电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>Pipeline ADCs Come of Age
收藏
查看更多
一览pipeline中所出现的五个基本要素
stageable、StageableKey是最整个pipeline中的基本数据类型元素
2023-08-12 11:24:49597
ADCS-1120
ADCS-1120 - Agilent CMOS Monochrome Image Sensors - Agilent(Hewlett-Packard)
2022-11-04 17:22:44
ADCS-2120
ADCS-2120 - Agilent CMOS Monochrome Image Sensors - Agilent(Hewlett-Packard)
2022-11-04 17:22:44
ADCS7476AIMF
ADCS7476AIMF - 1MSPS, 12-/10-/8-Bit A/D Converters in SOT-23 & LLP - National Semiconductor
2022-11-04 17:22:44
ADCS7476AISDX
ADCS7476AISDX - 1MSPS, 12-/10-/8-Bit A/D Converters in SOT-23 & LLP - National Semiconductor
2022-11-04 17:22:44
ADCS7477
ADCS7477 - 1MSPS, 12-/10-/8-Bit A/D Converters in SOT-23 & LLP - National Semiconductor
2022-11-04 17:22:44
ADCS7477AIMFX
ADCS7477AIMFX - 1MSPS, 12-/10-/8-Bit A/D Converters in SOT-23 & LLP - National Semiconductor
2022-11-04 17:22:44
ADCS7477|ADCS7478|ADCS7476
ADCS747x 1-MSPS, 12-Bit, 10-Bit, and 8-Bit A/D Converters datasheet (Rev. G)
2022-11-04 17:22:44
ADCS7478
ADCS7478 - 1MSPS, 12-/10-/8-Bit A/D Converters in SOT-23 & LLP - National Semiconductor
2022-11-04 17:22:44
ADCS7478AIMFE
ADCS7478AIMFE - 1MSPS, 12-/10-/8-Bit A/D Converters in SOT-23 & LLP - National Semiconductor
2022-11-04 17:22:44
ADCS=5禁用DONE位?
,然后设置ADCS=5,就可以“中断”代码。实际上(ADCS=2,就像DS39739B-page 51-25中的“示例51-2:转换一个信道,手动样本启动,手动转换开始代码”),循环运行良好。
2020-04-08 10:47:34
COMe模块DDI转DVI不显示问题
1.小弟使用一个COMe模块,输出的数字显示界面已经确认符合规范。2.现在在COMe的底板上设计一个DVI显示接口,因为COMe的显示界面只能出DP或者HDMI,需要用一个IC进行转接。4.小弟
2020-05-08 11:55:52
pipeline_a2dp_sink_and_hfp编译不通过的原因?怎么解决?
板子esp32-LyraT,idf V4.3例程pipeline_a2dp_sink_and_hfp编译不通过,报错:C:/esp/esp-idf/components/bt/host
2023-03-10 06:13:17
pipeline_a2dp_sink_stream蓝牙卡顿怎么解决?
板子esp32-LyraT:pipeline_a2dp_sink_stream工程直接编译,IDF V4.3,测试情况如下:1 手机通过蓝牙播放,有卡顿情况,不知道是哪里问题;2 板子上play
2023-03-10 06:38:26
pipeline_http_mp3历程播放mp3卡顿是什么原因?
esp32 esp-adf v4.0版本,player/pipeline_http_mp3中的play_http_mp3_example.c 例程播放http mp3卡顿,是什么原因呢? 能作为开发参考吗
2023-03-10 09:06:56
pipeline_raw_http例程只能执行一次录音怎么解决?
Hi,请教一下本人使用examples\recorder\pipeline_raw_http例程,想实现多次录音上传的操作,实际测试发现只有第一次按下REC键可以录音并上传http服务器,松开rec
2023-03-10 08:33:51
ACQT和ADCS值怎么选择
) ACQT - A/D Acquisition time select bits2) ADCS - A/D Conversion Clock Select bits How should i
2018-12-14 16:41:50
ADF: I2S在slave模式下, pipeline无法stop问题如何解决?
问题描述: i2s在slave模式下使用时 此时如果没有接设备,那么 MCLK/BCLK/LRCK管脚将没有信号输入 然后调用 audio_pipeline_stop 没有问题 再调用
2023-02-14 08:36:39
SB6S1A1T2AGE
SB6S1A1T2AGE - Sub-Miniature Slide Switches - GREATECS
2022-11-04 17:22:44
SB7SNA2T1AGE
SB7SNA2T1AGE - Miniature THT Slide Switches - GREATECS
2022-11-04 17:22:44
STM32CubeMX配置ADCs_Common_Settings
STM32CubeMX配置ADCs_Common_Settings(ADC基础设置)  Mode(工作模式)Independent mode(独立模式):在同一引脚上仅有一个ADC在采集模拟信号
2021-08-18 08:21:46
Stc isp 下载器come口装了驱动也出不来是什么原因
重装了系统,装了驱动,换了烧录线,换了最小系统,就是不出come口。求助求助
2021-08-07 22:52:44
T205J6AGE2
T205J6AGE2 - Subminiature Rocker Switches - ITT Industries
2022-11-04 17:22:44
TS01AGE
TS01AGE - Tiny Slide Switches - ITT Industries
2022-11-04 17:22:44
recorder/pipeline_wav_amr_sdcard例程录音播放没有声音怎么解决?
我用ESP32-korvo-du1906 板子跑recorder/pipeline_wav_amr_sdcard 例程编译都通过,录音sd卡也有文件,但是播放没有声音目前我看 https
2023-03-09 06:47:15
rs2::pipeline start()中的默认配置是什么?
calling start(): // Declare RealSense pipeline, encapsulating the actual device and sensorsrs2
2018-11-07 11:17:23
v4l2_pipeline_pm_use的知识点分析,错过后悔
v4l2_pipeline_pm_use的知识点分析,错过后悔退出while循环的条件是什么?
2022-03-10 06:39:25
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】ax650使用ax-pipeline进行推理
ax650使用ax-pipeline进行推理 搭建交叉编译环境 拉取ax-pipeline源码及子模块 git clone --recursive https://github.com
2023-12-19 17:36:29
什么是总ADCs转化率?
什么是总ADCs转化率?数据表(PSoC®5LP:CY8C58LP系列)只提到了采样率。
2019-10-22 09:52:53
低BOM率成本实现高采样率和良好分辨率的多ADC交错模拟前端设计
ADCs(...)主要特色Resolution: 14-bitinput type: unipolar single-endedSNR > 73dB, ENOB: 12-bit, THD <
2018-12-05 11:35:55
使用pipeline_opus_sdcard例程,录音双声道有混音是怎么回事?
SAMPLE_RATE8000//16000#define CHANNEL 1#define BIT_RATE32000//64000#define COMPLEXITY 6//10我使用pipeline_opus_sdcard例程,修改双声道分别录音,发现左右声道有串音,是软件问题吗?或者是硬件两路模拟信号走线太近?
2023-03-10 09:04:32
关联表AssociatedDevList 成员 age,不变化,请问怎么解决?
。但是看到age成员始终为00,age不是应该变化的吗?收不到终端节点的反馈信息,age不应该变化吗?不变化吗?啊?
2018-08-10 09:52:46
求助,能否在一个pipeline中添加多个音频输入流?
能否在一个pipeline中添加多个音频输入流[,例如httpstream flash_tone_stream,因为音频的输入方向有两个。或者能否进行pipeline的时间复用,觉得设置两个播放的pipeline造成了浪费。
2023-03-10 08:09:41
请问ADCS的计算方法是什么?
亲爱的大家,我使用的是PIC24FJ64GB004。在ADC部分,A/D转换时钟周期计算有一个注释“基于TCY=2*TOSC,打瞌睡模式和锁相环被禁用。”所以如果我使用的是PLL(32MHZ,FCy 16Mhz),那么ADCS的计算方法是什么?请参考附件图像。谢谢,Gaurav Patni。
2019-09-25 07:04:20
请问使用AMOX与ADCs有一些已知的bug吗?
的输出。使用AMOX与ADCs有一些已知的bug吗?AMUX数据表没有列出稳定时间或任何必要的信息。有什么建议吗?我的目标是尽可能低的周期,所以有一个延迟是不理想的。谢谢
2019-08-12 09:34:43
跪求Hybrid ADCs Smart Sensors
求ebook之Advances in Analog Circuit Design 2017:Hybrid ADCs, Smart Sensors。
2021-06-22 07:30:42
ADS826/ADS823 pdf datasheet
The ADS823 and ADS826 are pipeline, CMOS Analog-to-Digital Converters (ADCs) that operate from
2008-07-31 23:13:0522
ADUC834,pdf datasheet (ADCs wi
The ADuC834 is a complete smart transducer front end,integrating two high resolution - ADCs
2009-09-04 10:05:3425
ADUC836,pdf datasheet (ADCs wi
The ADuC836 is a complete smart transducer front end, integratingtwo high resolution ?-? ADCs
2009-09-04 10:09:0730
6-Channel SAR ADCs for Industr
6-Channel SAR ADCs for Industrial Monitoring and PortableInstruments:The 14-bit LTC2351-14
2009-09-23 22:57:517
Interfacing to High Speed ADCs
Interfacing to High Speed ADCs via SPI:This application note describes how to use the SPI port
2009-09-30 19:43:3915
ADCS7476/ADCS7477/ADCS7478,pdf
ADCS7476/A
2009-10-12 09:33:4219
ADS826ADS823pdf( 10-Bit 60M
The ADS823 and ADS826 are pipeline CMOS Analog-to-Digital Converters (ADCs) that operate from
2010-06-07 12:13:4518
飞腾FT2000/4 COMe核心板
前言       COMe-F643核心模块满足PICMG COM Express® Type-6 Rev2.1标准规范,遵从COM-e COMPACT尺寸
2023-12-03 14:29:52
飞腾腾锐D2000/8 COMe核心板
前言       COMe-F663核心模块满足PICMG COM Express® Type-6 Rev2.1标准规范,遵从COM-e COMPACT尺寸
2023-12-03 15:01:33
希捷为高画质录像机打造Pipeline HD系列专用硬盘机
希捷为高画质录像机打造Pipeline HD系列专用硬盘机 希捷科技(Seagate Technology)宣布在2009国际消费性电子展(CES)发表二款数字录像机(DVR)专用的Seagate Pipeline HD系列新产品:Pipeline H
2009-01-19 10:13:031147
Pipeline ADCs Come of Age Abstract: In the mid 1970s, a new data converter architecture
2009-04-16 16:21:01965
流水线模数转换器的时代-Pipeline ADCs Come
and mixed-signal community, called pipeline ADCs. The following article takes the knowledge of advantages and disadvantages of the pipeline architec
2009-05-01 10:57:54970
Bench Characterization of ADCs
to characterize analog-to-digital converters (ADCs). It will look at static DC parameters such as integral nonlinearity (INL), differential nonlinea
2009-05-08 09:24:35704
Understanding SAR ADCs
Abstract: Successive-approximation-register (SAR) analog-to-digital converters (ADCs) represent
2009-05-08 09:34:21783
2009-05-08 09:35:34654
类比数位转换器的同步采样-ADCs for Simultan
Abstract: Multichannel analog-to-digital converters (ADCs) typically convert each input channel
2009-05-08 09:54:54895
14位Pipeline ADC设计的带隙电压基准源技术
14位Pipeline ADC设计的带隙电压基准源技术 目前,基准电压源被广泛应用与高精度比较器,
2010-04-23 09:42:493475
Understanding flash ADCs
Flash analog-to-digital converters, also known as parallel ADCs, are the fastest way to convert
2010-09-17 13:13:131122
2010-09-19 10:56:52907
凌力尔特芯片电路总汇
Over the past several years Linear Technology, the magazine, has come of age. From nothing
2011-12-31 15:20:04161
Pipeline改造过程中的几点主要经验分享
虽然说一般要求将Jenkinsfile与所在代码库的代码放在一起托管,即将Jenkinsfile置于代码库根目录,但我们在实际实践中发现一个问题是,一旦代码库比较庞大,每次Pipeline运行时去解析Jenkinsfile时也是需要很长时间的,背后的原因不言而喻。
2018-04-13 10:26:356249
嵌入式主板COME模块资料免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是嵌入式主板COME模块资料免费下载。
2020-02-28 08:00:0030
关于pipeline 以及 unroll 指令的介绍
HLS 优化设计的最关键指令有两个:一个是流水线 (pipeline) 指令,一个是数据流(dataflow) 指令。正确地使用好这两个指令能够增强算法地并行性,提升吞吐量,降低延迟但是需要遵循一定的代码风格。
2022-02-09 09:53:291906
AD7938-6: 8-Channel, 625 kSPS, 12-Bit Parallel ADCs with a Sequencer Data Sheet
2021-01-28 11:03:131
AD4680/AD4681: Differential Inputs, 1 MSPS/500 kSPS, Dual Simultaneous Sampling SAR ADCs Data Sheet
2021-01-29 08:37:041
Unroll & Pipeline | 细粒度并行优化的完美循环
2021-02-01 06:28:147
10 lead Pulsar ADCs Evaluation Software
2021-02-01 13:17:220
AD7822/AD7825/AD7829:3 V/5 V,2 MSPS,8位,1/4/8通道采样ADCs数据谢伊
2021-04-16 20:49:216
AD7788/AD7789:低功率、16/24位、西格玛-德尔塔ADCs数据谢伊
2021-04-17 09:05:513
AD7912/AD7922:2频道,2.35 V对5.25V 1MSPS,10/12位ADCs数据Sheet
2021-04-26 21:01:176
AD7910/AD7920:250 kSPS,10/12位ADCS在6个Lead SC70数据Sheet中
2021-04-28 19:25:031
AD7911/AD7921:2频道,2.35 V对5.250KSPS,10/12位ADCs数据谢伊
2021-04-29 08:13:188
AD7466/AD7467/AD7468:1.6V,Micropower 12/10/8位ADCs数据Sheet
2021-04-29 15:25:492
LTC2253/LTC2252:12位,125/105msps低功率3V ADCs数据盘
2021-05-08 21:34:591
AD7273/AD7274:3 MSPS,8-Lead TSOT数据Sheet中的10-12位ADCS
2021-05-11 09:57:420
AD7276/AD7277/AD7278:3 MSPS,6-Lead TSOT数据Sheet中的12/10/8位ADCS
2021-05-14 20:45:160
LTC1860/LTC1861:MSOP数据Sheet中的微功率、12位、250ksps 1和2通道ADCS
2021-05-19 17:06:5410
AD7475/AD7495:1 MSPS,12位ADCs数据Sheet
2021-05-26 11:15:045
age文件加密工具
age.zip
2022-05-06 09:39:372
Apache AGE提供图数据库功能的PostgreSQL扩展
./oschina_soft/incubator-age.zip
2022-06-17 14:56:241
修改V4L2的Video Pipeline的devicetree
PetaLinux 能够根据Vivado的设计,自动生成V4L2的Video Pipeline的devicetree。但是它主要为Xilinx的VCU TRD服务,测试的组合比较少。很多时候,需要根据自己的工程,修改V4L2的Video Pipeline的devicetree。
2022-08-02 08:03:351689
AD7616的国产替代方案—ADCS16162(16位16通道同步采样ADC)
一款完全兼容AD7616的国产替代方案—芯动神州的ADCS16162,16位16通道同步采样ADC
2022-10-28 09:13:289880
一图读懂CodeArts Pipeline全新升级,5大特性使能企业研发治理
2023 年2月27日,华为云正式发布流水线服务 CodeArts Pipeline ,旨在提升编排体验,开放插件平台,并提供标准化的DevOps企业治理模型,将华为公司内的优秀研发实践赋能给伙伴
2023-03-25 07:50:02760
RJP4010AGE 数据表
RJP4010AGE 数据表
2023-04-04 18:30:270
RJP4006AGE 数据表
RJP4006AGE 数据表
2023-04-20 18:42:080
总结一下pipeline流水线设计的关键点
pipeline流水线设计是一种典型的面积换性能的设计。一方面通过对长功能路径的合理划分,在同一时间内同时并行多个该功能请求,大大提高了某个功能的吞吐率
2023-06-27 15:26:11944
RJP4010AGE 数据表
RJP4010AGE 数据表
2023-07-14 11:23:340
SpinalHDL里pipeline的设计思路
如果你曾看过VexRSICV的设计,对于从事逻辑设计的你会惊讶从未想过逻辑设计还能这么来做。针对VexRSICV所衍生出的pipeline Lib,该系列会对pipeline进行一次梳理。诚如之前一篇博客曾讲,这是“勇者的游戏”。
2023-08-16 15:11:55687
开箱即用!教你如何正确使用华为云CodeArts Pipeline
的手工操作。 华为云流水线服务CodeArts Pipeline,旨在提升编排体验,开放插件平台,以及提供标准化的DevOps企业治理模型,将华为公司内的优秀研发实践赋能给伙伴和客户。 为了让您更好地了解并使用CodeArts Pipeline,本文将通过5个短视频为你
2023-08-30 11:20:031153
Python条件和条件语句
if语句 对于if语句,若条件判定为真,那么后面的语句块就会被执行。若条件判定为假,语句块就会被跳过,不会执行。 1 #if语句 2 age = 20 3 if age >= 18
2023-09-12 16:45:28326
AD4680/AD4681: 不同输入、1 MSPSP/500 kSPS、双同时抽样SAR ADCs数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD4680/AD4681: 不同输入、1 MSPSP/500 kSPS、双同时抽样SAR ADCs数据表相关产品参数、数据手册,更有AD4680/AD4681
2023-10-09 18:33:39
Pipeline中throwIt的用法
字如其名,来看下Pipeline中throwIt的用法,是怎么个丢弃方式。
2023-10-21 16:24:43249
如何在zcu102板卡上创建pipeline呢?
DisplayPort 1.4 Tx Subsystem core的最简pipeline就是如它的linux driver wiki page里的figure-4那样,framebuffer_read+DP+video_phy。
2023-12-29 10:09:08171
集特智能全新推出飞腾D2000 COMe主板(2)
上一期介绍了GCE-2001-01核心板及其配套的扩展板,本期将为大家介绍同系列飞腾D2000 COMe主板GEC-2001-01。 整体尺寸为125MM *95MM *10MM,使用D2000
2024-03-04 16:39:58112
什么是pipeline?Go中构建流数据pipeline的技术
本文介绍了在 Go 中构建流数据pipeline的技术。 处理此类pipeline中的故障很棘手,因为pipeline中的每个阶段可能会阻止尝试向下游发送值,并且下游阶段可能不再关心传入的数据。
2024-03-11 10:16:04105
浅析SpinalHDL中Pipeline中的复位定制
之前有系列文章介绍了SpinalHDL中Pipeline的使用,最近在一个功能模块中真实的使用了这个lib。
2024-03-17 17:31:36474
已全部加载完成
