcontroller (MAXQ20 core) to the
2009-04-24 15:02:48832 摘要:本应用笔记对两种模拟IC中常用的串行、数字接口(SPI™或3线、I²C或2线)进行了比较,每种接口在不同的设计中都表现出其优点和缺点,具体取决于数据速率、可提供的
2009-04-24 15:07:59614 摘要:本应用笔记介绍如何连接MAX1169模数转换器(ADC)至PIC®微控制器。提供了对应PIC18F442的实例电路和软件。该软件包含了利用内部MSSP I²C端口,以400kHz速率连接ADC至PIC微控制
2009-04-24 16:16:54684 摘要:本应用笔记说明MAX6951/MAX6950 LED驱动器和MAXQ2000的SPI外设通信的汇编程序设计。
2009-04-26 16:28:36597 to interface the MAXQ2000 microcontroller evaluation (EV) kit to the MAX6970, an 8-port, 36V constant-current LED driver. Included in this application
2009-04-26 17:07:13628 摘要:本应用笔记说明MAX6951/MAX6950 LED驱动器和MAXQ2000的SPI外设通信的汇编程序设计。
2009-04-26 17:17:58624 摘要:本应用笔记介绍了一套基于MAX6960显示驱动器和MAXQ2000微控制器(MAXQ20内核)的股价显示系统,并提供了构建该系统的所有必备信息。其中包括电路原理图、Windows软件和微控制器
2009-04-27 08:56:20910 摘要:MAXQ2000可采用不同的时钟模式与MAX1132接口,包括8位、16位或两者组合。本应用笔记说明了如何选择SPI™时钟模式,以优化MAX1132性能。该应用笔记包含了完整的原理图、微控
2009-04-28 10:10:08836 Abstract: The I²C bus and the SMBus™ are popular 2-wire buses that are essentially
2009-04-30 11:00:57736 摘要:为了获得成功的硬件设计,在选择串行器/解串器(SerDes)元件之前最好针对具体的应用进行评估。本应用笔记提供的设计指南有助于快速配置MAX9257/MAX9258评估板的I²C模式,逐
2009-05-02 10:39:371564 摘要:本应用笔记介绍如何连接MAX1169模数转换器(ADC)至PIC®微控制器。提供了对应PIC18F442的实例电路和软件。该软件包含了利用内部MSSP I²C端口,以400kHz速率连接ADC至PIC微控制
2009-05-07 11:42:06560 摘要:DS2482是I²C到1-Wire的桥接器件。DS2482可以使任何具备I²C通信功能的主机产生正确时序和具有摆率控制的1-Wire波形。本应用笔记是DS2482 I²C至1-Wire线驱动器的用户指南,
2009-05-09 08:53:013311 摘要:本应用笔记对两种模拟IC中常用的串行、数字接口(SPI™或3线、I²C或2线)进行了比较,每种接口在不同的设计中都表现出其优点和缺点,具体取决于数据速率、可提供的
2009-05-09 09:09:171409 带有I²C接口的4通道输出、高压EL灯驱动器,提供最佳的亮度,并有效降低了噪声
2009-07-18 18:03:33903 采用MAXQ2000微控制器和MAX6970 LED驱动器显示不同的LED排序
Abstract: This note shows an application circuit
2009-07-25 21:07:09768 DS4426应用电路(四通道、I²C、可控制裕量的IDAC,具有三路电源跟踪)
2009-07-25 21:46:50692 An LED Target-Practice Game Uses the MAXQ2000 and MAX7312
2009-10-03 08:48:54754 Maxim推出I²C兼容、多通道8/10/12位ADC
Maxim推出带有内部电压基准的多通道ADC系列产品MAX11600-MAX11617,扩展了业内领先的基于I²C的ADC产品线。该系列ADC提供188ksps、8位(MAX11
2009-11-13 09:14:53794 MAXQ314 单相交流电源测量IC,带有I²C接口
The MAXQ314 performs voltage and current measurements using an integrate
2009-11-16 08:43:381040 欧司朗推出采用I²C数字输出的环境光度传感器
2009年11月18日16:08:34
同时提供标数据速率和高速率3.4 MHz 与人眼相同的方式
2009-11-18 16:08:40493 Maxim推出集成振荡器的微型SPI/I²C UART
Maxim推出业内功耗最低、速度最快、尺寸最小的SPI™/I²C接口通信的串行UART。MAX3107的功耗极低,可有效延长便携
2010-01-18 10:18:13560 Maxim推出集成振荡器的微型SPI/I²C UART MAX3107
Maxim推出业内功耗最低、速度最快、尺寸最小的SPI/I²C接口通信的串行UART。MAX3107的功耗极低,可有效延长便携式设备的
2010-01-19 09:25:32475 MAX11835 带有I²C接口的触觉反馈压电控制器,用于单层和多层激励
概述
The MAX11835 haptic (tactile) piezo controller provides a complete solution to d
2010-02-05 13:00:10931 MAX1169是一款低功耗、16位、逐次逼近型模数转换器(ADC),具有自动关断功能、片上4MHz时钟、+4.096V内部基准以及可以工作在快速和高速模式下的I²C兼容2线串行接口。
2011-02-12 09:58:211920 , and then there is the engineer who would rather build gadgets to help improve my exercise. With the Tour de France as my goal, I decided to use the MAXQ2000 to build a b
2017-03-29 14:41:178 本应用笔记使用了MAX1169评估(EV)板和MAXQ2000评估板。MAX1169评估板包含MAX1169、所需的全部无源器件以及经过验证的PCB布板。评估板电路如图1所示。MAX1169评估
2017-04-06 15:34:595 关键词:MAX4397 , MAXQ2000 , 低成本的音频和视频 , 选择方案 这篇应用笔记给出了MAXQ2000微控制器(MAXQ20核)与MAX4397的连接电路,并提供了所需的全部固件
2019-02-19 12:40:02162 本文讨论如何使用安全数字(SD)媒体格式打“展MAXQ2000的非易失数据存储器。
2021-04-08 09:59:234 电子发烧友网为你提供()MAXQ2000-QBX相关产品参数、数据手册,更有MAXQ2000-QBX的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAXQ2000-QBX真值表,MAXQ2000-QBX管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-16 18:56:05
电子发烧友网为你提供()MAXQ2000-QBX+相关产品参数、数据手册,更有MAXQ2000-QBX+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAXQ2000-QBX+真值表,MAXQ2000-QBX+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-16 18:56:39
电子发烧友网为你提供()MAXQ2000-QAX+相关产品参数、数据手册,更有MAXQ2000-QAX+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAXQ2000-QAX+真值表,MAXQ2000-QAX+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-16 18:57:16
电子发烧友网为你提供()MAXQ2000-RBX相关产品参数、数据手册,更有MAXQ2000-RBX的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAXQ2000-RBX真值表,MAXQ2000-RBX管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-16 18:57:36
电子发烧友网为你提供()MAXQ2000-RFX+相关产品参数、数据手册,更有MAXQ2000-RFX+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAXQ2000-RFX+真值表,MAXQ2000-RFX+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-16 18:58:10
温度监测系统使用MAXQ2000作为控制器。它用作温度传感器和LED显示屏之间的接口。MAXQ2000通过I接收温度信息2MAX31875的C接口,为MAX7219产生一个SPI,驱动LED显示屏。我2MAXQ2000提供的C接口工作频率为400kHz或100kHz,SPI命令的发送频率可达8MHz。
2022-12-23 10:11:27605 本应用笔记演示了一种在数据存储器中实现软堆栈的简单方法,用于基于汇编的应用。该方法使用MAXQ2000和其他基于MAXQ20的微控制器。示例代码使用MAX-IDE的宏预处理功能编写,MAX-IDE是Maxim基于项目的MAXQ®系列应用开发和调试环境。
2023-01-11 11:20:33456 本应用笔记介绍如何使用uIP TCP/IP网络堆栈将MAXQ®微控制器联网。常用的SPI™转以太网IC用作此应用的MAC/PHY。MAXQ2000作为微控制器示例。
2023-01-11 20:32:11760 MAX1239为12通道、12位、低功耗ADC,具有1.7MHz高速I²C兼容串行接口。MAX1239支持快速/标准模式(FS模式,400kHz)和高速模式(HS模式,1.7MHz),转换速率高达
2023-01-12 11:24:17641 MAX1169为16位、低功耗ADC,具有1.7MHz高速I电路2C 兼容串行接口。MAX1169支持快速模式(400kHz)和高速模式(高达1.7MHz)。
2023-01-13 09:57:14431 本应用笔记提供了将MAXQ2000微控制器(MAXQ20内核)连接至MAX7312 16位端口扩展器所需的全部固件。应用示例是一个LED目标练习游戏。示例装配程序是专门为MAXQ2000编写和组装的,使用免费的IAR嵌入式工作台IDE版本2.10A。
2023-01-14 14:58:03603 报警控制面板几乎是每个人日常生活的一部分,无论是在家里还是在工作中。本文介绍使用MAXQ2000低功耗LCD微控制器的报警控制应用示例,该微控制器是在MAX-IDE开发环境中创建的。MAXQ2000可以方便地与安全应用中常用的外设接口,包括LCD显示器、PIN输入键盘、压电喇叭和蜂鸣器以及磁簧开关。
2023-02-07 13:53:04431 MAXQ2000微控制器与Maxim的RISC微控制器系列MAXQ器件一样,都是基于MAXQ20内核。基于MAXQ20的微控制器通常可实现一个16位宽硬堆栈,其深度固定不变(MAXQ2000为16
2023-02-14 18:20:40513 MAX6950和MAX6951为2000位和16位共阴极LED显示驱动器,通过高速SPI接口控制。这些器件采用独特的多路复用方案,以最大限度地减少 LED 驱动器和 LED 面板之间的连接
2023-02-20 10:16:21757 MAXQ2000通过专用的LCD控制器外设轻松直接地与LCD显示器接口。使用MAXQ2000提供的灵活端口引脚配置,可以直接读取多路复用键盘。中断驱动的状态机允许在主应用程序的后台扫描和去抖动矩阵中的所有键,而对处理器开销的影响最小。
2023-02-21 12:01:50490 本应用笔记介绍如何将MAX1169模数转换器(ADC)连接至PIC®微控制器。它包括PIC18F442的示例电路和软件。该软件包含函数调用,用于使用内部MSSP I²C端口(400kHz)将ADC连接到PIC微控制器。
2023-02-25 12:11:51383 乘法累加单元(MAC)和单周期内核的组合使MAXQ2000成为多功能微控制器(μC)。MAXQ2000具有性能和I/O外设,非常适合许多应用:闹钟、手持医疗设备、数字读数——任何需要低功耗、高性能和大量I/O的应用。通过集成MAC,MAXQ2000进入DSP (μC)领域。
2023-03-02 14:13:32525 MAXQ平台由一套世界级的工具支持,即IAR的MAXQ嵌入式工作台。本应用笔记描述了如何创建、构建和调试用C语言编写的面向MAXQ平台的应用。本文还将演示MAXQ2000的一些特性,MAXQ<>是MAXQ系列的首款微控制器。
2023-03-02 14:18:53747 用笔记描述了如何使用MAXQ2000驱动风扇,并通过PWM实时改变风扇速度。该过程需要使用Maxim的另一种产品,即MAX1407多通道数据采集系统(DAS)。利用SPI,MAXQ2000可以
2023-03-02 14:36:57667 本应用笔记介绍如何使用MAXQ2000微控制器评估(EV)板上的MAXQ串行驱动器库开发应用。MAXQ串行驱动器可用于MAXQ的IAR嵌入式工作台和Rowley Associates的MAXQ交叉
2023-03-03 13:47:47516 SD介质卡格式代表了一种紧凑、低功耗的非易失性存储器解决方案,适用于嵌入式系统。通过使用MAXQ2000微控制器提供的硬件SPI支持,可以以很小的开销访问SD介质卡。Maxim提供的参考软件演示了最小实现,其中包括从SD卡读取模块和向SD卡写入模块所需的基本操作。
2023-03-03 13:51:32386 本应用笔记演示如何为简单的电压表应用配置MAXQ2000微控制器。应用使用MAXQ2000评估板,该评估板包括一个4/1407段LCD显示屏和一个MAX2000数据采集系统(DAS),以及一对外部电阻。MAXQ0电压表可测量并显示10至<>V的任何电压。
2023-03-03 14:27:22529 本应用笔记介绍如何将MAX1169模数转换器(ADC)连接至PIC微控制器。它包括PIC18F442的示例电路和软件。该软件包含函数调用,用于使用内部MSSP I²C端口(400kHz)将ADC连接到PIC微控制器。
2023-03-30 11:29:14601 。借助于免费MAX-IDE (1.0版,发布日期:2004年11月18日)开发环境,采用汇编语言编写了专为MAXQ2000量身定做的示例固件。
2023-06-09 15:42:20762 MAX6970为8端口、36V恒流LED驱动器,采用4线串口。利用本应用笔记提供的信息,MAX6970配合MAXQ2000 16位RISC微控制器使用,可以在选择不同按键时得到各种简单的LED排序。
2023-06-12 16:10:39293 图1所示为MAX1132评估板原理图,图2给出了系统的配置图。为连接MAX1132评估板与MAXQ2000评估板,将MAX1132评估板上的SCLK、/CS、DOUT和DIN引脚连接
2023-06-12 16:54:56345 MAX6951/MAX6950 SPI LED驱动器简单易用的共阴极显示器驱动器,通过SPI串行接口连接微控制器。MAXQ系列微控制器集成了SPI模块,可通过SPI接口与LED驱动器通信。这里介绍的例程有助于用户理解MAX6951的LED驱动功能。也可将该例程应用到类似的MAXQ2000系统开发中。
2023-06-16 15:34:12533
查看更多
