电压的电流纹波,这一特性对于大屏LCD尤为重要。各个通道间的交替关系为可编程的,可以根据各个应用的性能要求进行调整。 DS3994采用推挽驱动架构。
2021-05-17 06:28:48
蓝桥杯单片机 驱动代码总结1. DS1302驱动在官方提供的DS1302驱动代码下,写入以下代码:unsigned char Write_ADDR[7]={0x80
2022-02-23 06:18:10
前言DS1302作为时钟芯片,感觉是省赛的基础元件的使用的最后一个了,感觉可能比较复杂,但是其实也没多复杂,这里的代码是参考我朋友的,也没来得及仔细研究。这里就全当给大家参考了。代码详解其实我倒是
2022-01-17 06:46:18
马上就要比赛了,毕竟比赛不像是自己在实验室写,没有自己写好的驱动代码,不过官方会提供驱动代码的。以下就是官方的ds1302驱动的使用。DS1302芯片以下是官方提供的ds1302驱动代码全部。/*程序说明: DS1302驱动程序软件环境: Keil u...
2022-02-24 06:56:28
摘要:本文通过介绍DS18B20温度传感器工作原理并结合DS18B20温度传感器的应用电路图给大家介绍了DS
2012-02-21 14:43:05
模式参 数:无返回值:无*******************************************/static void GPIO_DS2431_Out_Mode( void
2014-03-12 11:04:08
目录一、模块简介DS3231时钟芯片结构原理引脚图内部结构图DS3231典型应用电路DS3231时钟芯片结构二、与stm32通信1、配置IO2、初始化与函数3、主函数调用4、使用源码一、模块简介
2021-08-09 06:31:52
及航空系统.DS3882具有EMI抑制特性,并且提供灯管电流过流驱动模式.外围元件为单管或双灯管结构提供独立控制,多片DS3882可级联工作,以支持多于两个灯管的应用.初始化编程设置后,可以通过IIC软件
2008-12-04 16:15:16
概述:DS4432集成了2路可通过I²C调节的电流输出DAC,每路DAC均可吸入或源出高达200µA的电流。每路DAC输出可通过I²C接口设置127个吸入电流和127个源出电流等级。电流型DAC
2021-05-17 07:50:56
温度显示为0.06℃的话说明DS18b20返回值为1,在网上也看了一下别人的经验说这是由于时序操作出了问题,后面我修改了一下按例程写了一下,发现还是没有变化,晶振是12MHz,延时也是12MHz
2017-05-18 20:19:27
LCD12864串行驱动,想把LCD12864的 CLK和SID与 时钟DS1302的 SCLK和I/O引脚共用,查到DS1302的I/O是三态的,但没有查到LCD12864的SID脚是否也为三态的?请知道的帮个忙。谢谢!
2013-06-18 08:45:52
JUMPER02DS-8E-02DS-8E6"
2023-03-22 22:25:42
JUMPER02DS-8E-02DS-8E2"
2023-03-22 22:25:39
JUMPER03DS-8E-03DS-8E12"
2023-03-22 22:25:57
JUMPER03DS-8E-03DS-8E2"
2023-03-22 22:25:55
JUMPER04DS-8E-04DS-8E12"
2023-03-22 22:25:43
JUMPER04DS-8E-04DS-8E2"
2023-03-22 22:25:42
JUMPER05DS-8E-05DS-8E2"
2023-03-22 22:26:00
JUMPER06DS-8E-06DS-8E6"
2023-03-22 22:25:45
JUMPER07DS-8E-07DS-8E6"
2023-03-22 22:26:03
JUMPER07DS-8E-07DS-8E12"
2023-03-22 22:26:06
JUMPER07DS-8E-07DS-8E2"
2023-03-22 22:26:01
JUMPER08DS-8E-08DS-8E6"
2023-03-22 22:25:47
JUMPER08DS-8E-08DS-8E12"
2023-03-22 22:25:49
JUMPER08DS-8E-08DS-8E2"
2023-03-22 22:25:45
JUMPER09DS-8E-09DS-8E6"
2023-03-22 22:26:07
JUMPER09DS-8E-09DS-8E12"
2023-03-22 22:26:11
JUMPER09DS-8E-09DS-8E2"
2023-03-22 22:26:05
JUMPER10DS-8E-10DS-8E6"
2023-03-22 22:26:08
JUMPER10DS-8E-10DS-8E12"
2023-03-22 22:26:13
JUMPER11DS-8E-11DS-8E12"
2023-03-22 22:26:16
JUMPER11DS-8E-11DS-8E2"
2023-03-22 22:26:10
JUMPER12DS-8E-12DS-8E6"
2023-03-22 22:26:15
JUMPER12DS-8E-12DS-8E12"
2023-03-22 22:26:19
JUMPER12DS-8E-12DS-8E2"
2023-03-22 22:26:13
JUMPER13DS-8E-13DS-8E6"
2023-03-22 22:26:15
JUMPER13DS-8E-13DS-8E12"
2023-03-22 22:26:20
JUMPER13DS-8E-13DS-8E2"
2023-03-22 22:26:13
JUMPER14DS-8E-14DS-8E6"
2023-03-22 22:26:18
JUMPER14DS-8E-14DS-8E12"
2023-03-22 22:26:21
JUMPER14DS-8E-14DS-8E2"
2023-03-22 22:26:14
JUMPER15DS-8E-15DS-8E6"
2023-03-22 22:26:19
JUMPER15DS-8E-15DS-8E12"
2023-03-22 22:26:22
是一个完整的微步马达驱动器,内置翻译,操作简单。它设计用于在全阶、半阶、四阶和十六阶模式下操作双极步进电机,输出驱动容量高达35 V和±2 A。A3984包括一个固定关闭时间的电流调节器,该电流调节器
2020-07-16 15:28:40
采用备用电源,一般是一个纽扣电池。5、DS1302这种时钟芯片功耗一般都很低,它在工作电压2.0V的时候,工作电流小于300nA。6、DS1302共有8个引脚,有两种封装形式,一种是DIP-8封装
2019-01-15 17:33:42
DS1302时钟比起DS18B20而言要简单的多。需要注意的大概两点:1. 写入时分秒void set_time(unsigned char shi, unsigned char fen
2022-01-17 08:10:45
DS3984、DS3988、DS3881、DS3882、DS3992和DS3994为冷阴极荧光灯(CCFL)控制器,它们使用推挽结构来产生驱动荧光灯所需的高压交流波形。在推挽式驱动器中,升压变压器
2019-02-25 16:59:03
3881同样适合航海及航空系统。 DS3881具有EMI抑制和灯管电流过驱动模式,以便在寒冷天气条件下快速加热灯管。DS3881使用最少的外围元件为单灯管结构提供独立控制,多片DS3881可级联工作,以支持
2021-05-17 07:40:05
3882同样适合航海及航空系统。 DS3882具有EMI抑制和灯管电流过驱动模式,以便在寒冷天气条件下快速加热灯管。DS3882使用最少的外围元件为单灯管或双灯管结构提供独立控制,多片DS3882可级联工作
2021-05-17 07:17:10
[table][tr][td] 我最近正在研究使用AVR来驱动MAXIN的DS18B20,琢磨了几天,终于把它的驱动程序写好
2018-06-26 04:04:47
锂离子Li电池供电系统的电流监测器DS2741资料下载内容主要介绍了:DS2741引脚功能DS2741功能和特性DS2741内部方框图DS2741典型应用电路
2021-04-02 06:41:40
4通道冷阴极荧光灯控制器
2008-04-15 17:34:0935 The DS3988 is an 8-channel controller for cold-cathodefluorescent lamps (CCFLs) used to backlight
2008-07-25 01:12:0925 摘要:DS2740在其电流检测A/D转换器中有一个小的正极性偏差,这是由于和器件地共用一个输入端造成的,利用一个替代电路,以牺牲输入滤波器为代价可以消除这个偏差。
2009-04-30 11:50:3338 DS12885、DS12887和DS12C887实时时钟(RTC)可用来直接替代DS1285和DS1287。该器件提供一个实时时钟/日历、定时闹钟、三个可屏蔽中断(共用一个中断输出)、可编程方波输出
2023-07-21 17:15:17
17285,DS17485和DS17885 (下文以DS17x85代替)提供一个实时时钟/日历,一个定时闹钟,三个可屏蔽中断(共用一个中断输出),可编程方波输出和114字节的电池备
2023-07-21 17:35:41
。DS17285,DS17485和DS17885 (下文以DS17x85代替)提供一个实时时钟/日历,一个定时闹钟,三个可屏蔽中断(共用一个中断输出),可编程方波输出和114
2023-07-21 17:40:55
2023-07-24 09:18:45
2023-07-24 09:23:37
2023-07-24 09:25:49
ds1302应用电路
还有:DS1302应用程序+应用实例+DS18B20+无线遥控应用程序
2008-05-21 08:56:412893 增强DS39x系列CCFL控制器的栅极驱动能力
要:DS3984、DS3988、DS3991、DS3992以及
2008-07-25 01:11:341093 DS3984/DS3988 Transformer Turns Ratio Selection
Abstract: The DS3984 and DS3988 are multi-channel
2008-10-06 12:22:03966 ds12887应用电路
2008-10-08 11:12:201687
ds1682应用电路图
2009-04-02 08:30:26866 DS4422, DS4424应用电路图
DS4422和DS4424分别包含2路或4路I
2009-04-16 16:13:094067 摘要:DS3984、DS3988、DS3991、DS3992以及DS3994是冷阴极荧光灯管(CCFL)的控制器,用于液晶显示LCD的背光。每个控制器通道可以驱动两个逻辑电平MOSFET以转换直流电压到CCFL驱动所需要的高
2009-04-28 10:54:431033 摘要:DS3881、DS3882、DS3984、DS3988、DS3991、DS3992和DS3994是冷阴极荧光灯(CCFL)背光液晶显示器(LCD)控制器。为了取得满意的视觉效果或延长灯泡寿命,在大多数应用中需要进行亮度调节。
2009-04-28 10:55:301100 摘要:DS3984和DS3988是多通道冷阴极荧光灯(CCFL)控制器。DS3984支持多达四通道,DS3988支持八通道。这些控制器使用推挽式驱动架构,可将DC电源电压转换成为驱动CCFL所需的高压AC波形。
2009-04-28 10:57:06999 摘要:为了降低对直流逆变器瞬间电流的需求,DS3984/DS3988冷阴极荧光灯控制器采用顺序启动突发亮度调节的方式,控制LCD显示器的每个通道。 图1给出了DS3984/DS3988冷阴
2009-04-28 10:59:27670 摘要:DS3984和DS3988是多通道的冷阴极荧光灯(CCFL)控制器。使用DS3984和DS3988优化系统设计时,关键参数是变压器匝数比的选择。本应用笔记介绍了变压器匝数比因不同的CCFL灯管和直流
2009-04-28 11:03:37943 摘要:DS3984, DS3988, DS3881, DS3882, DS3992和DS3994为冷阴极荧光灯(CCFL)控制器,它们使用推挽结构来产生驱动荧光灯所需的高压交流波形。在推挽式驱动器中,升压变压器的寄生电感与n沟
2009-04-29 09:03:542178 DS2482-101 应用电路图
DS2482-101是I²C至1-Wire桥接器件,可直接与标准(最大100kHz)或快速(最大400kHz) I²C主控制器连接,实现I²
2009-05-02 09:34:222208 摘要:DS3984和DS3988是多通道冷阴极荧光灯(CCFL)控制器。DS3984支持多达四通道,DS3988支持八通道。这些控制器使用推挽式驱动架构,可将DC电源电压转换成为驱动CCFL所需的高压AC波形。
2009-05-07 09:59:57980 摘要:为了降低对直流逆变器瞬间电流的需求,DS3984/DS3988冷阴极荧光灯控制器采用顺序启动突发亮度调节的方式,控制LCD显示器的每个通道。 图1给出了DS3984/DS3988冷阴
2009-05-07 10:00:59828 DS2756应用电路,
2009-06-27 22:43:43773 DS1842应用电路(76V、APD偏置输出电路,带有电流监测)
2009-07-18 17:40:071341
DS1275应用电路图
2009-07-20 14:35:29585 DS1842A应用电路,提供APD偏置输出和快速电流监测
DS1842A集成了雪崩光电二
2010-03-01 08:53:261237 Determining LCM and OVD thresholds for the DS3xxx CCFL controllers
Abstract: The DS3881, DS3882, DS3984,
2010-03-17 22:48:341573 DS17285, DS17287, DS17485, DS17487, DS17885, DS17887实时时钟应用电路
2010-05-09 10:34:54870 DS3881、DS3882、DS3984、DS3988、DS3991、DS3992和DS3994是CCFL (冷阴极荧光灯)控制器,为LCD (液晶显示屏)提供背光。每路控制器都有2个输入引脚LCM和OVD,用于荧光灯监测和电流调节。这2路输
2010-08-21 21:34:021058 DS3231M参考应用电路
2010-12-04 11:27:135190 DS1341/DS1342低电流实时时钟(RTC)是一款计时器件,具有极低的待机电流,能够在电池供电时保持更长的使用寿命。DS1341/DS1342支持高ESR晶体,扩展了器件的晶体选择范围。DS1341采
2010-12-16 09:56:212224 DS1343/DS1344低电流的实时时钟(RTC)的计时装置,提供了极低的待机电流,允许再从备用电源光源寿命
2011-04-01 11:07:361371 LCD电视应用中可以采用多种架构产生驱动CCFL所需的交流波形,驱动多个CCFL时所要面对的三个关键的设计挑战是选择最佳的驱动架构、多灯驱动、灯频和脉冲调光频率控制。本文对四种常
2011-09-15 18:31:411322 ds1371 典型应用电路: 显示设备是 如何 驱动时钟 信号 通过 方波 输出到 微控制器,具体如下图所示:
2012-09-27 16:21:141332 达拉斯DS2411驱动获取ID
2016-12-15 22:45:1625 MSP430 DS1302驱动
2017-01-24 15:29:1014 本文开始介绍了ds1302引脚图及功能与DS1302封装,其次介绍了两款DS1302应用电路与时序说明,最后介绍了Arduino控制DS1302连线方式及程序说明。
2018-05-14 14:39:0349424 本文档的主要内容详细介绍的是DS3和DS3E及DS3L系列伺服驱动器的用户手册资料免费下载。
2018-12-14 10:16:189 uint unsigned int#define uchar unsigned char#define Ds18b20Data P0_6 /* 温度传感器引脚 */#define ON 0x01 /* 读取成功返回0x00,失败返回0x01 */#define OFF 0x00unsigned c
2021-11-29 21:06:039 一、前期准备单片机:STM32F103ZET6开发环境:MDK5.14库函数:标准库V3.5DS1302模块:淘宝有售二、实验效果三、驱动原理根据数据手册看时序,注意寄存器地址,读0x80
2022-01-18 09:20:0422 DS3988、DS3991、DS3992和DS3994是用于冷阴极荧光灯(CCFL)的控制器,用于对液晶显示器(LCD)进行背光。每个控制器通道驱动两个逻辑电平MOSFET,将直流电压转换
2023-01-10 10:49:05626 DS2740的电流测量A/D有轻微的正失调偏置,这是由与器件地共用一个输入引起的。使用替代电路,可以通过消除A/D的输入滤波器来消除这种失调误差。
2023-01-11 10:27:45729 DS3881、DS3882、DS3988、DS3991、DS3992和DS3994是CCFL(冷阴极荧光灯)控制器,用于对LCD(液晶显示器)进行背光。每个控制器通道具有两个用于灯监控和电流调节
2023-01-16 14:16:01560 DS3881、DS3882、DS3988、DS3991、DS3992和DS3994是用于背光液晶显示器(LCD)的冷阴极荧光灯(CCFL)控制器。为了获得令人满意的视觉效果或延长灯泡寿命,大多数
2023-02-08 16:44:06916 为了降低直流逆变电源的瞬时电流需求,DS3984/DS3988冷阴极荧光灯控制器错开背光LCD显示屏每个通道的突发调光周期开始。
2023-02-14 09:40:10358 电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS3988T+相关产品参数、数据手册,更有DS3988T+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS3988T+真值表,DS3988T+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-07-06 18:33:59
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS3988T+T&R相关产品参数、数据手册,更有DS3988T+T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS3988T+T&R真值表,DS3988T+T&R管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-07-06 18:39:51
查看更多
