嗨,好吧 我使用9260NGW模块以p2p模式连接,linux内核版本为4.14.59,使用wpa_supplicant配置和连接无线。使用2.4G通道即可连接。当我使用5G频道
2018-11-28 14:50:22
目前,P2P已经作为一种流行的网络技术被越来越多地应用于互联网的文件共享、分布式计算、资源搜索等领域。P2P技术将各个用户节点互相结合成一个网络,共享其中的带宽,共同处理其中的信息。P2P网络是去
2020-03-16 07:32:39
首先恭喜申请到P2P物联网的下面试用者,请各位小伙伴到本帖下面跟帖汇总自己的试用进程,每个试用者个占一楼将自己的帖子按超链接排列
2016-08-09 15:21:01
,因此,节省能耗是无线传感器网络中的一个研究热点。 人们提出了许多有效的 MAC 层协议[1],其中以S—MAC 最具有代表性。它一方面继承 了IEEE802.11 MAC[2] 协议中的基本机制,另
2019-09-26 07:40:23
Ad hoc 网络的起源可以追溯到 1968 年的 ALOHA网络和1973年DARPA开始研究的分组无线电网络。IEEE在开发 IEEE802. 11标准时 , 将分组无线电网络改称
2019-10-29 09:12:29
`ZLAN9303C P2P开发板用户手册 ZLAN9303C是上海卓岚信息科技有限公司开发的一款基于P2P通信方式的开发板,可实现有线、Wifi连接到网络,然后使用计算机、安卓手机、IOS 手机
2016-06-13 14:24:41
各位大侠和TI老师:你们好!
使用CC3200 LUNCHXL开发板,下载CC3200SDK_1.1.0中的P2P样例,运行以后,终端出现如下信息
2018-06-21 01:39:59
嗨,我们的客户正在考虑使用WiFi特设来连接设备。SDK是否可以支持芯片CYW43362、CYW433或CYW4338的Ad-hoc?如果支持,有演示吗? 以上来自于百度翻译 以下为原文Hi
2018-09-01 03:28:27
嵌入式设备下支持标准的webrtc协议,同时支持p2p和turn,支持edge和google等浏览器看视频,需要的请联系,整个库的大小不到3M,方便试用,有信令服务器代码和嵌入式webrtc代码
2022-08-10 21:58:24
现在有二块tq210v4开发板,分别有一个rtl8189的wifi模块,想通过wifi实现二个板子之间的通信(p2p模式),系统平台为Linux,请问下要怎么配置呢,有什么好的连接也请贴上,非常感谢,。爬楼好几天还是不知道怎么办,
2015-07-01 16:10:12
理解为它的学名吧,只有一个。而这里的名字相当于和它建立P2P通信的电脑给它起的一个昵称,不同的电脑可以分别设置不同的昵称,仅仅用于用户自己方便区别,P2P设备唯一标识还是设备ID,该标识用于区别网络中
2016-08-29 19:33:45
在后续开发中遇到问题时,深入分析并排除问题。一、P2P模块板ZLSN2003BV2 硬件分析P2P模块板采用ZLAN1003单芯片方案,所以周边外设较少:三端稳压电源芯片、网络变压器芯片和单芯片的晶振
2016-08-31 00:16:56
的SocketTestDlg软件,修改目的IP为开发板联网模块的IP地址,并点击open按钮,即可完成连接,连接成功后再报告栏有相应提示。开发板只上电时D10灯不亮,绿色表示接入网络,蓝色表示已经建立TCP连接。到此就完成了设备的配置与上电,接下来就可以进行通信测试了。附件:ZLAN P2P开发板原理图:
2016-07-27 14:19:57
: 首先P2P开发板的网口连接至计算机连接的网络,使用路由器或者直接连接至计算机的网口均可;接下来将开发板的DB9接头使用USB转232的转接线连接至计算机。同时给开发板上电,这样硬件环境就搭接好了。参数
2016-08-02 10:11:28
P2P板子设备端基本无需设置。只要将设备上电,此时设备会从网络中获得一个ip地址,然后设备就等待远程的zlvircom等软件的通信了。如果设备已经就绪此时设备的LINK灯会蓝色闪烁。如果需要更进一步
2016-09-04 10:22:56
7月底收到的P2P物联网开发板,开箱并初步应用一下,写一下开箱体验先`~“P2P物联网开发板”ZLAN9303C是上海卓岚信息科技有限公司开发的一款基于P2P通信方式的开发板。当时申请样品的主要目
2016-08-08 16:59:33
ZLSN9303C开发板和ZLSN2003BV2有线联网模块。二、开发板简介: ZLAN9303C是上海卓岚信息科技有限公司开发的一款基于P2P通信方式的开发板,可实现有线、Wifi连接到网络,然后使用计
2016-07-25 15:58:08
。板子设计很合理,大功率芯片采取了很好的散热方式。做工精致。板子背面P2P模块 ZLSN2003BN可惜只有有线的方式接入网络表1 MCU引脚连接对应表IO引脚方向功能描述P0.0 (pin37)输出
2016-07-24 20:49:41
损伤。1、剪开外包装后2、拆开板子上缠绕的泡沫后三、来2张大特写1、P2P模块 ZLSN2003BN2、P2P开发板四、初步感觉整体外观还不错,板子上元器件摆放整齐,做工还挺精细的。今天先这样了,后期我会上传功能上具体使用方面的帖子……`
2016-07-22 21:27:01
( ZLSN2003B)(通过插针+插针座连接)模块通信,进而可实现网络转串口功能。P2P模块支持支持 TCP/IP、虚拟串口。用户可以在该 51 单片机上根据具体应用和具体控制指令实现所需的应用。图1 系统
2016-07-28 11:06:58
跟师弟一起做了下远程test1.P2P设备添加连接2.远程通话测试
2016-08-27 19:52:57
快递就不多说了,运输挺好的,没有什么损伤。直接看板子吧。板子是上海卓岚信息科技公司开发的一款基于p2p通信方式的开发板,能够通过有线和wifi连接到网络,然后使用计算机、手机直接连接设备实现点对点
2016-07-29 15:06:52
网络中无线网卡会自动搜索其他无线设备,随后自动进行快速连接和组网。点对点的Ad-Hoc网络,也是一种简单的局域网,用户间可实现资源共享、文件传输、游戏PK、共享上网等功能。
2019-07-16 07:06:16
可以用来在两个PIC18F之间进行这种P2P数据传输?我已经研究了MRF24J40MA射频模块作为选项,但是这个芯片的配置和初始化在软件中是非常密集和耗时的,在数据可以传输之前。有没有其他这样的RF
2020-04-08 09:49:45
无锡比利特科技最新推出透明传输的wifi模块,请注意:我们不是简单的透明传输,我们是支持P2P的远程数据传输以及远程数字量/模拟量的采集。只要你带着手机或电脑,无论你是用3G或则GPRS,都可以实时
2014-03-03 11:14:39
使用X-NUCLEO-NFC06A1 DEMO测试p2p无法读取slave listen,一块板子poll p2p和其他板子listen p2p
2022-12-27 06:11:39
stm32单片机采集图像,然后把图像信息通过串口传至笔记本电脑中存储,让CC ***unchpad 模块工作在 P2P 模式,然后打开
笔记本的WIFI, 与CC3200连接 ,能够把之前存储好的信息通过WIFI 发送到 CC 3200 里面吗??
2018-05-14 07:16:44
由于最近p2p终结者破解版在网络流行,被很多人滥用,造成很多人网速很慢,无法正常上网,饱受流量控制p2p终结者对你的流量的控制,希望这个软件可以帮到所有热爱学习却饱受流量控制的朋友~~&
2008-05-27 12:32:44
基于P2P流量检测的签名特征匹配研究
2012-08-06 12:21:57
所以我想制作一个具有 mu 自己的服务 UUID 和 128 位特征的自定义客户端,但在 cubeMX 中我只能选择客户端模式:自定义 p2p 客户端。每次我从 MX 生成代码时,它都会删除我在 wpan 代码中的更改,并改用 p2p 示例代码。我还没有找到删除代码生成或选择我自己的服务的方法。
2022-12-06 06:39:53
现在TI DRV8870 和 A4950缺货,能否推荐下能完成P2P替代的产品呢?
2020-12-24 10:50:41
想使用卡模拟(CE),T4T的P2P,demoIni()初始化接口需要如何配置?还有就是这个P2P和AP2P有什么区别?
2023-08-05 07:49:05
,同一个文件中不同的块可以在不同的客户机之上下载,使得下载文件在 P2P 网络中动态流通,大幅提升了下载效率,如下图:去中心化的 P2P 下载基于 DHT 技术,它采用分布式全网方式来进行信息的存储
2022-11-03 19:10:16
为多个块,同一个文件中不同的块可以在不同的客户机之上下载,使得下载文件在 P2P 网络中动态流通,大幅提升了下载效率,如下图:去中心化的 P2P 下载基于 DHT 技术,它采用分布式全网方式来进行信息
2022-09-06 10:17:49
我目前正在AP和STA模式下成功使用带有WHD的Laird LWB+ CYW43439。
但是现在我想在 WiFi Direct/P2P 模式下使用它。
是否可以将Laird LWB+ CYW43439和WHD用于WiFi Direct/P2P模式? 如果是这样,我需要什么? 有什么例子吗?
2024-03-01 07:47:34
您好,来自 STM32L071 + SX1276 应用程序,我发现使用 STM32WL 包和最新版本的 CubeIDE 不可能实现等效的 P2P 简单性。假设这个包目前只适用于 Nucleo 硬件
2022-12-28 11:30:05
深圳时展嵘电子有限公司 有需要的上帝可联系小慧:***微信:hui2530312447qq:1928349796 ETA8049 产品 主要 特色低成本系统方案,完全P2P OB2273/2281
2019-09-21 09:01:17
引言Ad hoc网络是由一组带有无线收发装置的移动终端组成的一个多跳临时性自治系统,同时具备移动通信和计算机网络的特点,可以看作是一种特殊类型的移动计算机通信网络。Ad hoc网络是一个多跳共享的无线广播信道,这种多跳共享无线广播信道带来了隐藏终端和暴露终端的问题,从而全文下载
2010-04-24 09:10:53
现有的几大无线通信标准中,如ZigBee、WLAN等,都基于多个不同频率的信道。动态地、智能地充分利用这些信道,可以使紧缺的无线频谱资源得到更充分的利用。 1.2 传统的Ad-hoc方式无线传感器网络
2018-11-16 15:25:07
Hi TI,请问AM3352ZCZD72是否已经停产,我在官网上搜不到了。如果是,我可以用哪个型号P2P进行替换呢?谢谢~
2018-06-21 06:04:32
在调试CC3200时,使其工作在P2P模式(直接下载SDk(1.0.0)的历程),但是程序一直在 while
2018-06-07 04:40:48
我把sdk里的P2P的demo做了一遍,让它跟手机进行WIFI-Direct,然后用了一个测速软件iperf测速,发现连接速度
2018-06-07 04:17:40
因LM3670交期太长,TI是否有其它P2P型号替代LM3670?
2019-07-30 11:30:36
当两个P2P RN2903通信时,有没有计算RSSI值的方法?我知道我可以计算SNR,但我确实需要RSSI值。
2020-04-09 16:17:16
802.16e)融合的车载移动异构无线网络体系,建立了新型车载异构网络通信架构及体系模型,并分别对WAVE网络中的多信道自适应协调机制和分布式多信道调度算法和基于移动预测的路由及服务质量、WiMAX网络中的群组切换机制和两级资源调度等关键技术进行了研究和探讨。
2019-07-16 06:21:09
Ad-hoc MPLS协议体系及其性能分析基于无线MPLS协议体系,结合无线移动Ad-hoc网特点,提出了一种采用扩展CR-LDP信令建立标记交换路径的Ad-hoc网QoS路由协议—AMPLS。通过构建Ad-hoc网络
2008-11-15 21:07:3713 基于多信道跳频的Ad Hoc网络MAC层协议研究-Re earch on the MAC Layer Protocol of Ad Hoc Network Ba ed
2009-02-09 10:39:3625 基于一种改进型的Chord路由模型,将层次分类技术应用到P2P结构中,设计了一种名为CTI-Chord的P2P文件共享机制。利用Chord高效定位优势,引入层次分类方法,将分类树作为模型的中心
2009-04-10 09:40:079 给出一种移动P2P 网络中的自适应搜索机制。该机制依据节点命中查询的历史信息动态地计算相应的节点存储文件流行程度,并根据文件流行程度先应地发布文件元数据信息,利用返
2009-04-14 09:52:0323 移动Ad hoc网络由于其动态拓扑、无线信道的特点,特别容易受到各种攻击的威胁。该文在安全路由协议的基础上,针对流量模式类攻击,提出一种基于数据链路监视的攻击检测机制
2009-04-17 09:18:0817 在综合考虑博弈理论和无线Ad Hoc网络特点的基础上,提出非完全合作博弈理论,将其应用于无线Ad Hoc网络MAC协议的性能优化。在非完全合作博弈理论中,各节点监测信道以获得当前
2009-04-20 09:05:4117 作为一种无线移动自组织网络,移动Ad Hoc网的密钥管理与传统网络有很大差异,该文分析Ad Hoc网络密钥管理的特点,结合常用密钥管理机制,提出一种新型的密钥管理策略——YWCR,
2009-04-20 09:31:0511 P2P网络中的搜索性能是影响P2P网络发展的关键问题。该文研究非结构化分散型P2P网络中的搜索机制,提出2个改进算法。改进算法利用节点的共享情况和查询历史发掘节点的兴趣爱好
2009-04-21 09:51:2615 与传统的有线网络相比,移动ad-hoc 网络有很多特性使得它在各个层上存在安全问题而容易受到攻击。移动Ad-hoc 网络不同于有线网络的特性,对于保证其安全性提出了新的挑战。
2009-06-09 13:01:3518 本文仿真研究Ad-hoc无线网络环境下MPEG-4流媒体的通信性能,在分析和探讨无线实时流媒体网络性能瓶颈以及各类图像帧的影响权值的基础上,提出一种性能改进方案---有选择地丢弃
2009-07-08 08:43:5114 P2P 蠕虫是利用P2P 机制进行传播的恶意代码。本文针对基于P2P(peer-to-peer)的大规模网络,对P2P 蠕虫的传播展开相关研究。首先介绍三个基本的蠕虫传播模型,分析了引入良性蠕
2009-09-02 17:26:1817 本文介绍了Ad hoc 网络及其DSR 协议,针对它用全网洪泛方式进行路由发现而导致较大的网络负载问题,提出了一种自适应局部化搜索机制,并用NS-2 实现了新机制。
2009-09-21 10:31:3615 在Ad hoc 网络中,设计一种有效的机制来确保信息包的有效传递是研究重点。本文提出了一种信任声誉评估机制,不同于以往根据位置评估声誉和处理恶意节点散播虚假声誉的机制
2009-09-22 10:24:065 本文中,我们对对等网络中的资源搜索机制进行了研究,提出一种名为指数-线性协议的新的资源搜索机制,来提高搜索机制的效率。该机制结合了指数机制和线性机制,能够有效的
2009-09-26 14:38:2010 非结构化P2P 文件共享网络的应用日益广泛,当前的网络流量主要来自于此类网络中对各类文件资源的搜索。但是目前的搜索机制只适合获取流行资源,存在于个别节点上的稀缺资源
2009-11-10 15:22:264 本文提出一种基于兴趣的 P2P 网络架构,该架构结合了非结构化网络和兴趣网络。文章基于兴趣网络的社区结构改进搜索机制,并且基于兴趣网络提出应用于P2P 网络的基于用户和
2009-12-18 17:23:4515 本文研究了现有的各种P2P 模型的资源搜索方法包括基于中心目录服务器的对等网络资源搜索、基于洪泛搜索机制的非结构化对等网络以及基于分布式哈希表的结构化对等网络,重
2009-12-25 15:34:2215 现有P2P 网络规模大、动态性高、异构性强,有效的搜索技术一直是P2P 系统研究中的核心问题。本文针对无结构P2P 网络泛洪搜索机制的盲目性所导致的查询开销大、效率低的问题,
2009-12-30 11:45:289 Ad hoc 网络是一种无基础设施支持的动态、自组织、多跳无线移动网络。该文在分析Ad hoc 网络特性及应用需求的基础上,提出了一种改进的基于能量的分簇算法,该算法主要依靠
2009-12-30 13:35:2614 本文介绍了一个基于 P2P 网络建立的全文信息检索系统的路由机制,在实现系统路由时采用了分层机制,将P2P 网络中的节点分成超级节点和普通节点,超级节点间采用非结构化的P
2010-01-15 16:53:275 移动Ad Hoc 网络和p2p 覆盖网络技术的结合是一个引人瞩目的方向, 覆盖网络拓扑构造是其中的关键问题。本文提出基于拓扑匹配的移动Ad Hoc 网络覆盖节点聚集模型,给出一种分布
2010-01-27 14:54:0010 随着P2P(Peer-to-Peer)网络规模的不断壮大以及用户种类的不断增加,网络中节点的自私行为可能导致网络产生严重的问题。因此,提出一种有效的信任机制来鼓励节点的合作行为成为一个
2010-02-26 14:03:219 为解决P2P网络中各种用户认证系统安全性较低的问题,提出一种监督机制保证认证协议执行过程的安全。认证协议中加入监督机制后,两个用户间进行认证的同时,另一个作为监督者的
2010-02-26 14:11:2516 针对一般P2P网络资源搜索方法的搜索效率低等确定,通过引入移动Agent技术,提出了一种基于移动Agent的新的搜索方法。该搜索方法设计了一个确定Agent数量及路线的算法,并利用其进行
2010-02-26 14:29:1620 详细介绍了当前蜂窝移动通信网络和自组织(Ad Hoc)网络中采用的主要安全机制。简要地讲述蓝牙系统中的安全机制。
2010-11-19 14:55:3923 对低移动性、频繁搜索文件的无线Ad-Hoc网络,提出一种新型P2P文件共享系统,介绍一种将文件查找和路由功能统一起来形成跨层的方案。所有共享文件采用全分布哈希表,在无线网
2010-12-28 16:30:076 P2P网络资源搜索C
2011-01-06 17:13:4839 摘要:无线传感器网络的路由协议设计与传统的无线ad-hoc网络有很多不同,它的研究已经成为无线传感器网络研究中的热点。本文介绍了无线传感器网络的体系结构及其相关问题,对近年来针对于无线传感器网络提出的路由协议进行了研究,并按其不同的实现方法给出
2011-02-11 15:10:46142 对等(P2P)计算是未来网络中的关键技术,对等网络是实现下一代互联网的重要组成部分。如何高效地搜索P2P 网络上的资源是P2P 网络实现的最为关键的问题。在讲述对等网络的基本搜
2011-06-28 17:11:2820 无线Ad hoc网络中,干扰产生于接收节点处的接收信号被其他无用信号叠加,干扰问题严重影响接收端解码信息的能力,导致数据包冲突和重传的增加。如何最小化链路干扰,减少数据包
2011-09-13 16:59:341789 本文研究了无控制信道的多网卡多信道MAC层协议,对此协议信道接入控制和数据结构进行了研究设计,在此基础上,针对多网卡多信道的Ad Hoc网络提出了一种体系结构,此结构能够适应现有操作系统的需求,对于研究多网卡多信道Ad Hoc网络提供了新的思路。
2015-12-31 09:25:1315 无线mesh网络匿名通信机制研究.....
2016-01-04 15:26:5811 非结构化P2P资源搜索策略研究_杨正华
2017-03-19 11:30:430 为了提高蚁群算法在P2P网络资源搜索中存在搜索盲目、搜索效率低的问题,论文将多态蚁群算法和应用到了P2P网络搜索。针对搜索一段时间后网络中发起的对新的文件请求,引入合成信息素的概念,以减少搜索初始
2018-01-03 15:47:340 20世纪90年代中期,随着一些技术的公开,移动Ad Hoc开始引起人们的关注,成为移动通信领域的一个研究热点Ad-Hoc(点对点)模式:ad-hoc模式就和以前的直连双绞线概念一样,是P2P的连接,所以也就无法与其它网络沟通了。
2019-01-11 09:00:003161 电子发烧友网站提供《基于泛搜索路由协议的Ad+Hoc网络设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-11-08 09:57:420
查看更多
